ich bin in der freiwilligen Feuerwehr und wir haben kürzlich die Feuersoftware Zusatzalarmierung bekommen. Hier kann man Webhooks einrichten um zum Beispiel Einsatzstichwort oder Meldebild abzufragen.
Nun zu meinem Problem... Auch nach mehreren Tagen und Wochen einlesen und rumprobieren bekomme ich die Webhooks einfach nicht zum laufen. Fester Token ist vergeben und portfreigabe ist auch eingerichtet.
Hat von euch schon jemand sowas realisiert?
Du solltest auch posten was du gemacht hast. Also Raw Definition der entsprechenden Devices. Ohne konkretes Beispiel wird die vermutlich niemand helfen können ::)
Hallo Johannes,
bei einem Kumpel hatten wir die Feuersoftware auch mal an FHEM angebunden und dann die Lichter geschaltet und die Tür entriegelt. Ich kann mal schauen, ob ich dazu noch eine Config habe.
Zitat von: Guybrush am 08 Januar 2024, 01:33:37Du solltest auch posten was du gemacht hast. Also Raw Definition der entsprechenden Devices. Ohne konkretes Beispiel wird die vermutlich niemand helfen können ::)
Das passiert wenn man einen Post zwischen Tür und Angel schreibt ;)
Hier mal eine kleine Übersicht:
Dummy, welches mir die Daten anzeigt
define Einsatz_Info dummy
attr Einsatz_Info alias Einsatz Info
attr Einsatz_Info readingList Einsatzstichwort Standort Sachverhalt Adresse Status
attr Einsatz_Info room Test
attr Einsatz_Info stateFormat Standort Einsatzstichwort Sachverhalt Adresse
# CFGFN
# FUUID 659aceee-f33f-6ea1-7047-1458c560355c4736
# NAME Einsatz_Info
# NR 429
# STATE Test4 Test2 Test3 Test1
# TYPE dummy
# eventCount 44
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2024-01-12 10:42:35 Adresse Test1
# 2024-01-12 10:42:35 Einsatzstichwort Test2
# 2024-01-12 10:42:35 Sachverhalt Test3
# 2024-01-12 10:42:35 Standort Test4
# 2024-01-12 11:41:46 Status Komme
# hmccu:
setstate Einsatz_Info Test4 Test2 Test3 Test1
setstate Einsatz_Info 2024-01-12 10:42:35 Adresse Test1
setstate Einsatz_Info 2024-01-12 10:42:35 Einsatzstichwort Test2
setstate Einsatz_Info 2024-01-12 10:42:35 Sachverhalt Test3
setstate Einsatz_Info 2024-01-12 10:42:35 Standort Test4
setstate Einsatz_Info 2024-01-12 11:41:46 Status Komme
Hier WEBhook definiert
define WEBhook FHEMWEB 1121 global
attr WEBhook HTTPS 1
attr WEBhook csrfToken XXXXXXXXXXXXXXXXX
attr WEBhook hiddenroom (ALLE)
attr WEBhook room Test
# BYTES_READ 114776
# BYTES_WRITTEN 1454634
# CFGFN
# CONNECTS 790
# CSRFTOKEN XXXXXXXXXXXXXXX
# DEF 1121 global
# FD 74
# FUUID 659ad365-f33f-6ea1-1858-02e5b9e479d4448c
# NAME WEBhook
# NR 430
# NTFY_ORDER 50-WEBhook
# PORT 1121
# SSL 1
# STATE Initialized
# TYPE FHEMWEB
# READINGS:
# 2024-01-12 11:23:51 state Initialized
# hmccu:
setstate WEBhook 2024-01-12 11:23:51 state Initialized
Und hier das allowed Device
define allowedWEBhook allowed
attr allowedWEBhook allowedCommands set
attr allowedWEBhook allowedDevices Einsatz_Info
attr allowedWEBhook basicAuth (Zahlen und Buchstabenkombination, wird selbstständig erstellt, wenn Benutzer und Passwort bei set eingetragen wird)
attr allowedWEBhook room Test
attr allowedWEBhook validFor WEBhook
# CFGFN
# FUUID 659ad751-f33f-6ea1-3306-7700204be8bf009c
# NAME allowedWEBhook
# NR 431
# STATE validFor:WEBhook
# TYPE allowed
# eventCount 5
# READINGS:
# 2024-01-07 17:54:57 state validFor:WEBhook
# hmccu:
setstate allowedWEBhook validFor:WEBhook
setstate allowedWEBhook 2024-01-07 17:54:57 state validFor:WEBhook
Ein Fehler habe ich schon mal gefunden, das meine Portfreigabe nicht funktioniert hat, da Port forwarding von meinem Internetanbieter gesperrt war. Dieses hat er mir auf Nachfrage entsperrt.
