FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: MDietrich am 04 Februar 2024, 17:29:43
Titel: [FTUI3] Beispiele, Anregungen und Spielereien
Beitrag von: MDietrich am 04 Februar 2024, 17:29:43
ich starte einmal dieses Thema um Lösungen eine Darstellungsmöglichkeit zu ermöglichen. Vielleicht schafft es der eine oder andere Beitrag in das WIKI aufgenommen zu werden.
M.E. dient das Thema nicht dazu Lösungen oder Ideen anderer zu bewerten, sondern zu schauen, was man machen kann und ob etwas dabei ist, was man gebrauchen kann.
Wenn es Ideen und Ansätze gibt, wie man etwas leichter, besser oder schneller machen kann, dann her damit.
Ich hoffe auf rege Beteiligung,
Matthias
Titel: Aw: [FTUI3] Beispiele, Anregungen und Spielereien
Beitrag von: MDietrich am 04 Februar 2024, 17:48:44
hier mein erstes Beispiel.
Da ich gerne auf dem Wasser (Ostsee) unterwegs bin, spielt natürlich das Wetter und insbesondere der Wind eine wichtige Rolle.
Für meine Übersichtsseite habe ich mir daher ein Grid-Tile gebaut, um auch einen Blick Windrichtung und Windstärke zu sehen.
Da auf den Wetterseiten (ich nutze gerne Proplanta) die Windgeschwindigkeit im km/h angeben, habe ich eine Möglichkeit integriert auf andere Einheiten umzurechnen und gleich noch eine verbale Beschreibung ergänzt. Die Farbe des Windrichtungspfeils ändert sich in Abhängigkeit von der Windstärke.
Voraussetzungen:
- ein Proplanata Device oder eine andere Quelle die Windrichtung und -geschwindigkeit liefert muss installiert sein. Dies heißt bei mir AgroWeather, der Name müsste also ggfs. angepasst werden.
- die beiden untenstehenden subs müssen in die 99_myUtils.pm
- Dummy mit dem Namen d_Wind muss definiert sein:
defmod d_WIND dummy
attr d_WIND room Dummy
attr d_WIND userReadings speed {WindSpeedConv(ReadingsVal("AgroWeather", "wind",0), ReadingsVal("d_WIND", "state", ""))},\
description {WindDescription(ReadingsVal("AgroWeather", "wind",0))}
setstate d_WIND kts
setstate d_WIND 2024-02-04 17:19:27 description starker Wind
setstate d_WIND 2024-02-04 17:19:27 speed 84
setstate d_WIND 2024-02-04 17:19:27 state kts
in der 99_myUtils.pm muss am Anfang stehen:
use Math::Round qw/round/;
## falls Math:Round nicht gefunden wird, fehlt die Perl Bibliothek und kann mit
## 'sudo apt-get install libmath-round-perl' installiert werden.
dann die beiden subs:
### Function to convert windspeed from km/h
# input windspeed in km/h
# input unit for conversion (km/h, kts, bft)
sub WindSpeedConv($$) {
my ($windspeed, $unit) = @_;
my $conversion;
if ($unit eq "kmPROh") {$conversion  = Math::Round::nearest('0.1',$windspeed * 1);}
elsif ($unit eq "kts") {$conversion = Math::Round::nearest('0.1',$windspeed * 1.94384);}
elsif ($unit eq "mPROs") {$conversion = Math::Round::nearest('0.1',$windspeed / 3.6);}
elsif ($unit eq "bft") {
if ($windspeed < 1) {$conversion ="0";}
elsif ($windspeed < 5) {$conversion ="1";}
elsif ($windspeed < 11) {$conversion ="2";}
elsif ($windspeed < 19) {$conversion ="3";}
elsif ($windspeed < 28) {$conversion ="4";}
elsif ($windspeed < 38) {$conversion ="5";}
elsif ($windspeed < 49) {$conversion ="6";}
elsif ($windspeed < 61) {$conversion ="7";}
elsif ($windspeed < 74) {$conversion ="8";}
elsif ($windspeed < 88) {$conversion ="9";}
elsif ($windspeed < 102) {$conversion ="10";}
elsif ($windspeed < 117) {$conversion ="11";}
else {$conversion="12"}
else {$conversion  = "ERROR";}
return $conversion;
### Function to convert windspeed to description
### using the Beaufort scale
sub WindDescription($) {
my ($windspeed) = @_;
my $description;
if ($windspeed <   1) {$description = "Windstille";}
elsif ($windspeed <   6) {$description = "leiser Zug"}
elsif ($windspeed <  12) {$description = "leichte Brise";}
elsif ($windspeed <  20) {$description = "schwacher Wind";}
elsif ($windspeed <  29) {$description = "mäßiger Wind";}
elsif ($windspeed <  39) {$description = "frischer Wind";}
elsif ($windspeed <  50) {$description = "starker Wind";}
elsif ($windspeed <  62) {$description = "steifer Wind";}
elsif ($windspeed <  75) {$description = "stürmischer Wind";}
elsif ($windspeed <  89) {$description = "Sturm";}
elsif ($windspeed < 103) {$description = "schwerer Sturm"}
elsif ($windspeed < 118) {$description = "Orkanartiger Sturm";}
else {$description  = "Orkan";}
return $description;
und zum Schluss das 'Grid-Tile':
<ftui-grid-tile row="4.5" col="3" height="2" width="2" shape="round" align-items="center"> <!-- Winddaten -->
<ftui-row height="50%">
<ftui-column>
<ftui-image
src="icons/ftui-circle-thin.svg" width = "100%" height="150%" top="-12.5%" left="0%" color="success">
<ftui-icon-twd [value]="AgroWeather:windDir"
[color]="AgroWeather:wind | step('6:success, 11:warning, 14:danger')"
class="size-2" margin="0.2" top="5%" left="-5%">
</ftui-icon-twd>
</ftui-image>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-button states="mPROs, kts, kmPROh, bft"
[value]="d_WIND | replace('state ','')"
(value)="d_WIND">
<ftui-icon name="chevron-right" size="0.8"></ftui-icon>
</ftui-button>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-column width="70%">
<ftui-label
[text]="d_WIND:speed | append(' ')" [unit]="d_WIND:STATE | replace('mPROs','m/s') | replace('kmPROh','km/h')"
size="3">
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label
[text]="AgroWeather:windDir" unit=" °"
size="3">
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label [text]="d_WIND:description" size="2">
</ftui-label>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
Viel Spaß,
Matthias
Beitrag von: juemuc am 04 Februar 2024, 18:25:47
Hallo Matthias,
die Idee ist gut. Alternativ könnte man auch hier FTUI3 Best Practices (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI3_Best_Practices) weitere Beispiele dokumentieren.
Jürgen
Beitrag von: MDietrich am 04 Februar 2024, 19:39:09
Hallo Jürgen,
ich denke ein Beispiel hier zu zeigen ist evtl. einfacher. Wenn so etwas ein Beispiel ist, dass es wert ist ins WIKI zu kommen, denn helfe ich dabei gerne.
Mal sehen, wieviel Resonanz das Ganze hat.
Matthias
Beitrag von: juemuc am 05 Februar 2024, 09:50:51
Ich bin auch gespannt. Ich zeige einfach Mal meine Übersichtsseite. Wer mehr Infos haben möchte, bitte melden.
Jürgen
Beitrag von: MDietrich am 05 Februar 2024, 13:40:36
Moin aus dem Norden,
hier noch ein Beispiel zum Thema Wetter.
Da ich ein Fan vom "Multi-Funktions-Tiles" bin, habe ich noch eines gebaut.
Matthias
Beitrag von: andreas_r am 05 Februar 2024, 13:42:10
Zitat von: juemuc am 05 Februar 2024, 09:50:51Ich bin auch gespannt. Ich zeige einfach Mal meine Übersichtsseite. Wer mehr Infos haben möchte, bitte melden.
