...habe mein Logging erfolgreich auf DBLOG umgestellt.
Nun möchte ich in einem Plot den aktuellen Stromverbrauch und zusätzlich den kumulierten Tagesverbrauch anzeigen lassen.
Ich denke ich brauche einen zusätzlichen Eintrag in meiner gplot-datei. Habe aber leider keinen Hint im Forum gefunden.
kann mich jemand "anschieben" ? Danke im voraus.
hier mein gplot Auszug:
# Created by FHEMWEB, 2013-06-17 06:46:56
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title <L1>
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Power (KW)"
set y2label "Power (KW)"
#DbLog Strom:current::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Power' ls l0 lw 1 with lines
schau mal hier: http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=72936&rid=430&srch=userReadings#msg_72936 (//forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=72936&rid=430&srch=userReadings#msg_72936). vielleicht hilft dir das weiter.
andre
oder meinst du sowas?
(siehe Anhang / see attachement)
Hallo Puschel,
genau das meine ich!
wenn dein Sensor current und total liefert kannst du die verwenden.
Hi Puschel,
war zu einfach ;-)
Vielen Dank!
LG aus München, ich gebe die ein Bier aus ;-9
ZitatLG aus München, ich gebe die ein Bier aus ;-9
Gerne - ich meld mich dann zum Oktoberfest an - ich denk mal nicht das es um ein 0,3er Bierchen geht ;-)
Edith: Mein EM1000GZ benutzt übrigens die selbe gplot ;-)
Das sieht dann auch so aus:
