2013.06.30 12:45:06 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWSWITCHBoden, reason not accessible in reading
2013.06.30 12:45:08 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_Vaillant, reason not accessible in reading
2013.06.30 12:45:09 3: set OWSWITCHBoden output A OFF : OWSWITCH: Could not set device OWSWITCHBoden, reason: not accessible in readingdevice 12.15AF7B000000.51 not accessible in writing
2013.06.30 12:45:09 3: tempNotify return value: OWSWITCH: Could not set device OWSWITCHBoden, reason: not accessible in readingdevice 12.15AF7B000000.51 not accessible in writing
2013.06.30 12:45:10 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWSWITCHB, reason not accessible in reading
2013.06.30 12:45:11 3: W_LCD11 return value: OWLCD: Device FF.C90700000100.9A not accessible for writing
2013.06.30 12:45:12 3: W_LCD01 return value: OWLCD: Device FF.8E0700000100.6A not accessible for writing
2013.06.30 12:45:12 3: W_LCD02 return value: OWLCD: Device FF.8E0700000100.6A not accessible for writing
2013.06.30 12:45:12 3: W_LCD02 return value: OWLCD: Device FF.8E0700000100.6A not accessible for writingZitat von: det. schrieb am Mo, 01 Juli 2013 18:28Habe es gestern kurz auf meinem Produktivsystem RPI mit OWX über 2 USB Adapter DS2480 getestet. Die 17 OWTHERM lieferten Werte wie gewünscht und der Aufbau der Web Oberfläche ging gefühlt etwas schneller. Allerdings funktionierte OWSWITCH und OWLCD nicht und schrieb das LOG mit Fehlermeldungen voll:[...]
Der Test RPI mit OWX über FIRMATA läuft mit OWSWITCH und OWTHERM dagegen prima.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning. schrieb am So, 30 Juni 2013 19:39Bei einem OWX-Zugang über USB habe ich bisher keinen negativen Effekt gefunden - allerdings auch keinen Vorteil bemerkt.
ZitatBeim CUNO aber taucht das Problem auf, dass das CUL-Modul den CUNO bedient und OWX auf das CUL-Modul zugreift. Und, pardon: Bisher hat das CUL-Modul Schwierigkeiten mit dem CUNO gemacht.
Zitat von: det. schrieb am Mo, 01 Juli 2013 18:28Device FF.C90700000100.9A not accessible for writing
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning schrieb am Do, 04 Juli 2013 11:53Ich bin ja Willens, das auch mit den anderen Devices zu testen.
Zitat von: ergerd schrieb am Sa, 06 Juli 2013 15:22Zu dumm, ich habe die Versionen durcheinander geworfen.
Die Version vom 26.06.2013 läuft bei mir nicht, beim Tageswechsel geht die CPU auf 100% Last und FHEM stellt die Arbeit ein.
Ich bin wieder auf die Version vom 6.06. zurück gegangen.
Rainer
Zitat von: ergerd schrieb am So, 07 Juli 2013 12:15Wie bin ich dann an die Version gekommen?
OWAD : 5
OWCOUNT : 1
OWMULTI : 1
OWSWITCH : 14
OWTHERM : 12
OWX : 2
OWAD : DS2450
OWCOUNT : DS2423
OWMULTI : DS2438
OWSWITCH : DS2406,DS2408,DS2413
OWTHERM : DS1822
Zitat von: Tobias schrieb am Fr, 30 August 2013 19:40gibt es eigentlich hier neue Neuigkeiten?
Zitat von: Tobias am 17 September 2013, 13:20:12Nochmal kurze Nachfrage hierzu. Sehe ich zZ bie mir als größtes Problem...
Kurze Frage hierzu: habt ihr zufällig auch das automatische Reconnect eingebaut?
Wenn ich zb. den USB-Stecker ziehe an dem der 1wireBusmaster hängt, muss ich immer fhem neu starten :(
OWX: Reset failure on bus 1wireMp00202Use of uninitialized value $m in addition (+) at ./FHEM/00_OWX.pm line 1457.
Use of uninitialized value $string_part in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_OWX.pm line 1459.
Äußert sich dann im Log so:Code AuswählenOWX: Reset failure on bus 1wireMp00202
oder so:Code AuswählenUse of uninitialized value $m in addition (+) at ./FHEM/00_OWX.pm line 1457.
Zitat2013-12-08 12:31:42.500 OWTHERM OWX_28_295FBA030000 PRESENT: 1ausgelesen.
Zitatget <name> devicessorgt wieder dafür, dass auch die restlichen Werte ausgelesen werden.
ZitatAuszug wenn es nicht geht aus fhem.log:
define 1_Wire OWX /dev/ttyUSB1
attr 1_Wire room OWX
define OWX_28_295FBA030000 OWTHERM DS18B20 295FBA030000
attr OWX_28_295FBA030000 IODev 1_Wire
attr OWX_28_295FBA030000 model DS1822
attr OWX_28_295FBA030000 room OWX
attr OWX_28_295FBA030000 tempHigh 25
attr OWX_28_295FBA030000 tempLow 10
Zitat2013.12.08 12:32:13.553 5: Triggering OWX_28_295FBA030000 (1 changes)Auszug wenn es geht aus fhem.log:
2013.12.08 12:32:13.556 5: Notify loop for OWX_28_295FBA030000 PRESENT: 1
2013.12.08 12:32:13.708 4: OWX_AfterExecute [28.295FBA030000.00]: invalid CRC
Zitat2013.12.08 13:03:16.679 5: Triggering OWX_28_295FBA030000 (1 changes)
2013.12.08 13:03:16.680 5: Notify loop for OWX_28_295FBA030000 PRESENT: 1
2013.12.08 13:03:17.002 3: temperatur 17.3125
2013.12.08 13:03:17.005 5: Triggering OWX_28_295FBA030000 (2 changes)
2013.12.08 13:03:17.006 5: Notify loop for OWX_28_295FBA030000 temperature: 17.3125
2013.12.08 13:03:17.020 5: Triggering OWX_28_295FBA030000 (1 changes)
2013.12.08 13:03:17.022 5: Notify loop for OWX_28_295FBA030000 PRESENT: 1
Zitat2013.12.08 12:32:00.236 5: OWX_SER::Search: new device found 28.295FBA030000.AA
define 1_Wire OWX /dev/ttyUSB<NUMMER>
2013.12.08 18:50:55.344 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 28.212772040000.07
2013.12.08 18:50:57.004 1: Alarms = 28.212772040000.07
OWTHERM: Temp_Sensor_Kuehltruhe.alarm => L 0 H 50
tempHigh -18
tempLow -25
Zitatim Prinzip ist der Stand so, wie bei meinem letzten Beitrag:
ZitatAlle Module wie bisher auf Github.
define Temp_Sensor_Kuehltruhe OWTHERM DS18B20 212772040000 300
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe IODev 1_Wire
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe model DS18B22
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe room Kueche
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe tempHigh -18
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe tempLow -25
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe event-min-interval temperature:600
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe event-on-change-reading temperature
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe icon icoKLIMA
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("$name","temperature",0))."°C"}
2013.12.08 21:51:32.502 1: Alarms = 28.212772040000.07
pi@FHEM-SERVER ~ $ cd /opt/fhem
pi@FHEM-SERVER /opt/fhem $ sudo perl fhem.pl fhem.cfg
pi@FHEM-SERVER /opt/fhem $ Scalar value @dataThroughput[0] better written as $dataThroughput[0] at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 564, <> line 2.
Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3464.
attr 1_Wire async 1 <------ asynchon einschalten?
attr 1_Wire dokick 1 <------ OWX startet die Temperaturwandlung?
attr Temp_Sensor_Kuehltruhe tempConv onkick <----------
#OWX LinkUSBi (FTDI-Chip)
define LinkUSBi OWX /dev/ttyUSB0
attr LinkUSBi buspower real
define OWX_10_9AEB01020800 OWTHERM DS1820 9AEB01020800
attr OWX_10_9AEB01020800 IODev LinkUSBi
attr OWX_10_9AEB01020800 model DS1820
attr OWX_10_9AEB01020800 room OWX
attr OWX_10_9AEB01020800 tempHigh 30
attr OWX_10_9AEB01020800 tempLow 10
define OWX_10_8FEF01020800 OWTHERM DS1820 8FEF01020800
attr OWX_10_8FEF01020800 IODev LinkUSBi
attr OWX_10_8FEF01020800 model DS1820
attr OWX_10_8FEF01020800 room OWX
attr OWX_10_8FEF01020800 tempHigh 30
attr OWX_10_8FEF01020800 tempLow 10
define OWX_28_9848BA030000 OWTHERM DS18B20 9848BA030000
attr OWX_28_9848BA030000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_9848BA030000 model DS1822
attr OWX_28_9848BA030000 room OWX
attr OWX_28_9848BA030000 tempHigh 25
attr OWX_28_9848BA030000 tempLow 10
define OWX_28_B449BA030000 OWTHERM DS18B20 B449BA030000
attr OWX_28_B449BA030000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_B449BA030000 model DS1822
attr OWX_28_B449BA030000 room OWX
attr OWX_28_B449BA030000 tempHigh 25
attr OWX_28_B449BA030000 tempLow 0
define OWX_28_0C2E88040000 OWTHERM DS18B20 0C2E88040000
attr OWX_28_0C2E88040000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_0C2E88040000 model DS1822
attr OWX_28_0C2E88040000 room OWX
attr OWX_28_0C2E88040000 tempHigh 10
attr OWX_28_0C2E88040000 tempLow 0
define OWX_28_161ABA030000 OWTHERM DS18B20 161ABA030000
attr OWX_28_161ABA030000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_161ABA030000 model DS1822
attr OWX_28_161ABA030000 room OWX
attr OWX_28_161ABA030000 tempHigh 25
attr OWX_28_161ABA030000 tempLow 10
define OWX_28_2E1BBA030000 OWTHERM DS18B20 2E1BBA030000
attr OWX_28_2E1BBA030000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_2E1BBA030000 model DS1822
attr OWX_28_2E1BBA030000 room OWX
attr OWX_28_2E1BBA030000 tempHigh 25
attr OWX_28_2E1BBA030000 tempLow 15
define OWX_28_212772040000 OWTHERM DS18B20 212772040000
attr OWX_28_212772040000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_212772040000 model DS1822
attr OWX_28_212772040000 room OWX
attr OWX_28_212772040000 tempHigh -18
attr OWX_28_212772040000 tempLow -25
attr OWX_28_295FBA030000 IODev LinkUSBi
define OWX_28_198B72040000 OWTHERM DS18B20 198B72040000
attr OWX_28_198B72040000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_198B72040000 model DS1822
attr OWX_28_198B72040000 room OWX
attr OWX_28_198B72040000 tempHigh 10
attr OWX_28_198B72040000 tempLow 0
define OWX_28_B930BA030000 OWTHERM DS18B20 B930BA030000
attr OWX_28_B930BA030000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_B930BA030000 model DS1822
attr OWX_28_B930BA030000 room OWX
attr OWX_28_B930BA030000 tempHigh 25
attr OWX_28_B930BA030000 tempLow 0
define OWX_28_559E87040000 OWTHERM DS18B20 559E87040000
attr OWX_28_559E87040000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_559E87040000 model DS1822
attr OWX_28_559E87040000 room OWX
attr OWX_28_559E87040000 tempHigh 25
attr OWX_28_559E87040000 tempLow 0
define OWX_28_7556BA030000 OWTHERM DS18B20 7556BA030000
attr OWX_28_7556BA030000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_7556BA030000 model DS1822
attr OWX_28_7556BA030000 room OWX
attr OWX_28_7556BA030000 tempHigh 22
attr OWX_28_7556BA030000 tempLow 15
define OWX_28_8B49BA030000 OWTHERM DS18B20 8B49BA030000
attr OWX_28_8B49BA030000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_8B49BA030000 model DS1822
attr OWX_28_8B49BA030000 room OWX
attr OWX_28_8B49BA030000 tempHigh 25
attr OWX_28_8B49BA030000 tempLow 15
define OWX_28_2F4ABA030000 OWTHERM DS18B20 2F4ABA030000
attr OWX_28_2F4ABA030000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_2F4ABA030000 model DS1822
attr OWX_28_2F4ABA030000 room OWX
attr OWX_28_2F4ABA030000 tempHigh 25
attr OWX_28_2F4ABA030000 tempLow 10
define OWX_28_1FB087040000 OWTHERM DS18B20 1FB087040000
attr OWX_28_1FB087040000 IODev LinkUSBi
attr OWX_28_1FB087040000 model DS1822
attr OWX_28_1FB087040000 room OWX
attr OWX_28_1FB087040000 tempHigh 25
attr OWX_28_1FB087040000 tempLow 15
define OWX_26_930C6A010000 OWMULTI DS2438 930C6A010000
attr OWX_26_930C6A010000 IODev LinkUSBi
attr OWX_26_930C6A010000 model DS2438
attr OWX_26_930C6A010000 room OWX
define OWX_01_AB6F73140000 OWID 01 AB6F73140000
attr OWX_01_AB6F73140000 IODev LinkUSBi
attr OWX_01_AB6F73140000 model DS2401
attr OWX_01_AB6F73140000 room OWX2013.12.11 12:54:07.949 1: Including fhem.cfg
2013.12.11 12:54:08.317 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.11 12:54:08.697 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.11 12:54:08.871 2: eventTypes: loaded 72 events from ./log/eventTypes.txt
2013.12.11 12:54:09.214 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB0
2013.12.11 12:54:09.222 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2013.12.11 12:54:09.242 3: LinkUSBi device opened
2013.12.11 12:54:09.242 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2013.12.11 12:54:09.396 1: OWX: 1-Wire bus LinkUSBi: interface master DS2480 re-detected
2013.12.11 12:54:09.400 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.11 12:54:09.477 1: statefile: Please define OWX_01_AB6F73140000 first
Please define OWX_10_8FEF01020800 first
Please define OWX_10_9AEB01020800 first
Please define OWX_26_930C6A010000 first
Please define OWX_28_0C2E88040000 first
Please define OWX_28_161ABA030000 first
Please define OWX_28_198B72040000 first
Please define OWX_28_1FB087040000 first
Please define OWX_28_212772040000 first
Please define OWX_28_295FBA030000 first
Please define OWX_28_2E1BBA030000 first
Please define OWX_28_2F4ABA030000 first
Please define OWX_28_559E87040000 first
Please define OWX_28_7556BA030000 first
Please define OWX_28_8B49BA030000 first
Please define OWX_28_9848BA030000 first
Please define OWX_28_B449BA030000 first
Please define OWX_28_B930BA030000 first
2013.12.11 12:54:09.486 0: Server started with 6 defined entities (version $Id: fhem.pl 4351 2013-12-09 21:17:25Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 16904)
2013.12.11 12:54:33.704 3: OWTHERM: Device OWX_10_9AEB01020800 defined.
2013.12.11 12:54:33.828 3: OWTHERM: Device OWX_10_8FEF01020800 defined.
2013.12.11 12:54:33.953 3: OWTHERM: Device OWX_28_9848BA030000 defined.
2013.12.11 12:54:34.077 3: OWTHERM: Device OWX_28_B449BA030000 defined.
2013.12.11 12:54:34.201 3: OWTHERM: Device OWX_28_0C2E88040000 defined.
2013.12.11 12:54:34.327 3: OWTHERM: Device OWX_28_161ABA030000 defined.
2013.12.11 12:54:34.452 3: OWTHERM: Device OWX_28_2E1BBA030000 defined.
2013.12.11 12:54:34.577 3: OWTHERM: Device OWX_28_212772040000 defined.
2013.12.11 12:54:34.702 3: OWTHERM: Device OWX_28_295FBA030000 defined.
2013.12.11 12:54:34.827 3: OWTHERM: Device OWX_28_198B72040000 defined.
2013.12.11 12:54:34.953 3: OWTHERM: Device OWX_28_B930BA030000 defined.
2013.12.11 12:54:35.078 3: OWTHERM: Device OWX_28_559E87040000 defined.
2013.12.11 12:54:35.204 3: OWTHERM: Device OWX_28_7556BA030000 defined.
2013.12.11 12:54:35.332 3: OWTHERM: Device OWX_28_8B49BA030000 defined.
2013.12.11 12:54:35.458 3: OWTHERM: Device OWX_28_2F4ABA030000 defined.
2013.12.11 12:54:35.584 3: OWTHERM: Device OWX_28_1FB087040000 defined.
2013.12.11 12:54:35.840 3: OWMULTI: Device OWX_26_930C6A010000 defined.
2013.12.11 12:54:36.027 3: OWID: Device OWX_01_AB6F73140000 defined.
2013.12.11 12:54:36.148 1: OWX: 1-Wire devices found on bus LinkUSBi (OWX_10_9AEB01020800,OWX_10_8FEF01020800,OWX_28_9848BA030000,OWX_28_B449BA030000,OWX_28_0C2E88040000,OWX_28_161ABA030000,OWX_28_2E1BBA030000,OWX_28_212772040000,OWX_28_295FBA030000,OWX_28_198B72040000,OWX_28_B930BA030000,OWX_28_559E87040000,OWX_28_7556BA030000,OWX_28_8B49BA030000,OWX_28_2F4ABA030000,OWX_28_1FB087040000,OWX_26_930C6A010000,OWX_01_AB6F73140000)
2013.12.11 12:58:47.623 0: Server shutdown
2013.12.11 12:58:50.699 1: Including fhem.cfg
2013.12.11 12:58:51.065 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.11 12:58:51.450 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.11 12:58:51.624 2: eventTypes: loaded 76 events from ./log/eventTypes.txt
2013.12.11 12:58:52.022 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB0
2013.12.11 12:58:52.030 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2013.12.11 12:58:52.049 3: LinkUSBi device opened
2013.12.11 12:58:52.049 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2013.12.11 12:58:52.204 1: OWX: 1-Wire bus LinkUSBi: interface master DS2480 re-detected
2013.12.11 12:58:52.286 3: OWTHERM: Device OWX_10_9AEB01020800 defined.
2013.12.11 12:58:52.296 3: OWTHERM: Device OWX_10_8FEF01020800 defined.
2013.12.11 12:58:52.307 3: OWTHERM: Device OWX_28_9848BA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.318 3: OWTHERM: Device OWX_28_B449BA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.328 3: OWTHERM: Device OWX_28_0C2E88040000 defined.
2013.12.11 12:58:52.339 3: OWTHERM: Device OWX_28_161ABA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.349 3: OWTHERM: Device OWX_28_2E1BBA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.360 3: OWTHERM: Device OWX_28_212772040000 defined.
2013.12.11 12:58:52.371 3: OWTHERM: Device OWX_28_295FBA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.381 3: OWTHERM: Device OWX_28_198B72040000 defined.
2013.12.11 12:58:52.392 3: OWTHERM: Device OWX_28_B930BA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.403 3: OWTHERM: Device OWX_28_559E87040000 defined.
2013.12.11 12:58:52.414 3: OWTHERM: Device OWX_28_7556BA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.425 3: OWTHERM: Device OWX_28_8B49BA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.436 3: OWTHERM: Device OWX_28_2F4ABA030000 defined.
2013.12.11 12:58:52.447 3: OWTHERM: Device OWX_28_1FB087040000 defined.
2013.12.11 12:58:52.530 3: OWMULTI: Device OWX_26_930C6A010000 defined.
2013.12.11 12:58:52.573 3: OWID: Device OWX_01_AB6F73140000 defined.
2013.12.11 12:58:52.579 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.11 12:58:52.646 0: Server started with 24 defined entities (version $Id: fhem.pl 4351 2013-12-09 21:17:25Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 17160)
2013.12.11 12:59:38.089 1: OWX: 1-Wire devices found on bus LinkUSBi (OWX_10_9AEB01020800,OWX_10_8FEF01020800,OWX_28_9848BA030000,OWX_28_B449BA030000,OWX_28_0C2E88040000,OWX_28_161ABA030000,OWX_28_2E1BBA030000,OWX_28_212772040000,OWX_28_295FBA030000,OWX_28_198B72040000,OWX_28_B930BA030000,OWX_28_559E87040000,OWX_28_7556BA030000,OWX_28_8B49BA030000,OWX_28_2F4ABA030000,OWX_28_1FB087040000,OWX_26_930C6A010000,OWX_01_AB6F73140000)
2013.12.11 14:03:03.540 0: Server shutdown
2013.12.11 14:03:06.599 1: Including fhem.cfg
2013.12.11 14:03:06.956 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2013.12.11 14:03:07.030 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.12.11 14:03:07.413 3: WEB: port 8083 opened
2013.12.11 14:03:07.587 2: eventTypes: loaded 77 events from ./log/eventTypes.txt
2013.12.11 14:03:07.932 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB0
2013.12.11 14:03:07.941 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2013.12.11 14:03:07.960 3: LinkUSBi device opened
2013.12.11 14:03:07.961 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2013.12.11 14:03:08.115 1: OWX: 1-Wire bus LinkUSBi: interface master DS2480 re-detected
2013.12.11 14:03:08.197 3: OWTHERM: Device OWX_10_9AEB01020800 defined.
2013.12.11 14:03:08.208 3: OWTHERM: Device OWX_10_8FEF01020800 defined.
2013.12.11 14:03:08.219 3: OWTHERM: Device OWX_28_9848BA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.230 3: OWTHERM: Device OWX_28_B449BA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.240 3: OWTHERM: Device OWX_28_0C2E88040000 defined.
2013.12.11 14:03:08.251 3: OWTHERM: Device OWX_28_161ABA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.262 3: OWTHERM: Device OWX_28_2E1BBA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.273 3: OWTHERM: Device OWX_28_212772040000 defined.
2013.12.11 14:03:08.284 3: OWTHERM: Device OWX_28_295FBA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.296 3: OWTHERM: Device OWX_28_198B72040000 defined.
2013.12.11 14:03:08.307 3: OWTHERM: Device OWX_28_B930BA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.318 3: OWTHERM: Device OWX_28_559E87040000 defined.
2013.12.11 14:03:08.329 3: OWTHERM: Device OWX_28_7556BA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.340 3: OWTHERM: Device OWX_28_8B49BA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.351 3: OWTHERM: Device OWX_28_2F4ABA030000 defined.
2013.12.11 14:03:08.363 3: OWTHERM: Device OWX_28_1FB087040000 defined.
2013.12.11 14:03:08.446 3: OWMULTI: Device OWX_26_930C6A010000 defined.
2013.12.11 14:03:08.488 3: OWID: Device OWX_01_AB6F73140000 defined.
2013.12.11 14:03:08.494 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.11 14:03:08.564 0: Server started with 24 defined entities (version $Id: fhem.pl 4351 2013-12-09 21:17:25Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 20717)
2013.12.11 14:03:08.590 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:03:07, delay is 1.59
2013.12.11 14:03:38.791 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:03:18, delay is 20.79
2013.12.11 14:03:54.018 1: OWX: 1-Wire devices found on bus LinkUSBi (OWX_10_9AEB01020800,OWX_10_8FEF01020800,OWX_28_9848BA030000,OWX_28_B449BA030000,OWX_28_0C2E88040000,OWX_28_161ABA030000,OWX_28_2E1BBA030000,OWX_28_212772040000,OWX_28_295FBA030000,OWX_28_198B72040000,OWX_28_B930BA030000,OWX_28_559E87040000,OWX_28_7556BA030000,OWX_28_8B49BA030000,OWX_28_2F4ABA030000,OWX_28_1FB087040000,OWX_26_930C6A010000,OWX_01_AB6F73140000)
2013.12.11 14:03:54.020 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:03:39, delay is 15.02
2013.12.11 14:08:19.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:08:18, delay is 1.113
2013.12.11 14:08:22.461 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:08:21, delay is 1.46
2013.12.11 14:08:27.458 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:08:26, delay is 1.458
2013.12.11 14:08:29.115 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:08:28, delay is 1.115
2013.12.11 14:08:32.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:08:31, delay is 1.114
2013.12.11 14:08:35.461 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:08:34, delay is 1.46
2013.12.11 14:13:24.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:13:23, delay is 1.114
2013.12.11 14:13:26.345 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:13:25, delay is 1.344
2013.12.11 14:13:29.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:13:28, delay is 1.114
2013.12.11 14:13:32.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:13:31, delay is 1.113
2013.12.11 14:13:37.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:13:36, delay is 1.114
2013.12.11 14:13:39.345 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:13:38, delay is 1.345
2013.12.11 14:18:19.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:18:18, delay is 1.114
2013.12.11 14:18:21.365 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:18:20, delay is 1.365
2013.12.11 14:18:27.459 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:18:26, delay is 1.458
2013.12.11 14:18:32.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:18:31, delay is 1.113
2013.12.11 14:18:35.464 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:18:34, delay is 1.463
2013.12.11 14:18:38.230 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:18:37, delay is 1.229
2013.12.11 14:23:20.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:23:19, delay is 1.236
2013.12.11 14:23:22.489 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:23:21, delay is 1.489
2013.12.11 14:23:25.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:23:24, delay is 1.234
2013.12.11 14:23:29.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:23:28, delay is 1.112
2013.12.11 14:23:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:23:31, delay is 1.111
2013.12.11 14:23:34.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:23:33, delay is 1.358
2013.12.11 14:23:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:23:36, delay is 1.112
2013.12.11 14:28:20.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:28:19, delay is 1.236
2013.12.11 14:28:24.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:28:23, delay is 1.112
2013.12.11 14:28:26.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:28:25, delay is 1.359
2013.12.11 14:28:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:28:28, delay is 1.113
2013.12.11 14:28:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:28:31, delay is 1.112
2013.12.11 14:28:35.489 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:28:34, delay is 1.488
2013.12.11 14:28:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:28:36, delay is 1.112
2013.12.11 14:33:21.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:33:20, delay is 1.36
2013.12.11 14:33:25.256 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:33:24, delay is 1.256
2013.12.11 14:33:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:33:28, delay is 1.112
2013.12.11 14:33:33.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:33:32, delay is 1.235
2013.12.11 14:33:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:33:36, delay is 1.112
2013.12.11 14:38:21.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:38:20, delay is 1.358
2013.12.11 14:38:25.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:38:24, delay is 1.235
2013.12.11 14:38:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:38:28, delay is 1.112
2013.12.11 14:38:35.482 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:38:34, delay is 1.481
2013.12.11 14:38:38.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:38:37, delay is 1.235
2013.12.11 14:43:19.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:43:18, delay is 1.112
2013.12.11 14:43:25.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:43:24, delay is 1.235
2013.12.11 14:43:30.842 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:43:29, delay is 1.842
2013.12.11 14:43:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:43:31, delay is 1.112
2013.12.11 14:43:35.483 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:43:34, delay is 1.483
2013.12.11 14:43:38.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:43:37, delay is 1.235
2013.12.11 14:48:21.370 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:48:20, delay is 1.369
2013.12.11 14:48:24.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:48:23, delay is 1.112
2013.12.11 14:48:26.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:48:25, delay is 1.359
2013.12.11 14:48:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:48:28, delay is 1.113
2013.12.11 14:48:33.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:48:32, delay is 1.236
2013.12.11 14:48:35.484 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:48:34, delay is 1.484
2013.12.11 14:48:37.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:48:36, delay is 1.112
2013.12.11 14:48:39.361 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:48:38, delay is 1.36
2013.12.11 14:53:19.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:18, delay is 1.112
2013.12.11 14:53:21.362 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:20, delay is 1.361
2013.12.11 14:53:25.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:24, delay is 1.236
2013.12.11 14:53:27.483 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:26, delay is 1.483
2013.12.11 14:53:32.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:31, delay is 1.112
2013.12.11 14:53:34.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:33, delay is 1.36
2013.12.11 14:53:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:36, delay is 1.112
2013.12.11 14:53:39.367 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:38, delay is 1.367
2013.12.11 14:58:19.121 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:58:18, delay is 1.12
2013.12.11 14:58:24.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:58:23, delay is 1.112
2013.12.11 14:58:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:58:28, delay is 1.113
2013.12.11 14:58:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:58:31, delay is 1.111
2013.12.11 14:58:35.482 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:58:34, delay is 1.482
2013.12.11 15:03:19.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:18, delay is 1.113
2013.12.11 15:03:21.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:20, delay is 1.36
2013.12.11 15:03:24.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:23, delay is 1.113
2013.12.11 15:03:32.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:31, delay is 1.113
2013.12.11 15:03:35.484 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:34, delay is 1.484
2013.12.11 15:03:37.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:36, delay is 1.112
2013.12.11 15:03:39.372 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:38, delay is 1.372
2013.12.11 15:08:19.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:08:18, delay is 1.113
2013.12.11 15:08:21.362 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:08:20, delay is 1.361
2013.12.11 15:08:27.484 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:08:26, delay is 1.483
2013.12.11 15:08:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:08:28, delay is 1.113
2013.12.11 15:08:32.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:08:31, delay is 1.112
2013.12.11 15:08:37.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:08:36, delay is 1.113
2013.12.11 15:13:20.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:13:19, delay is 1.236
2013.12.11 15:13:22.483 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:13:21, delay is 1.483
2013.12.11 15:13:24.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:13:23, delay is 1.112
2013.12.11 15:13:27.483 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:13:26, delay is 1.483
2013.12.11 15:13:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:13:28, delay is 1.112
2013.12.11 15:13:32.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:13:31, delay is 1.112
2013.12.11 15:13:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:13:36, delay is 1.112
2013.12.11 15:18:19.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:18:18, delay is 1.113
2013.12.11 15:18:24.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:18:23, delay is 1.112
2013.12.11 15:18:26.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:18:25, delay is 1.36
2013.12.11 15:18:29.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:18:28, delay is 1.112
2013.12.11 15:18:35.482 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:18:34, delay is 1.482
2013.12.11 15:18:38.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:18:37, delay is 1.236
2013.12.11 15:23:19.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:23:18, delay is 1.112
2013.12.11 15:23:22.483 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:23:21, delay is 1.483
2013.12.11 15:23:29.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:23:28, delay is 1.112
2013.12.11 15:23:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:23:31, delay is 1.112
2013.12.11 15:23:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:23:36, delay is 1.112
2013.12.11 15:23:39.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:23:38, delay is 1.359
2013.12.11 15:28:20.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:28:19, delay is 1.235
2013.12.11 15:28:26.358 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:28:25, delay is 1.357
2013.12.11 15:28:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:28:28, delay is 1.113
2013.12.11 15:28:34.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:28:33, delay is 1.358
2013.12.11 15:28:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:28:36, delay is 1.112
2013.12.11 15:33:19.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:33:18, delay is 1.113
2013.12.11 15:33:22.498 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:33:21, delay is 1.498
2013.12.11 15:33:25.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:33:24, delay is 1.236
2013.12.11 15:33:30.845 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:33:29, delay is 1.845
2013.12.11 15:33:33.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:33:32, delay is 1.235
2013.12.11 15:33:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:33:36, delay is 1.112
2013.12.11 15:33:39.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:33:38, delay is 1.359
2013.12.11 15:38:21.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:38:20, delay is 1.359
2013.12.11 15:38:25.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:38:24, delay is 1.235
2013.12.11 15:38:27.483 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:38:26, delay is 1.483
2013.12.11 15:38:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:38:28, delay is 1.112
2013.12.11 15:38:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:38:31, delay is 1.112
2013.12.11 15:38:37.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:38:36, delay is 1.112
2013.12.11 15:38:39.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:38:38, delay is 1.36
2013.12.11 15:43:19.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:43:18, delay is 1.113
2013.12.11 15:43:21.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:43:20, delay is 1.359
2013.12.11 15:43:26.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:43:25, delay is 1.359
2013.12.11 15:43:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:43:28, delay is 1.112
2013.12.11 15:43:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:43:31, delay is 1.111
2013.12.11 15:43:38.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:43:37, delay is 1.235
2013.12.11 15:48:20.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:48:19, delay is 1.236
2013.12.11 15:48:25.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:48:24, delay is 1.236
2013.12.11 15:48:29.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:48:28, delay is 1.112
2013.12.11 15:48:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:48:31, delay is 1.112
2013.12.11 15:48:37.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:48:36, delay is 1.112
2013.12.11 15:48:39.366 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:48:38, delay is 1.365
2013.12.11 15:53:22.483 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:53:21, delay is 1.482
2013.12.11 15:53:27.482 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:53:26, delay is 1.482
2013.12.11 15:53:32.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:53:31, delay is 1.112
2013.12.11 15:53:34.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:53:33, delay is 1.359
2013.12.11 15:58:21.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:58:20, delay is 1.359
2013.12.11 15:58:25.236 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:58:24, delay is 1.235
2013.12.11 15:58:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:58:28, delay is 1.112
2013.12.11 15:58:35.481 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:58:34, delay is 1.481
2013.12.11 15:58:38.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:58:37, delay is 1.235
2013.12.11 16:03:20.247 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:03:19, delay is 1.247
2013.12.11 16:03:24.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:03:23, delay is 1.113
2013.12.11 16:03:26.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:03:25, delay is 1.36
2013.12.11 16:03:34.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:03:33, delay is 1.358
2013.12.11 16:03:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:03:36, delay is 1.112
2013.12.11 16:08:19.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:08:18, delay is 1.114
2013.12.11 16:08:21.362 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:08:20, delay is 1.361
2013.12.11 16:08:27.481 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:08:26, delay is 1.481
2013.12.11 16:08:29.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:08:28, delay is 1.112
2013.12.11 16:08:32.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:08:31, delay is 1.112
2013.12.11 16:08:35.482 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:08:34, delay is 1.482
2013.12.11 16:08:37.112 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:08:36, delay is 1.112
2013.12.11 16:13:19.115 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:13:18, delay is 1.114
2013.12.11 16:13:21.362 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:13:20, delay is 1.362
2013.12.11 16:13:26.358 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:13:25, delay is 1.357
2013.12.11 16:13:29.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:13:28, delay is 1.113
2013.12.11 16:13:33.235 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:13:32, delay is 1.235
2013.12.11 16:18:19.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:18:18, delay is 1.113
2013.12.11 16:18:25.238 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:18:24, delay is 1.237
2013.12.11 16:18:30.846 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:18:29, delay is 1.846
2013.12.11 16:18:33.248 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:18:32, delay is 1.248
2013.12.11 16:18:35.499 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:18:34, delay is 1.498
2013.12.11 16:18:37.113 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:18:36, delay is 1.112
2013.12.11 16:18:39.360 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:18:38, delay is 1.359#OWX LinkUSBi (FTDI-Chip)
attr LinkUSBi async 1
define OWX_01_AB6F73140000 OWID DS2401 AB6F73140000
attr OWX_01_AB6F73140000 stateFormat {ReadingsVal($name,"present",0) ? "present" : "not present"}2013.12.11 16:24:02.669 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.11 16:24:02.750 0: Server started with 24 defined entities (version $Id: fhem.pl 4351 2013-12-09 21:17:25Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 28515)
2013.12.11 16:24:03.001 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB0
2013.12.11 16:24:03.020 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2013.12.11 16:24:03.046 3: LinkUSBi device opened
2013.12.11 16:24:03.047 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
2013.12.11 16:24:03.207 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus LinkUSBi: interface master DS2480 re-detected
2013.12.11 16:24:19.401 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:24:14, delay is 5.4
2013.12.11 16:29:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07 28.1FB087040000.EF
2013.12.11 16:34:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07 28.1FB087040000.EF
2013.12.11 16:39:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07 28.1FB087040000.EF
2013.12.11 16:44:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07 28.1FB087040000.EF
2013.12.11 16:49:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07 28.1FB087040000.EF
2013.12.11 16:54:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 16:59:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:04:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:09:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:14:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:19:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:24:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:29:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:34:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:39:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:44:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:49:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:54:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 17:59:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:04:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:09:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:14:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:19:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:24:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:29:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:34:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:39:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:44:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:49:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:54:07.003 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 18:59:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:04:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:09:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:14:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:19:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:24:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:29:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:34:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:39:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:44:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:49:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.11 19:54:07.002 1: Alarms = 28.212772040000.07#OWX LinkUSBi (FTDI-Chip)
attr LinkUSBi dokick 1
attr OWX_10_9AEB01020800 tempConv onkick
attr OWX_10_8FEF01020800 tempConv onkick
attr OWX_28_9848BA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_B449BA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_0C2E88040000 tempConv onkick
attr OWX_28_161ABA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_2E1BBA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_212772040000 tempConv onkick
attr OWX_28_295FBA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_198B72040000 tempConv onkick
attr OWX_28_B930BA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_559E87040000 tempConv onkick
attr OWX_28_7556BA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_8B49BA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_2F4ABA030000 tempConv onkick
attr OWX_28_1FB087040000 tempConv onkick
attr OWX_01_AB6F73140000 stateFormat {ReadingsVal($name,"present",0) ? "present" : "not present"}2013.12.12 09:24:42.963 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.12 09:24:43.056 0: Server started with 24 defined entities (version $Id: fhem.pl 4351 2013-12-09 21:17:25Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 18018)
2013.12.12 09:24:43.058 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:24:42, delay is 1.057
2013.12.12 09:24:44.002 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB0
2013.12.12 09:24:44.013 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2013.12.12 09:24:44.039 3: LinkUSBi device opened
2013.12.12 09:24:44.040 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
2013.12.12 09:24:44.200 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus LinkUSBi: interface master DS2480 re-detected
2013.12.12 09:24:59.922 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:24:55, delay is 4.921
2013.12.12 09:29:47.108 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 09:34:47.057 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 09:39:47.106 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 09:44:47.106 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 09:49:47.107 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 09:54:47.107 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 09:59:47.108 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:04:47.110 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:09:47.106 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:14:47.106 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:19:47.107 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:24:47.106 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:29:47.106 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:34:47.106 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:39:47.158 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:44:47.156 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:49:47.157 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:54:47.156 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 10:59:47.157 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:04:47.157 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:09:47.156 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:14:47.155 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:19:47.158 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:24:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:29:47.157 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:34:47.156 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:39:47.157 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:44:47.162 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:49:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:54:47.163 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:59:47.211 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 11:59:48.019 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:59:47, delay is 1.018
2013.12.12 12:04:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:04:48.014 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:04:47, delay is 1.013
2013.12.12 12:09:47.163 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:09:48.026 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:09:47, delay is 1.025
2013.12.12 12:14:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:14:48.029 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:14:47, delay is 1.028
2013.12.12 12:19:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:19:48.013 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:19:47, delay is 1.012
2013.12.12 12:24:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:29:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:29:48.013 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:29:47, delay is 1.012
2013.12.12 12:34:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:39:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:44:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:49:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:49:48.018 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:49:47, delay is 1.018
2013.12.12 12:54:47.208 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 12:59:47.209 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:04:47.259 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:09:47.259 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:14:47.258 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:19:47.262 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:24:47.258 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:29:47.259 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:34:47.258 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:34:48.064 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:34:47, delay is 1.063
2013.12.12 13:39:47.259 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:44:47.259 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:49:47.258 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:54:47.258 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:54:48.062 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:54:47, delay is 1.061
2013.12.12 13:59:47.258 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 13:59:48.063 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:59:47, delay is 1.062
2013.12.12 14:04:47.260 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 14:09:47.259 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 14:14:47.259 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 14:14:48.063 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:14:47, delay is 1.062
2013.12.12 14:19:47.259 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 14:24:47.314 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 14:29:47.308 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 14:29:48.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:29:47, delay is 1.113
2013.12.12 14:34:47.308 1: Alarms = 28.212772040000.07
2013.12.12 14:34:48.115 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:34:47, delay is 1.114Zitatpasse mal bitte testweise in der Datei 11_OWX_Executor.pm, Zeile 201 mal das usleep-delay an.10000 eingestellt, dokick und onkick in der fhem.cfg entfernt, also fhem.cfg wie 2. Test.
