FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Starkstrombastler am 24 Februar 2024, 12:15:05
Titel: Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 Februar 2024, 12:15:05
Da sich die Anzahl der verfügbaren Shellies stetig vergrößert wird auch das Shelly-Modul 36_Shelly.pm entsprechend weiter entwickelt. Um den Support Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=118446.0) zu entlasten soll die Weiterentwicklung in diesem Thread separat behandelt werden. Dazu gehört der u.a. Austausch von Testversionen und Auszügen aus der Kommunikation.
Dieser Thread behandelt NICHT die Einbindung der Shellies via MQTT und zugehöriger Templates!
Grundlage des Shelly-Moduls ist die Kommunikation via HTTP. Im Wesentlichen werden von Fhem Anfragen und Schaltbefehle an den Shelly geschickt und dessen Antwort ausgewertet.
Die grundlegenden Anfragen bei den Geräten der 2. Generation sind folgende:
http://<ip-des-Shelly>/rpc/Shelly.GetStatus
http://<ip-des-Shelly>/rpc/Shelly.GetConfig
http://<ip-des-Shelly>/rpc/Shelly.GetDeviceInfo
Da mir nicht alle Shelly-Modelle zur Verfügung stehen und weil sich die Inhalte je nach Konfiguration auch ändern können, bin ich darauf angewiesen, dass mir die Antworten der Shellies zur Verfügung gestellt werden (bitte unbedingt in Code-Tags!).
Titel: Aw: Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: JWRu am 26 Februar 2024, 20:00:12
Interessant wäre mal, welche Shelly-Sensoren/Aktoren zur Zeit unterstützt werden. Der Shelly-Gerätepark ist ja durch die Übernahme von Qubino (Z-Wave) ziemlich unübersichtlich geworden.
Welche Werte gibt's denn aktuell für das Attribut "model"? Ich habe leider nichts gefunden.
Beitrag von: Starkstrombastler am 28 Februar 2024, 12:54:32
Zitat von: JWRu am 26 Februar 2024, 20:00:12Welche Werte gibt's denn aktuell für das Attribut "model"? Ich habe leider nichts gefunden.
Das Attribut model wird in den neueren Versionen des Moduls automatisch ermittelt und gesetzt. In der Attribut-Auswahl erscheint dann dieser Werte und auch 'generic'.
Um zu sehen, welche Werte das Attribut 'model' annehmen kann, kannst du dich wie folgt behelfen: definiere ein Dummy device vom Typ Shelly, z.B. so:  define dummy Shelly 1.2.3.4
Bei der Auswahl des Attributes 'model' werden dann alle derzeit möglichen Werte angeboten.
Beitrag von: JWRu am 28 Februar 2024, 16:46:49
ZitatBei der Auswahl des Attributes 'model' werden dann alle derzeit möglichen Werte angeboten.
Super - danke!
Beitrag von: ChristianP5r am 28 Februar 2024, 19:57:15
Zitat von: Starkstrombastler am 24 Februar 2024, 12:15:05Da mir nicht alle Shelly-Modelle zur Verfügung stehen und weil sich die Inhalte je nach Konfiguration auch ändern können, bin ich darauf angewiesen, dass mir die Antworten der Shellies zur Verfügung gestellt werden (bitte unbedingt in Code-Tags!).
Soll ich den Output des neuen Shelly Plus Uni hier posten oder hast du so ein Gerät selbst verfügbar? Würde mich schon auf eine Implementierung freuen  ;)
Beitrag von: Starkstrombastler am 29 Februar 2024, 14:23:06
Zitat von: ChristianP5r am 28 Februar 2024, 19:57:15Soll ich den Output des neuen Shelly Plus Uni hier posten oder hast du so ein Gerät selbst verfügbar?
Ja bitte, hier posten. Habe selbst noch keinen Plus-Uni. Bis eine Testversion verfügbar ist wird es vermutlich aber noch zwei Wochen dauern.
Wenn du den ShellyPlusUni definierst define <name> Shelly <ip> sollte er mit dem Attribut model=generic angelegt werden, da der Plus Uni noch nicht gelistet ist. Du kannst dann versuchen das Attribut model manuell auf "ShellyPro2" zu stellen. Zumindest Ein- und Ausgänge sollten dann verfügbar sein.
Beitrag von: ChristianP5r am 01 März 2024, 11:27:46
Hier der Output des Shelly Plus Uni. Ich habe bei diesem den Counter (Wasserdurchflusssensor) und den analogen Eingang (Druckmesser/Wasserstand Zisterne) im Einsatz.
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"input:2":{"id":2,"counts":{"total":86127,"xtotal":179.43,"by_minute":[0,0,0],"xby_minute":[0.00,0.00,0.00],"minute_ts":1709288160},"freq":0.00},"input:100":{"id":100,"percent":87.1},"mqtt":{"connected":true},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":false},"switch:1":{"id":1, "source":"init", "output":false},"sys":{"mac":"XXXXXXXXXXXX,"restart_required":false,"time":"11:16","unixtime":1709288197,"uptime":1107620,"ram_size":257356,"ram_free":98800,"fs_size":458752,"fs_free":143360,"cfg_rev":22,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.2.2"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"X.X.X.X","status":"got ip","ssid":"X","rssi":-79},"ws":{"connected":false}}
{"ble":{"enable":true,"rpc":{"enable":true},"observer":{"enable":false}},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-9-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"},"input:0":{"id":0,"name":null,"type":"switch","enable":true,"invert":false},"input:1":{"id":1,"name":null,"type":"switch","enable":true,"invert":false},"input:2":{"id":2,"name":null,"type":"count","enable":true,"count_rep_thr":100,"freq_window":1,"freq_rep_thr":10,"xcounts":{"expr":"x/480","unit":"L"},"xfreq":{"expr":"x/480","unit":null}},"input:100":{"id":100,"name":"Schacht","type":"analog","enable":true,"invert":false,"report_thr":1.0,"range_map":[0.0,38.8],"xpercent":{"expr":null,"unit":null},"range":0},"mqtt":{"enable":true,"server":"X.X.X.X:xxxx","client_id":"shellyplusuni","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellyplusuni","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"switch:0":{"id":0, "name":null,"in_mode":"follow","initial_state":"match_input", "auto_on":false, "auto_on_delay":60.00, "auto_off":false, "auto_off_delay":60.00},"switch:1":{"id":1, "name":null,"in_mode":"follow","initial_state":"match_input", "auto_on":false, "auto_on_delay":60.00, "auto_off":false, "auto_off_delay":60.00},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"XXXXXXXXXXXX","fw_id":"20240213-140544/1.2.0-gb1b9aa8","discoverable":true,"eco_mode":false},"location":{"tz":"Europe/Vienna","lat":XX.X,"lon":XX.X},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.google.com"},"cfg_rev":22},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyPlusUni","is_open":true, "enable":false, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"X","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"static","ip":"X.X.X.X","netmask":"X.X.X.X","gw":"X.X.X.X","nameserver":"X.X.X.X"},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"}}
{"name":null,"id":"shellyplusuni","mac":"XXXXXXXXXXXX","slot":0,"model":"SNSN-0043X","gen":2,"fw_id":"20240213-140544/1.2.0-gb1b9aa8","ver":"1.2.0","app":"PlusUni","auth_en":false,"auth_domain":null}
Wenn du weitere Infos benötigst, gib mir einfach Bescheid.
DANKE!
Beitrag von: Neeein am 01 März 2024, 18:31:52
ich habe unter Diesem Link (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137277.msg1305262#msg1305262) die ShellyBlu (mit MQTT) in Fhem eingebunden.
Da es offensichtlich hier mit dem Shelly Modul weiter geht, wäre es schön, wenn ihr mir dabei helfen könntet, meine unterirdischen Programmierfähigkeiten zu überarbeiten oder einen anderen Lösungsansatz zu finden. 😊
Evtl. könnten wir die Lösung auch in ein neues-, oder in das ShellyModul überführen? Finde die Dummylösung von mir einfach nicht wirklich elegant...
Ich bin mir bewusst dass oben steht kein MQTT, aber will es trotzdem nicht unversucht lassen eine bessere Lösung als meine zu finden.
LG N3331N
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 März 2024, 16:42:53
Zitat von: Neeein am 01 März 2024, 18:31:52Evtl. könnten wir die Lösung auch in ein neues-, oder in das ShellyModul überführen?
Was geben denn die Shelly-Gateways aus, wenn du die im ersten Post aufgeführten Anfragen im Browser eingibst? Tauchen die BLU in irgendeiner Weise auf?
Beitrag von: Neeein am 02 März 2024, 20:56:15
ZitatWas geben denn die Shelly-Gateways aus, wenn du die im ersten Post aufgeführten Anfragen im Browser eingibst? Tauchen die BLU in irgendeiner Weise auf?
Da ich deine Frage nicht genau verorten kann bekommst du 2 Antworten :)
Antwort 1:
Wenn du auf Schritt 4 abzielst erstelle ich zuerst ein Notify, welcher auf Events der MQTT Devices (Plus/Pro) reagiert die ShellyBludaten betreffen. Löst das Notify aus wird immer die 99Utils aufgerufen um die Bludaten vom entsprechenden MQTT PRO/Plus) auszulesen und einen Dummy zu erstellen oder zu aktualisieren. Im Dummy sind dann die entsprechenden aus dem Payload Daten hinterlegt.
Antwort 2:
Die Gateways reagieren auf die Bluetooth Beacons und verarbeiten diese über das eingefügte Skript. Die Gateways sind als MQTT-Devices in Fhem angelegt. Die Daten der ShellyBlu werden in den Readings der Shelly Pro/Plus MQTT-Devices abgelegt.
Da lese ich sie aus und schreibe Sie in einen Dummy, der dann das "ShellyBluDevice" darstellt.
Readings vom MQTTDevice:
*address ist die MAC des ShellyBlu
Dummy:
Ich hoffe ich konnte deine Frage richtig deuten und beantworten, falls nicht bitte ich dich, sie mir einfach nochmal in anderer Form zu stellen :)
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 März 2024, 21:47:29
Zitat von: Neeein am 02 März 2024, 20:56:15Da ich deine Frage nicht genau verorten kann bekommst du 2 Antworten :)
Nein, nein, das ist garnicht das was ich wollte.
Gib das hier mal in die Adresszeile deines Browsers ein, wobei die IP-Adresse des Gateway-Shelly entsprechend eingesetzt werden muss:
http://<ip-des-Gateway-Shelly>/rpc/Shelly.GetStatus
Der Shelly liefert dann Daten (als JSON), so ähnlich wie das ChristianP5r ein paar Posts weiter oben (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.msg1305249#msg1305249) für den Shelly Plus Uni gepostet hat.
Da interessiert mich, ob bzw. wie der Shelly BLU in der Datenstruktur des Gateway-Shelly auftaucht.
Beitrag von: Neeein am 03 März 2024, 07:09:46
Zitat{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":true},"script:1":{"id":1,"running":true,"mem_used":2982,"mem_peak":4438,"mem_free":22218},"switch:0":{"id":0, "source":"http", "output":false, "apower":0.0, "voltage":226.5, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":1272.870,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1709445900}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1709445900},"temperature":{"tC":38.0, "tF":100.3}},"sys":{"mac":"84FCE63CD4FE","restart_required":false,"time":"07:05","unixtime":1709445926,"uptime":207222,"ram_size":258780,"ram_free":88876,"fs_size":1048576,"fs_free":704512,"cfg_rev":26,"kvs_rev":1,"schedule_rev":1,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.20.69","status":"connecting","ssid":"WLAN IoT","rssi":-90},"ws":{"connected":false}}
Ich würde sagen nein.
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 März 2024, 13:50:37
Zitat von: Neeein am 03 März 2024, 07:09:46"ble":{}
Hätte gedacht, dass sich hier etwas zu BLU findet.
Vielleicht kann jemand anderes noch etwas zum Stichwort "Shelly BLU Gateway ohne MQTT" beitragen. Ansonsten wäre das erstmal kein Thema für das Shelly-Modul.
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 März 2024, 09:22:19
Zitat von: carlos am 13 März 2024, 01:01:02Hallo,
Ich hätte da mal einen feature request.
Vielleicht ist das ja machbar.
Ich habe in meinem Netz jetzt mal einen shelly als rangeextender eingesetzt.
Da funktioniert soweit ganz gut.
Jedoch würde ich gerne an diesem device sehen welche clients sich da angemeldet haben
Das kann man über folgenden api call machen:
http://<IP>/rpc/Wifi.ListAPClients
Das ergibt z.B. folgende Ausgabe:
   "ts":1710287246,
   "ap_clients":[
         "mac":"XX:XX:XX:XX:XX:XX",
         "ip":"192.168.33.5",
         "ip_static":false,
         "mport":12660,
         "since":1710285405
         "ip":"192.168.33.3",
         "ip_static":false,
         "mport":12524,
         "since":1710284249
         "ip":"192.168.33.2",
         "ip_static":false,
         "mport":12626,
         "since":3
Was hier wichtig wäre ist der externe Link im Bild.
[attach id=177059]Bildschirmfoto 2024-03-13 um 00.52.31.png[/attach]
Würde mich freuen, wenn man das bei einem rangeextender einbauen könnte.
Hubert
Ein erster Ansatz dazu wird sich im nächsten Beta-Update, welches hier veröffentlicht wird, finden.
Beitrag von: carlos am 24 März 2024, 18:02:33
Da stellt sich mir noch die Frage, ob man die shellies hinter dem rangeextender dann auch über das module definieren kann bzw. dann steuern kann.
Ich fürchte aber nicht.
Ich habe mal 3 tasmota Geräte hinter dem shelly rangeextender gesetzt.
Die funktionieren über MQTT dann auch sehr gut über das MQTT2 device modul.
Dann müsste ich aber bei den Shellies auf MQTT switchen, was ich aber ungern machen würde.
Denn das Shelly module ist (für mich) die bessere Wahl.
Hubert
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 März 2024, 19:35:20
Zitat von: carlos am 24 März 2024, 18:02:33Denn das Shelly module ist (für mich) die bessere Wahl.
freut mich zu hören.
Der Range-Extender wird im nächsten Update enthalten sind, das ist jetzt in der finalen Bearbeitung. Das sieht dann so aus, dass man auf dem Shelly mit aktivem Range-Extender die angebundenen Devices sieht. Im Modul wird dafür für jedes Device ein Reading ausgegeben, welches MAC, die IP des Access-Points, die (verlinkte) Adresse (mit Portnummer) im regulären WLAN sowie den Namen des Shelly (hier: X178) angibt:
Das entfernte Device wird also im Shelly-Modul über die IP-Adresse des Range-Extender-Shellies zuzüglich einer vom Shelly vorgegebenen Port-Nummer (im Beispiel: 11101) definiert und verhält sich ansonsten wie ein "normaler" Shelly.
Beitrag von: carlos am 24 März 2024, 22:44:31
Ja das gefällt mir schon sehr gut. Da kennt man zumindest auf dem rangeextender die entfernten devices.
Aber kann ich dann auch ein:
define <myEntferntesDevice Shelly> 192.168.178.211:11101machen um das device dann mit FHEM zu steuern?
Die shelly app funktioniert nach wie vor und auch der Browser Zugriff über IP:port.
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 März 2024, 08:30:22
Zitat von: carlos am 24 März 2024, 22:44:31define <myEntferntesDevice Shelly> 192.168.178.211:11101
Ja, genau so habe ich das ja beschrieben.
Beitrag von: Jens_B am 18 April 2024, 11:19:08
Hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Shelly Modul zu tun, aber ist jemandem eigentlich schon aufgefallen das die neuen Shellys, welche die Rangeextendermöglichkeit haben, ihr eigenes ungesichertes EinrichtungsWLAN nicht mehr abschalten, nachdem man sie ins eigene WLAN gebracht hat? Nicht schön...
gruß
Jens
Beitrag von: carlos am 18 April 2024, 11:24:02
By design würde ich sagen und du kannst es ja einfach absichern und gut is.
Hubert
Beitrag von: Jens_B am 19 April 2024, 13:13:27
Der IT Affine Nutzer wird das machen. Aber ein einfacher Anwender eher nicht. Das haben die alten nicht gemacht. Und aus meiner Sicht ist das eine Sicherheitslücke. Jeder kann sich einfach mit dem Ding verbinden und kommt quasi in das Hauseigene Netz. Schlecht.
Man rechnet ja auch nicht unbedingt damit, das das Einrichtungs WLAN anbleibt, nachdem man den Shelly ins eigene Netz gebracht hat.
Jens
Beitrag von: VB90 am 19 April 2024, 20:24:54
Den "hauseigenen" AP zu deaktivieren dürfte reichen.
Mache ich sowieso, wenn ich das Bluetooth deaktiviere, um die Rechenlast zu minimieren.
Ich habe neulich mal "zum Spaß " den Eco-Modus aktiviert. Das bringt über 10Grad bei der internen Temperatur.
Erstaunlich viel in meinen Augen.
vb
Beitrag von: Jens_B am 22 April 2024, 10:52:52
Ja das ist klar das das reicht. Haben die alten Shellys automatisch gemacht, die neuen nicht. Und als IT Afiner Nutzer ist das klar das man dort schaut und Ausschaltet. Normaler Anwender nicht.
Ich habe hier in wenigstens 3 offene Shellys in der Nachbarschaft mit denen ich mich verbinden kann, weil die Einrichter es nicht besser wissen.
Ich finde sowas einfach unschön. Mit etwas Kenntnissen spielt man auf die Teile eine entsprechende Firmware auf...
Beitrag von: ChristianP5r am 22 April 2024, 13:47:26
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob es schon eine neue Version die den Shelly Plus Uni beinhaltet zum testen gibt?
danke
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 April 2024, 18:42:21
Zitat von: ChristianP5r am 22 April 2024, 13:47:26ich wollte mal nachfragen ob es schon eine neue Version die den Shelly Plus Uni beinhaltet zum testen gibt?
die Testversion kommt voraussichtlich morgen!
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 April 2024, 18:56:26
Wie versprochen, anbei Version Beta_1 zum Testen, insbesondere bezüglich der neuen Modelle ShellyPlusUni, ShellyPlusDimmer0-10V und ShellyProDimmer2.
Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass beim ShellyPro3EM nicht alle Readings aktualisiert werden - hier macht das Testen zunächst noch keinen Sinn. (Wer also im großen Stil testen möchte wartet am besten eine verbesserte Version ab).