Jürgen
Hallo Jürgen,
mich würde in der Tat interessieren, was die beiden Hilfe-Buttons machen. :-)
VG, Andreas
Beitrag von: juemuc am 05 Februar 2024, 14:05:29
Hallo Andreas,
hier setze ich "nur" einen Dummy auf "on". Dieser wird dann getriggert und es wird eine Telefonnummer angerufen. Das Einschalten kann auch über Alexa erfolgen.
Jürgen
Beitrag von: MDietrich am 05 Februar 2024, 15:26:26
Und noch ein Wetterbeispiel, basierend auf "ftui-weather".
Darstellung rollierend für den Tag.
Matthias
Beitrag von: Guybrush am 05 Februar 2024, 22:07:37
Zitat von: MDietrich am 05 Februar 2024, 15:26:26Und noch ein Wetterbeispiel, basierend auf "ftui-weather".
Matthias
code?  ;)
Beitrag von: MDietrich am 06 Februar 2024, 09:09:48
Hallo hier der "Code" für das Tageswetter-Beispiel.
Voraussetzungen:
[li]der Name () des Content-Files ("2024/content24_Weather1Day.html") muss im HTML-Code des PopUps angepasst werden
[/li][/list]
Der RAW-Code des DOIFs:defmod di_Weather24h DOIF init\
use strict;;\
use warnings;;\
use POSIX qw(strftime);;\
my $fc_day=0;;\
my $recenttime="";;\
my @option=("00","03","06","09","12","15","18","21","0");;\
my $result;;\
my $zaehler="";;\
my $i;;\
my $weather_device="AgroWeather";;\
my $weather_reading="";;\
my $weather_result="";;\
my $temp_reading="";;\
my $temp_result="";;\
my $chOfRain_reading="";;\
my $chOfRain_result="";;\
my $rain_reading="";;\
my $rain_result="";;\
my $wind_reading="";;\
my $wind_result="";;\
my $windDir_reading="";;\
my $windDir_result="";;\
if ([00:00-21:00,+03:00]){\
$recenttime=strftime("%H",localtime);;\
$zaehler=(($recenttime - $recenttime % 3) / 3);;\
for ($i=0;; $i<9;; $i++){\
$weather_reading=("fc".$fc_day."_weather".$option[$zaehler]);;\
$temp_reading=("fc".$fc_day."_temp".$option[$zaehler]);;\
$chOfRain_reading=("fc".$fc_day."_chOfRain".$option[$zaehler]);;\
$rain_reading=("fc".$fc_day."_rain".$option[$zaehler]);;\
$wind_reading=("fc".$fc_day."_wind".$option[$zaehler]);;\
$windDir_reading=("fc".$fc_day."_windDir".$option[$zaehler]);;\
$weather_result= ReadingsVal($weather_device,$weather_reading,"");;\
$temp_result= ReadingsVal($weather_device,$temp_reading,"");;\
$chOfRain_result= ReadingsVal($weather_device,$chOfRain_reading,"");;\
$rain_result= ReadingsVal($weather_device,$rain_reading,"");;\
$wind_result= ReadingsVal($weather_device,$wind_reading,"");;\
$windDir_result= ReadingsVal($weather_device,$windDir_reading,"");;\
$result="Wetter: ".$weather_result;;\
$result=$result." Temp: ".$temp_result;;\
$result=$result." ChOfRain: ".$chOfRain_result;;\
$result=$result." Regen: ".$rain_result;;\
$result=$result." Wind: ".$wind_result;;\
$result=$result." W-Richtung: ".$windDir_result;;\
$result=$result." Tag: ".$fc_day;;\
set_Reading("RESULT".$i,$option[$zaehler]." - ".$result,1);;\
$zaehler += 1;;\
if ($zaehler > 7){$zaehler=0}\
if ($zaehler==0){\
$fc_day=1;;\
attr di_Weather24h addStateEvent 1
attr di_Weather24h room 02 Programm -> 01 DOIF,04 Wetter
setstate di_Weather24h initialized
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT0 06 - Wetter: Regen Temp: 8 ChOfRain: 80 Regen: 0.4 Wind: 43.2 W-Richtung: 246 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT1 09 - Wetter: bedeckt Temp: 8 ChOfRain: 20 Regen: 0 Wind: 43.2 W-Richtung: 244 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT2 12 - Wetter: Regen Temp: 9 ChOfRain: 80 Regen: 0.4 Wind: 46.8 W-Richtung: 247 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT3 15 - Wetter: Regen Temp: 9 ChOfRain: 80 Regen: 1.4 Wind: 46.8 W-Richtung: 251 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT4 18 - Wetter: Regen Temp: 8 ChOfRain: 80 Regen: 3.8 Wind: 46.8 W-Richtung: 249 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT5 21 - Wetter: Regen Temp: 5 ChOfRain: 80 Regen: 2.9 Wind: 43.2 W-Richtung: 267 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT6 00 - Wetter: bedeckt Temp: 5 ChOfRain: 20 Regen: 0 Wind: 46.8 W-Richtung: 277 Tag: 1
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT7 03 - Wetter: bedeckt Temp: 3 ChOfRain: 20 Regen: 0 Wind: 43.2 W-Richtung: 289 Tag: 1
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 RESULT8 06 - Wetter: bedeckt Temp: 3 ChOfRain: 20 Regen: 0 Wind: 36 W-Richtung: 301 Tag: 1
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 block_init executed
setstate di_Weather24h 2024-02-04 18:12:49 mode enabled
setstate di_Weather24h 2024-02-04 18:12:49 state initialized
setstate di_Weather24h 2024-02-05 21:00:00 timer_01_c01 06.02.2024 00:00:00
setstate di_Weather24h 2024-02-05 21:00:00 timer_02_c01 06.02.2024 21:00:00
setstate di_Weather24h 2024-02-06 06:00:00 timer_03_c01 06.02.2024 09:00:00
Die Anzeige als PopUp beim Klicken auf ein Grid-Tile:
<!-- aktuelles Wettericon -->
<ftui-grid-tile row="4" col="5" height="2" width="2" shape="round"
@click="WeatherOfTheDayPop.open()" style="border:5px solid grey">
<ftui-row height="70%">
<!-- 2022-02-14 Anpassung der ICON-Darstellung, siehe Forenbeitrag: -->
<!-- https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1208182.html#msg1208182 -->
<ftui-weather
size="6"
top="-5%"
provider="proplantaICON"
icon-set="kleinklimaFHEM"
path="../images/default/weather/"
[condition]="AgroWeather:weatherIcon |
replace('https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/','') |
replace('.gif','')">
</ftui-weather>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-label [text]="di_Weather24h:RESULT0 | part(4)" size="2" scroll text-align="center"></ftui-label>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
Code des PopUps:
<ftui-popup id="WeatherOfTheDayPop" timeout="10" height="auto" width="auto">
<ftui-label color="danger" slot="X" @click="WeatherOfTheDayPop.close()">close</ftui-label>
<ftui-grid-tile row="4" col="3" height="9" width="9.5" shape="round" padding="1">
<ftui-content file="2024/content24_Weather1Day.html"></ftui-content>
</ftui-grid-tile>
</ftui-popup>
Content-File ist angehängt.
Viel Spaß,
Matthias
Beitrag von: grossmaggul am 06 Februar 2024, 09:57:32
Hier mal meine selbstgebastelte "Windrose"
Code dazu:
<ftui-grid-tile row="3" col="2" height="2" width="2" shape="round" class="semitransparent">
            <ftui-row margin="1">
                <ftui-column align-items="top">
                    <ftui-row>
                        <ftui-label color="blue" text="N"></ftui-label>
                    </ftui-row>
                    <ftui-row width="35%">
                        <ftui-label text="W"></ftui-label>
                        <ftui-knob [value]="proplanta:windDir" min="0" max="360" width="110" height="80"  start-angle="-90" end-angle="270" stroke-width="4" offset-y="0" has-needle has-scale readonly>
                        </ftui-knob>
                        <ftui-label text="O"></ftui-label>
                    </ftui-row>
                    <ftui-row>
                        <ftui-label text="S"></ftui-label>
                    </ftui-row>
                </ftui-column>
            </ftui-row>
        </ftui-grid-tile>
Beitrag von: MDietrich am 06 Februar 2024, 10:00:48
Zitat von: grossmaggul am 06 Februar 2024, 09:57:32Hier mal meine selbstgebastelte "Windrose"
Geniale Idee, ich wäre nicht darauf gekommen ein 'ftui-knob' zu verwenden.
