ich habe einen nanoCul 868 von smart-home-komponente.de mit einer für wmbus angepassten Firmware.
Damit möchte ich einen WMZ Sensostar 2 U auslesen.
Der WMZ sendet im CMODE. Die Verschlüsselung ist ausgeschaltet.
Es kommen, wie unten zu sehen, auch Daten an, aber es kommt immer eine Fehlermeldung:
WMBUS Error during LinkLayer parse:message too short, expected 160, got 148 bytes
Scheinbar hat der nanocul einen 300byte Buffer.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich das Problem lösen kann?
Leider bin ich in Sachen FHEM, nanCul und wmbus noch sehr unerfahren.
2023.11.16 23:56:45 5: CUL_Read: CUL868 /CMODE
2023.11.16 23:56:45 4: CUL_Parse: CUL868 CMODE
2023.11.16 23:56:45 5: CUL868: dispatch CMODE
2023.11.16 23:56:45 3: CUL868: Unknown code CMODE, help me!
2023.11.16 23:57:34 2: AttrTemplates: got 260 entries
2023.11.16 23:59:10 5: CUL_Read: CUL868 /bYA044C5149750753300047A310000002F2F046D3B37F02B84401300000000426C0000C4401300000000C4411300000000C4421300000000C44313000
2023.11.16 23:59:11 5: CUL_Read: CUL868 bYA044C5149750753300047A310000002F2F046D3B37F02B84401300000000426C0000C4401300000000C4411300000000C4421300000000C44313000/00000C4441300000000C4451300000000C4461300000000C4471300000000C4481300000000C4491300000000C44A1300000000C44B1300000000C44C1300000000C483A94D1300000000C44E1300000000C44F1300000000
2023.11.16 23:59:11 4: CUL_Parse: CUL868 bYA044C5149750753300047A310000002F2F046D3B37F02B84401300000000426C0000C4401300000000C4411300000000C4421300000000C4431300000000C4441300000000C4451300000000C4461300000000C4471300000000C4481300000000C4491300000000C44A1300000000C44B1300000000C44C1300000000C483A94D1300000000C44E1300000000C44F1300000000
2023.11.16 23:59:11 5: CUL868: dispatch bYA044C5149750753300047A310000002F2F046D3B37F02B84401300000000426C0000C4401300000000C4411300000000C4421300000000C4431300000000C4441300000000C4451300000000C4461300000000C4471300000000C4481300000000C4491300000000C44A1300000000C44B1300000000C44C1300000000C483A94D1300000000C44E1300000000C44F1300000000
2023.11.16 23:59:11 5: WMBUS raw msg bYA044C5149750753300047A310000002F2F046D3B37F02B84401300000000426C0000C4401300000000C4411300000000C4421300000000C4431300000000C4441300000000C4451300000000C4461300000000C4471300000000C4481300000000C4491300000000C44A1300000000C44B1300000000C44C1300000000C483A94D1300000000C44E1300000000C44F1300000000
2023.11.16 23:59:11 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:message too short, expected 160, got 148 bytes
2023.11.16 23:59:11 2: Please make sure that TTY_BUFSIZE in culfw is at least two times the message length + 1
2023.11.16 23:59:11 3: CUL868: Unknown code bYA044C5149750753300047A310000002F2F046D3B37F02B84401300000000426C0000C4401300000000C4411300000000C4421300000000C4431300000000C4441300000000C4451300000000C4461300000000C4471300000000C4481300000000C4491300000000C44A1300000000C44B1300000000C44C1300000000C483A94D1300000000C44E1300000000C44F1300000000, help me!
