ich ziehe mit meinem FHEM gerade um..... Upgrade eines alten FHEM 2016 auf PI 1 auf aktuelles FHEM auf einem PI5
Aktueller Zwischenstand, ich habe auf dem neuen Pi5 Probleme mit MQTT / Mosquitto.
Ich habe insgesamt über 30 mqqt Devices am laufen und möchte diesen Teil der fhem.cfg möglichst so auf den PI 5 übernehmen.
Konfiguration auf altem FHEM / Pi1 (läuft !)
in der fhem.cfg
define Mosquitto MQTT 192.168.178.6:1883
attr Mosquitto keep-alive 120
attr Mosquitto room 2__MQTT
define Sonoff_Basic_1 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Basic_1 IODev Mosquitto
attr Sonoff_Basic_1 alias Licht Erker (SoB-1)
attr Sonoff_Basic_1 autoSubscribeReadings 1
attr Sonoff_Basic_1 devStateIcon ON:10px-kreis-gruen OFF:10px-kreis-rot
attr Sonoff_Basic_1 eventMap on:ON off:OFF
attr Sonoff_Basic_1 group Shellies_und_Sonoff_Basics
attr Sonoff_Basic_1 publishSet on off toggle cmnd/Sonoff_Basic_1/POWER
attr Sonoff_Basic_1 stateFormat state
attr Sonoff_Basic_1 subscribeReading_network tele/Sonoff_Basic_1/LWT
attr Sonoff_Basic_1 subscribeReading_state tele/Sonoff_Basic_1/POWER
attr Sonoff_Basic_1 webCmd on:off:toggle
list Mosquitto (FHEM-alt)
DEF 192.168.178.6:1883
DeviceName 192.168.178.6:1883
FD 82
NAME Mosquitto
NOTIFYDEV global
NR 1107
NTFY_ORDER 50-Mosquitto
PARTIAL
STATE opened
TYPE MQTT
buf
msgid 526
ping_received 1
timeout 60
Readings:
2024-01-24 12:58:35 connection active
2024-01-17 01:42:17 state opened
keep-alive 120
room 2__MQTT
Konsole:
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemctl status mosquitto
Failed to get D-Bus connection: No connection to service manager.
ps-ax liefert u.a.
3458 ? S 87:40 mosquitto -d
3506 ? R 36762:38 perl fhem.pl fhem.cfg
Konfiguration auf neuem FHEM / Pi5 (kann in FHEM kein Connect zum Mosquitto aufbauen....bleibt disconnected)
list Mosquitto (FHEM-neu)
DEF 192.168.178.199:1883
DeviceName 192.168.178.199:1883
FUUID 65b0face-f33f-3ae3-079c-1d76501c17595d7b
NAME Mosquitto
NEXT_OPEN 1706097696.70254
NOTIFYDEV global
NR 63
PARTIAL
STATE disconnected
TYPE MQTT
eventCount 7
msgid 1
timeout 120
2024-01-24 12:18:25 connection disconnected
2024-01-24 13:00:36 state disconnected
keep-alive 120
room 2__MQTT
Konsole :
admin@fhem:~ $ sudo systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2024-01-24 12:55:43 CET; 12min ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 3832 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3833 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3834 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3835 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3836 (mosquitto)
Tasks: 1 (limit: 9255)
CPU: 79ms
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─3836 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Jan 24 12:55:43 fhem systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
Jan 24 12:55:43 fhem systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
Was tun, wo liegt das Problem, wie bekomme ich den mosquitto auf dem Pi5 in FHEM an den Start ?
Ralf
ist denn die 192.168.178.199 die aktuelle IP deines Pi5?
Ja das ist die aktelle IP. Soll später aber auf die 192.168.178.6 umgestellt werden wenn der alte PI1 rausfliegt.
Hast du die anonyme Anmeldung am Mosquitto aktiviert?
sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
sudo natürlich nur wenn es sudo gibt. Ansonsten halt ohne.
Dort die Zeilen
listener 1883
allow_anonymous true
einfügen.
Dann Mosquitto neu starten
sudo systemctl restart mosquitto
Zitat von: cetri am 24 Januar 2024, 14:05:45sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
Danke, ich glaube Problem ist gelöst. Die Datei gab es noch nicht.... :D
Zitat von: rasti am 24 Januar 2024, 13:20:09ich ziehe mit meinem FHEM gerade um..... Upgrade eines alten FHEM 2016 auf PI 1 auf aktuelles FHEM auf einem PI5
Trotzdem könnte man bei so einer Gelegenheit die Chance nutzen, die Installation insgesamt auf den aktuellen Stand zu bringen und nicht nur die alten Unzulänglichkeiten auf eine neue (schnellere) Hardware zu bringen.
Und auch wenn man bisher schon 30 mqtt devices hat, sollte man m.E. eben in den sauren Apfel beißen und diesen Teil auf MQTT2 umstellen. Das ist nicht schwierig, sondern lediglich eine Fleißaufgabe.
Zitat von: betateilchen am 24 Januar 2024, 16:44:06Zitat von: rasti am 24 Januar 2024, 13:20:09ich ziehe mit meinem FHEM gerade um..... Upgrade eines alten FHEM 2016 auf PI 1 auf aktuelles FHEM auf einem PI5
Wenn man es hören will...
Die Anregung gab es schon hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=136719.0
Zitat von: Beta-User am 24 Januar 2024, 19:43:43Wenn man es hören will...
Und hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1301245 (im weiteren Verlauf)
@rasti - es gibt dazu sogar was (kurzes) im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#Umstellung_von_MQTT_DEVICE_(und_Derivaten_wie_XiaomiMQTTDevice)_zu_MQTT2_DEVICE mit einem Link auf einen Thread mit etwas mehr Theorie: https://forum.fhem.de/index.php?topic=103762.0
Wenn du "nur" on/off-Tasmotas im Einsatz hast, ist vermutlich der Umstieg sehr einfach und es ist für die Zukunft dann "sauber" (ohne dass du suchen mußt, wie man denn nun mosquitto wieder "nutzerfreundlich" (also unsicher....) konfigurieren muss (falls das dann 2029 noch seitens mosquitto zugelassen wird!).
Zitat von: Beta-User am 25 Januar 2024, 11:46:45@rasti - es gibt dazu sogar was (kurzes) im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#Umstellung_von_MQTT_DEVICE_(und_Derivaten_wie_XiaomiMQTTDevice)_zu_MQTT2_DEVICE mit einem Link auf einen Thread mit etwas mehr Theorie: https://forum.fhem.de/index.php?topic=103762.0
ich weiss ihr wollt mir nur Gutes.....aber ich muss erstmal das ganze überhaupt ans Laufen bekommen und der alte/neue externe Mosquitto hat halt einfach sofort funktioniert. Ich habe nicht nur on/off sondern auch Steckdosen mit Leistungsmessung.
Momentan bringe ich erstmal alle Devices rüber ins neue FHEM und repariere die Tablet UI (da muss ich alles neu machen - über 30 Seiten).
Wenn das mal wieder läuft kann ich mich dann auch um eine Aktualisierung von MQTT kümmern (und Modbus....da hab ich auch noch eine Baustelle....das läuft momentan nur mit den alten Modulen richtig)
