Guten Morgen zusammen,
als ich heute in das Logfile geschaut habe bin ich von diesen Meldungen empfangen worden.
Leider schaffe ich es mit diesen Angaben nicht den Übeltäter zu finden.
2023.08.07 08:13:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newType in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2378.
2023.08.07 08:13:14 1: stacktrace:
2023.08.07 08:13:14 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2378)
2023.08.07 08:13:14 1: main::FW_select called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1509)
2023.08.07 08:13:14 1: main::FW_detailSelect called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1605)
2023.08.07 08:13:14 1: main::FW_doDetail called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1197)
2023.08.07 08:13:14 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (609)
2023.08.07 08:13:14 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3980)
2023.08.07 08:13:14 1: main::CallFn called by fhem.pl (784)
2023.08.07 08:13:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newType in string ne at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2379.
2023.08.07 08:13:14 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2379)
2023.08.07 08:13:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $oldType in string ne at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2379.
Kann mirt da jemand auf die Sprünge helfen.
Porsti
Irgendein Attribut kann nicht in eine Kategorie (Modul, FHEMWEB, framework, etc) einsortiert werden.
Um den "Schuldigen" zu finden, schlage ich vor, in FHEM/01_FHEMWEB.pm, vor der Zeile 2379 die Folgende Zeile einzufuegen:
Log 1, "ATTR: $v, Available keys: ".join(",",keys %{$typeHash}) if(!$newType);(ungetestet), und das Problem nach einem FHEM Neustart erneut zu provozieren.
habe den Code direkt eingepflegt.
Leider werden ich da nicht viel schlauer. Konnte dort nichts finden was mir bekannt vorkommen könnte um den Verursacher zu finden.
2023.08.07 12:47:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newType in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2378.
2023.08.07 12:47:45 1: stacktrace:
2023.08.07 12:47:45 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2378)
2023.08.07 12:47:45 1: main::FW_select called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1509)
2023.08.07 12:47:45 1: main::FW_detailSelect called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1605)
2023.08.07 12:47:45 1: main::FW_doDetail called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1197)
2023.08.07 12:47:45 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (609)
2023.08.07 12:47:45 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3980)
2023.08.07 12:47:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (784)
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Request-fieldExpr-.*, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newType in string ne at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2380.
2023.08.07 12:47:45 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2380)
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Request-fieldList, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $oldType in string ne at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2380.
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Request-unpack, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Response-fieldExpr-.*, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Response-fieldList, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Response-unpack, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
fc klingt nach einem Wetter-Modul (oder Solar-forecast).
ich habe nur das Modul UWZ im Einsatz.
Aus den Meldungen werde ich leider nicht Schlau.
Porsti
Diese Attribute scheinen zu ModbusAttr zu gehören.
@Rudi: Das scheint die betr. Zeile zu sein:
<li><a id="ModbusAttr-attr-dev-fc[\d]+Request-fieldExpr" data-pattern="dev-.*Request-fieldExpr">dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*</a><br>
Habe dieses Problem gefixt, hoffentlich ohne Nebenwirkungen.
danke für eure Hilfe.
Habe gerade mal ein Update gemacht. In der letzten Stunde kam kein Fehler im Log.
Werde es mal beobachten.
Porsti
Der Fehler kam bei jedem Aufruf einer ModbusAttr-Detailseite, seit dem Update der ModbusAttr Moduls ca Mitte Juni.
