FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: cbl am 02 Juni 2023, 13:59:42
Titel: PowerMap: Verbrauch zählen aus vorhandenem dynamischen Power-Reading
Beitrag von: cbl am 02 Juni 2023, 13:59:42
Ich nutze PowerMap seit einiger Zeit, um bei Devices ohne consumption-/energy-Readings den Stromverbrauch (ungefähr) zu tracken. Das läuft super.
Nun habe ich zwei Devices, die mir zwar currentConsumption-Readings liefern (reale Werte) aber leider keinen Gesamtverbrauch (kontinuierlicher Zähler).
Ich hatte die Hoffnung, dass ich PowerMap auch so einsetzen kann und mit dem Attribut
powerMap_rname_P
das Device-Power-Reading zu benennen, so dass ich in
powerMap_rname_E
dann das Reading benenne, in dem PowerMap den kontinuierlichen Zähler liefert.
Das funktioniert so aber leider nicht. Habe ich noch etwas falsch?
define sonnenbatterie HTTPMOD ... 120
attr sonnenbatterie DbLogExclude .*
attr sonnenbatterie DbLogInclude Apparent_output,BackupBuffer,BatteryCharging,BatteryDischarging,Consumption_W,Fac,FlowConsumptionBattery,FlowConsumptionGrid,FlowConsumptionProduction,FlowGridBattery,FlowProductionBattery,FlowProductionGrid,GridFeedIn_W,OperatingMode,Pac_total_W,Production_W,RSOC,RemainingCapacity_Wh,Sac1,SystemStatus,USOC,Uac,Ubat,energy_num
attr sonnenbatterie event-on-change-reading Apparent_output,BackupBuffer,BatteryCharging,BatteryDischarging,Consumption_W,Fac,FlowConsumptionBattery,FlowConsumptionGrid,FlowConsumptionProduction,FlowGridBattery,FlowProductionBattery,FlowProductionGrid,GridFeedIn_W,OperatingMode,Pac_total_W,Production_W,RSOC,RemainingCapacity_Wh,Sac1,SystemStatus,USOC,Uac:3,Ubat:2,energy_num
attr sonnenbatterie powerMap_interval 120
attr sonnenbatterie powerMap_noEnergy 0
attr sonnenbatterie powerMap_noPower 0
attr sonnenbatterie powerMap_rname_E energy_num
attr sonnenbatterie powerMap_rname_P Consumption_W
#   BUSY       0
#   DEF        ... 120
#   FUUID      ...
#   Interval   120
#   MainURL    ...
#   ModuleVersion 4.1.15 - 17.12.2022
#   NAME       sonnenbatterie
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         712
#   NTFY_ORDER 50-sonnenbatterie
#   STATE      Verbrauch 304 W: 0 W aus PV + 2 W in Speicher + 305 W aus Grid, SOC 30% + 0010
#   TYPE       HTTPMOD
#   eventCount 6360
#   value
#   Helper:
#     DBLOG:
#       Consumption_W:
#         dblog:
#           TIME       1685706911.63402
#           VALUE      304.0
#   HttpUtils:
#     NAME
#     addr       ...
#     auth       0
#     buf
#     code       200
#     compress   1
#     conn
#     data
#     displayurl ...
#     header     Auth-Token: ...
#     host       ...
#     httpheader HTTP/1.1 200 OK
#Date: Fri, 02 Jun 2023 11:55:11 GMT
#Content-Type: application/json
#Transfer-Encoding: chunked
#Connection: close
#Content-Security-Policy: default-src 'self' sentry.sonnenbatterie.de 'unsafe-inline'
#Referrer-Policy: same-origin
#X-Content-Type-Options: nosniff
#X-Frame-Options:: sameorigin
#X-Permitted-Cross-Domain-Policies:: none
#X-XSS-Protection: 1; mode=block
#Content-Encoding: gzip
#     httpversion 1.1
#     hu_blocking 0
#     hu_filecount 1
#     hu_port    80
#     hu_portSfx
#     ignoreredirects 1
#     loglevel   4
#     path       /api/v2/latestdata
#     protocol   http
#     redirects  0
#     timeout    2
#     url        ...
#     sslargs:
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2023-06-02 13:55:11   Consumption_W   304
#   REQUEST:
#     context    reading
#     data
#     header     ...
#     ignoreredirects 0
#     num        unknown
#     retryCount 0
#     type       update
#     url        ...
#   defptr:
#     readingBase:
#       Consumption_W reading
#     readingNum:
#       Consumption_W unknown
#     readingOutdated:
#     requestReadings:
#       update:
#         Consumption_W reading unknown
#   powerMap:
#   readingsDesc:
#     Consumption_W:
#       rtype      w
#     energy_num:
#       rtype      whr
setstate sonnenbatterie 2023-06-02 13:55:11 Consumption_W 304
