Hallo, ich bitte um Hilfe
Ich hatte eine 16GB-SD drin, der Platz war zu klein.
Habe das IMG auf eine 32GB-SD kopiert und auf die automatische Erweiterung - leider vergebens - gehofft.
Mit sudo raspi-config gelingt es auch nicht.
Nun sind meine nicht vorhandenen Linux-Kenntnisse erschöpft
Was mache ich falsch ?
Und wie mache ich es richtig ?
Kommando-Sequenz erbeten.
pi@raspb:~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 29,7 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000511e5
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 3292968 3284777 1,6G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 3292969 31116287 27823319 13,3G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 3293184 3358717 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 3358720 3500031 141312 69M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 3506176 31116287 27610112 13,2G 83 Linux
Z.B.
https://javil.eu/posts/linux-root-partition-vergroessern (https://javil.eu/posts/linux-root-partition-vergroessern)
das Problem ist doch aber: Du hast Deine SD komplett partitioniert. Wer sollte da noch was erweitern können?
Zitat von: DL8EI Ralph am 07 Januar 2024, 00:38:04Device Boot Start End Sectors Size Id Type
Wozu sind diese 3 rot markierten Partitionen? Warum hast Du die angelegt?
Zitat von: DL8EI Ralph am 07 Januar 2024, 00:38:04Nun sind meine nicht vorhandenen Linux-Kenntnisse erschöpft
Das ist gerade bei Partitionierung ein heißes Eisen. ;)
Wenn Du die drei letzten Partition aus versehen erzeugt hast und nicht verwendest (siehst Du mit lsblk) dann lösche sie und erweitere anschließend mit raspi-config. raspi-config erledigt das im Normalfall gut.
Sieht beinahe so aus, als hättest du 2 Linuxversionen auf die SD genagelt.
O.T.:Was ist denn bei dir so Speicherhungrig, daß du mit 16 GB nicht auskommst?
Normal reichen max.8 GB, bei mir läuft es auch mit nur 4 GB.
Du hast eine MSDOS Partitionstabelle, keine GPT. Bedeutet max 3 primäre und dann 1 Erweiterte und in dieser Erweiterten dann weitere logische Partitionen.
Du hast 1 Primäre und dann eine Erweiterte /dev/mmcblk0p2. In der erweiterten hast Du dann, warum auch immer, 3 weitere logische Partitionen.
Ich sehe hier nur eine Möglichkeit. Installiere einfach neu auf der größeren SD. Alternativ, merke Dir ganz genau wo welche Partition anfängt und Aufhört. Und zwar Sektor genau!!!
Lösche alle logischen und die eine erweiterte. Lege eine erweiterte über den Rest der gesamten SD an und dann die logischen p5 und p6 und zwar Sektor genau anlegen. Und als letzten dann p7 als Linux Partition über den gesamten Rest der SD.
Als letztes erweiterst Du das ext4 Filesystem der p7 Partition.
UND DAS ALLES OFFLINE über einen zweiten Rechner mit SD Lesegerät.
BACKUP NICHT VERGESSEN
@CoolTux: das ist zwar alles richtig, aber...
meinst Du wirklich, Deine Empfehlung könnte da erfolgreich enden? Ich nicht.
Zitat von: betateilchen am 07 Januar 2024, 13:26:08@CoolTux: das ist zwar alles richtig, aber...
Daher war es auch nur ein alternativer Vorschlag.
Meine Empfehlung war ja alles neu auf zu setzen.
@DL8EI Ralph: das was du zeigst ist aber ja (schon) die große SD (32GB), oder? Die alte hast du doch noch, oder?
Dann evtl. wie folgt:
Auf die neue SD per (PI-)Imager ein Raspi-OS drauf und 1x durchstarten.
Dann passen dort schon mal die Partitionierung und die Größe sollte auch autom. angepasst worden sein...
Dann die alte SD in einen Rechner mit Linux (oder Live-Boot) und dort dann:
cd /media/USERNAME/MOUNT-NAME-BOOT
sudo tar -czf /PfadFürSicherung/NameDerSicherung-Boot.tar.gz *
dann
cd /media/USERNAME/MOUNT-NAME-ROOTFS
sudo tar -czf /PfadFürSicherung/NameDerSicherung-ROOTFS.tar.gz *
Dann die alte SD "auswerfen" und die neue SD rein.
EDIT: noch mal zur Sicherheit -> ab jetzt alles mit der NEUEN SD!!
EDIT: sorry, (fast) vergessen :-\
Leider passen ja dann die "mount-Punkte" nicht mehr -> neue UIDs der Partitionen...
