könnte mir bitte jemand helfen, meine Probleme beim Mounten einer externen Platte zu lösen?
Die externe Platte hängt an meiner Fritzbox.
Zuvor lief noch alles...
Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass ich den Netzwerk-Namen der Fritzbox ändern musste.
Aber das ist dennoch unwahrscheinlich, denn dieser wird nirgendwo verwendet.
Die IP-Adresse der Fritzbox blieb unverändert.
Ich kann auf die Platte zugreifen, wenn sie direkt am PC hängt.
Ebenso sehe ich alle Daten, wenn die Platte an der Fritzbox hängt und ich über die FB-Oberfläche zugreife.
Die Platte selbst scheint also okay zu sein.
Nur der Zugriff über den Raspberry / FHEM klappt nicht mehr:
mount /mnt/fritzbox-usb
mount error(2): No such file or directory
dmesg
Key type cifs.spnego registered
Key type cifs.idmap registered
CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.1\nas
CIFS: VFS: BAD_NETWORK_NAME: \\192.168.178.1\nas
BAD_NETWORK_NAME macht mich stutzig...
Inhalt von /etc/fstab:
//192.168.178.1/nas/WD-5000BEVExternal-01 /mnt/fritzbox-usb cifs noauto,users,credentials=/usr/.smbcredentials 0 0
Inhalt von /usr/.smbcredentials
username=********
password=********
ZitatCIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Virtuelle-Netzwerkdateisysteme
ohne mich genau auszukennen, vorschnell mal der Vorschlag vers=1.0 in der fstab zu ergänzen:
//192.168.178.1/nas/WD-5000BEVExternal-01 /mnt/fritzbox-usb cifs noauto,users,credentials=/usr/.smbcredentials,vers=1.0 0 0Klappt es dann ?
Zitat von: TomLee am 05 Januar 2024, 12:47:55Klappt es dann ?
Hallo.
Danke für deinen Input, aber das ändert nichts.
Es hätte mich auch gewundert, denn zuvor lief alles.
Ok, dann liegts wsl. nicht an der SMB Version, bringts was wenn du stattdessen noserverino ergänzt ?
Zitat von: DocCyber am 05 Januar 2024, 12:31:04Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass ich den Netzwerk-Namen der Fritzbox ändern musste.
was genau meinst Du damit?
Siehst Du denn die gewünschte Freigabe (Also mit dem Namen der HDD) noch unter Windows?
Zitat von: DocCyber am 05 Januar 2024, 12:31:04mount /mnt/fritzbox-usb
Das deutet für mich darauf hin, dass das Verzeichnis /mnt/fritzbox-usb in Deinem Linux System nicht existiert.
//fritz.box/horst/Online-Speicher /mnt/test cifs username=username,password=password,file_mode=0755,dir_mode=0755 0 0
in der /etc/fstab funktioniert hier problemlos.
Offtopic:
Zitat von: TomLee am 05 Januar 2024, 12:47:55vorschnell mal der Vorschlag vers=1.0 in der fstab zu ergänzen:
Das setzt voraus, dass die smb version 1.0 in der Fritzkotz expliziert aktiviert wurde.
Zitat von: Otto123 am 05 Januar 2024, 13:03:47was genau meinst Du damit?
Ich habe ein zweite, identische Box als Mesh-Repeater eingebaut und in diesem Kontext beide Boxen umbenannt:
Eine im Büro heißt jetzt FB7490-B, die andere in der Garage FB7490-G.
ZitatSiehst Du denn die gewünschte Freigabe (Also mit dem Namen der HDD) noch unter Windows?
ja - s. Screenshot
Zitat von: betateilchen am 05 Januar 2024, 14:37:38Das deutet für mich darauf hin, dass das Verzeichnis /mnt/fritzbox-usb in Deinem Linux System nicht existiert.
Doch, das ist der Fall
Zitat von: TomLee am 05 Januar 2024, 13:01:14bringts was wenn du stattdessen noserverino ergänzt ?
Nein, leider auch nicht.
Zitat von: DocCyber am 05 Januar 2024, 15:37:44ja - s. Screenshot
Ich sage mal nein - das Verzeichnis heisst doch anders!? :o
Aus //192.168.178.1/nas/WD-5000BEVExternal-01 ist //192.168.178.1/fb7490-b/WD-5000BEVExternal-01 geworden. Zeigt Dein Bild in #6
Ich war bei der Meldung unsicher: fehlt der Quell- oder Zielpfad. Offenbar ist der Quellpfad durch die Manipulation der FB jetzt anders. Das war mir auch so in Erinnerung, man kann nicht genau vorhersagen welchen Name die Freigabe dann hat.
Zitat von: DocCyber am 05 Januar 2024, 15:37:44Eine im Büro heißt jetzt FB7490-B, die andere in der Garage FB7490-G.
Meinst Du mit "heißt jetzt" wirklich den Namen der Fritzkotz oder doch eher den Namen der Freigabe?
Das muss nicht zwingend der gleiche Name sein.
Zitat von: betateilchen am 05 Januar 2024, 16:10:46Meinst Du mit "heißt jetzt" wirklich den Namen der Fritzkotz
Ja.
und aus nas wird fb7490-b (neuer Name) - ist auch irgendwie klar. Vorher ist der Freigabe Name ja fritz.nas (oder so) bei allen Boxen
@Otto:
Darauf wollte ich ja auch hinaus, Du hattest ja auf den geänderten Freigabename vorhin schon hingewiesen... 8)
Zitat von: DocCyber am 05 Januar 2024, 12:31:04Inhalt von /etc/fstab: //192.168.178.1/nas/WD-5000BEVExternal-01 /mnt/fritzbox-usb cifs noauto,users,credentials=/usr/.smbcredentials 0 0
Korrekt müsste es nun dort
//192.168.178.1/fb7490-b/WD-5000BEVExternal-01 /mnt/fritzbox-usb cifs ...<restliches Gedöns>
heißen.
Wobei man natürlich auch in der Fritzkotz einfach den Namen der Freigabe wieder auf "nas" ändern könnte.
@Otto
@betateilchen
Einerseits klingt es logisch, was ihr schreibt.
Andererseits finde ich das aber in der FB nicht wieder:
Hast du es denn dann jetzt mal mit fritz.nas statt nur nas in der fstab probiert ? Warum auch immer zuvor nur nas ging.
@Otto
@betateilchen
Ihr hattet Recht, Jungs!
Zitat von: betateilchen am 05 Januar 2024, 17:49:43Wobei man natürlich auch in der Fritzkotz einfach den Namen der Freigabe wieder auf "nas" ändern könnte.
Genau das habe ich gemacht, und
jetzt läuft alles wieder!Das Umbenennen der Box führte automatisch dazu, dass auch
nas zu
FB7490-B umbenannt wurde, ungewollt und unerkannt. ::)
Ohne eure Hilfe hätte ich wohl ewig nach der Lösung gesucht.
Vielen Dank!
