FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Harald am 23 Juni 2013, 13:26:12
Titel: nach FHEM-Update Connection lost, ...
Beitrag von: Harald am 23 Juni 2013, 13:26:12
ich habe soeben ein FHEM-Update durchgeführt. Seit dem erscheint bei jedem Klick im Webinterface die Meldung "Connection lost, reconnecting in 5 seconds..." Es wird laut Log fhem auch jedesmal neu gestartet. Diese Meldung kam vorher auch manchmal, aber sehr selten.
Was muss ich tun, um diese Meldung zu eliminieren?
Vielen Dank im Voraus
Harald
Titel: Aw: nach FHEM-Update Connection lost, ...
Beitrag von: Puschel74 am 23 Juni 2013, 13:34:18
soweit ich das mitbekommen habe kommt diese Meldung durch
attr WEB longpoll 1
Es passiert dadurch nichts bis auf die Meldung im Browser.
Wenn dich das nervt kannst du longpoll auch auf 0 setzen dann werden aber in FHEMWEB die Stati nicht automatisch aktualisiert.
Beitrag von: Harald am 23 Juni 2013, 13:56:29
Danke Puschel74,
der Tipp war's. Ich habe bisher mit longpoll nicht gearbeitet, habe aber heute das mal ausprobiert, weil ich das gerne hätte, dass die Diagramme automatisch fortgeschrieben werden. Deshalb habe ich in der fhem.cfg "attr WEB longpoll 1" eingefügt.
Da sich nichts getan hat, habe ich ein Update durchgeführt, weil ich die Vermutung hatte, dass longpoll bei mir noch nicht implementiert wäre. Danach kamen die Meldungen.
Weil longpoll bei mir die Diagramme nicht aktualisiert, habe ich es erstmal wieder abgeschaltet, fhem gestoppt und neu gestartet. Jetzt gibt es keine Meldungen mehr.
Danke nochmals für Deine Hilfe und schönen Sonntag noch
Harald
Beitrag von: Puschel74 am 23 Juni 2013, 14:04:49
siehe hier:
Link (http://forum.fhem.de/index.php?topic=11275.0)
Auch bei Boris aktualisieren sich die Diagramme nicht.
Rudi wird sich aber darum kümmern so wie ich ihn kenne :-)
Beitrag von: Harald am 23 Juni 2013, 14:17:26
Ja, das habe ich gelesen. Dadurch bin ich ja erst auf dieses Attribut aufmerksam geworden. Wollte es aber selbst auch ausprobieren. Habe jedoch nicht mit der Fehlermeldung gerechnet ;-)
Nochmals viele Grüße
Harald