Am einfachsten, um erst mal wieder booten zu können, also mit der neuen SD nach dem "Rückspielen" des Backups die beiden Dateien sichern:
Also vor dem Löschen (rm -r ...) noch fogendes:
sudo cp /media/USERNAME/MOUNT-NAME-BOOT/cmdline.txt /PfadFürSicherung/cmdline.txt
sudo cp /media/USERNAME/MOUNT-NAME-ROOTFS/etc/fstab /PfadFürSicherung/fstab
Mit der neuen SD dann "umgekehrt", also Sicherung einspielen:
sudo rm -r /media/USERNAME/MOUNT-NAME-BOOT/*
sudo rm -r /media/USERNAME/MOUNT-NAME-ROOTFS/*
sudo tar -xzf /PfadFürSicherung/NameDerSicherung-BOOT.tar.gz -C /media/USERNAME/MOUNT-NAME-BOOT
sudo tar -xzf /PfadFürSicherung/NameDerSicherung-ROOTFS.tar.gz -C /media/USERNAME/MOUNT-NAME-ROOTFS
EDIT: und vor dem Rausziehen/unmounten der neuen SD noch die gesicherten Dateien zurückspielen
sudo cp /PfadFürSicherung/cmdline.txt /media/USERNAME/MOUNT-NAME-BOOT/cmdline.txt
sudo cp /PfadFürSicherung/fstab /media/USERNAME/MOUNT-NAME-ROOTFS/etc/fstab
Ich passe ja immer manuell nur die UIDs an, ist aber deutlich komplizierter zu erklären...
...und wenn du keine speziellen Dinge getan hast, wie z.B. seriell zu deaktivieren (->cmdline.txt) oder weitere "Platten" oder "Freigaben" gemountet hast (->fstab), dann sollte das so auch gehen.
Jaja, ist nicht 100%ig "korrekt" aber so mache ich seit Jahren meine Backups, also wenn ich mal "Gesamt-Backups" mache.
Bzw. bevor ich größere Änderungen vornehme übertrage ich so das laufende System auf eine "Backup" SSD (in meinem Fall).
Nehme dann die Änderungen mit der Backup-SSD vor.
Wenn was schief geht -> "alte" SSD rein und gut :)
Nebenbei habe ich so auch ein Backup 8)
(und zwar nur das was auch tatsächlich genutzt wird :) und nicht "irrsinnig" große dd-Images)
Bei den Pfaden: meist, zumindest bei mir wird eine SD? SSD unter /media/USERNAME/... Also USERNAME -> der mit dem man grad auf dem System angemeldet ist...
...mag bei dir anders sein, die Pfade usw. musst du halt auf dich anpassen oder auch mal bei gesteckter SD hier eine Ausgabe von:
ls -la /media/USERNAME
posten.
Zumindest kann hierbei nichts schief gehen, außer du wendest den "rm" Befehl bei der "alten" SD an!
Da also aufpassen!
Gruß, Joachim
Wobei: wenn das wirklich "nur" die neue SD ist, die du hier "gezeigt" hast und du die alte SD noch hast -> warum nicht einfach die neue SD mit gParted o.ä. "löschen" (also auch alle Partitionen), und ein Image (mit einem Disk-Imager) von der alten SD erstellen und mit einem Disk-Imager einfach auf die neue bügeln?
Danach sollte ja zumindest booten gehen und dann auch mit raspi-config die Vergrößerung?
Wäre "interessant" zu wissen, wie du das was du hier gezeigt hast, also die "vielen" Partitionen geschafft hast ;)
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 07 Januar 2024, 17:06:14Wäre "interessant" zu wissen, wie du das was du hier gezeigt hast, also die "vielen" Partitionen geschafft hast ;)
...und vielleicht (wenn es oben tatsächlich die Partitioniernung der neuen SD ist), ob die alte SD wirklich genau so aussieht - oder die "Merkwürdigkeit" erst beim kopieren des Image entstanden ist.
Gruß Ralf
Die oben gezeigten Infos stammen von der neuen SD Karte. Die "Merkwürdigkeiten" entstanden durch das kopieren der alten SD Karte mittels dd und das dd Image wurde dann auf die neue SD Karte übertragen.
dd kopiert Bit Weise und daher wurde auch die Partitionstabelle samt Layout übernommen. Das es die neue Karte ist sieht man hier dran
Disklabel type: dos
Dass es die neue SD ist/sein muss hab ich mir anhand der Größe auch gedacht...
