Kann ich im Suchmuster eines notify auch erweiterte Möglichkeiten der regex nutzen?
Ich brauche ein notify, das auf
LC_Sw1_Pl_JEQ0036040 on
aber nicht auf
LC_Sw1_Pl_JEQ0036040 control: onreagiert.
Ich habe es mit
LC_Sw1_Pl_JEQ0036040:[^a-z]{6}onversucht, aber das reagiert so erstmal auf garnichts. Wie formatiere ich das richtig, wenn es überhaupt vorgesehen ist.
Ich habe das, wie empfohlen, bei https://regex101.com/ (https://regex101.com/) ausprobiert und das Pattern als solches funktioniert und ignoriert die Zeile mit "control".
Hallo Volker,
defmod n_TEST notify LC_Sw1_Pl_JEQ0036040:on set irgendwasAnderes offwird nur auf 'on' triggern.
Wenn man solche notify einfach von FHEM selbst aus dem Event Monitor heraus anlegen läßt, sind die schon soweit optimiert, dass Du sie direkt verwenden kannst.
Zitat von: VolkerGBenner am 13 Januar 2024, 19:16:09Ich habe es mit
Was soll denn das überhaupt bewirken?
Kannst Du die regex mal in "text" beschreiben?
Zitat von: betateilchen am 13 Januar 2024, 19:53:16Kannst Du die regex mal in "text" beschreiben?
LC_Sw1_Pl_JEQ0036040:[^a-z]{6}onFinde "on", aber nur wenn vorher nicht 6 Zeichen aus der Gruppe der Kleinbuchstaben auftauchen!Im RegEx-Tester funktioniert das so. Er findet "on" und ignoriert "control: on" in einem entsprechenden Auszug vom Event-Monitor.
:-* Jo, so einfach kann es sein. Mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Hatte irgendwie im Hinterkopf, dass hinter dem ":" noch ein .* folgen muss. War offensichtlich Unfug.
Vielen Dank, jetzt funktioniert es.
Zitat von: VolkerGBenner am 13 Januar 2024, 20:39:45Finde "on", aber nur wenn vorher nicht 6 Zeichen aus der Gruppe der Kleinbuchstaben auftauchen
Ich verstehe halt den Sinn des Teils mit "vorher nicht 6 Zeichen aus der Gruppe der Kleinbuchstaben" nicht.
Wie schon gesagt - nutze die Möglichkeit, ein notify direkt von FHEM im EventMonitor erstellen zu lassen.
FHEM hat dabei offenbar weniger Probleme als Du...
Zitat von: betateilchen am 13 Januar 2024, 21:16:42Ich verstehe halt den Sinn des Teils mit "vorher nicht 6 Zeichen aus der Gruppe der Kleinbuchstaben" nicht.
Ist wohl auch ziemlich sinnlos. Die Lösung war eben sehr viel simpler s.o.
