Hallo, ich kämfe mich seit einigen Stunden durch die FUIP Welt. Bin auch schon ganz zufrieden für meine Verhältnisse. Leider habe ich das Problem das wnn ich soweit fertig bin mit meiner Home Ansicht und ich die ganze Sache locke dann verschiebt sich die ganze Ansicht nach unten was vorher schön neben den Räumen war.
Weis jemand was ich da falsch mache. Wenn ich unlock mache ist alles so wie ich es haben möchte.
Ich glaube, Du verwendest flex-Layout und hast alles in den Menu-Bereich gepackt. Dort werden die Zellen dann eben untereinander gerendert.
Schalte mal auf gridster um mit mindestens 2 Spalten und schiebe das Menü in die linke Spalte und den Rest in die Spalte rechts daneben. Dann noch vielleicht eine obere Zeile leer lassen.
...und dann wieder nach flex umschalten.
Thorsten
Danke, hab es auf gridster umgestellt.(hatte ich glaube mal zum testen auf flex gestellt) jetzt funktioniert alles wie es soll, zumindest auf dem PC. Auf dem Handy sieht es trotzdem noch komisch aus.
Obwohl locked sind die Zahnräder da und ich kann alles einstellen und der plot wird nicht dargestellt.
Wie meinst du das mit den 2 Spalten? Ich stehe etwas auf dem Schlauch :o
Habe jetzt vom Handy aus gelocket, jetzt ist alles schick...
Nun muss ich nur noch irgendwie den Pufferspeicher visualisieren...
Zitat von: e_brandt am 11 Dezember 2023, 22:04:10Obwohl locked sind die Zahnräder da und ich kann alles einstellen und der plot wird nicht dargestellt.
Wahrscheinlich hast Du "set ... lock" verwendet anstatt das Attribut locked. Funktioniert bei Dir die lokale Commandref für FUIP? Dort steht der Unterschied beschrieben. Kurz gesagt: set ... lock ist normalerweise nur für den Client, auf dem Du gerade bist. Das Attribut ist für alle.
ZitatWie meinst du das mit den 2 Spalten? Ich stehe etwas auf dem Schlauch :o
Das Grid hat Zeilen und Spalten, oder? Wenn man von gridster nach flex umschaltet, dann versucht FUIP zu erraten, was wohin gehören könnte. Ich glaube, alles was in der ersten Spalte steht, wird in den Menubereich gepackt. Das kann man danach natürlich noch verschieben.
Schau Dir dazu mal in der (lokalen) Commandref die Doku zum Attribut layout an.
Thorsten
