entschuldigt sollte dies doch irgendwo dokumentiert sein, aber meine Recherchen am Wochenende haben mir keine Klarheit gebracht.
Der Gong hat folgende Register (ich beschränke mich mal auf die sh)
3: shActionType | - to - | required | | options:toggleToCntInv,off,toggleToCnt,jmpToTarget
3: shCtDlyOff | - to - | required |exp| Jmp on condition from delayOff options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
3: shCtDlyOn | - to - | required |exp| Jmp on condition from delayOn options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
3: shCtOff | - to - | required |exp| Jmp on condition from off options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
3: shCtOn | - to - | required |exp| Jmp on condition from on options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
3: shCtValHi | 0 to 255 | required |exp| Condition value high for CT table
3: shCtValLo | 0 to 255 | required |exp| Condition value low for CT table
3: shOffDly | 0 to 111600s | required |exp| off delay
3: shOffTime | 0 to 111600s | required |exp| off time, 111600 = infinite
3: shOffTimeMode | - to - | required |exp| off time mode options:minimal,absolut
3: shOnDly | 0 to 111600s | required |exp| on delay
3: shOnTime | 0 to 111600s | required |exp| on time, 111600 = infinite
3: shOnTimeMode | - to - | required |exp| on time mode options:minimal,absolut
3: shSwJtDlyOff | - to - | required |exp| Jump from delayOff options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
3: shSwJtDlyOn | - to - | required |exp| Jump from delayOn options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
3: shSwJtOff | - to - | required |exp| Jump from off options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
3: shSwJtOn | - to - | required |exp| Jump from on options:on,off,dlyOn,no,dlyOffshActionType ist klar
sind die Ct Register bei einem Gong sinnvoll? Wenn ja, auf was beziehen sie sich?
die nächste Sektion erschließt sich mit auch. Allerdings kann ich den Wert für shOnTime nicht größer als 6s setzen.
tja, und was machen die Sw-Register? Habe damit rumgespielt - empirisch kann ich kein Muster nachvollziehen.
Danke schon mal für Eure Geduld und Anworten/Tipps.
ciao walter
PS: Was sich herausgestellt hat ist, das der Einstiegsstatus shSwJTOff ist. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Hallo Walter
Zitatdas der Einstiegsstatus shSwJTOff ist
verstehe ich nicht.
CT sind ConditionTable Einträge. Ein Sensor (vorrangig ein Motion detector mit Helligkeits-sensor) kann zum Trigger auch EINEN Wert schicken (also die Helligkeit). Nun kann man mit den CT einträgen dieses Peers festlegen, ob der Trigger akzeptiert werden soll oder nicht. Somit kann man !! im Aktor!! festlegen, bei welcher Helligkeit das Licht angeschaltet werden soll und wann nicht. Der Aktor vergleicht diesen Wert auf größer/kleiner... mit Hi oder Lo wert
Gruss Martin
