Guten Morgen zusammen,
im Moment ist der Wurm drin. Ich habe fhem auf einem Raspi4 seit dem er auf dem Markt ist am laufen. Sind bereits einige Jahre ohne Probleme. Zumindest keine die ich nicht selbst verursacht habe. Seit geraumer Zeit verhält es sich so, das der RAM innerhalb weniger Tage so voll ist, das der Raspi nicht mehr reagiert und Neugestalten werden muss. Ziemlich nervig.
Kann mir irgendjemand sagen wie ich vorgehen sollte und das volllaufen des RAM zu verhindern bzw. den oder die Übeltäter ausfindig zu machen?
Welcher Prozess beansprucht denn den ganzen RAM?
Mal mit top oder htop überprüfen (bei top Shift+M drücken zum nach-RAM-sortieren, bei htop über F6 und dann PERCENT_MEM auswählen).
Glaskugel: MQTT-Endlosschleife?
(Bezug: Frage zu MGB+ha)
Guten Morgen, komme leider erst jetzt dazu mich dem Thema wieder anzunehmen.
Top ergibt
top - 07:08:20 up 11 days, 19:31, 2 users, load average: 0.17, 0.20, 0.18
Tasks: 150 total, 2 running, 148 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.8 us, 25.2 sy, 0.0 ni, 73.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3793.3 total, 76.7 free, 1669.7 used, 2046.9 buff/cache
MiB Swap: 100.0 total, 87.5 free, 12.5 used. 2064.7 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
15162 fhem 20 0 0 0 0 R 40.7 0.0 0:01.58 perl
13866 fhem 20 0 1211208 1.1g 9084 S 1.7 30.9 38:48.39 perl
15 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 6:35.34 rcu_preempt
13922 fhem 20 0 189224 65244 31820 S 0.3 1.7 13:39.26 node /usr/local
13952 fhem 20 0 177988 162872 4252 S 0.3 4.2 1:22.16 perl
14866 root 20 0 0 0 0 D 0.3 0.0 0:00.64 kworker/3:4+events_freezable
15026 pi 20 0 14512 4680 3740 S 0.3 0.1 0:00.18 sshd
15040 pi 20 0 11240 3084 2620 R 0.3 0.1 0:01.73 top
1 root 20 0 34892 5700 4192 S 0.0 0.1 0:29.24 systemd
Zitat von: coolice am 29 Juni 2023, 07:09:14Top ergibt
Die Ausgabe ist aus meiner Sicht nicht auffällig.
Läuft %MEM bei einem der Prozesse des Users fhem Richtung 100, wenn Du wartest? Wie sieht es heute Abend aus?
Nein nicht mal ansatzweise
Worin besteht denn das Problem konkret mit dem Speicher? Kannst Du bitte eine erneute Liste von too senden, wenn Du meinst, der Speicher sei voll?
Von too ?
Von top
Gerne in Anhang. Weiterhin einige Screenshots wie sich der Ram innerhalb von 24 Stunden füllt.
Sorry, habe Deine Antwort bis gerade übersehen.
Was ist mit dem % Speicher in den App-Screenshots gemeint? Perl-Prozess, %used oder %used+%buff?
Ich kann daraus nicht ersehen, ob der Perl-Prozess allen Speicher frisst oder etwas anderes. Es reicht mir eigentlich ein top-Screenshot, wenn der Speicher voll ist, sortiert nach %MEM absteigend.
