FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: vbs am 12 November 2023, 11:26:42
Titel: "update" ohne Anzeige aber funktioniert?
Beitrag von: vbs am 12 November 2023, 11:26:42
Hi Ihr,
ich hab lange, lange kein "update" gemacht und habe nun festgestellt, dass ich ein merkwürdiges Verhalten habe, wenn ich "update" mache:
Normalerweise wenn man "update" macht im Browser, springt der Browser ja auf die Eventmonitor-Ansicht und man sieht dann, wie nach und nach die Files runtergeladen werden usw.
Bei mir springt er zwar zum Event-Monitor, aber der bleibt dann leer. Also da tut sich nichts auf dem Bildschirm. Aber das update wird offenbar durchgeführt: Wenn ich vor dem update in einem zweiten Browser-Tab den Event-Monitor aufmache und dann im anderen Tab "update" mache, dann sehe ich im zweiten Tab dort den Verlauf des Updates.
Wenn ich beim Update die Chrome-DevTools aufmachen, sieht die Console so aus:
11:24:50.151 Event monitor is starting!
fhemweb.js:610 11:24:50.160 f18.js resize W:3072 S:3072
fhemweb.js:610 11:24:50.162 f18.js resize W:3072 S:3072
autofill.js:7 *** undefined
fhemweb.js:610 11:24:50.260 Inform-channel opened (websocket) with filter
fhemweb.js:610 11:24:50.272 Rcvd:
fhemweb.js:610 11:24:54.042 ERRMSG:<
Ich hab da leider keine Idee zu. Habt ihr da eine Idee evtl.? Danke!
Titel: Aw: "update" ohne Anzeige aber funktioniert?
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 November 2023, 11:34:56
autofill.js kenne ich nicht, womoeglich ist das die Ursache.
Passiert das Problem auch im Inkognito Modus des Browsers?
Hier werden normalerweise die Browser-Extensions nicht aktiviert.
Beitrag von: vbs am 12 November 2023, 11:53:46
Moin Rudi,
guter Punkt, aber tatsächlich gleiches Verhalten auch im Inkognito. Sieht dann so aus:
11:36:03.591 Event monitor is starting!
fhemweb.js:610 11:36:03.602 f18.js resize W:3072 S:3072
fhemweb.js:610 11:36:03.603 f18.js resize W:3072 S:3072
fhemweb.js:610 11:36:03.711 Inform-channel opened (websocket) with filter
fhemweb.js:610 11:36:03.750 Rcvd:
fhemweb.js:610 11:36:04.629 ERRMSG:<
Ich wollte gerade ein Screencapture von der Sache machen und hab da mit mehreren Browserfenstern hantiert und da hat es auf einmal auch funktioniert. Beobachtung dazu im Fehlerfall: wenn ich "update" drücke, dann lädt der Browser 2-3 Sekunden bevor er zum Event-Monitor springt. Ich denke, in der Zeit läuft das Update dann schon durch. Also wenn der Event-Monitor erscheint, ist das Update schon fertig und deshalb sieht man nix.
Eben im Gutfall ist der Browser bei "update" sofort ohne Verzögerung zum Event-Monitor gesprungen und dann hat man dort auch was gesehen.
In der Network-Activity im Fehlerfall im Browser sieht es so aus, als würde das Abrufen einer style.css für ca. 3 Sekunden blockieren?
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 November 2023, 17:17:43
ZitatIn der Network-Activity im Fehlerfall im Browser sieht es so aus, als würde das Abrufen einer style.css für ca. 3 Sekunden blockieren?
Das koennte die Symptome erklaeren.
Ist bei Dir "attr global updateInBackground 0" gesetzt?
Wie genau rufst du update auf?
Beitrag von: vbs am 12 November 2023, 19:02:33
Also ich rufe einfach "update" auf. "updateInBackground" steht auf 1.