Loads: 0.01 [1min] - 0.08 [5min] - 0.20 [15min]
CPU frequency: 700MHz Voltage: 1.20V
Scaling governor: ondemandZitatder rechte Rand im Bild ist mit 10000ms u_sleep?Ja, usleep(10000); also 10 000 Mikrosekunden oder 10 Millisekunden
ZitatAbstürze beim restart des Asynchronen Threads kriege ich auch, bei mir steigt dabei perl so richtig hart mit einem segmentation-fault aus wenn der Thread beendet und irgendwas beim Speicheraufräumen schiefgeht. Ist das bei Dir auch so, oder liegt das an meiner perl-version?Es erfolgen zumindest keine Logeinträge, alles andere noch nicht getestet/gesucht.
Sending out 0xe3 0xc5 # Umschalten in Komandomodus
Receiving in 0xdd # Rückmeldung vom DS2480B
Sending out 0xe1 # Umschalten in den Datenmodus
Sending out 0x55 0x28 0x5b 0x82 0x44 0x05 0x00 0x00 0x5b 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff #Sensor direkt ansprechen
Receiving in 0x55 0x28 0x5b 0x82 0x44 0x05 0x00 0x00 0x5b 0xbe 0x66 0x03 0x4b 0x46 0x5f 0xff 0x0a 0x10 0x27 #Antwort von Sensor
sub OWX_Read($)
my ($hash) = @_;
my $name = $hash->{NAME};
my ( $data, $crc );
my $buf = DevIo_SimpleRead($hash);
my $tn = TimeNow();
my ( $key, $val ) = ( "key", "val" );
###### Daten der seriellen Schnittstelle holen, in RAW umwandeln, und an $buf1 anhaengen
return "" if ( !defined($buf) );
$buf = unpack( 'H*', $buf );
$buf1 .= $buf;
#--> dann weitere Aufbereitung
Und falls Du noch mehr 1-Wire devices besitzt, dann häng die doch alle mal auf den Bus.
10.9AEB01020800 DS18S20/DS1920 TS_SZ
10.8FEF01020800 DS18S20/DS1920 TS_Kue
28.9848BA030000 DS18B20 TS_WZ
28.B449BA030000 DS18B20 TS_WHR960_Sole_in
28.0C2E88040000 DS18B20 TS_WHR960_Luft_in
28.161ABA030000 DS18B20 TS_KG_Verteilung
28.2E1BBA030000 DS18B20 TS_EG_Flur
28.7E43BA030000 DS18B20 FS_TS_Feuchte2
28.212772040000 DS18B20 TS_Gefriertschrank
28.A1E265040000 DS18B20 FS_TS_Feuchte4
28.295FBA030000 DS18B20 TS_GaesteWC
28.198B72040000 DS18B20 TS_Kuehlschrank
28.B930BA030000 DS18B20 TS_WHR960_Sole_out
28.559E87040000 DS18B20 TS_KG_gross
28.7556BA030000 DS18B20 TS_Bad
28.ED3788040000 DS18B20 TS_Test1
28.8B49BA030000 DS18B20 TS_Bue
28.2F4ABA030000 DS18B20 TS_GZ
28.1FB087040000 DS18B20 TS_Bue_Zuluft
26.680C6A010000 DS2438 FS_FS_Feuchte4
26.8E0C6A010000 DS2438 FS_FS_Feuchte2
26.930C6A010000 DS2438 FS_Bue_Zuluft
01.AB6F73140000 DS2401/DS1990A ID_LinkUSBi
2013.12.13 18:27:54 1: Alarms = 28.212772040000.07Zitat von: Joachim am 15 Dezember 2013, 01:48:34Für eine Freigabe des Moduls ist es noch zu früh (FHEM-Absturz beim save config).
name function max count total average param Max call
tmr-OWID_GetValues HASH(0x835e00) 5254 8 41567 5195.88 HASH
WHR960 WHR960_Read 1559 70380 115271 1.64 HASH
myDbLog DbLog_Log 1493 192 3052 15.90 HASH
LinkUSBi OWX_Poll 246 98628 8552 0.09 HASH
FHEMWEB:172.16.19.100:52690 FW_Read 219 8 237 29.62 HASH
FS_Bue_Zuluft OWXMULTI_AfterExecute 93 88 438 4.98 HASH
TS_Gefrierschrank OWTHERM_AfterExecute 66 16 307 19.19 HASH
TS_GaesteWC OWTHERM_AfterExecute 63 16 170 10.62 HASH
tmr-OWMULTI_GetValues HASH(0x8af978) 58 8 232 29.00 HASH
FS_KG_Flur OWXMULTI_AfterExecute 52 88 376 4.27 HASH
TS_KG_Verteilung OWTHERM_AfterExecute 48 16 123 7.69 HASH
TS_Bue OWTHERM_AfterExecute 38 16 208 13.00 HASH
TS_SZ OWTHERM_AfterExecute 37 16 207 12.94 HASH
TS_Bad OWTHERM_AfterExecute 36 16 177 11.06 HASH
TS_Flur OWTHERM_AfterExecute 36 16 177 11.06 HASH
TS_GZ OWTHERM_AfterExecute 36 16 208 13.00 HASH
TS_KG_Flur OWTHERM_AfterExecute 36 16 206 12.88 HASH
TS_WHR960_Luft_in OWTHERM_AfterExecute 36 16 141 8.81 HASH
TS_KG_gross OWTHERM_AfterExecute 35 16 201 12.56 HASH
TS_Kuehlschrank OWTHERM_AfterExecute 35 16 207 12.94 HASH
TS_WHR960_Sole_out OWTHERM_AfterExecute 35 16 172 10.75 HASH2013.12.20 18:52:42.964 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB20@9600 defined
2013.12.20 18:52:43.118 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus LinkUSBi: interface master DS2480 re-detected
2013.12.20 18:52:44.500 3: OWX_Worker started device DS2480
2013.12.20 18:52:59.934 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:52:54, delay is 5.933
2013.12.20 18:57:46.004 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 18:57:51.258 3: OWID_GetValues ende
2013.12.20 18:57:51.260 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:57:46, delay is 5.26
2013.12.20 19:02:46.071 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 19:02:51.203 3: OWID_GetValues ende
2013.12.20 19:02:51.214 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:02:47, delay is 4.214
2013.12.20 19:07:46.003 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 19:07:51.192 3: OWID_GetValues ende
2013.12.20 19:07:51.458 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:07:47, delay is 4.458
2013.12.20 19:12:46.005 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 19:12:51.199 3: OWID_GetValues ende
2013.12.20 19:12:51.201 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:12:46, delay is 5.201
2013.12.20 19:17:46.008 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 19:17:51.192 3: OWID_GetValues ende
2013.12.20 19:17:51.323 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:17:47, delay is 4.322
2013.12.20 19:22:46.001 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 19:22:51.182 3: OWID_GetValues ende
2013.12.20 19:22:51.184 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:22:46, delay is 5.184
2013.12.20 19:27:46.005 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 19:27:51.193 3: OWID_GetValues ende
2013.12.20 19:27:51.195 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:27:46, delay is 5.194
2013.12.20 19:32:46.045 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 19:32:51.283 3: OWID_GetValues beginn
2013.12.20 19:32:51.286 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:32:46, delay is 5.285 Zitat von: ntruchsess am 17 Dezember 2013, 13:01:24Ich untersuche grade, wie ich das sauber im FHEM-hauptthread (so wie schon diskutiert mit Aufruf einer ReadFn aus der main-loop) unterbringe ohne allzuviel code umstellen zu müssen.
pi@FHEM-SERVER ~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
pi@FHEM-SERVER ~ $ Subroutine HandleTimeout redefined at ./FHEM/apptime.pm line 23.
Subroutine CallFn redefined at ./FHEM/apptime.pm line 57.
Use of uninitialized value in substr at ./FHEM/00_OWX.pm line 749.
2014.01.24 19:22:26.346 1: Including fhem.cfg
2014.01.24 19:22:26.812 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.01.24 19:22:26.888 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.24 19:22:27.300 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.24 19:22:27.523 2: eventTypes: loaded 806 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.24 19:22:27.525 1: Including ./FHEM/OWXasync.cfg
2014.01.24 19:22:35.954 3: OWID: Device ID_LinkUSBi defined.
2014.01.24 19:22:35.967 3: OWID: Device ID_DS9097U_4D628A07 defined.
2014.01.24 19:22:36.217 3: OWTHERM: Device TS_Bad defined.
2014.01.24 19:22:36.292 3: OWMULTI: Device FS_Bad defined.
2014.01.24 19:22:36.310 3: OWTHERM: Device TS_Bue defined.
2014.01.24 19:22:36.324 3: OWTHERM: Device TS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 19:22:36.339 3: OWMULTI: Device FS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 19:22:36.358 3: OWTHERM: Device TS_Flur defined.
2014.01.24 19:22:36.373 3: OWTHERM: Device TS_GaesteWC defined.
2014.01.24 19:22:36.389 3: OWTHERM: Device TS_GZ defined.
2014.01.24 19:22:36.405 3: OWTHERM: Device TS_KG_Verteilung defined.
2014.01.24 19:22:36.445 3: OWTHERM: Device TS_KG_gross defined.
2014.01.24 19:22:36.461 3: OWTHERM: Device TS_Gefrierschrank defined.
2014.01.24 19:22:36.476 3: OWTHERM: Device TS_Kue defined.
2014.01.24 19:22:36.491 3: OWTHERM: Device TS_Kuehlschrank defined.
2014.01.24 19:22:36.508 3: OWTHERM: Device TS_SZ defined.
2014.01.24 19:22:36.524 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Luft_in defined.
2014.01.24 19:22:36.543 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_in defined.
2014.01.24 19:22:36.579 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_out defined.
2014.01.24 19:22:36.616 3: OWTHERM: Device TS_WZ defined.
2014.01.24 19:22:36.649 3: OWMULTI: Device FS_WZ defined.
2014.01.24 19:22:36.684 1: Including ./FHEM/WHR960.cfg
2014.01.24 19:22:36.722 3: Opening WHR960 device /dev/ttyUSB3
2014.01.24 19:22:36.731 3: Setting WHR960 baudrate to 9600
2014.01.24 19:22:36.739 3: WHR960 device opened
2014.01.24 19:22:36.746 1: Including ./FHEM/DBLog.cfg
2014.01.24 19:22:37.189 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:22:37.261 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30404
2014.01.24 19:22:37.281 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established
2014.01.24 19:22:37.726 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.24 19:22:37.980 3: Busmaster: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2014.01.24 19:22:37.981 3: Busmaster: Successfully connected to localhost:4304.
2014.01.24 19:22:40.935 0: Server started with 48 defined entities (version $Id: fhem.pl 4709 2014-01-21 18:00:07Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 30404)
2014.01.24 19:22:40.938 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:22:27, delay is 13.937
2014.01.24 19:22:40.941 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB20
2014.01.24 19:22:40.952 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2014.01.24 19:22:40.981 3: LinkUSBi device opened
2014.01.24 19:22:40.994 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB20@9600 defined
2014.01.24 19:22:48.707 3: Opening DS9097U_4D628A07 device /dev/ttyUSB0
2014.01.24 19:22:48.716 3: Setting DS9097U_4D628A07 baudrate to 9600
2014.01.24 19:22:48.725 3: DS9097U_4D628A07 device opened
2014.01.24 19:22:48.725 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
2014.01.24 19:22:49.745 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:22:41, delay is 8.744
2014.01.24 19:22:51.037 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:22:50, delay is 1.036
2014.01.24 19:23:05.091 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:22:59, delay is 6.09
2014.01.24 19:23:05.888 3: OWX: Unknown family code '09' found
2014.01.24 19:23:05.893 2: OWX: 1-Wire devices found on bus DS9097U_4D628A07 (TS_GaesteWC,TS_KG_Verteilung,ID_DS9097U_4D628A07)
2014.01.24 19:24:10.060 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:10.022 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:10.072 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30621
2014.01.24 19:24:10.089 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:10.119 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30622
2014.01.24 19:24:10.147 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30623
2014.01.24 19:24:10.114 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:10.172 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30624
2014.01.24 19:24:10.232 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:10.280 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30625
2014.01.24 19:24:11.119 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:11.188 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30626
2014.01.24 19:24:11.243 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:11.322 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30627
2014.01.24 19:24:11.422 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:11.502 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30628
2014.01.24 19:24:14.060 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:14.102 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30629
2014.01.24 19:24:14.114 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:14.182 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30630
2014.01.24 19:24:14.469 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:24:14.520 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30631
2014.01.24 19:24:46.292 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:24:45, delay is 1.291
2014.01.24 19:26:47.264 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:26:46, delay is 1.263
2014.01.24 19:28:16.012 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:28:15, delay is 1.012
2014.01.24 19:28:48.073 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:28:47, delay is 1.072
2014.01.24 19:30:49.069 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:30:48, delay is 1.068
2014.01.24 19:32:51.454 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:32:50, delay is 1.453
2014.01.24 19:34:52.068 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:34:51, delay is 1.067
2014.01.24 19:36:53.062 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:36:52, delay is 1.061
2014.01.24 19:37:47.086 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:37:46, delay is 1.084
2014.01.24 19:38:54.093 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:38:53, delay is 1.092
2014.01.24 19:39:49.880 3: OWX_Disconnect
2014.01.24 19:39:50.067 3: OWX_Disconnect
2014.01.24 19:39:50.257 1: Including fhem.cfg
2014.01.24 19:39:50.300 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.24 19:39:50.307 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.24 19:39:50.386 2: eventTypes: loaded 806 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.24 19:39:50.390 1: Including ./FHEM/OWXasync.cfg
2014.01.24 19:39:50.407 3: OWID: Device ID_LinkUSBi defined.
2014.01.24 19:39:50.427 3: OWID: Device ID_DS9097U_4D628A07 defined.
2014.01.24 19:39:50.467 3: OWTHERM: Device TS_Bad defined.
2014.01.24 19:39:50.490 3: OWMULTI: Device FS_Bad defined.
2014.01.24 19:39:50.516 3: OWTHERM: Device TS_Bue defined.
2014.01.24 19:39:50.539 3: OWTHERM: Device TS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 19:39:50.561 3: OWMULTI: Device FS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 19:39:50.589 3: OWTHERM: Device TS_Flur defined.
2014.01.24 19:39:50.613 3: OWTHERM: Device TS_GaesteWC defined.
2014.01.24 19:39:50.637 3: OWTHERM: Device TS_GZ defined.
2014.01.24 19:39:50.661 3: OWTHERM: Device TS_KG_Verteilung defined.
2014.01.24 19:39:50.722 3: OWTHERM: Device TS_KG_gross defined.
2014.01.24 19:39:50.747 3: OWTHERM: Device TS_Gefrierschrank defined.
2014.01.24 19:39:50.771 3: OWTHERM: Device TS_Kue defined.
2014.01.24 19:39:50.794 3: OWTHERM: Device TS_Kuehlschrank defined.
2014.01.24 19:39:50.819 3: OWTHERM: Device TS_SZ defined.
2014.01.24 19:39:50.844 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Luft_in defined.
2014.01.24 19:39:50.868 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_in defined.
2014.01.24 19:39:50.892 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_out defined.
2014.01.24 19:39:50.917 3: OWTHERM: Device TS_WZ defined.
2014.01.24 19:39:50.943 3: OWMULTI: Device FS_WZ defined.
2014.01.24 19:39:50.969 1: Including ./FHEM/WHR960.cfg
2014.01.24 19:39:50.972 3: Opening WHR960 device /dev/ttyUSB3
2014.01.24 19:39:50.981 3: Setting WHR960 baudrate to 9600
2014.01.24 19:39:50.991 3: WHR960 device opened
2014.01.24 19:39:50.999 1: Including ./FHEM/DBLog.cfg
2014.01.24 19:39:51.008 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 19:39:51.015 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 30404
2014.01.24 19:39:51.032 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established
2014.01.24 19:39:51.123 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.24 19:39:51.494 3: Opening DS9097U_4D628A07 device /dev/ttyUSB0
2014.01.24 19:39:51.505 3: Setting DS9097U_4D628A07 baudrate to 9600
2014.01.24 19:39:51.515 3: DS9097U_4D628A07 device opened
2014.01.24 19:39:51.516 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
2014.01.24 19:39:51.539 2: OWX: Error initializing DS9097U_4D628A07: OWX_Init failed: Can't call method "write" on an undefined value at ./FHEM/11_OWX_DS2480.pm line 131.
2014.01.24 19:39:51.545 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB20
2014.01.24 19:39:51.556 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2014.01.24 19:39:51.591 3: LinkUSBi device opened
2014.01.24 19:39:51.592 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB20@9600 defined
2014.01.24 19:39:51.610 2: OWX: Error initializing LinkUSBi: OWX_Init failed: Can't call method "write" on an undefined value at ./FHEM/11_OWX_DS2480.pm line 131.
2014.01.24 19:39:51.617 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:39:49, delay is 2.614
2014.01.24 19:39:51.636 3: Opening DS9097U_4D628A07 device /dev/ttyUSB0
2014.01.24 19:39:51.643 3: Setting DS9097U_4D628A07 baudrate to 9600
2014.01.24 19:39:51.663 3: DS9097U_4D628A07 device opened
2014.01.24 19:39:51.666 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
2014.01.24 19:39:51.700 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB20
2014.01.24 19:39:51.705 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2014.01.24 19:39:51.736 3: LinkUSBi device opened
2014.01.24 19:39:51.739 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB20@9600 defined
2014.01.24 19:40:02.494 3: OWX: Unknown family code '09' found
2014.01.24 19:40:02.501 2: OWX: 1-Wire devices found on bus DS9097U_4D628A07 (TS_GaesteWC,TS_KG_Verteilung,ID_DS9097U_4D628A07)
2014.01.24 19:40:08.856 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:40:03, delay is 5.855
2014.01.24 20:32:33.087 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:32:32, delay is 1.086
2014.01.24 20:37:03.068 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:37:02, delay is 1.067
2014.01.24 20:39:04.059 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:39:03, delay is 1.059
2014.01.24 20:41:05.069 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:41:04, delay is 1.069
2014.01.24 20:42:27.086 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 9
2014.01.24 20:48:34.366 1: Including fhem.cfgZitat von: Joachim am 24 Januar 2014, 19:43:38ist das reproduzierbar? Das sollte passieren, wenn Du ein Device vom Type 'OW*' aber ohne ROMID hast.
FHEM Startet ohne Probleme, allerdings noch folgende Fehlermeldungen:Code Auswählen
Zitat von: Joachim am 24 Januar 2014, 19:43:38Code Auswählen2014.01.24 19:22:26.346 1: Including fhem.cfg
Zitat von: Joachim am 24 Januar 2014, 19:43:38was ist hier passiert? Hast du den Adapter abgezogen und wieder angesteckt?
[/code]
Zitatoups, mal sehen, was ich dazu rausfinde...Code Auswählen2014.01.24 20:42:27.086 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 9
2014.01.24 21:46:18.361 1: Including fhem.cfg
2014.01.24 21:46:18.741 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.01.24 21:46:18.819 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.24 21:46:19.241 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.24 21:46:19.470 2: eventTypes: loaded 806 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.24 21:46:19.473 1: Including ./FHEM/OWXasync.cfg
2014.01.24 21:46:27.967 3: OWID: Device ID_LinkUSBi defined.
2014.01.24 21:46:28.042 3: OWTHERM: Device TS_Bad defined.
2014.01.24 21:46:28.121 3: OWMULTI: Device FS_Bad defined.
2014.01.24 21:46:28.139 3: OWTHERM: Device TS_Bue defined.
2014.01.24 21:46:28.155 3: OWTHERM: Device TS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 21:46:28.170 3: OWMULTI: Device FS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 21:46:28.189 3: OWTHERM: Device TS_Flur defined.
2014.01.24 21:46:28.204 3: OWTHERM: Device TS_GZ defined.
2014.01.24 21:46:28.220 3: OWTHERM: Device TS_KG_gross defined.
2014.01.24 21:46:28.236 3: OWTHERM: Device TS_Gefrierschrank defined.
2014.01.24 21:46:28.252 3: OWTHERM: Device TS_Kue defined.
2014.01.24 21:46:28.267 3: OWTHERM: Device TS_Kuehlschrank defined.
2014.01.24 21:46:28.283 3: OWTHERM: Device TS_SZ defined.
2014.01.24 21:46:28.298 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Luft_in defined.
2014.01.24 21:46:28.314 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_in defined.
2014.01.24 21:46:28.329 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_out defined.
2014.01.24 21:46:28.345 3: OWTHERM: Device TS_WZ defined.
2014.01.24 21:46:28.360 3: OWMULTI: Device FS_WZ defined.
2014.01.24 21:46:28.378 1: Including ./FHEM/DBLog.cfg
2014.01.24 21:46:28.747 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 21:46:28.808 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 3248
2014.01.24 21:46:28.822 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established
2014.01.24 21:46:29.191 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.24 21:46:29.374 0: Server started with 39 defined entities (version $Id: fhem.pl 4709 2014-01-21 18:00:07Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 3248)
2014.01.24 21:46:29.376 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:46:19, delay is 10.375
2014.01.24 21:46:29.379 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB20
2014.01.24 21:46:29.387 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2014.01.24 21:46:29.407 3: LinkUSBi device opened
2014.01.24 21:46:29.407 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB20@9600 defined
2014.01.24 21:46:36.490 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:46:30, delay is 6.489
2014.01.24 21:46:37.192 0: Server shutdown
2014.01.24 21:46:54.281 1: Including fhem.cfg
2014.01.24 21:46:54.649 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.01.24 21:46:54.724 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.24 21:46:55.134 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.24 21:46:55.354 2: eventTypes: loaded 806 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.24 21:46:55.357 1: Including ./FHEM/OWXasync.cfg
2014.01.24 21:47:03.725 3: OWID: Device ID_LinkUSBi defined.
2014.01.24 21:47:03.796 3: OWTHERM: Device TS_Bad defined.
2014.01.24 21:47:03.872 3: OWMULTI: Device FS_Bad defined.
2014.01.24 21:47:03.889 3: OWTHERM: Device TS_Bue defined.
2014.01.24 21:47:03.903 3: OWTHERM: Device TS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 21:47:03.919 3: OWMULTI: Device FS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 21:47:03.937 3: OWTHERM: Device TS_Flur defined.
2014.01.24 21:47:03.952 3: OWTHERM: Device TS_GZ defined.
2014.01.24 21:47:03.968 3: OWTHERM: Device TS_KG_gross defined.
2014.01.24 21:47:03.984 3: OWTHERM: Device TS_Gefrierschrank defined.
2014.01.24 21:47:03.998 3: OWTHERM: Device TS_Kue defined.
2014.01.24 21:47:04.013 3: OWTHERM: Device TS_Kuehlschrank defined.
2014.01.24 21:47:04.028 3: OWTHERM: Device TS_SZ defined.
2014.01.24 21:47:04.044 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Luft_in defined.
2014.01.24 21:47:04.059 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_in defined.
2014.01.24 21:47:04.074 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_out defined.
2014.01.24 21:47:04.090 3: OWTHERM: Device TS_WZ defined.
2014.01.24 21:47:04.105 3: OWMULTI: Device FS_WZ defined.
2014.01.24 21:47:04.122 1: Including ./FHEM/DBLog.cfg
2014.01.24 21:47:04.482 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 21:47:04.542 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 3288
2014.01.24 21:47:04.555 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established
2014.01.24 21:47:04.915 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.24 21:47:05.180 0: Server started with 39 defined entities (version $Id: fhem.pl 4709 2014-01-21 18:00:07Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 3288)
2014.01.24 21:47:05.181 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:46:55, delay is 10.181
2014.01.24 21:47:05.185 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB20
2014.01.24 21:47:05.193 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2014.01.24 21:47:05.213 3: LinkUSBi device opened
2014.01.24 21:47:12.076 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:06, delay is 6.076
2014.01.24 21:47:28.006 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:23, delay is 5.006
2014.01.24 21:48:05.063 5: OWX_SER::Search: new device found 10.9AEB01020800.99
2014.01.24 21:48:05.134 5: OWX_SER::Search: new device found 10.8FEF01020800.36
2014.01.24 21:48:05.193 5: OWX_SER::Search: new device found 28.B449BA030000.B1
2014.01.24 21:48:05.253 5: OWX_SER::Search: new device found 28.0C2E88040000.62
2014.01.24 21:47:05.214 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB20@9600 defined
2014.01.24 21:48:05.311 5: OWX_SER::Search: new device found 28.2E1BBA030000.D9
2014.01.24 21:48:05.374 5: OWX_SER::Search: new device found 28.2118BA030000.B3
2014.01.24 21:48:05.422 5: OWX_SER::Search: new device found 28.212772040000.07
2014.01.24 21:48:05.472 5: OWX_SER::Search: new device found 28.A1E265040000.A3
2014.01.24 21:48:05.522 5: OWX_SER::Search: new device found 28.198B72040000.59
2014.01.24 21:48:05.571 5: OWX_SER::Search: new device found 28.B930BA030000.65
2014.01.24 21:48:05.620 5: OWX_SER::Search: new device found 28.559E87040000.0F
2014.01.24 21:48:05.670 5: OWX_SER::Search: new device found 28.8B49BA030000.78
2014.01.24 21:48:05.718 5: OWX_SER::Search: new device found 28.2F4ABA030000.B6
2014.01.24 21:48:05.768 5: OWX_SER::Search: new device found 28.1FB087040000.EF
2014.01.24 21:48:05.817 5: OWX_SER::Search: new device found 26.680C6A010000.02
2014.01.24 21:48:05.866 5: OWX_SER::Search: new device found 26.890C6A010000.1C
2014.01.24 21:48:05.916 5: OWX_SER::Search: new device found 26.930C6A010000.88
2014.01.24 21:48:05.966 5: OWX_SER::Search: new device found 01.2C5987150000.B0
2014.01.24 21:50:28.903 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 21:50:28.920 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 3479
2014.01.24 21:52:37.060 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 10.9AEB01020800.99
2014.01.24 21:58:23.059 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 21:58:23.078 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 3897
2014.01.24 22:04:12.490 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 22:04:12.503 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 4213
2014.01.24 22:04:14.004 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 13
2014.01.24 22:04:41.687 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 22:04:41.702 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 4242
tmr-OWMULTI_GetValues HASH(0xb393a8) 29 2 56 28.00 HASH
tmr-OWMULTI_GetValues HASH(0xb9f660) 28 1 28 28.00 HASH
tmr-OWMULTI_GetValues HASH(0xb70c60) 28 2 51 25.50 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb97830) 24 1 24 24.00 HASH
TS_SZ OWTHERM_Attr 18 1 18 18.00 set;
tmr-at_Exec HASH(0xde2fa8) 20 9 157 17.44 HASH
alive dummy_Set 15 9 103 11.44 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb9eaa0) 10 1 10 10.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xa07890) 11 2 18 9.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb71890) 7 2 14 7.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb9c5c0) 7 2 13 6.50 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb9e638) 6 1 6 6.00 HASH
myDbLog DbLog_Log 9 11 60 5.45 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb71158) 4 2 8 4.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb96e10) 4 1 4 4.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb9ccf8) 4 2 8 4.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb9df00) 4 1 4 4.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb9efd0) 4 1 4 4.00 HASH
tmr-OWX_Kick HASH(0x8593e0) 4 1 4 4.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb960e8) 3 1 3 3.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0xb96760) 3 1 3 3.00 HASH
014.01.24 22:14:40.731 1: Including fhem.cfg
2014.01.24 22:14:41.101 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.01.24 22:14:41.177 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.24 22:14:41.673 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.24 22:14:41.894 2: eventTypes: loaded 806 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.24 22:14:41.897 1: Including ./FHEM/DBLog.cfg
2014.01.24 22:14:42.257 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 22:14:42.333 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 4792
2014.01.24 22:14:42.348 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established
2014.01.24 22:14:51.359 3: OWID: Device ID_DS9097U_4D628A07 defined.