Beitrag von: carlos am 25 April 2024, 09:48:33
Ich habe diese Version auch mal getestet hauptsächlich wegen der rangeextender Erweiterung.
Ich habe bei mir einen shelly als rangeextender konfiguriert und dahinter shellies und auch tasmota devices im Einsatz.
Bei den readings bzgl. der rangeextender Funktion wäre mein Vorschlag es so zu machen wie im Bild (ich habe dies bei mir mal in einer sub in myUtils abgebildet)
So hat man die Readings separiert und kann sie entsprechend in den z.b. MQTT2 tasmota devices über userreadings direkt mit integrieren, hier vor allem den externen/internen Link.
Bei den shellies ist das nicht unbedingt das Problem da diese über das Shelly module direkt mit IP:port definiert werden.
Bei MQTT2 (tasmota oder auch andere) devices geht das eben über den MQTT broker.
Nur als Anregung, keine Kritik.
Hubert
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 April 2024, 12:30:17
Zitat von: carlos am 25 April 2024, 09:48:33Bei den readings bzgl. der rangeextender Funktion wäre mein Vorschlag es so zu machen wie im Bild...
Anregungen willkommen! Die Readings könnten dann so aussehen:
ap_clients_0_extlink   http://123.345.123.178:9999
ap_clients_0_intlink   http;//123.345.33.4
ap_clients_0_mac       AA:BB:CC:DD:EE:FF
ap_clients_0_name      myTestShelly
Die Links wären dann so wie bisher klickbar. Allerdings ist der Link dann nicht so einfach z.B. via ReadingsVal() extrahierbar.
Das Reading '..name' wird nur ausgewiesen, wenn eine Name ermittelt werden kann.
Das bisherige Reading (gemäß Beispiel 'ap_clients_0') würde entfallen, um Dopplungen zu vermeiden.
Beitrag von: carlos am 25 April 2024, 14:12:58
Also mir wäre schon wichtig die interne IP und die externe IP:port mit ReadingsVal zu bekommen.
Einen Link kann man sich ja dann selbst zusammenbauen.
Ich mache das z.B. im stateFormat dann immer so:
<a href="http://IPAddress" target="_blank">name</a>
oder als zusätzliches userreading am device dann direkt.
Hubert
Beitrag von: bjbrill am 01 Mai 2024, 17:34:46
Ich teste Beta1 gerade mit dem ShellyPlusDimmer0-10V.
Bis jetzt scheint alles gut zu funktionieren.
Ich hab meine DOIF`s mal auf neue Modul umgebaut
und lasse es jetzt mal paar Tage laufen.
Danke für die Arbeit.
Gruß Björn
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Mai 2024, 19:14:56
Ich linke mich hier auch mal rein.
pah
Beitrag von: gamauf am 30 Juni 2024, 19:37:11
Hallo!
Habe einen Shelly Pro1PM. Seit einem der letzten FW updates liefert dieser als Antwort auf "/rpc/Switch.GetStatus?id=0" unter anderem den Wert "ret_aenergy":
{"id":0, "source":"http", "output":true, "apower":-16.9, "voltage":229.8, "freq":50.0, "current":0.255, "pf":0.03, "aenergy":{"total":349902.891}, "ret_aenergy":{"total":309190.757},"temperature":{"tC":42.3, "tF":108.1}}dies scheint die ins Netzt eingespeiste Energie zu sein im Gegensatz zu "aenergy" das die Summe aus bezogener und eingespeister Energie zu sein scheint.
Falls es leicht geht, würde ich mich freuen, wenn das Modul "ret_aenergy" in einem Reading verewigen könnte!
Danke!
Rainer
Beitrag von: Starkstrombastler am 01 Juli 2024, 11:49:29
Zitat von: gamauf am 30 Juni 2024, 19:37:11Falls es leicht geht, würde ich mich freuen, wenn das Modul "ret_aenergy" in einem Reading verewigen könnte!
Kein Problem, kommt im nächsten Beta.
Zitat von: gamauf am 30 Juni 2024, 19:37:11"ret_aenergy" ... scheint die ins Netzt eingespeiste Energie zu sein im Gegensatz zu "aenergy" das die Summe aus bezogener und eingespeister Energie zu sein scheint.
Kannst du das beobachten, wie verhält sich aenergy im Einspeisebetrieb?
Beitrag von: gamauf am 04 Juli 2024, 21:24:43
Danke!
Ja, "aenergy" zählt immer nur hoch, egal ob Verbrauch od. Eispeisung.
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Juli 2024, 12:53:30
Nach langer Ankündiung kommt hier die Beta-2 Version des Shelly-Moduls zum TESTEN.
Wesentliche Änderung ist der Ablauf der Kommunikation mit dem Shelly, d.h. die Abfrage von Status und Konfiguration o.a. erfolgt nicht gleichzeitig bzw. Timer-gesteuert, sondern nacheinander. Dadurch konnten unnötige Wartzeiten entfallen. Dies wird insbesondere bei der Definition von Devices sichtbar.
Neue Geräte wurde aufgenommen und sofern mir ein Gerät zum Testen vorliegt auch bei Bedarf im Code ergänzt.
Einige Readings wurden angepasst/entfernt/ergänzt.
Hier im Forum diskutierte Fehler wurden berücksichtigt.
Bitte beachten: die Online-Hilfe ist ggf. noch nicht überall aktualisiert, im Zweifesfall gilt aber die deutsche Fassung als führend.
36_Shelly.pm
Beitrag von: caldir65 am 07 Juli 2024, 13:44:09
ich bin erst heute (nach zwei Wochen Abwesenheit wg. Urlaub) dazu gekommen, mit der Beta einen ShellyPus1 und Addon zu testen, da ich nur eine Temperatur, aber keine Luftfeuchte bekomme (vgl. hier (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1315789)) Leider ist es offenbar auch mit der Beta nicht anders. Ich habe auch extra einen weiteren Shelly zum Testen fertig gemacht, der bisher noch nicht mit fhem verbunden war. Anzeige/Daten am Shelly sind vorhanden, in fhem wird jedoch nur die Temperatur angezeigt.
Das Device:define ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST Shelly 192.168.1.131
attr ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST DbLogExclude .*
attr ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST group Shelly
attr ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST model shellyplus1
attr ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST room Arbeitszimmer
#   CFGFN
#   DEF        192.168.1.131
#   FUUID      668a7dcd-f33f-378b-7d6f-17cb15ffbb9365cf
#   INTERVAL   60
#   NAME       ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST
#   NR         1708
#   NTFY_ORDER 50-ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST
#   SHELLYID   shellyplus1-441793cf9254
#   STATE      off
#   TCPIP      192.168.1.131
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 10
#   units      0
#   READINGS:
#     2024-07-07 13:36:46   addon           sensor
#     2024-07-07 13:36:46   ap              ShellyPlus1-441793CF9254 enabled open
#     2024-07-07 13:36:46   ap_clients      disabled
#     2024-07-07 13:36:46   ble             enabled
#     2024-07-07 13:36:46   cloud           disabled
#     2024-07-07 13:36:46   firmware        v1.3.3
#     2024-07-07 13:36:45   input           unknown
#     2024-07-07 13:36:46   input_0_function momentary
#     2024-07-07 13:36:46   input_mode      button straight enabled
#     2024-07-07 13:36:45   inttemp         48.3
#     2024-07-07 13:36:45   mac             44:17:93:CF:92:54
#     2024-07-07 13:36:45   model_ID        SNSW-001X16EU
#     2024-07-07 13:36:45   model_family    Plus/Gen2
#     2024-07-07 13:36:45   model_function  switch
#     2024-07-07 13:36:45   model_name      Shelly Plus 1
#     2024-07-07 13:36:46   name            Shelly1Plus_Test
#     2024-07-07 13:36:45   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.131">192.168.1.131</a> (Wifi)</html>
#     2024-07-07 13:36:45   network_rssi    -74
#     2024-07-07 13:36:45   network_ssid    Caldir_MacAran_IoT
#     2024-07-07 13:36:46   network_wifi_roaming -80
#     2024-07-07 13:36:45   relay           off
#     2024-07-07 13:36:45   source          init
#     2024-07-07 13:36:45   state           off
#     2024-07-07 13:36:45   temperature_0   23.2
#     2024-07-07 13:36:45   uptime          29
#     2024-07-07 13:36:46   webhook_cnt     0
#     2024-07-07 13:36:45   webhook_ver     7
#   helper:
#     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects,error actions on off toggle on-for-timer off-for-timer input:momentary,toggle,edge,detached,action
#     settings_time 1720352206.45761
#   hmccu:
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST off
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 addon sensor
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 ap ShellyPlus1-441793CF9254 enabled open
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 ap_clients disabled
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 ble enabled
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 cloud disabled
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 firmware v1.3.3
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 input unknown
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 input_0_function momentary
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 input_mode button straight enabled
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 inttemp 48.3
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 mac 44:17:93:CF:92:54
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 model_ID SNSW-001X16EU
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 model_family Plus/Gen2
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 model_function switch
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 model_name Shelly Plus 1
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 name Shelly1Plus_Test
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 network <html>connected to <a href="http://192.168.1.131">192.168.1.131</a> (Wifi)</html>
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 network_rssi -74
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 network_ssid Caldir_MacAran_IoT
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 network_wifi_roaming -80
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 relay off
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 source init
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 state off
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 temperature_0 23.2
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 uptime 29
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:46 webhook_cnt 0
setstate ShellyPlus1_Wetter_TH_TEST 2024-07-07 13:36:45 webhook_ver 7
Selbstverständlich habe ich nach dem einkopieren der 36_Shelly-Beta auch fhem einmal neu gestartet...
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 Juli 2024, 21:05:15
Zitat von: caldir65 am 07 Juli 2024, 13:44:09ShellyPus1 und Addon zu testen, da ich nur eine Temperatur, aber keine Luftfeuchte bekomme
dann poste doch bitte mal das Ergebnis von  http://<ip-adresse>/rpc/Shelly.GetStatus
Beitrag von: caldir65 am 08 Juli 2024, 14:20:55
Moin, bitte sehr:
{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"humidity:100":{"id": 100,"rh":45.2},"input:0":{"id":0,"state":null},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":false,"temperature":{"tC":62.2, "tF":144.0}},"sys":{"mac":"441793CF9254","restart_required":false,"time":"14:18","unixtime":1720441096,"uptime":88922,"ram_size":247068,"ram_free":145148,"fs_size":458752,"fs_free":135168,"cfg_rev":27,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":7,"available_updates":{"beta":{"version":"1.4.0-beta1"}},"reset_reason":3},"temperature:100":{"id": 100,"tC":22.8, "tF":73.0},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.131","status":"got ip","ssid":"Caldir_MacAran_IoT","rssi":-70},"ws":{"connected":false}}
Christoph
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Juli 2024, 07:51:58
Damit ist doch klar, dass die Kiste auch keine Feuchte liefert.
Klar, "humidity" habe ich überlesen...
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Juli 2024, 08:05:55
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Juli 2024, 07:51:58Damit ist doch klar, dass die Kiste auch keine Feuchte liefert.
Das Addon liefert Werte entsprechend der angeschlossenen Sensoren. Mit einem DHT22 eben auch Feuchtigkeit, so wie man hier sieht:
Zitat von: caldir65 am 08 Juli 2024, 14:20:55"humidity:100":{"id": 100,"rh":45.2}
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Juli 2024, 13:06:38
Mit der angekündigten  Testversion 6.00 Beta-3 (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=178803)  werden zusätzlich zur Beta-2 folgende Ergänzungen und Änderungen realisiert:
Ich bitte um Rückmeldungen, insbesondere auch dann wenn es keine Komplikationen gibt, denn das ist der angestrebte Zustand!
36_Shelly.pm
Beitrag von: carlos am 21 Juli 2024, 13:58:02
Einen Fehler habe ich schon gefunden:
Bei Definition mit IP Adresse bekomme ich bei einem rangeextender die Clients.
Bei Definition mit DNS Name bekomme ich keine Client Namen und kein Client Model.
Hubert
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Juli 2024, 12:20:08
Zitat von: carlos am 21 Juli 2024, 13:58:02Bei Definition mit DNS Name bekomme ich keine Client Namen und kein Client Model.
Hallo Hubert, danke fürs Testen.
Wenn der Shelly mit aktivem Range-Extender (RE) in FHEM mit seinem DNS-Namen definiert ist, dann muss auch der Client-Shelly mit dem DNS-Namen des Range-Extender definiert sein, also
<DNS-Name des RE>:<Port>Der Client wird sich bei DEF mit seiner IPv4-Adresse scheinbar korrekt verhalten, aber nur solange bis sich die IP-Adresse des RE ändert. Und das ist ja der Grund für die Verwendung der DNS-Namen.
Der geschilderte Effekt tritt auch dann auf, wenn der Client des RE garnicht in FHEM definiert ist. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein SmartPhone mit dem RE verbunden ist.
Beitrag von: carlos am 23 Juli 2024, 10:01:55
Ok, alles klar.
Danke für die Erläuterung.
Ich habe fixe IP Adressen und werde sie dann weiter über die IP Adresse definieren.
Hubert
Beitrag von: bjbrill am 25 Juli 2024, 22:35:47
warscheinlich kein Fehler, aber
bei mir spamt die Shelly 0-10V Dimmer den sytemlog voll, wenn er nachts ausgechatet ist.
Hintergrund: Die 0-10V dimmer können nicht komplett abschalten, deshalb muss man dann den Strom abschalten. dadurch enstehen nachts hunderte Fehlermeldungen:
2024.07.24 04:00:15 2: (Shelly_HttpResponse:err) Device myShelly0_10v has Error '192.168.178.49: No route to host (113) :: /rpc/Shelly.GetStatus'
2024.07.24 04:01:15 2: (Shelly_HttpResponse:err) Device myShelly0_10v has Error '192.168.178.49: No route to host (113) :: /rpc/Shelly.GetStatus'
2024.07.24 04:02:15 2: (Shelly_HttpResponse:err) Device myShelly0_10v has Error '192.168.178.49: No route to host (113) :: /rpc/Shelly.GetStatus'
2024.07.24 04:03:15 2: (Shelly_HttpResponse:err) Device myShelly0_10v has Error '192.168.178.49: No route to host (113) :: /rpc/Shelly.GetStatus'
2024.07.24 04:04:15 2: (Shelly_HttpResponse:err) Device myShelly0_10v has Error '192.168.178.49: No route to host (113) :: /rpc/Shelly.GetStatus'
2024.07.24 04:05
Ich unterbinde das jetzt mit
ignoreRegexp
.*Shelly_HttpResponse:err.*
da aber alle user des 0-10V dimmers das Problem haben werden, könnte das vielleicht von vornherein unterdrückt werden. Ansonnten sind mir bis jetzt keine Probleme aufgefallen.
lG Björn
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 Juli 2024, 23:06:06
Zitat von: bjbrill am 25 Juli 2024, 22:35:47bei mir spamt die Shelly 0-10V Dimmer den sytemlog voll, wenn er nachts ausgechatet ist.
Was ist der Hintergrund, warum schaltest du dem Shelly die Stromversorgung weg? Reicht es nicht, die Steuerspannung für den Ausgang auszuschalten?
Du könntest natürlich das Polling vorher ausschalten, dann laufen auch keine Anfragen mehr ins Nirwana:  set <shelly> interval 0
und zurück mit  set <shelly> interval -1
Oder du setzt den verbose level des Devices auf 1 (oder 0).
Jeder der Probleme mit seinem Netzwerk hat, wird wohl froh sein, wenn ein vorübergehend "verloren" gegangener Shelly sich alsbald wieder meldet. Von daher ist das Beibehalten des Polling schon sinnvoll.
Auch ein Unterdrücken von wiederholten Meldungen hat seine Tücken, weil die ursprüngliche Meldung weit nach hinten rutscht und dann nicht mehr so sichtbar ist.
Aber vielleicht gibt es ja irgendwo brauchbare Vorbilder für eine solche Situation...
Beitrag von: gamauf am 06 August 2024, 15:36:07
Zitat von: Starkstrombastler am 05 Juli 2024, 12:53:30Nach langer Ankündiung kommt hier die Beta-2 Version des Shelly-Moduls zum TESTEN.
Bin jetzt aus dem Urlaub zurück und hab die neue Version (danke dafür) eingespielt.
Habe jetzt neu die readings "energy_purchased" und "energy_returned".
Werde jetzt ein par Tage vergehen lassen müssen, bis ausreichend Werte protokolliert wurden.
Danke,
Rainer
Beitrag von: caldir65 am 13 August 2024, 18:16:00
Zitat von: Starkstrombastler am 21 Juli 2024, 13:06:38Shelly Plus Addon: humidity, input und voltmeter wurden ergänzt
sorry, hab's verschwitzt - humidity ist jetzt da (humidity_0) und hat auch einen plausiblen Wert.
Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 August 2024, 00:22:13
Die neue Version 6.00 des Shelly Moduls ist ab dem 15.08.24 via regulärem Update verfügbar.
Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen/Ergänzungen seit Version 5.21.1:
Falls jemand Notifies oder andere Strukturen auf die geänderten Readings angelegt hat, möge er dies bitte ändern.
Die Befehlsreferenz (deutsche Fassung) ist entsprechend angepasst.
Die in diesem Thread hinterlegten Test-Versionen werden demnächst entfernt, da nicht mehr relevant.
Ich danke allen Testern und wünsche allen Nutzern des Shelly-Moduls viel Erfolg mit der verbesserten Version.
Beitrag von: derdon23 am 06 September 2024, 12:22:25
Hi, vielen Dank für das Modul. Ich hab es schon eine Weile mit unterschiedlichen Shelly devices im Einsatz.
Unter anderem mit einem Pro3EM.
Dieser ist aufgrund des Einbaus im Zählerschrank leider WLAN mäßig grenzwertig unterwegs, funktionierte aber bisher problemlos.
Nach dem letzten Update verbleibt der pro3EM aber im STATE
Error: Network und es werden keine Verbrauchswerte mehr ausgelesen.
Das Gerät ist aber im WLAN problemlos erreichbar und witzigerweise werden auch 3 Werte (inttemp, WLAN rssi und uptime) kontinuierlich aktualisiert.
Kann ich irgendwas unternehmen um das zu beheben?
