FHEM => Frontends => FHEMWEB => Thema gestartet von: Aurel_B am 18 Oktober 2023, 16:06:45
Titel: Gelöst: DEF Editor, Fehler 414-# Ueberhitzung vor Sperrung durch Primeo, nur an Wo
Beitrag von: Aurel_B am 18 Oktober 2023, 16:06:45
ich denke, ich habe einen Bug entdeckt im Definitioneneditor vom FHEMWEB (Benutze den flex Style, das sollte aber keinen Unterschied machen?). Und zwar beim Hinzufügen von etwas Code zu einem _sehr_ umfangreichen DOIF passiert nix wenn ich auf den "modify" Button drücke. Mein DOIF ist momentan 5570 Zeichen gross. Im Netzwerkmonitor erhalte ich beim Klicken auf "modify" eine 414-Request-URI Too Long.
Titel: Aw: Bug? DEF Editor, Fehler 414-# Ueberhitzung vor Sperrung durch Primeo, nur an Wo
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Oktober 2023, 16:42:12
414 kennt FHEMWEB nicht, das muss jemand Anderes generieren.
Und bei einer Definition dieser Laenge wuerde ich darueber nachdenken, ob das nicht besser als Routine in 99_myUtils.pm aufgehoben ist.
Beitrag von: Aurel_B am 18 Oktober 2023, 16:54:08
Besten Dank für die rasche Antwort! Es war der Apache welcher als Proxy fungiert. Ein
LimitRequestLine 100000
(siehe z.B. https://ubiq.co/tech-blog/increase-max-url-length-apache/ (https://ubiq.co/tech-blog/increase-max-url-length-apache/)) hat das Problem gelöst.
Ich finde die 99_myUtils.pm etwas unübersichtlich und arbeite lieber mit DOIFs  ::)