2014.01.24 22:14:51.431 3: OWTHERM: Device TS_GaesteWC defined.
2014.01.24 22:14:51.447 3: OWTHERM: Device TS_KG_Verteilung defined.
2014.01.24 22:14:51.459 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.24 22:14:52.232 0: Server started with 24 defined entities (version $Id: fhem.pl 4709 2014-01-21 18:00:07Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 4792)
2014.01.24 22:14:52.234 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:14:42, delay is 10.233
2014.01.24 22:14:52.238 3: Opening DS9097U_4D628A07 device /dev/ttyUSB1
2014.01.24 22:14:52.251 3: Setting DS9097U_4D628A07 baudrate to 9600
2014.01.24 22:14:52.265 3: DS9097U_4D628A07 device opened
2014.01.24 22:14:52.266 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB1@9600 defined
2014.01.24 22:14:59.302 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:14:53, delay is 6.302
2014.01.24 22:15:10.033 3: OWX: Unknown family code '09' found
2014.01.24 22:15:10.035 2: OWX: 1-Wire devices found on bus DS9097U_4D628A07 (TS_GaesteWC,TS_KG_Verteilung,ID_DS9097U_4D628A07)
Events:
2014-01-24 22:15:01.062 OWTHERM TS_KG_Verteilung Temperatur: 12.4
2014-01-24 22:15:02.068 OWTHERM TS_KG_Verteilung Temperatur: 12.5
2014-01-24 22:15:02.145 OWTHERM TS_GaesteWC Temperatur: 15.6
2014-01-24 22:15:10.017 OWID ID_DS9097U_4D628A07 present: 1
2014-01-24 22:15:42.721 dummy alive 0
2014-01-24 22:16:42.725 dummy alive 1
2014-01-24 22:17:42.731 dummy alive 0
2014-01-24 22:18:42.724 dummy alive 1
2014-01-24 22:19:42.723 dummy alive 0
2014-01-24 22:19:59.067 OWTHERM TS_GaesteWC Temperatur: 15.5
2014-01-24 22:20:42.712 dummy alive 1
2014-01-24 22:21:42.714 dummy alive 0
2014-01-24 22:22:42.714 dummy alive 1
2014-01-24 22:23:42.714 dummy alive 0
2014-01-24 22:24:42.711 dummy alive 1
2014-01-24 22:25:42.717 dummy alive 0
2014-01-24 22:26:42.718 dummy alive 1
2014-01-24 22:27:42.715 dummy alive 0
2014-01-24 22:28:42.717 dummy alive 1
2014-01-24 22:29:42.719 dummy alive 0
2014-01-24 22:30:42.713 dummy alive 1
2014-01-24 22:31:42.715 dummy alive 0
2014-01-24 22:32:42.715 dummy alive 1
2014-01-24 22:33:42.715 dummy alive 0
2014-01-24 22:34:42.715 dummy alive 1
2014-01-24 22:35:42.713 dummy alive 0
define alive dummy
attr alive room Alive
attr alive setList 0 1
define at_alive at +*00:01:00 {if ("$value{alive}" == 0) {fhem("set alive 1")} else {fhem("set alive 0")}}
attr at_alive room Alive
define SVG_Log_alive_1 SVG myDbLog:SVG_Log_alive_1:current
attr SVG_Log_alive_1 plotsize 1050,200
attr SVG_Log_alive_1 room Alive
define DS9097U_4D628A07 OWX /dev/ttyUSB1
attr DS9097U_4D628A07 room OWX
define ID_DS9097U_4D628A07 OWID 09 4D628A070000 3600
attr ID_DS9097U_4D628A07 model DS2401
attr ID_DS9097U_4D628A07 room OWX
attr ID_DS9097U_4D628A07 stateFormat {ReadingsVal($name,"present",0) ? "present" : "not present"}
attr ID_DS9097U_4D628A07 verbose 5
define TS_GaesteWC OWTHERM DS18B20 295FBA030000 296
attr TS_GaesteWC IODev DS9097U_4D628A07
attr TS_GaesteWC event-min-interval Temperatur:600
attr TS_GaesteWC event-on-change-reading Temperatur
attr TS_GaesteWC icon icoKLIMA
attr TS_GaesteWC model DS1822
attr TS_GaesteWC room GaesteWC
attr TS_GaesteWC stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("TS_GaesteWC","temperature",0))." °C"}
attr TS_GaesteWC tempHigh 25
define TS_KG_Verteilung OWTHERM DS18B20 ED3788040000 301
attr TS_KG_Verteilung IODev DS9097U_4D628A07
attr TS_KG_Verteilung event-min-interval Temperatur:600
attr TS_KG_Verteilung event-on-change-reading Temperatur
attr TS_KG_Verteilung icon icoKLIMA
attr TS_KG_Verteilung model DS1822
attr TS_KG_Verteilung room Keller
attr TS_KG_Verteilung stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("TS_KG_Verteilung","temperature",0))." °C"}
attr TS_KG_Verteilung tempHigh 75
attr TS_KG_Verteilung tempLow 0
attr TS_KG_Verteilung userReadings Temperatur { int ( 10 * ReadingsVal("TS_KG_Verteilung","temperature",0) + 0.5 ) / 10 }
attr TS_GaesteWC tempLow 0
attr TS_GaesteWC userReadings Temperatur { int ( 10 * ReadingsVal("TS_GaesteWC","temperature",0) + 0.5 ) / 10 }
tmr-at_Exec HASH(0x2764818) 32 15 269 17.93 HASH
alive dummy_Set 24 15 184 12.27 HASH
TS_GaesteWC OWTHERM_AfterExecute 22 2 22 11.00 HASH
myDbLog DbLog_Log 12 16 105 6.56 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x293a010) 9 3 17 5.67 HASH
tmr-OWX_Kick HASH(0x2785760) 8 3 13 4.33 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x2a05cb8) 5 3 12 4.00 HASH
DS9097U_4D628A07 OWX_Poll 31 227702 322847 1.42 HASH
WEB FW_Read 2 14 15 1.07 HASH
tmr-FW_closeOldClients 6 15 13 0.87
FHEMWEB:172.16.19.103:54337 FW_Notify 1 16 2 0.12 HASH
dew_all dewpoint_Notify 1 16 1 0.06 HASH
DS9097U_4D628A07 OWX_Ready 8 114007 164 0.00 HASH
tmr-perfmon_ProcessTimer HASH(0x21f85d0) 1 866 1 0.00 HASH
FHEMWEB:172.16.19.103:54496 FW_Read 0 1 0 0.00
Logfile FileLog_Log 0 16 0 0.00
TS_GaesteWC OWTHERM_Set 0 2 0 0.00
WEB FW_Notify 0 16 0 0.00
eventTypes eventTypes_Notify 0 16 0 0.00
Use of uninitialized value in substr at ./FHEM/00_OWX.pm line 749.define ID_DS9097U_4D628A07 OWID 09 4D628A070000 36002014.01.24 22:15:10.033 3: OWX: Unknown family code '09' found2014.01.24 20:42:27.086 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 9 das fhem ja neu gestartet worden zu sein. Hast Du da einen Watchdog? Passierte das beim Hochfahren (das war bei einem Bus-Search)?Zitatdas fhem ja neu gestartet worden zu sein. Hast Du da einen Watchdog? Passierte das beim Hochfahren (das war bei einem Bus-Search)?Ich habe keinen Watchdog oder ähnliches. FHEM auf einem Pi, mit putty ssh-Konsole geöffnet. FHEM aus der WEB-Oberfläche gestoppt.
sudo /etc/init.d/fhem start2
014.01.24 23:06:28.231 1: Including fhem.cfg
2014.01.24 23:06:28.588 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.01.24 23:06:28.663 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.24 23:06:29.070 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.24 23:06:29.292 2: eventTypes: loaded 806 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.24 23:06:29.295 1: Including ./FHEM/OWXasync.cfg
2014.01.24 23:06:37.631 3: OWID: Device ID_LinkUSBi defined.
2014.01.24 23:06:37.703 3: OWTHERM: Device TS_Bad defined.
2014.01.24 23:06:37.778 3: OWMULTI: Device FS_Bad defined.
2014.01.24 23:06:37.795 3: OWTHERM: Device TS_Bue defined.
2014.01.24 23:06:37.810 3: OWTHERM: Device TS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 23:06:37.824 3: OWMULTI: Device FS_Bue_Zuluft defined.
2014.01.24 23:06:37.843 3: OWTHERM: Device TS_Flur defined.
2014.01.24 23:06:37.858 3: OWTHERM: Device TS_GZ defined.
2014.01.24 23:06:37.873 3: OWTHERM: Device TS_KG_gross defined.
2014.01.24 23:06:37.888 3: OWTHERM: Device TS_Gefrierschrank defined.
2014.01.24 23:06:37.903 3: OWTHERM: Device TS_Kue defined.
2014.01.24 23:06:37.917 3: OWTHERM: Device TS_Kuehlschrank defined.
2014.01.24 23:06:37.932 3: OWTHERM: Device TS_SZ defined.
2014.01.24 23:06:37.947 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Luft_in defined.
2014.01.24 23:06:37.962 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_in defined.
2014.01.24 23:06:37.977 3: OWTHERM: Device TS_WHR960_Sole_out defined.
2014.01.24 23:06:37.992 3: OWTHERM: Device TS_WZ defined.
2014.01.24 23:06:38.007 3: OWMULTI: Device FS_WZ defined.
2014.01.24 23:06:38.023 1: Including ./FHEM/WHR960.cfg
2014.01.24 23:06:38.055 3: Opening WHR960 device /dev/ttyUSB4
2014.01.24 23:06:38.064 3: Setting WHR960 baudrate to 9600
2014.01.24 23:06:38.072 3: WHR960 device opened
2014.01.24 23:06:38.078 1: Including ./FHEM/DBLog.cfg
2014.01.24 23:06:38.515 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.01.24 23:06:38.587 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 7649
2014.01.24 23:06:38.604 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established
2014.01.24 23:06:39.045 3: OWID: Device ID_DS9097U_4D628A07 defined.
2014.01.24 23:06:39.056 3: OWTHERM: Device TS_GaesteWC defined.
2014.01.24 23:06:39.074 3: OWTHERM: Device TS_KG_Verteilung defined.
2014.01.24 23:06:39.088 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.24 23:06:39.324 0: Server started with 44 defined entities (version $Id: fhem.pl 4709 2014-01-21 18:00:07Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 7649)
2014.01.24 23:06:39.326 1: Perfmon: possible freeze starting at 23:06:29, delay is 10.325
2014.01.24 23:06:39.331 3: Opening DS9097U_4D628A07 device /dev/ttyUSB1
2014.01.24 23:06:39.340 3: Setting DS9097U_4D628A07 baudrate to 9600
2014.01.24 23:06:39.348 3: DS9097U_4D628A07 device opened
2014.01.24 23:06:39.349 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB1@9600 defined
2014.01.24 23:06:46.546 3: Opening LinkUSBi device /dev/ttyUSB20
2014.01.24 23:06:46.554 3: Setting LinkUSBi baudrate to 9600
2014.01.24 23:06:46.574 3: LinkUSBi device opened
2014.01.24 23:06:46.575 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB20@9600 defined
2014.01.24 23:06:47.599 1: Perfmon: possible freeze starting at 23:06:40, delay is 7.598
2014.01.24 23:06:56.745 5: OWX_SER::Search: new device found 28.295FBA030000.AA
2014.01.24 23:06:56.925 5: OWX_SER::Search: new device found 28.ED3788040000.F3
2014.01.24 23:06:57.104 5: OWX_SER::Search: new device found 09.4D628A070000.D9
2014.01.24 23:06:57.324 3: OWX: Unknown family code '09' found
2014.01.24 23:06:57.328 2: OWX: 1-Wire devices found on bus DS9097U_4D628A07 (TS_GaesteWC,TS_KG_Verteilung,ID_DS9097U_4D628A07)
2014.01.24 23:06:59.750 5: OWX_SER::Search: new device found 10.9AEB01020800.99
2014.01.24 23:06:59.935 5: OWX_SER::Search: new device found 10.8FEF01020800.36
2014.01.24 23:07:00.118 5: OWX_SER::Search: new device found 28.B449BA030000.B1
2014.01.24 23:07:00.305 5: OWX_SER::Search: new device found 28.0C2E88040000.62
2014.01.24 23:07:00.488 5: OWX_SER::Search: new device found 28.2E1BBA030000.D9
2014.01.24 23:07:00.672 5: OWX_SER::Search: new device found 28.2118BA030000.B3
2014.01.24 23:07:00.857 5: OWX_SER::Search: new device found 28.212772040000.07
2014.01.24 23:07:01.044 5: OWX_SER::Search: new device found 28.A1E265040000.A3
2014.01.24 23:07:01.227 5: OWX_SER::Search: new device found 28.198B72040000.59
2014.01.24 23:07:01.413 5: OWX_SER::Search: new device found 28.B930BA030000.65
2014.01.24 23:07:01.600 5: OWX_SER::Search: new device found 28.559E87040000.0F
2014.01.24 23:07:01.793 5: OWX_SER::Search: new device found 28.8B49BA030000.78
2014.01.24 23:07:01.978 5: OWX_SER::Search: new device found 28.2F4ABA030000.B6
2014.01.24 23:07:02.162 5: OWX_SER::Search: new device found 28.1FB087040000.EF
2014.01.24 23:07:02.363 5: OWX_SER::Search: new device found 26.680C6A010000.02
2014.01.24 23:07:02.559 5: OWX_SER::Search: new device found 26.890C6A010000.1C
2014.01.24 23:07:02.744 5: OWX_SER::Search: new device found 26.930C6A010000.88
2014.01.24 23:07:02.927 5: OWX_SER::Search: new device found 01.2C5987150000.B0
2014.01.24 23:07:03.320 2: OWX: 1-Wire devices found on bus LinkUSBi (TS_SZ,TS_Kue,TS_WHR960_Sole_in,TS_WHR960_Luft_in,TS_Flur,TS_Bad,TS_Gefrierschrank,TS_WZ,TS_Kuehlschrank,TS_WHR960_Sole_out,TS_KG_gross,TS_Bue,TS_GZ,TS_Bue_Zuluft,FS_WZ,FS_Bad,FS_Bue_Zuluft,ID_LinkUSBi)
2014.01.24 23:07:03.332 1: Perfmon: possible freeze starting at 23:06:58, delay is 5.331
2014.01.24 23:11:46.917 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 28.ED3788040000.F3
2014.01.24 23:11:47.406 1: /dev/ttyUSB4 disconnected, waiting to reappear
2014.01.24 23:11:47.683 3: Setting WHR960 baudrate to 9600
2014.01.24 23:11:47.692 1: /dev/ttyUSB4 reappeared (WHR960)
2014.01.24 23:11:48.046 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 10.9AEB01020800.99
2014.01.24 23:12:33.830 1: /dev/ttyUSB4 disconnected, waiting to reappear
2014.01.24 23:12:34.035 3: Setting WHR960 baudrate to 9600
2014.01.24 23:12:34.139 1: /dev/ttyUSB4 reappeared (WHR960)
2014.01.24 23:12:36.008 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 13
2014.01.24 23:12:39.320 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 5
2014.01.24 23:12:41.889 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 15
2014.01.24 23:17:43.741 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 10
2014.01.24 23:17:50.366 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 14
2014.01.24 23:33:19.669 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 15
2014.01.25 00:06:48.243 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:06:42, delay is 6.242
2014.01.25 00:06:54.551 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:06:49, delay is 5.55
2014.01.25 01:06:48.216 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:06:42, delay is 6.216
2014.01.25 01:06:54.519 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:06:49, delay is 5.519
2014.01.25 02:06:48.338 1: Perfmon: possible freeze starting at 02:06:43, delay is 5.338
2014.01.25 02:06:54.471 1: Perfmon: possible freeze starting at 02:06:49, delay is 5.47
2014.01.25 03:06:48.257 1: Perfmon: possible freeze starting at 03:06:42, delay is 6.256
2014.01.25 03:06:54.538 1: Perfmon: possible freeze starting at 03:06:49, delay is 5.537
2014.01.25 04:06:48.327 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:06:43, delay is 5.326
2014.01.25 04:06:54.522 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:06:49, delay is 5.521
2014.01.25 05:06:48.349 1: Perfmon: possible freeze starting at 05:06:43, delay is 5.348
2014.01.25 05:06:54.606 1: Perfmon: possible freeze starting at 05:06:49, delay is 5.606
2014.01.25 06:06:48.348 1: Perfmon: possible freeze starting at 06:06:43, delay is 5.347
2014.01.25 06:06:54.564 1: Perfmon: possible freeze starting at 06:06:49, delay is 5.563
2014.01.25 07:06:48.187 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:06:43, delay is 5.187
2014.01.25 07:06:54.324 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:06:49, delay is 5.323
2014.01.25 08:06:48.245 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:06:43, delay is 5.244
2014.01.25 08:06:54.355 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:06:49, delay is 5.354
2014.01.25 08:40:34.071 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 11
2014.01.25 09:04:09.557 3: OWX_SER::Search_2480 2nd return has wrong parameter with length = 7
2014.01.25 09:06:48.210 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:06:43, delay is 5.209
2014.01.25 09:06:54.300 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:06:49, delay is 5.299
2014.01.25 09:09:29.005 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:09:27, delay is 2.005
2014.01.25 09:09:34.095 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:09:33, delay is 1.095
2014-01-25 08:40:39.051 dummy alive 0
2014-01-25 08:41:39.058 dummy alive 1
2014-01-25 08:42:39.063 dummy alive 0
2014-01-25 08:43:39.047 dummy alive 1
2014-01-25 08:44:39.044 dummy alive 0
2014-01-25 08:45:39.046 dummy alive 1
2014-01-25 08:46:39.049 dummy alive 0
2014-01-25 08:47:39.049 dummy alive 1
2014-01-25 08:48:39.049 dummy alive 0
2014-01-25 08:49:39.050 dummy alive 1
2014-01-25 08:50:39.058 dummy alive 0
2014-01-25 08:51:39.043 dummy alive 1
2014-01-25 08:52:39.044 dummy alive 0
2014-01-25 08:53:39.064 dummy alive 1
2014-01-25 08:54:39.048 dummy alive 0
2014-01-25 08:55:39.066 dummy alive 1
2014-01-25 08:56:39.069 dummy alive 0
2014-01-25 08:57:39.048 dummy alive 1
2014-01-25 08:58:39.060 dummy alive 0
2014-01-25 08:59:39.053 dummy alive 1
2014-01-25 09:00:39.055 dummy alive 0
2014-01-25 09:01:39.050 dummy alive 1
2014-01-25 09:02:39.057 dummy alive 0
2014-01-25 09:03:39.043 dummy alive 1
2014-01-25 09:04:39.061 dummy alive 0
2014-01-25 09:05:39.051 dummy alive 1
2014-01-25 09:06:39.052 dummy alive 0
2014-01-25 09:07:39.053 dummy alive 1
2014-01-25 09:08:39.055 dummy alive 0
2014-01-25 09:09:39.049 dummy alive 1
2014-01-25 09:10:39.053 dummy alive 0
tmr-OWID_GetValues HASH(0x14b7470) 6286 10 62149 6214.90 HASH
tmr-OWID_GetValues HASH(0x1830538) 6157 10 60948 6094.80 HASH
myDbLog DbLog_Get 1638 21 6195 295.00 HASH
FHEMWEB:172.16.19.103:49946 FW_Read 1061 7 1075 153.57 HASH
WHR960 WHR960_Ready 237 2 268 134.00 HASH
tmr-OWMULTI_GetValues HASH(0x1583228) 75 125 3920 31.36 HASH
tmr-OWMULTI_GetValues HASH(0x154d5f0) 117 127 3934 30.98 HASH
tmr-OWMULTI_GetValues HASH(0x15b1c00) 69 119 3672 30.86 HASH
TS_Bad OWTHERM_AfterExecute 54 2 54 27.00 HASH
WHR960 WHR960_Read 998 74758 1517956 20.30 HASH
tmr-at_Exec HASH(0x1809ea0) 58 617 10263 16.63 HASH
alive dummy_Set 43 673 6060 9.00 HASH
TS_KG_gross OWTHERM_AfterExecute 16 2 16 8.00 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x15a87c0) 23 123 853 6.93 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x141a0d8) 28 127 868 6.83 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x15b0bd8) 25 120 807 6.72 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x1830df8) 17 123 812 6.60 HASH
myDbLog DbLog_Log 921 1079 6995 6.48 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x15af478) 24 126 816 6.48 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x15b1040) 16 120 774 6.45 HASH
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x15aed40) 18 126 805 6.39 HASH
2014-01-24 23:06:39 global GLOBAL INITIALIZED state INITIALIZED
2014-01-24 23:06:47 TS_KG_gross OWTHERM Temperatur: 12.9 Temperatur 12.9
2014-01-24 23:06:47 TS_Bue_Zuluft OWTHERM Temperatur: 13.1 Temperatur 13.1
2014-01-24 23:06:47 FS_Bue_Zuluft OWMULTI Temperatur: 13.1 Temperatur 13.1 °C
2014-01-24 23:06:47 FS_Bue_Zuluft OWMULTI Feuchte: 45.5 Feuchte 45.5
2014-01-24 23:06:47 FS_Bue_Zuluft OWMULTI dewpoint: 1.6 dewpoint 1.6
2014-01-24 23:06:47 FS_Bue_Zuluft OWMULTI absFeuchte: 4.1 absFeuchte 4.1
2014-01-24 23:06:47 TS_KG_gross OWTHERM Temperatur: 13 Temperatur 13
2014-01-24 23:06:47 FS_Bad OWMULTI Temperatur: 18.1 Temperatur 18.1 °C
2014-01-24 23:06:47 FS_Bad OWMULTI Feuchte: 46.3 Feuchte 46.3
2014-01-24 23:06:47 FS_Bad OWMULTI dewpoint: 6.4 dewpoint 6.4
2014-01-24 23:06:47 FS_Bad OWMULTI absFeuchte: 6.0 absFeuchte 6.0
2014-01-24 23:06:48 TS_WHR960_Sole_in OWTHERM Temperatur: 7.6 Temperatur 7.6
2014-01-24 23:06:48 FS_WZ OWMULTI Temperatur: 15.2 Temperatur 15.2 °C
2014-01-24 23:06:48 FS_WZ OWMULTI Feuchte: 46.1 Feuchte 46.1
2014-01-24 23:06:48 FS_WZ OWMULTI dewpoint: 3.7 dewpoint 3.7
2014-01-24 23:06:48 FS_WZ OWMULTI absFeuchte: 4.9 absFeuchte 4.9
2014-01-24 23:06:48 TS_WHR960_Sole_out OWTHERM Temperatur: 3.8 Temperatur 3.8
2014-01-24 23:06:49 TS_KG_Verteilung OWTHERM Temperatur: 12.6 Temperatur 12.6
2014-01-24 23:06:49 TS_WHR960_Luft_in OWTHERM Temperatur: -4.3 Temperatur -4.3
2014-01-24 23:06:49 TS_KG_Verteilung OWTHERM Temperatur: 12.5 Temperatur 12.5
2014-01-24 23:06:49 TS_GaesteWC OWTHERM Temperatur: 15.6 Temperatur 15.6
2014-01-24 23:06:49 WHR960 WHR960 Frischluft: 7.5 Frischluft 7.5
2014-01-24 23:06:49 WHR960 WHR960 Zuluft: 15 Zuluft 15
2014-01-24 23:06:49 WHR960 WHR960 Abluft: 16 Abluft 16
2014-01-24 23:06:49 WHR960 WHR960 Fortluft: 8 Fortluft 8
2014-01-24 23:06:49 WHR960 WHR960 ErdWT: -3.5 ErdWT -3.5
2014-01-24 23:06:49 TS_Kue OWTHERM Temperatur: 15.3 Temperatur 15.3
2014-01-24 23:06:49 TS_Bue OWTHERM Temperatur: 21 Temperatur 21
2014-01-24 23:06:49 TS_Flur OWTHERM Temperatur: 15.3 Temperatur 15.3
2014-01-24 23:06:50 TS_Gefrierschrank OWTHERM Temperatur: -22.6 Temperatur -22.6
2014-01-24 23:06:50 TS_Gefrierschrank OWTHERM Temperatur: -22.8 Temperatur -22.8
2014-01-24 23:06:50 TS_Kuehlschrank OWTHERM Temperatur: 6.6 Temperatur 6.6
2014-01-24 23:06:50 TS_Kuehlschrank OWTHERM Temperatur: 6.4 Temperatur 6.4
2014-01-24 23:06:50 TS_SZ OWTHERM Temperatur: 16.3 Temperatur 16.3
2014-01-24 23:06:53 FS_Bue_Zuluft OWMULTI VDD: 5.14 VDD 5.14
2014-01-24 23:06:53 FS_Bue_Zuluft OWMULTI Feuchte: 44.7 Feuchte 44.7
2014-01-24 23:06:53 FS_Bue_Zuluft OWMULTI dewpoint: 1.4 dewpoint 1.4
2014-01-24 23:06:53 FS_Bue_Zuluft OWMULTI absFeuchte: 4.0 absFeuchte 4.0
2014-01-24 23:06:53 TS_Bad OWTHERM Temperatur: 18.1 Temperatur 18.1
2014-01-24 23:06:53 TS_WZ OWTHERM Temperatur: 15.2 Temperatur 15.2
2014-01-24 23:06:54 TS_GZ OWTHERM Temperatur: 14.3 Temperatur 14.3
2014-01-24 23:06:56 FS_Bad OWMULTI VDD: 5.14 VDD 5.14
2014-01-24 23:06:56 FS_Bad OWMULTI Temperatur: 18 Temperatur 18 °C
2014-01-24 23:06:56 FS_Bad OWMULTI Feuchte: 46.1 Feuchte 46.1
2014-01-24 23:06:56 FS_Bad OWMULTI dewpoint: 6.3 dewpoint 6.3
2014-01-24 23:06:56 FS_Bad OWMULTI absFeuchte: 5.9 absFeuchte 5.9
2014-01-24 23:06:57 ID_DS9097U_4D628A07 OWID present: 1 present 1
2014-01-24 23:06:59 FS_WZ OWMULTI VDD: 5.14 VDD 5.14
2014-01-24 23:06:59 FS_WZ OWMULTI Feuchte: 45.8 Feuchte 45.8
2014-01-24 23:06:59 FS_WZ OWMULTI dewpoint: 3.6 dewpoint 3.6
2014-01-24 23:06:59 FS_WZ OWMULTI absFeuchte: 4.8 absFeuchte 4.8
2014-01-24 23:07:03 ID_LinkUSBi OWID present: 1 present 1
2014-01-24 23:07:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:08:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:09:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:10:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:11:37 TS_Bad OWTHERM Temperatur: 18 Temperatur 18
2014-01-24 23:11:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:11:47 FS_Bue_Zuluft OWMULTI VDD: 5.13 VDD 5.13
2014-01-24 23:11:47 FS_Bue_Zuluft OWMULTI Feuchte: 44.6 Feuchte 44.6
2014-01-24 23:11:47 FS_Bue_Zuluft OWMULTI dewpoint: 1.3 dewpoint 1.3
2014-01-24 23:11:47 FS_Bue_Zuluft OWMULTI absFeuchte: 3.9 absFeuchte 3.9
2014-01-24 23:11:47 WHR960 WHR960 DISCONNECTED state DISCONNECTED
2014-01-24 23:11:47 WHR960 WHR960 CONNECTED state CONNECTED
2014-01-24 23:11:47 TS_KG_gross OWTHERM Temperatur: 12.9 Temperatur 12.9
2014-01-24 23:12:33 WHR960 WHR960 DISCONNECTED state DISCONNECTED
2014-01-24 23:12:34 WHR960 WHR960 CONNECTED state CONNECTED
2014-01-24 23:12:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:13:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:14:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:15:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:16:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:16:51 WHR960 WHR960 Frischluft: 7.5 Frischluft 7.5
2014-01-24 23:16:51 WHR960 WHR960 Zuluft: 15 Zuluft 15
2014-01-24 23:16:51 WHR960 WHR960 Abluft: 16 Abluft 16
2014-01-24 23:16:51 WHR960 WHR960 Fortluft: 8 Fortluft 8
2014-01-24 23:16:51 WHR960 WHR960 ErdWT: -3.5 ErdWT -3.5
2014-01-24 23:17:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:18:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:19:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:20:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:21:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:22:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:23:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:24:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:25:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:26:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:26:55 WHR960 WHR960 Frischluft: 7.5 Frischluft 7.5
2014-01-24 23:26:55 WHR960 WHR960 Zuluft: 15 Zuluft 15
2014-01-24 23:26:55 WHR960 WHR960 Abluft: 16 Abluft 16
2014-01-24 23:26:55 WHR960 WHR960 Fortluft: 8 Fortluft 8
2014-01-24 23:26:55 WHR960 WHR960 ErdWT: -3.5 ErdWT -3.5
2014-01-24 23:27:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:28:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:29:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:30:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:31:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:32:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:33:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:34:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:35:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:36:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:36:57 WHR960 WHR960 Frischluft: 7.5 Frischluft 7.5
2014-01-24 23:36:57 WHR960 WHR960 Zuluft: 15 Zuluft 15
2014-01-24 23:36:57 WHR960 WHR960 Abluft: 16 Abluft 16
2014-01-24 23:36:57 WHR960 WHR960 Fortluft: 8 Fortluft 8
2014-01-24 23:36:57 WHR960 WHR960 ErdWT: -3.5 ErdWT -3.5
2014-01-24 23:37:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:38:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:39:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:40:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:41:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:42:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:43:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:44:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:45:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:46:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:46:58 WHR960 WHR960 Frischluft: 7.5 Frischluft 7.5
2014-01-24 23:46:58 WHR960 WHR960 Zuluft: 15 Zuluft 15
2014-01-24 23:46:58 WHR960 WHR960 Abluft: 16 Abluft 16
2014-01-24 23:46:58 WHR960 WHR960 Fortluft: 8 Fortluft 8
2014-01-24 23:46:58 WHR960 WHR960 ErdWT: -3.5 ErdWT -3.5
2014-01-24 23:47:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:48:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:49:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:50:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:51:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:52:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:53:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:54:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:55:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:56:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:57:03 WHR960 WHR960 Frischluft: 7.5 Frischluft 7.5
2014-01-24 23:57:03 WHR960 WHR960 Zuluft: 15 Zuluft 15
2014-01-24 23:57:03 WHR960 WHR960 Abluft: 16 Abluft 16
2014-01-24 23:57:03 WHR960 WHR960 Fortluft: 8 Fortluft 8
2014-01-24 23:57:03 WHR960 WHR960 ErdWT: -3.5 ErdWT -3.5
2014-01-24 23:57:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-24 23:58:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-24 23:59:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-25 00:00:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-25 00:01:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-25 00:02:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-25 00:03:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-25 00:04:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-25 00:05:39 alive DUMMY 1 state 1
2014-01-25 00:06:39 alive DUMMY 0 state 0
2014-01-25 00:06:48 ID_LinkUSBi OWID present: 0 present 0
2014-01-25 00:06:54 ID_DS9097U_4D628A07 OWID present: 0 present 0
2014-01-25 00:07:10 WHR960 WHR960 Frischluft: 7.5 Frischluft 7.5
2014-01-25 00:07:10 WHR960 WHR960 Zuluft: 15 Zuluft 15
2014-01-25 00:07:10 WHR960 WHR960 Abluft: 16 Abluft 16
2014-01-25 00:07:10 WHR960 WHR960 Fortluft: 8 Fortluft 8
2014-01-25 00:07:10 WHR960 WHR960 ErdWT: -3.5 ErdWT -3.5
2014.01.25 21:32:25.010 1: Including fhem.cfg
2014.01.25 21:32:25.059 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.01.25 21:32:25.069 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.25 21:32:25.120 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.25 21:32:25.143 2: eventTypes: loaded 41 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.25 21:32:26.277 3: OWTHERM: Device OWX_28_ED3788040000 defined.
