ich benötige den letzten Änderungszeitpunkt einer Datei für die weitere Verarbeitung in der myUtils. Dafür scheint mir File::stat (https://perldoc.perl.org/File::stat) mit
Zitat9 mtime last modify time in seconds since the epoch
ganz gut geeignet.
Um den Fehler besser eingrenzen zu können, nutze ich diese Testfunktion:
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# Enter your functions below _this_ line.
sub myTest {
#call: {main::myTest()}
my @missingmodules = ();
eval "use File::stat qw( );1;" or push (@missingmodules, "File::stat");
eval "use Time::Piece qw( );1;" or push (@missingmodules, "Time::Piece");
eval "use DateTime qw( );1;" or push (@missingmodules, "DateTime");
if(scalar @missingmodules > 0) {
my $retmsg = "collected missing module";
$retmsg .= scalar @missingmodules > 1 ? "s: " : ": ";
$retmsg .= join('\n',@missingmodules);
return $retmsg;
my $filename = "www/test.txt";
my $filemtime = DateTime->from_epoch( epoch => ((stat($filename))->mtime), time_zone => 'local', );
return $filemtime->strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S');
1;wobei die Datei für FHEM erreichbar und lesbar ist:
ls -lah /opt/fhem/www
drwxr-xr-x 12 fhem dialout 4,0K 14. Jan 21:21 .
drwxr-xr-x 14 fhem dialout 4,0K 2. Feb 07:57 ..
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1,3K 14. Jan 21:21 test.txtRufe ich die sub nach einem Edit in myUtils auf, bekomme ich ein valides Ergebnis.
2024-01-14_21-21-10 Nach einem FHEM-Restart erhalte ich allerdings eine Fehlermeldung:
Can't locate object method "mtime" via package "1" (perhaps you forgot to load "1"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 36.Führe ich eine Änderung in der myUtils durch und speichere, funktioniert das Auslesen des letzten Änderungszeitpunkts wieder wie gewohnt (wahrscheinlich wird die myUtils dann auch neu geladen).
Der Zugriff über
(stat($filename))[9]führt leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Aus dem FHEM Wiki ist mir nicht ersichtlich, ob FHEM über FileRead (https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#FileRead) (o.ä.) derartige Metainformationen zur Verfügung stellt.
Als perl-noob ist mir nicht ganz klar, was hier fehlt - wohlmöglich verwende ich gewissen Code einfach falsch ::) - und hab aber irgendwie auch keine Idee, wie ich
gezielt nach der Behebung des Fehlers suchen kann. Vlt gibt es hier jmd, welcher mich in die richtige Richtung schubsen kann. :)
FHEM Version ist 28462, perl v5.32.1.
Danke vorab.
hast Du den Hinweis berücksichtig:
Unter welchem Namen hast Du gespeichert? Nur Module mit 99_ werden beim Start von Fhem immer geladen. Alle anderen nur, wenn ein Device für das Modul definiert worden ist.
Grüße Jörg
Ja, hab ich. Die Datei ist als 99_myUtils.pm gespeichert - über FHEMWEB Interface Edit files > Save 99_myUtils.pm. Ich habe aber auch gelesen:
# Enter your functions below _this_ line.Wenn die 99_myUtils.pm beim Start nicht geladen wird, müsste ich dann nicht auch mit anderen Funktionen initial Probleme haben? Oder ich verstehe noch nicht, wie FHEM die Module lädt.
EDIT: laut Wiki-Eintrag (https://wiki.fhem.de/wiki/99_myUtils_anlegen) werden alle 99_er pms beim Start geladen:
ZitatDer Dateiname muss mit 99_ beginnen. FHEM lädt beim Start alle Programmdateien mit dem prefix 99_.
Hm,
ich würde erst einmal alle externen Module ohne eval laden. Nur so bekommst Du aussagefähige Fehlermeldungen. eval ist da ziemlich stumpf.
Grüße Jörg
Die ganze Funktion in Deiner myUtils.pm sieht extrem komisch aus.
Wie kommst Du denn auf den Inhalt?
Dein Problem liegt hier:
Es gibt kein gültiges Objekt, für das du die Methode mtime aufrufen könntest. Da ist ein Klammernpaar zuviel.
