FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: Raha66 am 24 November 2023, 19:45:15
Titel: Licht blinkt beim Dimmen von 0
Beitrag von: Raha66 am 24 November 2023, 19:45:15
Ich habe eine Hue-Lampe LWA001 und ConBee2 + Rasp 3. die mit Bewegungssensoren verbunden ist.
das Problem ist, dass, wenn die Lampe einschaltet, zeigt es einen Blitz-Typ-Effekt und dann start die Ramp auf die gewünschte bri. wenn ich die bri auf 1 setze, zeigt auch das gleiche Verhalten, es blitz dann zeigt die bri 1.
wenn ich es über das Terminal mit demselben Befehl versuche
set X bri 30 30 und dann Set X off und dann wieder nach 5 Sekunden set X bri 30 30 , zeigt es den gleichen blitz Effekt
aber wenn ich set X bri 30 30 zu setzen und dann Set X off und dann weniger als 5 Sekunden set X bri 30 30 zu setzen, funktioniert es
eine Idee, was wir hier tun können
Titel: Aw: Licht blinkt beim Dimmen von 0
Beitrag von: bartman121 am 28 November 2023, 19:59:14
Ich kenne die Thematik auch, das Problem ist. Beim starten der Rampe wird die Lampe zuvor auf "on" (einschalten mit letzter Helligkeit) und erst danach wird bri 0... Bri 1 ... Usw...
Mach vor dem ausschalten Mal bri 1 und dann erst off.
So hab ich das bei mir gelöst.
Beitrag von: Raha66 am 30 November 2023, 13:12:43
danke für deine Vorschläge,
Leider hat es nicht funktioniert, ähnliche verhalten.
Ich habe auch mit bri 1 begonnen und schalte es aus mit bri 1 zeigt immer noch den gleichen Effekt. Ich denke, ist irgendwie springen auf die max...
