Ich verwende einen ConbeeII USB stick mit der FW 0x26780700, und deCONZ mit der SW version deconz-2.21.02-qt5.deb, und habe darueber die IKEA Fyrtur/Kadrilj Rollos eingebunden. Nach einem update auf das neue deconz_rest_plugin v2.22.2 release lassen sich die Rollos gar nicht mehr bedienen, nach einem downgrade auf deconz-2.21.02-qt5.deb fahren die Rollos normal.
Hat jemand das gleiche Problem, und gibts eine Lösung?
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
defmod Blind1_Schlaf HUEDevice 1 IODev=deCONZ
attr Blind1_Schlaf IODev deCONZ
attr Blind1_Schlaf alias Schlaf
attr Blind1_Schlaf genericDeviceType blind
attr Blind1_Schlaf group ROLLOS
attr Blind1_Schlaf model KADRILJ block-out roller blind
Mach bei Dresden Elektronik ein Ticket auf, bzw issue auf GitHub
Zitat von: Jamo am 01 Juli 2023, 12:12:22Ich verwende einen ConbeeII USB stick mit der FW 0x26780700, und deCONZ mit der SW version deconz-2.21.02-qt5.deb, und habe darueber die IKEA Fyrtur/Kadrilj Rollos eingebunden. Nach einem update auf das neue deconz_rest_plugin v2.22.2 release lassen sich die Rollos gar nicht mehr bedienen, nach einem downgrade auf deconz-2.21.02-qt5.deb fahren die Rollos normal.
Bei mir exakt dasselbe. Bist Du schon weiter gekommen ?
Nein, bin nicht weitergekommen, und habe einfach ein downgrade gemacht. Ich habe aber auch kein Ticket bei Dresden Elektronik aufgemacht. Mit Github kenne ich mich nicht aus.
Bei mir laufen sie auf 2.22.2 im Docker Container auf einem Debian Bookworm Raspi problemlos. Probleme hatte ich nach dem Update nur mit Sonoff-Multisensoren. Bei denen hat schlussendlich komplettes Löschen in Phoscon, Batterieentfernnung, Kurzschließen (war in irgendeinem Foreneintrag bei Deconz erwähnt) und Neuanlernen geholfen. Danach konnte ich mekn bestehendes FHEM-Device mit neuer ID weiterverwenden.
Die beiden IKEA-Rollos haben den Wechsel ohne Murren überstanden.
Würdest Du mal schauen, ob model, genericDeviceType, modelid und die swversion (bei mir 2.3.088) so gesetzt sind wie bei Dir, oder deine definition als "Copy for forum.fhem.de" teilen? define Blind1_Schlaf HUEDevice 1 IODev=deCONZ
attr Blind1_Schlaf userattr AllBlinds_struct AllBlinds_struct_map structexclude
attr Blind1_Schlaf AllBlinds_struct AllBlinds
attr Blind1_Schlaf AllBlinds_struct_map pct
attr Blind1_Schlaf alexaName Rollo Schlaf
attr Blind1_Schlaf alexaRoom Schlafzimmer
attr Blind1_Schlaf model FYRTUR block-out roller blind
# DEF 1 IODev=deCONZ
# FUUID 64404428-f33f-97bf-06c2-3209a99b02b553f1
# FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.267300/2022-11-21
# ID 1
# INTERVAL
# IODev deCONZ
# NAME Blind1_Schlaf
# NR 3037
# STATE on
#  100%
# TYPE HUEDevice
# desired 1
# eventCount 85
# has_events 1
# lastannounced 2023-07-11T00:28:20Z
# manufacturername IKEA of Sweden
# modelid FYRTUR block-out roller blind
# name Blind1_Schlaf
# swversion 2.3.088
# type Window covering device
# uniqueid 00:0b:3c:ff:fe:f7:bf:40-01
# READINGS:
# 2023-07-17 09:32:30 IODev deCONZ
# 2023-07-18 21:37:33 bri 254
# 2023-07-18 23:14:24 lastseen 2023-07-18T21:10Z
# 2023-07-18 14:22:32 onoff 1
# 2023-07-18 21:37:33 pct 100
# 2023-07-18 21:37:31 reachable 1
# 