Die von Dir extra eingebundenen Module sind ohnehin in perl enthalten und müssen nicht separat geladen werden. Deshalb funktioniert bei mir folgende Funktion, ohne dass ich irgendwelche perl Module in meiner 99_myUtils.pm zusätzlich angeben muss.
sub test {
my $filename = "./fhem.pl";
my $filemtime = DateTime->from_epoch( epoch => (stat($filename))[9], time_zone => 'local', );
Definiere extrem komisch. Den Code muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären, die erste Hälfte ist sowieso nur nice2have.
Um den letzten Änderungszeitpunkt zu erhalten fand ich File::stat (https://perldoc.perl.org/File::stat) und stat (https://perldoc.perl.org/functions/stat) passend. Da mtime aber Sekunden seit epoch darstellt hätte ich dies gern in ein "einfacheres" Zeitobjekt umgewandelt. Dafür schien mir DateTime (https://metacpan.org/pod/DateTime#Parsing-Dates) passend. Also: Änderungszeitpunkt von File auslesen und in DateTime Objekt konvertieren, mehr sollte diese Zeile nicht tun:
my $filemtime = DateTime->from_epoch( epoch => ((stat($filename))->mtime), time_zone => 'local', );Mich wundert, dass es initial funktioniert und nach einem Neustart von FHEM es zu einer Fehlermeldung kommt. Meine Vermutung war, dass packages (zB für File::stat (https://packages.debian.org/de/source/bookworm/libpath-class-file-stat-perl)) fehlen - und hatte gehofft, diese über eval-Prüfung abgefangen zu bekommen.
Das fehlende gültige Objekt habe ich auch heraus gelesen - aber warum ist das Objekt nur nach FHEM-Restart ungültig? Nach einer Änderung zu FHEM-Laufzeit und reload der myUtils funktioniert der Code ja.
Wenn ich
my $filemtime = DateTime->from_epoch( epoch => (stat($filename))[9], time_zone => 'local', );nutze, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Validation failed for type named Num declared in package Specio::Library::Builtins (/usr/share/perl5/Specio/Library/Builtins.pm) at line 138 in sub named (eval) with value undef
Trace begun at Specio::Exception->new line 57
Specio::Exception::throw('Specio::Exception', 'message', 'Validation failed for type named Num declared in package Specio::Library::Builtins (/usr/share/perl5/Specio/Library/Builtins.pm) at line 138 in sub named (eval) with value undef', 'type', 'Specio::Constraint::Simple=HASH(0x55984e2ea8)', 'value', undef) called at (eval 208) line 88
DateTime::_check_from_epoch_params('epoch', undef, 'time_zone', 'local') called at /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.32/DateTime.pm line 481
DateTime::from_epoch('DateTime', 'epoch', undef, 'time_zone', 'local') called at FHEM/99_myUtils.pm line 41
main::myTest at (eval 38724) line 1
eval '{main::myTest()}' at fhem.pl line 1177
main::AnalyzePerlCommand('HASH(0x55a2f055e8)', '{main::myTest()}', 1) called at fhem.pl line 1206
main::AnalyzeCommand('HASH(0x55a2f055e8)', '{main::myTest()}', 'ACC') called at fhem.pl line 1133
main::AnalyzeCommandChain('HASH(0x55a2f055e8)', '{main::myTest()}') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2863
main::FW_fC('{main::myTest()}', '') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1025
main::FW_answerCall('/fhem&fw_id=1706873122.72457&fwcsrf=csrf_458894268802172&cmd=%7Bmain%3A%3AmyTest%28%29%7D') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 609
main::FW_Read('HASH(0x55a2f055e8)') called at fhem.pl line 3985
main::CallFn('WEB_192.168.0.233_54996', 'ReadFn', 'HASH(0x55a2f055e8)') called at fhem.pl line 786
stat($filename))[9]scheint undef zurückzugeben:
return stat($filename)->mtimeergibt immerhin 1705263670.