Beitrag von: VB90 am 06 September 2024, 18:07:31
hat der Pro3 eventuell eine neue/andere IP bekommen?
Ich hatte das anfangs, bin dann dazu übergegangen, allen Shelly feste IP einzutragen.
Probleme mit dem Netzwerk habe ich auch öfter bei einer entfernten Installation.
Dort hilft bislang nur ein (wiederholter) Neustart des Shelly. Bei fest installieren Geräten nicht immer ganz einfach machbar.
vb
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 September 2024, 18:50:43
Zitat von: derdon23 am 06 September 2024, 12:22:25Nach dem letzten Update verbleibt der pro3EM aber im STATE
Ich habe tatsächlich in meiner Testumgebung den gleichen Effekt, ohne dass ich das bemerkt habe. Ursache ist der letzte Bug-Fix (use Sub::Util), der mit dem morgigen Update auf Modul-Version 6.00.4 zurückgenommen wird. Der ursprüngliche Anlass wird auf andere Weise gelöst.
Die Funktion subname wird also nicht mehr genutzt:
Zitat von: Elektrobastler am 02 September 2024, 10:29:41"Undefined subroutine &Sub::Util::subname called at ./FHEM/36_Shelly.pm line 6466."
Zitat von: VB90 am 06 September 2024, 18:07:31hat der Pro3 eventuell eine neue/andere IP bekommen?
Statt fester IP können die Shellies auch mit ihrem DNS-Namen definiert werden, siehe CommandRef.
Beitrag von: derdon23 am 07 September 2024, 11:34:19
Super, Dankeschön.
Ich hab das Update installiert und melde mich, falls ich den Fehler nochmals sehen sollte.
Beitrag von: derdon23 am 11 September 2024, 16:19:35
Leider scheint das Problem noch zu bestehen.
Gestern Abend scheint der Pro3EM kurz disconnected gewesen zu sein und das Gerät im FHEM bleibt danach im "STATE Error: Network".
In den Readings stehen als letzte updates z.B.:
Active_Power_S  402.8  2024-09-10 20:17:26
und der counter für disconnects ging kurz danach um 1 hoch (der stand vorher auf 2):
network_disconnects  3  2024-09-10 20:18:16
Es werden weiterhin einige wenige Readings aktualisiert:
inttemp 49.8 2024-09-11 16:12:08
network_rssi -59 2024-09-11 16:12:08
uptime 2738829 2024-09-11 16:12:23
und das Gerät selbst ist im Netzwerk auch problemlos erreichbar.
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 September 2024, 23:50:36
Zitat von: derdon23 am 11 September 2024, 16:19:35Gestern Abend scheint der Pro3EM kurz disconnected gewesen zu sein und das Gerät im FHEM bleibt danach im "STATE Error: Network".
Ich denke, wir haben hier ein anderes Problem, wenngleich mit ähnlichen Folgen. Auf Grund des Disconnects bleibt der Timer für die Zählerwerte stehen.
Weil beim ShellyPro3EM mehrere Timer laufen, werden einige Readings noch weiter aktualisiert.
Zum Wiederbeleben:  Die Timer werden durch 'set ... interval ..' oder 'attr  ... [interval|interval_power] ...' neu gestartet.
Bezüglich der Ursache dieses Verhaltens bin ich noch am suchen....
Beitrag von: tobi01001 am 12 September 2024, 15:24:12
Zitat von: Starkstrombastler am 11 September 2024, 23:50:36Bezüglich der Ursache dieses Verhaltens bin ich noch am suchen....
Die Ursache dürfte darin liegen, dass die neuen Timer in der Callback gesetzt werden. Wenn durch einen Netzwerkfehler der Non-Blocking Aufruf nicht durchgeht, bzw die Callback nicht aufgerufen wird, wird der Timer nicht neu gestartet.
Als Lösung könntest du den den/die Timer selbst im Aufruf selbst neu setzen (als Backup) und dann in der Callback dediziert löschen (passiert eh schon) und mit dem gewünschten Intervall neu setzen.
Tobi
Beitrag von: Starkstrombastler am 14 September 2024, 11:20:35
Zitat von: tobi01001 am 12 September 2024, 15:24:12Wenn durch einen Netzwerkfehler der Non-Blocking Aufruf nicht durchgeht, bzw die Callback nicht aufgerufen wird, wird der Timer nicht neu gestartet.
Ja, genau so ist - manchmal braucht man eben einen Anstoss in die richtige Richtung.
Zur Lösung wird der/die Timer im Fall eines Timeouts einfach neu gestartet...
Eine aktualisierte Version werde ich hier als Beta-Version zur Verfügung stellen.
Beitrag von: det. am 27 September 2024, 12:27:05
Sorry, war lange nicht hier - und hab eine dumme Frage: was kann ich tun, dass ein Shellyplusi4 das Event Eingang ändert Status von on zu off (oder umgekehrt) sofort meldet und nicht nach gefühlt über 30 s später?
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 September 2024, 12:46:02
Zitat von: det. am 27 September 2024, 12:27:05Sorry, war lange nicht hier - und hab eine dumme Frage: was kann ich tun, dass ein Shellyplusi4 das Event Eingang ändert Status von on zu off (oder umgekehrt) sofort meldet und nicht nach gefühlt über 30 s später?
Dafür sind die Actions das richtige Instrument. Richte mit Hilfe des Moduls die Actions auf dem Shelly ein:
attr <name> webhook <hook>
set <name> actions create info
set <name> actions create index
    oder
set <name> actions create all
Mit create all werden die Actions disabled angelegt, du musst dann nach Bedarf aktivieren.
Beitrag von: caldir65 am 29 September 2024, 14:14:51
ich habe einen ShellyPlus1 mit Addon. Daran angeschlossen ist ein Reedkontakt. Wenn ich jetzt einen Magnet entsprechend anlege, kann ich in der Oberfläche vom Shelly eine Reaktion sehen, jedoch kommt davon nichts in fhem an.
Ein
http://192.168.1.147/rpc/Shelly.GetStatusgibt mir als Ergebnis
ble    {}
cloud
connected    false
input:0
id    0
state    false
input:100
id    100
state    true
mqtt
connected    false
switch:0
id    0
source    "init"
output    false
temperature
tC    54.5
tF    130
sys
mac    "441793CF9254"
restart_required    false
time    "14:07"
unixtime    1727611636
uptime    685
ram_size    268812
ram_free    128928
fs_size    393216
fs_free    110592
cfg_rev    9
kvs_rev    0
schedule_rev    0
webhook_rev    0
available_updates    {}
reset_reason    3
wifi
sta_ip    "192.168.1.147"
status    "got ip"
ssid    "Caldir_MacAran_IoT"
rssi    -79
ws
connected    false
wobei der input:100 der Reed ist, in diesem Fall geschlossen
Hier einmal die aktuelle Definition:
defmod ShellyPlus1_Schlafzimmer Shelly 192.168.1.147
attr ShellyPlus1_Schlafzimmer DbLogExclude .*
attr ShellyPlus1_Schlafzimmer event-on-change-reading .*
attr ShellyPlus1_Schlafzimmer group Shelly
attr ShellyPlus1_Schlafzimmer model shellyplus1
attr ShellyPlus1_Schlafzimmer room Arbeitszimmer,Schlafzimmer
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer off
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 addon sensor
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 ap ShellyPlus1-441793CF9254 disabled open
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 ap_clients disabled
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 ble enabled
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 cloud disabled
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:58:29 firmware v1.4.2(check internet for firmware v1.3.3)
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:29 input off
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 input_0_function follow
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 14:07:34 input_1 on
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 input_1_mode switch straight enabled
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 input_mode switch straight enabled
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 14:09:34 inttemp 54.5
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:28 mac 44:17:93:CF:92:54
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:28 model_ID SNSW-001X16EU
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:28 model_family Plus/Gen2
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:28 model_function switch
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:28 model_name Shelly Plus 1
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 name ShellyPlus1_Schlafzimmer
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:29 network <html>connected to <a href="http://192.168.1.147">192.168.1.147</a> (Wifi)</html>
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:29 network_ip-address 192.168.1.147
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 14:08:34 network_rssi -73
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:29 network_ssid Caldir_MacAran_IoT
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 network_wifi_roaming -80
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:29 relay off
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:29 source init
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:29 state off
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 14:09:34 uptime 824
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:30 webhook_cnt 0
setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 13:57:29 webhook_ver 0
Könnte das evtl. auch entsprechend mit eingebaut werden?
Danke und Gruß
Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 September 2024, 09:51:39
Zitat von: caldir65 am 29 September 2024, 14:14:51ich habe einen ShellyPlus1 mit Addon. Daran angeschlossen ist ein Reedkontakt. Wenn ich jetzt einen Magnet entsprechend anlege, kann ich in der Oberfläche vom Shelly eine Reaktion sehen, jedoch kommt davon nichts in fhem an.
Das Addon ist ja bereits integriert, aber offensichtlich passt da noch nicht alles. Schaue ich mir an, damit auch das funktioniert.
Beitrag von: caldir65 am 30 September 2024, 20:21:18
das hört sich gut an. Übrigens kommt ein am analogen Eingang des Addon wie folgt:
ble {}
cloud
connected false
input:0
id 0
state false
input:100
id 100
percent 0
mqtt
connected false
switch:0
id 0
source "init"
output false
temperature
tC 65.3
tF 149.6
sys
mac "441793A58A54"
time "20:19"
unixtime 1727720370
uptime 99158
ram_size 253952
ram_free 140680
fs_size 393216
fs_free 110592
cfg_rev 6
kvs_rev 0
schedule_rev 0
webhook_rev 0
reset_reason 3
wifi
sta_ip "192.168.1.164"
status "got ip"
rssi -57
ws
connected false
Da variiert dann nur die Ausgabe der "percent" (0 = keine Bewegung)
Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 Oktober 2024, 10:43:53
Zitat von: caldir65 am 29 September 2024, 14:14:51Ich habe einen ShellyPlus1 mit Addon. Daran angeschlossen ist ein Reedkontakt. Wenn ich jetzt einen Magnet entsprechend anlege, kann ich in der Oberfläche vom Shelly eine Reaktion sehen, jedoch kommt davon nichts in fhem an.
Zitat von: caldir65 am 29 September 2024, 14:14:51setstate ShellyPlus1_Schlafzimmer 2024-09-29 14:07:34 input_1 on
Das Shelly-Modul scheint aber korrekt zu arbeiten, das Reading input_1 wird mit Wert on dargestellt.
Es gilt dabei zu beachten, dass die Readings entsprechend dem Polling-Intervall gesetzt werden.
Sollen kurzzeitige Änderungen am Eingang erfasst werden, so sollte auf dem Shelly eine entsprechende Action angelegt werden.
Die URL für die Action "Input toggled on" sollte so aussehen (die Leerzeichen sind durch %20 zu ersetzen):
http://192.168.1.147:8083/fhem?cmd=set Y174 input_on 1
Zu beachten ist, dass auf dem Shelly die Inputs des AddOn von 100 an aufwärts gezählt werden, im Fhem-Modul dagegen wird die Zählung nach den regulären Inputs fortgesetzt. Für den Shelly Plus 1 gilt also:
input:0     -->  input  bzw.  input_0   *)
input:100   -->  input_1
*) Das Modul wird noch korrigiert, mit dem Addon muss das Reading des 'regulären' Eingangs input_0 heißen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Oktober 2024, 19:29:42
Hier wie versprochen die Weiterentwicklung des Moduls als Testversion 6.01 Beta1:
36_Shelly.pm
Überarbeitet wurde das Polling, insbesondere im Zusammenhang mit zeitbasierten Befehlen (z.B. on-for-timer) und Rollofahrzeiten, um die möglichst zeitnahen Events nach Start bzw. Abschluss des Vorgangs zu verbessern. Sendet der Shelly zu einem Vorgang eine URL (via Action) so erfolgt eine Priorisierung um doppelte Abfragen des Status zu vermeiden: Ist bereits eine Status-Abfrage an den Shelly abgeschickt, aber noch nicht beantwortet, so wird keine weitere Abfrage ausgelöst.
Ist der Zeitbasierte Befehl (oder die Rollofahrzeit) länger als das Polling-Interval, so werden Zwischenwerte abgerufen.
Die Version enthält Bug-Fixes zu den zuletzt diskutierten Problemfällen und einige Änderungen, die wichtigsten sind:
Mit dem neuen Befehl get <name> readingsGroup Device|Network|Firmware|Status lassen sich diverse Readings-Group-Devices erstellen, in denen alle Shelly-Definitionen thematisch zusammengefasst werden.
Beitrag von: caldir65 am 12 Oktober 2024, 19:49:37
sieht erstmal gut aus, ich habe bisher keine Auffälligkeiten ... muß nur noch die alten Readings mal beseitigen ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: sfh am 13 Oktober 2024, 13:12:33
Zitat von: Starkstrombastler am 12 Oktober 2024, 19:29:42Hier wie versprochen die Weiterentwicklung des Moduls als Testversion 6.01 Beta1:
das sieht richtig gut aus. Jetzt werden im Rollladen-Betrieb bei Gen1- und Gen2-Shellies die End- und Zwischenstellungen korrekt und ohne sichtbare Zeitverzögerung angezeigt. Das funktioniert auch, wenn man die Rollläden über die Tastereingänge am Aktor bedient. Gute Arbeit, vielen Dank!
Beitrag von: caldir65 am 13 Oktober 2024, 14:39:52
http://192.168.1.186:8083/fhem?cmd=set%20ShellyPlus1_Schlafzimmer%20input_on%201[/code]
aber leider kommt nichts an im Device - es ändert sich erst im Rahmen des Pollings ...
Die Fhem-Webui erreiche ich über https:// - muß ich jetzt noch etwas diesbezüglich berücksichtigen?
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Oktober 2024, 21:59:32
Zitat von: caldir65 am 13 Oktober 2024, 14:39:52Die Fhem-Webui erreiche ich über https://
Das erklärt alles (ist die Info neu oder hatte ich das übersehen) !
Sofern sich dein FHEM-Server und der Shelly im gleichen (abgesichertem) Netzwerk befinden, ist die einfachste Lösung die Verwendung einer eigenen FHEMweb Instanz und Absicherung mit einem allowed-Device. Im Detail:
Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen...
Beitrag von: JoWiemann am 15 Oktober 2024, 08:35:30
ich bekomme mit der aktuellen Beta folgende Log Einträge:
2024.10.15 08:31:36 5: [Shelly_Get] receiving command get SH_DiV2 ?
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_Set] calling for device SH_DiV2 with command 'pct' and 1 parameters: 85
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_Set] SH_DiV2 channel is 0
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_Set] SH_DiV2 'timer_0': no timer to add to pct
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_Set] setting brightness for device SH_DiV2 to 85
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.0.82/light/0?brightness=85, callback to Shelly_response, dim
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2 http://192.168.0.82/light/0?brightness=85 returned data: {"ison":false,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":85,"transition":0}
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: standard JSON decoding
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_response
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_response] device SH_DiV2 has returned JSON for component dim to set /light
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_response:dim] ok
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_status] SH_DiV2: processing Http-Request forced by response_dim, helper=0
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_status] set STATUS_CALL 'pending' for SH_DiV2
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.0.82/status, callback to Shelly_status1G,
2024.10.15 08:31:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3275.
2024.10.15 08:31:49 1: stacktrace:
2024.10.15 08:31:49 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3275)
2024.10.15 08:31:49 1:     main::Shelly_status                 called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (5649)
2024.10.15 08:31:49 1:     main::Shelly_response               called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (6906)
2024.10.15 08:31:49 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by /opt/fhem/FHEM/HttpUtils.pm (755)
2024.10.15 08:31:49 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (783)
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_status:A] SH_DiV2: next status call scheduled at INTERVAL in  seconds
2024.10.15 08:31:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in numeric gt (>) at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3287.
2024.10.15 08:31:49 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3287)
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_status] SH_DiV2: scheduled next status update in 10.25 seconds by Shelly_response, helper=0
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_status] SKIPPED STATUS_CALL for SH_DiV2
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_HttpResponse] incoming STATUS_CALL answer for SH_DiV2, resetting flag
2024.10.15 08:31:49 4: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2 http://192.168.0.82/status returned data: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"7270FamWieFritz266","ip":"192.168.0.82","rssi":-62},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"08:31","unixtime":1728973910,"serial":333,"has_update":false,"mac":"48E729679D9F","cfg_changed_cnt":2,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":false,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":85,"transition":0}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1728981110,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":4278}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":34},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":41.16,"tF":106.08, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":0,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":49672,"ram_free":37344,"fs_size":233681,"fs_free":118974,"uptime":323076}
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_status1G
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_rssi] returns -62 to device SH_DiV2
2024.10.15 08:31:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $intervalN in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3544.
2024.10.15 08:31:49 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3544)
2024.10.15 08:31:49 1:     main::Shelly_status1G               called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (6906)
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_status1G] finished processing lights-device SH_DiV2 is shellydimmer and mode is . Next update in  seconds.
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_firmwarecheck] SH_DiV2: current=20230913-114008/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_firmwarecheck] SH_DiV2: v1.14.0 - check for beta-version  - B
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2: Looking for metering values
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 : power=0 TTL=0, energy=71.3 TTL=4278
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 has input 0 with state "on"
2024.10.15 08:31:49 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 has input 1 with state "off"
2024.10.15 08:31:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3804.
2024.10.15 08:31:49 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3804)
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_Set] calling for device SH_DiV2 with command 'on', no parameters
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_Set] SH_DiV2 channel is 0
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_Set] SH_DiV2 'timer_0': no timer to add to on
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device SH_DiV2 with command ?turn=on, FF=2
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.0.82/light/0?turn=on, callback to Shelly_response, onoff
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2 http://192.168.0.82/light/0?turn=on returned data: {"ison":true,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":85,"transition":0}
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: standard JSON decoding
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_response
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_response] device SH_DiV2 has returned JSON for component onoff to set /light
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_response:onoff] received callback from SH_DiV2 channel 0 is switched on, no timer set
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_status] SH_DiV2: scheduled next status update in 0.4 seconds by Shelly_response, helper=0
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_status] SH_DiV2: processing Http-Request forced by Shelly_Status_, helper=0
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_status] set STATUS_CALL 'pending' for SH_DiV2
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.0.82/status, callback to Shelly_status1G,
2024.10.15 08:31:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3275.
