Ich habe FHEM im offiziellen Docker Image auf einem rpi3b+ laufen. Einmal als Produktivsystem 24/7 und einmal als Testsystem, das ich nur bei Bedarf hochfahre.
Ich hatte kürzlich das Testsystem ein paar Tage laufen weil ich ein paar neue Sachen implementiert und getestet habe. Auf einmal ist imr aufgefallen, dass der komplette rpi extrem langsam wurde. Also habe ich angefangen zu analysieren was da los ist und der Container mit dem FHEM Testsystem hat eine extrem große CPU-Last. Hab dann mal ein paar Devices deaktiviert weil ich da ziemlich viel rumgespielt habe und teilweise gar nicht mehr weiß was ich gemacht habe. Das hat geholfen.
Habe mir dann im Portainer mal die Statistiken angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass es im Container regelmäßig CPU Lastspitzen gibt.
Im Produktivsystem habe ich das auch, aber ein bisschen schwächer - obwohl da eigentlich mehr läuft.
Weiß jemand woran das liegt oder wie ich herausfinden kann was da so viel CPU Kapazität braucht? Im Log und Event Monitor kann ich nichts erkennen.
Wenn niemand eine Idee hat wie ich herausfinden könnte woran das liegt, kann jemand bestätigen ob es bei euch diese Lastspitzen auch gibt?
Das dürfte nicht am Docker, sondern an Deinem FHEM liegen ....
wie könnte ich herausfinden woran das liegt? Logfile und Eventmonitor zeigt nichts.
Apptime ist längste max Laufzeit 144ms.
Analyse Deiner Config ... mehr weiß ich auch nicht ....
P.S: rufst Du Durch ein externes Gerät eine Seite mit vielen Grafen auf?
Zitat von: tobelix am 15 August 2023, 21:03:35wie könnte ich herausfinden woran das liegt? Logfile und Eventmonitor zeigt nichts.
Du kannst doch CPU begrenzen. Dann wirst du schon merken wo es hakt. Ich habe aktuell 20m bis Limit 40m eingestellt. Also Mindestanforderung und fürs debuggen.
Und P.S. für die Interessanten Leute ist der Thread Titel dafür nicht gut ... die werden den Thread nicht lesen ...
Zitat von: tobelix am 09 August 2023, 22:08:01Weiß jemand woran das liegt oder wie ich herausfinden kann was da so viel CPU Kapazität braucht? Im Log und Event Monitor kann ich nichts erkennen.
das Ganze wiederholt sich alle paar Sekunden. Geht mal in den Container und beobachte die Prozesse mit top.
In den Container kommst du vom Linux mit ... s. u. fhem heißt mein Container, Name entsprechend ändern
docker exec -it fhem bashIm Contianer dann
topDas sollte sich automatisch aktualisieren. Kopiere mal 2 bei denen die CPU hoch ist und einmal wenn CPU niedrig ist. Am besten <Snapshot 1 = CPU hoch, Snapshot 2 = CPU low, Snapshot 3 = CPU high
Sollte in etwa so aussehen
top - 21:07:33 up 4 days, 19:21, 0 users, load average: 1,98, 1,91, 1,91
Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1,7 us, 1,6 sy, 0,0 ni, 96,1 id, 0,6 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 15843,4 total, 4681,4 free, 4997,7 used, 6164,3 buff/cache
MiB Swap: 8192,0 total, 8123,7 free, 68,2 used. 11000,4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 14736 3712 2816 S 0,0 0,0 18:26.90 entry.sh
24279 fhem 20 0 328608 239152 15488 S 0,0 1,5 56:43.01 perl
24281 fhem 20 0 102172 43580 2432 S 0,0 0,3 1:08.23 perl
24282 fhem 20 0 102172 43452 2432 S 0,0 0,3 1:07.24 perl
24283 fhem 20 0 102172 43452 2432 S 0,0 0,3 1:07.33 perl
24284 fhem 20 0 119944 72252 5248 S 0,0 0,4 1:29.65 perl
996728 fhem 20 0 957624 105056 35712 S 0,0 0,6 1:06.41 fhem-co+
Wenn du das Rauskopieren nicht schaffst kannst du auch im Batchmode testen, dann wird die Ausgabe immer unten angehängt
top -b -n 100
Sorry dass es so lange gedauert hat. Kam Urlaub dazwischen.
