FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Mikesch am 05 Januar 2024, 11:57:15
Titel: wo muss fhemdb.php hin?
Beitrag von: Mikesch am 05 Januar 2024, 11:57:15
ich versuche das Abfragescript nach dieser Anleitung zu erstellen:
https://wiki.fhem.de/wiki/DbLog-MySQL#Beispiel:_Abfragescript_PHP/MySQL
leider gibt's den Pfad /var/www/html/ nicht mehr.
Alle Pfade unter /opt/fhem die ich ausprobiert habe, haben nicht funktioniert.
z.B. opt/fhem/www oder /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/
Hier ist die Struktur abgebildet, hilft nur nicht weiter.
https://fhemwiki.de/wiki/DevelopmentDirectoryStructure
Hat jemand noch eine Idee oder einen Tipp?
Titel: Aw: wo muss fhemdb.php hin?
Beitrag von: DasQ am 05 Januar 2024, 12:02:23
Du brauchst ein Apache(Webserver) oder was in der Art.
Ich mein aber in der Anleitung im Wiki ist beschrieben wie des geht.
Auf welchem Betriebsystem läuft dein Fhem?
Für ubuntu
https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-apache#1-overview
Beitrag von: Mikesch am 05 Januar 2024, 12:22:19
Ah ok danke,
ich dachte ein Webserver läuft bereits. Wer stellt die Webseite zu Verfügung?
http://192.168.6.131:8083/fhem
Aktuelles RaspberryOS 64bit auf einem Pi 3B+.
pi@raspberrypi:/opt/fhem/www $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
Beitrag von: DasQ am 05 Januar 2024, 12:31:04
Fhem hat ein integrierten Webserver (kann dir aber rudi sicherlich viel besser erklären als ich)
Dein raspian ist ein Debian Derivat.
Du kannst also eins zu eins die Anleitungen von Debian übernehmen.
Hier mal exemplarisch eine Anleitung. https://friendhosting.net/de/blog/install-apache-on-debian-11.php
Beitrag von: Mikesch am 05 Januar 2024, 12:34:35
vielen lieben dank für die Erklärung
Beitrag von: CoolTux am 05 Januar 2024, 13:25:15
FHEM hat einen eigenen eingebauten Webserver. Der ist aber, achtung Wortspiel, rudimentär. Was Du benötigst ist ein Webserver mit PHP Unterstützung. Also NGINX oder Apache mit php_mod oder php_fpm.
