Hallo Leute.
Ich weiß nicht mehr weiter... bitte keine Hinweise auf Google an dieser Stelle... ich habe bereits das halbe Internet durchsucht...
Ausgangslage:
Ich: geschäftlich unterwegs übers Wochenende
Familie: zu Hause in der guten (warmen) Stube
Dann Nachricht der Frau: Thermostat A meldet "F1" > vermutlich Batterie, war eigentlich immer Batterie
Später nächste Nachricht: Thermastat B & C melden F9 bzw. F10 > definitiv Batterie!
Anweisungen zum Wechsel an Frau geschickt, aber irgendwie hat's nicht so richtig funktioniert...
Also Fehlersuche bei Ankunft mit der Erkenntnis, daß irgendwie nichts mehr so richtig funktioniert... blöderweise vor weiterer Fehlersuche (oder noch blöder: während
Fehlersuche! :o ) Update FHEM durchgeführt mit dem gleichen Ergebnis.
Lange Rede, kurzer Sinn hier die Umgebung:
Mehrere Rolladenaktoren (HM-LC-BL1PBU-FM), Thermostate (HM-CC-RT-DN), ein paar Bewegungsmelder und 2-3 weitere HM-Geräte (die ich hier mal außen vor lasse) angebunden
über einen HMUARTLGW (umgeflashte CCU2) mit VCCU an FHEM. Funktionierte lange Zeit weitestgehend ohne Probleme (ich hatte die Schnauze irgendwann voll vom CUL :-\ ).
Faktisch funktioniert der Datenaustausch anscheinend nur noch sporadisch mit einigen Aktoren/Sensoren - weitestgehend sind sie aber *dead*.
HMInfoTools zeigt eine Seitenlange Liste mit fehlerhaften Geräten mit unterschiedlichsten Fehlern an (hatte ich sooo auch noch nicht gesehen)... Ich vermute deshalb,
daß es ein grundlegendes Problem mit VCCU oder HMUARTLGW ist. Die Konfiguration wurde in Bezug auf HM eigentlich schon länger nicht mehr angefaßt.
Skuril ist allerdings (und ich weiß nicht ob ich das jetzt schon erwähnen soll *): Die LaCrosse-Sensoren (Selbstbau-Jeelink) spinnen seither auch rum (die meisten) - also noch mehr als sonst ;) . Das wird übrigens auch nicht viel besser, wenn ich den HMUARTLGW "close".
Schon jemand mal was ähnliches gehabt??
Danke für jede Hilfe... Oli
* Ich arbeite in der IT und da rennt man oft in die falsche Richtung los - je nach dem ob der Hinweis zu der Zeit sinnvoll oder irreführend war... :))
erster gedanke: störfunk.
batteriedevices mit schwacher batterie können das verursachen (bubbling idiot).
der störer kann auch beim nachbarn liegen.
aber auch netzbetriebene geräte.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=131911.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=131911.0)
An so was habe ich auch schon gedacht...
Habe mal damit angefangen, die Lacrosse-Sensoren offline zu nehmen und auch einige der HM-Geräte. Bisher keine Verbesserung...
Im Log erscheint unregelmäßig folgender Eintrag; Google hat mir an der Stelle aber nicht weitergeholfen:
HMUARTLGW CCU2GW0001 can't send due to unknown problem (no response?)
Doch Defekt am HMUARTLGW?
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
2023.11.30 08:10:53.768 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (9): fd000401520402895f
2023.11.30 08:10:53.768 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (8): fd000401520402895f crc OK
2023.11.30 08:10:53.768 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 01 0402, state 101
2023.11.30 08:10:53.769 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 Ack: 02
2023.11.30 08:10:57.347 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 HMUARTLGW_Write: As105AA001F112341EFF9F00040000000000
2023.11.30 08:10:57.349 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A0 01 F11234 1EFF9F 00040000000000
2023.11.30 08:10:57.350 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (27): fd00160153020000005aa001f112341eff9f0004000000000084e6
2023.11.30 08:10:57.350 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd00160153020000005aa001f112341eff9f0004000000000084e6
2023.11.30 08:10:58.255 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (9): fd000401530404095c
2023.11.30 08:10:58.256 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (8): fd000401530404095c crc OK
2023.11.30 08:10:58.257 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 01 0404, state 100
2023.11.30 08:10:58.258 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 can't send due to unknown problem (no response?)