2014.01.25 21:32:26.283 3: OWID: Device OWX_09_4D628A070000 defined.
2014.01.25 21:32:26.284 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.25 21:32:26.286 0: Server started with 8 defined entities (version $Id: fhem.pl 4709 2014-01-21 18:00:07Z rudolfkoenig $, os linux, user joachim, pid 8691)
2014.01.25 21:32:27.000 3: Opening DS9097U_4D628A07 device /dev/ttyUSB0
2014.01.25 21:32:27.009 3: Setting DS9097U_4D628A07 baudrate to 9600
2014.01.25 21:32:27.010 3: DS9097U_4D628A07 device opened
2014.01.25 21:32:27.010 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
2014.01.25 21:32:27.639 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xc1
2014.01.25 21:32:28.639 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91
2014.01.25 21:32:28.647 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:32:27, delay is 1.647
2014.01.25 21:32:36.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:32:36.007 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:32:36.007 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:32:36.022 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:32:37.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:32:37.007 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:32:37.007 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:32:37.031 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0x50 0x01 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0x49
2014.01.25 21:32:38.648 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:32:38.699 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:32:38.750 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:32:38.801 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:32:38.851 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:32:38.902 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:32:38.953 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:32:39.003 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:32:39.054 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:32:39.106 3: OWX: Unknown family code '09' found
2014.01.25 21:32:39.106 2: OWX: 1-Wire devices found on bus DS9097U_4D628A07 (OWX_28_ED3788040000,OWX_09_4D628A070000)
2014.01.25 21:33:31.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:33:31.052 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:33:31.102 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:33:35.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:33:35.007 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:33:35.008 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:33:35.022 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:33:36.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:33:36.007 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:33:36.007 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:33:36.031 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0x50 0x01 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0x49
2014.01.25 21:34:30.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:34:30.052 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:34:30.103 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:34:34.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:34:34.007 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:34:34.008 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:34:34.022 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:34:35.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:34:35.007 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:34:35.008 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:34:35.031 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0x50 0x01 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0x49
2014.01.25 21:35:29.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:35:29.052 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:35:29.103 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:35:33.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:35:33.008 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:35:33.008 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:35:33.022 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:35:34.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:35:34.007 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:35:34.008 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:35:34.031 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0x50 0x01 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0x49
2014.01.25 21:36:28.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:36:28.052 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:36:28.102 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:36:32.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:36:32.007 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:36:32.007 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:36:32.022 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0x44
2014.01.25 21:36:33.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:36:33.008 3: OWX_SER::Complex: Sending out 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:36:33.008 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2014.01.25 21:36:33.031 3: OWX_SER::Complex: Receiving 0x55 0x28 0xed 0x37 0x88 0x04 0x00 0x00 0xf3 0xbe 0x51 0x01 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0xfe
2014.01.25 21:37:27.001 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:37:27.052 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:27.103 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:28.648 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:37:28.654 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:28.659 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.000 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe3 0xc5
2014.01.25 21:37:29.005 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.010 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.032 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.036 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.058 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.062 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.084 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.088 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.110 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.114 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.136 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.140 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.162 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.166 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.188 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.192 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.214 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.218 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.240 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5
2014.01.25 21:37:29.244 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2014.01.25 21:37:29.266 3: OWX_SER::Query_2480 Sending out 0xe1 0xec 0xe3 0xb5 Zitat von: lars am 01 April 2014, 22:19:49
bei FRM über Ethernet steht nach einem reradcfg immer:
Init Failed: Arduino_OW_Temp2, Arduino2 is not connected
Beim OWX_ASYNC DS18B20 steht die Temperatur zuerst bei 85Grad, wird danach aber richtig eingelesen.
ZitatUse of uninitialized value $data in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_OWCOUNT.pm line 1738.und direkt danach stirbt FHEM - (mehrmals nachvollziehbar probiert). IM LOG steht nichts.
Use of uninitialized value in left bitshift (<<) at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 717.
Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1457.
ZitatOWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_1
10.1CA40B020800 DS18S20/DS1920 OWX_BS_A_005
10.1A700B020800 DS18S20/DS1920 BueroTemp_KG
10.897D0B020800 DS18S20/DS1920 OWX_BS_A_050
10.99B60B020800 DS18S20/DS1920 OWX_BS_A_000
10.39B80B020800 DS18S20/DS1920 OWX_BS_A_100
10.B5AF0B020800 DS18S20/DS1920 OWX_BS_A_010
10.23790B020800 DS18S20/DS1920 OWX_BS_A_020
10.93920B020800 DS18S20/DS1920 Keller_KG
28.0720DD030000 DS18B20 TKS_KG
28.271DDD030000 DS18B20 Flur_UG
12.96AE7B000000 DS2406/DS2507 OWSWITCHB
26.934D27010000 DS2438 OWX_26_934D27010000
01.56EA4E0E0000 DS2401/DS1990A Tuer_Buero
1D.6DD80F000000 DS2423 OWCOUNT_KG
FF.8E0700000100 LCD OWX_LCD
Zitat von: det. am 13 April 2014, 15:02:43
Was brauchst Du noch für Infos, um damit was anfangen zu können?
ZitatOWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_0über edit files - fhem.cfg Definition in OWX_ASYNC geändert - save fhem.cfg = > jetzt läuft OWX asynchron und viel schneller - allerdings ohne LCD, das hatte ich offenbar nur im synchronen Modus gesehen. Da es die letzten Zeichen einfaach weiter anzeigt, fällt das nicht gleich auf. Praktikabel ist diese Methode nicht wirklich, auch wenn die Sache nachdem man sie so umständlich gestartet hat flüssig alle Sensoren im 5s Intervall abruft. Einen Filelog habe ich nicht definiert, aber man kann über longpoll sehr schön die Veränderung der Daten sehen.
20.70C707000000 DS2450 OWX_20_70C707000000
20.B7CB07000000 DS2450 OWX_20_B7CB07000000
28.F213DD030000 DS18B20 OWX_28_F213DD030000
28.76B82A040000 DS18B20 OWX_28_76B82A040000
28.EE81DA030000 DS18B20 OWX_28_EE81DA030000
28.A5A5DA030000 DS18B20 OWX_28_A5A5DA030000
28.1B7BDA030000 DS18B20 OWX_28_1B7BDA030000
12.4EF17B000000 DS2406 OWX_12_4EF17B000000
26.CCDB16000000 DS2438 OWX_26_CCDB16000000
29.565713000000 DS2408 OWX_29_565713000000
FF.430800000100 LCD OWX_FF_430800000100
Zitat von: ntruchsess am 14 April 2014, 15:18:48
Na dann mache ich mich mal auf die Suche, welches Modul im asynchronen Modus noch einen synchroner Aufruf ins OWX macht.
root@cubie3:~# service fhem status
fhem is not running
root@cubie3:~# service fhem start
jetzt startet fhem...
root@cubie3:~# Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FH EM/OWX_Executor.pm line 216.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/OWX_Executor.pm line 216.
root@cubie3:~# Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/OWX_Executor.pm line 216.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/OWX_Executor.pm line 216.Zitat von: det. am 16 April 2014, 16:47:08Danke für's testen. Funktioniert OWLCD Version 3.35 denn mit dem normalen OWX, oder macht es da auch solche Probleme? Das mit der 'sterbend langsamen' Ausführung gehe ich gleich mal an, ich denke, ich weiß, woran das liegt.
schreibt es bei lcd test alle 4 Zeilen des Testtextes von pah, allerdings sterbend langsam.
Zitat von: ntruchsess am 16 April 2014, 18:13:03Damit geht es perfekt, 5 Thermometer und 2 x OWAD dran, 20s Abfrageintervall - 4x Temperatur auf dem Display angezeigt - ein Sensor in die Schreibtischleuchte gesteckt - klettert systematisch und wird ohne Verzögerung angezeigt - jetzt schon auf 67,6°C
Funktioniert OWLCD Version 3.35 denn mit dem normalen OWX?
Zitat von: ntruchsess am 16 April 2014, 22:24:49habe gerade noch mal etwas getestet mit OWX_ASYNC - das Display soll auf 4 Zeilen jeweils einen Temperaturwert von 4 Stück DS1820 zeigen. Tut es auch, wird aber nicht in Echtzeit aktualisiert, sondern irgendwie stochastisch. Wenn man die Refreshrate auf dem Bus auf 5s erhöht, kommt das System total durcheinander - die Temperaturwerte der DS1820 werden spontan einem anderen Sensor zugewiesen, auf dem Display wird nach einem richtigen Wert auf einmal ein früherer Wert angezeigt etc. - gut zu sehen, wenn man einem der Sensoren richtig einheizt und die über 60°C dann immer mal auf einer anderen Zeile angezeigt werden...- auch im state der Sensoren...
hab OWLCD 3.35 grade ins SVN committet. Die schlechte Performance beim Schreiben liegt nicht am Modul selbst, das kommt vom asynchronen Scheduling in der OWX_Executor.pm. Da arbeite ich jetzt dran. Stay tuned...
Norbert
2014.04.21 00:58:36 1: Including fhem.cfg
2014.04.21 00:58:37 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.04.21 00:58:37 3: telnetPort: port 1872 opened
2014.04.21 00:58:37 3: WEB: port 1883 opened
2014.04.21 00:58:37 3: WEBphone: port 1884 opened
2014.04.21 00:58:37 3: WEBtablet: port 1885 opened
2014.04.21 00:58:37 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.04.21 00:58:37 3: Opening HMLAN1 device 192.168.18.26:1000
2014.04.21 00:58:37 3: HMLAN1 device opened
2014.04.21 00:58:37 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.21 00:58:37 3: Opening fbaha device 192.168.18.1:2002
2014.04.21 00:58:37 3: fbaha device opened
2014.04.21 00:58:37 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000017
2014.04.21 00:58:37 3: BBB_BMP180 BMP180: created
2014.04.21 00:58:37 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.04.21 00:58:37 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2014.04.21 00:58:37 3: CUL_0 device opened
2014.04.21 00:58:37 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.04.21 00:58:45 3: OWTHERM: Device ow_2 defined.
2014.04.21 00:58:45 3: OWTHERM: Device ow_4 defined.
2014.04.21 00:58:45 3: OWTHERM: Device ow_1 defined.
2014.04.21 00:58:45 3: OWTHERM: Device ow_3 defined.
2014.04.21 00:58:45 3: OWMULTI: Device ow_m defined.
2014.04.21 00:58:45 3: OWCOUNT: Device ow_Counter defined.
2014.04.21 00:58:45 3: FHEM2FHEM opening ds1 at 192.168.18.1:1872
2014.04.21 00:58:45 3: FHEM2FHEM device opened (ds1)
2014.04.21 00:58:46 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.21 00:58:46 3: Opening OWio1 device /dev/ttyUSB0
2014.04.21 00:58:46 3: Setting OWio1 baudrate to 9600
2014.04.21 00:58:46 3: OWio1 device opened
2014.04.21 00:58:46 1: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
define FileLog_ow_m FileLog ./log/ow_m-%Y.log ow_m
attr FileLog_ow_m disable 1
attr FileLog_ow_m room OWX
define OWio1 OWX /dev/ttyUSB0
attr OWio1 room OWX
define ow_2 OWTHERM DS1820 98CC70010800
attr ow_2 IODev OWio1
attr ow_2 alias Heizung Rücklauf
attr ow_2 event-on-change-reading state
attr ow_2 group _Heizung_
attr ow_2 model DS1820
attr ow_2 room OWX,Sensoren
attr ow_2 tempHigh 75
attr ow_2 tempLow 18
define ow_4 OWTHERM DS1820 F1CD70010800
attr ow_4 IODev OWio1
attr ow_4 event-on-change-reading state
attr ow_4 model DS1820
attr ow_4 room OWX,Sensoren
attr ow_4 tempHigh 75
attr ow_4 tempLow 18
define ow_1 OWTHERM DS1820 45D070010800
attr ow_1 IODev OWio1
attr ow_1 alias Heizung Vorlauf
attr ow_1 event-on-change-reading state
attr ow_1 group _Heizung_
attr ow_1 model DS1820
attr ow_1 room OWX,Sensoren
attr ow_1 tempHigh 65
attr ow_1 tempLow 18
define ow_3 OWTHERM DS1820 B7AD70010800
attr ow_3 IODev OWio1
attr ow_3 alias Temp Zählerschrank
attr ow_3 event-on-change-reading state
attr ow_3 model DS1820
attr ow_3 room OWX,Sensoren
attr ow_3 tempHigh 25
attr ow_3 tempLow 18
define ow_m OWMULTI DS2438 F47D9B000000
attr ow_m IODev OWio1
attr ow_m VFunction ((V/VDD - 0.1515) / 0.00636) / (1.0546 - 0.00216 * T )
attr ow_m VName relHumidity|rH
attr ow_m VUnit percent|%
attr ow_m alias Heizraum
attr ow_m devStateStyle style="text-align:left;;;;font-weight:bold;;;;"
attr ow_m group _Heizung_
attr ow_m model DS2438
attr ow_m room OWX
attr ow_m stateFormat {sprintf("Luftfeuchte: %.1f \% Temperatur: %.1f C",ReadingsVal("ow_m","relHumidity",0), ReadingsVal("ow_m","temperature",0))}
define ow_Counter OWCOUNT DS2423 A2D984000005
attr ow_Counter AFactor 0.01
attr ow_Counter AMode daily
attr ow_Counter AName G-Energy|energy
attr ow_Counter AOffset 1067591
attr ow_Counter ARate G-Power|gas
attr ow_Counter AUnit kWh|kWh
attr ow_Counter BFactor 0.00125
attr ow_Counter BMode daily
attr ow_Counter BName E-Energy|energy
attr ow_Counter BOffset 12262851
attr ow_Counter BRate E-Power|power
attr ow_Counter BUnit kWh|kWh
attr ow_Counter IODev OWio1
attr ow_Counter alias Energie
attr ow_Counter group _Heizung_
attr ow_Counter model DS2423eold
attr ow_Counter nomemory 1
attr ow_Counter room OWX
attr ow_Counter stateFormat {sprintf("Strom: %.3f kW/h [%.3f kW] Gas: %.2f qm",ReadingsVal("ow_Counter","E-Energy",0), ReadingsVal("ow_Counter","E-Power",0),ReadingsVal("ow_Counter","G-Energy",0))}
fhem> list OWio1
ALARMED no
DEF /dev/ttyUSB0
DeviceName /dev/ttyUSB0@9600
FD 28
INTERFACE DS2480
NAME OWio1
NOTIFYDEV global
NR 509
NTFY_ORDER 50-OWio1
PARTIAL
PRESENT 1
ROM_ID FF
STATE Active
TYPE OWX
followAlarms off
interval 300
ALARMDEVS:
DEVS:
10.98CC70010800.9D
10.45D070010800.4E
10.B7AD70010800.D3
26.F47D9B000000.3B
1D.A2D984000005.B4
Readings:
2014-04-21 01:01:02 state defined
room OWX
Zitat von: AHA1805 am 21 April 2014, 01:25:25
Diesen Fehler konnte ich ab jetzt auch immer reproduzieren, wobei mir nicht klar ist, warum es zuerst für ein paar Stunden einwandfrei funktionierte.
2014.04.22 06:55:40 5: OWX_Executor: item ds2438.writestatusvdd for 26.F47D9B000000.3B eligible to run
2014.04.22 06:55:40 5: schedule next item at 1398142539.1799613 -0.526886
2014.04.22 06:55:40 5: schedule next item at 1398142539.1799613 -0.520006
2014.04.22 06:55:40 5: schedule next item at 1398142539.1799613 -0.512528
2014.04.22 06:55:40 5: AfterExecute: context: ds2438.writestatusvdd, success: 1, reset: 1, owx_dev: 26.F47D9B000000.3B, writedata: 4e0008, numread: 0, readdata:
Invalid conversion in sprintf: "% T" at (eval 41859) line 1.
2014.04.22 06:55:40 5: Triggering ow_m (1 changes)
2014.04.22 06:55:40 5: Notify loop for ow_m PRESENT: 1
2014.04.22 06:55:40 5: schedule next item at 1398142539.1799613 -0.462964
2014.04.22 06:55:40 5: OWX_Executor: item ds2438.copyscratchpadvdd for 26.F47D9B000000.3B eligible to run
2014.04.22 06:55:40 5: schedule next item at 1398142539.1799613 -0.377856
2014.04.22 06:55:40 5: schedule next item at 1398142539.1799613 -0.371303
2014.04.22 06:55:40 5: schedule next item at 1398142539.1799613 -0.364328
2014.04.22 06:55:40 5: AfterExecute: context: ds2438.copyscratchpadvdd, success: 1, reset: 1, owx_dev: 26.F47D9B000000.3B, writedata: 4800, numread: 0, readdata:
Invalid conversion in sprintf: "% T" at (eval 41860) line 1.
Zitat von: AHA1805 am 22 April 2014, 07:03:53
Kann diese Fehlermeldung "Invalid conversion in ..." von OWX_ASYNC kommen?Code Auswählen
1
fhem>
fhem>
fhem> list ow_m
ASYNC 1
DEF DS2438 F47D9B000000
INTERVAL 300
IODev OWio1
NAME ow_m
NR 515
OW_FAMILY 26
OW_ID F47D9B000000
PRESENT 1
ROM_ID 26.F47D9B000000.3B
STATE Luftfeuchte: 50.9 % Temperatur: 16.4 C
TYPE OWMULTI
Readings:
2014-04-22 18:45:47 PRESENT 1
2014-04-22 18:45:47 VDD 5.07
2014-04-21 21:56:20 present 0
2014-04-22 18:45:47 relHumidity 50.877
2014-04-22 18:45:47 state relHumidity: 50.88 % (T: 16.44 °C)
2014-04-22 18:45:47 temperature 16.4375
owg_val:
16.4375
5.07
2.44
Tempf:
factor 1
offset 0
IODev OWio1
VUnit percent|%
alias Heizraum
devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
group _Heizung_
model DS2438
room OWX
fhem>
12.4EF17B000000 DS2406/DS2507 OWX_12_4EF17B000000
FF.430800000100 LCD OWX_FF_430800000100OWAD bringt regelmäßig Werte und bei OWSWITCH lassen sich die Ausgänge jetzt schalten, alles mit 5s Takt und ohne Verzögerung! OWLCD zeigt pah's Testsequenz auch jetzt in Echtzeit ohne Wartepausen an, aber:2014.04.22 18:15:39 3: W_LCD02 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.
2014.04.22 18:15:39 3: W_LCD01 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.
2014.04.22 18:15:38 3: W_LCD01 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.
2014.04.22 18:15:35 3: W_LCD02 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.
2014.04.22 18:15:34 3: W_LCD01 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.
2014.04.22 18:15:29 3: W_LCD01 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.
2014.04.22 18:15:25 3: W_LCD01 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.
2014.04.22 18:15:25 3: W_LCD01 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.es gibt folgende Fehlermeldung im LOG:2014.04.22 18:33:28 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reason
2014.04.22 18:33:28 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_29_565713000000, reason
2014.04.22 18:33:23 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reason
2014.04.22 18:33:23 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_29_565713000000, reason
2014.04.22 18:33:18 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_29_565713000000, reason
2014.04.22 18:33:18 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reason
2014.04.22 18:33:15 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_29_565713000000, reason
2014.04.22 18:33:13 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reason
2014.04.22 18:33:10 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_29_565713000000, reason
2014.04.22 18:33:08 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reason
2014.04.22 18:33:03 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reason
2014.04.22 18:32:58 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_29_565713000000, reason
2014.04.22 18:32:58 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reasonwobei die Switch auf set output A off / on sofort und richtig reagieren. Dafür machen die Thermometer nicht mehr was sie sonst schon mal prima gebracht haben (die Temperaturwerte der Sensoren liest es nicht aus) siehe zb wie hier:Readings
alarm 0 2014-04-22 20:02:25
present 1 2014-04-22 20:02:25
state T: 20.38 °C 2014-04-22 19:43:49
temperature 20.375 2014-04-22 19:43:49
Zitat von: AHA1805 am 22 April 2014, 18:51:13
Ja habe ich, kann es hier Probleme bei der asynchronen Version geben?Code Auswählen
Zitat von: ntruchsess am 22 April 2014, 22:36:14Diesen Fehler zeigt es mir auf der Konsole auch nach Serverneustart immer paar mal an. Das lässt sich leicht beheben, durch Weglassen des Prozentzeichens nach dem Luftfeuchtewert. Das wiederum sieht aber in FHEMWEB Sch... aus. Daher ein Leben mit dieser Kleinigkeit ist möglich und FHEM stürzt wegen diesem Schönheitsfehler nicht ab.
Merkwürdig, irgendwie stört sich das sprintf an dem '% T' da drin (obwohl das % mit \ escaped ist). Aber funktioniert scheint ja (Siehe Reading 'STATE') trotzdem zu haben. Hat aber mit dem ASYNC an sich nix zu tun.
Zitat von: det. am 22 April 2014, 20:15:07
OWLCD zeigt pah's Testsequenz auch jetzt in Echtzeit ohne Wartepausen an, aber:Code Auswählen2014.04.22 18:15:39 3: W_LCD02 return value: Can't call method "baudrate" on an undefined value at ./FHEM/00_OWX.pm line 1492.
Zitat von: det. am 22 April 2014, 20:15:07Kannst Du die Fehlermeldung mit einer bestimmten Aktion korreklieren?
es gibt folgende Fehlermeldung im LOG:Code Auswählen2014.04.22 18:33:28 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reason
Zitat von: det. am 22 April 2014, 20:15:07Passiert das auch mit einem kleineren Testsetup (nur 1 DS18B20)? Stell mal global verbose 5 an (mit der minimal zum Reproduzieren des Fehlers nötigen Anzahl an Devices), damit man sieht, ob die Sensoren überhaupt korrekt angesprochen werden. Passiert da mit einem DS2480 als Busmaster oder FRM? (Letzteres konnte ich noch nicht Testen)
Dafür machen die Thermometer nicht mehr was sie sonst schon mal prima gebracht haben (die Temperaturwerte der Sensoren liest es nicht aus) siehe zb wie hier:Code AuswählenReadings
Zitat von: ntruchsess am 23 April 2014, 11:44:03war falsch mit X definiert - jetzt geändert
wie ist "W_LCD02" definiert? Machst Du da direkte Aufrufe von OWXLCD_xxx-methoden? Wenn ja, dann darfst Du ausschließlich die OWLCD_xxx (ohne 'X')-methoden nehmen, die mit 'X' sind Backendspezifisch.
define W_LCD02 notify OWX_28_EE81DA030000 {OWLCD_SetLine($defs{'OWX_FF_430800000100'},2,"Buerotemp: ".(int($defs{'OWX_28_EE81DA030000'}{READINGS}{temperature}{VAL}*10)/10)." \xDFC")} und neue Meldung:Zitat2014.04.23 17:08:07 3: W_LCD01 return value: Undefined subroutine &main::OWLCD_SetLine called at (eval 810) line 1.
2014.04.23 17:08:07 3: W_LCD01 return value: Undefined subroutine &main::OWLCD_SetLine called at (eval 809) line 1.
2014.04.23 17:08:20 3: W_LCD02 return value: Undefined subroutine &main::OWLCD_SetLine called at (eval 838) line 1.
2014.04.23 17:08:20 3: W_LCD02 return value: Undefined subroutine &main::OWLCD_SetLine called at (eval 837) line 1.
ZitatKannst Du die Fehlermeldung mit einer bestimmten Aktion korreklieren?- nein
ZitatPassiert das auch mit einem kleineren Testsetup (nur 1 DS18B20)? Stell mal global verbose 5 an (mit der minimal zum Reproduzieren des Fehlers nötigen Anzahl an Devices), damit man sieht, ob die Sensoren überhaupt korrekt angesprochen werden.bei 2x DS1820 dto.
2014.04.23 17:35:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.47:49517 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-04.log
2014.04.23 17:35:54 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.04.23 17:35:54 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.47:49484
2014.04.23 17:35:48 5: AfterExecute: context: kick, success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: cc44, numread: 0, readdata:
2014.04.23 17:35:48 5: OWX_Executor: item kick for eligible to run
2014.04.23 17:35:34 1: Alarms = FF.FFFFFFFFFFFF.FF
2014.04.23 17:35:34 5: OWX_SER::Search: new alarm device found FF.FFFFFFFFFFFF.FF
2014.04.23 17:35:34 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.04.23 17:35:28 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.04.23 17:35:18 5: AfterExecute: context: kick, success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: cc44, numread: 0, readdata:
2014.04.23 17:35:18 5: OWX_Executor: item kick for eligible to run
2014.04.23 17:35:05 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.47:49484 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1398267302885ZitatPassiert da mit einem DS2480 als Busmaster oder FRM? (Letzteres konnte ich noch nicht Testen)DS2480
Zitat von: det. am 23 April 2014, 17:44:12wo er recht hat, hat er recht. ein OWLCD_SetLine gibts nicht. Aber ein 'OWLCD_Set' mit parameter 'line' (https://github.com/ntruchsess/fhem-mirror/blob/owx_async_protothreads/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm#L615). Also etwa so:
define W_LCD02 notify OWX_28_EE81DA030000 {OWLCD_Set($defs{'OWX_FF_430800000100'},"line","2 Buerotemp: ".(int($defs{'OWX_28_EE81DA030000'}{READINGS}{temperature}{VAL}*10)/10)." \xDFC")}2014.04.23 17:35:48 5: AfterExecute: context: kick, success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: cc44, numread: 0, readdata:
Zitat von: ntruchsess am 30 April 2014, 15:48:23
an das Attribut 'dokick' vom OWX_ASYNC bzw. dem Zusammenspiel der OWTHERM-module mit selbigem muss ich noch ran, das ist noch nicht auf Protothreads umgebaut.
Zitat von: ntruchsess am 04 Mai 2014, 12:27:22Hallo Norbert,
dokick-support in OWX_ASYNC einzubauen :-)
Wenn man dokick=1 im OWX_ASYNC aktiviert hat, dann wird im Abstand des Attributs 'interval' (am OWX_ASYNC-device) die Temperaturwandlung für alle DS18B20 parallel angestoßen. Eine Sekunde später fangen dann alle OWTHERM-devices bei denen das Attribut 'tempconv' auf 'onkick' steht an die gewandelten Temperaturen asynchron auszulesen. Neu gegenüber OWX ist, dass das Auslesen auf die Wandlung zeitlich abgestimmt ist. Es empfiehlt sich keinen Mischbetrieb zu fahren, weil sonst bei den nicht über 'onkick' ausgelesenen DS18B20 die von OWX_ASYNC für alle gemeinsam gestartete Temperaturwandlung mit der vom OWTHERM in Konflikt kommen kann (das ist beim klassischen OWX nicht anders)....
2014.04.22 18:33:28 3: OWSWITCH: Could not get values from device OWX_12_4EF17B000000, reasonZitat von: ntruchsess am 04 Mai 2014, 23:03:29ok, natürlich erst gelesen, als ich heute noch mal die Testergebnisse komentieren wollte - Fehlermeldung ist jetzt weg. Es geht soweit prima, auch LCD funktioniert, sofern die Aktualisierungsrate nicht zu ambitioniert eingestellt wird. Bei 5s flimmert es noch mal ordentlich und geht dann aus.
P.S.: Nur falls jemand testen wollte und die beschriebenen Fehler sind noch da: Ich habe grade (05.05.2014, 15:11 Uhr) gemerkt, dass ich die Änderungen gestern abend nicht auf Github gepushed habe. Habe ich grade nachgeholt.
2014.05.07 19:37:53 1: Alarms = 12.4EF17B000000.B0 29.565713000000.CB
2014.05.07 19:37:33 1: Alarms = 12.4EF17B000000.B0 29.565713000000.CB
2014.05.07 19:37:13 1: Alarms = 12.4EF17B000000.B0 29.565713000000.CB
2014.05.07 19:36:53 1: Alarms = 12.4EF17B000000.B0 29.565713000000.CB
2014.05.07 19:36:33 1: Alarms = 12.4EF17B000000.B0 29.565713000000.CBZitat von: det. am 07 Mai 2014, 19:52:46Schutz gegen Überlast ist noch nicht eingebaut. Wenn man zu viel scheduled, dann stauen sich die Protothread-objekte. Aber was bitte 'flimmert' da?
Zitat von: det. am 07 Mai 2014, 19:52:46Code Auswählen2014.05.07 19:36:33 1: Alarms = 12.4EF17B000000.B0 29.565713000000.CB
Wozu ist das gut und wie kann ich das abstellen?
Zitat von: det. am 08 Mai 2014, 22:01:13danke für das Feedback, ich habe den owx_async_protothreads-branch gerade ins SVN committed, damit steht die Version morgen per update zur Verfügung. Für das synchrone OWX sollte sich dadurch nix ändern.
... Geht also auch ohne Störung im Mischbetrieb.
Zitat von: det. am 08 Mai 2014, 22:01:13Du meinst das 'interval'-attribut vom OWX_ASYNC? Das steuert nicht nur die Temperaturkonvertierung der OWTHERMs, es macht zusätzlich bei jedem Durchgang 2 Bussearches um present und alarm der Devices upzudaten. Möglicherweise kommt das OWLCD (das ist eine 1-Wire Softwarelösung auf einem PIC-µC) damit bei zu hohen Wiederholfrequenzen nicht mehr klar.
Das "flimmern" war die Hintergrundbeleuchtung (LED) des Displays kurz vor der Verabschiedung = dunkel und geht erst wieder nach dem nächsten Neustart. Das ist aber weg, seit ich Intervall von 5 auf 20 gestellt habe.
Was mir bei OWLCD außer den geänderten Ansteuerbefehlen noch auffällt, in den letzten synchronen Versionen war es nicht mehr nötig (wie früher immer), nach dem Neustart die Befehlsfolge set XXX lcd off ... on zu senden um alle 4 Zeilen zu initialisieren. Kannst Du das wieder einbauen?
Zitat von: ntruchsess am 08 Mai 2014, 22:46:52..Du meinst das 'interval'-attribut vom OWX_ASYNC? Das steuert nicht nur die Temperaturkonvertierung der OWTHERMs, es macht zusätzlich bei jedem Durchgang 2 Bussearches um present und alarm der Devices upzudaten. Möglicherweise kommt das OWLCD (das ist eine 1-Wire Softwarelösung auf einem PIC-µC) damit bei zu hohen Wiederholfrequenzen nicht mehr klar.ja, genau so wird es wohl sein
Zitat von: ntruchsess am 08 Mai 2014, 22:46:52auf dem Produktiv CUBIE2 ist noch
.hmm... kannst Du das präzisieren (welche SVN-revision-id) Du genau meinst, in der das ging und ab welchem commit nicht mehr?
# $Id: 21_OWLCD.pm 5538 2014-04-16 20:21:14Z ntruchsess $ damit geht es, bei # $Id: 21_OWLCD.pm 5789 2014-05-08 20:17:42Z ntruchsess $ zeigt es alle 4 Zeilen erst nach einemset <name> lcd onan, sonst nur die 1. und 3. Zeile total übersteuert. Das war in den Anfängen von OWLCD immer so und irgendwann dann mal weg.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Mai 2014, 19:21:55Hallo Peter,
Allerdings ist mir die Fehlerbeschreibung etwas undurchsichtig: Set LCD on schaltet den Controller ein - sonst wäre er aus. Die verwurstelten Zeilen deuten darauf hin, dass ein paar Parameter nicht stimmen. Aber was ist gemeint mit "übersteuert"
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 Mai 2014, 17:33:11genau so wird es werden! Um diese gute Arbeit ein wenig zu unterstützen, liegt bei mir im Homeoffice ein Wirrwarr von 1-wire Zeugs rum als Testumgebung. Wenn ich also hier schreibe, was ggf. nicht so richtig geht, betrifft das immer diese Laborinstallation und soll nur helfen, diesen Traum schneller wahr werden zu lassen.
I have a dream: Irgendwann in absehbarer Zukunft werden wir wenigstens die Frontendmodule auf einem ganz stabilen Stand haben.
