Hallo Gemeinde,
ich habe eine structure mit mehreren SOMFY-Rollos.
Diese haben ein Reading "position".
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Reading auf eine "structure" zu projizieren?
Wunsch wäre in etwa:
- pos = readingsval("ROLLO_STRUCTURE", "position", -99);
- set ROLLO_STRUCTURE position 50
Wenn es so etwas bereits gibt, bin ich dankbar für Hinweise.
Carsten
Formuliere mal bitte die Aufgabenstellung so um, dass man wirklich versteht, was Du als Ergebnis haben möchtest.
Im Moment steht da:
Du willst aus der structure den Wert auslesen und dann wieder in die structure schreiben? Warum?
Danke für die Rückmeldung!
Ich denke, ich habe mich etwas verrannt.
1. Ich wollte die "position" aller Rollos in einem eigenen Reading "position" (analog zu "state").
Das wäre dann zum Lesen
"pos = readingsval("ROLLO_STRUCTURE", "position", -99);
2. Meine Anforderung (das Setzen der Position) ist bereits verfügbar:
set ROLLO_STRUCTURE pos 50
Carsten
Zitat von: Carsten K. am 21 Februar 2024, 18:06:001. Ich wollte die "position" aller Rollos in einem eigenen Reading "position" (analog zu "state").
Zum einen würde ich, da es sich um einen numerischen Wert handelt, eher mit ReadingsNum() anstatt ReadingsVal() arbeiten.
Zum anderen verstehe ich nicht, warum Du nicht einfach ein userReading dafür anlegst?
Dass der zweite Teil ohnehin schon funktioniert, hast Du ja inzwischen selbst rausgefunden.
Aber auch zu "structure" gibt es übrigens ein passendes, "richtiges" Unterforum.
ZitatAber auch zu "structure" gibt es übrigens ein passendes, "richtiges" Unterforum.
Ich habe beim Erstellen die ersten Beiträge zum Suchbegriff "structure" angesehen - die stehen alle unter "Anfängerfragen".
Meinst Du evtl. "Perl für FHEM-User" ?
FHEM Forum► FHEM► Automatisierung► Perl für FHEM-UserDer Tipp mit "UserReading" passt perfekt - Vielen Dank dafür !
Zitat von: Carsten K. am 21 Februar 2024, 20:13:11Ich habe beim Erstellen die ersten Beiträge zum Suchbegriff "structure" angesehen - die stehen alle unter "Anfängerfragen"
https://forum.fhem.de/index.php?topic=13092.0
