FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: towag am 06 November 2023, 17:26:38
Titel: Backup/Restore ZWave schlägt fehl
Beitrag von: towag am 06 November 2023, 17:26:38
Hardware: 2 idente Pi 4 (buster 32Bit) und Razberry Platinen mit Softwarestand 4.1.1.
Ich habe über die FHEM-GUI ein Backup gemacht und wollte dieses am zweiten System einspielen. Mehrfache Versuche - leider immer ohne Erfolg (siehe Log).
Ich habe danach ein Backup über die z-way-server GUI gemacht und ohne Probleme am 2. System eingespielt. Alle eingebundenen Geräte konnten danach ohne Probleme gesteuert werden. An der Hardware dürfte es somit nicht liegen.
Muss man beim Backup/Restore (256k) etwas beachten?
lg
Thomas
Titel: Aw: Backup/Restore ZWave schlägt fehl
Beitrag von: rudolfkoenig am 06 November 2023, 17:49:05
FHEM macht vmtl. was falsch, ich kann aber nicht sagen, was.
Im Log finde ich keine Fehler.
Wurde nach dem Restore das Geraet stromlos gemacht?
Beitrag von: towag am 06 November 2023, 17:50:21
Reboot / PowerOff / "ReOpen" zwischen den Versuchen probiert - ohne Effekt
Beitrag von: krikan am 06 November 2023, 18:19:55
z-way - Version ist letztlich unerheblich. Interessanter ist die Firmwareversion der Razberry-Platinen bzw. SDK-Version. Wenn die nicht gleich sind, wird es unter Umständen schwierig.
Letztlich würde ich immer erst das Herstellertool zum Umzug nehmen und nur in den Fällen, in denen so etwas nicht existiert auf FHEM-Backup/Restore setzen.
Habe damals als Rudi FHEM Backup-/Restore implemtiert hat viel experimentiert: Oft ist der Umzug problemlos; in bestimmten Situationen (bspw. bestimmte Abweichungen bei SDKs) muss man aber manuell per Hex-Editor am Backup und Analyse eingreifen.
Bei den neuen 800er-Chipsatz-Controllern soll laut HomeAssistant NVM-Backup/Restore wie FHEM es verwendet nicht funktionieren.