2023-07-18 23:14:24 state on
# helper:
# alert
# battery -1
# bri 254
# colormode
# ct -1
# devtype
# dynamics_status
# effect
# hue -1
# lastseen
# mode
# pct 100
# reachable 1
# rgb
# sat -1
# update_timeout 1
# v2effect
# xy
# json:
# etag 3634a051de5757380bb9944f090a19af
# lastseen 2023-07-18T21:10Z
# swversion 2.3.088
# config:
# groups:
# 52
# state:
# bri 254
# lift 100
Zitat von: Jamo am 18 Juli 2023, 23:19:51Würdest Du mal schauen, ob model, genericDeviceType, modelid und die swversion (bei mir 2.3.088) so gesetzt sind wie bei Dir, oder deine definition als "Copy for forum.fhem.de" teilen? define Blind1_Schlaf HUEDevice 1 IODev=deCONZ
# ID 1
# INTERVAL
# IODev deCONZ
# NR 3037
# STATE on
#  100%
# TYPE HUEDevice
# desired 1
# eventCount 85
# has_events 1
# swversion 2.3.088
# READINGS:
# helper:
# alert
# battery -1
# bri 254
# colormode
# ct -1
# devtype
# dynamics_status
# effect
# hue -1
# lastseen
# mode
# pct 100
# reachable 1
# rgb
# sat -1
# update_timeout 1
# v2effect
# xy
# json:
# swversion 2.3.088
# config:
# groups:
# 52
# state:
# bri 254
# lift 100
define og.arbeitszimmer.fenster.links HUEDevice sensor 6 IODev=blomebee
attr og.arbeitszimmer.fenster.links userattr fenster fenster_map structexclude
attr og.arbeitszimmer.fenster.links DbLogExclude .*
attr og.arbeitszimmer.fenster.links DbLogInclude state,battery,measuredTemp
attr og.arbeitszimmer.fenster.links IODev blomebee
attr og.arbeitszimmer.fenster.links alias Arbeitszimmer (links)
attr og.arbeitszimmer.fenster.links devStateIcon on:fts_door_open@red off:fts_door@green
attr og.arbeitszimmer.fenster.links event-min-interval measuredTemp:3600
attr og.arbeitszimmer.fenster.links event-on-update-reading state,battery,measuredTemp:0.4,reachable
attr og.arbeitszimmer.fenster.links eventMap open:on closed:off
attr og.arbeitszimmer.fenster.links group Fenster
attr og.arbeitszimmer.fenster.links icon fts_door_open
attr og.arbeitszimmer.fenster.links model lumi.sensor_magnet.aq2
attr og.arbeitszimmer.fenster.links room Arbeitszimmer,Fenster,ZigBee
attr og.arbeitszimmer.fenster.links userReadings measuredTemp { my @a = split ' ',ReadingsVal($name,'temperature',0);;$a[0] }
attr og.arbeitszimmer.fenster.links webCmd :
# DEF sensor 6 IODev=blomebee
# FUUID 62a88eb9-f33f-ae1f-64be-52273c5bf98b4f1a
# ID S6
# INTERVAL
# IODev blomebee
# NAME og.arbeitszimmer.fenster.links
# NR 627
# STATE off
# TYPE HUEDevice
# eventCount 809
# has_events 1
# lastannounced 2023-07-01T10:43:38Z
# manufacturername LUMI
# modelid lumi.sensor_magnet.aq2
# name Arbeitszimmer (links)
# on 1
# reachable 1
# swversion 0.0.0_0003
# type ZHAOpenClose
# uniqueid 00:15:8d:00:08:64:81:1e-01-0006
# Helper:
# DBLOG:
# battery:
# dblog:
# TIME 1689746029.76753
# VALUE 100
# state:
# dblog:
# TIME 1689746030.03555
# VALUE closed
# READINGS:
# 2023-07-05 06:46:19 IODev blomebee
# 2023-07-19 07:53:49 battery 100
# 2023-07-19 07:53:49 batteryPercent 100
# 2023-07-19 07:53:49 lastseen 2023-07-19T05:53Z
# 2023-07-19 08:17:34 measuredTemp 27
# 2023-07-19 07:53:49 reachable 1
# 2023-07-19 07:53:49 state closed
# 2023-07-19 07:53:49 temperature 27
# helper:
# devtype S
# state closed
# update_timeout 1
# configList:
# json:
# ep 1
# etag 27fcee97f0f62f1e8a857f755dc2258f
# lastannounced
# lastseen 2023-07-19T05:53Z
# type ZHAOpenClose
# config:
# battery 100
# temperature 2700
# state:
# lastupdated 2023-07-19T05:53:49.696
# setList:
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links off
