FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Net4El4 am 21 Februar 2024, 09:28:29
Titel: Net4Home - Gibt es noch/wieder Support?
Beitrag von: Net4El4 am 21 Februar 2024, 09:28:29
Guten Morgen, hat es jemand in letzter Zeit geschafft Kontakt zu n4h aufzunehmen? Ich brauche Support bzw. Hardware (UP-PC-Connect) erreiche aber seit "Jahren" niemanden bei n4h.
Zudem war mein letzter Stand, dass nicht alle n4h-Module in FHEM integriert sind. Ich möchte das UP-S4 Module als Tasterschnittstelle über FHEM/Homebridge in Homekit integrieren. Hat das jemand am Laufen?
Vielen Dank vorab & viele Grüße
Titel: Aw: Net4Home - Gibt es noch/wieder Support?
Beitrag von: Schafy am 10 März 2024, 16:40:45
schau mal bei eBay. Das Pferd net4home ist tot und fängt langsam an zu riechen. Ich habe auch 4 AJ3, einen AR6 und diverse UP-S4 im Einsatz, die der Elektriker damals hier eingebaut hat. Leider gabs nie eine Einweisung oder Dokumentation. Vmtl. fällt die Lichtsteuerung dieses Jahr bei der Renovierung des Wohnzimmers raus.
Beitrag von: Net4El4 am 18 März 2024, 08:49:54
Danke für den Tipp! Habe zumindest einen gebrauchten UP-PC Connect bekommen. Damit habe ich mal einen Backup, falls mit meinem was ist ...
Beitrag von: clever-e-home am 28 Oktober 2024, 17:29:18
Hallo Zusammen,
hier eine Zusammenfassung zur Integration der net4home Module in FHEM!
Der UP-S4 wäre demnach die #2
Net4home FHEM Config
# Verbindung mit dem BusConnector ############################################
define n4h N4HBUS 192.168.178.4:3478
attr n4h MI 44
attr n4h OBJADR 44
attr n4h room net4home
# Eine Lampe (in diesem Fall ein Dimmer, Typ 5 (kann man sehr gut in der Datei 21 ... sehen) #####################################
define n4h_12520 N4HMODULE n4h 5 12520
attr n4h_12520 room net4home
attr n4h_12520 webCmdon:off:toggle
# Ein Temperatur-Sensor, Zugriff auf die Folgeadresse 4 und nicht die Haupt-Adresse #############################################
define n4h_23804 N4HMODULE n4h 24 23804
attr n4h_23804 room net4home
# Definition der Log-Datei für die Erfassung der Temperaturen ###############################################################
define FileLog_238 FileLog ./log/n4h_238-%Y.log (n4h_23804:Temperatur:.*) attr FileLog_238 logtypetextattr FileLog_238 room net4home
# Darstellung der Temperatur in einer Datei, wichtig ist, dass der Temperatur-Sensor zyklisch sendet #################################
define SVG_FileLog_238 SVG FileLog_238:SVG_FileLog_238:CURRENT
attr SVG_FileLog_238 labelsprintf ("Temperatur - min: %.1f °C max: %.1f °C aktuell: %.1f °C", $data{min1}, $data{max1}, $data{currval1}) attr SVG_FileLog_238 room net4home
Objekt
"1"�=> {"name" => "leer", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" => "false", "fields" => [] },
"2"�=> {"name" => "Eingang, Binär, Sx", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" => "true", "fields" => [] },
"3" �=> {"name" => "Ausgang, Binär, Relais", "OTcanSet" => "true", "OTcanReq" => "true", "fields" => [
{ "cmd" =>  "350000", "ID" => "0", "text" => "UM", "Type" => "Button" , "set" => "toggle:noArg" },
{ "cmd" =>  "326400", "ID" => "1", "text" => "EIN", "Type" => "Button" , "set" => "on:noArg" },
{ "cmd" =>  "320000", "ID" => "2", "text" => "AUS", "Type" => "Button" , "set" => "off:noArg" },
