FHEM => Codeschnipsel => Thema gestartet von: Torxgewinde am 01 September 2023, 08:15:46
Titel: 🔄 HAProxy als Reverse-Proxy, TLS, HTTPS mit Cache und Passwörter aus "Allowed"
Beitrag von: Torxgewinde am 01 September 2023, 08:15:46
Da das Dashboard von HAProxy (http://www.haproxy.org/) ganz gut ist, bevorzuge ich den Proxy. Auf OpenWRT ist der mit einem einfachem "opkg update && opkg install haproxy" fix installiert, auf Debian gibt es auch fertige Pakete ("apt install haproxy").
Da FHEMWEB (https://fhem.de/commandref_DE.html#FHEMWEB) in Kombination mit einem "allowed (https://fhem.de/commandref_DE.html#allowed)" Device mit einem AuthToken auf eine erfolgreiche Anmeldung antwortet, wird solch ein Cookie auch in HAProxy mit auf eine Liste gespeichert (stick-table (https://www.haproxy.com/documentation/hapee/latest/onepage/#stick-table)). So kann HAProxy die in FHEMWEB vorgenommene Authentifizierung auch nutzen und "lernt" praktisch welche Anmeldung Ok ist.
Auch ist in dem Beispiel ein Cache mit eingebaut, der statisch Dateien wie .png, .svg, favicon in einen Cache speichert und daraus ausliefert. Da dafür einige Header umgeschrieben werden müssen auf die man normalerweise nicht so einfach zugreifen kann, habe ich ein Loopback gebaut und es so ermöglicht.
Auch ist in dem Beispiel eine IP-Kamera eingebunden unter dem Pfad "camera1". Die eigentliche Kamera läuft im LAN unter https://meine_kamera_ip/video, woher dann nach erfolgreicher Authentifizierung gegen den gelernten AuthToken die Daten gezogen werden.
Bei dem AuthToken von FHEM wird zudem noch das "SameSite=Strict" Attribut und "Secure" gesetzt.
Hier eine Konfiguration für FHEM und HAProxy:
/etc/haproxy.cfg
# Configuration File for HAProxy in front of FHEM
# To test configuration: haproxy -f /etc/haproxy.cfg -d
# Open Developer Tools in browser, WS can be spotted by status code 101
# Docu:  https://www.haproxy.com/documentation/hapee/latest/onepage/
#        https://www.haproxy.com/blog/websockets-load-balancing-with-haproxy
#        https://delta.blue/blog/haproxy-timeouts/
# Forum: https://forum.fhem.de/index.php?topic=134798.0
global
maxconn 100
user nobody
group nogroup
daemon
nosplice
stats socket ipv4@127.0.0.1:9999 level admin
#Cache 1
# Query it with: echo "show cache" | socat tcp-connect:127.0.0.1:9999 -
cache loopback_cache_1
  total-max-size 100      #in MBytes
  max-object-size 1000000 #in Bytes
  max-age 86400           #in seconds
  process-vary on
cache loopback_cache_2
  process-vary on
#default settings:
defaults
mode http
timeout connect 1s
timeout client 60s
timeout http-request 10s
timeout http-keep-alive 10s
timeout server 60s
timeout server-fin 10s
timeout tunnel 120s
timeout client-fin 10s
retries 2
# TCP frontend with TLS/SSL
frontend frontend_fhem_proxy
# create /opt/fhem/certs/combined_certs with this command:
# cat server-cert.pem server-key.pem > combined_certs
bind :8000 ssl crt /mnt/USB/debian/opt/fhem/certs/combined_certs ssl-min-ver TLSv1.3
# rewrite all "http" requests to "https":
http-request replace-uri ^http://(.*) https://\1
http-request replace-uri ^ws://(.*) wss://\1
http-request redirect code 301 location https://%[hdr(host)]%[capture.req.uri] if !{ ssl_fc }
#is it a websocket?
