FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: daedalus0815 am 05 Januar 2024, 10:26:33
Titel: [GELÖST] Philips DIM-Schalter u. Auslöseverzögerung (Conbee II/DeConz/Phoscon)
Beitrag von: daedalus0815 am 05 Januar 2024, 10:26:33
kleines Totzeitproblem  :(
...ich habe den Conbee II -Stick und die Phoscon SW 2.24.2 läuft im docker  (FHEM is uptodate).
Conbe II mit FW 26780700.
Löse ich den DIM-Schalter aus, sehe ich unmittelbar in der Phoscon SW die Auslösung.
In FHEM kommt das im Event-Monitor aber erst ca. 10s später an.
Diverse Neustarts FHEM/DeConz/Phoscon brachten keine Verbesserung.
defmod mydeconz HUEBridge 192.168.178.52:80
attr mydeconz DbLogExclude .*
attr mydeconz comment DEF 192.168.178.47:8081 66
attr mydeconz createEventTimestampReading 1
attr mydeconz eventstreamTimeout 43200
attr mydeconz httpUtils 1
attr mydeconz icon hue_filled_bridge_v2
attr mydeconz key xxxxxxxxxxx
attr mydeconz noshutdown 1
attr mydeconz queryAfterEvent 1
attr mydeconz room HUEDevice,Osram
attr mydeconz verbose 1
setstate mydeconz connected
setstate mydeconz 2020-12-18 19:24:02 alert none
setstate mydeconz 2024-01-05 07:33:17 groups 5
setstate mydeconz 2024-01-05 07:38:17 lastError Internal error, 951
setstate mydeconz 2020-12-19 17:14:46 lastseen 2020-12-19T09:05Z
setstate mydeconz 2024-01-05 09:59:12 lights 25
setstate mydeconz 2020-12-19 17:14:46 reachable 0
setstate mydeconz 2022-01-28 08:27:18 rules 8
setstate mydeconz 2022-01-28 08:27:18 scenes 0
setstate mydeconz 2022-01-28 08:27:18 schedules 0
setstate mydeconz 2023-03-26 11:25:42 sensors 17
setstate mydeconz 2024-01-05 10:19:12 state connected
Ein Downgrade der DeConz-SW auf 2.23.01 hat das gleiche Verhalten gezeigt.
docker run -d \
    --name=deconz15 \
    --restart=always \
    -p 80:80 \
    -p 443:443 \
    -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
    -v /opt/deconz:/opt/deCONZ \
    --device=/dev/ttyACM0 \
    deconzcommunity/deconz:2.23.01
Ansonsten gibt es keine Probleme im HUE network :-)
   DEF        192.168.178.52:80
   FUUID      5fd0ed5e-f33f-71f8-62af-9e9477432eccc4d1
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.264380/2022-09-22
   INTERVAL   60
   NAME       mydeconz
   NOTIFYDEV  global
   NR         473
   NTFY_ORDER 50-mydeconz
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   bridgeid   00212EFFFF065CE1
   eventCount 15
   host       192.168.178.52:80
   is_deCONZ  1
   mac        02:42:ac:11:00:02
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    deCONZ
   name       Phoscon-GW
   swversion  2.24.2
   updatestate 0
   websocketport 443
   zigbeechannel 15
Hatte jemand das gleiche Problem ?...und es lösen können ?
Titel: Aw: Philips DIM-Schalter u. Auslöseverzögerung (Conbee II/DeConz/Phoscon)
Beitrag von: daedalus0815 am 05 Januar 2024, 13:05:42
...hab' jetzt eine Info von Otto123 gefunden in:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=119919.msg1143667#msg1143667 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=119919.msg1143667#msg1143667)
docker run -d \
    --name=deconz7 \
    -p 80:80 \
    -p 443:443 \
    --restart=always \
    -e DECONZ_WEB_PORT=80 \
    -e DECONZ_WS_PORT=443 \
    deconzcommunity/deconz:stable
... Schalter ist aber immer noch im Trödelmodus  :))
Beitrag von: daedalus0815 am 05 Januar 2024, 13:58:18
Gefunden.... ;D
In den Internals stand bei mir unter INTERVALL ein Leerstring, also quasi nix.
Dies scheint aus meiner Sicht eine Standardpause der Verarbeitung von ca. 10s zu provozieren....
Mit Intervall=1 (kleiner geht nicht)..läuft alles wie es soll.
defmod HUESwitch3 HUEDevice sensor 12 1 IODev=mydeconz
Ob das vom Modulentwickler so gedacht war, keine Ahnung  8)
bug or feature ?
P.S:
Zitat aus: https://forum.fhem.de/index.php?topic=50991.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=50991.0)
@CoolTux:
Die Ausführung des Schaltvorganges findet übrigens nicht sofort statt, sondern wirklich in der Zeit des eingestellten Intervalls. Schade eigentlich. Aber mit 1 Sekunde ist das vollkommen o. k.