{ "cmd" =>  "428100", "ID" => "3", "text" => "Zwangsgeführt EIN", ,,Type" => "Button" , "set" => "lockon:noArg"  },
{ "cmd" =>  "428000", "ID" => "4", "text" => "Zwangsgeführt AUS", ��"Type" => "Button" , "set" => "lockoff:noArg" },
{ "cmd" =>  "420000", "ID" => "5", "text" => "Zwangsführung deaktiv", �"Type" => "Button" , "set" => "unlock:noArg" } ]},
"4"�=> {"name" => "Ausgang, Binär, Timer, Relais", "OTcanSet" => "true", "OTcanReq" => "true", "fields" => [
{ "cmd" =>  "350000", "ID" => "0", "text" => "EIN für Dauer: Zeit 1", �"Type" => "Button" , "set" => "toggle:noArg" },
{ "cmd" =>  "320000", "ID" => "2", "text" => "AUS","Type" => "Button" , "set" => "off:noArg" },
{ "cmd" =>  "428100", "ID" => "3", "text" => "Zwangsgeführt EIN", "Type" => "Button" , "set" => "lockon:noArg" },
{ "cmd" =>  "428000", "ID" => "4", "text" => "Zwangsgeführt AUS", "Type" => "Button" , "set" => "lockoff:noArg" },
{ "cmd" =>  "420000", "ID" => "5", "text" => "Zwangsführung deaktiv", �"Type" => "Button" , "set" => "unlock:noArg" },]},
"5"�=> {"name" => "Ausgang, Dimmer", "OTcanSet" => "true", "OTcanReq" => "true", "fields" => [
�{ "cmd" =>  "320000", "ID" => "3", "text" => "AUS", "Type" => "Button" , "set" => "off:noArg" },
�{ "cmd" =>  "326500", "ID" => "4", "text" => "EIN mit letztem Wert", "Type" => "Button" ,
�{ "cmd" =>  "350000", "ID" => "5", "text" => "UM", "Type" => "Button" , "set" => "toggle:noArg" },
�{ "cmd" =>  "330000", "ID" => "7", "text" => "Heller", "Type" => "Button" , "set" => "dimup:noArg" },
�{ "cmd" =>  "340000", "ID" => "8", "text" => "Dunkler", �"Type" => "Button" ,
"set" => "dimdown:noArg" },
{ "cmd" =>  "428100", "ID" => "9", "text" => "Zwangsgeführt EIN", "Type" => "Button" , "set" => "lockon:noArg" },
{ "cmd" =>  "428000", "ID" => "10","text" => "Zwangsgeführt AUS", "Type" => "Button" , "set" => "lockoff:noArg" },
{ "cmd" =>  "32", "ID" => "10","text" => "Wert setzen auf", "Type" => "Button" , "set" => "pct:slider,0,1,100" },
{ "cmd" =>  "420000", "ID" => "11", "Text" => "Zwangsführung deaktiv", "Type" => "Button" , "set" => "unlock:noArg" },  ]},
"24" �=> {"name" => "Messwert,Temperatur", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" �=> "true", "fields" => [] },
"25" �=> {"name" => "Messwert,Helligkeit", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" �=> "true", "fields" => [] },
"26" �=> {"name" => "Messwert,Feuchte", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" �=> "true", "fields" => [] },
"95" �=> {"name" => "Ausgang, Jal, Motor AJ3", "OTcanSet" => "true", "OTcanReq" => "true", "fields" => [
�{ "cmd" =>  "320000", "ID" => "1", "text" => "STOP", "Type" => "Button" , "set" => "stop:noArg" },
�{ "cmd" =>  "320300", "ID" => "2", "text" => "AUF","Type" => "Button" , "set" => "up:noArg" },
�{ "cmd" =>  "320100", "ID" => "3", "text" => "AB", "Type" => "Button" , "set" => "down:noArg" },
{ "cmd" =>  "428300", "ID" => "4", "text" => "Sperre OFFEN","Type" => "Button" , "set" => "lockup:noArg" },
{ "cmd" =>  "428100", "ID" => "5", "text" => "Sperre GESCHLOSSEN", "Type" => "Button" , "set" => "lockdown:noArg" },
{ "cmd" =>  "420000", "ID" => "6", "text" => "Sperrefreigeben", "Type" => "Button" , "set" => "unlock:noArg" },]},
"210" �=> {"name" => "UP-RF Absender", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" �=> "true", "fields" => [] },