acl for_websocket hdr(Upgrade) -i websocket
acl for_websocket hdr(Connection) -i upgrade
use_backend backend_fhem_ws if for_websocket
# Check if the path is or contains "/camera1" and use corresponding backend
acl for_camera1 path_beg /camera1/
acl for_camera1 path /camera1
use_backend backend_camera1 if for_camera1
# Check if file ends in static types use corresponding backend
acl for_loopback path_end -i .js .css .png .jpg favicon
use_backend backend_from_loopback if for_loopback
#everything else is handled as HTTP request
default_backend backend_fhem_http
#loopback frontend to receive requests to be cached
frontend frontend_loopback
bind 127.0.0.1:8001
default_backend backend_loopback_realfetch
#dummy backend just for keeping global stick-table of authenticated users
backend authenticated_fhem_users
# Here we define storage for up to 20 AuthTokens from server FHEM
# https://www.haproxy.com/documentation/hapee/latest/onepage/#stick-table7
# to look at the table contents:
#   echo "show table authenticated_fhem_users" | socat tcp-connect:127.0.0.1:9999 -
stick-table type string len 10000 size 20 expire 7d store
#Default backend to contact FHEM
filter compression
compression algo gzip
#close handles to FHEM right after receiving a response
#option httpclose
option http-server-close
#add header to signal which backend handled the request
http-response set-header X-Torxgewinde "backend_fhem_http"
#HSTS
http-response set-header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"
# AuthToken from FHEM misses SameSite attribute, we fix it here:
# https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie#samesitesamesite-value
acl server_has_auth_token_cookie res.cook(AuthToken) -m found
http-after-response replace-header Set-Cookie (.*)(SameSite=[^;]*)?(.*) '\1; SameSite=Strict; Secure;\3' if server_has_auth_token_cookie
# Here we learn up to 20 AuthTokens from server FHEM and keep it in a stick-table for seven days
stick store-response res.cook(AuthToken) table authenticated_fhem_users if server_has_auth_token_cookie
#forward request to this server, this is where FHEMWEB listens
server FHEM_SERVER_HTTP 127.0.0.1:8083
#enable statistics
stats enable
stats uri /stats
stats refresh 5s
#FHEM Websocket backend
filter compression
http-response set-header X-Torxgewinde "backend_fhem_ws"
#HSTS
#FHEM stores basic auth also as token
acl has_auth_token_cookie req.cook(AuthToken) -m found
http-request set-var(txn.fhemAuthTokenEnc) req.cook(AuthToken) if has_auth_token_cookie
http-request set-var(txn.fhemAuthToken) req.cook(AuthToken),b64dec if has_auth_token_cookie
# Set ACL if the server responded with a successful WebSocket upgrade
# In case the server responds as follows, we keep the AuthToken FROM THE CLIENT!
# This is needed for clients that hold on to their AuthToken for a long time and wont reauth easily
acl server_response_successful_websocket res.hdr(Sec-WebSocket-Accept) -m found
acl server_response_csrftoken res.hdr(x-fhem-csrftoken) -m found
acl server_response_successful_status status 101
# AuthToken from FHEM misses a SameSite attribute:
stick store-response var(txn.fhemAuthTokenEnc) table authenticated_fhem_users if server_response_successful_websocket server_response_csrftoken server_response_successful_status
#useful to debug:
http-response set-header X-Torxgewinde_dbg_1 %[var(txn.fhemAuthTokenEnc),concat(' >>>> ',txn.fhemAuthToken)]
#reject/deny if the following checks do not match
acl hdr_connection_upgrade hdr(Connection) -i upgrade
acl hdr_upgrade_websocket hdr(Upgrade) -i websocket
acl hdr_websocket_key hdr_cnt(Sec-WebSocket-Key) eq 1
acl hdr_websocket_version hdr_cnt(Sec-WebSocket-Version) eq 1
http-request deny if !hdr_connection_upgrade !hdr_upgrade_websocket !hdr_websocket_key !hdr_websocket_version
server FHEM_SERVER_WS 127.0.0.1:8083
# backend_loopback_realfetch to really contact FHEM for data
http-response set-header X-Torxgewinde_backend_loopback_realfetch "backend_loopback_realfetch"
#write headers to make cache work, overwrite existing items:
http-after-response set-header Cache-Control "public, max-age=86400"
http-after-response set-header Pragma "public"
http-response del-header Authorization
http-response del-header Vary
#use cache:
http-request cache-use loopback_cache_2
http-response cache-store loopback_cache_2
# backend_loopback to query ourselves and mangle data
http-response set-header X-Torxgewinde_backend_from_loopback "backend_from_loopback"
#remove client instructions to not use caching, we know better :-)
http-request del-header Cache-Control
http-request del-header Pragma
http-request del-header Authorization