2024.10.15 08:31:53 1: stacktrace:
2024.10.15 08:31:53 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3275)
2024.10.15 08:31:53 1:     main::Shelly_status                 called by fhem.pl (3508)
2024.10.15 08:31:53 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (707)
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_status:A] SH_DiV2: next status call scheduled at INTERVAL in  seconds
2024.10.15 08:31:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in numeric gt (>) at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3287.
2024.10.15 08:31:53 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3287)
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_HttpResponse] incoming STATUS_CALL answer for SH_DiV2, resetting flag
2024.10.15 08:31:53 4: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2 http://192.168.0.82/status returned data: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"7270FamWieFritz266","ip":"192.168.0.82","rssi":-59},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"08:31","unixtime":1728973913,"serial":335,"has_update":false,"mac":"48E729679D9F","cfg_changed_cnt":2,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":true,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":85,"transition":0}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1728981114,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":4278}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":34},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":41.16,"tF":106.08, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":0,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":49672,"ram_free":37020,"fs_size":233681,"fs_free":118974,"uptime":323080}
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_status1G
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_rssi] returns -59 to device SH_DiV2
2024.10.15 08:31:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $intervalN in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3544.
2024.10.15 08:31:53 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3544)
2024.10.15 08:31:53 1:     main::Shelly_status1G               called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (6906)
2024.10.15 08:31:53 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by /opt/fhem/FHEM/HttpUtils.pm (755)
2024.10.15 08:31:53 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (783)
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_status1G] finished processing lights-device SH_DiV2 is shellydimmer and mode is . Next update in  seconds.
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_firmwarecheck] SH_DiV2: current=20230913-114008/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_firmwarecheck] SH_DiV2: v1.14.0 - check for beta-version  - B
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2: Looking for metering values
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 : power=0 TTL=0, energy=71.3 TTL=4278
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 has input 0 with state "on"
2024.10.15 08:31:53 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 has input 1 with state "off"
2024.10.15 08:31:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3804.
2024.10.15 08:31:53 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3804)
2024.10.15 08:31:55 4: [Shelly_Set] calling for device SH_DiV2 with command 'off', no parameters
2024.10.15 08:31:55 4: [Shelly_Set] SH_DiV2 channel is 0
2024.10.15 08:31:55 5: [Shelly_Set] SH_DiV2 'timer_0': no timer to add to off
2024.10.15 08:31:55 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device SH_DiV2 with command ?turn=off, FF=2
2024.10.15 08:31:55 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.0.82/light/0?turn=off, callback to Shelly_response, onoff
2024.10.15 08:31:55 4: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2 http://192.168.0.82/light/0?turn=off returned data: {"ison":false,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":85,"transition":0}
2024.10.15 08:31:55 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: standard JSON decoding
2024.10.15 08:31:55 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_response
2024.10.15 08:31:55 5: [Shelly_response] device SH_DiV2 has returned JSON for component onoff to set /light
2024.10.15 08:31:55 4: [Shelly_response:onoff] received callback from SH_DiV2 channel 0 is switched off, no timer set
2024.10.15 08:31:55 4: [Shelly_status] SH_DiV2: scheduled next status update in 0.4 seconds by Shelly_response, helper=0
2024.10.15 08:31:56 4: [Shelly_status] SH_DiV2: processing Http-Request forced by Shelly_Status_, helper=0
2024.10.15 08:31:56 4: [Shelly_status] set STATUS_CALL 'pending' for SH_DiV2
2024.10.15 08:31:56 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.0.82/status, callback to Shelly_status1G,
2024.10.15 08:31:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3275.
2024.10.15 08:31:56 1: stacktrace:
2024.10.15 08:31:56 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3275)
2024.10.15 08:31:56 1:     main::Shelly_status                 called by fhem.pl (3508)
2024.10.15 08:31:56 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (707)
2024.10.15 08:31:56 4: [Shelly_status:A] SH_DiV2: next status call scheduled at INTERVAL in  seconds
2024.10.15 08:31:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in numeric gt (>) at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3287.
2024.10.15 08:31:56 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3287)
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_HttpResponse] incoming STATUS_CALL answer for SH_DiV2, resetting flag
2024.10.15 08:31:56 4: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2 http://192.168.0.82/status returned data: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"7270FamWieFritz266","ip":"192.168.0.82","rssi":-61},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"08:31","unixtime":1728973916,"serial":337,"has_update":false,"mac":"48E729679D9F","cfg_changed_cnt":2,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":false,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":85,"transition":0}],"meters":[{"power":10.76,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1728981116,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":4278}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":34},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":41.16,"tF":106.08, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":0,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":49672,"ram_free":36536,"fs_size":233681,"fs_free":118974,"uptime":323082}
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: standard JSON decoding
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_HttpResponse] SH_DiV2: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_status1G
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_rssi] returns -61 to device SH_DiV2
2024.10.15 08:31:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $intervalN in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3544.
2024.10.15 08:31:56 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3544)
2024.10.15 08:31:56 1:     main::Shelly_status1G               called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (6906)
2024.10.15 08:31:56 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by /opt/fhem/FHEM/HttpUtils.pm (755)
2024.10.15 08:31:56 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (783)
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_status1G] finished processing lights-device SH_DiV2 is shellydimmer and mode is . Next update in  seconds.
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_firmwarecheck] SH_DiV2: current=20230913-114008/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_firmwarecheck] SH_DiV2: v1.14.0 - check for beta-version  - B
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2: Looking for metering values
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 : power=10.76 TTL=10.76, energy=71.3 TTL=4278
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 has input 0 with state "on"
2024.10.15 08:31:56 5: [Shelly_status1G] SH_DiV2 has input 1 with state "off"
2024.10.15 08:31:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3804.
2024.10.15 08:31:56 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3804)
Hier das List:
define SH_DiV2 Shelly 192.168.0.82
attr SH_DiV2 alexaName Balkon
attr SH_DiV2 alexaRoom Wohnecken
attr SH_DiV2 alias Wohnbereich_Balkon
attr SH_DiV2 genericDeviceType light
attr SH_DiV2 group Beleuchtung
attr SH_DiV2 interval 0
attr SH_DiV2 model shellydimmer
attr SH_DiV2 room Wohnbereich
#   DEF        192.168.0.82
#   FUUID      66f68b96-f33f-0b39-3d2e-256b58e1f73adece
#   NAME       SH_DiV2
#   NR         754
#   NTFY_ORDER 50-SH_DiV2
#   STATE      off
#   StatusCall 0
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 106
#   units      0
#   READINGS:
#     2024-10-10 17:45:35   calibrated      yes
#     2024-10-10 17:45:35   cloud           disabled
#     2024-10-14 19:50:23   energy          71.3
#     2024-10-14 19:42:51   error           commands parsed, outstanding call for device SH_DiV2 with command '65', no parameters
#     2024-10-10 17:45:35   firmware        v1.14.0
#     2024-10-10 17:45:35   firmware_beta   20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15
#     2024-10-14 19:43:35   firmware_current v1.14.0
#     2024-10-14 19:43:35   firmware_updIcon B
#     2024-10-14 19:43:35   firmware_updText check for beta-version
#     2024-10-12 06:55:02   input_0         on
#     2024-10-13 22:59:40   input_0_cnt     34
#     2024-10-10 17:45:35   input_1         off
#     2024-10-15 08:31:49   inttemp         41.16
#     2024-10-15 08:31:56   light           off
#     2024-10-10 17:45:35   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.82">192.168.0.82</a></html>
#     2024-10-14 19:43:35   network_connection online
#     2024-10-07 11:41:20   network_disconnects 1
#     2024-10-10 17:45:35   network_ip-address 192.168.0.82
#     2024-10-15 08:31:56   network_rssi    -61
#     2024-10-10 17:45:35   network_ssid    7270FamWieFritz266
#     2024-10-10 17:45:35   overpower       0
#     2024-10-15 08:31:49   pct             85
#     2024-10-15 08:31:56   power           10.76
#     2024-10-10 17:45:35   source          http
#     2024-10-10 17:45:34   source_0        http
#     2024-10-15 08:31:56   state           off
#     2024-10-10 17:45:35   timer           0
#     2024-10-10 17:45:34   timer_0         0
#     2024-10-15 08:31:56   uptime          323082 sec, last reboot at 2024-10-11 14:47:14
#   helper:
#     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,responsetimes actions on:noArg off:noArg toggle:noArg on-for-timer off-for-timer pct:slider,1,1,100 dim dimup dimdown dim-for-timer calibrate:noArg
#     settings_time 0
#     timer      0
#   hmccu:
setstate SH_DiV2 off
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 calibrated yes
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 cloud disabled
setstate SH_DiV2 2024-10-14 19:50:23 energy 71.3
setstate SH_DiV2 2024-10-14 19:42:51 error commands parsed, outstanding call for device SH_DiV2 with command '65', no parameters
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 firmware v1.14.0
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 firmware_beta 20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15
setstate SH_DiV2 2024-10-14 19:43:35 firmware_current v1.14.0
setstate SH_DiV2 2024-10-14 19:43:35 firmware_updIcon B
setstate SH_DiV2 2024-10-14 19:43:35 firmware_updText check for beta-version
setstate SH_DiV2 2024-10-12 06:55:02 input_0 on
setstate SH_DiV2 2024-10-13 22:59:40 input_0_cnt 34
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 input_1 off
setstate SH_DiV2 2024-10-15 08:31:49 inttemp 41.16
setstate SH_DiV2 2024-10-15 08:31:56 light off
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 network <html>connected to <a href="http://192.168.0.82">192.168.0.82</a></html>
setstate SH_DiV2 2024-10-14 19:43:35 network_connection online
setstate SH_DiV2 2024-10-07 11:41:20 network_disconnects 1
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 network_ip-address 192.168.0.82
setstate SH_DiV2 2024-10-15 08:31:56 network_rssi -61
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 network_ssid 7270FamWieFritz266
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 overpower 0
setstate SH_DiV2 2024-10-15 08:31:49 pct 85
setstate SH_DiV2 2024-10-15 08:31:56 power 10.76
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 source http
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:34 source_0 http
setstate SH_DiV2 2024-10-15 08:31:56 state off
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:35 timer 0
setstate SH_DiV2 2024-10-10 17:45:34 timer_0 0
setstate SH_DiV2 2024-10-15 08:31:56 uptime 323082 sec, last reboot at 2024-10-11 14:47:14
Grüße Jörg
Titel: Aw: Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: carlos am 16 Oktober 2024, 14:45:08
Ich habe mein neues Walldisplay mit der Beta version eingebunden.
Hier fehlt mir das Reading name, bei meinen anderen shellies ist es vorhanden.
Ist das ein bug oder ein Fehler meinerseits?
Hubert
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Oktober 2024, 22:33:07
Zitat von: JoWiemann am 15 Oktober 2024, 08:35:30attr SH_DiV2 interval 0
Deaktiviertes Polling führt in der Tat zu einer uninitialisierten Variable. Diesen Fall hatte ich so noch nicht auf dem Schirm - Ist in der nächsten Version gefixt!
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Oktober 2024, 22:47:00
Zitat von: carlos am 16 Oktober 2024, 14:45:08Hier fehlt mir das Reading name, bei meinen anderen shellies ist es vorhanden.
Beim Walldisplay ist 'name' nicht in der 'DeviceInfo' enthalten, bei den anderen Gen2-Shellies schon. Wird in der nächsten Version auf die 'Config'-Abfrage geändert.
Beitrag von: carlos am 18 Oktober 2024, 19:04:02
Alles klar.
Ich habe noch ein anderes Problem mit dem rangeextender und den Clients.
Ich lasse mir im stateFormat des rangeextenders die CLients anzeigen mit Namen, die du, wie ich verstanden habe,  über das Internal MAC bei den devices bestimmst.
Genau da verschwindet aber nach einiger Zeit das Internal MAC aus dem device.
Wenn ich dann ein modify def mache ist es wieder da.
Es ist seltsam, aber ich habe keinen Neustart von fhem gemacht.
Keine Ahnung was die Ursache dafür ist.
Hubert
Beitrag von: VB90 am 19 Oktober 2024, 14:01:39
Ich verfolge das hier immer ganz gespannt und bin total begeistert. Danke für euren Einsatz und Mühen.
Mal eine Frage zwischendurch, vielleicht habe ich die Lösung auch überlesen, oder denke mal wieder zu kompliziert  :o
Ich nutze mehrere Shelly Plus1pm inklusive AddOn.
Daran hängen mehrere Fühler, DS18B20.
Funktioniert auch problemlos, meistens.
Wenn der Shelly stromlos war, passiert es hin und wieder, das er die Sensoren in einer anderen Reihenfolge erkennt, als bisher.
Um mir das sortieren einfacher zu machen, habe ich im Shelly, die Sensoren gemäß ihrer Verwendung umbenannt und eindeutige Namen vergeben.
Besteht die Chance, diesen Namen auch ins FHEM zu bekommen?
Bislang bekomme ich dort nur bspw. "temperature_0", mit dem entsprechenden Wert als Reading.
"Neuerdings" in einem Zweiten (temperature_0_sensor) auch noch die interne Nummerierung sowie die Serial des Sensors.
Wobei diese Serial anders ist als im Shelly. Bsp: Shelly: 40:120:161:241:95:32:1:156 <-> Reading in FHEM: 28:78:A1:F1:5F:20:01:9C
Soweit so gut, aber damit bekomme ich auch keine Ordnung ins System.
Wenn man die "Klarnamen" des Sensors als Reading mit übergeben könnte, wäre mir egal, auf welchem internen Platz der erkannt wurde.
Danke.
vb
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Oktober 2024, 18:55:51
Zitat von: carlos am 18 Oktober 2024, 19:04:02Ich lasse mir im stateFormat des rangeextenders die CLients anzeigen mit Namen, die du, wie ich verstanden habe,  über das Internal MAC bei den devices bestimmst.
Das Internal verschwindet bei Neustart, klar. Aber ohne Neustart? Wie auch immer, künftig wird das Reading 'mac' abgefragt, damit sollte das Problem vom Tisch sein.
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Oktober 2024, 19:03:25
Zitat von: VB90 am 19 Oktober 2024, 14:01:39Wobei diese Serial anders ist als im Shelly. Bsp: Shelly: 40:120:161:241:95:32:1:156 <-> Reading in FHEM: 28:78:A1:F1:5F:20:01:9C
Die beiden Serials sind identisch, sie unterscheiden sich lediglich in der Zahlenbasis. Im Shelly dezimal, in Fhem hexadezimal. Letzteres ist in der One-Wire-Welt der Standard.
Zitat von: VB90 am 19 Oktober 2024, 14:01:39Wenn man die "Klarnamen" des Sensors als Reading mit übergeben könnte, wäre mir egal, auf welchem internen Platz der erkannt wurde.
Schaue ich mir an, erwarte da eigentlich kein Problem.
Beitrag von: caldir65 am 20 Oktober 2024, 16:41:27
Zitat von: Starkstrombastler am 13 Oktober 2024, 21:59:32Sofern sich dein FHEM-Server und der Shelly im gleichen (abgesichertem) Netzwerk befinden, ist die einfachste Lösung die Verwendung einer eigenen FHEMweb Instanz und Absicherung mit einem allowed-Device. Im Detail:
  • Definition der FHEMweb-Instanz z.B.:  defmod HOOK FHEMWEB 8084 global
  • Definition eines Allowed-Devices und Setzen der Attribute validFor allowedDevices allowedCommands, siehe Commandref
  • Sicherstellen, dass der Name der Action auf dem Shelly mit einem _ (Unterstrich) beginnt. Dies ist Voraussetzung für die automatische Änderung im nächsten Schritt
  • Ändern des Attributes webhook im Shelly-Device auf den neuen Namen. FHEM wird die vom Modul angelegten Actions auf dem Shelly auf den neuen Webhook anpassen und auch den CSFR-Token in der URL ergänzen
  • Option: Kontrolle der geänderten Actions mit get <name> actions
Ich habe das jetzt mal soweit versucht, umzusetzen. Im Shelly-Device kann ich mit get action die angelegten Actions des Shelly sehen - aber eine (zeitnahe) Reaktion in den Readings bleibt aus ...
Hier einmal das aktuelle Device:Internals:
   DEF        192.168.1.147
   FUUID      66f940a8-f33f-378b-5581-04cab5dac9256017
   FVERSION   36_Shelly.pm:v6.1.0-s29066/2024-08-14
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyPlus1_Schlafzimmer
   NR         1715
   NTFY_ORDER 50-ShellyPlus1_Schlafzimmer
   STATE      off
   StatusCall 0
   TYPE       Shelly
   eventCount 33
   units      0
     2024-10-12 19:39:48   ap              disabled open
     2024-10-12 19:39:48   ap_name         ShellyPlus1-441793CF9254
     2024-10-12 19:39:48   auto_off        disabled
     2024-10-12 19:39:48   auto_on         disabled
     2024-09-29 14:34:36   ble             disabled
     2024-10-12 19:39:48   ble_obs         -
     2024-10-12 19:39:48   ble_rpc         -
     2024-10-20 16:19:55   error           192.168.1.147: No route to host (113)
     2024-10-20 16:34:22   firmware_current v1.4.4
     2024-10-20 16:31:24   firmware_updIcon OK
     2024-10-20 16:31:24   firmware_updText -/-
     2024-10-20 16:29:55   input_1         on
     2024-10-12 19:39:47   input_1_id      100
     2024-10-20 16:20:55   input_1_mode    switch straight enabled
     2024-10-12 19:39:48   input_function  follow
     2024-10-20 16:20:55   input_mode      switch straight enabled
     2024-10-20 16:36:22   inttemp         53.8
     2024-10-20 16:20:55   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.147">192.168.1.147</a> (Wifi)</html>
     2024-10-20 16:20:55   network_connection online
     2024-10-18 16:17:16   network_disconnects 4
     2024-10-20 16:35:22   network_rssi    -64
     2024-10-20 16:20:55   state           off
     2024-10-20 16:36:22   uptime          301
     2024-10-11 20:20:34   webhook_cnt     2
     2024-10-20 16:28:55   webhook_ver     28
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer input:momentary,toggle,edge,detached,activation
     range_extender disabled
     settings_time 1729434862.08687
     timer      0
   hmccu:
   DbLogExclude .*
   group      Shelly
   model      shellyplus1
   verbose    3
   webhook    HOOK
und das neu angelegte Device HOOK:define allowedHOOK allowed HOOK
attr allowedHOOK DbLogExclude .*
attr allowedHOOK allowedCommands set,get
attr allowedHOOK allowedDevices HOOK
attr allowedHOOK room System->System
attr allowedHOOK validFor HOOK
#   CFGFN
#   DEF        HOOK
#   FUUID      671510d2-f33f-378b-2ab7-b6d57c83bb32d6f1
#   NAME       allowedHOOK
#   NR         1724
#   STATE      validFor:HOOK
#   TYPE       allowed
#   eventCount 1
#   READINGS:
#     2024-10-20 16:18:04   state           validFor:HOOK
#   devices:
#     HOOK       1
#   hmccu:
setstate allowedHOOK validFor:HOOK
setstate allowedHOOK 2024-10-20 16:18:04 state validFor:HOOK
Augenblicklich läuft hier 36_Shelly.pm        29066 2024-08-14 22:10:47Z Starkstrombastler
Christoph
Beitrag von: NewRasPi am 21 Oktober 2024, 10:28:30
Hallo Starkstrombastler, hallo alle anderen hier,
im Post 49 war schon mal das für mich gleiche Problem mit dem shellypro3em beschrieben.