Norbert Truchsess macht sehr gute Arbeit mit seinem Refactoring, die Zeit hätte ich in den nächsten 2-3 Jahren auf keinen Fall gehabt. Aber das führt halt im Moment dazu, dass die Versionen und branches etwas durcheinander gehen.
pah
2014.05.11 10:33:04 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.05.11 10:33:05 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: doing tempConv for OWAD, tempConv: -
2014.05.11 10:33:35 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: doing tempConv for OWAD, tempConv: -
2014.05.11 10:33:36 1: Alarms = 10.787E83020800.65 10.541E0B000800.35 10.0576A8020800.6D 28.905F9B010000.8B 28.A8A49B010000.11 28.CA0FAC040000.04 28.0E37AC040000.FD 28.AEE870010000.B6 28.1307AC040000.68 29.68980C000000.DA
2014.05.11 10:34:04 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.05.11 10:34:05 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: doing tempConv for OWAD, tempConv: -
OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1
20.0C2C0C000000 DS2450 Umweltsensor
10.787E83020800 DS18S20/DS1920 T_Vorlauf_FBH
10.541E0B000800 DS18S20/DS1920 T_Warmwasser
10.0576A8020800 DS18S20/DS1920 T_Heizung
28.905F9B010000 DS18B20 Aussenluft
28.A8A49B010000 DS18B20 T_Ruecklauf_Anhebung
28.CA0FAC040000 DS18B20 Zuluft
28.0E37AC040000 DS18B20 Abluft
28.AEE870010000 DS18B20 Dachfenster_Sued
28.810671010000 DS18B20 T_Ruecklauf
28.1307AC040000 DS18B20 Fortluft
29.68980C000000 DS2408 Switch_Heizkeller 2014.05.10 18:17:18 1: OWX_CCC::Receive: unexpected number of 24 bytes on bus CUL_0
2014.05.10 17:56:18 1: OWX_CCC::Receive: unexpected number of 13 bytes on bus CUL_0
2014.05.11 12:16:14 1: OWX_CCC::Receive: unexpected number of 17 bytes on bus CUL_0
2014.05.11 11:12:13 1: OWX_CCC::Receive: unexpected number of 17 bytes on bus CUL_0
define OWio1 OWX_ASYNC /dev/ttyUSB0
attr OWio1 room OWX
Zitat von: eldrik am 11 Mai 2014, 19:59:17nichts, die Aufsteckplatine von Uwe geht nicht mit OWX - das hat Er damals auch auf Nachfrage so bestätigt - wenn ich mich recht erinnere
erhalte jedoch beim define von OWX_ASYNC die folgende Fehlermeldung.
Der 1Wire Busmaster ist ein Pi I2C Austeckmodul von Uwe.
Was mache ich falsch?
Zitat von: AHA1805 am 11 Mai 2014, 17:59:34
Das komische hierbei war jedoch das get ow_Counter raw A bzw. get ow_Counter raw B Werte zurück lieferte.
Der Befehl get ow_Counter counters jedoch keine Wert zurück liefert.
Es kam aber auch keine Fehlermeldung.
Die OWTEMP funktionieren einwandfrei.
2014.05.12 23:00:00 1: invalid CRC
2014.05.12 22:33:51 1: OWX: Alarm presence detected on bus 1wire_1
2014.05.12 22:00:01 1: invalid CRC
2014.05.12 21:59:02 1: invalid CRC
2014.05.12 21:54:02 1: invalid CRC
2014.05.12 21:49:02 1: invalid CRC
Zitat von: Tobias am 13 Mai 2014, 08:25:11
Die Module OWCOUNT/OWTEMP/OWxxxxxx laufen immer noch sauber mit OWSERVER? Oder bin ich gezwungen jetzt auf OWX umzustellen?
Zitat von: det. am 12 Mai 2014, 23:19:43Code Auswählen2014.05.12 22:00:01 1: invalid CRC
Zitat von: AHA1805 am 12 Mai 2014, 19:56:27
Habe jetzt einfach mal nur die alte 21_OWCOUNT verwendet und nun funktioniert es auch.
Ob das gut ist ???
Zitat von: ntruchsess am 13 Mai 2014, 14:43:52
Das ist wohl ein Regression-bug, der verhindert das auf emulierten DS2423 der state aktualisiert wird. Habe ich gerade gefixed (da ich erst heute abend testen kann erst mal auf github): 21_OWCOUNT.pm (https://github.com/ntruchsess/fhem-mirror/raw/owx_async_protothreads/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm)
aktuell ist OWX_ASYNC noch kompatibel mit den noch nicht auf Protothreads umgebauten Frontendmodulen. Die 'alte' asynchrone API baue ich in naher Zukunft aber aber zurück, beides zu supporten macht keinen Sinn.
Norbert
Zitat von: cwagner am 11 Mai 2014, 16:31:18
Offenbar bestimmt nun aber das Interval im OWX_ASYNC einheitlich für alle Fühler den Abfragezyklus. Damit kann ich leben.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Mai 2014, 20:50:25
Das Modul OWTHERM überprüft, ob es Lesefehler gibt (ERRCOUNT) Wenn das 5x passiert ist, wird das Intervall auf 9999 gesetzt.
Zitat von: cwagner am 10 Mai 2014, 20:27:28
Die gesetzten Werte waren aber nach dem ersten Messwertupdate dann doch wieder auf 9999.
Zitat von: ntruchsess am 13 Mai 2014, 13:08:17leider nicht, nachdem ich gestern update auf dem Produktiv Cubie2 mit 2 synchronen OWX über USB durchgeführt habe, hab ich das heute zig mal im LOG. Keine Ahnung, wie ich das eingrenzen soll? Vorschläge ?
lassen sich die 'invalid CRC'-meldungen einem bestimmten Device(typ) zuordnen? Dummerweise gibt's zu viele Stellen in den OWX-Frontend-modulen, die das (ohne Angabe des Devices) im Fehlerfall so loggen.
Norbert
Zitat von: det. am 13 Mai 2014, 20:23:29
Hallo Norbert,
Danke! Die Meldung kommt von einem bisher unauffälligen Switch DS2406 aus dem Fuchs Shop auf meinem Boden zur Steuerung der WW Zirkulation. Ausgelöst wird das duch ein set OUTPUT A off im 3min Takt von einem notify aus der Anfangszeit meiner FHEM Versuche. Das sollte schon lange durch ein THRESHOLD ersetzt werden, aber es funktionierte eben bisher einfach. Wie ich den CRC Fehler dort wegbekommen soll, ist mir nicht klar. An dem Bus hängen noch 11 weitere Devices bunt gemischt aus der 1-wire Welt und bisher ging das eben immer.
Zitat von: ntruchsess am 13 Mai 2014, 22:07:50ja, genau und mit diesem bis gestern auch...
D.h. mit einem anderen DS2406 funktioniert das set Output und nur mit diesem nicht?
2014.05.13 23:39:33.138 1: Alarms = FF.FFFFFFFFFFFF.FF
2014.05.13 23:15:18.813 1: Alarms = 28.58BCE1040000.A7
Use of uninitialized value $data in concatenation (.) or string at ./FHEM/OWX_SER.pm line 194.
Use of uninitialized value $numread in numeric gt (>) at ./FHEM/OWX_SER.pm line 197.
Zitat von: Starkstrombastler am 14 Mai 2014, 00:39:30dafür hatte ich gestern abend schon einen initialen Fix ins SVN committed, den habe ich grade noch mal verfeinert: OWX_SER.pm (https://github.com/ntruchsess/fhem-mirror/raw/owx_async_protothreads/fhem/FHEM/OWX_SER.pm) (auf GitHub, noch ungetestet, kommt heute abend in's SVN)Code Auswählen
ALARM 0
ASYNC 1
CFGFN ./FHEM/1wire_devices.cfg
CHANGED
DEF DS2408 68980C000000
INTERVAL 30
IODev OWio1
NAME Switch_Heizkeller
NR 102
OW_FAMILY 29
OW_ID 68980C000000
PRESENT 1
ROM_ID 29.68980C000000.da
STATE Brenner: OFF Mischer_weniger: OFF Mischer_mehr: OFF Waschkueche: ON EWT: OFF F: OFF G: OFF H: OFF
TYPE OWSWITCH
Readings:
2014-05-14 08:30:11 Brenner OFF
2014-05-14 08:30:11 EWT OFF
2014-05-14 08:30:11 F OFF
2014-05-14 08:30:11 G OFF
2014-05-14 08:30:11 H OFF
2014-05-14 08:30:11 Mischer_mehr OFF
2014-05-14 08:30:11 Mischer_weniger OFF
2014-05-14 08:30:11 Waschkueche ON
2014-05-14 08:30:03 alarm 0
2014-05-14 08:30:02 present 0
2014-05-14 08:30:11 state Brenner: OFF Mischer_weniger: OFF Mischer_mehr: OFF Waschkueche: ON EWT: OFF F: OFF G: OFF H: OFF
owg_val:
1
1
1
0
1
1
1
1
owg_vax:
1
1
1
0
1
1
1
1
AName Brenner|status
interval 30
model DS2408
Zitat von: cwagner am 14 Mai 2014, 10:13:08Die Meldung(en) aus dem Telnet würden schon mal sehr helfen ;-)
Die letzte über Telnet aufgefangene Meldung war da nämlich jedes Mal ein Meldung von OWSwitch...
Was kann ich tun, um hilfreiche Infos heranzubringen bzw. besser den eigentlich Absturz zu dokumentieren, falls er sich wiederholt?
OWX_DS2480 read timeout, bytes read: 3, expected: 18 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm lin
e 149.
Zitathabe ich immer noch bei jedem Lesevorgang.
Bei jedem Abfrageintervall wird eine Alarmmeldung ausgegeben, obwohl sich kein Sensor im Alarmbereich befindet:
Befindet sich ein Messwert tatsächlich im Alarmbereich, so wird korrekt ausgegeben, obige Alarmmeldung erscheint dann nicht
2014.05.16 09:54:44.475 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.D4142C050000.32: invalid CRC
2014.05.16 15:54:44.004 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.58BCE1040000.A7: invalid CRC
2014.05.16 15:54:44.123 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.57D566050000.95: invalid data length, 10 instead of 9 bytes
Zitat von: det. am 17 Mai 2014, 21:43:31ich setzte den Loglevel da gleich mal runter....
* die nicht abstellbere Alarmmeldung bei OWSWITCH - hat ein Verbose 0 beim Busmaster als FIX zur Folge - damit ist Ruhe im LOG, aber man sieht auch nicht, wenn irgend was schief läuft.
Zitat von: det. am 17 Mai 2014, 21:43:31einfach bei den betreffenden Devices onkickt nicht aktivieren, dann benutzen sie ihr eigenes Interval (oder funktioniert das bei Dir nicht?)
* wie kann ich bei Verwendung von dokick - onkick mit kurzem Abfrageintervall (z.B. 60s oder weniger) erreichen, bestimmte Sensoren mit deutich längeren Intervallen abzufragen?
Zitat von: det. am 17 Mai 2014, 21:43:31Ist mir bekannt. Die Behandlung des Present-readings wird für OWX_ASYNC noch mal überarbeitet, der vom synchronen OWX übernommene Ansatz taugt nicht für die asynchrone Verarbeitung.
* OWID ändert seinen state nicht, bleibt dauernd auf present, das war bei Verwendung der gleichen Module nur mit OWX (synchron) anders.
Zitat von: marc2 am 18 Mai 2014, 23:01:30Wenn der Arduino über Ethernet angebunden ist, dann ist das im Moment noch normal. Mit OWX_ASYNC laufen einige Timer erst nach dem Connecten des Arduinos los und nicht schon einfach so beim Define des OWX. Das hab ich geändert, weil man sonst eine Racecondition hat (wenn der Timer abgelaufen ist, bevor der Arduino verbunden ist). Das wird noch optimiert - Ich hab bisher Stabilität vor Funktionalität priorisiert.
Allerdings dauert beim Starten von FHEM das Initialisieren des OWX_ASYNC Devices auf meinem Beaglebone sehr
lange (rund 20 Sekunden) und damit deutlich länger als mit OWX. Ist das ein erwartetes/normales
Verhalten ?
Zitat von: cwagner am 16 Mai 2014, 07:36:27Code AuswählenOWX_DS2480 read timeout, bytes read: 3, expected: 18 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm lin
e 149.
2014.05.20 20:38:40 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.05.20 20:47:41 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.05.20 20:48:11 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.05.20 20:55:11 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 172014.05.21 02:40:21 3: OWX_DS2480 reset failure on bus OWio1Zitat von: cwagner am 20 Mai 2014, 21:01:53
Nach dem Neustart habe ich nun das Logging eingestellt und erhalte ständig (Interval ist 30):Code Auswählen2014.05.20 20:38:40 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
#-- Debugging 0,1,2,3
$owx_async_debug=2;
2014.05.20 23:57:22 3: OWCOUNT: No yearly summary possible, attribute LogY is missing
2014.05.20 23:57:22 3: OWCOUNT: No monthly summary possible, attribute LogM is missingsonst sind bei Verbose 3 keine Auffälligkeiten zu sehen. Die Änderung der Systembelastung sieht man schön an den Sysmondiagrammen - am 18.5. habe ich auf Async umgestellt. Da ich am Wochenende in Urlaub will und meine Mieter ohne WW Zirkulation wären bei abgestürztem FHEM, was soll ich tun?
Zitat von: det. am 21 Mai 2014, 18:37:59
FHEM läuft leider bei mir seit der Umstellung auf Async OWX nicht stabil durch[...]. Da ich am Wochenende in Urlaub will und meine Mieter ohne WW Zirkulation wären bei abgestürztem FHEM, was soll ich tun?
Zitat von: cwagner am 21 Mai 2014, 21:42:20
habe nun den Debug-Modus eingeschaltet und mit Verbose=5 aufgezeichnet. Mir scheint, dass das Ereignis in dem Log-Auszug mehrfach vorkommt und hoffe, dass es Dir hilft.
2014.05.21 22:47:37 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x31ff4c8) for 26.BE5E7B010000.D5 eligible to run
2014.05.21 22:47:37 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.21 22:47:37 5: OWX_DS2480.query sending out: e15526be5e7b010000d5b800
2014.05.21 22:47:37 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 77 received: cd5526be5e7b010000d5b800
2014.05.21 22:47:37 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x31ff4c8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 26.BE5E7B010000.D5, writedata: b800, numread: 0, readdata:
[code] einfügen oder (wenn sehr lang) ggf als Datei anhängen
2014.05.21 23:02:09 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.05.21 23:02:09 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.05.21 23:02:09 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.05.21 23:02:09 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 29.68980C000000.DA
2014.05.21 23:02:09 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.05.21 23:02:09 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x18485b0) for --- eligible to run
2014.05.21 23:02:09 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x18485b0), success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.05.21 23:02:10 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b49080) for 28.1307AC040000.68 eligible to run
2014.05.21 23:02:10 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b49080), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: be, numread: 9, readdata: 47011e0a7fff09109e
2014.05.21 23:02:10 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b33d10) for 28.CA0FAC040000.04 eligible to run
2014.05.21 23:02:10 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b33d10), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: be, numread: 9, readdata: ec001e0a7fff0410ff
2014.05.21 23:02:10 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x184d938) for 10.541E0B000800.35 eligible to run
2014.05.21 23:02:10 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x184d938), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.541E0B000800.35, writedata: be, numread: 9, readdata: 77004619ffff0810ff
2014.05.21 23:02:10 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1846258) for 10.787E83020800.65 eligible to run
2014.05.21 23:02:10 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1846258), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.787E83020800.65, writedata: be, numread: 9, readdata: 48003809ffff0a109f
2014.05.21 23:02:10 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b459c8) for 28.810671010000.D3 eligible to run
2014.05.21 23:02:10 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b459c8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.810671010000.D3, writedata: be, numread: 9, readdata: 6b0346087fff051032
2014.05.21 23:02:11 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b51918) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.05.21 23:02:11 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b51918), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: be, numread: 9, readdata: d1001e057fff0f1033
2014.05.21 23:02:11 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b49020) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.05.21 23:02:11 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b49020), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: be, numread: 9, readdata: 59011e0a7fff0710af
2014.05.21 23:02:11 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b42130) for 28.AEE870010000.B6 eligible to run
2014.05.21 23:02:11 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b42130), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.AEE870010000.B6, writedata: be, numread: 9, readdata: 7b0137037fff0510c3
2014.05.21 23:02:11 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b9dad0) for 28.A8A49B010000.11 eligible to run
2014.05.21 23:02:11 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b9dad0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.A8A49B010000.11, writedata: be, numread: 9, readdata: 27055a087fff0910a1
2014.05.21 23:02:11 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b77bd8) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.05.21 23:02:11 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b77bd8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: be, numread: 9, readdata: 87005a08ffff08104f
2014.05.21 23:02:36 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b8a158) for 29.68980C000000.da eligible to run
2014.05.21 23:02:36 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b8a158), success: 1, reset: 1, owx_dev: 29.68980C000000.da, writedata: f08800, numread: 10, readdata: f7f7ff000088ffff2706
2014.05.21 23:02:37 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1848bc0) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.21 23:02:37 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1848bc0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: 3c0f00ffff, numread: 0, readdata:
2014.05.21 23:02:37 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1848bc0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0000, numread: 10, readdata: a9fa6f02af029ae65759
2014.05.21 23:02:37 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b9dd30) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.21 23:02:37 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b9dd30), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa1000, numread: 10, readdata: f5ff00b900b900ff11ba
2014.05.21 23:02:37 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b1d778) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.21 23:02:37 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b1d778), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0800, numread: 10, readdata: 0001000100010001e0cf
2014.05.21 23:02:39 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.05.21 23:02:39 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.05.21 23:02:39 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.05.21 23:02:39 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 29.68980C000000.DA
2014.05.21 23:02:39 5: Alarms = 29.68980C000000.DA
2014.05.21 23:02:39 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b96bc8) for --- eligible to run
2014.05.21 23:02:39 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b96bc8), success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.05.21 23:02:40 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1852630) for 28.1307AC040000.68 eligible to run
2014.05.21 23:02:40 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1852630), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: be, numread: 9, readdata: 47011e0a7fff09109e
2014.05.21 23:02:40 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1a6e020) for 28.CA0FAC040000.04 eligible to run
2014.05.21 23:02:40 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1a6e020), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: be, numread: 9, readdata: ec001e0a7fff0410ff
2014.05.21 23:02:40 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b1a1e0) for 10.541E0B000800.35 eligible to run
2014.05.21 23:02:40 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b1a1e0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.541E0B000800.35, writedata: be, numread: 9, readdata: 77004619ffff0810ff
2014.05.21 23:02:40 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1ccc078) for 10.787E83020800.65 eligible to run
2014.05.21 23:02:40 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1ccc078), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.787E83020800.65, writedata: be, numread: 9, readdata: 48003809ffff0910ca
2014.05.21 23:02:40 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b2bc00) for 28.810671010000.D3 eligible to run
2014.05.21 23:02:41 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b2bc00), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.810671010000.D3, writedata: be, numread: 9, readdata: 6b0346087fff051032
2014.05.21 23:02:41 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x184d948) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.05.21 23:02:41 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x184d948), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: be, numread: 9, readdata: d1001e057fff0f1033
2014.05.21 23:02:41 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b390c8) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.05.21 23:02:41 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b390c8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: be, numread: 9, readdata: 59011e0a7fff0710af
2014.05.21 23:02:41 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b7a280) for 28.AEE870010000.B6 eligible to run
2014.05.21 23:02:41 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b7a280), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.AEE870010000.B6, writedata: be, numread: 9, readdata: 7b0137037fff0510c3
2014.05.21 23:02:41 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b8f230) for 28.A8A49B010000.11 eligible to run
2014.05.21 23:02:41 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b8f230), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.A8A49B010000.11, writedata: be, numread: 9, readdata: 27055a087fff0910a1
2014.05.21 23:02:41 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b94670) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.05.21 23:02:41 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b94670), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: be, numread: 9, readdata: 86005a08ffff0910c8
2014.05.21 23:03:06 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b7f478) for 29.68980C000000.da eligible to run
2014.05.21 23:03:06 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b7f478), success: 1, reset: 1, owx_dev: 29.68980C000000.da, writedata: f08800, numread: 10, readdata: f7f7ff000088ffff2706
2014.05.21 23:03:08 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.05.21 23:03:16 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run2014.05.22 07:36:30 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cdf04109a000a008a0000000000000008222
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cdec6800000000000000000000000000000000
2014.05.22 07:36:30 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x185e718) for --- eligible to run
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e1cc44
2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cdcc44
2014.05.22 07:36:30 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x185e718), success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.05.22 07:36:31 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b2c0a0) for 28.1307AC040000.68 eligible to run
2014.05.22 07:36:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:36:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:31 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 17 received: cd55281307ac04000068be44011e0a7fff0c10a4
2014.05.22 07:36:31 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b2c0a0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: be, numread: 9, readdata: 44011e0a7fff0c10a4
2014.05.22 07:36:31 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b29678) for 28.CA0FAC040000.04 eligible to run
2014.05.22 07:36:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:31 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 14 received: cd5528ca0fac04000004beea001e0a7fff0610fd
2014.05.22 07:36:31 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b29678), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: be, numread: 9, readdata: ea001e0a7fff0610fd
2014.05.22 07:36:31 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b29598) for 10.541E0B000800.35 eligible to run
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b00080035beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 13 received: cd5510541e0b00080035be74004619ffff0d10c5
2014.05.22 07:36:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b29598), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.541E0B000800.35, writedata: be, numread: 9, readdata: 74004619ffff0d10c5
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b294b8) for 10.787E83020800.65 eligible to run
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e8302080065beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 15 received: cd5510787e8302080065be37003809ffff06109d
2014.05.22 07:36:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b294b8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.787E83020800.65, writedata: be, numread: 9, readdata: 37003809ffff06109d
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1aeab10) for 28.810671010000.D3 eligible to run
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d3beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd5528810671010000d3bedc0146087fff041032
2014.05.22 07:36:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1aeab10), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.810671010000.D3, writedata: be, numread: 9, readdata: dc0146087fff041032
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0xc92da0) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 15 received: cd5528905f9b0100008bbed0001e057fff101084
2014.05.22 07:36:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0xc92da0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: be, numread: 9, readdata: d0001e057fff101084
2014.05.22 07:36:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1864780) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cd55280e37ac040000fdbe54011e0a7fff0c10f0
2014.05.22 07:36:33 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1864780), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: be, numread: 9, readdata: 54011e0a7fff0c10f0
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b2bf80) for 28.AEE870010000.B6 eligible to run
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528aee870010000b6beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 11 received: cd5528aee870010000b6be9f0137037fff01109e
2014.05.22 07:36:33 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b2bf80), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.AEE870010000.B6, writedata: be, numread: 9, readdata: 9f0137037fff01109e
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b0d6c8) for 28.A8A49B010000.11 eligible to run
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b01000011beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd5528a8a49b01000011beed045a087fff03100c
2014.05.22 07:36:33 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b0d6c8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.A8A49B010000.11, writedata: be, numread: 9, readdata: ed045a087fff03100c
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b29358) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:33 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd55100576a80208006dbe47005a08ffff021073
2014.05.22 07:36:33 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b29358), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: be, numread: 9, readdata: 47005a08ffff021073
2014.05.22 07:36:35 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b0d748) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.22 07:36:35 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:36:35 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c000000593c0f00ffff
2014.05.22 07:36:35 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 10 received: cd55200c2c0c000000593c0f003a03
2014.05.22 07:36:35 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b0d748), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: 3c0f00ffff, numread: 0, readdata:
2014.05.22 07:36:35 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0000ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:36 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd55200c2c0c00000059aa00009ffacb087d08a6e51d39
2014.05.22 07:36:36 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b0d748), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0000, numread: 10, readdata: 9ffacb087d08a6e51d39
2014.05.22 07:36:36 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b29438) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.22 07:36:36 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:36:36 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa1000ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:36 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 9 received: cd55200c2c0c00000059aa1000f5ff00b900b900ff11ba
2014.05.22 07:36:36 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b29438), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa1000, numread: 10, readdata: f5ff00b900b900ff11ba
2014.05.22 07:36:36 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b2ba20) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.22 07:36:36 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0800ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:36 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd55200c2c0c00000059aa08000001000100010001e0cf
2014.05.22 07:36:36 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b2ba20), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0800, numread: 10, readdata: 0001000100010001e0cf
2014.05.22 07:36:42 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x185e638) for 29.68980C000000.DA eligible to run
2014.05.22 07:36:42 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:36:42 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552968980c000000daf08800ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:36:42 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 9 received: cd552968980c000000daf08800f7f7ff000088ffff2706
2014.05.22 07:36:42 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x185e638), success: 1, reset: 1, owx_dev: 29.68980C000000.DA, writedata: f08800, numread: 10, readdata: f7f7ff000088ffff2706
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cdf04109a000a008a0000000000000008222
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cdec820880288082a00000000000000088a2
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 29.68980C000000.DA
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cdec820880288082a00000000000000088a2
2014.05.22 07:37:00 5: Alarms = 29.68980C000000.DA
2014.05.22 07:37:00 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x185a108) for --- eligible to run
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_DS2480.query sending out: e1cc44
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cdcc44
2014.05.22 07:37:01 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x185a108), success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1a56408) for 28.1307AC040000.68 eligible to run
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 15 received: cd55281307ac04000068be44011e0a7fff0c10a4
2014.05.22 07:37:01 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1a56408), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: be, numread: 9, readdata: 44011e0a7fff0c10a4
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x18677b8) for 28.CA0FAC040000.04 eligible to run
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 17 received: cd5528ca0fac04000004beea001e0a7fff0610fd
2014.05.22 07:37:01 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x18677b8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: be, numread: 9, readdata: ea001e0a7fff0610fd
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1865170) for 10.541E0B000800.35 eligible to run
2014.05.22 07:37:01 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b00080035beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 17 received: cd5510541e0b00080035be74004619ffff0d10c5
2014.05.22 07:37:02 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1865170), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.541E0B000800.35, writedata: be, numread: 9, readdata: 74004619ffff0d10c5
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1857798) for 10.787E83020800.65 eligible to run
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e8302080065beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 17 received: cd5510787e8302080065be37003809ffff071059
2014.05.22 07:37:02 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1857798), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.787E83020800.65, writedata: be, numread: 9, readdata: 37003809ffff071059
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1866d28) for 28.810671010000.D3 eligible to run
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d3beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 14 received: cd5528810671010000d3bedc0146087fff041032
2014.05.22 07:37:02 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1866d28), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.810671010000.D3, writedata: be, numread: 9, readdata: dc0146087fff041032
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b047b8) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 14 received: cd5528905f9b0100008bbed0001e057fff101084
2014.05.22 07:37:02 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b047b8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: be, numread: 9, readdata: d0001e057fff101084
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1861b88) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 17 received: cd55280e37ac040000fdbe54011e0a7fff0c10f0
2014.05.22 07:37:02 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1861b88), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: be, numread: 9, readdata: 54011e0a7fff0c10f0
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1856790) for 28.AEE870010000.B6 eligible to run
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528aee870010000b6beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 16 received: cd5528aee870010000b6be9f0137037fff01109e
2014.05.22 07:37:02 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1856790), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.AEE870010000.B6, writedata: be, numread: 9, readdata: 9f0137037fff01109e
2014.05.22 07:37:02 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x185e388) for 28.A8A49B010000.11 eligible to run
2014.05.22 07:37:03 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b01000011beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:03 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 16 received: cd5528a8a49b01000011beed045a087fff03100c
2014.05.22 07:37:03 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x185e388), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.A8A49B010000.11, writedata: be, numread: 9, readdata: ed045a087fff03100c
2014.05.22 07:37:03 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1856510) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.05.22 07:37:03 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:03 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:03 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 9 received: cd55100576a80208006dbe47005a08ffff021073
2014.05.22 07:37:03 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1856510), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: be, numread: 9, readdata: 47005a08ffff021073
2014.05.22 07:37:12 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b0d5c8) for 29.68980C000000.DA eligible to run
2014.05.22 07:37:12 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:12 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552968980c000000daf08800ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:12 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd552968980c000000daf08800f7f7ff000088ffff2706
2014.05.22 07:37:12 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b0d5c8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 29.68980C000000.DA, writedata: f08800, numread: 10, readdata: f7f7ff000088ffff2706
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cdf04109a000a008a0000000000000008222
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cdec820880288082a00000000000000088a2
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 29.68980C000000.DA
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cdec820880288082a00000000000000088a2
2014.05.22 07:37:30 5: Alarms = 29.68980C000000.DA
2014.05.22 07:37:30 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1857378) for --- eligible to run
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e1cc44
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdcc44
2014.05.22 07:37:31 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1857378), success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x185a3e8) for 28.1307AC040000.68 eligible to run
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 17 received: cd55281307ac04000068be44011e0a7fff0c10a4
2014.05.22 07:37:31 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x185a3e8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: be, numread: 9, readdata: 44011e0a7fff0c10a4
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1867668) for 28.CA0FAC040000.04 eligible to run
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 18 received: cd5528ca0fac04000004beea001e0a7fff0610fd
2014.05.22 07:37:31 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1867668), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: be, numread: 9, readdata: ea001e0a7fff0610fd
2014.05.22 07:37:31 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b2bc50) for 10.541E0B000800.35 eligible to run
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b00080035beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 18 received: cd5510541e0b00080035be74004619ffff0d10c5
2014.05.22 07:37:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b2bc50), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.541E0B000800.35, writedata: be, numread: 9, readdata: 74004619ffff0d10c5
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b25000) for 10.787E83020800.65 eligible to run
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e8302080065beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 17 received: cd5510787e8302080065be37003809ffff06109d
2014.05.22 07:37:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b25000), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.787E83020800.65, writedata: be, numread: 9, readdata: 37003809ffff06109d
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1856a30) for 28.810671010000.D3 eligible to run
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d3beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5528810671010000d3bedc0146087fff041032
2014.05.22 07:37:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1856a30), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.810671010000.D3, writedata: be, numread: 9, readdata: dc0146087fff041032
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1856bc0) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 15 received: cd5528905f9b0100008bbed0001e057fff101084
2014.05.22 07:37:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1856bc0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: be, numread: 9, readdata: d0001e057fff101084
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1861778) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 16 received: cd55280e37ac040000fdbe54011e0a7fff0c10f0
2014.05.22 07:37:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1861778), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: be, numread: 9, readdata: 54011e0a7fff0c10f0
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b045d8) for 28.AEE870010000.B6 eligible to run
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528aee870010000b6beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 16 received: cd5528aee870010000b6bea00137037fff1010b0
2014.05.22 07:37:32 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b045d8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.AEE870010000.B6, writedata: be, numread: 9, readdata: a00137037fff1010b0
2014.05.22 07:37:32 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x18649e0) for 28.A8A49B010000.11 eligible to run
2014.05.22 07:37:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b01000011beffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:33 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5528a8a49b01000011beed045a087fff03100c
2014.05.22 07:37:33 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x18649e0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.A8A49B010000.11, writedata: be, numread: 9, readdata: ed045a087fff03100c
2014.05.22 07:37:33 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x185db18) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.05.22 07:37:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:33 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 11 received: cd55100576a80208006dbe47005a08ffff0310b7
2014.05.22 07:37:33 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x185db18), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: be, numread: 9, readdata: 47005a08ffff0310b7
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b28e38) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c000000593c0f00ffff
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cd55200c2c0c000000593c0f003a03
2014.05.22 07:37:35 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b28e38), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: 3c0f00ffff, numread: 0, readdata:
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0000ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 8 received: cd55200c2c0c00000059aa0000adfab408ba0812e69e4e
2014.05.22 07:37:35 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b28e38), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0000, numread: 10, readdata: adfab408ba0812e69e4e
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b041e8) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa1000ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 9 received: cd55200c2c0c00000059aa1000f5ff00b900b900ff11ba
2014.05.22 07:37:35 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b041e8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa1000, numread: 10, readdata: f5ff00b900b900ff11ba
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x185e4f8) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0800ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:35 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 9 received: cd55200c2c0c00000059aa08000001000100010001e0cf
2014.05.22 07:37:35 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x185e4f8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0800, numread: 10, readdata: 0001000100010001e0cf
2014.05.22 07:37:42 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1864df0) for 29.68980C000000.DA eligible to run
2014.05.22 07:37:42 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:37:42 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552968980c000000daf08800ffffffffffffffffffff
2014.05.22 07:37:42 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd552968980c000000daf08800f7f7ff000088ffff2706
2014.05.22 07:37:42 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1864df0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 29.68980C000000.DA, writedata: f08800, numread: 10, readdata: f7f7ff000088ffff2706
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cdf04109a000a008a0000000000000008222
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cdec820880288082a00000000000000088a2
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 29.68980C000000.DA
2014.05.22 07:38:00 5: Alarms = 29.68980C000000.DA
2014.05.22 07:38:00 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x18674e8) for --- eligible to run
2014.05.22 07:38:01 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 07:38:01 5: OWX_DS2480.query sending out: e1cc44
2014.05.22 07:38:01 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cdcc44
2014.0Zitat von: ntruchsess am 21 Mai 2014, 21:43:27Hallo Norbert,
Das mit der Systemlast gefällt mir nicht, das ist bei mir nicht so... Du hast doch die ganzen LCD-aufrufe auf 'set XYZ...' umgebaut, ist das oft drin, bzw. wird das (oder andere 'set XYZ...'-kommandos an OW-Frontendmodulen) oft aufgerufen? Die 'set'-kommandos der Frontendmodule laufen ja synchron - da wird der aktuelle Protothread so lange aufgerufen bis er durch ist, das macht in dem Moment nahezu 100% Systemlast. Das ist auch ein Punkt, der noch mal überarbeitet gehört, aber da habe ich angenommen, dass das im Regelbetrieb nicht oft passiert, sondern nur, wenn jemand am Webinterface rumspielt (und eben die Ergebnisse seines Handelns auch sofort sehen will - sonst könnte man 'set' auch genausogut asynchron laufen lassen, dann gäbe es halt keine unmittelbar sichtbare Änderung, weil die ja asynchron später käme).