#use cache:
http-request cache-use loopback_cache_1
http-response cache-store loopback_cache_1
#go to the loopback frontend to mangle data again
server LOOPBACK_SERVER 127.0.0.1:8001
#proxy for IP-camera1
filter compression
http-response set-header X-Torxgewinde "backend_camera1"
#HSTS
#Check stick-table from earlier when talking to FHEM server, if we received that cookie and clients uses it for us
http-request set-var(txn.StickTableMatch) req.cook(AuthToken),in_table(authenticated_fhem_users) if has_auth_token_cookie
acl auth_sticktable_match var(txn.StickTableMatch) -m bool
#useful to debug:
http-response set-header X-Torxgewinde-dbg_2 %[var(txn.StickTableMatch)]
#stop if no matching AuthToken is in the stick-table
http-request redirect location / unless auth_sticktable_match
http-request auth realm "Camera1 needs password" unless auth_sticktable_match
# Modify the request path to replace "camera1" with "/video" before forwarding
http-request set-path %[path,regsub(^/camera1,/video)]
# Modify the response path to replace "/video" with "/camera1" before returning to the client
http-response replace-header Location ^/video/ /camera1/
#contact TLS server, we do not check the CA here to keep it simple
server CAMERA1_SERVER meine_kamera_ip:443 ssl verify none check
Wem das lange Beispiel zu lang ist, hier eine minimale Konfig:
global
    maxconn 100
    user nobody
    group nogroup
    daemon
    nosplice
#default settings:
defaults
    mode http
    timeout connect 1s
    timeout client 60s
    timeout server 60s
    timeout tunnel 120s
    retries 2
    #is it a websocket?
    filter compression
    #option httpclose
    #HSTS
    #enable statistics
    stats enable
    stats uri /stats
    stats refresh 5s
    filter compression
    #HSTS
So sieht eine Statistikseite unter https://<deine Adresse vom Reverse-Proxy>:8000/stats dann aus:
Titel: Aw: 🔄 HAProxy als Reverse-Proxy, TLS, HTTPS mit Cache und Passwörter aus "Allowed"
Beitrag von: Torxgewinde am 12 Februar 2024, 18:52:39
Hier eine Konfig für HAProxy als Reverseproxy vor NTFY (siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php?topic=137036.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137036.0)).
Bei dieser Konfig ist im Gegensatz zu dem Beispiel im ersten Post bewusst das Passwort nicht aus der Kommunikation entnommen, sondern die Authentifizierung erfolgt gegen einen Hash aus der HAProxy-Datei. Dies erscheint mir in diesem Fall sinnvoller, da NTFY per Default nicht authentifiziert, sondern viel erlaubt und ich es recht restriktiv halten wollte. Der Pfad zu den Dateianhängen mit dem URI Pfad "/file/" hingegen muss ohne Basic-Auth abgerufen werden (siehe dazu: https://github.com/binwiederhier/ntfy/issues/893#issuecomment-1731314679 (https://github.com/binwiederhier/ntfy/issues/893#issuecomment-1731314679))
/etc/haproxy/haproxy.conf
# Configuration file for HAProxy in front of NTFY
# Docu:
#  https://www.haproxy.com/documentation/haproxy-configuration-tutorials/authentication/basic-authentication/
#  https://www.haproxy.com/documentation/haproxy-configuration-tutorials/client-ip-preservation/add-x-forward-for-header/
# Testing the config:
#  haproxy -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -d
# Restarting the service:
#  service haproxy restart
global
maxconn 100
user nobody
group nogroup
daemon
nosplice
#default settings:
defaults
mode http
timeout connect 1s
timeout client 60s
timeout server 60s
timeout tunnel 120s
retries 2
# List of username and passwords we accept:
#  Plaintext Passwords: user myUsername insecure-password myPassword
#  Hash only with mkpasswd from packet "whois":
#   - Generate: mkpasswd -m sha-256 myPassword
#   - Add entry: user myUsername password myPasswordHashFromAbove
userlist mycredentials
user Torxgewinde password $HASH_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_HASH$
frontend frontend_ntfy_proxy
# create combined_certs with this command:
bind [::]:443,:443 ssl crt /etc/haproxy/example.quicksrv.de.combined ssl-min-ver TLSv1.3
# add header X-Forwarded-For:
# This is needed or otherwise to NTFY all interactions count as a single interaction
option forwardfor
# try to push everything to https/wss encrypted connections:
http-request redirect scheme https unless { ssl_fc }
http-request redirect code 301 location https://%[hdr(host)]%[capture.req.uri] unless { ssl_fc }
http-request deny unless { ssl_fc }
# Everything must be authenticated except for /file/ endpoint
# See: https://github.com/binwiederhier/ntfy/issues/893#issuecomment-1731314679
http-request auth unless { http_auth(mycredentials) } or { path_beg /file/ }
#is it a websocket?