Und hier den Webhook den die Feuersoftware aufrufen soll:
https://BENUTZERNAME:PASSWORT@XXX.XX.XX.XX:1121/fhem?cmd=set%20Einsatz_Info%20Adresse%20{Adresse};set%20Einsatz_Info%20Einsatzstichwort%20{Stichwort};set%20Einsatz_Info%20Sachverhalt%20{Sachverhalt};set%20Einsatz_Info%20Standort%20{Standort}&fwcsrf=XXXXXXXXXXXXXXXJetzt habe ich "nur" noch ein Zertifikatsfehler.
Fehlermeldung Feuersoftware:
An error occurred while sending the request. The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.
Vermutlich verwendest du ein selbst signiertes Zertifikat und die Feuersoftware meckert deshalb?
Die einfachste Lösung wäre wohl ein Zertifikat von Let's Encrypt zu nutzen (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB_mit_Let%27s_Encrypt_Zertifikaten).
Beim Beantragen des Zertifikats bekomme ich eine Fehlermeldung.
usage:
certbot [SUBCOMMAND] [options] [-d DOMAIN] [-d DOMAIN] ...
Certbot can obtain and install HTTPS/TLS/SSL certificates. By default,
it will attempt to use a webserver both for obtaining and installing the
certificate.
certbot: error: argument --dns-cloudflare-credentials: expected one argument
Hab ich hier was vergessen einzutragen?
Ist für mich alles Neuland mit dem Zertifikat Krempel.
Du must Port 80 offen haben und dieser muß auf den beantragenden PC zeigen. Dann kannst Du ein Zertifikat "beantragen".
Eigentlich ist letsencrypt relativ simpel ....
Port 80 ist schon durch Apache2 belegt, deshalb wollte ich die DNS Plugin Variante benutzen.
Das geht auch .... wie ist Dein Aufruf von certbot?
Wie im Footer steht: Bitte um Input für Output
So wie es im Wiki beschrieben ist.
ZitatSind diese Schritte erledigt, kann ein Zertifikat beantragt werden:
sudo certbot certonly \
--dns-cloudflare \
--dns-cloudflare-credentials /root/.secrets/cloudflare.ini \
--dns-cloudflare-propagation-seconds 20 \
-d www.example.com -d example.com
Was trage ich bei www.example.de ein? Meine öffentliche IP-Adresse von FHEM?
Ahhh DNS Authentifizierung per cloudflare. Da wäre dann noch die Frage des Inhaltes bezüglich der cloudflare.ini (Hinweis: Token Anonymisieren!)
Was bekommst Du, wenn Du im certbot den verbose Level erhöhst? (-v)
Habe gerade gelesen das diese Methode von Let´s Encrypt nicht empfohlen wird aufgrund der zu Investierenden Zeit und das Zertifikat muss wohl öfter aktualisiert werden.
Cloudflare möchte weder meine öffentliche IP-Adresse, noch die MyFritz Freigabe Adresse annehmen.
Gibt es eine Alternative Variante die für Anfänger besser geeignet ist?
Google-DNS?
Das mit Cloudflare ist mir neu ... habe hier es genau so laufen, allerdings mit dem Docker-Container. Vor längerer Zeit eingerichtet und es läuft ...
Und ich wiederhole mich ungerne: Bitte um mehr Input für Output. Aufruf mit Verbose, Inhalt von Configdateien ...