"240" �=> {"name" => "Messwert,Wind", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" �=> "true", "fields" => [] },
"242" �=> {"name" => "Messwert,Luftdruck",  "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" �=> "true", "fields" => [] },
"245"�=> {"name" => "Messwert,Regenmenge", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" �=> "true", "fields" => [] },
"310" �=> {"name" => "Stromzähler", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" => "true", "fields" => [
�{ "cmd" =>  "330000", "ID" => "0", "Text" => "Inc", "Type" => "Button" , "set" => "inc" },]},
"348" �=> {"name" => "Zähler", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" => "true", "fields" => [
�{ "cmd" =>  "330000", "ID" => "0", "Text" =>"+1","Type" => "Button" , "set" => "inc"},
�{ "cmd" =>  "340000", "ID" => "1", "Text" =>"-1","Type" => "Button" , "set" => "dec" },
{ "cmd" =>  "320000", "ID" => "3", "Text" => "Zählerwert reset", "Type" => "Button" , "set" => "reset" },
�{ "cmd" =>  "360000", "ID" => "4", "Text" => "Zählerwert lesen (nur LCD)", "Type" => "Button"  },
"999" �=> {"name" => "Messwert,N56", "OTcanSet" => "false", "OTcanReq" �=> "true", "fields" => [] },
Beitrag von: CarlosHoppe am 07 November 2024, 08:58:56
Zitat von: clever-e-home am 28 Oktober 2024, 17:29:18Hallo Zusammen,
# Verbindung mit dem BusConnector Undertale Yellow (https://undertaleyellow.io) ############################################
attr n4h MI 44
attr n4h OBJADR 44
Objekt
Installing FHEM Modules for Net4Home: FHEM supports a variety of protocols for communicating with smart devices, including modules that support net4home. You will need to install the module from FHEM as follows:
Open a terminal on the FHEM server and log in to the FHEM interface with the command: sudo fhem.
Install the net4home modules (e.g. net4home, UP-S4, etc.) through FHEM.
Configure the module in the FHEM configuration file (fhem.cfg).
Beitrag von: Schafy am 14 März 2025, 12:31:48
muss man die Module eigentlich rausprogrammieren oder kann man die Eingänge und Aktoren einfach abklemmen? Der Busring muss natürlich wieder geschlossen werden.
Falls jemand Elektriker im Raum Stuttgart ist (oder einen kennt), der sich mit N4H auskennt - gerne per DM melden 😉
Beitrag von: M4 am 16 April 2025, 10:57:13
Hallo
falls Unterstützung mit net4home benötigt wird, dann gerne einfach melden. Vielleicht kann ich helfen.
Beitrag von: clever-e-home am 18 April 2025, 12:16:35
Der Bus muß wieder geschlossen sein und das herausgenommene Modul kannst Du im Konfigurator löschen! Bei einem Modultausch sollte das neue Modul die gleiche MI-Adresse bekommen und die Modulkonfigurationsdatei, die vorher gespeichert wurde, wieder eingelesen und abgespeichert werden!
Beitrag von: elektro_lars am 22 Mai 2025, 10:44:34
Moin!
Sorry das ich das Thema wieder angreife, aber es ist wirklich schwer Infos zu Net4Home zu bekommen. Ich stehe vor einer Anlagenmodifikation. Kann sich evtl. ein ,,Kenner" bei mir melden? Bin für einen Hieb in die Richtige Richtung sehr dankbar.
Schöne Grüße
Lars
Beitrag von: Schafy am 11 August 2025, 09:08:11
Ich habe gestern versucht, den Raspberry Pi auf Version 13 (Trixie) zu aktualisieren. Leider fehlt n4hSvc dann die libconfig.so.9, da die neue OS Version die Library auf Version 11 aktualisiert. Ich vermute von den damaligen Entwicklern ist niemand mehr aktiv, um die Software zu maintainen?
