habe an einem meiner Dimmer den C7 gewechselt und danach hat er auch wieder funktioniert. Einen andern (Ersatzdimmer) wollte ich zuvor tauschen.
Beim ersten anlernen hat er die Konfiguration komplett eingelesen. Dann habe ich den "channel_01" gelöscht, da ich den vorhandenen des defekten Dimmers
umbenennen wollte. Das hat aber nicht geklappt. Also habe ich den Ersatzdimmer nochmals komplett aus Fhem gelöscht und einen HW Reset am Dimmer vorgenommen.
seit dem wir den Dimmer erkannt und als Device auch angelegt, allerding imm ohne den "channel_01". Ein getConfig habe ich schon mehrmals probiert, leider immer ohne Erfolg
Den C7 habe ich dann inzwischen an dem Ersatzdimmer auch getauscht.
Man könnte fast meinen, der Dimmer oder Fhem ist Sauer auf mich... ;D
List vom Device:
DEF 6CFBD3
FUUID 64c519c6-f33f-d714-a340-dcd566b1d1ff2ddb
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.269340/2022-12-31
HMLAN_MSGCNT 25
HMLAN_RAWMSG E6CFBD3,0000,50D314E0,FF,FFA5,6884006CFBD30000002900685145513033343232323920110100
HMLAN_RSSI -91
HMLAN_TIME 2023-07-30 10:13:47
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 47
NAME HM_6CFBD3
NR 787
NTFY_ORDER 48-HM_6CFBD3
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
channel_02 HM_6CFBD3_Dim_V_01
channel_03 HM_6CFBD3_Dim_V_02
disableNotifyFn 1
eventCount 272
lastMsg No:68 - t:00 s:6CFBD3 d:000000 2900685145513033343232323920110100
myHmUARTLGW_MSGCNT 22
myHmUARTLGW_RAWMSG 0500003A6884006CFBD30000002900685145513033343232323920110100
myHmUARTLGW_RSSI -58
myHmUARTLGW_TIME 2023-07-30 10:13:47
protCmdDel 100
protIOdly 1 last_at:2023-07-30 06:13:35
protIOerr 1 last_at:2023-07-30 06:14:35
protLastRcv 2023-07-30 10:13:47
protRcv 21 last_at:2023-07-30 10:13:47
protResnd 87 last_at:2023-07-30 10:13:46
protResndFail 27 last_at:2023-07-30 10:13:16
protSnd 53 last_at:2023-07-30 10:13:46
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN cnt:25 min:-93 max:-87 avg:-90.56 lst:-91
rssi_at_myHmUARTLGW cnt:22 min:-61 max:-48 avg:-57.13 lst:-58
2023-07-29 18:24:28 CommandAccepted no
2023-07-30 10:13:47 D-firmware 2.9
2023-07-30 10:13:47 D-serialNr QEQ0342229
2023-07-30 10:13:45 IODev HMLAN
2023-07-29 18:24:24 PairedTo 0xB31CA5
2023-07-30 10:13:42 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:01
2023-07-30 10:14:46 cfgState RegMiss
2023-07-30 10:13:46 commState CMDs_done
2023-07-30 10:13:29 deviceMsg off (to VCCU)
2023-07-30 10:13:29 dim stop:off
2023-07-30 10:13:29 level 0
2023-07-30 10:13:29 overheat off
2023-07-30 10:13:29 overload off
2023-07-30 10:13:29 pct 0
2023-07-30 10:13:44 phyLevel 0
2023-07-30 10:13:38 powerOn 2023-07-30 10:13:38
2023-07-30 10:13:29 recentStateType info
2023-07-30 10:13:29 reduced off
2023-07-30 10:13:44 state off
2023-07-30 10:13:29 timedOn off
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 143
PONtest 0
cSnd 01B31CA56CFBD303040000000001,01B31CA56CFBD30303
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1690704827.05689
mId 0068
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerIDsState complete
peerOpt 3:dimmer
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 1
ack:
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1690657552.10087
TmplTs 1690657552.10087
cmdKey 1:1:0::HM_6CFBD3:0068:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
old noArg
on noArg
on-for-timer -ontime- [(-ramptime-|{})]
on-till -time- [(-ramptime-|{})]
pair noArg
pct (-value-|old) [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt AZ_Fenster,BU_Fenter_hinten,BU_Tuere_Garten,BU_Tuere_Garten_Griff,DU_Fenster,EG_Haustuere,WK.Trockner_SenF,WK.Trockner_SenI,WK.Trockner_SenPwr,WK.Trockner_SenU,WK.Waschmaschine_SenF,WK.Waschmaschine_SenI,WK.Waschmaschine_SenPwr,WK.Waschmaschine_SenU
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
dir:
cur stop
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +6CFBD3,00,00,00
nextSend 1690704827.14917
rxt 0
vccu VCCU
p:
6CFBD3
00
00
00
prefIO:
HMLAN
mRssi:
mNo 68
io:
HMLAN:
-89
-89
myHmUARTLGW:
-58
-58
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN:
avg -90.56
cnt 25
lst -91
max -87
min -93
at_myHmUARTLGW:
avg -57.1363636363636
cnt 22
lst -58
max -48
min -61
shadowReg:
tmpl:
vDim:
idPhy 6CFBD3
idV2 6CFBD302
idV3 6CFBD303
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 2.9
model HM-LC-DIM1TPBU-FM
peerIDs 00000000
room CUL_HM
serialNr QEQ0342229
subType dimmer
webCmd getConfig:clear msgEvents
durch das löschen des channeldevices wurde der channel im hauptdevice integriert. (wie in jedem single-channel-device).
wenn du den channel selber wieder definierst, wird er wieder "separiert".
1. du solltest als erstes das prefered io ändern wegen rssi.
2. hilfreich ist in der regel attr autoreadreg=5_missing.
3. grundsätzlich solte bei allen hauptdevices attr commStInChn=off gesetzt sein.
Hallo Frank und Danke.
Zitatwenn du den channel selber wieder definierst, wird er wieder "separiert".
Das ist immer so einfach, wenn man dran denkt.... Dankeschön.
1. Ja, ist gerade auf meinem Schreibtisch zum testen
2. Das hilft mir weiter.
3. Habe ich bei allen aktiven schon auf off gesetzt.