Ich habe schon sehr viel verschiedene Einstellungen versucht, komme aber mit meinem sehr begrenzten FHEM Wissen leider nicht ans Ziel: Die Stromverbrauchswerte (Watt aus dem Reading "Active_Power_S") aktuell zu halten.
Hier ist mein Export für FHEM Forum:
define WaermepumpeZaehler Shelly 10.xx.yyy.xx
attr WaermepumpeZaehler DbLogInclude STATE,
attr WaermepumpeZaehler event-on-change-reading .*
attr WaermepumpeZaehler fp_Lageplan 482,34,1,WaermepumpeStrom,
attr WaermepumpeZaehler model shellypro3em
attr WaermepumpeZaehler room 2.1_Heizraum
attr WaermepumpeZaehler stateFormat Active_Power_S W
#   DEF        10.xx.yyy.yy
#   FUUID      6714d7d6-f33f-71b0-ca96-06c81531cf23c7e7
#   INTERVAL   60
#   MAC        <XYZ>C
#   NAME       WaermepumpeZaehler
#   NR         346
#   NTFY_ORDER 50-WaermepumpeZaehler
#   SHELLYID   shellypro3em-3cxyzzzzzzzzz
#   STATE       23.7 W
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 4027
#   units      0
#   Helper:
#     DBLOG:
#       state:
#         logdb:
#           TIME       1729497538.98702
#           VALUE      Error: Network
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-10-20 13:15:44   Active_Power_A    0.0
#     2024-10-21 09:58:06   Active_Power_B   22.0
#     2024-10-21 09:58:06   Active_Power_C    1.7
#     2024-10-21 09:58:06   Active_Power_S   23.7
#     2024-10-21 09:58:00   Active_Power_calculated 24.0 ( 1440 Ws =  0.40 Wh in 59 s )
#     2024-10-21 09:58:01   Active_Power_integrated 23.8  (1 values)
#     2024-10-20 13:16:01   Active_Power_integratedNeg  0.0  (0 Ws =  0.00 Wh)
#     2024-10-21 09:58:01   Active_Power_integratedPos 23.8  (1428 Ws =  0.40 Wh)
#     2024-10-21 09:58:06   Apparent_Power_A  6.6
#     2024-10-21 09:58:06   Apparent_Power_B 189.6
#     2024-10-21 09:58:06   Apparent_Power_C  7.5
#     2024-10-21 09:58:06   Apparent_Power_S 203.7
#     2024-10-21 09:58:06   Current_A       0.028
#     2024-10-21 09:58:06   Current_B       0.806
#     2024-10-21 09:57:06   Current_C       0.032
#     2024-10-21 09:58:06   Current_S       0.867
#     2024-10-21 09:56:06   Frequency_A     50
#     2024-10-21 09:56:06   Frequency_B     50
#     2024-10-21 09:56:06   Frequency_C     50
#     2024-10-21 09:58:06   PowerReactive_A  6.6
#     2024-10-21 09:58:06   PowerReactive_B 188.3
#     2024-10-21 09:58:06   PowerReactive_C  7.3
#     2024-10-21 09:58:06   PowerReactive_S 202.2
#     2024-10-20 12:13:58   Power_Factor_A  0.00 (inductive)
#     2024-10-21 09:54:06   Power_Factor_B  0.12 (inductive)
#     2024-10-21 09:58:06   Power_Factor_C  0.22 (inductive)
#     2024-10-21 09:57:00   Purchased_Energy_A 496.87
#     2024-10-21 09:58:00   Purchased_Energy_B 40155.63
#     2024-10-21 09:58:00   Purchased_Energy_C 9463.42
#     2024-10-21 09:58:00   Purchased_Energy_S 50115.92
#     2024-10-21 09:58:01   Purchased_Energy_T 45874158432.6544
#     2024-10-21 09:32:00   Returned_Energy_A 10.13
#     2024-10-20 12:14:00   Returned_Energy_B 0
#     2024-10-20 12:14:00   Returned_Energy_C 0
#     2024-10-21 09:32:00   Returned_Energy_S 10.13
#     2024-10-20 13:16:01   Returned_Energy_T 9580000
#     2024-10-21 09:58:00   Total_Energy_S  50105.79
#     2024-10-21 09:58:01   Total_Energy_T  45864578432.6544
#     2024-10-21 09:58:06   Voltage_A       233.7
#     2024-10-21 09:58:06   Voltage_B       234.7
#     2024-10-21 09:58:06   Voltage_C       234.2
#     2024-10-20 12:13:44   ap              ShellyPro3EM xyzzzzzzz enabled password
#     2024-10-21 10:13:57   ap_clients      0
#     2024-10-20 12:13:44   ble             enabled
#     2024-10-20 12:13:42   cloud           enabled(connected)
#     2024-10-21 10:01:59   error           connect to http://10.xx.yyy.xx:80 timed out
#     2024-10-20 12:13:42   error_EM        ok
#     2024-10-20 12:14:43   firmware        v1.4.4(check internet for firmware v1.3.3)
#     2024-10-21 10:13:56   inttemp         53.9
#     2024-10-21 09:31:44   mac             3C:xyz
#     2024-10-21 09:31:44   model_ID        SPEM-003CEBEU
#     2024-10-21 09:31:44   model_family    Pro/Gen2
#     2024-10-21 09:31:44   model_function  energy meter
#     2024-10-21 09:31:44   model_name      Shelly Pro 3EM
#     2024-10-21 10:02:54   network         <html>connected to <a href="http://10.xx.yyy.xx">10.xx.yyy.xx</a> (LAN)</html>
#     2024-10-21 09:58:58   network_disconnects 6
#     2024-10-20 12:13:42   network_ip-address_LAN 10.xx.yyy.xx
#     2024-10-21 10:12:56   network_ip-address_Wifi 10.xx.yyy.xy
#     2024-10-21 10:13:56   network_rssi    -80
#     2024-10-21 10:12:56   network_ssid    Fritz7490_nomap
#     2024-10-20 12:13:44   network_wifi_roaming -80
#     2024-10-21 09:58:58   state           Error: Network
#     2024-10-21 10:13:56   uptime          159509
#     2024-10-20 12:13:47   webhook_cnt     0
#     2024-10-20 12:13:42   webhook_ver     0
#   helper:
#     Energymeter_P 45874158432.6544
#     Energymeter_R 9580000
#     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions
#     Total_Energy_S 50105.79
#     a_Active_Power 0
#     b_Active_Power 22
#     c_Active_Power 1.7
#     power      23.7
#     powerCnt   1
#     powerNeg   0
#     powerPos   23.7
#     settings_time 1729498437.0476
#     timestamp_last 1729497481.03227
setstate WaermepumpeZaehler  23.7 W
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 13:15:44 Active_Power_A   0.0
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Active_Power_B  22.0
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Active_Power_C   1.7
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Active_Power_S  23.7
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:00 Active_Power_calculated 24.0 ( 1440 Ws =  0.40 Wh in 59 s )
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:01 Active_Power_integrated 23.8  (1 values)
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 13:16:01 Active_Power_integratedNeg  0.0  (0 Ws =  0.00 Wh)
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:01 Active_Power_integratedPos 23.8  (1428 Ws =  0.40 Wh)
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Apparent_Power_A  6.6
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Apparent_Power_B 189.6
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Apparent_Power_C  7.5
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Apparent_Power_S 203.7
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Current_A 0.028
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Current_B 0.806
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:57:06 Current_C 0.032
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Current_S 0.867
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:56:06 Frequency_A 50
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:56:06 Frequency_B 50
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:56:06 Frequency_C 50
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 PowerReactive_A  6.6
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 PowerReactive_B 188.3
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 PowerReactive_C  7.3
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 PowerReactive_S 202.2
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:58 Power_Factor_A 0.00 (inductive)
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:54:06 Power_Factor_B 0.12 (inductive)
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Power_Factor_C 0.22 (inductive)
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:57:00 Purchased_Energy_A 496.87
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:00 Purchased_Energy_B 40155.63
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:00 Purchased_Energy_C 9463.42
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:00 Purchased_Energy_S 50115.92
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:01 Purchased_Energy_T 45874158432.6544
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:32:00 Returned_Energy_A 10.13
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:14:00 Returned_Energy_B 0
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:14:00 Returned_Energy_C 0
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:32:00 Returned_Energy_S 10.13
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 13:16:01 Returned_Energy_T 9580000
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:00 Total_Energy_S 50105.79
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:01 Total_Energy_T 45864578432.6544
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Voltage_A 233.7
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Voltage_B 234.7
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:06 Voltage_C 234.2
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:44 ap ShellyPro3EM-3Cxxxxxzzzzz enabled password
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 10:13:57 ap_clients 0
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:44 ble enabled
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:42 cloud enabled(connected)
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 10:01:59 error connect to http://10.xx.yyy.xx:80 timed out
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:42 error_EM ok
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:14:43 firmware v1.4.4(check internet for firmware v1.3.3)
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 10:13:56 inttemp 53.9
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:31:44 mac 3C:xxxxxxxzzzzzzzz
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:31:44 model_ID SPEM-003CEBEU
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:31:44 model_family Pro/Gen2
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:31:44 model_function energy meter
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:31:44 model_name Shelly Pro 3EM
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 10:02:54 network <html>connected to <a href="http://10.xx.yyy.xx">10.xx.yyy.xx</a> (LAN)</html>
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:58 network_disconnects 6
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:42 network_ip-address_LAN 10.xx.yyy.xx
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 10:12:56 network_ip-address_Wifi 10.xx.yyy.xy
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 10:13:56 network_rssi -80
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 10:12:56 network_ssid Fritz7490_nomap
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:44 network_wifi_roaming -80
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 09:58:58 state Error: Network
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-21 10:13:56 uptime 159509
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:47 webhook_cnt 0
setstate WaermepumpeZaehler 2024-10-20 12:13:42 webhook_ver 0
Gibt es dafür schon eine Abhilfe, oder seh ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Schöne Grüße und vielen Dank für jede Hilfe.
Beitrag von: NewRasPi am 21 Oktober 2024, 14:34:03
Hallo nochmal,
nach meiner Beobachtung verliert der shellypro3em seine WLan Verbindung und setzt einen
Da war auch wohl ein Fehler mit der WLan- IP-Adresse. (Die Fritzbox merkt sich wohl alte mal verwendete IP-Adressen und blockiert diese, obwohl da schon lang nichts mehr dran ist)
Aber auch jetz mit einer neuen jungfäulichen festen WLan IP-Adresse, verliert der Shelly seine Funkverbindung. Eigentlich hat dieser Shelly ja auch ein LAN-Kabel und eine feste IP.
"Reicht" ihm das nicht aus?
Wenn ich das WLan aufwecke und kurz das Attribut "Intervall" verändere, lebt auch die Aktuallisierung wieder auf.
Weiß dafür jemand eine Lösung?
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Oktober 2024, 21:25:31
Zitat von: NewRasPi am 21 Oktober 2024, 10:28:30m Post 49 war schon mal das für mich gleiche Problem mit dem shellypro3em beschrieben.
Dann hast du ja auch die Problembehandlung in den nachfolgenden Postings gelesen, im Post #56 wurde eine Lösung angekündigt, die dann am 12.10.24 als Testversion 6.01 Beta1 im Post #63 zur Verfügung gestellt wurde. Hast du diese Version installiert, was liefert get WaermepumpeZaehler version ?
Im Übrigen fällt mir auf, dass du die Anzeige der Einheiten nicht nutzt, was insbesondere bei den Energiezählern eine deutliche Erleichterung ist:
attr WaermepumpeZaehler showunits normal2
Speziell beim ShellyPro3EM lässt sich das Auslesen der Leistungswerte mit einem eigenen Intervall festlegen, z.B. 10 Sekunden:
attr WaermepumpeZaehler interval_power 10
Dann kann das "normale" Polling-Intervall hochgesetzt werden:
attr WaermepumpeZaehler interval 600
Beitrag von: NewRasPi am 21 Oktober 2024, 21:43:40
Hallo Starkstrombastler, danke für Deine Antwort.
[/quote]
WaermepumpeZaehler.version => 6.00.5 11.09.2024
Ich dachte ich hätte auch gelesen, das die schon im normalen Update integriert ist.
Ich versuch jetzt natürlich sofort die geänderte Version einzurichten.
Nochmal vielen Dank. Ich werde berichten.
P.S. Vor den Versions Update bei FHEM und im Shelly ging die Aktuallisierung schon mal.
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Oktober 2024, 23:10:15
Zitat von: caldir65 am 20 Oktober 2024, 16:41:27Ich habe das jetzt mal soweit versucht, umzusetzen. Im Shelly-Device kann ich mit get action die angelegten Actions des Shelly sehen - aber eine (zeitnahe) Reaktion in den Readings bleibt aus ...
Wir haben ein Orchester, und da spielen u.a.:
Aber wie es aussieht, ist da einiges durcheinander:
als allowedDevice musst du dein Shelly-Device eintragen
was ist mit dem Webhook, zum FHEMWEB Device 'HOOK' hast du kein List gepostet?
wie sehen die Action URLs aus?
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Oktober 2024, 23:16:57
Zitat von: NewRasPi am 21 Oktober 2024, 21:43:40P.S. Vor den Versions Update bei FHEM und im Shelly ging die Aktuallisierung schon mal.
Wir haben mit den Shellies ein wirklich sehr aktiv lebendes Ökosystem. Mehrere Geräte-Generation gleichzeitig am Markt, es kommen immer wieder neue Geräte dazu, Firmware-Updates und neue Funktionen.....
Um da mitzuhalten und den Code irgendwie effizient zu halten, geht es nicht ohne Änderungen .... und damit eben auch Fehler
Beitrag von: NewRasPi am 22 Oktober 2024, 00:07:15
es sollte bitte nicht als Kritik verstanden werden, dass es vor dem Update schon mal gegangen ist.
Das sollte nur als Info mit erscheinen.
Nachdem ich mit den richtigen Rechten im Linux gekämpft habe, Eigentümer fhem und Gruppe dialout, hatte ich
dann in FHEM (natürlich nach shutdown restart) die Meldung "cannot load modul shelly".
Nach einem normalen FHEM Update läuft es erst mal wieder. Natürlich ist jetzt wieder die ältere Version in meinem System.
Ich hoffe das vielleicht das "interval_power 10" eine bessere Aktualisierung der Werte bringt.
Ich war auf dem falschen Raspberry - Sorry.
Ich beobachte und berichte wenn ich was neues weiß.
Nun hätte ich noch eine Frage, nachdem es mit kurzen Error dann doch gleich wieder geht.
Kann man den "state" auch den tatsächlichen Wert aus "stateFormat" oder gleich das was in der App auch als gesamt Verbrauch "Active_Power_S" angezeigt wird zuordnen?
In der DbLog Datenbank kommt, egal was ich für Werte in "DbLogInclude" auswähle, einfach nur der "state" an. "OK" ist bei den Plot aber nicht so interessant.
Vielen Dank für Deine super Arbeit.
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 Oktober 2024, 19:03:41
Zitat von: NewRasPi am 22 Oktober 2024, 00:07:15In der DbLog Datenbank kommt, egal was ich für Werte in "DbLogInclude" auswähle, einfach nur der "state" an.
Hast du Attribute event-on-change/update gesetzt? Was zeigt der Event-Monitor, wenn du alle Readings des Devices zulässt?
Beitrag von: JoWiemann am 24 Oktober 2024, 07:49:10
in Ergänzung zu meinem Post: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1322626
Ich habe in einem Shelly Device das Attribut interval auf 0 gesetzt. Bei einem Neustart von Fhem wird hierdurch wohl das Internal INTERVALL nicht initialisiert, was zu dem im Post gemeldeten Fehler führt.
Grüße Jörg
Beitrag von: NewRasPi am 24 Oktober 2024, 10:33:53
Danke für Deine Hilfe.
Der Event monitor ist voll mit Anzeigen des Shelly "WaermepumpenZaehler.
Das attr WaermepumpeZaehler event-on-change-reading .* habe ich auch gesetzt.