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 0000
attr CUL868 rfmode WMBus_C
attr CUL868 room Heizung
attr CUL868 verbose 5
# CMDS BbCeFGKlMRTtVWXx
# CUL868_MSGCNT 2
# CUL868_TIME 2023-11-16 23:59:11
# Clients :WMBUS:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
# DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 0000
# DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400
# FD 11
# FHTID 0000
# FUUID 65569d7b-f33f-d9e0-ae31-f1fc0d9f5d29a703
# MessageEncoding CUL
# NAME CUL868
# NR 68
# PARTIAL
# RAWMSG bYA044C5149750753300047A310000002F2F046D3B37F02B84401300000000426C0000C4401300000000C4411300000000C4421300000000C4431300000000C4441300000000C4451300000000C4461300000000C4471300000000C4481300000000C4491300000000C44A1300000000C44B1300000000C44C1300000000C483A94D1300000000C44E1300000000C44F1300000000
# STATE Initialized
# TYPE CUL
# VERSION V 1.67 nanoCUL868_r568
# devioNoSTATE 1
# eventCount 4
# initString X21
#brc
# MatchList:
# 8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
# D:CUL_IR ^I............
# H:STACKABLE_CC ^\*
# J:WMBUS ^b.*
# M:TSSTACKED ^\*
# N:STACKABLE ^\*
# READINGS:
# 2023-11-16 23:55:21 ccconf freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB
# 2023-11-16 23:56:44 cmds B b C e F G K l M R T t V W X x
# 2023-11-16 23:59:11 state Initialized
# 2023-11-17 00:10:32 uptime 0 00:13:49
# 2023-11-16 23:55:31 version V 1.67 nanoCUL868_r568
# internal:
# rawMsg bYA044C5149750753300047A310000002F2F046D3B37F02B84401300000000426C0000C4401300000000C4411300000000C4421300000000C4431300000000C4441300000000C4451300000000C4461300000000C4471300000000C4481300000000C4491300000000C44A1300000000C44B1300000000C44C1300000000C483A94D1300000000C44E1300000000C44F1300000000
setstate CUL868 2023-11-16 23:55:21 ccconf freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB
setstate CUL868 2023-11-16 23:56:44 cmds B b C e F G K l M R T t V W X x
setstate CUL868 2023-11-16 23:59:11 state Initialized
setstate CUL868 2023-11-17 00:10:32 uptime 0 00:13:49
setstate CUL868 2023-11-16 23:55:31 version V 1.67 nanoCUL868_r568
Vielen Dank,
Jan
nanoCUL_r568_mbus_c1t1_bufsize300Auf dem nanocul ist demnach eine spezielle Firmware für mbus mit einer TTY_BUFSIZE von 300 drauf.
Please make sure that TTY_BUFSIZE in culfw is at least two times the message length + 1Du benötigst aber eine Firmware mit einer TTY_BUFSIZE von mindestens 321.
Du kannst ja mal bei smart-home-komponente nachfragen.
Gruß Ralf
Habe das gleiche Problem mit einem Wasserzähler ,,Waterstar M" von Engelmann. Leider bisher keine Lösung gefunden. Ich kann die Bufsize nicht höher wie 309 einstellen. Bräuchte aber 400.
@Rainer1
Du kannst es mal mit einer firmware mit größerer bufsize versuchen
Hier gibts eine firmware mit bufsize 300
https://smart-home-komponente.de/pages/firmware
@goetz91
wenn sich niemand findet, der die notwendigen Codeänderungen an der culw macht, gibts nur noch die Möglichkeit anstatt dem nanocul einen Maple Mini oder ESP32 zu verwenden.
Es ist vermutlich deutlich einfacher einen Maple aufzubauen, als die Codeänderungen zu machen.
Den Maple Mini (STM32F103CBT6) bekommt man z.zt. für ca 10-12 Euro. Da kein levelshifter notwendig ist, ist die Verkabelung des cc1101 recht einfach.
Ich habe hier was dazu geschrieben:
Zitat von: Ralf9 am 28 Januar 2024, 11:41:08Beim WMBUS gibts einige Zähler wo der nanoCul nicht mehr ausreicht. Bei meiner V 4.2.2 SIGNALduinoAdv firmware für den Maple und ESP32 ist die WMBUS bufsize 584. Bei der culw für den Maple ist es wahrscheinlich ähnlich.
Liest hier jemand mit der weiß ob sich das durch Codeänderung an der culw auf ca 400 erhöhen lässt und wie gross der Auswand dazu ist?
Gruß Ralf