Läuft es mit synchronem OWX (gleiche config, die Frontendmodule sind ja abwärtskompatibel) stabil? Wenn nein, dann spiel den letzten Stand wieder ein, der bei Dir stabil lief und teste nach dem Urlaub weiter. Vieleicht ist bis dahin ja schon alles in Butter ;-)
Norbert
Zitat von: cwagner am 22 Mai 2014, 07:52:38das ist ja echt merkwürdig, da hängt einfach ein 00-byte mehr dran, vorne sind die erwarteten 2 Bytes 'cdec' vorhanden, d.h. es kann kein Byte von einem vorherigen Befehl oder so noch im seriellen Buffer gewesen sein.Code Auswählen2014.05.22 07:36:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.05.22 20:39:44 2: OWX_ASYNC: Error running task for FF.C90700000100.9A: OWX_DS2480 read timeout, bytes read: 1, expected: 212014.05.22 20:51:40 3: OWX: Complex called with unknown interface serial on bus 1wire_1
2014.05.22 20:51:40 3: OWX: Reset called with unknown interface serial
und
2014.05.22 21:12:04 3: set OWSWITCHBoden output A ON : OWSWITCH: Could not set device OWSWITCHBoden, reason: invalid CRC
2014.05.22 21:07:04 3: set OWSWITCHBoden output A OFF : OWSWITCH: Could not set device OWSWITCHBoden, reason: invalid CRC
2014.05.22 21:02:04 3: set OWSWITCHBoden output A OFF : OWSWITCH: Could not set device OWSWITCHBoden, reason: invalid CRC
2014.05.22 20:57:04 3: set OWSWITCHBoden output A OFF : OWSWITCH: Could not set device OWSWITCHBoden, reason: invalid CRCOWX_DS2480 read timeout, bytes read: 3, expected: 18 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm lin
e 153.[quote author=det. link=topic=13580.msg170970#msg170970 date=1400786479]
Bin wie vorgeschlagen wegen "drohender" Abwesenheit auf OWX synchron zurück gewechselt und
2014.05.22 20:57:04 3: set OWSWITCHBoden output A OFF : OWSWITCH: Could not set device OWSWITCHBoden, reason: invalid CRCZitat von: cwagner am 31 Mai 2014, 11:05:26Code Auswählen
2014.05.31 10:56:34 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: doing tempConv for OWAD, tempConv: -
In AWAD habe ich gar keine Chance, doKick oder onKick zu setzen, oder übersehe ich da etwas? Ich bin dem Ratschlag gefolgt, alle Temperaturdevices grundsätzlich auf Kick zu stellen.
OWX_DS2480 read timeout, bytes read: 3, expected: 18 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 153
2014.06.07 22:43:19.404 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.06.07 22:43:20.769 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.4B318B040000.09: invalid CRC
2014.06.07 22:43:20.780 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.DDDA7E040000.50: invalid CRC
2014.06.07 22:43:20.784 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.4C20BE040000.F4: invalid CRC
2014.06.07 22:43:20.868 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.B0F2BD040000.AE: invalid CRC
2014.06.07 22:43:20.992 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.E9018B040000.BF: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.111 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.3F6F5C040000.FD: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.115 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.1B285D040000.A0: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.306 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.7BAFBD040000.B0: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.417 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.B77C8A040000.8C: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.529 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.B5DCBD040000.1F: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.634 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.BFF391040000.25: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.738 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.D7EA91040000.C8: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.763 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.B6A25C040000.4F: invalid CRC
2014.06.07 22:43:21.874 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.F58B8A040000.60: invalid CRC
2014.06.07 22:43:22.067 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.45128B040000.AC: invalid CRC
2014.06.07 22:43:22.092 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.5D4BBE040000.F9: invalid CRC
2014.06.07 22:43:22.213 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.19065D040000.94: invalid CRC
2014.06.07 22:43:22.302 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:43:21, delay is 1.301
2014.06.07 22:43:22.326 2: OWX_ASYNC: Error running task for 28.4A838A040000.7D: invalid CRC
2014.06.07 23:18:01.514 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:02.091 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:02.668 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:03.244 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:03.822 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:04.399 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:04.976 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:05.553 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:06.130 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:06.706 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:07.283 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:07.860 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:08.441 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:09.018 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:09.595 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
2014.06.07 23:18:10.172 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x17 0x8b 0x5b 0xad 0x91
OWX_ASYNC_RunTasks: master Error running task: OWX_DS2480: Write incomplete undefined not equal 2ZitatAllerdings stören schon seit geraumer Zeit SEHR LANGE Startzeiten von fhem.
Zitat von: Starkstrombastler am 17 Juni 2014, 00:15:48
Allerdings stören schon seit geraumer Zeit SEHR LANGE Startzeiten von fhem. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei dem erstmaligen Laden der diversen OWX-Module ca. 1-2 Minuten
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 Juni 2014, 13:09:04
Gibt es diese lange Startzeit auch, wenn die Devices vorher nicht definiert sind ? OWX sucht alles, was er auf dem Bus finden kann und legt es automatisch an. Würde bei der Fehlersuche helfen, das mal zu testen.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 Juni 2014, 13:09:04Ja, ich kann dies bestätigen. Die Zeiten beim Start mit definierten Devices und ohne Definition variieren zwar um einige Sekunden, die Größenordnung bleibt aber gleich und beträgt beim erstmaligen Aufruf von...
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 Juni 2014, 13:09:04Nachdem alle Devices aus der .CFG definiert sind, findet OWX angeblich noch ein Device
2014.06.20 00:22:37.650 3: OWTHERM: Device OWX_28_E2C0E0040000 defined.Zitat2014.06.20 11:20:58 3: telnetPort: port 7072 openeddie langen Startzeiten kamen nach "irgendeinem" Update. Das Warten ist zwar etwas lästig, aber nichts gegen einen Neustart unserer Windows Rechner in der Firma :)
2014.06.20 11:21:53 3: OWTHERM: Device Heizraum_DS2 defined.
2014.06.20 11:23:26 3: OWCOUNT: Device OWX_Z1 defined.
2014.06.20 11:23:26 3: OWCOUNT: Device OWX_Z2 defined.
2014.06.20 11:23:29 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2014.06.20 11:23:30 3: Ardu_Nano1: port 3030 opened
2014.06.20 11:23:30 1: OWX: 1-Wire bus NANO1_D3: interface Firmata detected in Ardu_Nano1
Zitat von: Achim am 20 Juni 2014, 11:38:20
die langen Startzeiten kann ich auch bestätigen. Hier ein Auszug aus meinem Logfile beim Start:die langen Startzeiten kamen nach "irgendeinem" Update. Das Warten ist zwar etwas lästig, aber nichts gegen einen Neustart unserer Windows Rechner in der Firma :)
Wenn ich irgendwie mit weiteren Infos weiterhelfen kann, einfach schreiben was ich durchführen soll.
Achim
2014.06.20 12:01:21 1: Including fhem.cfg
2014.06.20 12:01:21 3: Opening CUNO device x.x.x.x:2323
2014.06.20 12:01:21 3: CUNO device opened
2014.06.20 12:01:22 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2014.06.20 12:01:22 3: Opening CUNO2 device x.x.x.x:2323
2014.06.20 12:01:22 3: CUNO2 device opened
2014.06.20 12:01:22 3: CUNO2: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2014.06.20 12:01:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.06.20 12:01:22 3: Opening HMLAN1 device x.x.x.x:1000
2014.06.20 12:01:22 3: HMLAN1 device opened
2014.06.20 12:01:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.06.20 12:01:22 3: WEB: port 8083 opened
2014.06.20 12:01:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.06.20 12:01:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.06.20 12:01:22 3: telnetFnotifyPort: port 7072 opened
2014.06.20 12:01:22 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 with user xxxxx
2014.06.20 12:01:22 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 established for pid 26003
2014.06.20 12:01:22 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.automatische_prozesse.cfg
2014.06.20 12:01:23 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.energiemessungen.cfg
2014.06.20 12:01:23 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.geraete.cfg
2014.06.20 12:01:26 4: ENIGMA2 vuduo: REQ powerstate
2014.06.20 12:01:26 4: HttpUtils url=http://x.x.x.x/web/powerstate
2014.06.20 12:01:26 3: [STV] defined with host: x.x.x.x port: 52235 MAC:
2014.06.20 12:01:26 3: Opening fritzbox_call device x.x.x.x:1012
2014.06.20 12:01:26 3: fritzbox_call device opened
2014.06.20 12:01:26 3: FB_CALLMONITOR: loading cache file /root/fhem_callmonitor.search
2014.06.20 12:01:26 2: FB_CALLMONITOR: fritzbox_call read 35 contacts from FritzBox phonebook
2014.06.20 12:01:26 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.heizung.cfg
2014.06.20 12:01:26 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.lampen.schalter.cfg
2014.06.20 12:01:26 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.rauchmelder.cfg
2014.06.20 12:01:26 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.sensoren.cfg
2014.06.20 12:01:27 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.temperaturen.cfg
>>> Hier startet OW
2014.06.20 12:01:27 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.onewire.cfg
2014.06.20 12:01:41 3: OWTHERM: Device Temp1 defined.
2014.06.20 12:01:41 3: OWTHERM: Device Temp2 defined.
2014.06.20 12:01:41 3: OWTHERM: Device Temp3 defined.
2014.06.20 12:01:41 3: OWTHERM: Device Temp4 defined.
2014.06.20 12:01:41 3: OWTHERM: Device Temp5 defined.
>>> Hier gehts weiter ...
2014.06.20 12:01:41 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.tuer_fensterkontakte.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.hminfo.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.alarmierungen.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.cam.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.keymatic.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.dummy_devices.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.floorplan.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.system-monitoring.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.wetterstation.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.rolladensteuerung.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.readinggroups.cfg
2014.06.20 12:01:42 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.presence.cfg
2014.06.20 12:01:43 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem.test.cfg
2014.06.20 12:01:43 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2014.06.20 12:01:43 3: FIRMATA: port 3030 opened2014.06.20 15:04:08 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_1 (OWX_BS_A_005,BueroTemp_KG,OWX_BS_A_050,OWX_BS_A_000,OWX_BS_A_100,OWX_BS_A_010,OWX_BS_A_020,Keller_KG,TKS_KG,Flur_UG,OWSWITCHB,OWX_26_934D27010000,Tuer_Buero,OWCOUNT_KG,OWX_LCD)
2014.06.20 15:03:56 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_0 (OWX_HZ_RAUM,OWX_WW_ZIRK,OWX_HZ_VOR,OWX_WW_RUECK,OWX_WW_SP,OWX_WW_VOR,OWX_HZ_RUECK,OWSWITCHBoden,OWX_Vaillant,OWX_WZ_Klima,OWX_26_0A9116000000,OWX_Wassermelder,OWX_LCD1)
2014.06.20 15:03:11 1: configfile: 0
2014.06.20 15:03:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.20 15:03:10 3: OWMULTI: Device OWX_26_0A9116000000 defined.
2014.06.20 15:03:10 3: OWID: Device Tuer_Buero defined.
2014.06.20 15:03:10 3: OWX: Complex called with unknown interface serial on bus 1wire_1
2014.06.20 15:03:10 3: OWX: Reset called with unknown interface serial
2014.06.20 15:03:10 3: OWLCD: Device OWX_LCD1 defined.
2014.06.20 15:02:58 3: OWTHERM: Device BueroTemp_KG defined.
2014.06.20 15:02:58 3: OWSWITCH: Device OWSWITCHB defined.
2014.06.20 15:02:57 3: OWSWITCH: Device OWX_Vaillant defined.
2014.06.20 15:02:57 3: OWTHERM: Device OWX_WW_RUECK defined.
2014.06.20 15:02:57 3: OWTHERM: Device OWX_WW_VOR defined.
2014.06.20 15:02:57 3: OWTHERM: Device OWX_WW_SP defined.
2014.06.20 15:02:57 3: OWTHERM: Device OWX_HZ_RUECK defined.
2014.06.20 15:02:57 3: OWTHERM: Device OWX_HZ_VOR defined.
2014.06.20 15:02:57 3: OWTHERM: Device OWX_HZ_RAUM defined.
2014.06.20 15:02:57 3: OWSWITCH: Device OWSWITCHBoden defined.
2014.06.20 15:02:44 3: OWMULTI: Device OWX_Wassermelder defined.
2014.06.20 15:02:44 3: OWTHERM: Device OWX_WW_ZIRK defined.
2014.06.20 15:02:44 3: OWMULTI: Device OWX_WZ_Klima defined.
2014.06.20 15:02:44 3: OWCOUNT: Device OWCOUNT_KG defined.
2014.06.20 15:02:23 3: OWTHERM: Device TKS_KG defined.
2014.06.20 15:02:23 3: OWTHERM: Device Flur_UG defined.
2014.06.20 15:02:23 3: OWTHERM: Device Keller_KG defined.
2014.06.20 15:02:23 3: OWX: Complex called with unknown interface serial on bus 1wire_1
2014.06.20 15:02:23 3: OWX: Reset called with unknown interface serial
2014.06.20 15:02:23 3: OWLCD: Device OWX_LCD defined.
2014.06.20 15:02:06 3: OWMULTI: Device OWX_26_934D27010000 defined.
2014.06.20 15:01:57 3: OWTHERM: Device OWX_BS_A_010 defined.
2014.06.20 15:01:57 3: OWTHERM: Device OWX_BS_A_000 defined.
2014.06.20 15:01:57 3: OWTHERM: Device OWX_BS_A_050 defined.
2014.06.20 15:01:57 3: OWTHERM: Device OWX_BS_A_100 defined.
2014.06.20 15:01:57 3: OWTHERM: Device OWX_BS_A_020 defined.
2014.06.20 15:01:57 3: OWTHERM: Device OWX_BS_A_005 defined.
2014.06.20 15:01:48 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB_OWX_null defined
2014.06.20 15:01:48 3: 1wire_1 device opened
2014.06.20 15:01:48 3: Setting 1wire_1 baudrate to 9600
2014.06.20 15:01:48 3: Opening 1wire_1 device /dev/ttyUSB_OWX_null
2014.06.20 15:01:48 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB_OWX_eins defined
2014.06.20 15:01:48 3: 1wire_0 device opened
2014.06.20 15:01:48 3: Setting 1wire_0 baudrate to 9600
2014.06.20 15:01:48 3: Opening 1wire_0 device /dev/ttyUSB_OWX_eins
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 Juni 2014, 11:14:15Beim letzten Neustart hat er sogar 6 solcher Geister-Devices gefunden.
Kann nicht sein, dass er eines findet, das nicht da ist. Denn es wird der CRC der Adresse geprüft.
OWTHERM: Could not get values from device OWX_28_0ACE59050000, return was invalid CRC
2014.06.20 21:37:45.314 5: Cmd: >attr OWX_Analog_2 room OWX<
2014.06.20 21:37:45.348 5: Cmd: >define TaE OWTHERM DS18B20 E0C0E0040000<
2014.06.20 21:37:45.350 5: Loading ./FHEM/21_OWTHERM.pm
2014.06.20 21:39:19.636 3: OWTHERM: Device TaE defined.
2014.06.20 21:39:19.649 5: Cmd: >attr TaE IODev OWusb<
2014.06.20 21:39:19.653 5: Cmd: >attr TaE alias ...............
zeitlich vor der Definition der diversen Devices erfolgt.
2014.06.20 22:17:45.415 3: OWTHERM: Device _TUmwS defined.
2014.06.20 22:17:45.444 3: OWTHERM: Device _Txxx defined.
2014.06.20 22:19:00.928 3: OWSWITCH: Device CounterGasSwM defined.
2014.06.20 22:19:00.952 3: OWSWITCH: Device Counter4Switch defined.
2014.06.20 22:20:49.826 3: OWCOUNT: Device CounterGas defined.
2014.06.20 22:20:49.880 3: OWCOUNT: Device Counter4 defined.
2014.06.20 22:20:54.519 2: eventTypes: loaded 3369 events from log/eventTypes.txt
2014.06.20 22:21:02.773 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.20 22:21:05.072 3: Opening OWusb device /dev/ttyUSB0
2014.06.20 22:21:05.118 3: Setting OWusb baudrate to 9600
2014.06.20 22:21:05.215 3: OWusb device opened
2014.06.20 22:21:05.217 2: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
2014.06.20 22:21:07.032 3: OWX_SER::Detect 1-Wire bus OWusb: interface master DS2480 detected for the first time
2014.06.20 22:21:07.267 1: usb create starting
2014.06.20 22:21:09.226 1: usb create end
2014.06.20 22:21:09.274 2: SecurityCheck: ....
2014.06.20 22:21:09.281 0: Server started with 191 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 1721)
2014.06.20 22:21:16.475 1: OWCOUNT_recall: Cannot open OWCOUNT_CounterGas_0.dat for reading!
2014.06.20 22:21:17.230 1: OWCOUNT_recall: Cannot open OWCOUNT_CounterGas_0.dat for reading!
2014.06.20 22:21:17.703 1: OWCOUNT: model attribute of CounterGas set to DS2423eold because no memory found
2014.06.20 22:21:19.473 1: OWCOUNT_recall: Cannot open OWCOUNT_Counter4_0.dat for reading!
2014.06.20 22:21:20.198 1: OWCOUNT_recall: Cannot open OWCOUNT_Counter4_0.dat for reading!
2014.06.20 22:21:20.682 1: OWCOUNT: model attribute of Counter4 set to DS2423eold because no memory found
2014.06.20 22:21:30.283 3: OWTHERM: Device OWX_28_0ACE59050000 defined.
2014.06.20 22:21:30.515 3: OWTHERM: Device OWX_28_2AC99D040000 defined.
2014.06.20 22:21:30.758 3: OWTHERM: Device OWX_28_5ABCE1040000 defined.
2014.06.20 22:21:30.992 3: OWTHERM: Device OWX_28_D6142C050000 defined.
2014.06.20 22:21:31.232 3: OWTHERM: Device OWX_28_EED22C050000 defined.
2014.06.20 22:21:31.470 3: OWTHERM: Device OWX_28_3E1B5A050000 defined.
2014.06.20 22:21:31.715 2: OWX: 1-Wire devices found on bus OWusb (OWX_Analog_2,OWX_Analog_1,_TCnt4,TaE,TaTo,_TUmwS,TiAR,_T_D4142c,_Txxx,TaTu,THR43,OWX_28_0ACE59050000,OWX_28_2AC99D040000,OWX_28_5ABCE1040000,OWX_28_D6142C050000,OWX_28_EED22C050000,OWX_28_3E1B5A050000,THR45,TWi,THR41,THWW,THR44,THVL,TKRL,TKVL,THRL,TaGH,THWWSpO,THLab,THWWZirkRL,THR46,CounterGasSwM,Counter4Switch,Counter4,CounterGas)
Zitat von: ntruchsess am 23 Juni 2014, 12:52:28Den Quickfix habe ich grade committed (https://github.com/ntruchsess/fhem-mirror/commit/ba2d0658f7d483036583df82315d9c3fa3e599c9), sollte risikolos sein und die lange Startupzeit beheben.
die langen Startupzeiten liegen an den InternalTimer-aufrufen die als letzten Parameter '1' übergeben[...]
Can't locate ./FHEM/OWX_CCC.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_OWX_ASYNC.pm line 200, <$fh> line 108.
Zitat von: ntruchsess am 12 Juli 2014, 11:49:34
Mit der OWX_ASYNC-implementierung geht's übrigens bald weiter.
Zitat2014.07.15 21:56:22.458 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cdec80089f6eaa88a28a200000000000008a
2014.07.15 21:56:22.466 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 28.7BAFBD040000.B0
2014.07.15 21:56:22.477 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.15 21:56:22.553 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.15 21:56:22.559 5: OWX_DS2480.query sending out: e180088aaa000000000000000000000000e3a5
2014.07.15 21:56:22.562 4: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 task timed out
Zitat von: hexenmeister am 15 Juli 2014, 22:01:56Ja, Leitungsprobleme führen mit OWX_ASYNC entweder zu CRC- (oder anderen 'fehlerhafte Daten'-fehlern) oder zu Timeouts, wenn weniger Bytes als erforderlich zurückkommen. Abstürzen soll es dabei natürlich nicht - was steht dabei denn auf der Konsole?
Was ist zuletzt im Log sehe:Code Auswählen
... Aufgrund eines Leitungsproblems habe ich mit der Synchronen Version oft "Reset failure" ...
Zitat von: cwagner am 15 Juli 2014, 23:00:35Merkwürdig, da scheint das OWX_ASYNC-Modul noch nicht geladen zu sein? Passt denn die Reihenfolge in der fhem.cfg? Irgendwelche Fehlermeldungen beim Laden des OWX_ASYNC? Eventuell sollte ich noch ein passendes require in alle Client-files aufnehmen, aber wenn OWX_ASYNC nicht geladen ist, dann gehen die Client-devices eh nicht. Die set-commandos gehen dann natürlich auch nicht.
Bei einem get <devicename>version erhalte ich als Fehlermeldung: Undefined subroutine &main::OWX_ASYNC_PT_Verify called
EG_HA_OWTS11.Warmwasser_Speicher unexpected thread state after termination: 0 at ./FHEM/00_OWX_ASYNC.pm line 1117.Zitat von: cwagner am 15 Juli 2014, 23:00:35kann es sein, dass Dein Update nicht vollständig war und OWX_ASYNC noch auf einer älteren (nicht mit den neuen OWX-devices kompatiblen) Version geblieben ist?
Zitat von: hexenmeister am 16 Juli 2014, 02:17:02danke, die meinte ich. Hast Du für das Device 'doKick' -> 'tempConv: onkick' aktiviert?
auf err wird folgendes geloggt:Code AuswählenEG_HA_OWTS11.Warmwasser_Speicher unexpected thread state after termination: 0 at ./FHEM/00_OWX_ASYNC.pm line 1117.
oder welche Konsole meinst Du?
2014.07.16 08:51:45 1: Including ./FHEM/1wire_devices.cfg
2014.07.16 08:52:33 3: OWTHERM: Device T_Vorlauf_FBH defined.
2014.07.16 08:52:33 3: OWTHERM: Device T_Heizung defined.
2014.07.16 08:52:34 3: OWTHERM: Device T_Warmwasser defined.
2014.07.16 08:52:34 3: OWTHERM: Device T_Ruecklauf_Anhebung defined.
2014.07.16 08:52:34 3: OWTHERM: Device T_Ruecklauf defined.
2014.07.16 08:52:34 3: OWTHERM: Device Dachfenster_Sued defined.
2014.07.16 08:53:52 3: OWAD: Device Umweltsensor defined.
2014.07.16 08:53:53 3: OWTHERM: Device Zuluft defined.
2014.07.16 08:53:53 3: OWTHERM: Device Abluft defined.
2014.07.16 08:53:53 3: OWTHERM: Device Fortluft defined.
2014.07.16 08:53:53 3: OWTHERM: Device Aussenluft defined.
2014.07.16 08:55:09 3: OWSWITCH: Device Switch_Heizkeller defined.
2014.07.16 08:56:03 3: OWMULTI: Device TF_Galerie defined.
2014.07.16 09:14:25 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54280281a40400000482000000000000000000
2014.07.16 09:14:25 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c937a0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:25 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD Error running task: invalid data
2014.07.16 09:14:25 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x197bba0) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.07.16 09:14:25 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:25 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c000000593c0f00ffff
2014.07.16 09:14:25 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 schedule for timeout at 1405494867.631213
2014.07.16 09:14:25 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5400048204820000480400800000
2014.07.16 09:14:26 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x197bba0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: 3c0f00ffff, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x197bba0) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 schedule for timeout at 1405494868.056755
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 8 received: cd540004820482000048aa000000000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x197bba0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0000, numread: 10, readdata: 00000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 Error running task: invalid CRC
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x197cab8) for 28.1307AC040000.68 eligible to run
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 schedule for timeout at 1405494868.206227
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd54281000a40400002882000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x197cab8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c92c60) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa1000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 schedule for timeout at 1405494868.349194
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd540004820482000048aa100000000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c92c60), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa1000, numread: 10, readdata: 00000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x198e1a8) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0800ffffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 schedule for timeout at 1405494868.553716
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cd540004820482000048aa088400000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x198e1a8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0800, numread: 10, readdata: 00000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1984660) for 28.A8A49B010000.11 eligible to run
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b01000011beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.A8A49B010000.11 schedule for timeout at 1405494868.704503
2014.07.16 09:14:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd5428a8a4880000001082000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1984660), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.A8A49B010000.11, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:26 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.A8A49B010000.11 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:14:27 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 09:14:28 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 09:14:30 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 09:14:39 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 26.10F326010000.00 finished task
2014.07.16 09:14:43 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 29.68980C000000.da finished task
2014.07.16 09:14:49 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.07.16 09:14:49 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1caa978) for --- eligible to run
2014.07.16 09:14:49 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:49 5: OWX_DS2480.query sending out: e1cc44
2014.07.16 09:14:49 5: OWX_ASYNC_RunTasks: master schedule for timeout at 1405494891.295324
2014.07.16 09:14:49 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd4444
2014.07.16 09:14:49 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1caa978), success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:14:49 5: OWX_ASYNC_RunTasks: master task not finished, next executetime: 1405494890.39754
2014.07.16 09:14:49 5: OWX_ASYNC_RunTasks: master schedule next at 1405494890.397537
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_ASYNC_RunTasks: master finished task
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd1099999999999999999999999999999999
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.AA
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888888828e3a5
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd1099999999999999999999999999999979
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.6A
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888888a8e3a5
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd10999999999999999999999999999999f9
2014.07.16 09:14:50 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.EA
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888888802e3a5
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd1099999999999999999999999999999967
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.5A
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888888a2e3a5
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd10999999999999999999999999999999e7
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.DA
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888880ae3a5
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd109999999999999999999999999999999f
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.BA
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888882ae3a5
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd109999999999999999999999999999997f
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.7A
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888888aae3a5
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd10999999999999999999999999999999ff
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.FA
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888882800e3a5
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd1099999999999999999999999999997999
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.A6
2014.07.16 09:14:51 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888882828e3a5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd1099999999999999999999999999997979
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.66
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888828a8e3a5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd10999999999999999999999999999979f9
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.E6
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888882802e3a5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd1099999999999999999999999999997967
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.56
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888828a2e3a5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd10999999999999999999999999999979e7
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.D6
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888280ae3a5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd109999999999999999999999999999799f
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.B6
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888282ae3a5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd109999999999999999999999999999797f
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.76
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888828aae3a5
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd10999999999999999999999999999979ff
2014.07.16 09:14:52 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.F6
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a800e3a5
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.787E83020800.65 schedule for timeout at 1405494895.123116
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cd109999999999999999999999999999f999
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_SER::Search: new device found AA.AAAAAAAAAAAA.AE
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a828e3a5
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd106c8888888888888888888888888888a828
2014.07.16 09:14:53 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.07.16 09:14:53 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: 106c8888888888888888888888888888a828
2014.07.16 09:14:53 3: OWX_DS2480 reset failure on bus OWio1
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x197d428) for 10.787E83020800.65 eligible to run
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e830208006544
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100802000208842444
2014.07.16 09:14:54 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x197d428), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.787E83020800.65, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e8302080065beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.787E83020800.65 schedule for timeout at 1405494896.150849
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54100802000208842482000000000000000000
2014.07.16 09:14:54 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x197d428), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.787E83020800.65, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:54 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.787E83020800.65 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c11c30) for 28.CA0FAC040000.04 eligible to run
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac0400000444
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.CA0FAC040000.04 schedule for timeout at 1405494896.296437
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54284a00800400000444
2014.07.16 09:14:54 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c11c30), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.CA0FAC040000.04 task not finished, next executetime: 1405494895.19897
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c2ef60) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008b44
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.905F9B010000.8B schedule for timeout at 1405494896.424522
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54289040880000008844
2014.07.16 09:14:54 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c2ef60), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.905F9B010000.8B task not finished, next executetime: 1405494895.32565
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1bbf4a8) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fd44
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD schedule for timeout at 1405494896.552528
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54280281a40400000444
2014.07.16 09:14:54 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1bbf4a8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD task not finished, next executetime: 1405494895.45489
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c62808) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006d44
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D schedule for timeout at 1405494896.684777
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100412a80208842444
2014.07.16 09:14:54 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c62808), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D task not finished, next executetime: 1405494895.58684
2014.07.16 09:14:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D schedule next at 1405494895.198972
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1989678) for 28.1307AC040000.68 eligible to run
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac0400006844
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 schedule for timeout at 1405494897.023500
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd54281000a40400002844
2014.07.16 09:14:55 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1989678), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 task not finished, next executetime: 1405494895.93058
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c11c30) for 28.CA0FAC040000.04 eligible to run
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.CA0FAC040000.04 schedule for timeout at 1405494897.205547
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 7 received: cd54284a00800400000482000000000000000000
2014.07.16 09:14:55 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c11c30), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:55 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.CA0FAC040000.04 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c2ef60) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.905F9B010000.8B schedule for timeout at 1405494897.352852
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54289040880000008882000000000000000000
2014.07.16 09:14:55 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c2ef60), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:55 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.905F9B010000.8B Error running task: invalid data
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1bbf4a8) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD schedule for timeout at 1405494897.496604
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54280281a40400000482000000000000000000
2014.07.16 09:14:55 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1bbf4a8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:55 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD Error running task: invalid data
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c62808) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D schedule for timeout at 1405494897.640658
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54100412a80208842482000000000000000000
2014.07.16 09:14:55 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c62808), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:55 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D Error running task: invalid data
2014.07.16 09:14:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 schedule next at 1405494895.930580
2014.07.16 09:14:56 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:14:56 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 schedule for timeout at 1405494897.935995
2014.07.16 09:14:56 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54281000a40400002882000000000000000000
2014.07.16 09:14:56 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1989678), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:14:56 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:15:05 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 29.68980C000000.da finished task
2014.07.16 09:15:19 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.07.16 09:15:19 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c2f730) for --- eligible to run
2014.07.16 09:15:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e1cc44
2014.07.16 09:15:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: master schedule for timeout at 1405494921.298703
2014.07.16 09:15:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd4444
2014.07.16 09:15:19 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c2f730), success: 1, reset: 1, owx_dev: undef, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: master task not finished, next executetime: 1405494920.40078
2014.07.16 09:15:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: master schedule next at 1405494920.400775
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_Executor: command 1 eligible to run
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: master finished task
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd1099999999999999999999999999999999
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_Executor: command 2 eligible to run
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd2499999999999999999999999999999999
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.AA
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888888828e3a5
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd2499999999999999999999999999999979
2014.07.16 09:15:20 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.6A
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888888a8e3a5
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd24999999999999999999999999999999f9
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.EA
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888888802e3a5
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd2499999999999999999999999999999967
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.5A
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888888a2e3a5
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd24999999999999999999999999999999e7
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.DA
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888880ae3a5
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd249999999999999999999999999999999f
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.BA
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888882ae3a5
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd249999999999999999999999999999997f
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.7A
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888888aae3a5
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd24999999999999999999999999999999ff
2014.07.16 09:15:21 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.FA
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888882800e3a5
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd2499999999999999999999999999997999
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.A6
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888882828e3a5
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd2499999999999999999999999999997979
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.66
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888828a8e3a5
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd24999999999999999999999999999979f9
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.E6
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888882802e3a5
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd2499999999999999999999999999997967
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.56
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888828a2e3a5
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd24999999999999999999999999999979e7
2014.07.16 09:15:22 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.D6
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888280ae3a5
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.787E83020800.65 schedule for timeout at 1405494925.113133
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd249999999999999999999999999999799f
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.B6
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888282ae3a5
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd249999999999999999999999999999797f
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.76
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888828aae3a5
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd24999999999999999999999999999979ff
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.F6
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a800e3a5
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd249999999999999999999999999999f999
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.AE
2014.07.16 09:15:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a828e3a5
2014.07.16 09:15:25 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.787E83020800.65 task timed out
2014.07.16 09:15:25 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.787E83020800.65 TimeoutTime: 1405494925.113133, now: 1405494925.939639
2014.07.16 09:15:25 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd249999999999999999999999999999f979
2014.07.16 09:15:25 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.6E
2014.07.16 09:15:25 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a8a8e3a5
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 schedule for timeout at 1405494927.943928
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 11 received: cd249999999999999999999999999999f9f9
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.EE
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a802e3a5
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd249999999999999999999999999999f967
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.5E
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a8a2e3a5
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd249999999999999999999999999999f9e7
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.DE
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a80ae3a5
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd249999999999999999999999999999f99f
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.BE
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a82ae3a5
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd249999999999999999999999999999f97f
2014.07.16 09:15:26 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.7E
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888a8aae3a5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd249999999999999999999999999999f9ff
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.FE
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888880200e3a5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd2499999999999999999999999999996799
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.A5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888882228e3a5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd2499999999999999999999999999996779
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.65
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888822a8e3a5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd24999999999999999999999999999967f9
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.E5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480.query sending out: e188888888888888888888888888882202e3a5
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd2499999999999999999999999999996767
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.55
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480.query sending out: e1888888888888888888888888888822a2e3a5
2014.07.16 09:15:27 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 task timed out
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.1307AC040000.68 TimeoutTime: 1405494927.943928, now: 1405494927.947705
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.CA0FAC040000.04 schedule for timeout at 1405494929.951815
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd24999999999999999999999999999967e7
2014.07.16 09:15:27 5: OWX_SER::Search: new alarm device found AA.AAAAAAAAAAAA.D5
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e18888888888888888888888888888220ae3a5
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd246b8888888888888888888888888888220a85
2014.07.16 09:15:28 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 18
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c50800) for 10.787E83020800.65 eligible to run
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e830208006544
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54100802000208842444
2014.07.16 09:15:28 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c50800), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.787E83020800.65, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c50fa0) for 28.1307AC040000.68 eligible to run
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac0400006844
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54281000a40400002844
2014.07.16 09:15:28 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c50fa0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.1307AC040000.68, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b9fa58) for 28.CA0FAC040000.04 eligible to run
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac0400000444
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54284a00800400000444
2014.07.16 09:15:28 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b9fa58), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.CA0FAC040000.04 task not finished, next executetime: 1405494928.75427
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c125b0) for 10.541E0B000800.35 eligible to run
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b0008003544
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.541E0B000800.35 schedule for timeout at 1405494930.548059
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54105402088408841444
2014.07.16 09:15:28 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c125b0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.541E0B000800.35, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.541E0B000800.35 task not finished, next executetime: 1405494929.44966
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1992828) for 28.810671010000.D3 eligible to run
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d344
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.810671010000.D3 schedule for timeout at 1405494930.681957
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54280002100000005044
2014.07.16 09:15:28 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1992828), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.810671010000.D3, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.810671010000.D3 task not finished, next executetime: 1405494929.58378
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.CA0FAC040000.04 schedule for timeout at 1405494930.817771
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54284a00800400000482000000000000000000
2014.07.16 09:15:28 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b9fa58), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.CA0FAC040000.04, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:15:28 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.CA0FAC040000.04 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:15:28 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x198adb0) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008b44
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.905F9B010000.8B schedule for timeout at 1405494930.962112
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54289040880000008844
2014.07.16 09:15:29 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x198adb0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.905F9B010000.8B task not finished, next executetime: 1405494929.86472
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1988be8) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fd44
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD schedule for timeout at 1405494931.089840
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54280281a40400000444
2014.07.16 09:15:29 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1988be8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD task not finished, next executetime: 1405494929.99159
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c93960) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c000000593c0f00ffff
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 schedule for timeout at 1405494931.218082
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5400048204820000480400800000
2014.07.16 09:15:29 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c93960), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: 3c0f00ffff, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 schedule for timeout at 1405494931.364264
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd540004820482000048aa000000000000000000000000
2014.07.16 09:15:29 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c93960), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0000, numread: 10, readdata: 00000000000000000000
2014.07.16 09:15:29 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 Error running task: invalid CRC
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c125b0) for 10.541E0B000800.35 eligible to run
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b00080035beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.541E0B000800.35 schedule for timeout at 1405494931.507202
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54105402088408841482000000000000000000
2014.07.16 09:15:29 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c125b0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.541E0B000800.35, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:15:29 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.541E0B000800.35 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1992828) for 28.810671010000.D3 eligible to run
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d3beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.810671010000.D3 schedule for timeout at 1405494931.650353
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54280002100000005082000000000000000000
2014.07.16 09:15:29 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1992828), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.810671010000.D3, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:15:29 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.810671010000.D3 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1bbf038) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa1000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 schedule for timeout at 1405494931.795116
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd540004820482000048aa100000000000000000000000
2014.07.16 09:15:29 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1bbf038), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa1000, numread: 10, readdata: 00000000000000000000
2014.07.16 09:15:29 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x198adb0) for 28.905F9B010000.8B eligible to run
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.905F9B010000.8B schedule for timeout at 1405494931.938957
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd54289040880000008882000000000000000000
2014.07.16 09:15:30 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x198adb0), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.905F9B010000.8B, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:15:30 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.905F9B010000.8B Error running task: invalid data
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1988be8) for 28.0E37AC040000.FD eligible to run
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD schedule for timeout at 1405494932.082355
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd54280281a40400000482000000000000000000
2014.07.16 09:15:30 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1988be8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.0E37AC040000.FD, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:15:30 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.0E37AC040000.FD Error running task: invalid data
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1c33270) for 20.0C2C0C000000.59 eligible to run
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0800ffffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 schedule for timeout at 1405494932.231879
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 5 received: cd540004820482000048aa088400000000000000000000
2014.07.16 09:15:30 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1c33270), success: 1, reset: 1, owx_dev: 20.0C2C0C000000.59, writedata: aa0800, numread: 10, readdata: 00000000000000000000
2014.07.16 09:15:30 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 20.0C2C0C000000.59 Error running task: invalid CRC
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b77e30) for 28.A8A49B010000.11 eligible to run
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b0100001144
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.A8A49B010000.11 schedule for timeout at 1405494932.370517
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5428a8a4880000001044
2014.07.16 09:15:30 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b77e30), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.A8A49B010000.11, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.A8A49B010000.11 task not finished, next executetime: 1405494931.27276
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x19927a8) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006d44
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D schedule for timeout at 1405494932.497719
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd54100412a80208842444
2014.07.16 09:15:30 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x19927a8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: 44, numread: 0, readdata:
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D task not finished, next executetime: 1405494931.39975
2014.07.16 09:15:30 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D schedule next at 1405494931.272764
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x1b77e30) for 28.A8A49B010000.11 eligible to run
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b01000011beffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.A8A49B010000.11 schedule for timeout at 1405494933.279999
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 8 received: cd5428a8a4880000001082000000000000000000
2014.07.16 09:15:31 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x1b77e30), success: 1, reset: 1, owx_dev: 28.A8A49B010000.11, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:15:31 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 28.A8A49B010000.11 Error running task: invalid data
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_Executor: item ProtoThreads=HASH(0x19927a8) for 10.0576A8020800.6D eligible to run
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D schedule for timeout at 1405494933.426530
2014.07.16 09:15:31 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 6 received: cd54100412a80208842482000000000000000000
2014.07.16 09:15:31 5: AfterExecute: context: ProtoThreads=HASH(0x19927a8), success: 1, reset: 1, owx_dev: 10.0576A8020800.6D, writedata: be, numread: 9, readdata: 000000000000000000
2014.07.16 09:15:31 3: OWX_ASYNC_RunTasks: 10.0576A8020800.6D Error running task: invalid data
2014.07.16 09:15:39 5: OWX_ASYNC_RunTasks: 26.10F326010000.00 finished task
Zitat von: cwagner am 16 Juli 2014, 09:49:26
nch update force bin ich nun komplett synchron mit dem SVN.