Bau ich gleich ein  ;D
Matthias
Beitrag von: MDietrich am 06 Februar 2024, 12:39:44
Hallo, hier noch einmal ein schon etwas älteres Beispiel.
Mehr Info unter:
  https://forum.fhem.de/index.php?topic=123084.msg1196501#msg1196501 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=123084.msg1196501#msg1196501)
Matthias
Beitrag von: BigGB am 08 Februar 2024, 18:22:29
Und hier seht ihr meine Übersichtsseite. Wer mehr Infos benötigt, bitte melden.
VG Gerald.
Beitrag von: MDietrich am 11 Februar 2024, 16:58:50
hier ein Chart der Benzinpreise mit FTUI3 .
Mit den Pfeilen kann man zoomen, verschieben oder die Skalierungsgrenzen ändern.
Bei Fragen bitte melden.
Matthias
Beitrag von: BigGB am 11 Februar 2024, 20:01:04
Hallo Matthias
kannst Du mal bitte die Definition für FHEM und die Einbindung in FTUI3 zeigen?
Nach dem Wiki erhalte ich nur eine Sägezahnkurve.
Danke VG Gerald.
Beitrag von: MDietrich am 11 Februar 2024, 20:14:44
Hallo Gerald,
um ein gestuftes Diagramm zu bekommen, gibt es das Attribut 'stepped' for ftui-chart-data, hier mein Beispiel:
<ftui-chart-data label="Shell" color="orange" log="mySQLdb"
    spec="Tankstellen:00_Diesel_SHELL"
    y-axis-id="y"
    point-radius="0"
    stepped
    [update]="Tankstellen:00_Diesel_SHELL:time">
</ftui-chart-data>
Die Skalierung mache ich, indem ich für die Paramater y-min und y-max aus einem Dummy, der d_FuelScale heißt hole:
<ftui-chart [title]="Tankstellen:00_Diesel_SHELL:time | toDate() | format ('hh:mm')
    | prepend ('Kraftstoffpreise Stand: ')" unit="24h" y-label="" y-unit="€"
      [y-min]="d_FuelScale:min" [y-max]="d_FuelScale:max">
</ftui-chart>
für Zoom, Verschieben und Skalierung habe ich ein DOIF, das auf die Buttons über den Dummy reagiert.
Schicke ich gerne, wenn du Interesse hast.
Matthias
Beitrag von: BigGB am 14 Februar 2024, 20:15:12
Hallo Matthias,
das Attribut 'stepped' habe ich ergänzt. Danke für den Tip.
Nur leider gibt es da Ausreiser nach unten. Meine Definition in Fhem sieht so aus.
Hast Du eine andere Defintion?
define TankstelleAral HTTPMOD http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/xxxxx 1800
attr TankstelleAral userattr reading04Name reading04Regex
attr TankstelleAral enableControlSet 1
attr TankstelleAral group Benzinpreis
attr TankstelleAral icon gasoline
attr TankstelleAral model clever_tanken_single_station
attr TankstelleAral reading01Name Diesel
attr TankstelleAral reading01Regex <div class=\"price-type-name\">Diesel</div>[\S\s\r\n]*?<span id=\"current-price-\d+\">(\d.\d{2}</span>[\S\s\r\n]*?<sup id=\"suffix-price-\d\">[\d]+)</sup>
attr TankstelleAral reading02Name SuperE10
attr TankstelleAral reading02Regex <div class=\"price-type-name\">Super E10</div>[\S\s\r\n]*?<span id=\"current-price-\d+\">(\d.\d{2}</span>[\S\s\r\n]*?<sup id=\"suffix-price-\d\">[\d]+)</sup>
attr TankstelleAral reading03Name SuperE5
attr TankstelleAral reading03Regex <div class=\"price-type-name\">Super E5</div>[\S\s\r\n]*?<span id="current-price-\d+">(\d.\d{2}</span>[\S\s\r\n]*?<sup id=\"suffix-price-\d\">[\d]+)</sup>
attr TankstelleAral reading04Name aktZeit
attr TankstelleAral reading04Regex Letzte MTS-K Preisänderung: ((31|30|[012]\d|\d)\.(0\d|1[012]|\d)\.(\d{1,6}) ([01]?\d|2[0-3]):([0-5]?\d))
attr TankstelleAral reading07Name street
attr TankstelleAral reading07Regex "streetAddress">(.*)<
attr TankstelleAral reading08Name zip
attr TankstelleAral reading08Regex "http://schema.org/postalCode">(.*)<
attr TankstelleAral reading09Name city
attr TankstelleAral reading09Regex "http://schema.org/addressCountry">(.*)<
attr TankstelleAral readingOExpr $val =~ s/<[\d\D]+>//;;;;$val
attr TankstelleAral room Spritpreise
attr TankstelleAral stateFormat E5: SuperE5 € / E10: SuperE10 € / D: Diesel €
attr TankstelleAral timeout 10
attr TankstelleAral verbose 2
Viele Grüße Gerald.
Beitrag von: MDietrich am 15 Februar 2024, 17:18:17
Hallo Gerald,
hast du schon in das Logfile ob da Unsinn drin steht?
Ich frage gleichzeitig mehrere Tankstellen im Umkreis ab (nur Diesel und E10):
defmod Tankstellen JsonMod https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=53.995454&lng=11.434776&rad=15&sort=dist&type=all&apikey=xxxxxx
attr Tankstellen interval */10 * * * *
attr Tankstellen readingList ##multi(jsonPath('$.stations[*]'), \
concat(sprintf('%02d',count()),'_Diesel_',property('brand')),concat(property('diesel'),' €'));;\
concat(sprintf('%02d',count()),'_SuperE10_',property('brand')),concat(property('e10'),' €'));;
attr Tankstellen room 98 Tanken
attr Tankstellen update-on-start 1
Für eine einzelne Tankstelle benutze ich:
defmod TS.SHELL.REDENTIN HTTPMOD https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=["5b84422c-dacd-4a23-85fe-0bb98dd445b4"]&apikey=xxxxxx 1800
attr TS.SHELL.REDENTIN userattr event-min-interval event-on-change-reading icon stateFormat timeout
attr TS.SHELL.REDENTIN event-on-change-reading .*
attr TS.SHELL.REDENTIN group Spritpreise
attr TS.SHELL.REDENTIN icon car
attr TS.SHELL.REDENTIN reading1Name Diesel
attr TS.SHELL.REDENTIN reading1Regex diesel":([\d\.]+)
attr TS.SHELL.REDENTIN reading2Name Super_E10
attr TS.SHELL.REDENTIN reading2Regex e10":([\d\.]+)
attr TS.SHELL.REDENTIN reading3Name Super_E5
attr TS.SHELL.REDENTIN reading3Regex e5":([\d\.]+)
attr TS.SHELL.REDENTIN requestHeader Content-Type: application/json
attr TS.SHELL.REDENTIN room 98 Tanken
attr TS.SHELL.REDENTIN stateFormat {sprintf("Diesel %.3f €\n SuperE10 %.3f €\n SuperE5 %.3f €", ReadingsVal($name,"Diesel",0), ReadingsVal($name,"Super_E10",0), ReadingsVal($name,"Super_E5",0))}
attr TS.SHELL.REDENTIN timeout 5
setstate TS.SHELL.REDENTIN Diesel 1.709 €\
 SuperE10 1.739 €\
 SuperE5 1.799 €
setstate TS.SHELL.REDENTIN 2024-02-15 17:01:19 Diesel 1.709
setstate TS.SHELL.REDENTIN 2024-02-15 17:01:19 Super_E10 1.739
setstate TS.SHELL.REDENTIN 2024-02-15 17:01:19 Super_E5 1.799
Für die Ablage und Auswertung benutze eine mariaDB.