Aber mit dd entstehen doch nicht einfach so neue Partitionen...
Daher wäre schon interessant wie die alte SD aussieht und wenn "genauso": warum/wie ist das gekommen?
Weil dann ist auch logisch(er) warum der Platz ausging... ;)
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 07 Januar 2024, 17:38:33Dass es die neue SD ist/sein muss hab ich mir anhand der Größe auch gedacht...
Oder mit etwas Glück -weil das mit dem "Image" komisch gelaufen ist- sieht die alte SD "normal" aus und er kann deinen Vorschlag abarbeiten.
Ansonsten ist das wohl der saubere Weg:
Zitat von: CoolTux am 07 Januar 2024, 12:27:24Ich sehe hier nur eine Möglichkeit. Installiere einfach neu auf der größeren SD
Gruß Ralf
Oha, ich bedaure einen solchen Sturm erzeugt zu haben.
Ich muss das eben gelesene erstmal für mich sortieren und verdauen, habe Overflow.
Mal soviel vorab: der erste Rat ergab:
pi@raspb:~ $ sudo parted
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Das Dateisystem ist nur lesbar).
/dev/sr0 has been opened read-only.
GNU Parted 3.2
Using /dev/sr0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) select /dev/sda
Error: Error opening /dev/sda: Kein Medium gefunden
Es war mir nir nich bewusst, dass so ein Chaos entstanden ist.
Die in Rede stehende Installation ist nicht von mir, ich habe sie übernommen und anfangs lief sie auch gut.
Irgendwann fand plötzlich ein Logbuch aus mir unbekannten Grüden keinen Platz mehr und auch nach Entrümpelung und Reboot war kein Platz mehr.
Ich zog von der 16GB ein Image und platzierte dieses auf einer 32GB in der Annahme, dass durch die automatische Erweiterung nun mehr Platz zur Verfügung stehe. Das war wohl ein Irrtum oder ich kann nicht ausschließen, dass ich etwas falschemacht habe aus Unwissenheit. Bewusst ist es mir nicht.
Betateilchen hat sicher recht, dass ich CoolTux Beschreibung wohl nicht hinkriege.
Ich weiß ja noch nicht einmal, was alles wie installiert ist und war und scheue daher eine Neuinstallation wie der teufel das Weihwasser, wohl wissend, dass das sicher an besten wäre.
Laienhaft gesprochen wünschte ich mir, die überflüssigen Partitionen zu identifizieren und zu löschen
und dann den gewonnenen Platz der "echten" Partition zur Verfügung zu stellen.
Falls das überhaupt so geht ?
Nachtrag: ich besitze auch nur diesen Raspberry und einen nicht neuen Win10-Rechner, sonst nix. Bin armer Rentner - 77J.
Zitat von: DL8EI Ralph am 07 Januar 2024, 22:28:06Ich weiß ja noch nicht einmal, was alles wie installiert ist und war und scheue daher eine Neuinstallation wie der teufel das Weihwasser, wohl wissend, dass das sicher an besten wäre.
Die alte Karte mal raus nehmen, mit der neuen SD-Karte sich ausprobieren und lernen und so Stück für Stück dem Ziel näher kommen.
Wenn Du das Lernen unterbrichst, dann mit der alten Karte booten.
Das ist ja der Vorteil der SD-Karten im Raspberry.
Du wirst ja auch mal 2 Stunden ohne FHEM auskommen?
Zitat von: rabehd am 08 Januar 2024, 08:55:55Du wirst ja auch mal 2 Stunden ohne FHEM auskommen?
Oder einen weiteren PI (-> Testsystem :) ) anschaffen...
Evtl. auch den Windows PC mit einem Live-Linux booten und da rumtun.
Ist sicher angenehmer als mit dem PI rumzutun und die SD mit der PI gebootet hat kann man eh nicht alles machen...
Poste doch mal dieselbe Ausgabe wie von der neuen SD auch von der alten SD, damit wir sehen wie die alte SD "aussieht"...
Also mit der alten SD booten und dann:
sudo fdisk -l
Gruß, Joachim
Zitat von: DL8EI Ralph am 07 Januar 2024, 22:28:06Oha, ich bedaure einen solchen Sturm erzeugt zu haben.
GNU Parted 3.2
Using /dev/sr0
War das "mein Vorschlag" mit gParted?
Damit war gemeint: (Live Boot) Linux mit Oberfläche und da dann gParted. Weil mit Oberfläche ist das "angenehmer" (gerade für Linux-Neulinge)...