Ich hab mal nebenbei ein global verbose 5 laufen lassen und in einem anderen Fenster das "update":
  1 2023.11.12 18:22:23.234 5: sz_co2mini: data received 79 37 13 129 13
  2 2023.11.12 18:22:23.314 5: sz_co2mini: data received 82 42 53 177 13
  3 2023.11.12 18:22:23.416 4: Connection accepted from WEB_192.168.2.230_63539
  4 2023.11.12 18:22:23.416 5: GET /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.937&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1 HTTP/1.1
  5 Host: 192.168.2.33:8084
  6 2023.11.12 18:22:23.417 4: WEB_192.168.2.230_63539 GET /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.937&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1; BUFLEN:0
  7 2023.11.12 18:22:23.418 5: Cmd: >setreading wz_dyadWin memory_available 44.937<
  8 2023.11.12 18:22:23.418 5: Starting notify loop for wz_dyadWin, 1 event(s), first is memory_available: 44.937
  9 2023.11.12 18:22:23.419 4: benDbLog - check Device: wz_dyadWin , Event: memory_available: 44.937
 10 2023.11.12 18:22:23.421 5: WINCONNECT wz_dyadWin: called function WINCONNECT_Set()
 11 2023.11.12 18:22:23.422 5: WINCONNECT wz_dyadWin: called function WINCONNECT_Set()
 12 2023-11-12 18:22:23.423 WINCONNECT wz_dyadWin memory_available: 44.937
 13 2023.11.12 18:22:23.423 5: End notify loop for wz_dyadWin
 14 2023.11.12 18:22:23.423 4: WEB: /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.937&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1 / RL:0 / text/plain; charset=UTF-8 /  / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
 15 2023.11.12 18:22:24.485 4: Connection accepted from WEB_172.30.0.4_35128
 16 2023.11.12 18:22:24.486 5: POST /home HTTP/1.1
 17 Host: fhem.mydomain.de
 18 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
 19 Content-Length: 77
 20 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
 21 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
 22 Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,fr;q=0.6
 23 Cache-Control: max-age=0
 24 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 25 Dnt: 1
 26 Origin: https://fhem.mydomain.de
 27 Referer: https://fhem.mydomain.de/home?room=Wohnzimmer
 28 Sec-Ch-Ua: "Google Chrome";v="119", "Chromium";v="119", "Not?A_Brand";v="24"
 29 Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0
 30 Sec-Ch-Ua-Platform: "Windows"
 31 Sec-Fetch-Dest: document
 32 Sec-Fetch-Mode: navigate
 33 Sec-Fetch-Site: same-origin
 34 Sec-Fetch-User: ?1
 35 Upgrade-Insecure-Requests: 1
 36 X-Forwarded-For: 192.168.2.230
 37 X-Forwarded-Host: fhem.mydomain.de
 38 X-Forwarded-Port: 443
 39 X-Forwarded-Proto: https
 40 X-Forwarded-Server: 5c4d1e4396c7
 41 X-Real-Ip: 192.168.2.230
 42 2023.11.12 18:22:24.486 4: WEB_172.30.0.4_35128 POST /home&fw_id=1699809736.09468&room=Wohnzimmer&fwcsrf=csrf_455691142056065&cmd=update; BUFLEN:0
 43 2023.11.12 18:22:24.487 5: Cmd: >update<
 44 2023.11.12 18:22:24.495 4: BlockingCall (doUpdateInBackground): created child (135426), uses telnetPort to connect back
 45 2023.11.12 18:22:24.522 4: WEB: /home&fw_id=1699809736.09468&room=Wohnzimmer&fwcsrf=csrf_455691142056065&cmd=update / RL:2327 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 46  / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
 47 2023.11.12 18:22:24.680 5: Cmd: >{BlockingStart('3515')}<
 48 2023.11.12 18:22:24.685 5: Cmd: >{FRITZBOX_Readout_Done('env_fritzbox|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')}<
 49 2023.11.12 18:22:24.686 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Done.3786] - DEBUG: Back at main process
 50 2023.11.12 18:22:24.687 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3812] - DEBUG: box_ disable list: none
 51 2023.11.12 18:22:24.687 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_wlan_Count = '8'
 52 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_7A_42_7F_CE_2D_54 = 'fritz.repeater [landevice5760] '
 53 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_F0_2F_74_1D_83_7B = 'dyad [landevice5734] (LAN:2: 1 Gbit/s)'
 54 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading dect1_radio.
 55 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_70_85_C2_93_B8_1E = 'ben [landevice5764] '
 56 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_macFilter_active = 'off'
 57 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1_NoRingTimeFlags = '0'
 58 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio04.
 59 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_cpuTemp = '54'
 60 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET tam1_oldMsg = '0'
 61 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio28.
 62 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio18.
 63 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_rateDown = '15343.337'
 64 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio23.
 65 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio32.
 66 2023.11.12 18:22:24.688 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1_fwVersion = '0.00'
 67 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_wlan_2.4GHz = 'on'
 68 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis30_Ds_corrErrors = '180547 148861 89156 77053 58456 37311 38445 32235 25183 20106 18333 14719 12230 9851 7551 133313181 1904840 1631 1030 656 389 222 129 85 49 24 16 11 10 12 7 5'
 69 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio13.
 70 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_last_connect_err = 'ERROR_NONE'
 71 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1_NoRingWithNightSetting = 'on'
 72 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio38.
 73 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET .box_TodayBytesSentHigh = '18'
 74 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading box_vdsl_downStreamRate.
 75 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis30_Ds_mses = '-37.4 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.4 -37.6 -37.4 -37.4 -37.4 -33.0 -36.6 -35.7 -35.7 -36.3 -35.7 -36.6 -36.3 -36.3 -36.3 -35.5 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.5'
 76 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis30_Ds_powerLevels = '2.4 2.7 2.8 3.6 4.2 5.0 5.4 5.4 5.3 5.4 5.6 5.9 6.5 6.6 6.4 -5.9 -4.6 0.0 0.0 0.2 0.9 1.8 2.4 2.1 1.7 1.6 2.1 3.1 4.2 4.9 4.8 4.2'
 77 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading gsm_technology.
 78 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET .box_TodayBytesReceivedLow = '2355770853'
 79 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio33.
 80 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio22.
 81 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_uptimeConnect = '8809 sec = 0T 02:26:49'
 82 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_fon_LogNewest = '201 06.11.23 11:19:57'
 83 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_powerRate = '35'
 84 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio12.