Matthias
Beitrag von: Mucki am 24 Februar 2024, 18:30:23
Tageswetter  - Leerzeichen im Vorhersagewert: "stark bewölkt"
Hallo Matthias,
Dein Tageswetter (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1302779) gefällt mir, danke fürs Teilen.
Es funktioniert bei mir jedoch nicht, wenn im Vorhersagewert ein Leerzeichen enthalten ist, wie z.B. in "stark bewölkt". Dann wird als Vorhersagewert "stark" angezeigt  und das Icon fehlt auch.
setstate di_Weather24h 2024-02-24 16:50:06 RESULT0 15 - Wetter: stark bewölkt Temp: 5 ChOfRain: 15 Regen: 0 Wind: 18 W-Richtung: 203 Tag: 0
Mein Lösungsvorschlag ist, im DOIF mögliche Leerzeichen durch "_" erstezen, dann funktioniert part(4).
Dazu im DOIF die mittlere Zeile ergänzen:$weather_result= ReadingsVal($weather_device,$weather_reading,"");
$weather_result=~ s/ /_/g;
und im content-File nach der Aufspaltung das "_" wieder durch Leerzeichen ersetzen. Das muss an zwei Stellen gemacht werden:<ftui-row>
   <ftui-weather size="5" [condition]="di_Weather24h:RESULT0 | part(4) | replace('_',' ')" icon-set="kleinklimaFHEM">
   </ftui-weather>
</ftui-row>
<ftui-row height="12.5%">
   <ftui-label size="3" [text]="di_Weather24h:RESULT0 | part(4) | replace('_',' ')"></ftui-label>
</ftui-row>
Ich wollte eine ähnliche Anzeige mit einem swiper realisieren, scheitere aber bislang an der Formatierung im swiper.
Viele Grüße in den Norden
Beitrag von: Mucki am 24 Februar 2024, 18:38:48
Zitat von: Mucki am 24 Februar 2024, 18:30:23und im content-File nach der Aufspaltung das "_" wieder durch Leerzeichen ersetzen. Das muss an zwei Stellen gemacht werden:
an zwei Stellen in jeder Spalte....
Beitrag von: grossmaggul am 24 Februar 2024, 18:54:07
Hier mal meine Squeezeboxplayersteuerung
Oben Links werden die Playlisten aufgerufen, rechts die Internetradios.
Aufruf:
  <!-- Squeezeboxplayer -->
        <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="6" width="4" shape="round" class="semitransparent">
            <header class="semitransparent">Squeezebox Wohnzimmer</header>
            <ftui-content file="content/squeeze_player.html"
                          player="wz.krachnase_air"
                          syncplayer="bz.yamaha_air"
                          wz.icon="scene_cinema">
            </ftui-content>
        </ftui-grid-tile>
Das contentfile hängt dran.
Beitrag von: MDietrich am 26 Februar 2024, 18:15:45
Zitat von: Mucki am 24 Februar 2024, 18:30:23Tageswetter  - Leerzeichen im Vorhersagewert: "stark bewölkt"
Hallo, ja das war mir dann auch aufgefallen. Dir von dir vorgeschlagene "einfache" Lösung ist eleganter als was ich gemacht habe, werde habe das entsprechend ändern geändert.
Was für Probleme sind das mit dem Slider?
Matthias
Mofifiziertes DOIF (Content-File ist angehängt):
use strict;;\
use warnings;;\
my $fc_day=0;;\
my $result;;\
my $zaehler="";;\
my $i;;\
$weather_result=~ s/ /_/g;;\
$zaehler += 1;;\
if ($zaehler==0){\
$fc_day=1;;\
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT0 06 - Wetter: Nebel Temp: 3 ChOfRain: 30 Regen: 0 Wind: 14.4 W-Richtung: 26 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT1 09 - Wetter: stark_bewölkt Temp: 5 ChOfRain: 15 Regen: 0 Wind: 14.4 W-Richtung: 29 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT2 12 - Wetter: wolkig Temp: 6 ChOfRain: 10 Regen: 0 Wind: 14.4 W-Richtung: 9 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT3 15 - Wetter: heiter Temp: 5 ChOfRain: 5 Regen: 0 Wind: 10.8 W-Richtung: 23 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT4 18 - Wetter: Nebel Temp: 3 ChOfRain: 30 Regen: 0 Wind: 10.8 W-Richtung: 21 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT5 21 - Wetter: heiter Temp: 3 ChOfRain: 5 Regen: 0 Wind: 3.6 W-Richtung: 73 Tag: 0
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT6 00 - Wetter: heiter Temp: 2 ChOfRain: 5 Regen: 0 Wind: 7.2 W-Richtung: 218 Tag: 1
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT7 03 - Wetter: bedeckt Temp: 2 ChOfRain: 20 Regen: 0 Wind: 14.4 W-Richtung: 243 Tag: 1
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 RESULT8 06 - Wetter: wolkig Temp: 1 ChOfRain: 10 Regen: 0 Wind: 14.4 W-Richtung: 239 Tag: 1
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 block_init executed
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 mode enabled
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 state initialized
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 timer_01_c01 28.02.2024 00:00:00
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 timer_02_c01 27.02.2024 21:00:00
setstate di_Weather24h 2024-02-27 07:05:06 timer_03_c01 27.02.2024 10:05:06
Beitrag von: Mucki am 27 Februar 2024, 22:10:17
Hallo Matthias,
hier noch ein Ergänzungsvorschlag, der dafür sorgt, dass die Anzeige auch dann geändert wird, wenn von Proplanta neue Daten geholt werden. Das sind nur zwei Schritte.
1. Im Proplanta-Modul (das heißt bei mir Wetter) habe ich ein userReadings ergänzt. Dieses setzt im DOIF das Reading update = 1.
attr Wetter userReadings update_di_weter24h {fhem("setreading di_wetter24h update 1");}
2. im DOIF die if-Bedingung so erweitern, dass neue Werte geholt werden.
    if ([00:00-21:00,+03:00] or [$SELF:update]==1){
       fhem("setreading $SELF update 0");
Bei jedem Proplanta-Update werden auch die Readings im DOIF neu geschrieben und damit dann im ftui.
Ein Update kann auch ausgelöst werden durch
Ich habe noch ein paar andere Änderungen vorgenommen.
ZitatWas für Probleme sind das mit dem Slider?
Die Swiper-Lösung verfolge ich gar nicht mehr, weil mir Dein Vorschlag noch besser gefällt.
Ich habe es nicht hinbekommen, Spaltenbreiten und Zeilenhöhen im Swiper so einzustellen, wie in der Darstellung ohne swiper. Vielleicht war die Abgrenzung der einzelnen Spalten durch <div> nicht richtig.
<!-- Wetter ohne swiper -->
    <ftui-grid-tile row="5" col="8" height="3" width="7" @click="popup_wetter7d.open()" shape="round">
          <ftui-row>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="00" Tag="fc0"></ftui-content>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="03" Tag="fc0"></ftui-content>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="06" Tag="fc0"></ftui-content>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="09" Tag="fc0"></ftui-content>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="12" Tag="fc0"></ftui-content>
        </ftui-row>
    </ftui-grid>
    <!-- Wetter mit swiper -->
    <ftui-grid-tile row="9" col="8" height="3" width="7" @click="popup_wetter7d.open()" shape="round">
        <ftui-swiper id="Wetter1" [value]="Wetter:ftui_spalte" scrollbar>
        <div id="Spalte0"><ftui-row style="height:auto;">
        </ftui-row></div>
        <div id="Spalte1">
        <ftui-row height="auto">
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="15" Tag="fc0"></ftui-content>
        </ftui-row>
        </div>
        <!-- <div id="Spalte2"> -->
        <ftui-row id="Spalte2">
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="18" Tag="fc0"></ftui-content>
        </ftui-row>
        <!-- </div> -->
        <ftui-row id="Spalte3" height="auto"><div>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="21" Tag="fc0"></ftui-content>
        </div></ftui-row>
        <span id="Spalte4"><ftui-row>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="00" Tag="fc1"></ftui-content>
        </ftui-row></span>
        <div id="Spalte5"><ftui-row>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="03" Tag="fc1"></ftui-content>
        </ftui-row></div>
        <ftui-cell id="Spalte6">
        <ftui-row>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="06" Tag="fc1"></ftui-content>
        </ftui-row>
        </ftui-cell>
        <div id="Spalte7"><ftui-row>
         <ftui-content file="content/content_wetter_hh.html" Std="09" Tag="fc1"></ftui-content>
        </ftui-row></div>
        </ftui-swiper>
        <ftui-label size="1" [text]="Wetter:fc0_uv | step ('0:``, 3:`UV `')" [unit]="Wetter:fc0_uv | map ('0:``, 1:``,2:``')" [color]="Wetter:fc0_uv | step ('3:yellow, 6:orange, 8:red, 11:violet')" [hidden]="Wetter:fc0_uv | step('0:1, 3:0')"></ftui-label>
    </ftui-grid-tile>
Ich hänge mal Screenshots und meine Definitionsdateien dran. (Das obere ist mit Swiper, das untere ohne).
