FHEM => Codeschnipsel => Thema gestartet von: stef7 am 04 November 2023, 20:41:24
Titel: Feinere Granulierung in SVG Plots: delta-m
Beitrag von: stef7 am 04 November 2023, 20:41:24
Um eine höhere Auflösung der delta-Darstellung zu erreichen, habe ich in 92_FileLog.pm die Funktion "delta.m" analog zu delta-d und delta-h ergänzt.
Dies ist das Patch-File: 92_FileLog-delta-m.patch
und dies das ganze File: 92_FileLog.pm
Damit kann im SVG-Plot die Funktion "delta-m" eingestellt werden. Über die Log-Frequenz kann dann die tatsächliche Breite, z.B. 15 min eingestellt werden.
Titel: Aw: Feinere Granulierung in SVG Plots: delta-m
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 November 2023, 12:01:11
Werde ich einbauen, falls weitere Benutzer das fuer notwendig erachten.
Und wenn im Patch auch die Doku angepasst ist :)
Beitrag von: jw2013 am 23 Januar 2024, 23:25:21
Ich habe ebenfalls Bedarf an einer höheren Auflösung der delta-Darstellung, aber einen anderen Ansatz gewählt.
Typische Szenarien wären eine Wasseruhr, die in Kubikmetern zählt (z.B. 0.001m³ Auflösung), oder ein Stromzähler, der in Wattstunden (Wh) abrechnet.
Wenn ich die Werte z.B. jede Sekunde, Minute, oder alle 15 Minuten, wegspeichern lasse, und mit delta-h einen Plot über den Verbrauch erstelle, wird das Ergebnis sehr schwammig gegenüber den Rohdaten.
Meiner Meinung nach sollte die Auflösung der Delta-Werte direkt an die Auflösung der darunterliegenden Daten gebunden sein.
Der (vereinfachte) Ansatz dazu liefert auch sehr genau die Werte, die viele Messgeräte als Echtzeitverbrauch zurückliefern.
Für jeden Wert (bis auf den ersten) wird ein extrapoliertes Delta zurückgeliefert, nach folgender Formel:
(Aktueller Wert - vorheriger Wert) * 3600 / (Zeitdifferenz zum vorherigen Wert in Sekunden)
Die Funktion habe ich deltax-h genannt, weil die (kürzeren) Deltas auf den Zeitraum einer Stunde eXtrapoliert werden.
Ich hab das ganze schon mal testweise für FileLog implementiert (und dokumentiert).
Patch-File: filelog-deltax-h.patch
Als gesamtes Modul: 92_FileLog.pm
Was haltet Ihr davon?
Beitrag von: debu am 01 Oktober 2024, 08:06:02
Zitat von: rudolfkoenig am 05 November 2023, 12:01:11Werde ich einbauen, falls weitere Benutzer das fuer notwendig erachten.
ja bitte einbauen, scheint auch noch weiteren Bedarf zu geben: https://forum.fhem.de/index.php?topic=60104.0
Beitrag von: cotecmania am 08 Februar 2025, 09:44:47
Wäre auch interessiert !
Beitrag von: Pauline am 24 Februar 2025, 07:30:19
ich würde das auch gerne nutzen.
Beitrag von: tpm88 am 24 Februar 2025, 22:28:33
+1
Beitrag von: cotecmania am 31 Dezember 2025, 15:14:06
Wurde wohl leider noch nicht eingebaut, oder ?
Bei mir bleibt der SVG leer, wenn ich es benutze ...