use_backend backend_ntfy_ws if for_websocket
default_backend backend_ntfy_http
# Default backend to contact NTFY
http-response set-header X-Torxgewinde "backend_ntfy_http"
server NTFY_SERVER_HTTP 127.0.0.1:8080
# NTFY websocket backend
http-response set-header X-Torxgewinde "backend_ntfy_ws"
server NTFY_SERVER_WS 127.0.0.1:8080
Der Vollständigkeit halber hier auch die server.yml von NTFY:
/etc/ntfy/server.yml
# ntfy server config file
# Please refer to the documentation at https://ntfy.sh/docs/config/ for details.
# All options also support underscores (_) instead of dashes (-) to comply with the YAML spec.
# Public facing base URL of the service (e.g. https://ntfy.sh or https://ntfy.example.com)
# This setting is required for any of the following features:
# - attachments (to return a download URL)
# - e-mail sending (for the topic URL in the email footer)
# - iOS push notifications for self-hosted servers (to calculate the Firebase poll_request topic)
# - Matrix Push Gateway (to validate that the pushkey is correct)
base-url: "https://example.quicksrv.de"
# Listen address for the HTTP & HTTPS web server. If "listen-https" is set, you must also
# set "key-file" and "cert-file". Format: [<ip>]:<port>, e.g. "1.2.3.4:8080".
# To listen on all interfaces, you may omit the IP address, e.g. ":443".
# To disable HTTP, set "listen-http" to "-".
listen-http: "127.0.0.1:8080"
# listen-https:
# Listen on a Unix socket, e.g. /var/lib/ntfy/ntfy.sock
# This can be useful to avoid port issues on local systems, and to simplify permissions.
# listen-unix: <socket-path>
# listen-unix-mode: <linux permissions, e.g. 0700>
# Path to the private key & cert file for the HTTPS web server. Not used if "listen-https" is not set.
# key-file: <filename>
# cert-file: <filename>
# If set, also publish messages to a Firebase Cloud Messaging (FCM) topic for your app.
# This is optional and only required to save battery when using the Android app.
# firebase-key-file: <filename>
# If "cache-file" is set, messages are cached in a local SQLite database instead of only in-memory.
# This allows for service restarts without losing messages in support of the since= parameter.
# The "cache-duration" parameter defines the duration for which messages will be buffered
# before they are deleted. This is required to support the "since=..." and "poll=1" parameter.
# To disable the cache entirely (on-disk/in-memory), set "cache-duration" to 0.
# The cache file is created automatically, provided that the correct permissions are set.
# The "cache-startup-queries" parameter allows you to run commands when the database is initialized,
# e.g. to enable WAL mode (see https://phiresky.github.io/blog/2020/sqlite-performance-tuning/)).
# Example:
#    cache-startup-queries: |
#       pragma journal_mode = WAL;
#       pragma synchronous = normal;
#       pragma temp_store = memory;
#       pragma busy_timeout = 15000;
#       vacuum;
# The "cache-batch-size" and "cache-batch-timeout" parameter allow enabling async batch writing
# of messages. If set, messages will be queued and written to the database in batches of the given
# size, or after the given timeout. This is only required for high volume servers.
# Debian/RPM package users:
#   Use /var/cache/ntfy/cache.db as cache file to avoid permission issues. The package
#   creates this folder for you.
# Check your permissions:
#   If you are running ntfy with systemd, make sure this cache file is owned by the
#   ntfy user and group by running: chown ntfy.ntfy <filename>.
cache-file: "/var/cache/ntfy/cache.db"
cache-duration: "720h"