[...]Code Auswählen
2014.07.16 12:40:51 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 12:40:52 5: OWX_ASYNC_Set request OWio1 FF ?
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008b44
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft schedule for timeout at 1405507256.035180
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5528905f9b0100008b44
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac0400006844
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft schedule for timeout at 1405507256.169702
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd55281307ac0400006844
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006d44
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung schedule for timeout at 1405507256.298042
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd55100576a80208006d44
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e830208006544
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH schedule for timeout at 1405507256.425884
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5510787e830208006544
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fd44
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft schedule for timeout at 1405507256.554741
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd55280e37ac040000fd44
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac0400000444
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405507256.682069
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5528ca0fac0400000444
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:40:54 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft schedule for timeout at 1405507256.842963
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5528905f9b0100008bbe0b014b467fff0510a8
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft finished task
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft schedule for timeout at 1405507257.615115
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd55281307ac04000068be69014b467fff07105e
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft finished task
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung schedule for timeout at 1405507257.760619
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd55100576a80208006dbe2d004b46ffff0310dd
2014.07.16 12:40:55 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung finished task
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e8302080065beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH schedule for timeout at 1405507257.907127
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5510787e8302080065be2f004b46ffff02109f
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH finished task
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft schedule for timeout at 1405507258.147732
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd55280e37ac040000fdbe77014b467fff09106f
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft finished task
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405507258.287078
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5528ca0fac04000004be21014b467fff0f104b
2014.07.16 12:40:56 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft finished task
2014.07.16 12:41:12 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.07.16 12:41:12 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:41:12 5: OWX_DS2480.query sending out: e1cc44
2014.07.16 12:41:12 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 schedule for timeout at 1405507274.826286
2014.07.16 12:41:12 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cdcc44
2014.07.16 12:41:13 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 schedule for timeout at 1405507275.963892
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdf04509a000a008a0000000000000008222
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 schedule for timeout at 1405507276.166066
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdec4102912aa82a0a800800800000002228
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 10.787E83020800.65
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480.query sending out: e100022000000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdec41023122a8028a00000080000000220a
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 10.541E0B000800.35
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480.query sending out: e100020200000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cdec41022300282a8088080080000000a228
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 10.0576A8020800.6D
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480.query sending out: e180000000000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdec6880000000000000000000000000000000
2014.07.16 12:41:14 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.07.16 12:41:14 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 finished task
2014.07.16 12:41:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:41:24 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552968980c000000daf08800ffffffffffffffffffff
# Switch_Heizkeller unexpected thread state PT_WAITING without TimeoutTime at ./
FHEM/00_OWX_ASYNC.pm line 1085.# Argument "" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/21_OWMULTI.pm line 427.
014.07.16 12:50:04 3: Opening OWio1 device /dev/ttyUSB0
2014.07.16 12:50:04 3: Setting OWio1 baudrate to 9600
2014.07.16 12:50:04 3: OWio1 device opened
2014.07.16 12:50:04 2: OWX_SER: Serial device /dev/ttyUSB0@9600 defined
2014.07.16 12:50:05 5: OWX_DS2480.query sending out: c1
2014.07.16 12:50:06 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1274 received: -> TIMEOUT
2014.07.16 12:50:06 5: OWX_DS2480.query sending out: 17455b0f91
2014.07.16 12:50:06 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 22 received: 16445a0090
2014.07.16 12:50:06 3: OWX_SER::Detect 1-Wire bus OWio1: interface master DS2480 detected for the first time
014.07.16 12:50:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:50:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.07.16 12:50:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 12:50:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 schedule for timeout at 1405507820.340727
2014.07.16 12:50:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cdf04509a000a008a0000000000000008222
2014.07.16 12:50:18 5: OWX_SER::Search: new device found 20.0C2C0C000000.59
2014.07.16 12:50:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:50:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e100020000000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 12:50:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cdf04503912aa82a0a800800800000002228
014.07.16 12:50:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:50:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac0400000444
2014.07.16 12:50:32 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405507834.595882
2014.07.16 12:50:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5528ca0fac0400000444
2014.07.16 12:50:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:50:32 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552968980c000000daf08800ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:50:32 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Switch_Heizkeller schedule for timeout at 1405507834.732516
2014.07.16 12:50:32 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd552968980c000000daf08800ffff00000088ffffbb6f
2014.07.16 12:50:33 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Switch_Heizkeller finished task
2014.07.16 12:50:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:50:33 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528aee870010000b644
014.07.16 12:51:08 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdec41023122a8028a00000080000000220a
2014.07.16 12:51:08 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 10.541E0B000800.35
2014.07.16 12:51:08 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:51:08 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.16 12:51:08 5: OWX_DS2480.query sending out: e100020200000000000000000000000000e3a5
2014.07.16 12:51:08 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdec6c00000200000000000000000000000000
2014.07.16 12:51:08 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.07.16 12:51:08 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 finished task
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b0008003544
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Warmwasser schedule for timeout at 1405507880.092018
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd5510541e0b0008003544
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b0100001144
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf_Anhebung schedule for timeout at 1405507880.240401
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5528a8a49b0100001144
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c000000593c0f00ffff
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405507880.366370
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd55200c2c0c000000593c0f003a03
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405507880.495112
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd55200c2c0c00000059aa0000a2f939ba8fb13ee94924
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor finished task
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa1000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405507880.641008
2014.07.16 12:51:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd55200c2c0c00000059aa1000f5ff00b900b900ff11ba
2014.07.16 12:52:09 5: Alarms = 10.787E83020800.65 10.541E0B000800.35 10.0576A8020800.6D 28.905F9B010000.8B 28.CA0FAC040000.04 28.0E37AC040000.FD 28.AEE870010000.B6 28.810671010000.D3 28.1307AC040000.68 29.68980C000000.DA #####Alarm auf einem Switch???
12:55:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405508120.339559
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5400048204820000480400800000
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405508120.467405
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd540004820482000048aa000000000000000000000000
2014.07.16 12:55:18 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor Error task: invalid CRC at ./FHEM/21_OWAD.pm line 1622.
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa1000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405508120.614009
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd540004820482000048aa100000000000000000000000
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0800ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405508120.757707
2014.07.16 12:55:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd540004820482000048aa088400000000000000000000
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b01000011beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf_Anhebung schedule for timeout at 1405508120.927913
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5428a8a4880000001082000000000000000000
2014.07.16 12:55:19 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf_Anhebung Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b00080035beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Warmwasser schedule for timeout at 1405508121.061381
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54105402088408841482000000000000000000
2014.07.16 12:55:19 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Warmwasser Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008b44
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft schedule for timeout at 1405508121.204417
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54289040880000008844
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac0400006844
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft schedule for timeout at 1405508121.334384
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54281000a40400002844
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f326010000004e0008
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508121.458127
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54221010220000000042000884
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f326010000004800
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508121.583875
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5422101022000000004800
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f3260100000044
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508121.711942
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54221010220000000044
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d344
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf schedule for timeout at 1405508121.842554
2014.07.16 12:55:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd54280002100000005044
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000b4
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508121.990036
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54221010220000000094
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft schedule for timeout at 1405508122.114325
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54289040880000008882000000000000000000
2014.07.16 12:55:20 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft schedule for timeout at 1405508122.260324
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54281000a40400002882000000000000000000
2014.07.16 12:55:20 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000b800
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508122.404483
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5422101022000000008800
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006d44
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung schedule for timeout at 1405508122.529893
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54100412a80208842444
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000be00ffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508122.658139
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5422101022000000008200000000000000000000
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f326010000004e0000
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508122.800811
2014.07.16 12:55:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd542210102200000000420000
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f326010000004800
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508122.927794
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5422101022000000004800
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000b4
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508123.055741
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54221010220000000094
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d3beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf schedule for timeout at 1405508123.186734
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54280002100000005082000000000000000000
2014.07.16 12:55:21 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000b800
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508123.332248
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5422101022000000008800
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung schedule for timeout at 1405508123.459432
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100412a80208842482000000000000000000
2014.07.16 12:55:21 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000be00ffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508123.603699
2014.07.16 12:55:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5422101022000000008200000000000000000000
2014.07.16 12:55:22 3: set PID_Mischer_FBH desired 74 : Please define PID_Mischer_FBH first
2014.07.16 12:55:22 3: CUL_HM set SW_04_FBH_Pumpe on
2014.07.16 12:55:22 2: output of TH_FBH_Pumpe IF (1) (set PID_Mischer_FBH desired {(34+(21-[TF_Galerie:temperature:d])*2)});set SW_04_FBH_Pumpe on;set PID_Mischer_FBH restart 100: Please define PID_Mischer_FBH first
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie finished task
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e830208006544
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH schedule for timeout at 1405508124.210964
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd54100802000208842444
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fd44
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft schedule for timeout at 1405508124.361220
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd54280281a40400000444
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac0400000444
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405508124.481217
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54284a00800400000444
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552968980c000000daf08800ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Switch_Heizkeller schedule for timeout at 1405508124.608374
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54282888048200004a10880000000000000000000000
2014.07.16 12:55:22 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Switch_Heizkeller exited task: invalid data
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528aee870010000b644
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Dachfenster_Sued schedule for timeout at 1405508124.767994
2014.07.16 12:55:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5428a228100000009244
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e8302080065beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH schedule for timeout at 1405508125.017697
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100802000208842482000000000000000000
2014.07.16 12:55:23 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft schedule for timeout at 1405508125.167102
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54280281a40400000482000000000000000000
2014.07.16 12:55:23 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405508125.314575
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54284a00800400000482000000000000000000
2014.07.16 12:55:23 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528aee870010000b6beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Dachfenster_Sued schedule for timeout at 1405508125.574074
2014.07.16 12:55:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5428a228100000009282000000000000000000
2014.07.16 12:55:23 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Dachfenster_Sued Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008b44
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft schedule for timeout at 1405508150.036951
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54289040880000008844
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac0400006844
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft schedule for timeout at 1405508150.175181
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54281000a40400002844
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006d44
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung schedule for timeout at 1405508150.299948
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100412a80208842444
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e830208006544
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH schedule for timeout at 1405508150.427909
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100802000208842444
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fd44
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft schedule for timeout at 1405508150.555879
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54280281a40400000444
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac0400000444
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405508150.684583
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54284a00800400000444
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:48 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft schedule for timeout at 1405508150.843066
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54289040880000008882000000000000000000
2014.07.16 12:55:49 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft schedule for timeout at 1405508151.014499
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54281000a40400002882000000000000000000
2014.07.16 12:55:49 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung schedule for timeout at 1405508151.150090
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100412a80208842482000000000000000000
2014.07.16 12:55:49 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e8302080065beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH schedule for timeout at 1405508151.302629
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100802000208842482000000000000000000
2014.07.16 12:55:49 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft schedule for timeout at 1405508151.437898
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd54280281a40400000482000000000000000000
2014.07.16 12:55:49 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405508151.581236
2014.07.16 12:55:49 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd54284a00800400000482000000000000000000
2014.07.16 12:55:49 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:13 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:56:13 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552968980c000000daf08800ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:13 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Switch_Heizkeller schedule for timeout at 1405508175.153985
2014.07.16 12:56:13 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 14 received: cd54282888048200004a10880000000000000000000000
2014.07.16 12:56:13 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Switch_Heizkeller exited task: invalid data
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b0008003544
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Warmwasser schedule for timeout at 1405508180.049802
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd54105402088408841444
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b0100001144
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf_Anhebung schedule for timeout at 1405508180.193814
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5428a8a4880000001044
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c000000593c0f00ffff
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405508180.327868
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5400048204820000480400800000
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405508180.467168
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 4 received: cd540004820482000048aa000000000000000000000000
2014.07.16 12:56:18 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor Error task: invalid CRC at ./FHEM/21_OWAD.pm line 1622.
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa1000ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405508180.619313
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd540004820482000048aa100000000000000000000000
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480.query sending out: e155200c2c0c00000059aa0800ffffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Umweltsensor schedule for timeout at 1405508180.763910
2014.07.16 12:56:18 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd540004820482000048aa088400000000000000000000
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510541e0b00080035beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Warmwasser schedule for timeout at 1405508180.907393
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd54105402088408841482000000000000000000
2014.07.16 12:56:19 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Warmwasser Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528a8a49b01000011beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf_Anhebung schedule for timeout at 1405508181.074819
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5428a8a4880000001082000000000000000000
2014.07.16 12:56:19 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf_Anhebung Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008b44
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft schedule for timeout at 1405508181.209975
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54289040880000008844
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac0400006844
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft schedule for timeout at 1405508181.335418
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54281000a40400002844
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f326010000004e0008
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508181.470973
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54221010220000000042000884
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f326010000004800
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508181.606338
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5422101022000000004800
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f3260100000044
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508181.734010
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54221010220000000044
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006d44
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung schedule for timeout at 1405508181.863644
2014.07.16 12:56:19 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd54100412a80208842444
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000b4
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508181.993528
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd54221010220000000094
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528905f9b0100008bbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft schedule for timeout at 1405508182.126371
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54289040880000008882000000000000000000
2014.07.16 12:56:20 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Aussenluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e155281307ac04000068beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft schedule for timeout at 1405508182.266594
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54281000a40400002882000000000000000000
2014.07.16 12:56:20 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000b800
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508182.410176
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd5422101022000000008800
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d344
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf schedule for timeout at 1405508182.534551
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54280002100000005044
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000be00ffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508182.663243
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5422101022000000008200000000000000000000
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f326010000004e0000
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508182.807368
2014.07.16 12:56:20 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd542210102200000000420000
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f326010000004800
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508182.933639
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5422101022000000004800
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000b4
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508183.061822
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54221010220000000094
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e155100576a80208006dbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung schedule for timeout at 1405508183.192039
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54100412a80208842482000000000000000000
2014.07.16 12:56:21 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Heizung Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000b800
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508183.338161
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd5422101022000000008800
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528810671010000d3beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf schedule for timeout at 1405508183.462844
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54280002100000005082000000000000000000
2014.07.16 12:56:21 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Ruecklauf Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552610f32601000000be00ffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie schedule for timeout at 1405508183.609230
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd5422101022000000008200000000000000000000
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: TF_Galerie finished task
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e830208006544
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH schedule for timeout at 1405508183.770579
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54100802000208842444
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fd44
2014.07.16 12:56:21 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft schedule for timeout at 1405508183.894290
2014.07.16 12:56:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54280281a40400000444
2014.07.16 12:56:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:56:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac0400000444
2014.07.16 12:56:22 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405508184.021228
2014.07.16 12:56:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54284a00800400000444
2014.07.16 12:56:22 5: OWX_DS2480.query sending out: e15510787e8302080065beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:22 5: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH schedule for timeout at 1405508184.643436
2014.07.16 12:56:22 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd54100802000208842482000000000000000000
2014.07.16 12:56:22 4: OWX_ASYNC_RunTasks: T_Vorlauf_FBH Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e155280e37ac040000fdbeffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:23 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft schedule for timeout at 1405508184.963921
2014.07.16 12:56:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cd54280281a40400000482000000000000000000
2014.07.16 12:56:23 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Abluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.16 12:56:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e15528ca0fac04000004beffffffffffffffffff
2014.07.16 12:56:23 5: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft schedule for timeout at 1405508185.095248
2014.07.16 12:56:23 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cd54284a00800400000482000000000000000000
2014.07.16 12:56:23 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft Error task: invalid data at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 931.
2014.07.16 12:56:23 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552968980c000000daf08800ffffffffffffffffffff
014.07.16 16:37:33 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2014.07.16 16:38:38 4: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 task timed out
Zitat von: cwagner am 16 Juli 2014, 16:45:50
Diese beiden Log-Eintragungen fand ich bisher:Code Auswählen014.07.16 16:37:33 3: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
Can't locate object method "exit" via package "OWX_DS2480" at ./FHEM/00_OWX_ASYNC.pm line 297.
2014.07.16 21:20:03.702 2: OWX: Error initializing OWio2: OWX_ASYNC_Init failed: OWX_SER: Serial device /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0@9600 not defined: No such file or directory
2014.07.16 21:20:03.816 3: Opening OWio2 device /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0
2014.07.16 21:20:03.819 3: Can't open /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0: No such file or directory
| ERRCOUNT | 7 |
Use of uninitialized value $m in addition (+) at ./FHEM/00_OWX.pm line 1517.
Use of uninitialized value $string_part in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_OWX.pm line 1519.
...# Controllers
#define OWio1 OWX_ASYNC /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A703DCZ6-if00-port0
define OWio1 OWX /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A703DCZ6-if00-port0
attr OWio1 alias 1wire Controller 1
attr OWio1 dokick 1
attr OWio1 group IO
attr OWio1 interval 60
attr OWio1 room IO_Devices
#define OWio2 OWX_ASYNC /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0
define OWio2 OWX /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0
attr OWio2 alias 1wire Controller 2
attr OWio2 dokick 1
attr OWio2 group IO
attr OWio2 interval 60
attr OWio2 room IO_Devices
define NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 OWTHERM DS18B20 FB3E06050000
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 IODev OWio1
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 alias 1wire Controller Gehaeuse
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 event-on-change-reading temperature
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 group 1wire Controller
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 model DS1822
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 room Technik
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 tempConv onkick
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 tempHigh 75
attr NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box1 tempLow 70
...Zitat von: hexenmeister am 16 Juli 2014, 23:28:16
im Log Hunderte von solchen Meldungen:Code Auswählen
Zitat von: hexenmeister am 16 Juli 2014, 21:37:29
Habe versucht, testweise einen Controller zu löschen. Prompt war FHEM weg:Code Auswählen
Mir scheint es so, dass es noch Proleme mit multiplen Controllern gibt.
Noch ein Unterschied ist mir aufgefallen. Die synchrone Version beachtet die gesetzte Intervalle, die asynchrone ignoriert sie (zählt nur das Intervall im Controller?)
Zitatdas spuckt OWX aus, wenn vom Busmaster beim Versuch zu lesen nix zurückkommt.ah, ok. Wäre natürlich schöner, wenn eine sprechende Meldung dabei käme.
Zitatdas soll so sein (beim OWX_ASYNC)ok, auch gut ;)
2014.07.17 23:21:41.921 5: OWX_ASYNC_Schedule master: OWio2, task: OWio2
2014.07.17 23:21:41.948 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: kicking DS14B20 temperature conversion
2014.07.17 23:21:41.956 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.17 23:21:42.031 5: OWX_DS2480.query sending out: e1cc44
2014.07.17 23:21:42.035 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio2 task schedule for timeout at 1405632103.952042
2014.07.17 23:21:42.046 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cdcc44
2014.07.17 23:21:43.067 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: doing tempConv for DG_NN_OWTS01.Raum
2014.07.17 23:21:43.078 5: OWX_ASYNC_Schedule master: OWio2, task: DG_NN_OWTS01.Raum
2014.07.17 23:21:43.084 5: OWX_ASYNC_PT_Kick: doing tempConv for NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box2
2014.07.17 23:21:43.087 5: OWX_ASYNC_Schedule master: OWio2, task: NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box2
2014.07.17 23:21:43.102 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.17 23:21:43.178 5: OWX_DS2480.query sending out: e1f0e3b5
2014.07.17 23:21:43.183 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.07.17 23:21:43.187 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio2 task schedule for timeout at 1405632105.095245
2014.07.17 23:21:43.225 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 2 received: cdf08008262008028a80200000000000a088
2014.07.17 23:21:43.260 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.17 23:21:43.336 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.17 23:21:43.342 5: OWX_DS2480.query sending out: e100000000000000000000000000000000e3a5
2014.07.17 23:21:43.346 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio2 task schedule for timeout at 1405632105.253512
2014.07.17 23:21:43.374 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdec8008262008028a80200000000000a088
2014.07.17 23:21:43.383 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 28.45128B040000.AC
2014.07.17 23:21:43.392 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.17 23:21:43.468 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.17 23:21:43.474 5: OWX_DS2480.query sending out: e180080a00000000000000000000000000e3a5
2014.07.17 23:21:43.500 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cdec80088e20020a8a802000000000008200
2014.07.17 23:21:43.509 5: OWX_SER::Search: new alarm device found 28.4B318B040000.09
2014.07.17 23:21:43.519 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.17 23:21:43.595 5: OWX_DS2480.query sending out: e1ece3b5
2014.07.17 23:21:43.600 5: OWX_DS2480.query sending out: e180080a00000000000000000000000000e3a5
2014.07.17 23:21:43.629 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 3 received: cdec80088e20020a8a802000000000008200
2014.07.17 23:21:43.638 5: Alarms = 28.45128B040000.AC 28.4B318B040000.09
2014.07.17 23:21:43.659 5: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio2 task finished
2014.07.17 23:21:43.669 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.17 23:21:43.746 5: OWX_DS2480.query sending out: e1552845128b040000acbeffffffffffffffffff
2014.07.17 23:21:43.750 5: OWX_ASYNC_RunTasks: NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box2 task schedule for timeout at 1405632105.665828
2014.07.17 23:21:43.775 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd552845128b040000acbe01024b467fff0f10a4
2014.07.17 23:21:43.784 5: T: 32.06 °C ▾
2014.07.17 23:21:43.786 5: OWX_ASYNC_RunTasks: NN_TE_OWTS01.1W_Controller_Box2 task finished
2014.07.17 23:21:43.794 5: OWX_DS2480.query sending out: e3c5
2014.07.17 23:21:43.871 5: OWX_DS2480.query sending out: e155284b318b04000009beffffffffffffffffff
2014.07.17 23:21:43.875 5: OWX_ASYNC_RunTasks: DG_NN_OWTS01.Raum task schedule for timeout at 1405632105.791124
2014.07.17 23:21:43.915 5: OWX_DS2480 read: After loop no. 1 received: cd55284b318b04000009beb1014b467fff0f108d
2014.07.17 23:21:43.922 5: T: 27.06 °C ▾
2014.07.17 23:21:43.925 5: OWX_ASYNC_RunTasks: DG_NN_OWTS01.Raum task finished
Zitat von: hexenmeister am 17 Juli 2014, 23:26:08
Sieht alles gut aus, nur taucht der erste Controller (OWio1) gar nicht erst auf.
Zieht man den Controller ab, läuft FHEM Amok:Code Auswählen2014.07.16 21:20:03.702 2: OWX: Error initializing OWio2: OWX_ASYNC_Init failed: OWX_SER: Serial device /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0@9600 not defined: No such file or directory
ZitatgefixedDanke :)
Zitat von: cwagner am 19 Juli 2014, 08:01:04
Use of uninitialized value $rin in vec at ./FHEM/OWX_SER.pm line 70.
Bei den Modulen OWAD und OWMULTI habe ich kein attr tempconv mit dem ich auf onkick stellen könnte.
Zitat von: cwagner am 19 Juli 2014, 08:01:04Interessanterweise sind die jetzt deren Devices die einzigen, mit den ich timeout-Fehler im Log erhalte.Ich hab mal das Timing im OWAD (http://sourceforge.net/p/fhem/code/6276/tree//trunk/fhem/FHEM/21_OWAD.pm?diff=51b78df35fcbc96f6b6b9d33:6275) und OWMULTI (http://sourceforge.net/p/fhem/code/6276/tree//trunk/fhem/FHEM/21_OWMULTI.pm?diff=51b78df35fcbc96f6b6b9d33:6275) etwas defensiver eingestellt. Berichte mal, ob es damit bei Dir besser läuft (bei mir gibt's mit OWX_SER keine Timeouts)
Bei OWTHERM habe ich festgestellt, dass das Attribut timeconv onkick dazu führt, dass keine Werte mehr ausgelesen werden.
Zitat von: det. am 19 Juli 2014, 13:05:38flotiert zwischen PRESEN 0 und 1
define Tuer_Buero OWID 01 56EA4E0E0000
attr Tuer_Buero IODev 1wire_1
attr Tuer_Buero devStateIcon present:fts_door_right absent:fts_door_right_open
attr Tuer_Buero event-on-change-reading present
attr Tuer_Buero group Info
attr Tuer_Buero model DS2401
attr Tuer_Buero room Buero
attr Tuer_Buero stateFormat {ReadingsVal($name,"present",0) ? "present" : "absent"}
define FileLog_Tuer_Buero FileLog ./log/Tuer_Buero-%Y-%m.log Tuer_Buero
attr FileLog_Tuer_Buero logtype .*,text
attr FileLog_Tuer_Buero room hidden
define mail_Buerotuer notify .*Tuer_*.* { \
my $zeit=sprintf("%%02d:%%02d",$hour,$min);;\
my $text;;\
my $status;;\
$status=Value "@";;\
$text ="@ $zeit Uhr $status";;\
if (Value("HomeStatus") ne "present")\
{DebianMail('x@@x.de',$text,$text);;\
define SVG_FileLog_Tuer_Buero_1 SVG FileLog_Tuer_Buero:SVG_FileLog_Tuer_Buero_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Tuer_Buero_1 room BueroZitat von: ntruchsess am 19 Juli 2014, 14:09:47Hallo Norbert,
behoben (http://sourceforge.net/p/fhem/code/6275/tree//trunk/fhem/FHEM/OWX_SER.pm?diff=51b78df35fcbc96f6b6b9d33:6274). (Der Fehler trat bei mir nicht auf. Ist wohl abhängig von der perl-version, ob die 'vec'-funktion mit uninitialisierten Werten klarkommt oder nicht).
am OWX_ASYNC-device ist attribute 'dokick=1' eingetellt?