2023.11.30 08:11:01.248 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive send (3): Kbf
2023.11.30 08:11:01.249 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001:keepAlive: Kbf
2023.11.30 08:11:01.252 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive read raw (6): 3e4b62660d0a
2023.11.30 08:11:01.253 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive read (4): >Kbf
2023.11.30 08:11:01.909 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 HMUARTLGW_Write: As105AA001F112341EFF9F00040000000000
2023.11.30 08:11:01.911 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A0 01 F11234 1EFF9F 00040000000000
2023.11.30 08:11:01.913 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (27): fd00160154020000005aa001f112341eff9f00040000000000eb90
2023.11.30 08:11:01.914 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd00160154020000005aa001f112341eff9f00040000000000eb90
2023.11.30 08:11:02.864 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (9): fd0004015404048933
2023.11.30 08:11:02.866 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (8): fd0004015404048933 crc OK
2023.11.30 08:11:02.867 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 01 0404, state 100
2023.11.30 08:11:02.868 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 can't send due to unknown problem (no response?)
2023.11.30 08:11:06.877 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 HMUARTLGW_Write: As105AA001F112341EFF9F00040000000000
2023.11.30 08:11:06.880 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A0 01 F11234 1EFF9F 00040000000000
2023.11.30 08:11:06.886 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (27): fd00160155020000005aa001f112341eff9f000400000000001283
2023.11.30 08:11:06.887 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd00160155020000005aa001f112341eff9f000400000000001283
2023.11.30 08:11:07.847 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (9): fd0004015504040924
2023.11.30 08:11:07.848 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (8): fd0004015504040924 crc OK
2023.11.30 08:11:07.849 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 01 0404, state 100
2023.11.30 08:11:07.851 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 can't send due to unknown problem (no response?)
2023.11.30 08:11:07.877 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 checking credits (from timer)
2023.11.30 08:11:07.879 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 00 08
2023.11.30 08:11:07.880 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (8): fd0003005608ec36
2023.11.30 08:11:07.881 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd0003005608ec36
2023.11.30 08:11:07.887 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (10): fd00050056040217743c
2023.11.30 08:11:07.888 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (9): fd00050056040217743c crc OK
2023.11.30 08:11:07.889 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 00 040217, state 98
2023.11.30 08:11:07.890 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 GetSet Ack: 02, state 98
2023.11.30 08:11:07.891 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 roundtrip delay: 0.0059
2023-11-30 08:11:07.941 HMUARTLGW CCU2GW0001 load: 12
2023.11.30 08:11:10.974 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 HMUARTLGW_Write: As105AA001F112341EFF9F00040000000000
2023.11.30 08:11:10.976 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A0 01 F11234 1EFF9F 00040000000000
2023.11.30 08:11:10.976 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (27): fd00160157020000005aa001f112341eff9f0004000000000060a0
2023.11.30 08:11:10.977 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd00160157020000005aa001f112341eff9f0004000000000060a0
2023.11.30 08:11:11.256 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive send (3): Kc0
2023.11.30 08:11:11.256 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001:keepAlive: Kc0
2023.11.30 08:11:11.258 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive read raw (6): 3e4b63300d0a
2023.11.30 08:11:11.259 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive read (4): >Kc0
2023.11.30 08:11:11.862 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (9): fd000401570404890f
2023.11.30 08:11:11.864 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (8): fd000401570404890f crc OK
2023.11.30 08:11:11.865 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 01 0404, state 100
2023.11.30 08:11:11.867 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 can't send due to unknown problem (no response?)