P.S.
Es geht auch noch, in dem Du "--webroot" verwendest ....
Inhalt der cloudflare.ini ist ja uninteressant, da ich erst gar keinen Token bekomme.
Was meinst du mit --webroot ?
Wie gesagt bin neu in dem Thema.
Sorry, da habe ich wohl mit meinem Verweis auf die Certbot-Anleitung etwas zu schnell aus der Hüfte geschossen, es sieht nämlich nicht so aus, als würdest du diese Voraussetzung erfüllen:
ZitatVerwendung eines unterstützten DNS-Providers zur Verwaltung der eigenen Domain
Aber erstmal grundlegend:
Deine öffentliche IP-Adresse zu benutzen ist nicht sinnvoll. Die ändert sich nämlich, spätestens dann, wenn deine Fritzbox eine neue Internetverbindung herstellt. Dann würde auch dein Webhook nicht mehr funktionieren, und du müsstest manuell überwachen, wann sich deine IP-Adresse ändert und das dann auch in der Feuersoftware hinterlegen.
Deshalb brauchst du dynamisches DNS, dynamisch, weil es sich an deine wechselnde öffentliche IP-Adresse anpasst und DNS damit du einen (statischen) Domainnamen kriegst, der dann zu dieser IP-Adresse aufgelöst wird. MyFritz ist genau so ein dynamisches DNS.
Certbot würde dir – theoretisch – auch ein Zertifikat für deine MyFritz-Domain (bzw. eine Subdomain) ausstellen, aber Certbot muss irgendwie verifizieren, dass dir diese Domain gehört. Das läuft bei Certbot über zwei Wege, entweder darüber, dass Certbot eine Verbindung zu einem unter dieser Domain laufenden Webserver aufbaut (hier geht wohl nur Port 80 oder 443 (extern! intern kann das natürlich ein anderer Port sein)) oder, dass Certbot einen TXT-Record der Domain abfragt, auf dem der Token hinterlegt ist.
Lösungsmöglichkeiten:
Variante 1 (Certbot verbindet sich mit Webserver) könnte funktionieren (siehe hier (https://serverfault.com/a/1115566)), ist aber ggfs. etwas aufwendiger (das geht vermutlich in die Richtung von dem, was Wernieman mit dem Verweis auf "webroot" meinte).
Variante 2 (TXT-Record) wäre hier wohl die bessere Lösung – dann kannst du aber nicht MyFritz verwenden, weil du ja nicht auf AVMs Servern TXT-Einträge hinzufügen kannst. Das einfachste ist dann, dass du dich einer Lösung wie z.B. https://desec.io bedienst, die sich recht einfach mit Certbot verknüpfen bzw. automatisieren lassen dürfte (siehe hier (https://pypi.org/project/certbot-dns-desec/)). Dann gibst du der Feuersoftware einfach deine desec-Domain und alles ist gut.
Alternativen zu desec wären z.B. noch Duck DNS (https://www.duckdns.org) oder du kaufst dir einfach deine eigene Domain (z.B. bei IONOS), setzt Cloudflare als Nameserver ein und kannst dann Cloudflare mit Certbot benutzen.
Noch eine weitere Alternative, die das ganze Zertifikatsproblem skippen könnte wäre die Testversion von Cloudflare Tunnels, siehe hier (https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/do-more-with-tunnels/trycloudflare/). Ich glaube aber, dass das keine wirkliche Lösung ist, weil du dann immer eine neue Subdomain kriegst, wenn cloudflared neustartet (abgesehen davon, dass es da irgendwelche Limits gibt usw.).
Hoffe das hilft etwas!
Edit: Das aller einfachste wäre natürlich, wenn du in der Feuersoftware die Zertifikatsverifizierung abschalten könntest:D
Wie mein Vorredner schrieb:
Für DNS-Authentifizierung brauchst Du einen DNS-Provider mit API-Steuerung. Also bei CloudFlare musst Du den Token bei CloudFlare einrichten.
Also die INI musst Du selber schreiben! Deshalb die Nachfrage nach dem Inhalt.