Und wie oben geschrieben: mit der SD Karte von der der PI gerade gebootet hat/ist kannst du eh nicht viel machen...
Und ein "Neuanfang" mit:
Windows-Imager (Win32Imager? o.ä.) von der alten SD ein Image ziehen und dann auf die neue SD aufspielen geht ja auch mit einem Windows-Rechner ;)
(vorher die neue SD löschen ist ja nicht zwingend)
Dann mal mit der neuen booten und hier wieder melden mit entsprechenden Ausgaben...
Sollte ja dann erst mal "identisch" zu den Ausgaben der alten SD sein...
Dann kann man sicher weiterhelfen...
...mit dem aktuellen Zustand der neuen SD weitermachen ist (für einen Linux Neuling) sicher nicht einfach...
Wichtig ist halt, die alte SD gut aufheben und nur "lesend" bearbeiten ;)
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 08 Januar 2024, 09:18:06Wichtig ist halt, die alte SD gut aufheben und nur "lesend" bearbeiten ;)
Dafür ist es zu spät, aber das "img" habe ich gesichert.
Die vorherige 16GB-SD brauchte sehr sehr lange zum auslesen, vermutlich zerlitten.
Bei den neuerlichen Versuchen von hier fiel mir noch unangenehm auf:
(parted) print free
Warning: The driver descriptor says the physical block size is 512 bytes, but
Linux says it is 2048 bytes.
Was habe ich denn hier wann wie falsch gemacht ?
Zitat von: DL8EI Ralph am 08 Januar 2024, 11:01:22Dafür ist es zu spät, aber das "img" habe ich gesichert.
Wieso zu spät?
Weggeworfen? Wenn: warum? ;-)
Womit hast du die Sicherung des Images erstellt?
Gruß, Joachim
ZitatWomit hast du die Sicherung des Images erstellt?
Mit Win32DiskImager
Die SD brauchte ewig beim auslesen, fuhr immer wieder zurück, nach 2 Stunden brach ich ab.
Zitat von: DL8EI Ralph am 08 Januar 2024, 12:14:09Die SD brauchte ewig beim auslesen, fuhr immer wieder zurück, nach 2 Stunden brach ich ab.
Dann dürftest Du doch gar kein Image mehr haben :o
Dann dürfte die "Sicherung" auch nicht viel wert sein. ::)
..Zweiter..,.
Noch ne blöde Frage, weil ich es bisher nicht gelesen oder überlesen habe.
Läuft dein FHEM denn noch mit der neuen Karte?
Gruß Ralf
Zitat von: rabehd am 08 Januar 2024, 12:54:08Zitat von: DL8EI Ralph am 08 Januar 2024, 12:14:09Die SD brauchte ewig beim auslesen, fuhr immer wieder zurück, nach 2 Stunden brach ich ab.
Zitat von: RappaSan am 08 Januar 2024, 12:54:40Dann dürfte die "Sicherung" auch nicht viel wert sein. ::)
..Zweiter..,.
Uiuiui, dann is aber ganz schlecht...
Anderes Backup (vermutlich) auch nicht?
Leider bist du auch nicht um die Ecke, also zumindest nicht um meine :-\
EDIT:
Zitat von: RalfRog am 08 Januar 2024, 13:16:21Noch ne blöde Frage, weil ich es bisher nicht gelesen oder überlesen habe.
Gruß Ralf
außer hier ist die Antwort ja, dann kann man mal sehen was noch zu retten geht. Aber ohne wirklich Linux-Ahnung wird das nicht einfach. Und da das ja wohl aktuell deine einzige "Sicherung" ist, die ja wohl keine ist, würde ich an deiner Stelle an der SD (auch) nicht mehr "rumdoktern"...
...evtl. auch von der ein Image ziehen, besser wie nix (aber wohl nicht viel besser).
Gruß, Joachim
Die vorherige 16GB-SD brauchte sehr sehr lange zum auslesen, vermutlich zerlitten.Ich würde auf defekte SDCard Tippen. hatte ich auch mal .. und genau da war sie defekt .... und damit leider auch das Image. Hast Du jetzt noch die SD oder nicht mehr?
Nur .. aus der ferne kann man da nicht viel zu sagen ....
Edit:
Um meine Ecke ist es auch nicht....
Zitat von: Wernieman am 08 Januar 2024, 14:04:29Um meine Ecke ist es auch nicht....
Für mich auch 50 km, außerdem nicht mein Fachgebiet.
Das wäre meine Ecke...
@DL8EI Ralph wenn du möchtest könnte ich dich vor Ort unterstützen.