CPU hoch:
top - 20:36:21 up 351 days, 1:06, 0 users, load average: 2,04, 1,45, 0,84
Tasks: 10 total, 2 running, 8 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 26,4 us, 8,0 sy, 0,1 ni, 65,0 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
MiB Mem : 976,7 total, 68,3 free, 574,3 used, 334,2 buff/cache
MiB Swap: 1972,0 total, 1556,8 free, 415,2 used. 345,9 avail Mem
10669 root 20 0 3216 1832 1284 R 11,0 0,2 0:00.33 jq
10599 root 20 0 1504 384 340 S 6,0 0,0 0:00.18 sh
4516 fhem 20 0 120744 103540 8948 S 1,7 10,4 0:20.38 perl
1 root 20 0 8236 2556 2320 S 1,3 0,3 0:04.79 entry.sh
4560 fhem 20 0 64980 38200 2308 S 0,3 3,8 0:00.25 perl
10613 root 20 0 7616 2668 2428 S 0,3 0,3 0:00.01 health-check.sh
5885 root 20 0 7748 2872 2548 S 0,0 0,3 0:00.19 bash
10454 root 20 0 10304 2720 2312 R 0,0 0,3 0:00.02 top
10667 root 20 0 7616 1320 1080 S 0,0 0,1 0:00.00 health-check.sh
10677 root 20 0 6392 388 344 S 0,0 0,0 0:00.00 sleep
CPU Normal:
top - 20:39:19 up 351 days, 1:09, 0 users, load average: 1,43, 1,25, 0,86
Tasks: 6 total, 1 running, 5 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 4,9 us, 5,8 sy, 0,0 ni, 89,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 976,7 total, 41,0 free, 575,2 used, 360,6 buff/cache
MiB Swap: 1972,0 total, 1557,1 free, 414,9 used. 346,4 avail Mem
1 root 20 0 8236 2560 2320 S 1,3 0,3 0:06.78 entry.sh
4516 fhem 20 0 120744 103548 8948 S 1,3 10,4 0:22.15 perl
10454 root 20 0 10304 2720 2312 R 0,3 0,3 0:00.18 top
4560 fhem 20 0 64980 38200 2308 S 0,0 3,8 0:00.36 perl
13871 root 20 0 6392 360 316 S 0,0 0,0 0:00.00 sleep
CPU hoch
top - 20:38:49 up 351 days, 1:09, 0 users, load average: 0,90, 1,15, 0,82
%Cpu(s): 40,6 us, 10,9 sy, 0,1 ni, 48,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 976,7 total, 54,2 free, 574,4 used, 348,2 buff/cache
MiB Swap: 1972,0 total, 1557,1 free, 414,9 used. 347,1 avail Mem
13242 root 20 0 1504 428 384 S 5,3 0,0 0:00.16 sh
13309 root 20 0 3216 1832 1284 R 4,3 0,2 0:00.13 jq
4516 fhem 20 0 120744 103548 8948 S 1,7 10,4 0:21.85 perl
1 root 20 0 8236 2560 2320 S 1,0 0,3 0:06.45 entry.sh
4560 fhem 20 0 64980 38200 2308 S 0,0 3,8 0:00.34 perl
10454 root 20 0 10304 2720 2312 R 0,0 0,3 0:00.15 top
13248 root 20 0 7616 2656 2416 S 0,0 0,3 0:00.00 health-check.sh
13304 root 20 0 6392 384 340 S 0,0 0,0 0:00.00 sleep
13307 root 20 0 7616 1344 1104 S 0,0 0,1 0:00.00 health-check.sh
Habs jetzt eine Weile beobachtet. Es is immer das gleiche. Sobald die 4 Prozesse dazu kommen, geht die CPU hoch. Obwohl es in top jetzt viel weniger ist als in Portainer angezeigt wird. Die Anzeige in Portainer ist vllt auch nicht genau.
Habe auch mal mein Test und Prodsystem verglichen. Im Prod startet der jq Prozess nicht. Weiß jemand was den Prozess aufrufen könnte? Ich hab ein JsonMod Device. Das habe ich deaktiviert. jq startet trotzdem.
jq ist ein shell Programm .... habe noch nie gesehen, das es so viel Last "verbrät", dabei verwende ich es gerne.
Soweit ich weiß (und das ist jetzt bitte nicht sicher *) ), verwendet jsonmod kein jq, sondern arbeitet direkt in perl. Rufst Du eventuell irgendwo jq auf?
*) Stichwort "Gefährliches Halbwissen"
Korrekt. Jdonmod verwendet ja nicht
ich wüsste nicht, dass ich es irgendwo aufrufe. Das Programm kannte ich vorher nicht, musste erst googeln was es macht.
Kann ich irgendwie protokollieren lassen von was es aufgerufen wird?
du hast ein Testsystem. Vielleicht findest du damit die Aufrufliste.
https://wiki.fhem.de/wiki/Strace_verwenden
Die PID von fhem findest du <docker_files>/fhem/log/fhem.pid
Damit das in Docker geht musst du das einschalten sonst bekommst du permission denied o. ä.
securityContext:
capabilities:
add: [ "SYS_PTRACE" ]
Hat funktioniert. Aber jq taucht im Logfile nicht auf. Daraus schließe ich, dass es nicht von FHEM aufgerufen wird. Da in dem Docker Container ja eigentlich nichts anderes als FHEM läuft, bin ich nun etwas ratlos.
Da es im Produktivsystem ja nicht auftaucht, werde ich denke ich das Testsystem einfach mal neu aufsetzen... ist zwar auch ein bisschen Arbeit, aber ewig den Fehler suchen bringt ja auch nix :(
jq wird im im docker-healtcheck script verwendet. Siehe dazu https://github.com/fhem/fhem-docker/blob/dev/src/health-check.sh . Das sollte mMn aber nicht für die Lastspitzen verantwortlich sein.
Spontane Idee: Wenn Du Deine Config noch nicht in einer DB hast, einfach mal nach "jq" in der Config gegrept?
Kannst Du mal folgendes aufrufen und uns das Ergebnis posten? Je nachdem, wie viel hier kommt, muss jq das ja leider noch parsen:
jsonlist2 TYPE=FHEMWEB:FILTER=TEMPORARY!=1:FILTER=DockerHealthCheck!=0
Grüße Sidey