Titel: [FTUI3] Beispiele, Anregungen und Spielereien - RadioButton
Beitrag von: MDietrich am 08 Januar 2025, 05:21:20
hier mal wieder ein neues Beispiel: Segmented Button für FTUI 3
Ich habe mir das gebaut, das ich weder mit SegmentedButton noch mit Checkbox meine Idee umsetzen konnte. Das liegt sicher auch an mangelndem Verständnis, was man damit alles machen kann.
Im Moment werden nur die states der Dummies gesetzt, es erfolt noch keine Aktion. Ich möchte dies für die Auswahl von Szenen für die HUE-Bridge verwenden.
Evtl. kann die Lösung ja jemand gebrauchen und motiviert/inspiriert zu anderen Lösungen => dann bitte auch hier teilen!!!
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    /* FHEM tablet ui - FTUI */
    * UI builder framework for FHEM
    * Version: 3.0.0
    * Copyright (c) 2015-2021 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
    * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
    * https://github.com/knowthelist/ftui
/* Radio-Button for FTUI 3 by Matthias
/* 2025-01-08
/* Prerequisites:
/* - 4 dummies need to be defined in FHEM, named d_radioButton01 to d_radioButton04
/* - the icons 'radio_button_checked' and 'radio_button_unchecked' need to be available in the standard icon folder -->
  <script src="ftui.js"></script>
  <link href="ftui.css" rel="stylesheet">
  <link href="themes/ftui-theme.css" rel="stylesheet">
  <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
  <!-- avoid 300ms delay on click-->
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="toast_position" content="bottomLeft">
  <!-- verbose level 0-4 -->
  <meta name="debug" content="0">
  <title>FTUI Radio-Button</title>
</head>
<body>
<ftui-grid base-width="90" base-height="72">
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="5" width="3">
<ftui-grid-header>FTUI-intern</ftui-grid-header>
<ftui-row>
<ftui-button id="rButton1" states="on,off" fill="none" size="large"
[value]="d_radioButton01"
[color]="d_radioButton01 | map('on:success, off:light')"
(value)="set d_radioButton01 on; set d_radioButton02 off; set d_radioButton03 off; set d_radioButton04: off">
<ftui-icon type= "svg" size= "3" [name]="d_radioButton01 | map('on:radio_button_checked, off:radio_button_unchecked')"></ftui-icon>Text für Button 1
</ftui-button>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-button id="rButton2" states="on,off" fill="none" size="large"
[value]="d_radioButton02"
[color]="d_radioButton02 | map('on:success, off:light')"
(value)="set d_radioButton01 off; set d_radioButton02 on; set d_radioButton03 off; set d_radioButton04 off">
[name]="d_radioButton02 | map('on:radio_button_checked, off:radio_button_unchecked')"></ftui-icon>Text für Button 2
</ftui-button>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-button id="rButton3" states="on,off" fill="none" size="large"
[value]="d_radioButton03"
[color]="d_radioButton03 | map('on:success, off:light')"
(value)="set d_radioButton01 off; set d_radioButton02 off; set d_radioButton03 on; set d_radioButton04 off">
<ftui-icon type= "svg" size= "3" [name]="d_radioButton03 | map('on:radio_button_checked, off:radio_button_unchecked')"></ftui-icon>Text für Button 3
</ftui-button>
</ftui-row>
<ftui-row>
<ftui-button id="rButton4" states="on,off" fill="none" size="large"
[value]="d_radioButton04"
[color]="d_radioButton04 | map('on:success, off:light')"
(value)="set d_radioButton01 off; set d_radioButton02 off; set d_radioButton03 off; set d_radioButton04 on">
<ftui-icon type= "svg" size= "3" [name]="d_radioButton04 | map('on:radio_button_checked, off:radio_button_unchecked')"></ftui-icon>Text für Button 3
</ftui-button>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
</body>
<html>
Viel Spaß damit,
Matthias
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 Februar 2025, 17:17:37
Ich habe eine Anregung für die Weiterentwicklung.
Es wäre sehr nützlich, wenn ein FTUI3-Element eine beliebige JavaScript-Funktion aufrufen könnte. Es würde reichen, dies als zusätzliche Pipeline-Funktion zu implementieren, die als Argument den Funktionsnamen bekommt und dann den Pipeline-Wert an diese weiterreicht.
Für FTUI2 gibt es dazu das Widget "executor" - bei FTUI3 fehlt bisher eine solche Möglichkeit.
pah
Beitrag von: yersinia am 16 Februar 2025, 20:53:32
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 Februar 2025, 17:17:37Es wäre sehr nützlich, wenn ein FTUI3-Element eine beliebige JavaScript-Funktion aufrufen könnte. Es würde reichen, dies als zusätzliche Pipeline-Funktion zu implementieren, die als Argument den Funktionsnamen bekommt und dann den Pipeline-Wert an diese weiterreicht.
Ohne den Anwendungsfall zu kennen, könnten eventuell schon die bereits verfügbaren Events (https://www.w3schools.com/Js/js_events.asp) (wie zB onclick) oder gar die FTUI3-spezifische Übergabe via pipes helfen? (Die Pipe-Funktionen sind ja auch alle JavaScript (https://github.com/knowthelist/ftui/blob/351cbc0814b9bc85ad43f1649824f91cf8151580/www/ftui/modules/ftui/ftui.binding.js#L6))
<ftui-icon path="../irgendwo"
  [name]="DEVICE:READING | getIcon()">
</ftui-icon>
beliebiges eigenes JS zur Übergabe an die Funktion:
const getIcon = () => input => myfunction(input);
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Februar 2025, 15:45:48
Ah, sieh an!
Das funktioniert in der Tat - war aber nirgendwo dokumentiert. Das hat sich soeben geändert - und darin ist auch das konkrete Anwendungsbeispiel aufgeführt.
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI3_Inhalte_in_JavaScript_verwenden
pah
Beitrag von: yersinia am 17 Februar 2025, 16:55:43
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Februar 2025, 15:45:48Das funktioniert in der Tat - war aber nirgendwo dokumentiert.
Für den Laien könnte dies zu schwierig werden; der Interessierte hätte die Idee aus der pipe-Funktion-Definition in der ftui.binding.js (https://github.com/knowthelist/ftui/blob/351cbc0814b9bc85ad43f1649824f91cf8151580/www/ftui/modules/ftui/ftui.binding.js#L6) abgeleitet. ;)
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Februar 2025, 15:45:48Das hat sich soeben geändert - und darin ist auch das konkrete Anwendungsbeispiel aufgeführt.
:o Topp!