EDIT: vlt war auch nur die Klammerung zuviel, ich werds testen
Zitat von: yersinia am 02 Februar 2024, 12:37:18Definiere extrem komisch.
kann es sein, dass Du in einer völlig ungewöhnlichen perl-Umgebung unterwegs bist?
Was ist das?
package Specio::Library::BuiltinsWie gesagt - mein Codebeispiel aus dem vorigen Beitrag funktioniert problemlos und liefert 2024-01-29_19:50:15
(This is perl 5, version 32, subversion 1 (v5.32.1))
Zitat von: betateilchen am 02 Februar 2024, 12:44:23kann es sein, dass Du in einer völlig ungewöhnlichen perl-Umgebung unterwegs bist?
Ich nutze die perl-Umgebung welche mit RaspiOs Bullseye (derzeit 11.8 ) mitkommt: This is perl 5, version 32, subversion 1 (v5.32.1) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
libspecio-perl wird benötigt von libdatetime-perl, welches wiederum von libdatetime-format-ical-perl benötigt wird. libdatetime-format-ical-perl benötige ich für Erstellung von ical-Kalendern.
apt-cache rdepends libspecio-perl
libspecio-perl
Reverse Depends:
libcode-tidyall-perl
libdatetime-timezone-perl
libtype-tie-perl
libspecio-library-path-tiny-perl
libmarkdent-perl
liblog-dispatch-perl
libdatetime-perl
libdatetime-locale-perl
libdatetime-format-strptime-perl
libdatetime-format-iso8601-perl
Dennoch interessant, dass Specio::Library::Builtins hier Problemverursacher zu sein scheint.
mag nicht verwirren, nur aufzeigen das ich die gleichen Meldungen zurückbekomme mit:
This is perl 5, version 36, subversion 0 (v5.36.0) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
sub fupy {
Specio::Exception::throw('Specio::Exception', 'message', 'Validation failed for type named Num declared in package Specio::Library::Builtins (/usr/share/perl5/Specio/Library/Builtins.pm) at line 138 in sub named (eval) with value undef', 'type', 'Specio::Constraint::Simple=HASH(0x5573acd970)', 'value', undef) called at (eval 250) line 88
DateTime::_check_named_from_epoch_params('epoch', undef, 'time_zone', 'local') called at /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.36/DateTime.pm line 493
DateTime::from_epoch('DateTime', 'epoch', undef, 'time_zone', 'local') called at FHEM/99_myUtils.pm line 90
main::fupy at (eval 12092) line 1
eval '{fupy}' at fhem.pl line 1177
main::AnalyzePerlCommand('HASH(0x557e8123c0)', '{fupy}', 1) called at fhem.pl line 1206
main::AnalyzeCommand('HASH(0x557e8123c0)', '{fupy}', 'ACC') called at fhem.pl line 1133
main::AnalyzeCommandChain('HASH(0x557e8123c0)', '{fupy}') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2863
main::FW_fC('{fupy}', '') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1025
main::FW_answerCall('/fhem&fw_id=1706877516.30063&fwcsrf=xxx&cmd=%7Bfupy%7D') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 609
main::FW_Read('HASH(0x557e8123c0)') called at fhem.pl line 3985
main::CallFn('WEB_192.168.188.21_57782', 'ReadFn', 'HASH(0x557e8123c0)') called at fhem.pl line 786
@TomLee: hast du auch libspecio-perl als Abhängigkeit anderer Pakete installiert?
libspecio-perl
Reverse Depends:
libtype-tie-perl
libmarkdent-perl
libdatetime-perl
Nicht das ich wüsste, wie prüfe ich das genau?
So ?
pi@fhempi:~ $ perl -Mlibspecio-perl
Can't locate libspecio.pm in @INC (you may need to install the libspecio module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/aarch64-linux-gnu/perl/5.36.0 /usr/local/share/perl/5.36.0 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.36 /usr/share/perl5 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl/5.36 /usr/share/perl/5.36 /usr/local/lib/site_perl).
BEGIN failed--compilation aborted.Dann nicht .
