FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: octek0815 am 22 Juni 2023, 10:20:24
Titel: Altes HM Gerät entfernen
Beitrag von: octek0815 am 22 Juni 2023, 10:20:24
ich habe folgendes Problem:
Homematic Keymatic (war defekt) wurde durch ein Nuki Türschloss ersetzt.
Das neue Nuki Device wurde genauso benannt wie das alte Keymatic device "Flur_EG_Haustuerschloss"
Nun tauchen nach jedem Start von FHEM die folgenden Attribute im Nuki Device (MQTT) auf.
peerIDs
subType
Wie kann ich FHEM beibringen das es das alte Homematic device nicht mehr gibt.
Bin verzweifelt.
Olli
Titel: Aw: Altes HM Gerät entfernen
Beitrag von: octek0815 am 22 Juni 2023, 10:38:16
Habe rausgefunden das es am Attribut
autoLoadArchive von HMinfo liegt.
Nachdem ich das Attribut autoLoadArchive von 1_load auf 0_no umgestellt habe, passiert das nicht mehr.
Wie kann ich aus dem Archiv die alten Geräte entfernen?
Beitrag von: betateilchen am 22 Juni 2023, 10:46:08
Schau Dir mal in der commandref zu HMInfo das "set ... purgeConfig" an, da kannst Du einen Filter angeben und auf einzelne (oder mehrere) devices einschränken.
Beitrag von: octek0815 am 22 Juni 2023, 11:20:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hatte ich bereits ausgeführt, ohne erfolgt.
Ich habe nun die regSave.cfg umbenannt und eine neue erzeugen lassen.
Nun funktioniert es wie es soll, auch mit purge.
Beitrag von: frank am 22 Juni 2023, 13:04:59
es gab nur 2 hm-attribute, aber keine fehlermeldungen in fhem.log?
Beitrag von: octek0815 am 22 Juni 2023, 13:11:21
Ich hatte das Problem auch bei zwei weiteren Devices.
Auch ursprünglich Homematic Rollladenaktoren, dann auf Velux KLF umgestellt.
Hier die Fehler aus dem Log:
2023.06.22 08:33:56 3: Badezimmer_OG_Dachfensterrollladen: unknown attribute subType. Type 'attr Badezimmer_OG_Dachfensterrollladen ?' for a detailed list.
2023.06.22 08:33:56 3: Flur_OG_Dachfensterrollladen: unknown attribute subType. Type 'attr Flur_OG_Dachfensterrollladen ?' for a detailed list.