 85 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio07.
 86 2023.11.12 18:22:24.689 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio25.
 87 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_00_A0_DE_DC_41_FA = 'wz-avr [landevice6323] (LAN:2: 1 Gbit/s)'
 88 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio39.
 89 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio15.
 90 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET tam1_state = 'off'
 91 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio19.
 92 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_5C_CF_7F_79_EA_47 = 'bd-lightCabinet-0 [landevice41] (WLAN: 1 / 1 Mbit/s, RSSI: -54)'
 93 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio35.
 94 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_30_07_4D_E7_D3_FD = 'Galaxy-S8 [landevice38] (WLAN: 192 / 117 Mbit/s, RSSI: -35)'
 95 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio29.
 96 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_wan_AccessType = 'Cable'
 97 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_tr064 = 'on'
 98 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio01.
 99 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio00.
100 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio06.
101 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_00_90_4C_30_39_06 = 'Tab2 [landevice6315] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)'
102 2023.11.12 18:22:24.690 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1_intRingTone = 'HandsetDefault'
103 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading gsm_state.
104 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET userTicket01 = '918291'
105 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading dect1_imagePath.
106 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading dect1_custRingToneName.
107 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_dsl_downStream = '1150.000'
108 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis30_Ds_nonCorrErrors = '0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32'
109 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_48_5D_35_4A_98_73 = 'fritz.box [landevice37] '
110 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis31_Us_frequencys = '29.775 - 64.775'
111 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_ipv6_Extern = '::'
112 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis31_Ds_powerLevels = '-3.0'
113 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis30_Ds_latencys = '0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32'
114 2023.11.12 18:22:24.691 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_00_0C_29_24_76_F4 = 'minion [landevice6325] '
115 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1_manufacturer = 'Siemens'
116 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis30_Ds_frequencys = '570.000 578.000 586.000 594.000 602.000 618.000 626.000 634.000 642.000 650.000 658.000 666.000 674.000 682.000 690.000 114.000 130.000 698.000 706.000 714.000 722.000 730.000 738.000 746.000 754.000 762.000 770.000 778.000 786.000 794.000 802.000 810.000'
117 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1_intern = '610'
118 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio02.
119 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis31_Ds_frequencys = '134.975 - 324.975'
120 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1_device = '60'
121 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_dsl_upStream = '56.710'
122 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading box_vdsl_downStreamMaxRate.
123 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_38_8B_59_44_F4_C2 = 'Google-Home-Mini [landevice6313] '
124 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET tam1 = 'Anrufbeantworter'
125 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio08.
126 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_guestWlan = 'off'
127 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_tr069 = 'off'
128 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_ipv4_Extern = '77.21.59.205'
129 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_wlan_LogNewest = '752 12.11.23 18:21:10'
130 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_wlan_LogExtended = 'on'
131 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_fwVersion = '267.07.57'
132 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio03.
133 2023.11.12 18:22:24.692 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_84_F3_EB_9F_3F_94 = 'irblaster [landevice6316] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -34)'
134 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_C4_4F_33_EB_D3_F4 = 'wz-switchDyad [landevice40] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -53)'
135 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_wlan_5GHz = 'on'
136 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading box_vdsl_upStreamMaxRate.
137 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_00_04_20_26_38_F0 = 'bd-squeezebox [landevice3989] '
138 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_guestWlanCount = '0'
139 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading box_wlan_lastScanTime.
140 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio24.
141 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET gsm_internet = '0'
142 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_uptime = '545160 sec = 6T 07:26:00'
143 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio14.
144 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_meshRole = 'master'
145 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET fon1 = 'Telefon'
146 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET .box_TodayBytesSentLow = '2776981566'
147 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading dect1_model.
148 2023.11.12 18:22:24.693 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_DC_A6_32_52_E6_C8 = 'sz-htpc [landevice5884] '
149 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_B8_27_EB_65_3B_A1 = 'g-pihole [landevice6326] '
150 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio34.
151 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET .box_TodayBytesReceivedHigh = '206'
152 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET fon9_device = '9'
153 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading dect1_alarmRingTone.
154 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET fon2 = 'Telefon 2'
155 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1_NoRingTime = 'not defined'
156 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_guestWlanRemain = '0'
157 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis30_Us_powerLevels = '47.3 49.5 49.5 48.5'
158 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio30.
159 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading box_vdsl_upStreamRate.
160 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio36.
161 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading gsm_rssi.
162 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_A0_20_A6_08_36_AA = 'wz-lightLedTv [landevice2089] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -63)'
163 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_7C_2E_BD_4B_4D_EA = 'Google-Home-Mini [landevice44] '
164 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio16.
165 2023.11.12 18:22:24.694 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio20.
166 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio26.
167 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio10.
168 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET dect1 = 'Mobilteil 1'
169 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_ipv6_Prefix = '::'
170 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_upnp_control_activated = 'on'
171 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET fon2_intern = '2'
172 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio37.
173 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_connect = 'Connected'
174 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_upnp = 'on'
175 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_sys_LogNewest = '500 12.11.23 15:54:45'
176 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio09.
177 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET fon2_device = '2'
178 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_moh = 'default'
179 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET fon9 = 'alle Telefone'
180 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading dect1_custRingTone.
181 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET fon1_intern = '1'
182 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio11.
183 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis30_Us_frequencys = '51.000 30.800 37.200 44.600'
184 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET fon1_device = '1'
185 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio21.
186 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio27.
187 2023.11.12 18:22:24.695 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading fon1_out.
188 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_00_04_20_26_04_92 = 'ku-squeezebox [landevice6318] (WLAN: 54 / 54 Mbit/s, RSSI: -47)'
189 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio05.
190 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_rateUp = '416.659'
191 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET mac_20_DF_B9_9B_9E_AA = 'Google-Home-Mini [landevice42] (WLAN: 130 / 433 Mbit/s, RSSI: -57)'
192 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio17.
193 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET tam1_newMsg = '0'
194 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_stdDialPort = 'allFons'
195 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_dect = 'on'
196 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3941] - DEBUG: SET box_docsis31_Us_powerLevels = '42.0'
197 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading fon2_out.
198 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3948] - DEBUG: Ignore reading radio31.
199 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3972] - DEBUG: SET state = 'WLAN: on gWLAN: off'
200 2023.11.12 18:22:24.696 5: [env_fritzbox | 6690 | 267.07.57 | Readout_Process.3992] - DEBUG: BulkUpdate lastReadout: 349 values captured in 1.88 s
201 2023.11.12 18:22:24.696 5: Starting notify loop for env_fritzbox, 2 event(s), first is box_rateDown: 15343.337
202 2023.11.12 18:22:24.697 4: benDbLog - check Device: env_fritzbox , Event: box_rateDown: 15343.337
203 2023.11.12 18:22:24.697 5: benDbLog - parsed Event: env_fritzbox , Event: box_rateDown: 15343.337
204 2023.11.12 18:22:24.697 4: benDbLog - added event - Timestamp: 2023-11-12 18:22:24, Device: env_fritzbox, Type: FRITZBOX, Event: box_rateDown: 15343.337, Reading: box_rateDown, Value: 15343.337, Unit:
205 2023.11.12 18:22:24.697 4: benDbLog - check Device: env_fritzbox , Event: box_rateUp: 416.659
206 2023.11.12 18:22:24.697 5: benDbLog - parsed Event: env_fritzbox , Event: box_rateUp: 416.659
207 2023.11.12 18:22:24.697 4: benDbLog - added event - Timestamp: 2023-11-12 18:22:24, Device: env_fritzbox, Type: FRITZBOX, Event: box_rateUp: 416.659, Reading: box_rateUp, Value: 416.659, Unit:
208 2023-11-12 18:22:24.699 FRITZBOX env_fritzbox box_rateDown: 15343.337
209 2023-11-12 18:22:24.699 FRITZBOX env_fritzbox box_rateUp: 416.659
210 2023.11.12 18:22:24.699 5: End notify loop for env_fritzbox
211 2023.11.12 18:22:24.700 5: sz_co2mini: data received 65 0 0 65 13
212 2023.11.12 18:22:24.708 4: Connection accepted from WEB_172.30.0.4_35134
213 2023.11.12 18:22:24.708 5: GET /home?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3D%3Bsince%3D1699809743.51954%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1699809736.09468&timestamp=1699809743526 HTTP/1.1
214 Host: fhem.mydomain.de
215 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
216 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
217 Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,fr;q=0.6
218 Cache-Control: no-cache
219 Connection: Upgrade
220 Origin: https://fhem.mydomain.de
221 Pragma: no-cache
222 Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits
223 Sec-WebSocket-Key: aXG/7TnK4kHl51y8r0kXhw==
224 Sec-WebSocket-Version: 13
225 Upgrade: websocket
226 X-Forwarded-For: 192.168.2.230
227 X-Forwarded-Host: fhem.mydomain.de
228 X-Forwarded-Port: 443
229 X-Forwarded-Proto: wss
230 X-Forwarded-Server: 5c4d1e4396c7
231 X-Real-Ip: 192.168.2.230
232 2023.11.12 18:22:24.843 5: sz_co2mini: data received 67 10 152 229 13
233 2023.11.12 18:22:24.931 5: sz_co2mini: data received 66 18 62 146 13
234 2023.11.12 18:22:25.000 4: sz_co2mini: CheckConnection
235 2023.11.12 18:22:25.001 4: sz_co2mini: Connection still alive. Last data from co2mini received 0 s ago
236 2023.11.12 18:22:25.232 5: CUL_Read: sys_cul868 /*om996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8
237 2023.11.12 18:22:25.232 4: CUL_Parse: sys_cul868 *om996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8
238 2023.11.12 18:22:25.232 5: sys_cul868: dispatch *om996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8
239 2023.11.12 18:22:25.233 5: CUL_Read: sys_cul433 /om996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8
240 2023.11.12 18:22:25.233 4: CUL_Parse: sys_cul433 om996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8
241 2023.11.12 18:22:25.233 5: sys_cul433: dispatch om996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8
242 2023.11.12 18:22:25.233 5: CUL_REDIRECT (m996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8) length: 43 RSSI: -78
243 2023.11.12 18:22:25.233 5: CUL_REDIRECT (m996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8) match Manchester COODE length: 43
244 2023.11.12 18:22:25.233 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8)
245 2023.11.12 18:22:25.234 5: bitdata: 100110010110101001100101100110101010101010100110010110100101010110100110011001100101011001101010101010100101101001100110101010100101010101011010100110010101100111111000
246 2023.11.12 18:22:25.234 5: OSV2 protocol detected (996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8)
247 2023.11.12 18:22:25.234 5: CUL_REDIRECT: OSV2 protocol converted to hex: (501A2D40F3541730053FBA) with length (88) bits
248 2023.11.12 18:22:25.234 5: sys_cul433 Dispatch now to Oregon Module.