# cache-batch-size: 0
# cache-batch-timeout: "0ms"
# If set, access to the ntfy server and API can be controlled on a granular level using
# the 'ntfy user' and 'ntfy access' commands. See the --help pages for details, or check the docs.
# - auth-file is the SQLite user/access database; it is created automatically if it doesn't already exist
# - auth-default-access defines the default/fallback access if no access control entry is found; it can be
#   set to "read-write" (default), "read-only", "write-only" or "deny-all".
# - auth-startup-queries allows you to run commands when the database is initialized, e.g. to enable
#   WAL mode. This is similar to cache-startup-queries. See above for details.
#   Use /var/lib/ntfy/user.db as user database to avoid permission issues. The package
#   If you are running ntfy with systemd, make sure this user database file is owned by the
# auth-file: <filename>
# auth-default-access: "read-write"
# auth-startup-queries:
auth-file: "/var/lib/ntfy/user.db"
auth-default-access: "deny-all"
# If set, the X-Forwarded-For header is used to determine the visitor IP address
# instead of the remote address of the connection.
# WARNING: If you are behind a proxy, you must set this, otherwise all visitors are rate limited
#          as if they are one.
behind-proxy: true
# If enabled, clients can attach files to notifications as attachments. Minimum settings to enable attachments
# are "attachment-cache-dir" and "base-url".
# - attachment-cache-dir is the cache directory for attached files
# - attachment-total-size-limit is the limit of the on-disk attachment cache directory (total size)
# - attachment-file-size-limit is the per-file attachment size limit (e.g. 300k, 2M, 100M)
# - attachment-expiry-duration is the duration after which uploaded attachments will be deleted (e.g. 3h, 20h)
attachment-cache-dir: "/var/cache/ntfy/attachments"
attachment-total-size-limit: "10G"
attachment-file-size-limit: "1G"
attachment-expiry-duration: "720h"
# If enabled, allow outgoing e-mail notifications via the 'X-Email' header. If this header is set,
# messages will additionally be sent out as e-mail using an external SMTP server.
# As of today, only SMTP servers with plain text auth (or no auth at all), and STARTLS are supported.
# Please also refer to the rate limiting settings below (visitor-email-limit-burst & visitor-email-limit-burst).
# - smtp-sender-addr is the hostname:port of the SMTP server
# - smtp-sender-from is the e-mail address of the sender
# - smtp-sender-user/smtp-sender-pass are the username and password of the SMTP user (leave blank for no auth)
# smtp-sender-addr:
# smtp-sender-from:
# smtp-sender-user:
# smtp-sender-pass:
# If enabled, ntfy will launch a lightweight SMTP server for incoming messages. Once configured, users can send
# emails to a topic e-mail address to publish messages to a topic.
# - smtp-server-listen defines the IP address and port the SMTP server will listen on, e.g. :25 or 1.2.3.4:25
# - smtp-server-domain is the e-mail domain, e.g. ntfy.sh
# - smtp-server-addr-prefix is an optional prefix for the e-mail addresses to prevent spam. If set to "ntfy-",
#   for instance, only e-mails to ntfy-$topic@ntfy.sh will be accepted. If this is not set, all emails to
#   $topic@ntfy.sh will be accepted (which may obviously be a spam problem).
# smtp-server-listen:
# smtp-server-domain:
# smtp-server-addr-prefix:
# Web Push support (background notifications for browsers)
# If enabled, allows ntfy to receive push notifications, even when the ntfy web app is closed. When enabled, users
# can enable background notifications in the web app. Once enabled, ntfy will forward published messages to the push
# endpoint, which will then forward it to the browser.
# You must configure web-push-public/private key, web-push-file, and web-push-email-address below to enable Web Push.
# Run "ntfy webpush keys" to generate the keys.
# - web-push-public-key is the generated VAPID public key, e.g. AA1234BBCCddvveekaabcdfqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890