Per cpan hab ich sicher nix installiert.
dpkg -l libspecio-perlapt policy libspecio-perl
Ok, es ist installiert.
pi@fhempi:~ $ dpkg -l libspecio-perl
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name Version Architektur Beschreibung
ii libspecio-perl 0.48-1 all Perl module providing type constraints and coercions
pi@fhempi:~ $ apt policy libspecio-perl
libspecio-perl:
Installiert: 0.48-1
Installationskandidat: 0.48-1
Versionstabelle:
*** 0.48-1 500
500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Aber das ich es selbst im nachhinein installiert habe schliesse ich eigentlich aus, ich bin der Meinung das ich alles dokumentiert hab was ich nachträglich installiert habe und da steht nix von libspecio-perl dabei.
Interessant...
ii libspecio-perl 0.47-1 all Perl module providing type constraints and coercions
Bewusst nachinstalliert habe ich das nicht.
Wenn ich mir die Verzeichnisstruktur von perl auf meinem Rechner anschaue, dann gehört das offenbar zur Standardinstallation von perl, es wurde auch am Tag der Inbetriebnahme des Rechners zusammen mit dem kompletten perl installiert.
Das zugrundeliegende Debian hier ist noch ein 11.8.
Für Bookworm kommt die libspecio wohl in der Version 0.48
@yersinia
Auf die Gefahr hin das ich nicht alles richtig verstanden habe was genau gewünscht ist:
Wäre es nicht auch einfach OK stat mit der Option %Z zu verwenden, welche die Epoch-Sekunden zurückgibt ?
Nur die benötigt man doch zur weiteren Verwendung in einer myUtils ? Oder geht es darum, auf möglichst kürzestem Weg, genau das Zeitformat %Y-%m-%d_%H-%M-%S zu erhalten um das irgendwo auszugeben ?
sub fupy {
my $t = system("stat -c '%Z' testjson.json");
return $t;
warum sollte man das auf Betriebssystemebene machen, wo doch stat() eine perl Standardfunktion ist?
(stat("fileName"))[9]
liefert auch die Sekunden zurück, die man dann beliebig formatieren kann.
Ich benötige den Zeitpunkt der letzten Änderung um diesen dann weiter verarbeiten zu können; am liebsten als DateTime-Objekt - das Zielformat ist
%Y%m%dT%H%M%SAllerdings bekomme ich mit
my $t = system("stat -c '%Z' www/test.txt");nur den Rückgabewert -1.
Zitat von: betateilchen am 02 Februar 2024, 16:41:03warum sollte man das auf Betriebssystemebene machen, wo doch stat() eine perl Standardfunktion ist?
Davon abgesehen. Ich gehe davon aus, dass perl auch im FHEM-Kontext fähig ist, Metainformationen einer Datei abzufragen.
Zitat von: yersinia am 02 Februar 2024, 16:43:11Davon abgesehen. Ich gehe davon aus, dass perl auch im FHEM-Kontext fähig ist, Metainformationen einer Datei abzufragen.
Natürlich - siehe die Ergänzung in meinem letzten Beitrag.
Wo wir wieder hier wären:
Zitat von: yersinia am 02 Februar 2024, 12:37:18stat($filename)[9]scheint undef zurückzugeben:
Logisch, das ist ja auch falsch. Es muss
(stat($filename))[9]heißen. stat() liefert ein array, Du willst aus dem array das Element 9 haben. Also musst Du auch das array korrekt übergeben, wenn Du es nicht einer Variablen zuweisen möchtest. Deshalb die zusätzlichen Klammern (die übrigens auch in meinem Codebeispiel stehen !)
Aber...
Zitat von: yersinia am 02 Februar 2024, 16:43:11Ich benötige den Zeitpunkt der letzten Änderung um diesen dann weiter verarbeiten zu können; am liebsten als DateTime-Objekt - das Zielformat ist
%Y%m%dT%H%M%S
Das ist doch noch einfacher zu lösen:
sub test {
return POSIX::strftime("%Y%m%dT%H%M%S",localtime((stat($filename))[9]));
liefert
20240129T195015
Zitat von: yersinia am 02 Februar 2024, 16:43:11Allerdings bekomme ich mit
Code Auswählen Erweitern
Du musst im Log schauen.sub test {
}Und was ist hier jetzt der Grund dafür das man das POSIX:: vor strftime weglassen kann ?
