FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: toron_go am 10 Juni 2023, 11:33:43
Titel: [Behoben] CUL1 Busware Problem (Nach Update Raspberry Pi OS (64-bit )
Beitrag von: toron_go am 10 Juni 2023, 11:33:43
nach einem SD Karten Fehler habe ich meine Fhem auf Raspberry Pi OS (64-bit) hoch gezogen. Soweit so gut, es läuft auch alles außer der CUL1 von Busware der mit einem HM-MOD-UART (CUL0) in einer VCCU läuft ...
VCCU sagt zwar -> CUL0:ok,CUL1:ok aber in den Geräten taucht nur CUL0 auf :-/
in der alten config hatte ich DEF über die "/dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 1234 " laufen,
das geht ja nicht mehr .... aber auch ein Rückstellen auf /dev/ttyACM0@38400 1234 erweckt den CUL nicht zum leben ....
ls -al /dev/serial/by-path/
-> platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0 -> ../../ttyACM0    (Das ist auch der Stick)
Das geht auch nicht ->/dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0@38400 1234
Habe sogar unter Raspi-config Serial ein zu schalten !
Kann sogar im CUL1 z.B uptime abfragen als Readings werden auch angezeigt z.B.
ccconf freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
cmds B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
Leider bin ich mit meinem Wissen am Ende :-/ Und für jeden Tip dankbar ...
VG Toron
Titel: Aw: CUL1 Busware Problem (Nach Update Raspberry Pi OS (64-bit )
Beitrag von: BadenPower am 10 Juni 2023, 18:22:51
Hallo Toron,
eventuell hängt es mit diesem Thread im orangenen Forum zusammen:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=68238
Beitrag von: LuckyDay am 10 Juni 2023, 21:23:34
Zitat von: toron_go am 10 Juni 2023, 11:33:43Kann sogar im CUL1 z.B uptime abfragen als Readings werden auch angezeigt z.B.
mal geraten
unter attr homematic nicht gesetzt, und keine hmip vergeben
zeige ein list des culs
Beitrag von: frank am 11 Juni 2023, 08:51:59
ZitatVCCU sagt zwar -> CUL0:ok,CUL1:ok aber in den Geräten taucht nur CUL0 auf
wo genau?
gibt es überhaupt ein problem?
mach mal beim hmuart "set close", dann sollte die vccu beim senden das io wechseln.
Beitrag von: toron_go am 11 Juni 2023, 13:03:22
Zitat von: BadenPower am 10 Juni 2023, 18:22:51eventuell hängt es mit diesem Thread im orangenen Forum zusammen:
also die Installation & USB Busware ist von 2016 ;-),Installation wurde dann 2018 uns ein CUL0 via GPIO erweitert ... und dann noch eine VCCU implementiert. Wie gesagt habe ich nach einem SD Karrenfelder PI OS x64 und Fhem neu installier und dann von der defekten SD Karte alles gerettet was ging ;-)
Vg
Beitrag von: toron_go am 11 Juni 2023, 13:06:24
Zitat von: fhem-hm-knecht am 10 Juni 2023, 21:23:34zeige ein list des culs
  CMDS      BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
  Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
  DEF        /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0@38400 1234
  DeviceName /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0@38400
  FD        10
  FHTID      1234
  FUUID      5c66cefc-f33f-4ddc-0f33-6bbb88c2a32ca317
  NAME      CUL1
  NR        52
  NR_CMD_LAST_H 8
  PARTIAL
  STATE      Initialized
  TYPE      CUL
  VERSION    V 1.66 CUL868
  devioNoSTATE 1
  eventCount 1
  initString X21
Ar
  owner_CCU  VCCU
  MatchList:
    1:CUL_HM  ^A....................
    8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
    D:CUL_IR  ^I............
    H:STACKABLE_CC ^\*
    M:TSSTACKED ^\*
    N:STACKABLE ^\*
    2023-06-09 23:47:05  ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
    2023-06-11 12:48:27  cmds            B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
    2023-06-09 21:36:35  raw            No answer
    2023-06-11 12:48:27  state          Initialized
    2023-06-10 11:30:11  uptime          0 10:20:44
    2023-06-09 23:47:22  version        V 1.66 CUL868
  XMIT_TIME:
    1686480524.82585
    1686480528.99398
    1686480533.99493
    1686480538.52183
    1686480590.88203
    1686480595.83126
    1686480600.73799
    1686480605.80348
  helper:
    68AA56:
      QUEUE:
  hmId      AA0001
  icon      cul_cul
  rfmode    HomeMatic
  room      CUL_HM,System
  verbose    2
Beitrag von: toron_go am 11 Juni 2023, 13:32:04
Zitat von: frank am 11 Juni 2023, 08:51:59mach mal beim hmuart "set close", dann sollte die vccu beim senden das io wechseln.
Ja nach weiteren Test kann ich sagen das der CUL1 (Busware USB) noch geht, denn mit der defekten SD Karte kann ich Schalten damit Geräte schalten.
jedoch in der neuen Installation mit deaktiviertem CUL0 kann der BUSWare CUL1 die Geräte zwar an Schalten bekommt die Rückantwort aber nicht mit die Steckdose geht dann auf (!) ..
Dann habe ich vorhin unter "Everything" einen 3ten CUL_0 gefunden (ohne Config), den habe ich mal gelöscht uns werde gleich mal die VCCU neu machen .... Da schein wohl doch noch mehr kaputt zu sein als ich dachte ;-(
Vg
Beitrag von: toron_go am 11 Juni 2023, 13:47:56
Kaum macht man es neu ...
rssi_at_CUL0 cnt:47 min:-29 max:-29 avg:-29 lst:-29
rssi_at_CUL1 cnt:27 min:-38.5 max:-37.5 avg:-37.98 lst:-38
DANKE ! :-)
Vg Toron