249 2023.11.12 18:22:25.234 5: converted Data to (501A2D40F3541730053FBA)
250 2023.11.12 18:22:25.234 5: sys_cul433: dispatch 501A2D40F3541730053FBA
251 2023.11.12 18:22:25.234 5: OREGON: decoding delay=14.6265280246735 hex=501A2D40F3541730053FBA
252 2023.11.12 18:22:25.234 5: OREGON: sensor_id=1a2d BitsMsg=80 Bits=80
253 2023.11.12 18:22:25.234 5: OREGON: checksum2 = 63 berechnet: 63
254 2023.11.12 18:22:25.234 4: ku_thgr228n decoded Oregon: T: 17.5 H: 53 BAT: low
255 2023.11.12 18:22:25.235 5: Starting notify loop for ku_thgr228n, 2 event(s), first is temperature: 17.5
256 2023.11.12 18:22:25.235 5: createNotifyHash
257 2023.11.12 18:22:25.260 5: statistics env_stats: Notify.301 Notification of 'ku_thgr228n' received. Update statistics.
258 2023.11.12 18:22:25.261 4: benDbLog - check Device: ku_thgr228n , Event: temperature: 17.5
259 2023.11.12 18:22:25.261 5: benDbLog - parsed Event: ku_thgr228n , Event: temperature: 17.5
260 2023.11.12 18:22:25.261 4: benDbLog - added event - Timestamp: 2023-11-12 18:22:25, Device: ku_thgr228n, Type: OREGON, Event: temperature: 17.5, Reading: temperature, Value: 17.5, Unit:
261 2023.11.12 18:22:25.261 4: benDbLog - check Device: ku_thgr228n , Event: humidity: 53
262 2023.11.12 18:22:25.261 5: benDbLog - parsed Event: ku_thgr228n , Event: humidity: 53
263 2023.11.12 18:22:25.261 4: benDbLog - added event - Timestamp: 2023-11-12 18:22:25, Device: ku_thgr228n, Type: OREGON, Event: humidity: 53, Reading: humidity, Value: 53, Unit: %
264 2023.11.12 18:22:25.261 5: heatings: not on any display, ignoring notify
265 2023.11.12 18:22:25.261 5: ku_thgr228n_rg: not on any display, ignoring notify
266 2023-11-12 18:22:25.262 OREGON ku_thgr228n temperature: 17.5
267 2023-11-12 18:22:25.262 OREGON ku_thgr228n humidity: 53
268 2023.11.12 18:22:25.262 5: End notify loop for ku_thgr228n
269 2023.11.12 18:22:25.262 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8)
270 2023.11.12 18:22:25.262 5: bitdata: 100110010110101001100101100110101010101010100110010110100101010110100110011001100101011001101010101010100101101001100110101010100101010101011010100110010101100111111000
271 2023.11.12 18:22:25.262 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8)
272 2023.11.12 18:22:25.262 5: sys_cul433: search in 100110010110101001100101100110101010101010100110010110100101010110100110011001100101011001101010101010100101101001100110101010100101010101011010100110010101100111111000
273 2023.11.12 18:22:25.262 5: protocol does not match, ignore received package (996A659AAAA65A55A666566AAA5A66AA555A9959F8) Reason: Not a hideki protocol
274 2023.11.12 18:22:25.473 4: Connection accepted from WEB_192.168.2.230_63544
275 2023.11.12 18:22:25.473 5: GET /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.991&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1 HTTP/1.1
276 Host: 192.168.2.33:8084
277 2023.11.12 18:22:25.474 4: WEB_192.168.2.230_63544 GET /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.991&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1; BUFLEN:0
278 2023.11.12 18:22:25.474 5: Cmd: >setreading wz_dyadWin memory_available 44.991<
279 2023.11.12 18:22:25.474 5: Starting notify loop for wz_dyadWin, 1 event(s), first is memory_available: 44.991
280 2023.11.12 18:22:25.474 4: benDbLog - check Device: wz_dyadWin , Event: memory_available: 44.991
281 2023.11.12 18:22:25.475 5: WINCONNECT wz_dyadWin: called function WINCONNECT_Set()
282 2023-11-12 18:22:25.476 WINCONNECT wz_dyadWin memory_available: 44.991
283 2023.11.12 18:22:25.476 5: End notify loop for wz_dyadWin
284 2023.11.12 18:22:25.476 4: WEB: /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.991&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1 / RL:0 / text/plain; charset=UTF-8 /  / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
285 2023.11.12 18:22:26.513 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_56230
286 2023.11.12 18:22:26.513 5: Cmd: >{Log('1','')}<
287 2023.11.12 18:22:26.514 1:
288 2023.11.12 18:22:26.514 5: Cmd: >{Log('1','Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt')}<
289 2023.11.12 18:22:26.514 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
290 2023.11.12 18:22:26.514 5: Cmd: >{Log('1','fhem')}<
291 2023.11.12 18:22:26.514 1: fhem
292 2023.11.12 18:22:26.702 5: Cmd: >{Log('1','Got remote controls_fhem.txt with 2526 entries.')}<
293 2023.11.12 18:22:26.702 1: Got remote controls_fhem.txt with 2526 entries.