2023.11.30 08:11:21.262 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive send (3): Kc1
2023.11.30 08:11:21.263 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001:keepAlive: Kc1
2023.11.30 08:11:21.265 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive read raw (6): 3e4b63310d0a
2023.11.30 08:11:21.265 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive read (4): >Kc1
2023.11.30 08:11:22.886 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 checking credits (from timer)
2023.11.30 08:11:22.888 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 00 08
2023.11.30 08:11:22.889 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (8): fd00030058084835
2023.11.30 08:11:22.889 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd00030058084835
2023.11.30 08:11:22.894 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (10): fd000500580402172c3f
2023.11.30 08:11:22.895 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (9): fd000500580402172c3f crc OK
2023.11.30 08:11:22.896 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 00 040217, state 98
2023.11.30 08:11:22.897 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 GetSet Ack: 02, state 98
2023.11.30 08:11:22.898 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 roundtrip delay: 0.0045
2023.11.30 08:11:29.456 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 HMUARTLGW_Write: As10AAA001F112341EFFA700040000000000
2023.11.30 08:11:29.457 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 01 02 00 00 00 msg: AA A0 01 F11234 1EFFA7 00040000000000
2023.11.30 08:11:29.458 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (27): fd0016015902000000aaa001f112341effa7000400000000009cf9
2023.11.30 08:11:29.458 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd0016015902000000aaa001f112341effa7000400000000009cf9
2023.11.30 08:11:30.366 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (9): fd00040159040409d4
2023.11.30 08:11:30.367 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (8): fd00040159040409d4 crc OK
2023.11.30 08:11:30.367 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 01 0404, state 100
2023.11.30 08:11:30.368 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 can't send due to unknown problem (no response?)
2023.11.30 08:11:31.268 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive send (3): Kc2
2023.11.30 08:11:31.268 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001:keepAlive: Kc2
2023.11.30 08:11:31.271 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive read raw (6): 3e4b63320d0a
2023.11.30 08:11:31.271 5: HMUARTLGW CCU2GW0001:keepAlive read (4): >Kc2
2023.11.30 08:11:34.986 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 HMUARTLGW_Write: As10AAA001F112341EFFA700040000000000
2023.11.30 08:11:34.989 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 01 02 00 00 00 msg: AA A0 01 F11234 1EFFA7 00040000000000
2023.11.30 08:11:34.990 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (27): fd0016015a02000000aaa001f112341effa70004000000000017c9
2023.11.30 08:11:34.991 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd0016015a02000000aaa001f112341effa70004000000000017c9
2023.11.30 08:11:35.915 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (9): fd0004015a040409e8
2023.11.30 08:11:35.917 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (8): fd0004015a040409e8 crc OK
2023.11.30 08:11:35.918 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 01 0404, state 100
2023.11.30 08:11:35.920 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 can't send due to unknown problem (no response?)
2023.11.30 08:11:37.895 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 checking credits (from timer)
2023.11.30 08:11:37.897 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: 00 08
2023.11.30 08:11:37.898 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 send: (8): fd0003005b084235
2023.11.30 08:11:37.899 5: DevIo_SimpleWrite CCU2GW0001: fd0003005b084235
2023.11.30 08:11:37.907 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read raw (10): fd0005005b040218101d
2023.11.30 08:11:37.908 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 read (9): fd0005005b040218101d crc OK
2023.11.30 08:11:37.909 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 recv: 00 040218, state 98
2023.11.30 08:11:37.911 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 GetSet Ack: 02, state 98
2023.11.30 08:11:37.912 5: HMUARTLGW CCU2GW0001 roundtrip delay: 0.0077
Problem scheint (vorerst) gelöst! ;D
Nachdem ich alle batteriebetriebenen Geräte offline genommen habe (HM & LaCrosse) und sich nichts an der Situation geändert hat, blieben
eigentlich nur doch die Rolladenaktoren übrig...
