ich habe gestern und heute zwei Telekom DECT Fenstersensoren aktiviert.
Da ich beide gleich in der Fritz umbenannt habe, habe ich durch autocreate in FHEM jeweils zwei Sensoren angelegt bekommen.
Beide mit jeweils gleicher AIN-Nummer, die neueren endet jedoch mit "_1".
Die falschen habe ich in FHEM ganz normal über die Oberfläsche gelöscht!
Trotzdem fand ich im Log jede Minute folgende Einträge:
Zitat2023.11.25 18:25:25 1: ERROR: >FBDECT_fb1_11934_0883203< returned by the FBDECT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2023.11.25 18:25:25 1: ERROR: >FBDECT_fb1_11934_0883255< returned by the FBDECT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
Die AIM Nummer verweist eindeutig auf die gelöschten Sensoren aber in der fhem.cfg ist keiner von den beiden zu finden.
In einem alten Beitrag habe ich die Empfehlung gelesen, FHEM neu zu starten. Das habe ich gemacht und finde nun im Log:
Zitat2023.11.25 18:57:16 3: UNDEFINED FBDECT_fb1_11934_0883203 FBDECT fb1:11934_0883203 HANFUN, please define it
2023.11.25 18:57:16 2: autocreate: define FBDECT_fb1_11934_0883203 FBDECT fb1:11934_0883203 HANFUN
2023.11.25 18:57:16 2: autocreate: define FileLog_FBDECT_fb1_11934_0883203 FileLog ./log/FBDECT_fb1_11934_0883203-%Y-%m-%d.log FBDECT_fb1_11934_0883203:power\x3a.*
2023.11.25 18:57:16 2: autocreate: define SVG_FBDECT_fb1_11934_0883203 SVG FileLog_FBDECT_fb1_11934_0883203:power4:CURRENT
2023.11.25 18:57:16 3: UNDEFINED FBDECT_fb1_11934_0883255 FBDECT fb1:11934_0883255 HANFUN, please define it
2023.11.25 18:57:16 2: autocreate: define FBDECT_fb1_11934_0883255 FBDECT fb1:11934_0883255 HANFUN
2023.11.25 18:57:16 2: autocreate: define FileLog_FBDECT_fb1_11934_0883255 FileLog ./log/FBDECT_fb1_11934_0883255-%Y-%m-%d.log FBDECT_fb1_11934_0883255:power\x3a.*
2023.11.25 18:57:16 2: autocreate: define SVG_FBDECT_fb1_11934_0883255 SVG FileLog_FBDECT_fb1_11934_0883255:power4:CURREN
Nun wurden die gelöschten Sensoren wieder erzeugt und die Fehlermeldung ist weg.
Eigentlich kann man damit zufrieden sein. Aber natürlich würde ich schon gerne die beiden Leichen im Keller verschwinden lassen.
Ein DECT Heizungsthermostat welches ich zeitgleich erstellt und umbenannt habe wurde ebenfalls in FHEM zweimal angelegt.
Das aber habe ich löschen können ohne das es ziggt.
Das ganze ist kein Drama, aber wenn mir jemand helfen kann die falschen Sensoren los zu werden, wäre ich dankbar.
Römi
ZitatERROR: >FBDECT_fb1_11934_0883203< returned by the FBDECT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
Das habe ich jetzt gefixt, hat mit dem nicht sauberen Aufraeumen der internen Daten beim Loeschen zu tun gehabt.
ZitatEigentlich kann man damit zufrieden sein. Aber natürlich würde ich schon gerne die beiden Leichen im Keller verschwinden lassen.
Das muss man in der Fritz!Box machen.
Alternativ kann man die beiden in FHEM mit dem ignore Attribut etwas verstecken.
