ich betreibe mehrere FritzBoxen 4040, sowie Repeater 1750e und als Hauptrouter die 7590.
Alle Fritzboxen arbeiten mit dem Modul FRITZBOX sauber, bis auf den Hauptrouter.
Der Hauptrouter müllt mir die Readings mit Datenmüll zu. Es steht alles mögliche an FritzBox Daten kreuz und quer drin. Mal ist eine Eigenschaft der Titel des Readings oder andersrum.
FHEM, FRITZBOX Modul und FritzBox sind up-to-date.
Auf Grund der zugemüllten Readings habe ich mittlerweile eine DOIF angelegt, welches Stündlich die Readings löscht.
Dies ist aber keine akzeptable Lösung.
Auch scheint auf Grund des Verhalts meine PRESENCE Erkennung nicht mehr zu funktionieren.
Kennt jemand das Problem oder weis vielleicht rat?
APICHECKED 1
APICHECK_RET_CODES Ok
CFGFN /opt/fhem/mycfg/20_FRITZBOX.cfg
DEF 192.168.178.1
HOST 192.168.178.1
INTERVAL 60
LUADATA 1
LUAQUERY 1
MODEL FRITZ!Box 7590
NAME FritzBox_Keller
NR 213
SECPORT 49443
STATE WLAN: on gWLAN: on
TIMEOUT 55
TR064 1
TYPE FRITZBOX
UPNP 1
VERSION 07.50.18
_BETA 0
eventCount 88
OLDREADINGS:
2023-09-02 16:48:47 readoutTime
2023-09-02 16:48:47 -1 box_macFilter_active
2023-09-02 16:48:47 -43 fhem->landevice->192.168.189.3
2023-09-02 16:47:44 -44 fhem->landevice->192.168.189.3
2023-09-02 16:48:47 0 userTicket01
2023-09-02 16:47:44 06c4624c24e56b36 fhem->sidTime
2023-09-02 16:48:47 1 .box_TodayBytesReceivedLow
2023-09-02 16:48:47 121.183 gsm_rssi
2023-09-02 16:38:17 122.113 gsm_rssi
2023-09-02 16:19:22 1220804755 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:20:25 1222624386 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:21:28 1222863620 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:22:31 1223481484 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:23:34 1224739709 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:24:37 1224975536 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:25:39 1226341784 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:26:43 1226717859 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:27:46 1227703490 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:28:50 1228388613 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:29:52 1228562052 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:30:55 1228764356 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:31:58 1228979597 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:33:02 1230992798 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:34:04 1234478648 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:35:08 1234649685 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:36:11 1234838979 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:37:14 1235045909 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:38:17 1236509645 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:39:20 1237060040 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:40:22 1237278830 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:41:26 1237607319 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:48:47 124.989 box_vdsl_downStreamMaxRate
2023-09-02 16:42:28 1281896261 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:43:32 1311434687 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:44:35 1331452450 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:45:37 1374406144 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:46:41 1422889547 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:47:44 1430190492 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:48:47 1439127327 .box_TodayBytesSentHigh
2023-09-02 16:46:41 144.457 box_vdsl_upStreamRate
2023-09-02 16:48:47 145.195 box_vdsl_upStreamRate
2023-09-02 16:31:58 145.932 box_vdsl_upStreamRate
2023-09-02 16:48:47 154.07.56 box_fwUpdate
2023-09-02 16:19:22 1562443 sec = 18T 02:00:43 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:20:25 1562506 sec = 18T 02:01:46 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:21:28 1562568 sec = 18T 02:02:48 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:19:22 1562580 sec = 18T 02:03:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:22:31 1562632 sec = 18T 02:03:52 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:20:25 1562640 sec = 18T 02:04:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:23:34 1562695 sec = 18T 02:04:55 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:21:28 1562700 sec = 18T 02:05:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:24:37 1562758 sec = 18T 02:05:58 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:22:31 1562760 sec = 18T 02:06:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:25:39 1562820 sec = 18T 02:07:00 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:24:37 1562880 sec = 18T 02:08:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:26:43 1562883 sec = 18T 02:08:03 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:25:39 1562940 sec = 18T 02:09:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:27:46 1562947 sec = 18T 02:09:07 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:26:43 1563000 sec = 18T 02:10:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:28:50 1563010 sec = 18T 02:10:10 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:27:46 1563060 sec = 18T 02:11:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:29:52 1563073 sec = 18T 02:11:13 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:28:50 1563120 sec = 18T 02:12:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:30:55 1563136 sec = 18T 02:12:16 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:29:52 1563180 sec = 18T 02:13:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:31:58 1563199 sec = 18T 02:13:19 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:30:55 1563240 sec = 18T 02:14:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:33:02 1563262 sec = 18T 02:14:22 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:31:58 1563300 sec = 18T 02:15:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:34:04 1563325 sec = 18T 02:15:25 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:35:08 1563388 sec = 18T 02:16:28 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:33:02 1563420 sec = 18T 02:17:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:36:11 1563452 sec = 18T 02:17:32 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:34:04 1563480 sec = 18T 02:18:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:37:14 1563514 sec = 18T 02:18:34 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:35:08 1563540 sec = 18T 02:19:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:38:17 1563577 sec = 18T 02:19:37 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:36:11 1563600 sec = 18T 02:20:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:39:20 1563640 sec = 18T 02:20:40 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:37:14 1563660 sec = 18T 02:21:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:40:22 1563703 sec = 18T 02:21:43 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:38:17 1563720 sec = 18T 02:22:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:41:26 1563767 sec = 18T 02:22:47 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:39:20 1563780 sec = 18T 02:23:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:42:28 1563829 sec = 18T 02:23:49 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:40:22 1563840 sec = 18T 02:24:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:43:32 1563893 sec = 18T 02:24:53 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:41:26 1563900 sec = 18T 02:25:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:44:35 1563956 sec = 18T 02:25:56 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:42:28 1563960 sec = 18T 02:26:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:45:37 1564018 sec = 18T 02:26:58 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:43:32 1564020 sec = 18T 02:27:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:44:35 1564080 sec = 18T 02:28:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:46:41 1564081 sec = 18T 02:28:01 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:45:37 1564140 sec = 18T 02:29:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:47:44 1564145 sec = 18T 02:29:05 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:46:41 1564200 sec = 18T 02:30:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:48:47 1564208 sec = 18T 02:30:08 box_ipv6_Extern