Zitat von: passibe am 15 Januar 2024, 16:06:32Variante 2 (TXT-Record) wäre hier wohl die bessere Lösung – dann kannst du aber nicht MyFritz verwenden, weil du ja nicht auf AVMs Servern TXT-Einträge hinzufügen kannst. Das einfachste ist dann, dass du dich einer Lösung wie z.B. https://desec.io bedienst, die sich recht einfach mit Certbot verknüpfen bzw. automatisieren lassen dürfte (siehe hier (https://pypi.org/project/certbot-dns-desec/)). Dann gibst du der Feuersoftware einfach deine desec-Domain und alles ist gut.
Desec bietet derzeit keine dynDNS mehr an.
ZitatdynDNS registrations are suspended at this time. We do not process requests for exceptions.
Please do not contact support about this. You will have to register a domain elsewhere.
Ah, schade. Dann wie gesagt DuckDNS nehmen, das sollte funktionieren (https://www.duckdns.org/spec.jsp (https://www.duckdns.org/spec.jsp)).
DuckDNS habe ich am Wochenende mal eingerichtet, das funktioniert auch. Zertifikat habe ich erstellt. In der Feuersoftware ist der Fehler mit dem SSL Zertifikat verschwunden, jedoch zeigt er mir jetzt
ZitatAuthorization Required
an.
Bei Feuersoftware habe ich mal nachgefragt die Autorisierung ist kein Problem von ihrer Seite. Benutzer und Passwort habe ich aber vor die URL angehängt mit https://BENUTZERNAME:PASSWORT@XXXXX.duckdns.org... und den csrf Token hinten angehängt mit ...&fwcsrf=XXXXXXXXXXXX.
Verstehe nicht so ganz wo hier das Problem liegt. Wenn ich zum ausprobieren mal kurz Benutzername, Passwort und csrf Token rausnehme gehts auch nicht.
Die Adresse ist aber mit allem und Befehlen von anderen Netzwerken oder über Mobilfunknetz per Browser erreichbar.
Was bekommst du, wenn du die URL von deinem Computer aus mit curl im Terminal aufrufst?
Steht was im FHEM-Log? Ggfs. mal dein webhook-device auf verbose 5 setzen.
CSRF-Token sollte hier kein Problem sein, solange der fest gesetzt ist (sieht laut deiner webhook-Definition weiter oben aber so aus als hättest du das gesetzt, aber bitte nochmal überprüfen; wobei das dann eine andere Fehlermeldung sein sollte, glaube ich).
Alternativ kannst du natürlich kurz in einem Docker-Container o.ä. einen anderen Webserver aufsetzen, die Feuersoftware das aufrufen lassen und dort mal loggen lassen, was die Feuersoftware für einen Request macht und was der beinhaltet (oder per Wireshark mitlesen – falls du das über http laufen lässt/einen reverse Proxy davorschaltest).
Probiere ich gleich mal aus.
Im Log finde ich das hier:
Zitat2024.01.25 19:08:07 4: Connection accepted from WEBhook_51.116.126.93_1985
2024.01.25 19:08:07 5: GET /fhem?cmd=set%20Einsatz_Info%20Adresse%20%7BAddress%7D;set%20Einsatz_Info%20Einsatzstichwort%20F1;set%20Einsatz_Info%20Sachverhalt%20%7BFacts%7D;set%20Einsatz_Info%20Standort%20Feuerwehr%20Musterstadt&fwcsrf=XXXXXXXXX HTTP/1.1
Host: XXXXXXX.duckdns.org:1121
Connection: Keep-Alive
2024.01.25 19:08:07 4: Connection closed for WEBhook_51.116.126.93_1985: EOF
Csrf habe ich manuell gesetzt, der ändert sich nicht mehr.
mit curl bekomme ich das raus:
ZitatC:\Users\XXX>curl https://BENUTZERNAME:PASSWORT@XXXXX.duckdns.org:1121/fhem?cmd=set%20Einsatz_Info%20Status%20Komme&fwcsrf=XXXXXXXXXXXX
Der Befehl "fwcsrf" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Windows ... versuche es mal mit " oder ' zu maskieren. Er versteht das hinter dem & als nächsten Befehl ...