Hier ist das list:
   DEF        10.yy.xxx.yy
   FUUID      6714d7d6-f33f-71b0-caxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   INTERVAL   60
   NR         346
   SHELLYID   shellypro3em-3cxxxxxxxxxx
   STATE       23.9 W
   StatusCall 0
   TYPE       Shelly
   eventCount 12089
   units      1
   OLDREADINGS:
     2024-10-23 22:11:26   Active_Power_A    0.0 W
     2024-10-24 10:19:02   Active_Power_B   22.6 W
     2024-10-24 10:19:02   Active_Power_C    1.3 W
     2024-10-24 10:19:02   Active_Power_S   23.9 W
     2024-10-24 10:19:00   Active_Power_calculated 22.7 W ( 1403 Ws =  0.39 Wh in 61 s )
     2024-10-24 10:19:02   Active_Power_integrated 23.3  W (3 values)
     2024-10-22 15:54:01   Active_Power_integratedNeg  0.0  W (0 Ws =  0.00 Wh)
     2024-10-24 10:19:02   Active_Power_integratedPos 23.3  W (1400 Ws =  0.39 Wh)
     2024-10-24 10:18:31   Apparent_Power_A  6.8 VA
     2024-10-24 10:19:02   Apparent_Power_B 189.1 VA
     2024-10-24 10:19:02   Apparent_Power_C  7.4 VA
     2024-10-24 10:19:02   Apparent_Power_S 203.4 VA
     2024-10-24 10:13:29   Current_A       0.029 A
     2024-10-24 10:17:31   Current_B       0.806 A
     2024-10-24 10:18:31   Current_C       0.032 A
     2024-10-24 10:19:02   Current_S       0.866 A
     2024-10-24 10:08:24   Frequency_A     50 Hz
     2024-10-24 10:08:24   Frequency_B     50 Hz
     2024-10-24 10:08:24   Frequency_C     50 Hz
     2024-10-24 10:18:31   PowerReactive_A  6.8 var
     2024-10-24 10:19:02   PowerReactive_B 187.7 var
     2024-10-24 10:18:31   PowerReactive_C  7.3 var
     2024-10-24 10:19:02   PowerReactive_S 201.8 var
     2024-10-23 22:11:26   Power_Factor_A  0.00 (inductive)
     2024-10-24 10:19:02   Power_Factor_B  0.12 (inductive)
     2024-10-24 10:18:31   Power_Factor_C  0.22 (inductive)
     2024-10-24 10:19:00   Purchased_Energy_A 0.50769 kWh
     2024-10-24 10:19:00   Purchased_Energy_B 65.19433 kWh
     2024-10-24 10:19:00   Purchased_Energy_C 9.59052 kWh
     2024-10-24 10:19:00   Purchased_Energy_S 75.29254 kWh
     2024-10-24 10:19:02   Purchased_Energy_T 53615.81584 kWh
     2024-10-24 10:06:00   Returned_Energy_A 0.01532 kWh
     2024-10-21 23:38:00   Returned_Energy_B 0.0 kWh
     2024-10-21 23:38:00   Returned_Energy_C 0.0 kWh
     2024-10-24 10:06:00   Returned_Energy_S 0.01532 kWh
     2024-10-21 23:38:01   Returned_Energy_T 11.15000 kWh
     2024-10-24 10:19:00   Total_Energy_S  75.27722 kWh
     2024-10-24 10:19:02   Total_Energy_T  53604.66584 kWh
     2024-10-24 10:19:02   Voltage_A       234.0 V
     2024-10-24 10:19:02   Voltage_B       234.4 V
     2024-10-24 10:18:31   Voltage_C       234.7 V
     2024-10-22 10:32:48   ap              enabled password
     2024-10-24 10:18:06   ap_clients      0
     2024-10-22 10:32:48   ap_name         ShellyPro3EM-3Cxxxxxx
     2024-10-21 23:36:40   ble             enabled
     2024-10-22 10:32:48   ble_obs         enabled
     2024-10-22 10:32:48   ble_rpc         enabled
     2024-10-21 23:36:40   cloud           enabled(connected)
     2024-10-24 10:03:06   error           connect to http://10.yy.xxx.yy:80 timed out
     2024-10-21 23:36:40   error_EM        ok
     2024-10-21 23:37:40   firmware        v1.4.4(check internet for firmware v1.3.3)
     2024-10-22 10:32:48   firmware_current v1.4.4
     2024-10-22 10:33:47   firmware_updIcon OK
     2024-10-22 10:33:47   firmware_updText -/-
     2024-10-24 10:16:06   inttemp         53.1 °C
     2024-10-22 13:03:38   mac             3C:E9:xxxxxxxx
     2024-10-22 13:03:38   model_ID        SPEM-003CEBEU
     2024-10-22 13:03:38   model_family    Pro/Gen2
     2024-10-22 13:03:38   model_function  energy meter
     2024-10-22 13:03:38   model_name      Shelly Pro 3EM
     2024-10-24 10:04:06   network         <html>connected to <a href="http://10.yy.xxx.yy">10.yy.xxx.yy</a> (LAN)</html>
     2024-10-24 10:04:06   network_connection online (LAN)
     2024-10-24 09:58:55   network_disconnects 83
     2024-10-22 12:13:02   network_ip-address 10.yy.xxx.yx
     2024-10-22 13:03:38   network_ip-address_LAN 10.yy.xxx.yy
     2024-10-24 10:13:06   network_ip-address_Wifi 10.yy.xxx.yx
     2024-10-24 10:13:06   network_rssi    -81 dBm (bad)
     2024-10-24 10:13:06   network_ssid    Fritz7490_nomap
     2024-10-21 23:37:40   network_wifi_roaming -80 dBm
     2024-10-24 10:03:21   state           OK
     2024-10-24 10:19:06   uptime          230759 sec, last reboot at 2024-10-21 18:13:07
     2024-10-21 23:36:40   webhook_cnt     0
     2024-10-21 23:36:40   webhook_ver     0
   helper:
     Energymeter_P 53615815.8441289
     Energymeter_R 11150
     Total_Energy_S 75277.22
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 22.6
     c_Active_Power 1.3
     power      0
     powerCnt   0
     powerNeg   0
     powerPos   0
     range_extender enabled
     settings_time 1729757886.80936
     timer      0
     timestamp_last 1729757942.80126
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude STATE,stateFormat
   interval_power 30
   model      shellypro3em
   room       2.1_Heizraum
   showunits  normal2
Im Event monitor:
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Apparent_Power_A:  6.9 VA
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Voltage_A: 234.2 V
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler PowerReactive_A:  6.9 var
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Current_B: 0.805 A
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Apparent_Power_B: 188.7 VA
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Active_Power_B:  21.5 W
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Voltage_B: 234.2 V
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Power_Factor_B: 0.11 (inductive)
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler PowerReactive_B: 187.5 var
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Current_C: 0.032 A
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Apparent_Power_C:  7.5 VA
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Active_Power_C:   1.8 W
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Voltage_C: 234.4 V
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Power_Factor_C: 0.22 (inductive)
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler PowerReactive_C:  7.3 var
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Apparent_Power_S: 203.1 VA
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Active_Power_S:  23.3 W
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler PowerReactive_S: 201.7 var
2024-10-24 10:17:00 Shelly WaermepumpeZaehler Purchased_Energy_A: 0.50768 kWh
2024-10-24 10:17:00 Shelly WaermepumpeZaehler Purchased_Energy_B: 65.19361 kWh
2024-10-24 10:17:00 Shelly WaermepumpeZaehler Purchased_Energy_C: 9.59047 kWh
2024-10-24 10:17:00 Shelly WaermepumpeZaehler Purchased_Energy_S: 75.29176 kWh
2024-10-24 10:17:00 Shelly WaermepumpeZaehler Total_Energy_S: 75.27644 kWh
2024-10-24 10:17:00 Shelly WaermepumpeZaehler Active_Power_calculated: 23.9 W ( 1439 Ws =  0.40 Wh in 60 s )
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Active_Power_integrated: 23.6  W (2 values)
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Active_Power_integratedPos: 23.6  W (1416 Ws =  0.39 Wh)
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Purchased_Energy_T: 53615.81508 kWh
2024-10-24 10:17:01 Shelly WaermepumpeZaehler Total_Energy_T: 53604.66508 kWh
2024-10-24 10:17:06 Shelly WaermepumpeZaehler uptime: 230639 sec, last reboot at 2024-10-21 18:13:07
Ich bin jetzt wie in einem anderen Thread gezeigt wurde über den Event monitor auf Create FileLog und habe damit
so wie vor der Umstellung auf DbLog eben wieder zusätzlich ein normales Filelog erstellt.
Damit dann auch die SVG.plot generieren lassen und kann somit meinen Shelly Stromverbrauch grafisch darstellen.
Vielen Dank und schöne Grüße
Beitrag von: tatu123 am 25 Oktober 2024, 12:28:52
ich habe heute ein Update meiner Fhem installation gemacht.
Dabei wurde das Shelly-Modul neu gezogen. Im Anschluss startet jetzt mein fhem nicht mehr.
Folgender Fehler ist im log:
2024.10.25 09:57:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in division (/) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5542.
Illegal division by zero at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5542.
Nach dem Restor des "alten" Shelly-Moduls tut alles wieder.
Heiko
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 Oktober 2024, 15:28:04
Zitat von: tatu123 am 25 Oktober 2024, 12:28:52ich habe heute ein Update meiner Fhem installation gemacht.
Das ist bedauerlich, dass dies trotz umfangreicher Tests passiert.
Ich versuch das nachzuvollziehen: Du hast einen ShellyPro3EM und dort das Attribut 'Periods' nicht gesetzt, richtig?
Sofortige Abhilfe (nur erforderlich bei Nutzung eines ShellyPro3EM):
Ansonsten steht ab morgen (bzw. ab sofort im Repository) eine korrigierte Version zur Verfügung.
Beitrag von: tatu123 am 25 Oktober 2024, 19:47:52
Zitat von: Starkstrombastler am 25 Oktober 2024, 15:28:04Das ist bedauerlich, dass dies trotz umfangreicher Tests passiert.
Keinen Stress alles gut. Vielen Dank für die Arbeit am Modul.
ZitatIch versuch das nachzuvollziehen: Du hast einen ShellyPro3EM und dort das Attribut 'Periods' nicht gesetzt, richtig?
Richtig
ZitatSofortige Abhilfe (nur erforderlich bei Nutzung eines ShellyPro3EM):
  • Setzen des Attributes Periods auf einen (oder mehrere) der auswählbaren Werte
  • Speichern der Konfiguration (cfg)
  • Aktualisieren und Neustart
Gemacht und Tut. Danke für die schnelle und erfolgreiche Hilfe.
Vielen Dank noch mal für deine Arbeit am Modul.
Heiko
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 26 Oktober 2024, 04:39:33
Zunächst einmal danke, dass Du die Weiterentwicklung des Moduls übernommen hast - ich hätte die Zeit dafür nicht mehr gefunden.
Ich habe nach dem gestrigen Update auch mal endlich meinen Shelly Pro EM50 aufgesetzt, der schon ein paar Wochen herumliegt.
Abstürze gibt es zwar nicht. Allerdings gibt es auch mit der neuesten Version des Moduls keine Anzeige der vom Device gemessenen Werte für Leistung, Energie, Strom und Spannung.
Es gibt zwar Readings dafür, deren Einheiten man auch setzen kann - aber es fehlen eben die Zahlenwerte.
Und ein Attribut "Periods" gibt es schlichtweg nicht.
pah
ZitatInternals:
   DEF        192.168.0.160
   FUUID      671c54f5-f33f-8771-763b-761fce545df51c7e
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyEM
   NR         300
   NTFY_ORDER 50-ShellyEM
   SHELLYID   shellyproem50-08f9e0e8bf9c
   STATE      off
   TYPE       Shelly
   eventCount 29
   units      1
   OLDREADINGS:
     2024-10-26 04:33:25   ap              disabled open
     2024-10-26 04:33:25   ap_clients      disabled
     2024-10-26 04:33:25   ap_name         ShellyProEM50-08F9E0E8BF9C
     2024-10-26 04:33:25   auto_off        disabled
     2024-10-26 04:33:25   auto_on         disabled
     2024-10-26 04:33:25   ble             disabled
     2024-10-26 04:33:25   ble_obs         -
     2024-10-26 04:33:25   ble_rpc         -
     2024-10-26 04:33:25   cloud           disabled
     2024-10-26 04:35:30   current          A
     2024-10-26 04:35:30   energy          0.0 Wh
     2024-10-26 04:33:25   error           DNS: Cant find host
     2024-10-26 04:33:25   firmware_current v1.4.4
     2024-10-26 04:33:31   firmware_updIcon OK
     2024-10-26 04:33:31   firmware_updText -/-
     2024-10-26 04:38:32   inttemp         37.6 °C
     2024-10-26 04:33:31   mac             08:F9:E0:E8:BF:9C
     2024-10-26 04:33:31   model_ID        SPEM-002CEBEU50
     2024-10-26 04:33:31   model_family    Pro/Gen2
     2024-10-26 04:33:31   model_function  energy meter
     2024-10-26 04:33:31   model_name      Shelly Pro EM-50
     2024-10-26 04:33:25   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.160">192.168.0.160</a> (Wifi)</html>
     2024-10-26 04:33:25   network_connection online (Wifi)
     2024-10-26 04:33:25   network_ip-address_LAN -
     2024-10-26 04:33:25   network_ip-address_Wifi 192.168.0.160
     2024-10-26 04:38:32   network_rssi    -34 dBm (excellent)
     2024-10-26 04:33:25   network_ssid    HenningHomeOffice
     2024-10-26 04:33:25   network_wifi_roaming -80
     2024-10-26 04:35:30   power            W
     2024-10-26 04:33:25   protection      none
     2024-10-26 04:35:32   relay           off
     2024-10-26 04:33:25   source          http
     2024-10-26 04:35:32   state           off
     2024-10-26 04:35:32   timer           -
     2024-10-26 04:38:32   uptime          40732 sec, last reboot at 2024-10-25 17:19:40
     2024-10-26 04:35:30   voltage          V
     2024-10-26 04:33:25   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2024-10-26 04:33:25   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer
     StatusCall 0
     settings_time 1729910005.32522
     timer      0
   model      shellyproem50
   shellyuser admin
   showunits  normal
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 Oktober 2024, 19:54:40
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 26 Oktober 2024, 04:39:33Ich habe nach dem gestrigen Update auch mal endlich meinen Shelly Pro EM50 aufgesetzt, der schon ein paar Wochen herumliegt.
Der ShellyProEM50 wird im Profil 'monophase' betrieben und dafür ist die Abfrage geringfügig anders gegenüber dem Profil "triphase" des ShellyPro3EM. Da aber mein Pro3EM eh noch nicht wirklich produktiv ist, kann ich ihn auf monophase umstellen/umbauen um die nötigen Anpassungen entwickeln zu können. Das wird aber ein paar Tage dauern.
Dass das aktuelle Modul Readings anlegt, aber keine Werte einträgt ist vielleicht sogar ein kleiner Bug, muss ich mir ansehen.
Frage vorab: Der EM50 liefert auf die Abfrage mit <ip-addr>/shelly  oder <ip-addr>/rpc/Shelly.GetDeviceInfo  einen Parameter 'profile' mit dem Wert 'monophase'?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 27 Oktober 2024, 09:29:32
Guten Morgen!
Weder, noch.
<ip>/shelly
Zitatname   null
id   "shellyproem50-08f9e0e8bf9c"
mac   "08F9E0E8BF9C"
slot   1
model   "SPEM-002CEBEU50"
gen   2
fw_id   "20241011-114451/1.4.4-g6d2a586"
ver   "1.4.4"
app   "ProEM"
auth_en   false
auth_domain   null
<ip>/rpc/Shelly.GetDeviceInfo
mac   "08F9E0E8BF9C"
slot   1
gen   2
ver   "1.4.4"
app   "ProEM"
auth_en   false
auth_domain   null
pah
Beitrag von: VB90 am 29 Oktober 2024, 11:01:30
@Starkstrombastler
Hast du meinen Wunsch nach den Sensor-Namen schon eingepflegt?
Bekomme "seit neuestem" die Namen der Sensoren aus dem Shelly angezeigt.
Herzlichen Dank dafür!
Nu muss ich nur mal sehen, wie ich das mit den Temperaturwerten "verheiratet" bekomme, damit es ein reading ist.
vb
Beitrag von: Starkstrombastler am 29 Oktober 2024, 16:42:02
Zitat von: VB90 am 29 Oktober 2024, 11:01:30Hast du meinen Wunsch nach den Sensor-Namen schon eingepflegt? Bekomme "seit neuestem" die Namen der Sensoren aus dem Shelly angezeigt.
Von alleine kommt da nichts an...
Zitat von: VB90 am 29 Oktober 2024, 11:01:30Nu muss ich nur mal sehen, wie ich das mit den Temperaturwerten "verheiratet" bekomme, damit es ein reading ist.
Da bietet sich readingsProxy an.
Beitrag von: carlos am 30 Oktober 2024, 13:35:45
Habe seit neuestem 2 Shelly Plug S MTR mit der modelID S3PL-00112EU.
Da kommt als Fehler: error in command: id or component not found.
Kann man die noch mit aufnehmen?
Danke und Gruß
Hubert
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Oktober 2024, 15:51:39
Zitat von: carlos am 30 Oktober 2024, 13:35:45Habe seit neuestem 2 Shelly Plug S MTR mit der modelID S3PL-00112EU.
Ist eingecheckt.
Beitrag von: VB90 am 03 November 2024, 16:23:21
@Starkstrombastler
danke!
vb
Beitrag von: wbini am 05 November 2024, 18:52:57
habe heute einen neuen ShellyPlusUni mit einem ds18B20 in der ShellyApp eingebunden. In der App wird die Temperatur korrekt angezeigt.
Nun habe ich den ShellyPlusUni auch in fhem per "define myShellyPlusUni Shelly 192.168.1.153" eingebunden. Leider finde ich die Temperatur des ds18B20 nicht in den Readings. Die anderen Inputs funktionieren, werden also in fhem korrekt angezeigt.
Hat bereits jemand einen ShellyPlusUni mit einem ds18B20 in fhem am Laufen?
Über http://192.168.1.153/rpc/Shelly.GetStatus wird die Temperatur gelesen:
{...,"temperature:100":{"id": 100,"tC":88.6,...}
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 November 2024, 15:12:07
Zitat von: wbini am 05 November 2024, 18:52:57Hat bereits jemand einen ShellyPlusUni mit einem ds18B20 in fhem am Laufen?
Eine neue Version, die einen Temperaturwert darstellt, ist eingestellt und ab dem 7.11 regulär verfügbar.
Mehrere Sensoren können mit der nächsten Beta-Version, welche hier veröffentlicht wird, ausgewertet werden.
Beitrag von: high8 am 08 November 2024, 23:54:50
Zitat von: Starkstrombastler am 06 November 2024, 15:12:07Eine neue Version, die einen Temperaturwert darstellt, ist eingestellt und ab dem 7.11 regulär verfügbar.
SUPER! - das mit einem Sensor hat mir schon direkt weiter geholfen  ;D - dann hab' ich noch was Geduld für den zweiten.
Ich bekomme auch noch eine Fehlermeldung im Log: "undefined value for input_2"
Vlt hilft das.
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 November 2024, 12:36:33
Hallo Shelly-Nutzer,
hier die versprochene Testversion v6.02Beta1 mit einigen Erweiterungen, insbesondere zum ShellyPro50EM und ShellyPlusUni.