In diesem konkreten Anwendungsfall könnte man auch die SVG direkt manipulieren ohne über eine JS-Funktion gehen zu müssen. Dafür wird die SVG als plain-HTML eingebunden und mit dem Attribut ftui-binding an FTUI3 gebunden; ungefähr so (ungetestet):
     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 405 150" width="400px"
          height="150px">
           <path ftui-binding id="pf_sp"
               [transform]="PowerFlow:power_battery | fix(2) | step('-1000: ``, 0:`translate(135,0) scale(-1,1)`, 0.01:``')"
               [style]="PowerFlow:power_battery | fix(2) | step('-1000: `fill:url(#g_h_r);stroke:#0000f8;stroke-width:1`, 0:`fill:url(#b_t);stroke:#0000f8;stroke-width:1`, 0.01:`fill:url(#r_h_l);stroke:#0000f8;stroke-width:1`')"
               d="M 0,15 h 120 v -10 l 15 15 l -15 15 v -10 h -120 Z"/>
       </svg>
Mit steigender Komplexität ist eine eigene Funktion oder eine FHEM-seitige Vorbelegung mMn vorzuziehen - die Client-seitige, Event-basierte Berechnungen können FTUI3 seiten deutlich langsamer werden lassen.
Ich weiss gar nicht, ob nach step noch eine pipe-Funktion gehen würde, das wäre interessant zu sehen - aber warum sollte es nicht funktionieren?
          height="150px">
               [style]="PowerFlow:power_battery | fix(2) | step('-1000: `url(#g_h_r)`, 0:`url(#b_t)`, 0.01:`url(#r_h_l)`') | prepend('fill:') | append(';stroke:#0000f8;stroke-width:1')"
       </svg>
Anstelle von style könnte man auch class nehmen und dort variieren...
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Februar 2025, 19:27:28
Das mit der direkten Beeinflussung habe ich wieder verworfen, weil dann nicht verschiedene Elemente mit einem Funktionsaufruf gesteuert werden können. Außerdem ist der Steuercode dann über diverse Elemente verteilt, und somit extrem unübersichtlich (bis unwartbar).
Übrigens, der
Zitat von: yersinia am 17 Februar 2025, 16:55:43Interessierte
bevorzugt eindeutige Dokumentationen, statt im fast nicht kommentierten Code anderer herumzuwühlen.
pah
Beitrag von: Jojo11 am 24 Februar 2025, 19:20:07
Ich hatte letztens den Bedarf, die Vorhersage von SolarForecast (https://wiki.fhem.de/wiki/SolarForecast_-_Solare_Prognose_(PV_Erzeugung)_und_Verbrauchersteuerung) in FTUI3 anzuzeigen, ohne über log-Files zu gehen. Dazu habe ich mir eine sub zusammengestrickt, die über logproxy die Daten ausgibt. Vielleicht nicht sehr anspruchsvoll, aber es erfüllt seinen Zweck. Evtl. kann es ja jemand gebrauchen:
sub myPVplot2($) {
    my ($dataset) = @_;
    my $value=0;
    my @timestamps;               # Array für die Zeitstempel
    my @values;                   # Array für die Werte aus den Dummies
    my ($sec, $min, $hour, $monthday, $month, $year, $weekday, $yearday, $isdst) = localtime(time);
    $year += 1900;
    $month += 1;
    my $hh=0;
    for my $stunde (6 .. 20) {
     my $timestamp = sprintf("%04d-%02d-%02d_%02d:30:00", $year, $month, $monthday, $stunde-1);
     push @timestamps, $timestamp;
     $hh=sprintf("%02d", $stunde);
     if ($dataset == 0){
      $value=ReadingsVal('PVforecast','Today_Hour'.$hh.'_PVforecast',0);
     } elsif ($dataset == 1){
      $value=ReadingsVal('PVforecast','Today_Hour'.$hh.'_PVreal',0);
     } elsif ($dataset == 2){
      $value=ReadingsVal('PVforecast','Tomorrow_Hour'.$hh.'_PVforecast',0);
     } else {
      $value=0;
     ($value) = split(' ', $value, 2);
     push @values, $value;
    my $logproxyData = join("\n", map { "$timestamps[$_] $values[$_]" } 0 .. 15);
    return $logproxyData;
":30:" und "$stunde-1" verschieben die Balken etwas, um die Lesbarkeit zu verbessern.
Je nach Übergabewert (0, 1 oder 2) gibt die Funktion die heutige Vorhersage, die heutigen realen Erträge oder die morgige Vorhersage zurück.
Der Chart ist dann in etwa so:
<ftui-chart id="chart03" y-min="0" x-min="6" x-max="21" unit="day" height="400px" style="background-color:none;">
    <ftui-chart-data fill type="bar" background-color="rgba(255, 186, 8 ,0.5)" color="rgba(250, 163, 7,1)" stack="stack1" log="lgprxy" spec="Func:myPVplot2(0)" [update]="PVStats:button_pvforecasttmrrw" [hidden]="PVStats:button_pvforecasttmrrw | map('off:true,on:false')"></ftui-chart-data>
    <ftui-chart-data fill type="bar" background-color="rgba(0,119,182,0.2)" color="rgba(0,119,182,1)" stack="stack2" log="lgprxy" spec="Func:myPVplot2(1)" [update]="PVStats:button_pvforecasttmrrw" [hidden]="PVStats:button_pvforecasttmrrw | map('off:true,on:false')"></ftui-chart-data>
    <ftui-chart-data fill type="bar" background-color="rgba(255, 186, 8 ,0.5)" color="rgba(250, 163, 7,1)" stack="stack1" log="lgprxy" spec="Func:myPVplot2(2)" [update]="PVStats:button_pvforecasttmrrw" [hidden]="PVStats:button_pvforecasttmrrw | map('off:false,on:true')"></ftui-chart-data>
</ftui-chart>
Ein lgprxy-Device muss existieren. Über einen Segment-Button blende ich die nicht benötigten Daten aus.
schöne Grüße
Jojo
Beitrag von: satprofi am 12 März 2025, 14:33:13
Hallo.
Wie schaffe ich so eine Oberfläche? In den examples finde ich nichts.
Lg
Beitrag von: setstate am 12 März 2025, 23:53:39
Mit einem ftui-grid und vielen ftui-grid-tiles ...
Dann Eigenschaften setzen: color="orange" (blue, red), size="9", usw.
Die Tiles mit ftui-row und ftui-label füllen.
Das Zusammenpuzzeln macht doch gerade Spaß. Du willst doch hier nichts fertiges vorgesetzt bekommen ;-)
Hier mal zwei Kacheln mit statischen Werten als kleine Starthilfe.
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <base href="../" />
    <title>FTUI Grid Test</title>
  </head>
  <body>
    <ftui-grid base-width="70" base-height="70" margin="1" shape="round">
      <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="4" width="4" color="green">
        <ftui-row>
          <ftui-label text="Battery SOC" size="4"></ftui-label>
          <ftui-icon name="battery-2" size="4"></ftui-icon>
        </ftui-row>
        <ftui-row>
          <ftui-label text="67" size="9" bold>
            <span slot="unit" class="size--2">%</span>
          </ftui-label>
        </ftui-row>
        <ftui-row>
          <ftui-cell width="80%">
            <ftui-row align-items="stretch">
              <ftui-label text="Charging:" size="1" color="black"></ftui-label>
              <ftui-label text="5,123" size="1" color="black" bold unit="KW"></ftui-label>
            </ftui-row>
              <ftui-label text="Battery capacity:" size="1" color="black"></ftui-label>
              <ftui-label text="30" size="1" color="black" bold unit="kWh"></ftui-label>
            </ftui-row>
              <ftui-label text="Fully charged in:" size="1" color="black"></ftui-label>
              <ftui-label text="01:10" size="1" color="black" bold unit="min"></ftui-label>
            </ftui-row>
          </ftui-cell>
        </ftui-row>
      </ftui-grid-tile>
      <ftui-grid-tile row="1" col="5" height="2" width="4" color="orange">
        <ftui-row>
          <ftui-label text="House Load" size="4"></ftui-label>
          <ftui-icon name="fort-awesome" size="4"></ftui-icon>
        </ftui-row>
        <ftui-row>
          <ftui-label text="2,123" size="8" bold>
            <span slot="unit" class="size--2">kW</span>
          </ftui-label>
        </ftui-row>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-grid>
  </body>
  </html>
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 13 März 2025, 08:38:59
Für Freunde bunter Menüs: Vor etlichen Jahren habe ich mir mal als StarTrek-Fan so etwas gebaut. Viel JavaScript und SVG. LCARS.png
Vielleicht hat ja jemand Lust, das als Umgebung für FTUI3 zu verwenden.
pah
Beitrag von: satprofi am 13 März 2025, 10:27:33
Zitat von: setstate am 12 März 2025, 23:53:39Mit einem ftui-grid und vielen ftui-grid-tiles ...
Danke. Aber wo bekomme ich die Icons her? Einfach Name schreiben?
Beitrag von: setstate am 13 März 2025, 18:25:43
Die FTUI Icon kann man sich in der Demo Page ansehen: ./icons/demo.html
z.B.:http://fhem:8083/fhem/ftui/icons/demo.html
Beitrag von: satprofi am 15 März 2025, 11:56:57
@setstate
Danke für deinen Anstoss. Anbei mein Ergebnis. Was ich aber nicht schaffe, das ich ein Grid als Button zusaätzlich verwenden kann. Button einfügen klappt, aber wenn ich auf go-e charger Feld tippe sollte ein popup aufgehen wo ich den Ladestrom z.b. einstellen könnte.
Hast du tipp für mich?
Beitrag von: setstate am 15 März 2025, 13:17:14
Na das sieht doch schon mal richtig gut aus !
Popup bei Tile-Click:
<ftui-grid-tile @click="popcharger.open()" ...
 <ftui-popup id="popcharger" ....
Beitrag von: satprofi am 15 März 2025, 13:35:36
Hmmm, da muss bei mir der Wurm drin sein. Genauso hatte ich es schon, aber er macht mir ein Pop-up nicht auf. Habe von den Akku Units Pop-up verlinkt. OK, Fehlersuche starten.
[Edit]
Gefunden, Pop-up muss immer anschließend folgen.
Lg
Beitrag von: setstate am 15 März 2025, 19:12:58
Zitat von: satprofi am 15 März 2025, 13:35:36...
[Edit]
Lg
Eigentlich nicht, müsste gehen, egal wo das <ftui-popup> in Document liegt. Hauptsache die ID wird gefunden.
Beitrag von: satprofi am 15 März 2025, 20:40:45
Passt, ja. Mein Fehler.
Anbei mein fast fertiges Projekt. Alle Kacheln mit Untermenüs, zu detailierten Informationen.
Beitrag von: Kai-Alfonso am 19 März 2025, 12:38:32
Zitat von: satprofi am 15 März 2025, 20:40:45Passt, ja. Mein Fehler.
Sehr nice - könntest Du das ggf zur Verfügung stellen?
Beitrag von: satprofi am 19 März 2025, 21:39:26
Hallo.
Bitte sehr. Im Anhang die Index.html. Gewünschte Kacheln anpassen.
Sicher noch verbesserungswürdig, aber es fällt immer was zusätzliches dazu ein. Vielleicht klappt auch in einem Pop-up ein weiteres Pop-up zu öffnen
Beitrag von: Kai-Alfonso am 20 März 2025, 07:20:45
Super. Vielen Dank für die Arbeit und Bereitstellen
Beitrag von: satprofi am 20 März 2025, 07:39:18
Dank geht auch an @setstate , für den Input !
Beitrag von: Kai-Alfonso am 02 April 2025, 19:14:47
Ich hab aktuell noch eine Frage dazu. Ich habe diese "Kacheln" von Satprofi und finde sie echt nett. Allerdings will ich neben den statischen Kacheln auch "wechselnde" Kacheln mit dem Rotor Widget realisieren. Dort ist aber das Layout verschoben und die Farbe des Hintergrunds ist nicht auf die ganze Kachel erstreckt. (Screenshot rechte Kachel).
Wie bekomme ich das denn hin, das die Inhalte gleich formatiert sind?
      <ftui-grid-tile height="2" width="2" color="white">
        <ftui-row>
          <ftui-label text="Battery SOC" size="3"></ftui-label>
          <ftui-icon name="battery-0" size="3"
            [name]="Ecoflow_Cloud_Statistic_All:data.quota.JTS1_EMS_CHANGE_REPORT.bpSoc | step(' 0:battery-0, 25:battery-1, 50:battery-2, 75: battery-3, 90:battery')"
            [color]="Ecoflow_Cloud_Statistic_All:data.quota.JTS1_EMS_CHANGE_REPORT.bpSoc | step('50:green, 25:orange, 0:danger')"></ftui-icon>
        </ftui-row>
        <ftui-row>
          <ftui-label [text]="Ecoflow_Cloud_Statistic_All:data.quota.JTS1_EMS_CHANGE_REPORT.bpSoc" size="8" bold>
            <span slot="unit" class="size--1">%</span>
          </ftui-label>
        </ftui-row>
        <ftui-row>
              <ftui-label text="Ladestrom:" size="1" color="black"></ftui-label>
              <ftui-label
                [text]="Ecoflow_Cloud_Statistic_All:data.quota.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBpPower | divide(1000) | round(2)"
                size="1" color="black" bold unit="kW"></ftui-label>
            </ftui-row>
              <ftui-label text="Status:" size="1" color="black"></ftui-label>
              <ftui-label
                [text]="Ecoflow_Cloud_Statistic_All:data.quota.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBpPower | step(' -100000:Entladen,0:Idle, 1:Laden')"
                size="1" color="black" bold></ftui-label>
            </ftui-row>
              <ftui-label text="Capacity:" size="1" color="black"></ftui-label>
              <ftui-label [text]="Ecoflow_Cloud_Statistic_All:data.quota.JTS1_EMS_HEARTBEAT.bpRemainWatth" size="1"
            </ftui-row>
          </ftui-cell>
        </ftui-row>
      </ftui-grid-tile>
      <ftui-grid-tile height="2" width="2">
        <ftui-rotor animation="fade" interval="10">
          <ftui-grid-tile color="red">
            <ftui-row>
              <ftui-label text="Netzbezug" size="3"></ftui-label>
              <ftui-icon name="plug" size="2"></ftui-icon>
            </ftui-row>
            <ftui-row>
              <ftui-label [text]="Ecoflow_Cloud_Statistic_All:Grid_Aktuell | divide(1000) | round(2)" size="8" bold>
                <span slot="unit" class="size--1">kW</span>
              </ftui-label>
            </ftui-row>
            <ftui-row>
              <ftui-cell width="100%">
                  <ftui-label text="Heute:" size="1" color="black"></ftui-label>
                  <ftui-label [text]="Ecoflow_Cloud_Statistic_All:Grid_Import | round(0)" size="1" color="black" bold
                </ftui-row>
                  <ftui-label text="Monat:" size="1" color="black"></ftui-label>
                  <ftui-label [text]="StromVerbrauchsZaehler:Stromzaehler_total_consumption_EnergyMonth | round(0) "
                </ftui-row>
              </ftui-cell>
          </ftui-grid-tile>
        </ftui-rotor>
      </ftui-grid-tile>
Beitrag von: Dracolein am 08 Juni 2025, 06:54:02
Tolles Design, ich überlege grade wirklich, Dein Konzept als Grundlage für eine völlig neue Designidee meines komplexen FTUI3 Layouts zu nutzen.
Konzeptfrage: Dient Dein Design lediglich der Information (=Darstellung) oder kannst Du auf eine Kachel beispielsweise drauftippen und erhälst auch Zugriff auf Einstellmöglichkeiten o.ä.?
Ich überlege grade, schlichte Kacheln analog zu Dir zu bauen, jeweils Überschrift + Icon, darunter 1 wesentliches Reading und bis zu 3 kleine Zusatzinformationen. Bei Bedarf ist die Kachel klickbar, öffnet ein Popup-Menü und gibt mir Zugriff auf weitere Informationen & Optionen.
Ich habe ein 15" Touchscreen, der ist randvoll mit Readings und Schaltern, verfügt über eine Statusleiste und eine Menüleiste.... aber irgendwie nach vielen Jahren "langweilig" geworden"
Beitrag von: satprofi am 13 Juni 2025, 20:20:15
Hallo. Freut mich das es gefällt.
