ich habe an unseren IP-Telefonen eine Action-URL zum schalten der Büroleuchten hinterlegt. Das hat mittels Toggle bisher fehlerfrei funktioniert.
Beispiel-URL: http://192.168.XXX.XXX:8083/fhem?cmd=set%20EIB_3106%20toggle
Das Device EIB_3106 wird also via toggle ein und ausgeschaltet. Nach dem letzten Update funktionieren die Action-Tasten der Telefone nicht mehr. Es kommt beim Aufruf im Browser zu folgendem Fehler in FHEM: "Unknown argument toggle, choose one of off on on-for-timer on-till raw string value"
DEF 3/1/6
FUUID 5d5e7adc-f33f-8a82-0317-b67f40465bac054c
GROUP 3106
IODev EIB
NAME EIB_3106
NR 51
STATE off g1
TYPE EIB
eventCount 7
CODE:
1 3106
2024-01-30 10:34:08 IODev EIB
2024-01-30 15:33:43 state off g1
hmccu:
IODev EIB
alias Büro E.06 Licht schalten
room E.06,X-Beleuchtung
Da an der Konfiguration keine Änderungen umgesetzt worden muss es ein BUG sein oder die Funktion wurde einfach entfernt.
Kann das Verhalten jemand von Euch bestätigen oder hat eine Idee wie ich den toggle-Befehl wieder einbauen kann?
Danke und Grüße
Hi Techblaster!
Am Modul EIB wurde seit 2018 nichts mehr geändert, und ausserdem ist es seit 10/2021 deprecated (daher auch kein support) und nicht mehr im update verfügbar.
Es muss also an etwas anderem liegen...
geht ein:
set EIB_3106 toggle command von der FHEM cmd line?
Was ich noch sehe: das state reading in deinem device ist nicht on oder off - daher kann toggle nicht funktionieren...
nach kurzem check des EIB Modul codes bin ich mir nicht sicher ob toggle jemals funktioniert hat, im cmd-ref kommt der cmd jedenfalls NICHT vor!!
Vorschlag: Umstellung auf KNX Modul!
ein toggle cmd würde in deinem Fall dann so aussehen:set EIB_3106 g1 toggle... wobei ich den Device-namen bei der Gelegenheit auf etwas "sprechendes" ändern würde,siehe Alias...
l.g. erwin
Nachdem hier kein Feedback kam, habe ich selbst ein wenig gesucht....
Du selbst hast das Modul EIB geändert/gepatched, beim nächsten update war deine Änderung wieder futsch....., siehe hier. (https://forum.fhem.de/index.php?topic=123168.msg1177069#msg1177069)
Das ist genau das Problem, wenn man vor 2+ Jahren was ändert und sich nicht mehr erinnert. ;D
Bitte als [gelöst] markieren.
l.g.erwin
