FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: derthom am 14 August 2023, 20:15:00
Titel: Problem mit ?cmd=setreading
Beitrag von: derthom am 14 August 2023, 20:15:00
bei mir liefert ein
https://192.168.x.x:8083/fhem?cmd=setreading%20flur.bewegung%20current_file%test.txt
ein http 400 fehler.
flur.bewegung ist ein Dummy device, gebaut nach der Anleitung von Matthias ( https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/07/14/fhem-tutorial-reihe-part-11-benachrichtigung-mit-bild-bei-bewegung.html )
habs unter edge(win), safari(mac) und Firefox(ubuntu) versucht
kann ich das i.w sonst lösen ?
fhem läuft ansonsten ohne Probleme
VD&G
thom
Titel: Aw: Problem mit ?cmd=setreading
Beitrag von: MadMax-FHEM am 14 August 2023, 20:21:47
Warum frägst du dann nicht dort wo du es her hast?
Steht etwas im Log?
Folgende Ideen hab ich:
Der Punkt im Devicename, evtl. auch encoden?
setreading: setreading Devicename Readingname Wert
Bei dir ist am Ende statt %20 = Leerzeichen nur ein %
Ich sehe keinen csrf Token (allerdings wäre dann der Fehler ein anderer?)
Gruß, Joachim
Beitrag von: derthom am 15 August 2023, 05:28:19
Hi Joachim,
das mit dem token war der tip, dann klappt es :-)
thom
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 August 2023, 07:09:41
thom
Wie hast du es gelöst?
Ich hoffe nicht, den Token deaktiviert?
Gruß, Joachim