Zitat von: TomLee am 02 Februar 2024, 17:27:53Und was ist hier jetzt der Grund dafür das man das POSIX:: vor strftime weglassen kann ?
Das ist nicht ganz die passende Frage.
Die richtige Frage wäre, warum ich das POSIX:: hier explizit angegeben habe.
Antwort: ich bin für klare Verhältnisse, deshalb gebe ich an, aus welchem Modul ich die Funktion strftime() haben möchte, für den Fall, dass es die Funktion in mehreren Modulen oder z.B. in der 99_myUtils.pm geben könnte.
OK, vielen Dank.
Zitatstat() liefert ein array, Du willst aus dem array das Element 9 haben. Also musst Du auch das array korrekt übergeben, wenn Du es nicht einer Variablen zuweisen möchtest. Deshalb die zusätzlichen Klammern
Und ich verstehe aber immer noch nicht warum man sich die Sekunden nicht ausgeben lassen kann (einfach nur zum nachvollziehen), es klappt nicht mit Debug, und auch nicht wenn ich es in einer Variablen festhalten möchte, nur als Parameterübergabe in dem strftime.
Bspw. beim schnell ausprobieren in der Befehlszeile, das gleiche gilt aber auch in der myUtils:
{my $t=(stat('./fhem.pl'))[9];;return $t;;}
{my $t=(stat('./fhem.pl'))[9];;Debug $t;;}
Zitat von: TomLee am 02 Februar 2024, 17:58:06Und ich verstehe aber immer noch nicht warum man sich die Sekunden nicht ausgeben lassen kann
Bei mir funktioniert das einwandfrei.
In die Befehlszeile eingegeben
{my $t=(stat('./fhem.pl'))[9];;return $t;;}erhalte ich als Antwort im Frontend
1706554215Deine Zeile mit Debug funktioniert bei mir genauso fehlerfrei:
2024.02.02 18:03:49 1: DEBUG>1706554215
Bei mir funzt das nicht, weder am Laptop, noch jetzt wo ich es nochmal am Tablet ausprobiert habe, nachdem du geschrieben hast.
Am allgemeinen Zustand kanns auch nicht liegen, das Fläschchen Bier hab ich eben erst aufgemacht.
Anbei der Nachweis...
sub fupy {
#my $filename = "./fhem.pl";
#return strftime("%Y%m%dT%H%M%S",localtime((stat($filename))[9]));
Debug $t;
return $t;
Ja ich weiß das es jetzt was von OT hat, evtl. aber auch nicht.
fremdes Elend...
Ich sag mal so, sicher kannst auch du es bei Dir genauso nachvollziehen:
Wenn man "oben" in der myUtils:
use File::stat;
use Time::Piece;
use DateTime;zusätzlich angegeben hat ::) , dann kommt es genau zu meinem geschilderten Verhalten.
Nimmt man das wieder raus und macht einen restart, dann ist das Elend vorbei ;)
Zitat von: TomLee am 02 Februar 2024, 20:30:04Wenn man "oben" in der myUtils:
use File::stat;
Natürlich funktioniert es dann NICHT.
Das brauche ich gar nicht nachvollziehen, das steht sogar ausdrücklich in der Beschreibung zu File::stat.
ZitatThis module's default exports override the core stat() and lstat() functions, replacing them with versions that return "File::stat" objects.
Das heißt doch eindeutig: die Sache mit dem array funktioniert dann nicht mehr, weil es gar kein array mehr als Rückgabewert gibt.
Aber davon, dass diese Dinge bei Dir explizit angegeben sind, war bisher nirgends die Rede.
OK, und jetzt ? Ich hab keine Doku zwischenzeitlich gewälzt, zum eigentlichen Problem zeigt das jetzt doch, das es nur wie von Jowiemann anfangs schon angedeutet an diesen eval-Deklarationen in der Sub myTest von yersinia liegt :
Zitat von: betateilchen am 02 Februar 2024, 17:01:40Logisch, das ist ja auch falsch. Es muss
Aber auch nur dann, wenn File::stat nicht doch noch einmal in der Instanz geladen worden ist. Und dies ist auch, so vermute ich, der Grund, warum bei mir
(stat($filename))[9]nicht mehr funktioniert ohne die Instanz neuzustarten. Starte ich FHEM neu, funktioniert der Code direkt ohne Probleme. Lade ich eine myUtils neu, die zufällig noch
use File::stat lädt, liefert stat undef zurück.