Zitat von: RalfRog am 08 Januar 2024, 13:16:21Läuft dein FHEM denn noch mit der neuen Karte?
JA, so, wie in Post #0 beschrieben auf der neueren 32GB.
Die lässt sich auch clonen, aber eben mit den unnötigen Partitionen.
Daher der Plan diese zu löschen.
Wie gesagt
Das Image von der 16GB habe ich schon ausprobiert, das läuft, aber der Platz ist zuwenig. Meine Vermutung: das muss was passiert sein.
Dann lang die 32er SD nicht mehr an und fahr wenns geht auf der 16er SD und denk über @frobers Angebot nach ;)
Gruß Ralf
Typischer Fehler eines überfüllten flashspeichers.
Die Speicherzuordnung ist verschoben. (Zu dbox2 Zeiten sagte man, das Image ist explodiert).
Ich müsste die SD auf dem Tisch haben um es genauer zu sagen. (Theoretisch ist auch ein Defekt möglich)
Sei's wies is, neuflashen und Backup einspielen geht deutlich schneller zu reparieren.
Zitat von: DasQ am 09 Januar 2024, 07:26:42Typischer Fehler eines überfüllten flashspeichers.
Oh, Danke, mir war nicht bewusst, dass es das gibt.
Aber richtig, ich hatte mal, dass keine Logs geschrieben wurden, weil alles voll.
Grund war mir nicht erklärlich, hätte nicht sein dürfen.
Ich gehe mal in meinen gebackupten Images weiter zurück, restore und schaue.
ZitatIch gehe mal in meinen gebackupten Images weiter zurück, restore und schaue.
Das Ergebnis ist verblüffend.
Habe mir einen 3B geliehen. Auf diesem booten und laufen alle zurückliegenden und restorten Images. Natürlich nicht im vollen Umfang, da das extern angesteckte fehlte, aber FHEM startete und war bedienbar auf diesem Spiel-System.
In dieser zeit war das Produktiv-System ausgeschaltet.
Nun das mir unerklärliche:
Selbe SD, die zuvor im Spiel-System ging, geht im Produktiv-System nicht.
Sie bootet, das System fährt hoch, Dateien sind erreichbar, aber aus dem dann verfügbaren Logbuch geht hervor, dass FHEM nicht ganz hochfährt und an jeweils verschiedenen Stellen hängt und nicht mehr weitermacht.
Grund mir nicht ersichtlich. Das Web-Interface kommt nicht.
Der Clou:
Stecke ich die verkorkste überpartionierte 32GB-SD von ganz oben wieder in das Produktiv-System, dann läuft alles wieder normal, ich habe eben nur zuwenig Platz.
Muss ich wohl nicht verstehen.
Hier nochmal ausgelesene Daten
von der verkorksten überpartionierten 32GB-SD
Disklabel type: dos
(parted) print list
Model: HUAWEI Mass Storage (scsi)
Disk /dev/sr0: 33,6MB
Sector size (logical/physical): 512B/2048B
Partition Table: mac
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 512B 1535B 1024B MacImage - 7.3.14.904
2 289kB 26,1MB 25,8MB hfs+ Mobile WebStick
Model: SD SM32G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 31,9GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 4194kB 1686MB 1682MB primary fat32 lba
2 1686MB 15,9GB 14,2GB extended
5 1686MB 1720MB 33,6MB logical ext4
6 1720MB 1792MB 72,4MB logical fat32 lba
7 1795MB 15,9GB 14,1GB logical ext4
(parted) print all
Disk Flags:
Disk Flags:
Auflösung des "Problems":
Gestern war ich bei DL8EI Ralph und habe mir die SD angesehen.
Fazit:
Kein Defekt, es handelte sich hier um eine alte Noobs-Installation.
Erste primäre Partition -> Recovery, darunter die Part Boot und Root, alles ausgeblendet
Unter der zweite primären Partition, SETTINGS, Boot und Root -> davon wurde gestartet.
Lösung:
Ich habe nun, wie auch von MadMax-FHEM vorgeschlagen, Boot und Root mit tar gesichert. Mit gpartet alles gelöscht und die Standardpartitionen neu angelegt. Alles wieder entsprechend entpackt, cmdline.txt und fstab angepasst und es läuft...
Ursache:
DL8EI Ralph eine Applikation laufen die unter /var/log eine Datei schreibt, die nicht vom Host verwaltet wird. Diese war mittlerweile über 5GB groß. Das dürfte die Ursache der vollen Platte (Partition) gewesen sein.