294 2023.11.12 18:22:26.708 5: Cmd: >{Log('1','Got local controls_fhem.txt with 2526 entries.')}<
295 2023.11.12 18:22:26.708 1: Got local controls_fhem.txt with 2526 entries.
296 2023.11.12 18:22:26.869 5: Cmd: >{Log('1','nothing to do...')}<
297 2023.11.12 18:22:26.869 1: nothing to do...
298 2023.11.12 18:22:26.874 5: Cmd: >{Log('1','')}<
299 2023.11.12 18:22:26.874 1:
300 2023.11.12 18:22:26.874 5: Cmd: >{Log('1','Downloading https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/sb/controls_squeezebox.txt')}<
301 2023.11.12 18:22:26.874 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/sb/controls_squeezebox.txt
302 2023.11.12 18:22:26.874 5: Cmd: >{Log('1','squeezebox')}<
303 2023.11.12 18:22:26.874 1: squeezebox
304 2023.11.12 18:22:26.970 5: Cmd: >{Log('1','Got remote controls_squeezebox.txt with 2 entries.')}<
305 2023.11.12 18:22:26.970 1: Got remote controls_squeezebox.txt with 2 entries.
306 2023.11.12 18:22:26.971 5: Cmd: >{Log('1','Got local controls_squeezebox.txt with 2 entries.')}<
307 2023.11.12 18:22:26.971 1: Got local controls_squeezebox.txt with 2 entries.
308 2023.11.12 18:22:27.002 5: Cmd: >{Log('1','nothing to do...')}<
309 2023.11.12 18:22:27.003 1: nothing to do...
310 2023.11.12 18:22:27.004 5: Cmd: >{Log('1','')}<
311 2023.11.12 18:22:27.004 1:
312 2023.11.12 18:22:27.004 5: Cmd: >{Log('1','Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt')}<
313 2023.11.12 18:22:27.004 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
314 2023.11.12 18:22:27.004 5: Cmd: >{Log('1','fhemtabletui')}<
315 2023.11.12 18:22:27.004 1: fhemtabletui
316 2023.11.12 18:22:27.005 5: HttpUtils url=http://192.168.2.72:9090/ NonBlocking via http
317 2023.11.12 18:22:27.005 4: IP: 192.168.2.72 -> 192.168.2.72
318 2023.11.12 18:22:27.069 5: sz_co2mini: data received 109 3 111 223 13
319 2023.11.12 18:22:27.737 5: sz_co2mini: data received 110 96 3 209 13 113 2 255 114 13 80 3 51 134 13
320 2023.11.12 18:22:27.762 5: Cmd: >{Log('1','Got remote controls_fhemtabletui.txt with 216 entries.')}<
321 2023.11.12 18:22:27.762 1: Got remote controls_fhemtabletui.txt with 216 entries.
322 2023.11.12 18:22:27.763 5: Cmd: >{Log('1','Got local controls_fhemtabletui.txt with 216 entries.')}<
323 2023.11.12 18:22:27.763 1: Got local controls_fhemtabletui.txt with 216 entries.
324 2023.11.12 18:22:27.791 5: Cmd: >{Log('1','nothing to do...')}<
325 2023.11.12 18:22:27.791 1: nothing to do...
326 2023.11.12 18:22:27.792 5: Cmd: >{Log('1','')}<
327 2023.11.12 18:22:27.792 1:
328 2023.11.12 18:22:27.792 5: Cmd: >{Log('1','Downloading https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/32_YeeLight.pm/master/controls_yeelight.txt')}<
329 2023.11.12 18:22:27.792 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/32_YeeLight.pm/master/controls_yeelight.txt
330 2023.11.12 18:22:27.792 5: Cmd: >{Log('1','yeelight')}<
331 2023.11.12 18:22:27.792 1: yeelight
332 2023.11.12 18:22:27.928 5: Cmd: >{Log('1','Got remote controls_yeelight.txt with 1 entries.')}<
333 2023.11.12 18:22:27.929 1: Got remote controls_yeelight.txt with 1 entries.
334 2023.11.12 18:22:27.929 5: Cmd: >{Log('1','Got local controls_yeelight.txt with 2 entries.')}<
335 2023.11.12 18:22:27.929 1: Got local controls_yeelight.txt with 2 entries.
