FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: bommel-bs am 02 Juli 2023, 21:11:48
Titel: [gelöst] DevStateIcon schaltet beim Dummy nicht.
Beitrag von: bommel-bs am 02 Juli 2023, 21:11:48
ich nutze ein Dummy um einen Stus zuspeichern. Der Status wird von verschiedenen notifyer gesetzt. Zusätzlich möchte ich den Status auch über das DevStateIcon wechseln.
define EssZimmer_Rollo_mode dummy
attr EssZimmer_Rollo_mode devStateIcon auto:ios-on-green manuell:ios-off
attr EssZimmer_Rollo_mode group RolloMode
attr EssZimmer_Rollo_mode room 96_Schalter,99_System
attr EssZimmer_Rollo_mode setList auto manuell
attr EssZimmer_Rollo_mode webCmd auto:manuell
#   FUUID      648bff7e-f33f-78f8-8fb3-bd18dc9bde42d1b4
#   NAME       EssZimmer_Rollo_mode
#   NR         867
#   STATE      auto
#   TYPE       dummy
#   eventCount 40
#   READINGS:
#     2023-07-02 20:00:45   state           auto
#   hmccu:
setstate EssZimmer_Rollo_mode auto
setstate EssZimmer_Rollo_mode 2023-07-02 20:00:45 state auto
Über das webcmd auto und manuell kann ich den Status ändern. Leider bekomme ich es nicht hin, das ich den Status durch anklicken des DevStateIcon ändern kann. Ziel ist, das ich auto und manuell nicht mehr anzeigen muß.
Wo lieg mein Fehler?
Stefan
Titel: Aw: DevStateIcon schaltet beim Dummy nicht.
Beitrag von: TomLee am 02 Juli 2023, 21:23:43
attr EssZimmer_Rollo_mode devStateIcon auto:ios-on-green:manuell manuell:ios-off:auto
Beitrag von: MadMax-FHEM am 02 Juli 2023, 21:25:31
Wenn du dem devStateIcon auch nicht "sagst", dass es schalten soll ;)
ZitatdevStateIcon
First form:
    Space separated list of regexp:icon-name:cmd triples, icon-name and cmd may be empty.
EDIT: ausführlicher aber zu langsam 8)
Gruß, Joachim
Beitrag von: betateilchen am 02 Juli 2023, 21:26:54
Zitat von: bommel-bs am 02 Juli 2023, 21:11:48Wo lieg mein Fehler?
Du liest weder die zugehörige Doku, noch achtest Du auf die Sofort-Hilfe, die Dir im FHEM Frontend angezeigt wird, wenn Du ein bestimmtes Attribut (hier devStateIcon) zur Bearbeitung auswählst.
An beiden Stellen wird die Syntax (mit Beispielen!) vollständig erklärt.
Achja - und die Forum-Suche scheint Dir auch noch nicht begegnet zu sein, Tipp: die befindet sich oben rechts und liefert jede Menge Ergebnisse zu Deiner Frage.
Beitrag von: bommel-bs am 02 Juli 2023, 21:35:01
Hallo TomLee,
Hallo MadMax-FHEM,
danke für eure Hilfe.
Hallo betateilchen,
gelesen schon, aber wohl falsch verstanden.
Stefan
