FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: kask am 30 August 2023, 16:08:36
Titel: Heizung, Raumeinzelregelung mit Wochenplan über MQTT mit Zigbee realisieren
Beitrag von: kask am 30 August 2023, 16:08:36
ich habe momentan Fritz DECT Thermostate verbaut. Gesteuert werden diese über die FritzBox.
Jetzt habe ich mir Zigbee-Geräte angeschaft. Diese laufen seit einiger Zeit ohne angebaut zu sein Problemlos.
Jetzt würde ich gerne die Steuerung über FHEM realisieren. So eine Art Wochenplan mit mehreren Temperaturwerten über den Tag bzw. nach Anwesendheit eventuell auch mit Anpassungen durch die Raumthermostate die in sämtlichen Räumen verbaut sind.
Ich könnte das jetzt mit einzelnen AT Befehlen lösen. Finde ich aber etwas umständlich, da jedes Gerät seine eigen Temperatur und Zeitsteuerung bekommen soll.
Hat einer eine Idee wie ich das schnell umsetzen könnte.
Ich bin bei meiner Recherche zur Umsetzung über weekprofile und weekdaytimer gestossen. Werde aber ehrlich gesagt daraus nicht wirklich schlau.
Kann mir da einer mit seinen Raw_definitions nachhelfen oder hat einer etwas besseres/eleganteres bei ähnlicher Problemstellung?
Titel: Aw: Heizung, Raumeinzelregelung mit Wochenplan über MQTT mit Zigbee realisieren
Beitrag von: pcbastler am 15 Januar 2024, 09:12:06
Da der Beitrag schon eine Weile liegt:
Ich würde gern ein "Best Practice" mit folgenden Randbedingungen erstellen:
- Zeitplan mit Weekprofile (mit Topics z.B. Raum:anwesend, Raum:abwesend)-> Steuerung mit Weekdaytimer
- Berücksichtigung Fensteröffnung (Sensor)
- Anwesenheitserkennung
- Wetter (Abschaltung bei definiertem Tagesmaximum o.ä.)
Das sollte dann mit beliebigen Thermostaten und Sensoren funktionieren.
Zum Testen habe ich hier ein Moes ZTRV-ZX-TV01-MS mit Zigbee2MQTT-Anbindung, Presence bzw. Residence, Fenstersensor ist ein HM-SEC-RHS und Proplanta-Wetter.
Evtl. wird das die Einsteigerhürde etwas senken wenn man das Zusammenspiel der verschiedenen Module mal am konkreten Beispiel erklärt.
Bitte noch keine Code-Beispiele posten, zuerst mal die Bedingugen festlegen.
Ziel ist maximale Energieeinsparung ohne Komfortverlust, es sollte alles ohne manuellen Eingriff funktionieren.
Wer würde hierbei unterstützen?
Beitrag von: eki am 15 Januar 2024, 10:23:11
Das setze ich mehr oder weniger seit ca. 2 Jahren genau so ein. Ich habe am Anfang sowohl mit BLE basierten Ventilen als auch mit 2 verschiedenen ZigBee Varianten getestet (hier und  (https://de.aliexpress.com/item/1005005047072485.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6d1ahhIlhhIlaf&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=0866348c-04e3-464b-a950-b81a543a8deb&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:0866348c-04e3-464b-a950-b81a543a8deb,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!EUR!30.90!18.54!!!33.07!19.84!%402167359c17053089980692182e7b0c!12000031443218737!rec!DE!2770433762!AC&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A)hier (https://de.aliexpress.com/item/1005004796297489.html?spm=a2g0o.productlist.main.97.6dd56b65TeOk4l&algo_pvid=e4cbdd0e-d8ef-49dc-a82d-bbdd197681be&algo_exp_id=e4cbdd0e-d8ef-49dc-a82d-bbdd197681be-48&pdp_npi=4%40dis!EUR!34.11!17.39!!!36.50!18.61!%40212aa2ac17053091431072096e4955!12000030785974786!sea!DE!2770433762!AC&curPageLogUid=nV15Mk7MkAzV&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A)) und bin dann bei dem 2ten geblieben, weil der zu der Zeit relativ günstig war (85 Euro für 4 Stück), und im Gegensatz zum ersten auch die Ventilposition ausgibt. Der einzige Punkt, der mir beim Regelverhalten nicht so sehr gefällt, ist, dass er zwar schnell aufmacht (wenn beispielsweise die Solltemperatur erhöht wird, aber recht langsam dann wieder schließt (nur in kleinen Schritten und auch nur über einen etwas längeren Zeitraum). Ansonsten funktioniert das ganz gut, die Batterien halten so ca. 6-8 Monate, je nachdem, wie häufig man auf und zu macht.
Beitrag von: reacend am 29 Juni 2025, 12:40:57
Zitat von: eki am 15 Januar 2024, 10:23:11Das setze ich mehr oder weniger seit ca. 2 Jahren genau so ein. Ich habe am Anfang sowohl mit BLE basierten Ventilen als auch mit 2 verschiedenen ZigBee Varianten getestet (hier und  (https://de.aliexpress.com/item/1005005047072485.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6d1ahhIlhhIlaf&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=0866348c-04e3-464b-a950-b81a543a8deb&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:0866348c-04e3-464b-a950-b81a543a8deb,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!EUR!30.90!18.54!!!33.07!19.84!%402167359c17053089980692182e7b0c!12000031443218737!rec!DE!2770433762!AC&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A)hier (https://de.aliexpress.com/item/1005004796297489.html?spm=a2g0o.productlist.main.97.6dd56b65TeOk4l&algo_pvid=e4cbdd0e-d8ef-49dc-a82d-bbdd197681be&algo_exp_id=e4cbdd0e-d8ef-49dc-a82d-bbdd197681be-48&pdp_npi=4%40dis!EUR!34.11!17.39!!!36.50!18.61!%40212aa2ac17053091431072096e4955!12000030785974786!sea!DE!2770433762!AC&curPageLogUid=nV15Mk7MkAzV&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A)) und bin dann bei dem 2ten geblieben, weil der zu der Zeit relativ günstig war (85 Euro für 4 Stück), und im Gegensatz zum ersten auch die Ventilposition ausgibt. Der einzige Punkt, der mir beim Regelverhalten nicht so sehr gefällt, ist, dass er zwar schnell aufmacht (wenn beispielsweise die Solltemperatur erhöht wird, aber recht langsam dann wieder schließt (nur in kleinen Schritten und auch nur über einen etwas längeren Zeitraum). Ansonsten funktioniert das ganz gut, die Batterien halten so ca. 6-8 Monate, je nachdem, wie häufig man auf und zu macht.
Hi eki,
wollte mal nachfragen mit welchen Zigbee Devices du es realisiert hast? Und vorallem, werden dann die Wochenprofile auf das Zigbee device übertragen?!? Ich möchte gern meine Maxlan in Rente schicken...
Beitrag von: eki am 30 Juni 2025, 16:15:31
Sorry, dass ich so spät antworte, hatte die Nachricht übersehen. Ich schicke keine Wochenprofile an die Devices, sondern verwende weekdayTimer zusammen mit weekprofile. Das ist in der Doku zu weekprofile beschrieben. Das ändern der Temperatur passiert dann über direkte Befehle vom weekdayTimer und die Infos wann er was machen soll kriegt der wiederum von weekprofile (weekprofile habe ich aber nur, weil ich auch Homematic Ventile habe, und alles über die gleiche Schiene steuern will)