Also Sicherungen Raum für Raum raus/rein und siehe: Es wurde Licht! ...sowohl im übertragenen als auch im direkten Sinne, da manche Lichter an waren... ;)
Hat zwar dann immer noch etwas gedauert, aber zumindest haben die Testgeräte dann wieder eine sofortige Reaktion auf Schaltbefehle gezeigt.
Ich habe eine bestimmten Rolladenaktor im Verdacht, da ich vorher nochmal die Runde gemacht habe und dieser auch keine Reaktion bei Druck auf den Taster
gezeigt hat.
Dieses Problem hatte ich vorher nur an einem anderen (dort aber unregelmäßig wiederkehrend, seit er eingebaut ist - hier hilft ebenfalls nur "Strom weg").
@Frank: Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl! ...wollte halt vorher zuerst alle "einfachen" Lösungen ausprobieren... ;D
Gruß, Oli
Wie kann man eigentlich eine Tread als "gelöst" markieren?
Zitat von: hmtec99 am 29 November 2023, 19:31:09über einen HMUARTLGW (umgeflashte CCU2) mit VCCU an FHEM. Funktionierte lange Zeit weitestgehend ohne Probleme (ich hatte die Schnauze irgendwann voll vom CUL :-\ ).
hört sich an wie: pest
oder cholara
in dem fall hätte ich auf jeden fall beide io der vccu zugewiesen.
Zitat von: hmtec99 am 30 November 2023, 08:14:49Doch Defekt am HMUARTLGW?
dieser kurze log ausschnitt zeigt 3 infos:
1. keine empfangenen funkmessages
2. 2 sendeversuche (getconfig) an 2 devices (1EFF9F, 1EFFA7) ohne antwort
3. verbindung fhem <=> hmuart scheinbar ok wegen keepalive/roundtrip delay
der verlinkte thread zeigt doch diverse möglichkeiten zum testen und infos, die wichtig wären. warum sind deine infos so sparsam?
nach dem thread würde ich folgendes tun:
1. io testen: zeige eine funkkommunikation mit irgendeinem device im log, siehe fernbedienungs test.
2. 230v komplett abschalten: falls das io funktioniert, ist das ja schnell gemacht, um einen 230v störer zu "reparieren".
3. alle batterien entfernen: aus allen funksendern
4. nachbarn befragen/testen.
Zitat von: hmtec99 am 30 November 2023, 11:11:16Wie kann man eigentlich eine Tread als "gelöst" markieren?
editiere deinen ersten beitrag und setze ein gelöst vor den titel. ;)
ZitatIch habe eine bestimmten Rolladenaktor im Verdacht, da ich vorher nochmal die Runde gemacht habe und dieser auch keine Reaktion bei Druck auf den Taster
gezeigt hat.
schon mal die fw versionen gecheckt und ggf updates gemacht?
es gibt dafür auch ein tool, siehe wiki.
Firmwares sind alle aktuell...
Fernbedienung ich nicht besitzen. DVB-T stick ebensowenig...
Aber: Ende gut, alles gut... bis zum nächsten Mal... ;)
Jetzt weiß ich, wo ich das nächste Mal ansetzen muß. Hatte so einen Fall bisher noch nicht.
Danke nochmal.
Zitat von: hmtec99 am 30 November 2023, 12:57:25Fernbedienung ich nicht besitzen.
das funktioniert mit jedem device.
allerdings ist eine fb besonders geeignet, da sie nicht in eine wand eingebaut ist, und auch kein kabel zur steckdose braucht. ;)
Eine Frage noch:
Was bedeutet "iW__protoNames" genau?
genaues wird vermutlich ein list des devices zeigen.
iW_ => warnung
protoNames => protokoll/kommunikation: entweder pending cmds oder resends.
