Verschiedenes => Marktplatz - Güter => Thema gestartet von: Mihca am 07 Juli 2023, 12:31:16
Titel: EnergyCam von FastFoward Q-Loud für Ferrari-Stromzähler WMBUS für 50€
Beitrag von: Mihca am 07 Juli 2023, 12:31:16
Angeboten wird eine EnergyCam von FastFoward bzw. heute von Q-Loud für Ferrari-Stromzähler mit USB Programmierschnittstelle und Externer Antenne für den WMBUS. Kann über 868MHz CUL ModBus eingebunden werden.
Die EnergyCam erfasst optisch den Zählerstand eines herkömmlichen Zählers für Elektrizität, Gas oder Wasser und wandelt diesen per optischer Zeichenerkennung (OCR) in einen Zahlenwert um. Dieser Wert wird dann zyklisch versandt und kann vom Empfänger ausgewertet werden.
Die EnergyCam wird dazu auf den Zähler aufgeklebt. Das Gerät unterstützt dabei durch eine Anzeige die Montage in der richtigen Position. Für die Verwendung mit Gas- und Wasserzählern sind noch zusätzliche Adapter erforderlich. Der aktuelle Zählerstand kann bei Bedarf auch direkt am Gerät abgelesen werden und wird auf dem internen Display dargestellt.
Die EnergyCam im Wireless M-Bus Modus wird vom Modul WMBUS vollständig unterstützt. Das Herstellerkürzel ist FFD.
Bitte Kontakt als PN.
Vielen Dank vorab!