Für den ShellyPro50EM werden jetzt die Messwerte und Summen ähnlich wie beim ShellyPro3EM ausgegeben. Energy-Werte können mit dem Attribut 'Periods' für diverse Zeitscheiben ausgegeben werden. Andere beim ShellyPro3EM verfügbare Attribute sollten für den ShellyPro50EM nicht verfügbar sein, weil diese u.U. in Zukunft wieder entfernt werden.
Für den ShellyPLusUni werden jetzt bis zu fünf Temperaturwerte ausgegeben und Readings für einen Counter-Input. Das sollte funktionieren, aber ich kann das nicht testen, weil ich keinen ShellyPlusUni in meinem Shelly-Zoo habe. Daher bitte ich die ShellyPlusUni Nutzer einmal das Log vom Device und die Ausgabe von http://<ip-addr>/rpc/Shelly.GetStatus zu posten.
Außerdem wird für die Devices der DNS-name, sofern verfügbar, im Reading 'network_DNS' ausgegeben.
In der Definition der Devices wird die IP-Adresse besser auf Gültigkeit geprüft.
Wenn auf dem Shelly Scripte vorhanden sind, werden entsprechend Readings angelegt. Dies dient als Vorbereitung zur Berücksichtiung von BLU-Geräten, für deren Integration ein Scipt auf dem Shelly erforderlich ist.
36_Shelly.pm
Wie immer gilt: Rückmeldungen gerne gesehen!
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 November 2024, 12:43:34
Zitat von: Starkstrombastler am 09 November 2024, 12:36:33Wie immer gilt: Rückmeldungen gerne gesehen!
Klar doch: Danke für Deine Arbeit!
pah
Beitrag von: high8 am 09 November 2024, 18:58:38
Zunächst mal Danke dafür!
Bisher sieht es top aus!
Hab gerade kein Device Log am Laufen aber die zwei Temperaturen meiner Sensoren werden korrekt angezeigt. Frage wäre nur, ob man die "alten" Bezeichner extTemp_0 etc. vom ShellyUni weiterverwenden sollte statt sie mit temperature_0 etc. zu bezeichnen.
Input_2 scheint auch ok zu sein. Momentan hat er bei meiner Installation aber nicht viel zu zählen ;)
input_2_cnts_byminute   0        2024-11-09 14:52:52
input_2_cnts_ttl        2112     2024-11-09 14:52:52
input_2_freq            0        2024-11-09 14:52:52
input_2_mode            analog straight enabled 2024-11-09 18:48:19
input_2_name            Lichtschranke Signal    2024-11-09 18:48:19
input_2_timestamp       1731174780              2024-11-09 18:53:17
temperature_0           13.4     2024-11-09 18:52:17
temperature_1           12.9     2024-11-09 17:18:06
Beitrag von: high8 am 14 November 2024, 15:53:04
Zitat von: Starkstrombastler am 09 November 2024, 12:36:33Hallo Shelly-Nutzer,
Jetzt nach 5 Tagen Dauerbetrieb ist noch alles top!
Hab dir den Status eines PlusUnis geschickt.
Stefan
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 Dezember 2024, 18:08:55
Nach der Diskussion bezüglich des Verhaltens bei interval==0 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1327942) hier die versprochene neue Testversion 36_Shelly.pm :
Folgendes Verhalten sollte jetzt sowohl bei aktivem Polling als auch bei deaktiviertem Polling (Intervall via attr oder set auf Null gesetzt) funktionieren:
Bei zeitbasierten Befehlen (on-for-timer, off-for-timer, dim-for-timer, blink, u.a.) holt sich FHEM den Status vom Shelly bei Beginn und nach Ende der Zeitperiode. Bei Dim-Befehlen entsprechend der im Shelly eingestellten Transition-Time zeitverzögert.
Ist das Polling-Interval kürzer als die geschaltete Zeitperiode, wird entsprechend  gepollt und das letzte Polling-Intervall ggf. passend gekürzt, so dass zeitnahe Werte geholt werden.
Wird der Shelly nur via FHEM geschaltet, sollte mit diesem Mechanismus ein langes Polling-Interval ausreichend sein.
Beitrag von: Charity am 14 Januar 2025, 16:34:14
danke für den Tipp mit der 36_Shelly.pm Testversion.
Damit hat es super geklappt den Shelly 2PM Gen3 einzubinden. Die Readings werde nun anngelegt.
   .AttrList  model:generic,shellyplus2pm maxAge ShellyName mode:relay,roller interval timeout  defchannel pct100:open,closed maxtime_close maxtime_open showinputs:show,hide maxpower showunits:none,original,normal,normal2,ISO webhook:WEB,WEBhook verbose:0,1,2,3,4,5 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   CFGFN
   DEF        192.168.0.120
   FUUID      6783b7f3-f33f-2728-a64d-6496c328f4dde8bc
   INTERVAL   60
   NAME       ShellySwitchKitchen
   NR         1069
   NTFY_ORDER 50-ShellySwitchKitchen
   SHELLYID   shelly2pmg3-8cbfeaa29a40
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 12
   units      0
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2025-01-12 13:39:15   ap              disabled open
     2025-01-12 13:39:15   ap_clients      disabled
     2025-01-12 13:39:15   ap_name         Shelly2PMG3-8CBFEAA29A40
     2025-01-12 13:39:15   auto_off_0      disabled
     2025-01-12 13:39:15   auto_off_1      disabled
     2025-01-12 13:39:15   auto_on_0       disabled
     2025-01-12 13:39:15   auto_on_1       disabled
     2025-01-12 13:39:15   ble             disabled
     2025-01-12 13:39:15   ble_obs         -
     2025-01-12 13:39:15   ble_rpc         -
     2025-01-12 13:39:15   cloud           enabled(connected)
     2025-01-12 13:39:15   current_0       0
     2025-01-12 13:39:15   current_1       0
     2025-01-12 13:39:15   energy_0        277.954
     2025-01-12 13:39:15   energy_1        104.628
     2025-01-12 13:39:15   energy_purchased_0 277.954
     2025-01-12 13:39:15   energy_purchased_1 104.628
     2025-01-12 13:39:15   energy_returned_0 0
     2025-01-12 13:39:15   energy_returned_1 0
     2025-01-12 13:39:15   firmware_ID     20240731-123728/1.4.99-2pmg3prod0-ge3db05c
     2025-01-12 13:39:15   firmware_current v1.4.99-2pmg3prod0
     2025-01-12 13:40:15   firmware_updIcon OK
     2025-01-12 13:40:15   firmware_updText -/-
     2025-01-12 13:39:15   frequency_0     50
     2025-01-12 13:39:15   frequency_1     50
     2025-01-12 13:39:15   input_0         on
     2025-01-12 13:39:15   input_0_function flip
     2025-01-12 13:39:15   input_0_mode    switch straight enabled
     2025-01-12 13:39:15   input_1         on
     2025-01-12 13:39:15   input_1_mode    switch straight enabled
     2025-01-12 13:40:15   inttemp         45.4
     2025-01-12 13:39:15   mac             8C:BF:EA:A2:9A:40
     2025-01-12 13:39:15   model_ID        S3SW-002P16EU
     2025-01-12 13:39:15   model_family    Gen3
     2025-01-12 13:39:15   model_function  switch
     2025-01-12 13:39:15   model_name      Shelly 2PM Gen3
     2025-01-12 13:39:15   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.120">192.168.0.120</a> (Wifi)</html>
     2025-01-12 13:39:15   network_DNS     shelly2pmg3-8cbfeaa29a40.GT550BrainWorxs.net
     2025-01-12 13:39:15   network_connection online
     2025-01-12 13:39:15   network_ip-address 192.168.0.120
     2025-01-12 13:40:15   network_rssi    -55
     2025-01-12 13:39:15   network_ssid    GT550WLAN25
     2025-01-12 13:39:15   network_wifi_roaming -80
     2025-01-12 13:39:15   pfactor_0       0
     2025-01-12 13:39:15   pfactor_1       0
     2025-01-12 13:39:15   power_0         0
     2025-01-12 13:39:15   power_1         0
     2025-01-12 13:39:15   protection_0    none
     2025-01-12 13:39:15   protection_1    none
     2025-01-12 13:39:15   relay_0         off
     2025-01-12 13:39:15   relay_1         off
     2025-01-12 13:39:27   scripts         0
     2025-01-12 13:39:15   source_0        SHC
     2025-01-12 13:39:15   source_1        SHC
     2025-01-12 13:39:15   state           OK
     2025-01-12 13:40:15   uptime          172211
     2025-01-12 13:39:15   voltage_0       231.9
     2025-01-12 13:39:15   voltage_1       232
     2025-01-12 13:39:15   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-01-12 13:39:15   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg
     StatusCall 0
     settings_time 1736685555.88638
     timer      0
   mode       relay
   model      shellyplus2pm
   room       Shelly
Leider werden die einzelnen Kanäle zum schalten nicht angelegt.
Die Energy und power Werte werden allerdings nur aktualisiert, wenn über den Ein/Aus ( da werden beide Kanäle eingeschalten ) in Fhem aktualisiert.
Sobald ich den Lichtschalter (Unterputz) oder die Shelly App oder Alexa zum schalten verwende, bekommt Fhem die Energywerte nicht mehr mit.
Mit der Testversion ist das leider auch mit den Shelly Plug S MTR passiert. Die zeigen jetzt auch keine Werte mehr an.
Ich hab mich auch schon mit dem Attribut "interval" gespielt. Das hilft leider nicht.
Gibt es da eine andere Lösung?
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Januar 2025, 23:02:33
Zitat von: Charity am 14 Januar 2025, 16:34:14Leider werden die einzelnen Kanäle zum schalten nicht angelegt.
Meinst du damit, dass
set ... readingsProxy nicht funktioniert?
Zitat von: Charity am 14 Januar 2025, 16:34:14Sobald ich den Lichtschalter (Unterputz) oder die Shelly App oder Alexa zum schalten verwende, bekommt Fhem die Energywerte nicht mehr mit.
Du hast keine Actions definiert. Du kannst die Actions automatisch anlegen lassen:
set ... actions create all
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Januar 2025, 20:20:12
Hier die überarbeitete Version 6.02 Beta3 des Moduls 36_Shelly.pm , welche zunächst zum Testen zur Verfügung gestellt wird.
Folgende Punkte sind darin gefixt bzw. ergänzt:
Beitrag von: Charity am 19 Januar 2025, 18:17:12
wollte mal kurz einen Status zur Beta 3 geben.
Mit dieser Version funktioniert nun ( zumindest in den ersten 10 min nach einspielen ) nun auch mein Shelly 2PM Gen3. Der bis dahin nicht mitbekommen hat, wenn er über einen anderen Weg - Alexa, Shelly App, eingeschalten wurde.
Alle Shelly liefern wieder einwandfrei Daten.
Beitrag von: Mr. Flash am 20 Januar 2025, 20:39:51
vielen Dank für Deine beta3, damit kommen von meinem Shelly Pro EM-50 endlich auch sinnvolle Werte für Power etc. an.
Eine Frage: welche Werte werden für den "state" verarbeitet?
Es sieht so aus, als würde hier sowohl der Status des Gerätes ("OK") als auch der Zustand des Relais ("on", "off") ausgegeben werden.
Ist das Relais aus, wechselt der "state" zwischen "OK" und "off", ist es an, zwischen "OK" und "on".
Eigentlich reicht es doch, wenn das Relais über das Reading "relay" seinen Zustand meldet.
2025-01-19_18:53:40 shellyproem50.01 OK
2025-01-19_18:54:07 shellyproem50.01 uptime: 7956635
2025-01-19_18:54:07 shellyproem50.01 off
2025-01-19_18:54:41 shellyproem50.01 Active_Power_A:   1.5
2025-01-19_18:54:41 shellyproem50.01 Voltage_A: 229.0
2025-01-19_18:54:41 shellyproem50.01 PowerReactive_A:  4.3
2025-01-19_18:54:41 shellyproem50.01 OK
2025-01-19_18:55:07 shellyproem50.01 uptime: 7956695
2025-01-19_18:55:07 shellyproem50.01 relay: on
2025-01-19_18:55:07 shellyproem50.01 source: WS_in
2025-01-19_18:55:07 shellyproem50.01 on
2025-01-19_18:55:41 shellyproem50.01 Active_Power_A:   1.3
2025-01-19_18:55:41 shellyproem50.01 Voltage_A: 228.4
2025-01-19_18:55:41 shellyproem50.01 PowerReactive_A:  4.4
2025-01-19_18:55:41 shellyproem50.01 OK
2025-01-19_18:56:07 shellyproem50.01 uptime: 7956755
2025-01-19_18:56:07 shellyproem50.01 relay: off
2025-01-19_18:56:07 shellyproem50.01 off
2025-01-19_18:56:07 shellyproem50.01 inttemp: 46.7
2025-01-19_18:56:41 shellyproem50.01 Active_Power_A:   1.0
2025-01-19_18:56:41 shellyproem50.01 Voltage_A: 228.0
2025-01-19_18:56:41 shellyproem50.01 PowerReactive_A:  4.5
2025-01-19_18:56:41 shellyproem50.01 OK
2025-01-19_18:57:07 shellyproem50.01 uptime: 7956815
2025-01-19_18:57:07 shellyproem50.01 off
2025-01-19_18:57:42 shellyproem50.01 Voltage_A: 226.7
2025-01-19_18:57:42 shellyproem50.01 OK
2025-01-19_18:58:08 shellyproem50.01 uptime: 7956875
2025-01-19_18:58:08 shellyproem50.01 off
2025-01-19_18:58:08 shellyproem50.01 inttemp: 46.6
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Januar 2025, 10:04:00
Zitat von: Mr. Flash am 20 Januar 2025, 20:39:51Ist das Relais aus, wechselt der "state" zwischen "OK" und "off", ist es an, zwischen "OK" und "on".
Vielen Dank für die Rückmeldung - das konnte ich selbst nicht bemerken, weil ich keinen ShellyEM50 zur Verfügung habe.
Beitrag von: Mr. Flash am 02 Februar 2025, 19:18:00
vielen Dank für die neue Version, jetzt liefern "state" und "relay" nur noch "on" oder "off".
Im Logfile ist mir nach einem Reboot eine Meldung aufgefallen:
2025.02.02 18:40:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $unit in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5850.
Könntest Du das bitte bei Gelegenheit prüfen?
Beitrag von: sfh am 02 Februar 2025, 21:46:04
ich habe ein FHEM-Update durchgeführt und dabei wurde die 36_Shelly.pm auf die Version "6.02 27.01.2025" aktualisiert. Soweit so gut, alles funktioniert normal und zuverlässig wie zuvor. Allerdings sind mir bei zwei Shelly Plus2PM, die hier als Rollladen-Aktoren arbeiten, Auffälligkeiten im Geräte-Log aufgefallen. Hier werden 3 Einträge im Abstand vom eingestellten Intervall (in meinem Fall 900s) ständig wiederholt und das sieht dann so aus:
2025-02-02_21:09:34 Roll.Kueche output_mode: O1=up, O2=down
2025-02-02_21:09:34 Roll.Kueche input_1_function: downwards
2025-02-02_21:09:34 Roll.Kueche input_0_function: upwards
2025-02-02_21:09:33 Roll.Kueche inttemp: 36.8
2025-02-02_20:54:33 Roll.Kueche output_mode: O1=up, O2=down
2025-02-02_20:54:33 Roll.Kueche input_1_function: downwards
2025-02-02_20:54:33 Roll.Kueche input_0_function: upwards
2025-02-02_20:39:33 Roll.Kueche output_mode: O1=up, O2=down
2025-02-02_20:39:33 Roll.Kueche input_1_function: downwards
2025-02-02_20:39:33 Roll.Kueche input_0_function: upwards
Hier sind die wichtigsten Daten des Device:
model_ID SNSW-102P16EU
model_family Plus/Gen2
model_function switch    <-- müsste hier nicht cover stehen?
Bei Bedarf liefere ich ein komplettes Device-List nach. Das alles ist nicht weiter schlimm und kann mit niedriger Priorität bearbeitet werden :-) Vielen Dank.
Beitrag von: Tueftler1983 am 03 Februar 2025, 13:08:40
Hallo ist der Shelle Plus RGBW PM schon eingebunden?? finde ihn nicht.
Oder bin ich nur blind?
Lg Holger
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 Februar 2025, 21:41:46
Zitat von: sfh am 02 Februar 2025, 21:46:04Hier werden 3 Einträge im Abstand vom eingestellten Intervall (in meinem Fall 900s) ständig wiederhol
Diese Events sind natürlich überflüssig, wird im nächsten Update gefixt.
Zitat von: sfh am 02 Februar 2025, 21:46:04model_function switch    <-- müsste hier nicht cover stehen?
Im Reading "model_function" werden die 3. und 4. Stelle der Shelly model_ID (hier: SNSW-102P16EU) interpretiert:
      "BD" => "bulb"
     "CB" => "bulb"             # CB - color bulb
     "DC" => "LED driver"
     "DM" => "dimmer"
     "EM" => "energy meter"
     "IX" => "sensor"
     "PL" => "plug"
     "PM" => "power meter"
     "RG" => "LED controller"
     "SN" => "sensor"
     "SW" => "switch"
     "WD" => "wall display"
"switch" ist einfach nur von "SW" abgeleitet. Gibt es bessere Vorschläge?
Zitat von: Tueftler1983 am 03 Februar 2025, 13:08:40Hallo ist der Shelle Plus RGBW PM schon eingebunden?? finde ihn nicht.
Wenn du den ShellyPlusRGBWPM mit IP-Adresse oder DNS-Name definierst, sollte er automatisch identifiziert werden.
Es sind aber noch nicht alle Funktionen verfügbar.
Beitrag von: sfh am 03 Februar 2025, 22:18:16
Vielen Dank.
Wenn man weiß, wo die Information herkommt, dann passt das so. Danke für die Aufklärung.
Beitrag von: Tueftler1983 am 08 Februar 2025, 23:59:33
ZitatWenn du den ShellyPlusRGBWPM mit IP-Adresse oder DNS-Name definierst, sollte er automatisch identifiziert werden.
Leider nicht oder ich mache einen fehler?
Oder zählt das Einstellen der farbe zu den Sachen die noch nicht gehen oder das ändern der Helligkeit wenn eine Farbe eingestellt ist.
Selbst wenn ich einen defchannel einstelle kann ich die Helligkeit nicht ändern.