# - web-push-private-key is the generated VAPID private key, e.g. AA2BB1234567890abcdefzxcvbnm1234567890
# - web-push-file is a database file to keep track of browser subscription endpoints, e.g. `/var/cache/ntfy/webpush.db`
# - web-push-email-address is the admin email address send to the push provider, e.g. `sysadmin@example.com`
# - web-push-startup-queries is an optional list of queries to run on startup`
# web-push-public-key:
# web-push-private-key:
# web-push-file:
# web-push-email-address:
# web-push-startup-queries:
# If enabled, ntfy can perform voice calls via Twilio via the "X-Call" header.
# - twilio-account is the Twilio account SID, e.g. AC12345beefbeef67890beefbeef122586
# - twilio-auth-token is the Twilio auth token, e.g. affebeef258625862586258625862586
# - twilio-phone-number is the outgoing phone number you purchased, e.g. +18775132586
# - twilio-verify-service is the Twilio Verify service SID, e.g. VA12345beefbeef67890beefbeef122586
# twilio-account:
# twilio-auth-token:
# twilio-phone-number:
# twilio-verify-service:
# Interval in which keepalive messages are sent to the client. This is to prevent
# intermediaries closing the connection for inactivity.
# Note that the Android app has a hardcoded timeout at 77s, so it should be less than that.
# keepalive-interval: "45s"
# Interval in which the manager prunes old messages, deletes topics
# and prints the stats.
# manager-interval: "1m"
# Defines topic names that are not allowed, because they are otherwise used. There are a few default topics
# that cannot be used (e.g. app, account, settings, ...). To extend the default list, define them here.
# Example:
#   disallowed-topics:
#     - about
#     - pricing
#     - contact
# Defines the root path of the web app, or disables the web app entirely.
# Can be any simple path, e.g. "/", "/app", or "/ntfy". For backwards-compatibility reasons,
# the values "app" (maps to "/"), "home" (maps to "/app"), or "disable" (maps to "") to disable
# the web app entirely.
#web-root: "/"
web-root: disable
# Various feature flags used to control the web app, and API access, mainly around user and
# account management.
# - enable-signup allows users to sign up via the web app, or API
# - enable-login allows users to log in via the web app, or API
# - enable-reservations allows users to reserve topics (if their tier allows it)
enable-signup: false
enable-login: false
# enable-reservations: false
# Server URL of a Firebase/APNS-connected ntfy server (likely "https://ntfy.sh").
# iOS users:
#   If you use the iOS ntfy app, you MUST configure this to receive timely notifications. You'll like want this:
#   upstream-base-url: "https://ntfy.sh"
# If set, all incoming messages will publish a "poll_request" message to the configured upstream server, containing
# the message ID of the original message, instructing the iOS app to poll this server for the actual message contents.
# This is to prevent the upstream server and Firebase/APNS from being able to read the message.
# - upstream-base-url is the base URL of the upstream server. Should be "https://ntfy.sh".
# - upstream-access-token is the token used to authenticate with the upstream server. This is only required
#   if you exceed the upstream rate limits, or the uptream server requires authentication.
# upstream-access-token:
# Rate limiting: Total number of topics before the server rejects new topics.
# global-topic-limit: 15000
# Rate limiting: Number of subscriptions per visitor (IP address)
# visitor-subscription-limit: 30
# Rate limiting: Allowed GET/PUT/POST requests per second, per visitor:
# - visitor-request-limit-burst is the initial bucket of requests each visitor has
# - visitor-request-limit-replenish is the rate at which the bucket is refilled
# - visitor-request-limit-exempt-hosts is a comma-separated list of hostnames, IPs or CIDRs to be
#   exempt from request rate limiting. Hostnames are resolved at the time the server is started.
#   Example: "1.2.3.4,ntfy.example.com,8.7.6.0/24"
visitor-request-limit-burst: 60
visitor-request-limit-replenish: "5s"
