FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Paul am 20 Juni 2013, 21:17:00
Titel: FHTs anmelden???
Beitrag von: Paul am 20 Juni 2013, 21:17:00
Ich bin seit gestern auch ein Fhem Besitzer. Ich benutze Fhem im Original mit einer FB 7390.
Nachdem ich jetzt seit gestern probiert habe die FHTs zu verbinden und ich jetzt glaube es geschafft zu haben. Habe ich folgende Probleme. Die Temperatur kann ich jetzt über Fhem schalten. Mit dem Befehl time werden die FHTs eine Stunde zurückgesetzt.
Woher nimmt Fhem die Zeit ?  Wurde da nicht auf Sommerzeit umgestellt?
Ferner kann ich noch keine Temperaturen von den FHTs empfangen, habe in einem anderen Beitrag gelesen es kann beim erstenmal etwas dauern . Heißt das erstmal abwarten?
Titel: Aw: FHTs anmelden???
Beitrag von: Paul am 20 Juni 2013, 22:51:11
Nachdem ich die CUL Frequenz auf 868.350 geändert habe klappt alles. Die Zeit hat sich auch wie ein Wunder wieder richtig eingestellt.
Beitrag von: Zrrronggg! am 21 Juni 2013, 12:58:52
Die Frequenz hat damit nicht so viel zu tun. Die Stundeneinstellung geht oft schief, wenn man das "time" Kommando kurz VOR der vollen Stunde absetzt.
Beitrag von: Paul am 21 Juni 2013, 13:03:22
Danke, ich hätte den Eindruck, das es an der Frequenz lag. Weil vor Umstellung hat nur einFHT richtig gesendet, bei den beiden anderen wurden auch nicht alle Meldungen empfangen. Nach der Umstellung flutschte alles
Beitrag von: Zrrronggg! am 21 Juni 2013, 13:27:09
Ja, das ist aber ein anderes Problem.
FHT Kommunikation klappt nicht richtig -> Frequenzanpassungen können ggf helfen
FHT Kommunkation klappt, aber die STUNDE ist nach einem SET TIME falsch gestellt, die Minuten aber richtig ->  Frequenzanpassungen helfen eher nicht.