336 2023.11.12 18:22:27.954 5: Cmd: >{Log('1','nothing to do...')}<
337 2023.11.12 18:22:27.955 1: nothing to do...
338 2023.11.12 18:22:27.955 5: Cmd: >{Log('1','')}<
339 2023.11.12 18:22:27.955 1:
340 2023.11.12 18:22:27.955 5: Cmd: >{Log('1','Downloading https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/develop/controls_espledcontroller.txt')}<
341 2023.11.12 18:22:27.956 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/develop/controls_espledcontroller.txt
342 2023.11.12 18:22:27.956 5: Cmd: >{Log('1','espledcontroller')}<
343 2023.11.12 18:22:27.956 1: espledcontroller
344 2023.11.12 18:22:28.077 5: Cmd: >{Log('1','Got remote controls_espledcontroller.txt with 2 entries.')}<
345 2023.11.12 18:22:28.078 1: Got remote controls_espledcontroller.txt with 2 entries.
346 2023.11.12 18:22:28.078 5: Cmd: >{Log('1','Got local controls_espledcontroller.txt with 2 entries.')}<
347 2023.11.12 18:22:28.078 1: Got local controls_espledcontroller.txt with 2 entries.
348 2023.11.12 18:22:28.109 5: Cmd: >{Log('1','nothing to do...')}<
349 2023.11.12 18:22:28.110 1: nothing to do...
350 2023.11.12 18:22:28.110 5: Cmd: >{Log('1','')}<
351 2023.11.12 18:22:28.110 1:
352 2023.11.12 18:22:28.110 5: Cmd: >{Log('1','Downloading https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-co2mini/master/controls_co2mini.txt')}<
353 2023.11.12 18:22:28.111 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-co2mini/master/controls_co2mini.txt
354 2023.11.12 18:22:28.111 5: Cmd: >{Log('1','co2mini')}<
355 2023.11.12 18:22:28.111 1: co2mini
356 2023.11.12 18:22:28.211 5: Cmd: >{Log('1','Got remote controls_co2mini.txt with 5 entries.')}<
357 2023.11.12 18:22:28.211 1: Got remote controls_co2mini.txt with 5 entries.
358 2023.11.12 18:22:28.212 5: Cmd: >{Log('1','Got local controls_co2mini.txt with 5 entries.')}<
359 2023.11.12 18:22:28.212 1: Got local controls_co2mini.txt with 5 entries.
360 2023.11.12 18:22:28.259 5: Cmd: >{Log('1','https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-co2mini/master/CHANGED: empty file received')}<
361 2023.11.12 18:22:28.259 1: https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-co2mini/master/CHANGED: empty file received
362 2023.11.12 18:22:28.260 5: Cmd: >{Log('1','nothing to do...')}<
363 2023.11.12 18:22:28.260 1: nothing to do...
364 2023.11.12 18:22:28.260 5: Cmd: >{BlockingStart('3516')}<
365 2023.11.12 18:22:28.261 5: Cmd: >{updDone('0')}<
366 2023.11.12 18:22:28.267 5: sz_co2mini: data received 87 38 205 74 13
367 2023.11.12 18:22:28.293 4: Connection accepted from WEB_172.30.0.4_35136
368 2023.11.12 18:22:28.293 5: GET /fhem/images/default/checkbox_checked.png HTTP/1.1
369 Host: fhem.mydomain.de
370 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
371 Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
372 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
373 Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,fr;q=0.6
374 Dnt: 1
375 Referer: https://fhem.mydomain.de/home
376 Sec-Ch-Ua: "Google Chrome";v="119", "Chromium";v="119", "Not?A_Brand";v="24"
377 Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0
378 Sec-Ch-Ua-Platform: "Windows"
379 Sec-Fetch-Dest: image
380 Sec-Fetch-Mode: no-cors
381 Sec-Fetch-Site: same-origin
382 X-Forwarded-For: 192.168.2.230
383 X-Forwarded-Host: fhem.mydomain.de
384 X-Forwarded-Port: 443
385 X-Forwarded-Proto: https
386 X-Forwarded-Server: 5c4d1e4396c7
387 X-Real-Ip: 192.168.2.230
388 2023.11.12 18:22:28.294 4: WEB_172.30.0.4_35136 GET /fhem/images/default/checkbox_checked.png; BUFLEN:0
389 2023.11.12 18:22:28.294 4: WEB: redirecting /fhem/images/default/checkbox_checked.png to /home
390 2023.11.12 18:22:28.302 4: Connection accepted from WEB_172.30.0.4_35148
391 2023.11.12 18:22:28.302 5: GET /home HTTP/1.1
392 Host: fhem.mydomain.de
393 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
394 Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
395 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
396 Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,fr;q=0.6
397 Dnt: 1
398 Referer: https://fhem.mydomain.de/home
399 Sec-Ch-Ua: "Google Chrome";v="119", "Chromium";v="119", "Not?A_Brand";v="24"
400 Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0
401 Sec-Ch-Ua-Platform: "Windows"
402 Sec-Fetch-Dest: image