# visitor-request-limit-exempt-hosts: ""
# Rate limiting: Hard daily limit of messages per visitor and day. The limit is reset
# every day at midnight UTC. If the limit is not set (or set to zero), the request
# limit (see above) governs the upper limit.
visitor-message-daily-limit: 1000
# Rate limiting: Allowed emails per visitor:
# - visitor-email-limit-burst is the initial bucket of emails each visitor has
# - visitor-email-limit-replenish is the rate at which the bucket is refilled
# visitor-email-limit-burst: 16
# visitor-email-limit-replenish: "1h"
# Rate limiting: Attachment size and bandwidth limits per visitor:
# - visitor-attachment-total-size-limit is the total storage limit used for attachments per visitor
# - visitor-attachment-daily-bandwidth-limit is the total daily attachment download/upload traffic limit per visitor
# visitor-attachment-total-size-limit: "100M"
# visitor-attachment-daily-bandwidth-limit: "500M"
# Rate limiting: Enable subscriber-based rate limiting (mostly used for UnifiedPush)
# If enabled, subscribers may opt to have published messages counted against their own rate limits, as opposed
# to the publisher's rate limits. This is especially useful to increase the amount of messages that high-volume
# publishers (e.g. Matrix/Mastodon servers) are allowed to send.
# Once enabled, a client may send a "Rate-Topics: <topic1>,<topic2>,..." header when subscribing to topics via
# HTTP stream, or websockets, thereby registering itself as the "rate visitor", i.e. the visitor whose rate limits
# to use when publishing on this topic. Note: Setting the rate visitor requires READ-WRITE permission on the topic.
# UnifiedPush only: If this setting is enabled, publishing to UnifiedPush topics will lead to a HTTP 507 response if
# no "rate visitor" has been previously registered. This is to avoid burning the publisher's "visitor-message-daily-limit".
# visitor-subscriber-rate-limiting: false
# Payments integration via Stripe
# - stripe-secret-key is the key used for the Stripe API communication. Setting this values
#   enables payments in the ntfy web app (e.g. Upgrade dialog). See https://dashboard.stripe.com/apikeys.
# - stripe-webhook-key is the key required to validate the authenticity of incoming webhooks from Stripe.
#   Webhooks are essential up keep the local database in sync with the payment provider. See https://dashboard.stripe.com/webhooks.
# - billing-contact is an email address or website displayed in the "Upgrade tier" dialog to let people reach
#   out with billing questions. If unset, nothing will be displayed.
# stripe-secret-key:
# stripe-webhook-key:
# billing-contact:
# Metrics
# ntfy can expose Prometheus-style metrics via a /metrics endpoint, or on a dedicated listen IP/port.
# Metrics may be considered sensitive information, so before you enable them, be sure you know what you are
# doing, and/or secure access to the endpoint in your reverse proxy.
# - enable-metrics enables the /metrics endpoint for the default ntfy server (i.e. HTTP, HTTPS and/or Unix socket)
# - metrics-listen-http exposes the metrics endpoint via a dedicated [IP]:port. If set, this option implicitly
#   enables metrics as well, e.g. "10.0.1.1:9090" or ":9090"
# enable-metrics: false
# metrics-listen-http:
# Profiling
# ntfy can expose Go's net/http/pprof endpoints to support profiling of the ntfy server. If enabled, ntfy will listen
# on a dedicated listen IP/port, which can be accessed via the web browser on http://<ip>:<port>/debug/pprof/.
# This can be helpful to expose bottlenecks, and visualize call flows. See https://pkg.go.dev/net/http/pprof for details.
# profile-listen-http:
# Logging options
# By default, ntfy logs to the console (stderr), with an "info" log level, and in a human-readable text format.
# ntfy supports five different log levels, can also write to a file, log as JSON, and even supports granular
# log level overrides for easier debugging. Some options (log-level and log-level-overrides) can be hot reloaded
# by calling "kill -HUP $pid" or "systemctl reload ntfy".
# - log-format defines the output format, can be "text" (default) or "json"
# - log-file is a filename to write logs to. If this is not set, ntfy logs to stderr.
# - log-level defines the default log level, can be one of "trace", "debug", "info" (default), "warn" or "error".
#   Be aware that "debug" (and particularly "trace") can be VERY CHATTY. Only turn them on briefly for debugging purposes.
# - log-level-overrides lets you override the log level if certain fields match. This is incredibly powerful
#   for debugging certain parts of the system (e.g. only the account management, or only a certain visitor).
#   This is an array of strings in the format:
#      - "field=value -> level" to match a value exactly, e.g. "tag=manager -> trace"
#      - "field -> level" to match any value, e.g. "time_taken_ms -> debug"
#   Warning: Using log-level-overrides has a performance penalty. Only use it for temporary debugging.
#   If you are running ntfy with systemd, make sure this log file is owned by the
# Example (good for production):
#   log-level: info
#   log-format: json
#   log-file: /var/log/ntfy.log
# Example level overrides (for debugging, only use temporarily):
#   log-level-overrides:
#      - "tag=manager -> trace"
#      - "visitor_ip=1.2.3.4 -> debug"
#      - "time_taken_ms -> debug"
# log-level: info
# log-format: text
# log-file:
Unbedingt anzupassen sind:
