mit sortby kann ich verschiedene Geräte innerhalb einer Gruppe oder eines Typs sortieren.
Dies würde ich auch innerhalb der Räume mit den Typen bzw. Gruppen machen.
In FHEMWEB habe ich das Attribut column gefunden.
Das scheint aber eher für eine Spaltendarstellung innerhalb eines einzelnen Raumes zu sein.
Eine gleiche Sortierung für alle Räume habe ich nicht gefunden.
Finde ich nur nicht wie es geht oder gibt es das nicht?
Ungetestet: was passiert, wenn du für Column ".*:Gruppe1,Gruppe2,.*" eingibst? Dann müsste - nach meiner Auffassung - in allen Räumen zuerst Gruppe1, dann Gruppe2 und dann der ganze Rest angezeigt werden?
Ich verwende column für die Sortierung nach Gruppen, allerdings mit einer eigenen Definition per Raum (also "Raum1:Gruppe1,.*,Raum2:Gruppe2,.*" etc.). Gemäss commandref geht allerdings Regex auch für Räume: "Raum- und Gruppenspezifikation ist jeweils ein %regulärer Ausdruck. "
Zitat von: Aurel_B am 19 Februar 2024, 12:42:18Ungetestet: was passiert, wenn du für Column ".*:Gruppe1,Gruppe2,.*" eingibst? Dann müsste - nach meiner Auffassung - in allen Räumen zuerst Gruppe1, dann Gruppe2 und dann der ganze Rest angezeigt werden?
Danke.
Manchmal sieht man die naheliegendsten Lösungen nicht.
.*:Gruppe1,Gruppe2Damit funktioniert es in allen Räumen.
