FHEM => Frontends => FHEMapp => Thema gestartet von: grappa24 am 25 September 2023, 15:10:38
Titel: [gelöst] Thermostat: Reading auf festen Wert setzen
Beitrag von: grappa24 am 25 September 2023, 15:10:38
Ich hab das Thermostat-Template für meinen Heizungsregler "umgebaut"; was ich jedoch nicht hinbekomme ist, die Solltemperatur mit "leftLong"/"rightLong" auf einen festen/konstanten Wert zu setzen (hier: 19°C bzw. 23°C)
"main": [
      "leftBtn": "mdi-minus",
      "leftClick": ["desired-temp:10.5:desired-temp %i-0.5","desired-temp::"],
      "leftLong": ["desired-temp::19.0"],
      "text": ["desired-temp::%n.1°C"],
      "rightBtn": "mdi-plus",
      "rightClick": ["desired-temp:25:","desired-temp::desired-temp %i0.5"],
      "rightLong": ["desired-temp::23.0"]
Sorry, wenn ich hier "nerve", aber mich hat gerade das FHEMapp-Fieber gepackt ...  ;)
Titel: Aw: Thermostat: Reading auf festen Wert setzen
Beitrag von: jemu75 am 25 September 2023, 22:47:01
Guten Abend,
wenn das Schalten von Devices nicht funktioniert, dann empfehle ich, den betreffenden Befehl mal direkt in der FHEM Kommandozeile zu testen.
In deinem Fall wäre das:
set [device_in_dem_du_appOptions_definiert_hast] 19.0
Ich weiß nicht, welche Art von Thermostat du einsetzt. Bei meinen Thermostaten muss ich desired-temp mit in den set-Befehl schreiben.
Also:
set [device_in_dem_du_appOptions_definiert_hast] desired-temp 19.0
Wenn das bei Dir auch so sein sollte, dann musst du den Parameter leftLong wie folgt definieren:
"leftLong": ["desired-temp::desired-temp 19.0"]
Hoffe das hilft Dir weiter.
Jens  :)
Beitrag von: grappa24 am 25 September 2023, 23:03:47
Zitat von: jemu75 am 25 September 2023, 22:47:01Wenn das bei Dir auch so sein sollte, dann musst du den Parameter leftLong wie folgt definieren:
so geht es tatsächlich, muss ich jetzt mal drüber nachdenken  :-[
P.S. Das ist ein Bosch/Junkers CW400 an meiner Heizung