403 Sec-Fetch-Mode: no-cors
404 Sec-Fetch-Site: same-origin
405 X-Forwarded-For: 192.168.2.230
406 X-Forwarded-Host: fhem.mydomain.de
407 X-Forwarded-Port: 443
408 X-Forwarded-Proto: https
409 X-Forwarded-Server: 5c4d1e4396c7
410 X-Real-Ip: 192.168.2.230
411 2023.11.12 18:22:28.303 4: WEB_172.30.0.4_35148 GET /home; BUFLEN:0
412 2023.11.12 18:22:28.315 4: WEB: /home / RL:2179 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
413  / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
414 2023.11.12 18:22:28.339 5: sz_co2mini: data received 86 42 60 188 13
415 2023.11.12 18:22:28.494 4: HttpUtils: 192.168.2.72: No route to host (113)
416 2023.11.12 18:22:28.495 4: wz_kodi: unable to connect to KODI device: 192.168.2.72: No route to host (113)
417 2023.11.12 18:22:28.527 4: ku_lightLedFloor: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 8.42998099327087 s ago
418 2023.11.12 18:22:28.527 4: ku_lightLedCeil: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 53.9280579090118 s ago
419 2023.11.12 18:22:28.528 4: wz_lightLedTv: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 7.59176015853882 s ago
420 2023.11.12 18:22:28.528 4: wz_lightLedCouch: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 12.0262670516968 s ago
421 2023.11.12 18:22:28.528 4: sz_lightLedWall: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 19.069699048996 s ago
422 2023.11.12 18:22:28.806 5: HMUARTLGW sys_culHm checking credits (from timer)
423 2023.11.12 18:22:28.807 5: HMUARTLGW sys_culHm send: 00 08
424 2023.11.12 18:22:28.807 5: HMUARTLGW sys_culHm send: (8): fd000300ca08a43c
425 2023.11.12 18:22:28.807 5: DevIo_SimpleWrite sys_culHm: fd000300ca08a43c
426 2023.11.12 18:22:28.810 5: HMUARTLGW sys_culHm read raw (1): fd
427 2023.11.12 18:22:28.810 5: HMUARTLGW sys_culHm read raw (4): 000500ca
428 2023.11.12 18:22:28.810 5: HMUARTLGW sys_culHm read raw (1): 04
429 2023.11.12 18:22:28.810 5: HMUARTLGW sys_culHm read raw (2): 0202
430 2023.11.12 18:22:28.810 5: HMUARTLGW sys_culHm read raw (1): c4
431 2023.11.12 18:22:28.811 5: HMUARTLGW sys_culHm read raw (1): 78
432 2023.11.12 18:22:28.811 5: HMUARTLGW sys_culHm read (9): fd000500ca040202c478 crc OK
433 2023.11.12 18:22:28.811 5: HMUARTLGW sys_culHm recv: 00 040202, state 98
434 2023.11.12 18:22:28.811 5: HMUARTLGW sys_culHm GetSet Ack: 02, state 98
435 2023.11.12 18:22:28.811 5: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0041
436 2023.11.12 18:22:29.341 4: Connection accepted from WEB_172.30.0.4_35156
Also in Zeile 42 kommt der Befehl rein per Web. Und dann scheint das update sofort ausgeführt zu werden. Der Browser hängt aber wie beschrieben. Dann (denke ich) mit dieser Zeile läuft dann auch der Browser weiter:
Titel: Aw: "update" ohne Anzeige aber funktioniert?
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 November 2023, 10:14:07
Sind mehrere Tabs mit FHEM offen?
Womoeglich funkt "setreading wz_dyadWin memory_available 44.991" dazwischen.
Wg. /fhem/images/...: das ist sicher falsch, dein webname ist ja home.
Noch ein komischer Kandidat, checkbox_checked.png habe ich in den Quellen auch nicht gefunden.
Beitrag von: vbs am 14 November 2023, 16:21:55
Zitat von: rudolfkoenig am 13 November 2023, 10:14:07Womoeglich funkt "setreading wz_dyadWin memory_available 44.991" dazwischen.
Also das war wohl Zufall. Das passiert nur unregelmäßig.
Zitat von: rudolfkoenig am 13 November 2023, 10:14:07Wg. /fhem/images/...: das ist sicher falsch, dein webname ist ja home.
Ok, das hab ich rausgefunden. Das kam durch dieses "Command History"-Addon:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=68945.0
Das hab ich jetzt mal aktualisiert, so dass es "checkbox_checked.png" nicht mehr braucht. Hat aber auch am Verhalten nichts geändert.
Zitat von: rudolfkoenig am 13 November 2023, 10:14:07Sind mehrere Tabs mit FHEM offen?
Das ist ein guter Punkt! Also ja, ich hab oft mehrere FHEM-Tabs offen. Ich hab generell oft viele Tabs offen. Habe schon das Gefühl, dass das Problem manchmal verschwindet, wenn ich Tabs schließe. Ein richtiges Muster erkenne ich da aber (noch) nicht.
Aber ich kann damit jetzt gut leben, denk ich. Also du hast sicherlich noch genug anderen Themen auf deinem Schreibtisch, danke erstmal! Falls es dich jedoch interessiert, kann ich gern weiter testen.