2023-09-02 16:47:44 1564260 sec = 18T 02:31:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:48:47 1564320 sec = 18T 02:32:00 box_fwVersion
2023-09-02 16:48:47 1598bf37f5ad2fef fhem->sidTime
2023-09-02 16:19:22 1693664362.86457 ->HINWEIS
2023-09-02 16:20:25 1693664425.47345 ->HINWEIS
2023-09-02 16:21:28 1693664488.21337 ->HINWEIS
2023-09-02 16:22:31 1693664551.35143 ->HINWEIS
2023-09-02 16:23:34 1693664614.56494 ->HINWEIS
2023-09-02 16:24:37 1693664677.83073 ->HINWEIS
2023-09-02 16:25:39 1693664739.68953 ->HINWEIS
2023-09-02 16:26:43 1693664803.37614 ->HINWEIS
2023-09-02 16:27:46 1693664866.90811 ->HINWEIS
2023-09-02 16:28:50 1693664930.18198 ->HINWEIS
2023-09-02 16:29:52 1693664992.92794 ->HINWEIS
2023-09-02 16:30:55 1693665055.7236 ->HINWEIS
2023-09-02 16:31:58 1693665118.91375 ->HINWEIS
2023-09-02 16:33:02 1693665182.24755 ->HINWEIS
2023-09-02 16:34:04 1693665244.76946 ->HINWEIS
2023-09-02 16:35:08 1693665308.28277 ->HINWEIS
2023-09-02 16:36:11 1693665371.55019 ->HINWEIS
2023-09-02 16:37:14 1693665434.11205 ->HINWEIS
2023-09-02 16:38:17 1693665496.96852 ->HINWEIS
2023-09-02 16:39:20 1693665559.95418 ->HINWEIS
2023-09-02 16:40:22 1693665622.74713 ->HINWEIS
2023-09-02 16:41:26 1693665686.60263 ->HINWEIS
2023-09-02 16:42:28 1693665748.92599 ->HINWEIS
2023-09-02 16:43:32 1693665812.86948 ->HINWEIS
2023-09-02 16:44:35 1693665875.83963 ->HINWEIS
2023-09-02 16:45:37 1693665937.41815 ->HINWEIS
2023-09-02 16:46:41 1693666001.15444 ->HINWEIS
2023-09-02 16:47:44 1693666064.68996 ->HINWEIS
2023-09-02 16:48:47 1693666127.59245 ->HINWEIS
2023-09-02 16:19:22 2259237709 box_meshRole
2023-09-02 16:20:25 2259322268 box_meshRole
2023-09-02 16:21:28 2259439215 box_meshRole
2023-09-02 16:22:31 2259527274 box_meshRole
2023-09-02 16:23:34 2259662977 box_meshRole
2023-09-02 16:24:37 2259874999 box_meshRole
2023-09-02 16:25:39 2259966345 box_meshRole
2023-09-02 16:26:43 2260032722 box_meshRole
2023-09-02 16:27:46 2260140729 box_meshRole
2023-09-02 16:28:50 2260240249 box_meshRole
2023-09-02 16:29:52 2260291824 box_meshRole
2023-09-02 16:30:55 2260343921 box_meshRole
2023-09-02 16:31:58 2260436353 box_meshRole
2023-09-02 16:33:02 2260619355 box_meshRole
2023-09-02 16:34:04 2261194186 box_meshRole
2023-09-02 16:35:08 2261240626 box_meshRole
2023-09-02 16:36:11 2261294012 box_meshRole
2023-09-02 16:37:14 2261348252 box_meshRole
2023-09-02 16:38:17 2261518650 box_meshRole
2023-09-02 16:39:20 2261713557 box_meshRole
2023-09-02 16:40:22 2261778725 box_meshRole
2023-09-02 16:41:26 2262401229 box_meshRole
2023-09-02 16:42:28 2263939330 box_meshRole
2023-09-02 16:43:32 2265305211 box_meshRole
2023-09-02 16:44:35 2266096103 box_meshRole
2023-09-02 16:45:37 2268753653 box_meshRole
2023-09-02 16:46:41 2270997165 box_meshRole
2023-09-02 16:47:44 2271537670 box_meshRole
2023-09-02 16:48:47 2272308826 box_meshRole
ein Log mit verbose 4 oder 5 wäre nicht schlecht.
Auch scheinst Du eine segmentierte fhem.cfg mit includes zu haben. Ist nicht unbedingt optimal.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
danke für dein schnelles feedback. Ich habe Sorge, die Logs mit Verbose 5 hier öffentlich einzustellen, da da alles mögliche der Fritzbox drin steht. Kann ich dir das Log auch irgendwie privat zusenden?
Ich konnte das Problem nun selbst lösen 8)
Und zwar habe ich mich durch die verschiedenen Device-Attribute durchprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Fehler nicht
auftritt, wenn ich folgendes Attribut setze:
attr FritzBox_Keller disableFonInfo 1
Daraufhin habe ich mir meine Telefonie-Geräte in der Fritzbox genauer angeschaut:
Dort gibt es eine Telefonie-Gerät, welches ich so benannt hatte:
iPhone 11 | Markus
Die Pipe war der Übeltäter des Ganzen. Da das FRITZBOX Modul die einzelnen Readings mit ebenfalls einer Pipe trennt, hat dies die ganze Struktur verhauen. Nach umbenennen des Telefoniegeräts in der Fritz!Box zu iPhone 11 Markus war der Spuk vorbei und ich konnte auch das Attribut attr FritzBox_Keller disableFonInfo 1 wieder löschen. Nun arbeitet das Modul wieder einwandfrei.
Möglicherweise sollte im Modul eine Absicherung bzw. Escape für Pipes im Namen erstellt werden?
Ich bin nun jedenfalls wieder glücklich und kann den Thread schließen.
