FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: romakrau am 21 August 2023, 09:23:49
Titel: SIRD Gerät ansprechen über Subnetz
Beitrag von: romakrau am 21 August 2023, 09:23:49
ich versuche ein Radio, das sich direkt im Hauptnetz ansprechen lässt, in eine Subnetz einzubinden. Dies funktioniert leider nicht. Das Radio kann ich per Ping ansprechen, erhalte bei 4 Antworten einen als fehlerhaft gemeldet. Wo finde ich eine detailierte Fehlermeldung? Muss ich noch etwas in FHEM oder Perl freigeben?
Ausgabe PING
PING 10.24.1.10 (10.24.1.10) 56(84) bytes of data.
From 192.168.187.1 icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: 192.168.187.248)
64 bytes from 10.24.1.10: icmp_seq=1 ttl=58 time=5.58 ms
64 bytes from 10.24.1.10: icmp_seq=2 ttl=58 time=4.36 ms
64 bytes from 10.24.1.10: icmp_seq=3 ttl=58 time=5.08 ms
--- 10.24.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, +1 errors, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.359/5.004/5.576/0.499 ms
Gruss Roman
Titel: Aw: SIRD Gerät ansprechen über Subnetz
Beitrag von: RalfRog am 22 August 2023, 15:04:16
Willst du pingen oder das Radio in ein Modul einbinden?
Ich glaube mit so dünner Info kann dir keiner helfen  ::)
Ein einzelnes Paket als Verlust ist im Prinzip nicht dramatisch.
Es scheint ja auch das erste Paket gewesen zu sein, dass zunächst am Router? (192.168.187.1)? hängen geblieben ist. Wie da auch immer deine Netz-Topologie aussieht.
Beitrag von: romakrau am 22 August 2023, 16:53:15
Entschuldige, ich hatte ein SIRD Device angelegt und wollte das Radio innerhalb der Wohnung versetzen. Über einen anderen Router findet das SIRD Modul das Radio nicht mehr, obwohl es sich anpingen lässt. Scheint wohl ein Problem des Netzes zu sein. Trotzdem Danke.
Beitrag von: RappaSan am 23 August 2023, 09:14:19
Welche Möglichkeiten bietet der Router denn, die NAT-Tabellen zu bearbeiten?
Es sieht ja so aus, als würden beide Subnetze nicht miteinander kommunizieren können.
Beitrag von: romakrau am 23 August 2023, 09:25:50
Den NAT habe ich auf dem Subrouter abgeschaltet. Werde es mit einem Portmapping versuchen. Port 80 müsste reichen.