Zitat von: T.ihmann am 19 Juli 2014, 15:31:49
ab und zu mal 85°C als Fehlermeldung. Das hat bislang kein Problem dargestellt, beim nächsten Abrufen hat es wieder funktioniert, Werte hatte ich im Gplot ausgeblendet.
Fragt man die Temperaturen manuell über get temperature ab so bekommt man folgende Fehlermeldung:
OWTHERM: Could not get values from device Haustuer_Temp, return was Can't call method "poll" without a package or object reference
Zitat von: cwagner am 19 Juli 2014, 16:08:35
verrätst Du, wie Du die 85 Grad, die mich auch ärgern, im Gplot ausgeblendet bekommst?
Herzliche Grüße
Christian
#FileLog 4:Raumname.temperature\x3a.(?!85):15:
2014.07.20 23:09:20.183 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (OWusb)
2014.07.20 23:09:20.515 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (OWusb)Zitat von: T.ihmann am 19 Juli 2014, 15:31:49OWTHERM: Could not get values from device Haustuer_Temp, return was Can't call method "poll" without a package or object reference
Zitat von: cwagner am 19 Juli 2014, 16:11:06
get alarm, get temperature, get present führen alle zu dem "poll"-Fehler.
Zitat von: Starkstrombastler am 20 Juli 2014, 23:18:55
get OWusb devices
erhalte ich folgende Antwort:
interface DS2480 not active at ./FHEM/00_OWX_ASYNC.pm line 997.
Zitat von: cwagner am 20 Juli 2014, 21:12:36
Nochmal eine Nachfrage: Bei OWTHERM gibt es ja das Attribut tempconv, bei dem ONKICK vorgeschlagen wird. Benutze ich dieses Attribut, werden die Temp-Devices nicht mehr aktualsiert. Ist dieses Attribut noch eine "Altlast" oder was muss ich mir da vorstellen?
########### 1 Wire mit OWX Temperaturen etc
define USB9097 OWX /dev/ttyUSB0
attr USB9097 buspower real
attr USB9097 dokick 1
attr USB9097 loglevel 1
attr USB9097 room OWX
attr USB9097 verbose 5
################# Heizung_VL ####################################
define Heizung_VL OWTHERM DS18B20 4A83CE040000
attr Heizung_VL IODev USB9097
attr Heizung_VL alias Heizung_VL
attr Heizung_VL group Temperatur
attr Heizung_VL model DS1822
attr Heizung_VL room OWX
attr Heizung_VL tempHigh 75
attr Heizung_VL tempLow 70
# attr Heizung_VL icon sani_heating_temp
define FileLog_Heizung_VL FileLog ./log/Heizung_VL-%Y.log Heizung_VL|Heizung_VL
attr FileLog_Heizung_VL logtype text
attr FileLog_Heizung_VL room OWX
define SVG_FileLog_Heizung_VL SVG FileLog_Heizung_VL:SVG_FileLog_Heizung_VL:CURRENT
attr SVG_FileLog_Heizung_VL group Test
attr SVG_FileLog_Heizung_VL plotsize 550,150
attr SVG_FileLog_Heizung_VL room OWXZitat von: Franz Tenbrock am 28 Juli 2014, 15:35:35Wenn in Deiner fhem.cfg wie bisher 'OWX' drinsteht, dann hat es mit OWX_ASYNC nichts zu tun.
hat das also eher nciht mit dem owx asyn zu tun?
2014.08.03 09:14:44 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft task Error: invalid CRC at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 923.
2014.08.02 19:13:02 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Zuluft task Error: OWX_DS2480 read timeout, bytes read: 9, expected: 11 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 135.Zitat von: cwagner am 03 August 2014, 09:46:50
Ganz vereinzelt (1-2mal am Tag bei 60.000 Meßvorgängen) erhalte ich:Code Auswählen2014.08.03 09:14:44 4: OWX_ASYNC_RunTasks: Fortluft task Error: invalid CRC at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 923.
Sehr herzlichen Dank für den tollen Job, den Du gemacht hast.
Zitat von: ntruchsess am 31 Juli 2014, 22:34:47
OWX_ASYNC unterstützt ab heute das attribut 'buspower'.
Stellt man es auf 'parasitic', dann werden alle Aktionen auf dem 1-Wire bus streng serialisiert, so dass nichts in die Pause einer Temperaturwandlung hineinfunken kann.
Damit sollten Probleme bei parasitärer Stromversorgung in den Griff zu kriegen sein. Nachteilig ist der damit einhergehende reduzierte Durchsatz auf dem 1-Wire bus. Die Verarbeitung ist aber weiterhin asynchron, so dass das übrige FHEM nicht gebremst wird.
Ist ins SVN committet und kann in Kürze per update bezogen werden.
Norbert
Zitat von: fhem-challenge am 05 August 2014, 12:02:47
Timeout at /opt/fhem/FHEM/00_OWX_ASYNC.pm line 1059.
Zitat von: det. am 05 August 2014, 19:03:11
Hallo Norbert,
das Timeout at ./FHEM/00_OWX_ASYNC.pm line 1059. kommt nach einem get .. devices.
Das wäre zu verschmerzen, aber auf dem Produktivsystem mit 2 USB Adaptern kommen danach auch keine Werte, auf dem TestRPI geht es. Bis gestern, vor dem Update war noch alles io.
Zitat von: fhem-challenge am 06 August 2014, 10:03:55
Ich mache ein get |ow| devices ... oder auch alarms ... also de facto bei allen get's auf das OWX_ASYNC.
$Id: 00_OWX_ASYNC.pm 6362 2014-08-04 21:08:27Z ntruchsess $# $Id: 00_OWX_ASYNC.pm 6362 2014-08-04 21:08:27Z ntruchsess $
# $Id: 11_OWX_FRM.pm 2013-03 - ntruchsess $
# $Id: OWX_DS2480.pm 6361 2014-08-04 21:08:18Z ntruchsess $
# $Id: OWX_Executor.pm 5927 2014-05-21 21:56:37Z ntruchsess $
# $Id: OWX_FRM.pm 6368 2014-08-06 21:22:43Z ntruchsess $
# $Id: OWX_SER.pm 6368 2014-08-06 21:22:43Z ntruchsess $
name function max count total average maxDly
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2c048) 1139 6 6795 1132.50 909 HASH(OWX_28_ACAF2B040000)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2a0f8) 1138 6 6800 1133.33 1013 HASH(OWX_28_59C72B040000)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e29eb8) 1136 6 6782 1130.33 1143 HASH(OWX_28_15AB2B040000)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2a338) 1136 6 6784 1130.67 678 HASH(OWX_28_121A2B040000)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2be08) 1136 6 6784 1130.67 514 HASH(OWX_28_C2D540040000)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9d109a8) 1133 6 6789 1131.50 3 HASH(OWX_10_E68C26000800)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2c288) 1133 6 6778 1129.67 1173 HASH(OWX_28_347D2B040000)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2c4c8) 1132 6 6777 1129.50 930 HASH(OWX_28_688A41040000)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2ee50) 1131 6 6782 1130.33 502 HASH(OWX_10_85FF2B000800)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2c708) 1130 6 6774 1129.00 789 HASH(OWX_28_68722B040000)
tmr-OWTHERM_GetValues HASH(0x9e2c948) 1129 6 6770 1128.33 646 HASH(OWX_10_EB2D99010800)
Zitat von: det. am 07 August 2014, 14:14:19Kannst Du das präzisieren (sprich: welche SVN-revision ist das genau)? Gibt es Fehlermeldungen im Log oder auf STDOUT/STDERR?
bei mir geht auch nur das Produktivsystem mit dem Stand vom 2.8.14 - auf den ich das zurückgesetzt hatte.
2014.08.10 13:37:53.083 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:37:55.700 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:37:58.324 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:00.971 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:03.588 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:06.198 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16 0x01
2014.08.10 13:38:08.816 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:11.434 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:14.060 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16 0x44
2014.08.10 13:38:16.692 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:19.304 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:21.949 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:24.592 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16 0x44
2014.08.10 13:38:27.222 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:29.833 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:32.444 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:35.056 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:37.670 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:40.300 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:42.922 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:45.570 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:48.216 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
2014.08.10 13:38:50.833 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x5a 0x00 0x93
2014.08.10 13:38:51.407 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface master DS2480 detected for the first time
2014.08.10 13:38:51.573 1: OWX: 1-Wire bus OWio2: interface master DS2480 re-detected
Zitat von: hexenmeister am 10 August 2014, 19:57:20Da hat der Busmaster wohl seine Synchronisation auf die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle verloren. Ein Neustart des Interfaces (Abziehen und wieder anstecken hätte vermutlich sofort geholfen. Dass es mit OWX_ASYNC dann ging hat einen Grund: Da habe ich das forcieren eines Resets mit Neusynchronisation eingebaut (funktioniert nur bei DS2480 die nicht über Netzwerk angebunden sind, weil für den Reset die Baudrate umgeschaltet werden muss). Im normalen OWX ist dieser Reset bei der Initialisierung (noch) nicht drin.
Im Log waren laufend Meldungen in der Art:Code Auswählen2014.08.10 13:37:53.083 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface not found, answer was 0x16
Das ist das letzte Stück. Irgendwann ging es dann doch. Mit ASYNC ging es sofort besser.
Leider war der Adapter nach ein Paar Stunden Betrieb wohl nicht mehr ansprechbar. Keine Fehlermeldungen, die Werte wurden einfach nicht mehr aktualisiert.
Zitat von: det. am 11 August 2014, 09:19:01
Da ich parallel auf 2 RPI teste, wo der Effekt nicht auftritt - ist es mglw. ein Timingproblem der schnelleren Hardware?
Bei mir konnte ich die Sache umgehen, indem ich die Adapter auf dokik 0 und die Thermometer auf onread gesetzt habe.
Zitat von: ntruchsess am 11 August 2014, 12:01:37Hallo Norbert,
Und den Fehlerzähler des OWTHERM werde ich am Besten auch mal umbauen. Nach 5 Fehlern seit FHEM-start die Sensoren einfach abzuschalten ist nicht wirklich zielführend ;-)
Norbert
Zitat von: det. am 11 August 2014, 13:12:59Das bedeutet, dass die Devices beim Alarm-search geantwortet haben. Warum? Keine Ahnung, da kann ich nur mutmaßen - die Alarm-trigger-register der DS18B20 sind eigentlich im EEPROM und dürften nicht einfach mal so Ihren Zustand verlieren. Aber offensichtlich hat irgendwas die Sensoren so durcheinandergebracht, dass sie meinten eine Alarm-condition zu haben. Dazu reicht es natürlich auch, dass die AD-Wandlung gestört war (dann kommt typischerweise der Wert für 85°C raus -> Alarm).
Fehlerzähler bei meinen DS1820 war immer 0. Was bedeutet das Alarmevent 5 min vor Ende der Vorstellung?
2014.08.12 06:57:57 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in alarm-search: OWX_DS2480 read timeout, bytes read: 13, expected: 18 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 224.
2014.08.11 11:45:12 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in search: OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 359.
2014.08.11 15:14:52 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in alarm-search: OWX_DS2480 read timeout, bytes read: 14, expected: 18 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 224.
# $Id: 21_OWAD.pm 6378 2014-08-07 22:01:18Z ntruchsess $
# $Id: 21_OWMULTI.pm 6379 2014-08-07 22:31:34Z ntruchsess $
# $Id: 21_OWSWITCH.pm 6379 2014-08-07 22:31:34Z ntruchsess $
# $Id: 21_OWTHERM.pm 6379 2014-08-07 22:31:34Z ntruchsess $
# $Id: 00_OWX.pm 6362 2014-08-04 21:08:27Z ntruchsess $
# $Id: 00_OWX_ASYNC.pm 6378 2014-08-07 22:01:18Z ntruchsess $
#Zitat von: ntruchsess am 11 August 2014, 14:24:40Ich habe aber keine 85°C Fehler in meinen LOG's - und ohne dokick läuft es mit OWX_ASYNC auf dem Cubie seit Wochenende stabil.
... Dazu reicht es natürlich auch, dass die AD-Wandlung gestört war (dann kommt typischerweise der Wert für 85°C raus -> Alarm).
Norbert
Zitat von: cwagner am 12 August 2014, 07:08:05
-NEU- fehlerhafter Alarm-Meldungen:Code Auswählen2014.08.12 06:57:57 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in alarm-search: OWX_DS2480 read timeout, bytes read: 13, expected: 18 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 224.
Zitat von: hexenmeister am 11 August 2014, 13:06:01
Auf die Idee den Adapter abzuziehen bin ich auch gekommen. Leider hat das nichts gebracht. Nur (mehrfache) FHEM Neustart brachte Besserung.
OWX_ASYNC_Init failed: Not a SCALAR reference at ./FHEM/OWX_SER.pm line 238.mit der Version # $Id: OWX_SER.pm 6392 2014-08-11 15:25:00Z ntruchsess $ läufts auch da.
Zitat von: ntruchsess am 12 August 2014, 18:08:46Hallo Norbert,
na schalt dokick doch mal ein - ich weiß ehrlich nicht genau, ob der heutige Patch da wirklich was hilft, weil ich nicht weiß, ob der von Christian gemeldete Timeout sachlich richtig (es wären tatsächlich keine Daten mehr gekommen), oder falsch (hat viel zu früh zugeschlagen) war. Auf meinem Testsystem macht das Timing ja (auch mit dokick) praktisch keine Probleme - aber das sagt wenig, wenn es um quasiparallele Verarbeitung geht ist das Timing ja immer Plattformabhängig.
Gruß, Norbert
# $Id: 00_OWX.pm 6392 2014-08-11 15:25:00Z ntruchsess $
# $Id: 21_OWCOUNT.pm 6379 2014-08-07 22:31:34Z ntruchsess $
# $Id: 21_OWID.pm 6263 2014-07-16 12:42:19Z ntruchsess $
# $Id: 21_OWLCD.pm 6378 2014-08-07 22:01:18Z ntruchsess $
# $Id: 21_OWTEMP.pm 6164 2014-06-25 13:40:30Z ntruchsess $
# $Id: OWX_DS2480.pm 6398 2014-08-12 21:22:18Z ntruchsess $
# $Id: OWX_FRM.pm 6378 2014-08-07 22:01:18Z ntruchsess $
# $Id: OWX_SER.pm 6398 2014-08-12 21:22:18Z ntruchsess $
OWX_SER::Search CRC failed : CC.CD0C00000000.00 at ./FHEM/OWX_SER.pm line 390.
OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 17 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 354.
OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 22 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 354.
OWX_DS2480: Search 2nd return has wrong parameter with length = 19 at ./FHEM/OWX_DS2480.pm line 354.
OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1
00.000000000000 unknown OWX_00_0000000000002014.08.16 11:26:41 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB1 defined
2014.08.16 11:26:41 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface master DS2480 re-detected
2014.08.16 11:26:50 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1 (OWX_00_000000000000)root@zeus:~# perl -v
This is perl, v5.10.1 (*) built for i486-linux-gnu-thread-multi
Copyright 1987-2009, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
root@zeus:~# uname -a
Linux zeus 2.6.32-64-generic #128-Ubuntu SMP Tue Jul 15 08:34:12 UTC 2014 i686 GNU/LinuxZitat von: det. am 17 August 2014, 09:17:02Hast Du inzwischen eine Idee, warum OWTHERM mit OWX_ASYNC auf schnellen Servern nicht dauerhaft läuft?
Zitat von: det. am 17 August 2014, 09:17:02Das Löschen von überflüssigen Modulen scheint nicht automatisch zu funktionieren. Die sind bei mir auch alle noch da. Da wäre ein Hinweis, welche alle genau nicht mehr nötig sind hier gut.
check_owx_async {
my @@device=devspec2array("TYPE=OWTHERM");
my $must_reset = 0;
my $watch_time = "900";
my $iodev = "";
foreach(@@device)
my $state_time = $defs{$_}{READINGS}{"temperature"}{TIME};
my $last_activity_since = int(time - time_str2num($state_time));
if ($last_activity_since > $watch_time)
my $iodev_ow = AttrVal($_,"IODev","");
$iodev = AttrVal($iodev_ow,"IODev","");
fhem ("get $_ temperature");
$must_reset = 1
if ($must_reset == 1)
if ($iodev)
fhem ("set $iodev reset");
Log 3,"Warnung: $iodev wird neu gestartet, da OWX_ASYNC nicht erreichbar ist"
doWarning($iodev,"OWX_ASYNC meldet sich nicht und wurde neu gestartet")
Zitat von: ntruchsess am 18 August 2014, 10:04:08
Hallo Detlev,
Ich vermute, dass die Temperaturwandlung fehlschlägt, wenn der DS18B20 während der Wandlung bei einer Bussuche angesprochen wird. Genau das passiert bei der Kombination 'dokick/onkick'. Vieleicht kannst Du das ja mal mit 'attr power=parasitic' testen, dann wird alles serialisiert abgearbeitet und die 'dokick'-Bussuche sollte erst nach dem Auslesen der Sensoren drankommen. (Dabei dürfen die Intervalle natürlich nicht zu kurz sein, weil der 1-Wire-bus während der 1-Sekunden Gedenkpause vom OWTHERM dann ja für andere Aufgaben blockiert ist).
Ich zähl mal auf, welche Dateien benötigt werden:
00_OWX.pm (für Arduino, DS2480, DS9097, CUNO, owfs aka OWServer)
00_OWX_ASYNC.pm (für Arduino, DS2480 und DS9097)
10_FRM.pm (für Arduino, sowohl OWX als auch OWX_ASYNC)
10_OWServer.pm (für owfs)
21_OWAD.pm
21_OWCOUNT.pm
21_OWID.pm
21_OWLCD.pm
21_OWMULTI.pm
21_OWSWITCH.pm
21_OWTHERM.pm
OWX_DS2480.pm (für OWX_ASYNC mit DS2480 und DS9097)
OWX_DS9097.pm (für OWX_ASYNC mit DS9097)
OWX_FRM.pm (für OWX_ASYNC mit Arduino)
OWX_SER.pm (für OWX_ASYNC mit DS2480 und DS9097)
GPUtils.pm (für OWX_ASYNC)
lib/ProtoThreads.pm (für OWX_ASYNC)
die 11_OWX_*.pm und OWX_Executor.pm sind obsolet (sollten aber abgesehen von sinnlosen Einträgen in der Commandref keinen Schaden anrichten, wenn sie noch rumliegen)
Norbert
Zitat von: fhem-challenge am 18 August 2014, 13:48:26...nicht schön, aber ich hoffe, das ich die Funktion bald loswerde :-)
Zitat von: ntruchsess am 18 August 2014, 10:04:08sorry, der Versuch meldet:
Norbert
ZitatOWX_ASYNC: ignoring attribute dokick because buspower is parasitic
Zitat von: ntruchsess am 18 August 2014, 18:24:24Auf die Parallelverarbeitung will ich an der Stelle aber nicht komplett verzichten - die ist unverzichtbar, wenn man schnell auf Veränderungen am present-reading (z.B. OWID) reagieren will.Hallo Norbert,
Norbert
Zitat von: ntruchsess am 18 August 2014, 16:00:58
Das nenn ich mal einen kreativen Workaround. Ich hätte nicht gedacht, dass irgedwer mit 'set <FRM> reset' tatsächlich was anfangen kann, das habe ich damals eigentlich nur der Vollständigkeit halber mit rein genommen.
Das resetten des FRM-devices hilft wohl indirect: Beim reset der Firmata kappt der Arduino temporär die Verbindung, beim anschließenden reconnect triggert FRM eine Neuinitialisierung des OWX_ASYNC-devices, welches wiederum alle konfigurierten Clients reinitialisiert ;-)
Ich bau mal den Fehlercounter im OWTHERM um - das ist aktuell so designed, dass es (hardcoded) nach 5 Fehlern den Sensor praktisch abstellt (intervall auf 9999 Sekunden). Ich halte das für nicht wirklich schlau, ich mach das mal konfigurierbar.
Norbert
2014.08.19 23:09:59 4: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 task exited: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1
20.0C2C0C000000 DS2450 Umweltsensor
10.787E83020800 DS18S20/DS1920 T_Vorlauf_FBH
10.541E0B000800 DS18S20/DS1920 T_Warmwasser
10.0576A8020800 DS18S20/DS1920 T_Heizung
28.905F9B010000 DS18B20 Aussenluft
28.A8A49B010000 DS18B20 T_Ruecklauf_Anhebung
28.CA0FAC040000 DS18B20 Zuluft
28.0E37AC040000 DS18B20 Abluft
28.AEE870010000 DS18B20 Dachfenster_Sued
28.810671010000 DS18B20 T_Ruecklauf
28.1307AC040000 DS18B20 Fortluft
26.10F326010000 DS2438 TF_Galerie
29.68980C000000 DS2408 Switch_Heizkeller
2014.08.20 00:08:05 1: OWX_SER::Search CRC failed : 18.541E0B000800.35
2014.08.20 00:08:05 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in alarm-search: OWX_SER::Search CRC failed : 18.541E0B000800.35 at ./FHEM/OWX_SER.pm line 390.
2014.08.20 00:54:31 1: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0C000000.FF
2014.08.20 00:54:31 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in search: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0C000000.FF at ./FHEM/OWX_SER.pm line 390.
2014.08.20 03:34:40 1: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0C0000F8.FF
2014.08.20 03:34:40 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in search: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0C0000F8.FF at ./FHEM/OWX_SER.pm line 390.
2014.08.20 03:37:44 1: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0CFEFFFF.FF
2014.08.20 03:37:44 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in alarm-search: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0CFEFFFF.FF at ./FHEM/OWX_SER.pm line 390.
2014.08.20 04:15:14 1: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0C80FFFF.FF
2014.08.20 04:15:15 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in search: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0C80FFFF.FF at ./FHEM/OWX_SER.pm line 390.
2014.08.20 04:21:18 1: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0C0000FF.FF
2014.08.20 04:21:18 4: OWX_ASYNC_PT_Kick: Failure in alarm-search: OWX_SER::Search CRC failed : 20.0C2C0C0000FF.FF at ./FHEM/OWX_SER.pm line 390.
2014.08.20 06:26:25 2: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1 (Umweltsensor,T_Vorlauf_FBH,T_Warmwasser,T_Heizung,Aussenluft,T_Ruecklauf_Anhebung,Zuluft,Abluft,Dachfenster_Sued,T_Ruecklauf,Fortluft,TF_Galerie,Switch_Heizkeller)
2014.08.20 06:26:25 4: OWX_ASYNC_RunTasks: OWio1 task exited: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1
Zitat von: fhem-challenge am 19 August 2014, 09:00:45Das habe ich nun durch den neuen Bootloader im Arduino Mega unter Verwendung des Watchdogs lösen können.
Ich muss den Aufwand deshalb treiben, da ich (vielleicht zu früh), diese Umgebung auch produktiv einsetze (Heizungs und Poolsteuerung).
Das Spannende: followalarms =off auf OWio1 und es gibt keine Devices 18.541E0B000800.35 und 20.0C2C0C0000FF.FF. Ich finde auch kein Device mit dieser Nummer in meinen CFGs.
Was kann ich gegebenenfalls noch tun, um die auszumerzen? Warum aber wird überhaupt nach einem Alarm auf denen gesucht?
Anonsten "resettet" meine "Not-"Funktion den Firmata...
Zitat von: T.ihmann am 27 August 2014, 10:42:18
Wo kommt diese Not-Funktion denn hin, in 99MyUtils.pm ? Und wie wird sie gestartet ?
define check_owx +*00:05:00 trigger check_owx_asynccheck_owx_async {
my $must_reset = 0;
my $iodev = "";
foreach(@@device)
$must_reset = 1
if ($iodev)
attr Wohnzimmer_LF_DS1 stateFormat {sprintf("Luftfeuchte: %.1f /% Temperatur: %.1f °C",ReadingsVal($name,"relHumidity",0), ReadingsVal($name,"temperature",0))}verursacht folgende Fehlermeldung im fhemlogZitat2015.02.01 17:13:47 1: PERL WARNING: Invalid conversion in sprintf: "% T" at (eval 775) line 1.Nach langem Suchen, Testen und Lesen habe ich in "Einführung in Perl, Ausgabe 6" (nicht lachen...) auf Seite 95 die Lösung gefunden. Das %-Zeichen wird nicht durch den Backslash zum "normalen" ASCII Zeichen sondern durch ein zweites %-Zeichen. Folgende Zeile bringt keine Fehlermeldung mehr:
attr Wohnzimmer_LF_DS1 stateFormat {sprintf("Luftfeuchte: %.1f %% Temperatur: %.1f °C",ReadingsVal($name,"relHumidity",0), ReadingsVal($name,"temperature",0))}Zitat von: Achim am 01 Februar 2015, 17:46:23
die ZeileCode Auswählenattr Wohnzimmer_LF_DS1 stateFormat {sprintf("Luftfeuchte: %.1f /% Temperatur: %.1f °C",ReadingsVal($name,"relHumidity",0), ReadingsVal($name,"temperature",0))}verursacht folgende Fehlermeldung im fhemlogNach langem Suchen, Testen und Lesen habe ich in "Einführung in Perl, Ausgabe 6" (nicht lachen...) auf Seite 95 die Lösung gefunden. Das %-Zeichen wird nicht durch den Backslash zum "normalen" ASCII Zeichen sondern durch ein zweites %-Zeichen.
DEF 3030 global
DeviceName 3030
FD 5
NAME FRMHeizung
NOTIFYDEV global
NR 281
NTFY_ORDER 50-FRMHeizung
PORT 3030
STATE listening
TYPE FRM
Readings:
2015-02-27 09:38:06 error Unhandled sysex command
model nano
verbose 5
ALARM 0
ASYNC 1
DEF DS18B20 992590060000
ERRCOUNT 1
INTERVAL 300
IODev OWio1
NAME Temp.HZ.FBVorlauf
NOTIFYDEV global
NR 283
NTFY_ORDER 50-Temp.HZ.FBVorlauf
OW_FAMILY 28
OW_ID 992590060000
PRESENT 0
ROM_ID 28.992590060000.23
STATE defined
TYPE OWTHERM
owg_temp
owg_th
owg_tl
Readings:
2015-02-27 12:13:07 alarm 0
2015-02-27 12:18:19 present 0
2015-02-27 12:49:00 state defined
2015-02-27 12:13:17 temperature 29.4375
Tempf:
factor 1
offset 0
IODev OWio1
event-on-change-reading state
interval 300
model DS18B20
room OWX
tempConv onread
tempHigh 75
tempLow 18
ALARM 0
ASYNC 1
DEF DS18B20 6FFC8F060000
ERRCOUNT 1
INTERVAL 60
IODev OWio1
NAME Temp.HZ.Vorlauf
NOTIFYDEV global
NR 284
NTFY_ORDER 50-Temp.HZ.Vorlauf
OW_FAMILY 28
OW_ID 6FFC8F060000
PRESENT 0
ROM_ID 28.6FFC8F060000.EC
STATE defined
TYPE OWTHERM
owg_temp
owg_th
owg_tl
Readings:
2015-02-27 12:13:19 temperature 54.6875
Tempf:
factor 1
offset 0
IODev OWio1
interval 60
model DS18B20
room OWX
tempConv onread
tempHigh 75
tempLow 18
ALARM 0
ASYNC 1
DEF DS18B20 1E3A90060000
ERRCOUNT 1
INTERVAL 300
IODev OWio1
NAME Temp.HZ.Zuluft
NOTIFYDEV global
NR 285
NTFY_ORDER 50-Temp.HZ.Zuluft
OW_FAMILY 28
OW_ID 1E3A90060000
PRESENT 0
ROM_ID 28.1E3A90060000.5F
STATE defined
TYPE OWTHERM
owg_temp
owg_th
owg_tl
Readings:
2015-02-27 12:13:18 temperature 12.625
Tempf:
factor 1
offset 0
IODev OWio1
interval 300
model DS18B20
room OWX
tempConv onread
tempHigh 75
tempLow 5
DEF 9
INTERFACE firmata
IODev FRMHeizung
NAME OWio1
NOTIFYDEV global
NR 282
NTFY_ORDER 50-OWio1
PIN 9
PRESENT 0
ROM_ID FF
STATE Init Failed: OWio1, FRMHeizung is not connected
TYPE OWX_ASYNC
dokick ignored
interval 60
ALARMDEVS:
DEVS:
Tasks:
IODev FRMHeizung
buspower parasitic
dokick 1
interval 60
room OWX
ZitatDer Sketch verwendet 23.162 Bytes (75%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30.720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1.545 Bytes (75%) des dynamischen Speichers, 503 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
avr-size -C --mcu=atmega328 WZ5000.cpp.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega328
Program: 23578 bytes (72.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 1338 bytes (65.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 März 2015, 10:10:22
>:( Die "Katastrophe" bitte sonstwohin stecken - in den einzelnen Modulen von OWX steckt nämlich genausoviel Arbeit, wie in der asynchronen Erweiterung.
pah
RPi_RFXTRX433 FHEM2FHEM_Ready 31064 1196429 34065 0.03 0 HASH(RPi_RFXTRX433)
MP00202 OWX_ASYNC_Read 5463 1639414 11607913 7.08 0 HASH(MP00202)
Notify_Schluessel_Daniel notify_Exec 5462 11 19193 1744.82 0 HASH(Notify_Schluessel_Daniel); HASH(fl_iButton_blau)
az_OW_LCD1 OWLCD_Get 5445 30 43480 1449.33 0 HASH(az_OW_LCD1); az_OW_LCD1; gpio
RPi_CUL FHEM2FHEM_Read 5002 4424 17018 3.85 0 HASH(RPi_CUL)
RPi_RFXTRX433 FHEM2FHEM_Read 5002 4423 12242 2.77 0 HASH(RPi_RFXTRX433)
WEB FW_Read 4018 343 29170 85.04 0 HASH(WEB)
Notify_Schluessel_Anett notify_Exec 3349 9 12172 1352.44 0 HASH(Notify_Schluessel_Anett); HASH(fl_iButton_gelb)
AVRNETIO2 ECMD_Ready 3003 1933177548 7948228 0.00 0 HASH(AVRNETIO2)
HMLAN1 HMLAN_Ready 3001 628626 3006 0.00 0 HASH(HMLAN1)
RPi_CUL FHEM2FHEM_Ready 1262 544688 1264 0.00 0 HASH(RPi_CUL)
HMLAN1 HMLAN_Read 1155 16028 78571 4.90 0 HASH(HMLAN1)
Fester_Alarm_Bad notify_Exec 1139 32 12855 401.72 0 HASH(Fester_Alarm_Bad); HASH(bz_Fenster)
CUL1 CUL_Read 922 1258 4538 3.61 0 HASH(CUL1)
Notify_FS20_FB_02_Kanal_10_toggle notify_Exec 918 2 1835 917.50 0 HASH(Notify_FS20_FB_02_Kanal_10_toggle); HASH(FS20_FB_02_Kanal10)
az_SISPM_4 SIS_PMS_Set 914 36 4209 116.92 0 HASH(az_SISPM_4); az_SISPM_4; toggle
FB_FS20_01_Taste_02_off notify_Exec 789 2 1577 788.50 0 HASH(FB_FS20_01_Taste_02_off); HASH(Fernbedienung01_Taste02)
tmr-at_Exec HASH(0x299167f0) 556 1 556 556.00 108 HASH(Alarm_PushMessage_OpenDoor_Eingang_SGS2)
PushSGS2 PushNotifier_Set 546 4 1058 264.50 0 HASH(PushSGS2); PushSGS2; message; Türalarm!
tmr-at_Exec HASH(0x293ce668) 526 1 526 526.00 0 HASH(Alarm_PushMessage_OpenDoor_Eingang_SGS2)
tmr-at_Exec HASH(0x2ecb22b8) 398 1 398 398.00 515 HASH(Alarm_PushMessage_OpenDoor_Eingang_OPO) Zitat von: det. am 14 Mai 2015, 22:42:32
Hallo Scotty,
Beschreib doch mal die Unterschiede zwischen Testsystem und Praxis - andere (schnellere?) Hardware eventuell eingesetzt? Bei mir funktionierte die asynchrone Version auf RPI perfekt, auf Cubie2 und CubieTruck überhaupt nicht. Bin schon lange wieder bei der Version OWX und habe zeitkritische Sachen einfach auf einem zweiten Server laufen.