Und ja, ich kann auf Kacheln tippen und sehe dann neue Fenster. Auch mit Rollups wo ich z.b. meine Wallbox manuell starte oder die Stromkosten Abrufe, etc.
Habe auch extra Fenster nur für Aktoren zu schalten, oder Strompreis.
Hier mein Hauptfenster , samt script
Beitrag von: Salvi5 am 07 Februar 2026, 21:18:20
Da ich recht stolz auf meine neue Ftui3-Wandpanel-Seite bin, und auch mal meinen Dank loswerden möchte,
an alle, die sich mit so viel Enthusiasmus dafür engagieren, stelle ich mal ein paar Beispiele hier rein.
Nochmal: Danke! Ftui3 läuft schnell auf dem Raspi4 und hat beim Erstellen wenig Probleme gemacht.
Mehr Doku wäre gut, aber die Beispiele und die nette KI von nebenan haben viel geholfen.
Gruß Mike
Beitrag von: Dracolein am 25 April 2026, 13:04:47
PV Dashboard:
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 April 2026, 13:44:46
Hmmmm. Bunt. Ergonomie nein Danke, würde ich sagen.
pah
Beitrag von: caldir65 am 17 Mai 2026, 14:18:40
Moin Pah,
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 April 2026, 13:44:46Hmmmm. Bunt. Ergonomie nein Danke, würde ich sagen.
hauptsache, der WAF stimmt - dann ist Ergonomie zweitrangig  ;D
Abgesehen davon - ich glaube, die meisten hier werden das als Freizeit-Projekt betreiben und alles mit Learning-by-doing oder durch zusammenklicken gebaut, und haben sonst einen anderen (beruflichen) Hintergrund ...
Ich stricke schon lange an einer neueren UI mit FTUI3, und bin immer froh, wenn ich mal Inspirationen hier finde  ;). Meine bisherige UI ist mit FUIP, hat aber so ihre Probleme...
LG Christoph
LG Christoph
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 Mai 2026, 11:11:36
Zitat von: caldir65 am 17 Mai 2026, 14:18:40hauptsache, der WAF stimmt - dann ist Ergonomie zweitrangig
Das ist sicher richtig. Aber dann frag mal Deine Liebste, ob ihr beim Anblick der Seite wirklich alles klar ist. Wollen wir wetten, dass sie "nein" sagt?
Es ist von keinem Freizeit-FHEM-FTUI3-Entwickler zu verlangen, dass er eine Vorlesung über Benutzungsschnittstellen besucht hat. Natürlich kann auch jeder das machen was er will und schön findet. Ich halte aber sehr viel davon, Technik am Menschen auszurichten, und nicht umgekehrt. Und dann muss man eben beim Einsatz von Technik berücksichtigen, wie Menschen Informationen aufnehmen: Am Besten dann, wenn sie nicht mit Daten überflutet werden. Im vorliegenden Fall würde ich empfehlen:
1. Nicht mehr als 10 verschiedene Farben verwenden, diese werden sonst nicht hinreichend voneinander unterschieden.
2. Gleiche Farben für gleiche Größen. Dracolein verwendet z.B. Grün für Netzeinspeisung, Ertrag und Autarkie, und Gelb für Ladestand, PV-Ertrag und Dach.
3. Ganz wichtig: Form follows function. Es ist ja schön, dass die Carport-Anlage mit 2,9 kW läuft, und deshalb der kreisförmige "Messbalken" am Ende rot eingefärbt ist. Damit aber verliert der immer noch blau eingefärbte Anfangsteil jede Bedeutung. Hier wäre zu empfehlen, das ganze Ding mit einer Farbe zu rendern.
4. Einheiten konsistent halten und auf das Sinnvolle begrenzen. Ich habe erhebliche ZWeifel daran, dass die Genauigkeit der Messungen so groß ist, dass tatsächlich 2938 Watt der richtige Wert sind. 2,9 kW, vielleicht noch 2,94 kW wäre eine sinnvolle Angabe.
Edit: 5. Der Ansatz von satprofi unten ist schon ganz gut: Wenn man auf eine Kachel klickt, werden die Details angezeigt. Kleines "Aber": In den Kacheln steht viel zu viel Zeug drin, um das schnell aufzunehmen. Und die Farbwahl der Kacheln trägt keinerlei Information- das verschwendet sozusagen Bandbreite.
pah
Beitrag von: McMuffin am 18 Mai 2026, 17:26:19
Hallo allerseits,
ich lasse mich lieber durch die Informationsflut auf der Hauptseite erschlagen, als dass ich durch Unterseiten hüpfe und mir Infos zusammensuche. Daher habe ich mir die vorhandenen Widgets in templates zusammengestellt, die ich aus den index.html aufrufe. Dadurch bleibt die index.html halbwegs übersichtlich und Änderungen brauche ich nur einmal durchführen. Und da sowieso nur ich das FTUI nutze, brauche ich mir auch keine Sorgen darum machen, wer alles von der Seite überfordert ist ;-)
Ich habe auf der Seite auch ein paar popups mit Infos, die ich nicht so oft brauche: QR-Code für das Gäste-WLAN, Abfahrtszeiten von Bussen und SBahnen, RSS-Feed der Verkehrsgesellschaft, Apotheken Notdienst, Verbrauchsmessungsdiagramme einzelner Geräte in der Küche, Raumklima-Diagramme, ...
Grün hinterlegte Buttons lassen sich über FTUI schalten, grau hinterlegte zeigen nur den Zustand an.
Vor langer Zeit habe ich auch mal ein RSS-Datei zusammengebastelt, die eigentlich auf einem kleinen Display in der Küche gezeigt werden sollte.
Das Projekt habe ich aber nie fertiggestellt. Die Grafik wird trotzdem noch jede Minute erstellt.
LG McMuffin
Beitrag von: caldir65 am 28 Mai 2026, 08:36:19
Hallo pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 Mai 2026, 11:11:36Das ist sicher richtig. Aber dann frag mal Deine Liebste, ob ihr beim Anblick der Seite wirklich alles klar ist. Wollen wir wetten, dass sie "nein" sagt?
Ja und nein... ich beziehe sie bei meiner Entwicklung direkt mit ein, und versuche, ihre Wünsche entsprechend mit zu berücksichtigen ... (ich habe extra dafür in der alten UI einen Button zum Wechseln und Testen eingebaut ;))
und unserem Sohn (13) ist es eh egal - für ihn ist wichtig, daß es funktioniert  ;)
Christoph
Beitrag von: Dracolein am 16 Oktober 2026, 15:26:04
Angeregt von satprofi habe ich mein System auf Kacheln umgestellt und alles auf den Kopf gestellt
Das 15" Touchscreen steht seit inzwischen 7 Jahren zentral im Haus und wird in wenigen Wochen durch ein IPS-Panel mit mehr Blickwinkelstabilität und viel besserer Farbwiedergabe abgelöst.
Das kleine Waveshare mit einem eigenen Raspi dahinter hängt in einer anderen Etage als kleines Wandgerät und bietet beschränkten Funktionsumfang für dort sinnvolle Dinge.
Dazu gekommen ist eine komplette Theme-Farbpalette, die sich auf Tastendruck in den Einstellungen durchwechseln lässt. Meine Frau hat die Farben entschieden, derzeit ist "Eukalyptus" der Favorit.
Beitrag von: Shadow3561 am 25 Oktober 2026, 12:32:05
Auch ich habe die Tage mein Wallpanel (Lenovo Tablet) umgestellt. Das alte Design hat mir gut gefallen aber leider war es schleppend langsam. Jetzt habe ich einen anderen Ansatz gewählt und arbeite mit nur einer index.html in der FTUI-Bindings und js bunt gemischt sind.
Das vorherige Menü ist komplett entfallen und wird jetzt rein durch Popups ersetzt wenn man auf die jeweilige kachel tippt.
Die resp streams der kameras laufen jetzt auch endlich. Dazu habe ich go3rtc auf dem server installiert und alle streams laufen jetzt darüber.
Anbei ein paar Bildbeispiele.
Beitrag von: satprofi am 25 Oktober 2026, 14:26:28
@Dracolein
Wow ! genial. respekt!
