FHEM => Frontends => SVG / Plots / logProxy => Thema gestartet von: Persuasiv am 07 August 2023, 10:54:53
Titel: svg_style.css und svg_defs.svg nicht updaten
Beitrag von: Persuasiv am 07 August 2023, 10:54:53
ich habe die Farben der Plots in der svg_style.css und svg_defs.svg verändert. Bei einem Update werden diese Dateien aber immer überschrieben. Kann man die Dateien irgendwie "schützen" bzw. nicht updaten?
Besten Dank
Titel: Aw: svg_style.css und svg_defs.svg nicht updaten
Beitrag von: yersinia am 07 August 2023, 10:58:41
https://fhem.de/commandref_DE.html#update
Zitatexclude_from_update
Enthält eine Liste durch Leerzeichen getrennter Dateinamen (Regexp), welche nicht beim update berücksichtigt werden.
Falls der Wert commandref enthält, dann wird commandref_join.pl nach dem update nicht aufgerufen, d.h. die Gesamtdokumentation ist nicht mehr aktuell. Die Moduldokumentation bleibt weiterhin aktuell.
Beispiel:
    attr global exclude_from_update 21_OWTEMP.pm temp4hum4.gplot
Der Regexp wird gegen den Dateinamen und gegen Quelle:Dateiname geprüft. Um die Datei FILE.pm von updates von fhem.de auszuschließen, weil sie von einer anderen Quelle bezogen wird, kann man fhem.de.*:FILE.pm spezifizieren.