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links 2023-07-05 06:46:19 IODev blomebee
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links 2023-07-19 07:53:49 battery 100
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links 2023-07-19 07:53:49 batteryPercent 100
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links 2023-07-19 07:53:49 lastseen 2023-07-19T05:53Z
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links 2023-07-19 08:17:34 measuredTemp 27
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links 2023-07-19 07:53:49 reachable 1
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links 2023-07-19 07:53:49 state closed
setstate og.arbeitszimmer.fenster.links 2023-07-19 07:53:49 temperature 27
# ID 1
# INTERVAL
# IODev deCONZ
# NR 3037
# STATE on
#  100%
# TYPE HUEDevice
# desired 1
# eventCount 85
# has_events 1
# swversion 2.3.088
# READINGS:
# helper:
# alert
# battery -1
# bri 254
# colormode
# ct -1
# devtype
# dynamics_status
# effect
# hue -1
# lastseen
# mode
# pct 100
# reachable 1
# rgb
# sat -1
# update_timeout 1
# v2effect
# xy
# json:
# swversion 2.3.088
# config:
# groups:
# 52
# state:
# bri 254
# lift 100
Das model ist bei mir derzeit lumi.sensor_magnet.aq2.
Bewusst geändert habe ich das nie und aufgefallen ist es mir auch erst jetzt.
Ansonsten:
type ZHAOpenClose
Ich befürchte ich habe euer Problem hier dupliziert (leider den Thread nicht gefunden weil ich nach der Lösung und nicht nach dem Problem gesucht habe - sorry): https://forum.fhem.de/index.php?topic=134343.0
bei mir das gleiche Verhalten. Immerhin weiß ich mittlerweile woran es liegt. Gerade wieder ein Update von Raspbian gemacht und es lief wieder nicht. Weiß mittlerweile jemand, was genau angepasst werden muss damit es mit FHEM wieder geht?
Es scheint aktuell irgendwie keinen aktiven Maintainer für das Hue-Modul zu geben.
Ich habe mal ein bisschen im Code rumgefummelt und es immerhin hinbekommen "lift" als reading zu haben. "lift" zu setzen um damit die Rollos zu steuern habe ich aber nicht hinbekommen.
Ich würde sagen aktuell ist die einfachste Lösung das deCONZ-DDF zu bearbeiten um wieder die "bri" und "on" Werte zu haben. Das dürfte auch problemlos zusätzlich zu "lift" gehen. Die Änderungen die durchgeführt wurden sieht man hier: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/commit/4cdd240e744094b1eb765eebc9ec50c35260ee6e und als Beispiel wie es bei Geräten aussieht die aktuell noch "bri" UND "lift" haben (Ubisys J1): https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/devices/ubisys/j1_5502.json
Gelöst dank Weisswurstverkäufer. Die Lösung findet sich hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=134343.msg1287964#msg1287964
Es ist keine Lösung. Es ist ein Workaround. Am besten wäre natürlich weiterhin wenn jemand das Modul aktualisiert. Ich bin daran leider gescheitert.