"&fwcsrf=XXXXXXXXXXXX" so hats funktioniert.
So sieht das ganze im Log aus:
2024.01.25 19:29:59 5: GET /fhem?cmd=set%20Einsatz_Info%20Status%20Komme&fwcsrf=XXXXXXXXXXXX HTTP/1.1
Host: XXXXX.duckdns.org:1121
Authorization: Basic RmV1ZXJzb2Z0d2XXXXXXXXXXXXXXXXZnR3YXJlX3Rlc3Q=
User-Agent: curl/8.4.0
Accept: */*
2024.01.25 19:29:59 4: WEBhook_188.74.36.27_63492 GET /fhem?cmd=set%20Einsatz_Info%20Status%20Komme&fwcsrf=XXXXXXXXXXXX; BUFLEN:0
2024.01.25 19:29:59 4: authorize WEBhook/cmd/set: allowedWEBhook returned dont care
2024.01.25 19:29:59 4: authorize WEBhook/devicename/Einsatz_Info: allowedWEBhook returned allowed
Mein Dummy wird geschaltet :D
Aber wenn die Url am Browser funktioniert und mittels curl auch warum geht es dann über die Feuersoftware nicht?
Ruft jetzt die Feuersoftware FHEM auf oder umgekehrt?
Feuersoftware soll die URL von FHEM abrufen. Entweder wenn ich über die App die rückmeldung "Kommen" gebe oder wenn ein Alarm rein kommt.
Hier (https://feuersoftware.com/doku/connect-heimautomatisierung-mit-webhooks/) mal die Beispielanleitung von Feuersoftware für IFTTT.
Kann es sein, dass FHEM ein Problem mit den geschweiften Klammern, die im Testaufruf mit abgesetzt werden hat?
Probier mal den Testaufruf aus der Feuersoftware heraus etwas "einfacher", d.h. z.B. nur mit dem Standort oder so ...
Kann grade nicht selbst testen, ob geschweifte Klammern ein Problem sind (selbst wenn sie URL encoded sind), aber könnte ich mir vorstellen, dass FHEMWEB deshalb ein EOF schmeißt ...
Auch mit diesem Aufruf aus der Feuersoftware:
https://BENUTZERNAME:PASSWORT@XXXXXXX.duckdns.org:1121/fhem?cmd=set%20Einsatz_Info%20Status%20Komme&fwcsrf=XXXXXXXXXXXXXXXXschaltet mein Dummy nicht und im Log steht das hier:
2024.01.25 19:44:38 4: Connection accepted from WEBhook_51.116.126.93_3008
2024.01.25 19:44:38 5: GET /fhem?cmd=set%20Einsatz_Info%20Status%20Komme&fwcsrf=XXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1
Host: XXXXXX.duckdns.org:1121
2024.01.25 19:44:39 4: Connection closed for WEBhook_51.116.126.93_3008: EOF
Danke!
Habe eben testen können, tatsächlich kommt ein EOF, wenn man den Autorization-Header nicht mitschickt. Deine Lösung, den Benutzernamen und das Passwort voranzustellen scheint nicht zu klappen bzw. scheint von der Feuersoftware nicht unterstützt zu werden.
Du kannst die Log-Einträge auch lokal reproduzieren, wenn du bei deinem curl-Aufruf mal den Benutzernamen und das Passwort am Anfang weglässt.
Spontan fällt mir ein, dass du einen Reverse Proxy davorschaltest, dem du dann einen Pfad angibst, der einen "Access Token" darstellt, also z.B. dann
https://XXXXXXX.duckdns.org:1121/<HIER IRGENDEIN SEHR LANGER STRING>/fhem?cmd=<BEFEHLE>&fwcsrf=XXXXXXXXXXXXXXXXaufgerufen wird.