%Y%m%dT%H%M%S
sub test {
}liefert
20240129T195015
Ich hab mir meinen Code (für die Weiterverarbeitung des Änerungszeitpunkts) nochmal angesehen, das DateTime Objekt ist hier wirklich unnötig, da reicht dein Lösungsvorschlag vollkommen aus. Manchmal denkt man zu kompliziert, danke für den Vorschlag.
Zitat von: betateilchen am 02 Februar 2024, 20:58:25Natürlich funktioniert es dann NICHT.
Das hab ich echt überlesen und kann ich bestätigen; eigtl ist dies eine logische Konsequenz - entweder stat liefert ein array zurück (perl Standard (?)) oder es wird zu einem File::stat Objekt wenn man das Modul einmalig in die Instanz lädt.
Wenn dem aber so wäre,
ZitatThis module's default exports override the core stat() and lstat() functions, replacing them with versions that return "File::stat" objects. This object has methods that return the similarly named structure field name from the stat(2) function; namely, dev, ino, mode, nlink, uid, gid, rdev, size, atime, mtime, ctime, blksize, and blocks.
dann dürfte dieser Fehler
ZitatCan't locate object method "mtime" via package "1" (perhaps you forgot to load "1"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 36.
gar nicht auftreten, da durch das Laden via
use File::stat die Objektmethode auf jedenfall vorhanden sein müsste. (Und ich glaube nicht, dass FHEM hier in irgendeiner Weise der Verursacher wäre)
Oder ich nutze stat($filename)->mtime falsch - oder man gibt für stat das pseudo CORE package an:
return POSIX::strftime("%Y%m%dT%H%M%S",localtime((CORE::stat($filename))[9]));Danke jdfs für den Input, damit hoffe ich die Fehlermeldung bei initialer Ausführung zu umgehen. :)
Zitat von: yersinia am 03 Februar 2024, 16:11:42Oder ich nutze stat($filename)->mtime falsch
Jepp. Richtig wäre:
(stat($filename))->mtime;Vereinfacht gesagt die Begründung:
Ein Funktionsaufruf alleine ist noch kein Objekt mit Methoden, das Ergebnis des Funktionsaufrufs sehr wohl.
Deshalb die zusätzlichen Klammern.
Zitat von: yersinia am 03 Februar 2024, 16:11:42Starte ich FHEM neu, funktioniert der Code direkt ohne Probleme. Lade ich eine myUtils neu, die zufällig noch use File::stat lädt,
Hast Du denn überhaupt einen triftigen Grund, die ohnehin im Standard vorhandene Funktion stat() durch die Funktion aus File::stat zu ersetzen?
Anders gefragt: warum benutzt Du überhaupt irgendwo File::stat?
Zitat von: betateilchen am 03 Februar 2024, 18:10:07Jepp. Richtig wäre:
Ja, stimmt, so nutze ich es auch - hab es
hier falsch zitiert. ::)
Zitat von: betateilchen am 03 Februar 2024, 18:44:35Hast Du denn überhaupt einen triftigen Grund, die ohnehin im Standard vorhandene Funktion stat() durch die Funktion aus File::stat zu ersetzen?
File::stat hab ich genutzt, weil stat nicht zum laufen bekommen habe - zumindest schien mir File::stat auch als die "bessere" Option. Allerdings habe ich nun keinen Grund mehr File::stat zu nutzen und kann das Laden des Moduls weglassen.
Für die Zukunft sollte ich allerdings die Testfunktionen sauberer kapseln - und nicht, wie in diesem Szenario, in der gleichen myUtils mit anderen Funktionen welche noch File::stat laden.
Danke jdfs fürs Analyzieren und die investierte Zeit - mit dem einfacheren Lösungsvorschlag und core-stat sollte ich besser, robuster fahren. Ich werds' beobachten. Merci.