Ob man das sonst irgendwie mit FHEM-Bordmitteln sicher hinkriegt (oder sogar "nur" mit dem CSRF-Token? Wenn man sonst das Web-Interface komplett abschaltet?) – keine Ahnung, ich habe für solche Fälle bis jetzt immer die Reverse Proxy Lösung genutzt, evtl. weiß jemand anderes hier mehr.
Alternativ natürlich mal bei der Feuersoftware nachfragen, ob die irgendwie auf einem anderen Weg HTTP-Basic-Auth unterstützen.
Die gezeigte Meldung mit EOF kommt, wenn der HTTP Header nicht mit 2-mal \n (oder \r\n) abgeschlossen wird.
Soweit ich weiss, das ist Standard.
Wenn ich Benutzername und Passwort mal weg lasse, bekomme ich die nächste Fehlermeldung:
Feuersoftware:
ZitatFehler beim Senden der Anforderung. Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unerwarteter Fehler beim Senden..
FHEM Log
Zitat2024.01.25 20:01:24 1: Connection refused from the non-local address 51.116.126.93:5760, as there is no working allowed instance defined for it
2024.01.25 20:01:24 1: Connection refused from the non-local address 51.116.126.93:5761, as there is no working allowed instance defined for it
Da ist jetzt irgendetwas mit deinem allowed Device falsch. Ist das noch richtig zugeordnet? Wenn du es zu Testzwecken rausgenommen hast, musst du mal im allowfrom im FHEMWEB-Device die IP des Feuersoftware-Servers eintragen (auch nur zu Testzwecken, natürlich); siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php?topic=115335.msg1096084#msg1096084).
Achtung, das läuft als Regex, bei dir müsste also 51\.116\.126\.93 drinstehen.
Edit: Und dann läuft natürlich lokal auf dem jeweiligen FHEMWEB-Device nichts mehr. Also im Zweifel noch die IP von deinem Computer getrennt mit | eintragen.
Das hat funktioniert ;D ;D ;D
Sobald ich allerdings Benutzer und Passwort mit rein nehme gehts wieder nicht.
Sehr gut!
Dann ist es aber wie vermutet das Problem, dass die Feuersoftware nix mit dem <USER>:<PASS>@-Ding anfangen kann und dann den Basic-Auth-Header nicht setzt.
Dann Workaround wie von mir beschrieben, oder jemand hat noch eine andere Idee. Aber ich vermute mal vorsichtig, dass es schwierig werden könnte, um einen Reverse-Proxy herumzukommen, wenn du das ordentlich absichern willst.
Habe gerade mal Feuersoftware per E-Mail angeschrieben ob die dafür ein Lösungsvorschlag haben wie man Benutzername und Passwort in der URL verwenden kann.
Das kam gerade von Feuersoftware:
ZitatHi Johannes,
aktuell gibt es nur die Möglichkeit, dass du deinem Webhook per Query-Parameter einen Authentifizierungsschlüssel mitgibst. HTTP Basic Auth unterstützen wir aktuell nicht.
Baue Dir doch einen eigenen FHEMWEB nur für die Feuersoftware. Dann kannst Du nur diese auf die IP der Feuersoftware einschränken und auch die Möglichkeiten minimieren, was dort erlaubt ist. ABER .. trotzdem ist es natürlich eine Lücke ....
Habe gerade gesehen, dass du sowieso schon Apache am laufen hast. Wenn das so ist, dann kannst du da relativ einfach einen neuen listening Port vergeben, den forwarden, Apache als Reverse Proxy konfigurieren und den Token als "Unterordner" direkt in die URL einbauen (so wie ich oben beschrieben habe).
Apache kann dann auch direkt den Basicauth-Header mit an FHEM übermitteln, dann kannst du dein Allowed-Device auch so lassen wie es ist und kannst im FHEMWEB-Device allowfrom einfach auf die IP von der aus Apache seine Requests sendet setzen.
In Apache musst du dann natürlich noch dein letsencrypt-Zertifikat angeben, FHEMWEB kannst du dann im Zweifel nur mit HTTP laufen lassen (ist ja dann nur intern).
Das dürfte unter den gegebenen Umständen die sicherste Lösung sein ...