LG holger
Beitrag von: JoWiemann am 09 Februar 2025, 09:02:15
ich habe eine Bitte, wenn Shellies nicht erreichbar sind. Ich halte es nicht für sinnvoll das andauern ins Log zu schreiben. Ein entsprechender Hinweis in einem Internal Reading und ein Log Eintrag sollten doch reichen. Und bitte, ja ich könnte den verbose Level für ein solches Device auf 1 setzen, was aber andere wichtige Einträge blockieren würde.
Grüße und Danke
Jörg
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Februar 2025, 10:08:42
Zitat von: sfh am 03 Februar 2025, 22:18:16Wenn man weiß, wo die Information herkommt, dann passt das so
Ich denke, das "passt" auch, wenn man das nicht weiß...
pah
Titel: Aw: Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm > zus. Attribute
Beitrag von: piet_pit am 25 Februar 2025, 18:50:15
Hallo Zusammen,
ich nutze aktuell u.a. einen Shelly 1 Mini Gen3. Für eine Anwendung benötige ich das Attribut follow-on-for-timer, ist es möglich dieses zu implementieren?
Ich weiss nicht, ob das viel Aufwand bedeutet.
Mit dem Befehl "set "Shelly" on-for-timer XXX" kann ich eine Lampe einschalten, damit in FHEM nach XXX Sekunden die Lampe auch ausgeht, muss man aber "attr "Shelly" follow-on-for-timer" setzen. Damit simuliert FHEM ein "off" Event, was mangels Rueckkanal bei Shelly wie z.B. auch bei FS20 fehlt. Bei FS20 kann man dieses Attribut setzen.
Wäre toll, wenn das mal geprüft werden könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 Februar 2025, 19:03:11
Zitat von: piet_pit am 25 Februar 2025, 18:50:15Mit dem Befehl "set "Shelly" on-for-timer XXX" kann ich eine Lampe einschalten, damit in FHEM nach XXX Sekunden die Lampe auch ausgeht, muss man aber "attr "Shelly" follow-on-for-timer" setzen.
Stelle mal ein niedriges Interval ein und beobachte nach einem on-for-timer das Reading "timer". Es sollte entsprechend der Restzeit herunterzählen und schließlich schaltet der Shelly aus.
Wenn das nicht so ist, müssen wir uns das mehr im Detail ansehen (List und Log).
Beitrag von: piet_pit am 26 Februar 2025, 19:45:32
vielen Dank für deine Hilfe. Komischerweise klappt jetzt alles, bei dem u.a. DOIF habe ich div. Intervalle eingestellt, der Timer zählt sauber runter und das state wechselt auf "off".
Merkwürdig, hat vorher nicht geklappt oder ich habe (was wahrscheinlicher ist) irgendwie eine falsche Einstellung gehabt.
([MelderHaustuer:?motion] and [Garage_Vorne_Licht:state] ne "on" and [?MelderHaustuer:brightness] < 100) (set Garage_Vorne_Licht on-for-timer 300)
Vielen Dank nochmals für das tolle Modul,
viele Grüße
Pit
Beitrag von: MartinD am 13 April 2025, 14:33:26
Vielen Dank an Starkstrombastler für das Modul.
ich mache meine erste Erfahrungen mit Shelly's.
Angelegt habe ich den PRO3EM120  mit:
define Leistungmessung_Shelly Schelly <ip-addr>
IP-Addr ist korrekt gesetzt.
Auf der hompage des Shelly habe ich Device-Profile auf monophase gestellt.
(wollte 3 unterschiedliche Messpunkte haben).
Zu meiner Überraschung sehe ich aber nur L1-Werte
Habe natürlich erwartet auch die Werte für L2, und L3
defmod Leistungmessung_Shelly Shelly <ip-addr>
attr Leistungmessung_Shelly EMchannels L123_
attr Leistungmessung_Shelly Periods min
attr Leistungmessung_Shelly interval 600
attr Leistungmessung_Shelly interval_power 10
attr Leistungmessung_Shelly mode monophase
attr Leistungmessung_Shelly model shellypro3em
attr Leistungmessung_Shelly room Messungen
attr Leistungmessung_Shelly showunits original
setstate Leistungmessung_Shelly OK
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:22:57 L1_Active_Power  -6.0
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:23:07 L1_Apparent_Power  9.5
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:22:47 L1_Current 0.041 A
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:04:15 L1_Frequency 50 Hz
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:23:07 L1_PowerReactive  7.4
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:23:07 L1_Power_Factor 0.61 (inductive)
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 13:59:00 L1_Purchased_Energy 0.01 Wh
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:10:01 L1_Purchased_Energy_min 0.00 Wh ( 0.0100)   0.0  W
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:23:00 L1_Returned_Energy 2.98 Wh
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:23:01 L1_Returned_Energy_min 0.10 Wh ( 2.9800)   6.1  W
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:23:00 L1_Total_Energy -2.97 Wh
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:23:01 L1_Total_Energy_min -0.10 Wh (-2.9700)  -6.1  W
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:22:57 L1_Voltage 231.2 V
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:45:01 Purchased_Energy_S 0
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:10:01 Purchased_Energy_S_min 0.00 Wh ( 0.0000)   0.0  W
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:45:01 Returned_Energy_S 0
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:10:01 Returned_Energy_S_min 0.00 Wh ( 0.0000)   0.0  W
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:45:01 Total_Energy_S 0
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:10:01 Total_Energy_S_min 0.00 Wh ( 0.0000)   0.0  W
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 17:51:49 ap enabled password
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 ap_clients disabled
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 ap_name ShellyPro3EM-2CBCBBA5F074
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 ble enabled
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 ble_rpc enabled
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 cloud disabled
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 13:52:35 error connect to http://<ip-addr>:80 timed out
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 error_EM ok
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:49:57 firmware_ID 20250318-152135/1.5.1-g01dd7ff
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:49:57 firmware_current v1.5.1
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:50:03 firmware_updIcon OK
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:50:03 firmware_updText -/-
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:44:49 mac ...................
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:44:49 model_ID SPEM-003CEBEU
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:44:49 model_family Pro/Gen2
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:44:49 model_function energy meter
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:44:49 model_name Shelly Pro 3EM
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 23:44:49 model_profile monophase
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 13:52:40 network <html>connected to <a href="http://<ip-addr>"><ip-addr></a> (Wifi)</html>
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 20:15:17 network_DNS -
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 13:52:40 network_connection online (Wifi)
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 13:52:35 network_disconnects 23
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 network_ip-address_LAN -
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 network_ip-address_Wifi <ip-addr>
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:10:03 network_rssi -71 dBm (fair)
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 network_ssid <SSID>
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 13:59:01 network_wifi_roaming -80 dBm
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:26 scripts 0
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 13:52:36 state OK
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 14:20:04 uptime 1652 sec, last reboot at 2025-04-13 13:52:32
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-12 16:24:23 webhook_cnt 0 / 0 / 0
setstate Leistungmessung_Shelly 2025-04-13 13:52:40 webhook_ver 7
Auf der homepage des Shelly sind Werte für L2 und L3 verfügbar.
Habe ich da ein Denkfehler?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Mit besten Grüßen
Martin
Beitrag von: MartinD am 13 April 2025, 15:26:06
Das habe ich noch vergessen:
Leistungmessung_Shelly.version => 6.03.1 18.03.2025
Martin
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 April 2025, 15:37:29
Zitat von: MartinD am 13 April 2025, 14:33:26Auf der hompage des Shelly habe ich Device-Profile auf monophase gestellt.
Hast du mal "triphase" probiert?
Der Unterschied liegt im Wesentlichen in der Summierung/Saldierung der Einzelwerte.
Beitrag von: MartinD am 16 April 2025, 10:42:30
ja, habe ich. Bekomme nur "Error. No Handler".
Martin
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 April 2025, 12:22:13
Zitat von: piet_pit am 25 Februar 2025, 18:50:15was mangels Rueckkanal bei Shelly wie z.B. auch bei FS20 fehlt. Bei FS20 kann man dieses Attribut setzen.
Nur zur Richtigstellung: Jedes Shelly-Device liefert eine Rückmeldung, man muss das nur korrekt konfigurieren. Und das Attribut "follow-on-for-timer" ist aus diesem Grund überflüssig.
pah
Edit: Die Shelly-Schaltdevices realisieren das in der eigenen Hardware, auf dieses Feature habe ich schon vor 6 Jahren in der ersten Modulversion zugegriffen. Man kann mit den Scripting-Features der neueren Generationen durchaus komplexe Szenarien realisieren.
Beitrag von: MartinD am 16 April 2025, 12:53:41
siehe da:
get Leistungmessung_Shelly model
hat Error-Meldung im Triphase-Modus beseitigt und ich habe in beiden Modi L1_, L2_ und L3_
Titel: Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: piet_pit am 12 Mai 2025, 11:34:43
ich nutze ja aktuell den Shelly Pro 2 Cover, leider hat der das Feature "XtraChannels" nicht, zumindest finde ich das nicht.
Der Shelly 2PM G3 hat dieses Feature.
Hat das einen Grund?
Danke nochmals für das tolle Modul.
Pit
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Mai 2025, 23:44:15
Zitat von: piet_pit am 12 Mai 2025, 11:34:43ich nutze ja aktuell den Shelly Pro 2 Cover, leider hat der das Feature "XtraChannels" nicht, zumindest finde ich das nicht.
Das ist nicht drin, weil ich kein Device zum Testen habe.
Allerdings werden mit xtrachannels auch nur readingsProxy Devices angelegt, das ist an sich nichts modulspezifisches.
Vorschläge schaue ich mir aber gerne an.
Beitrag von: piet_pit am 13 Mai 2025, 18:30:19
vielen Dank für deine Antwort.
Bei dem Feature xtrachannels kann ich für beide Kanäle direkt im Device getrennt z.B. Alexa und Siri aktivieren, das würde ich gerne nutzen. Bei meiner jetzigen Lösung müsste ich das über das Modul "at" lösen, geht auch, ist aber nicht so elegant.
Vorschläge zum Programmieren, also wie es geht, kann ich leider nicht bieten, fehlt mir das KnowHow. Ich könnte aber gerne das Device hier bei mir zum Testen anbieten. Habe zwar kein eigenes Testsystem, aber wenn ich da helfen kann, mach ich das gerne.
Pit
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Mai 2025, 03:20:32
Zitatfehlt mir das KnowHow
Das kann man durch Lesen beheben.
1. CommandRef zum Modul readingsProxy lesen.
2. Wiki zum Modul readingsProxy lesen
3. readingsProxy Devices für jeden Kanal manuell anlegen.
pah
Beitrag von: piet_pit am 14 Mai 2025, 18:00:43
Hallo pah,
vielen Dank für den Hinweis, ich habe die beiden Infos zum readingsproxy heute auch gelesen, aber noch nicht verstanden. Da ich keine Programmierkenntnisse habe, verstehe ich einfach manche Infos nicht, somit kann ich nicht sofort einen Kanal manuell anlegen, werde aber weiter lesen und suchen, vielleicht klappt das dann ja doch. Nicht jede Wissenslücke kann man durch einfaches Lesen beheben.
Ich habe nur nachgefragt, warum bei vielen Shellys man sehr einfach diese xtrachannels aktivieren kann, bei dem Pro 2 Cover aber nicht. Vielleicht bekomme ich es ja irgendwie hin.
viele Gruesse
Pit
Beitrag von: high8 am 17 Mai 2025, 11:56:39
ich habe heute nach längerer Zeit auf die Release Version des Moduls upgedated. Soweit so gut. Nur wird das Logfile nun alle mit Shelly firmware_check Messages geflutet, obwohl alle Shellys auf dem neuesten Release-Stand sind. Ich finde auch keine Möglichkeit den Firwmare Check irgendwo zu deaktivieren. Im ShellyMonitor ist es anscheinend nicht ... Habe ich etwas übersehen?
Stefan
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Mai 2025, 11:58:39
Achtung: Leider ist mir beim Einspielen der neuen Version ein Fehler unterlaufen und es wurde nochmal die letzte Version 6.03.3 bereitgestellt.
Also: entweder mit dem Update bis morgen warten oder die neueste Version 6.04 (SVN Revision 29971) direkt aus dem SVN laden
Beitrag von: Crawler am 12 Oktober 2025, 12:54:30
Hi
Mir ist gerade aufgefallen, das die neuen Shellys (Shelly RGBW PM) sich nicht funktionsfähig einstellen lassen.
Es werden keine Channel zum schalten angelegt.
Bei set [name] 88000000 kommt nur die Fehlermeldung
Zitatcommands parsed, outstanding call for device Schlafzimmer.licht.decke with command '88000000', no parameters
bei [name] pct 20
ZitatSchlafzimmer.licht.decke Error: no channel given and defchannel attribute not set properly
bei gesetzten defchannel 1 dann
ZitatError: No Handler
Bei Model steht rgbwpm und mode steht auf rgbw und lässt sich nicht auf color oder white einstellen. Ist das so richtig?
Rouven
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Oktober 2025, 14:12:58
Zitat von: Crawler am 12 Oktober 2025, 12:54:30Bei set [name] 88000000 kommt nur die Fehlermeldung
Probier mal folgendes Command:
set [name] rgbw 88000000
Beitrag von: Jojo11 am 21 Oktober 2025, 17:06:23
ich schließe mich mal an und versuche auch gerade, einen Shelly RGBW PM ans Laufen zu bringen. Leider kann ich ihn auch nicht dazu bewegen, zu reagieren.
Ein set [name] rgbw 88000000 liefert commands parsed, outstanding call for device [name] with command 'rgbw' and 1 parameters: 88000000 . Erkannt wurde das Modell als RGBW:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.148
   FUUID      68f79f10-f33f-cd17-00bf-2ba65b9bd4825347
   INTERVAL   60
   NAME       xyz
   NR         8654
   NTFY_ORDER 50-xyz
   SHELLYID   shellyplusrgbwpm-30c92256f7ec
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 24
   units      0
     2025-10-21 16:56:24   ap              disabled open
     2025-10-21 16:56:24   ap_clients      disabled
     2025-10-21 16:56:24   ap_name         ShellyPlusRGBWPM-30C92256F7EC
     2025-10-21 16:56:24   auto_off_0      disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_off_1      disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_off_2      disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_off_3      disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_on_0       disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_on_1       disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_on_2       disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_on_3       disabled
     2025-10-21 16:56:24   ble             disabled
     2025-10-21 16:56:24   ble_rpc         -
     2025-10-21 16:56:24   cloud           disabled
     2025-10-21 17:00:46   error           commands parsed, outstanding call for device xyz with command 'rgbw' and 1 parameters: 88000000
     2025-10-21 16:56:26   firmware_ID     20250924-062733/1.7.1-gd336f31
     2025-10-21 16:56:26   firmware_current v1.7.1
     2025-10-21 16:57:21   firmware_updIcon OK
     2025-10-21 16:57:21   firmware_updText -/-
     2025-10-21 16:56:21   input_0         unknown
     2025-10-21 16:56:24   input_0_function dim
     2025-10-21 16:56:24   input_0_mode    button straight enabled
     2025-10-21 16:56:21   input_1         unknown
     2025-10-21 16:56:24   input_1_mode    button straight enabled
     2025-10-21 16:56:21   input_2         unknown
     2025-10-21 16:56:24   input_2_mode    button straight enabled
     2025-10-21 16:56:21   input_3         unknown
     2025-10-21 16:56:24   input_3_mode    button straight enabled
     2025-10-21 16:56:19   login           open
     2025-10-21 16:56:19   mac             30:C9:22:56:F7:EC
     2025-10-21 16:56:19   model_ID        SNDC-0D4P10WW
     2025-10-21 16:56:19   model_family    Plus/Gen2
     2025-10-21 16:56:19   model_function  LED driver
     2025-10-21 16:56:19   model_name      Shelly Plus RGBW PM
     2025-10-21 16:56:21   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.148">192.168.178.148</a> (Wifi)</html>
     2025-10-21 16:56:16   network_DNS     ShellyPlusRGBWPM-30C92256F7EC
     2025-10-21 16:56:21   network_connection online
     2025-10-21 16:56:21   network_ip-address 192.168.178.148
     2025-10-21 17:03:22   network_rssi    -24
     2025-10-21 16:56:21   network_ssid    xyz
     2025-10-21 16:56:24   network_wifi_roaming -80
     2025-10-21 16:56:21   protection_     none
     2025-10-21 16:56:40   scripts         0
     2025-10-21 17:01:22   state           OK
     2025-10-21 17:03:22   uptime          449
     2025-10-21 16:56:27   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-10-21 16:56:21   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer pct:slider,1,1,100 dim dimup dimdown dim-for-timer
     StatusCall 0
     range_extender disabled
     settings_time 1761059002.74797
     timer      0
   defchannel 1
   mode       rgbw
   model      shellyplusrgbwpm
Ist dieses Modell schon implementiert bzw. mache ich etwas falsch?
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Oktober 2025, 22:04:29
Zitat von: Jojo11 am 21 Oktober 2025, 17:06:23versuche auch gerade, einen Shelly RGBW PM ans Laufen zu bringen.
Der Shelly Plus RGBW PM ist zwar als model im Modul eingepflegt, aber seine Funktionen sind noch nicht abgebildet.
Insofern ist der Logeintrag korrekt.
Mit dem nächsten Update sollte zumindest das set rgbw ... ohne Fehlermeldung durchlaufen.
Weiter gehts, sobald ich entsprechende Hardware hier vorliegen habe.
Beitrag von: Jojo11 am 22 Oktober 2025, 07:42:24
Danke! Falls ich in der Zwischenzeit behilflich sein kann mit Testen, lass es mich bitte wissen.
Beitrag von: derHeimwerker am 08 Dezember 2025, 11:08:09
Moin zusammen und einen großes Dank an den Entwickler!! Ich versuchen den shellyprodm2pm DIMMER mit 2 Kanälen zum Laufen zu bringen. Der Versuch über einen dummy mit http Ansteuerung verlief ganz gut, allerdings bin ich mit dem Dimmverhalten sehr unglücklich. Da sehe ich viele Abstufungen.
Mit dem shelly Modul sieht der Dimmvorgang wesentlich smoother aus. Allerdings schaffe ich es nicht, die beiden Kanäle sauber anzulegen, so dass ich auch hier die Dimm Funktionen nutzen kann. In der setlist des Hauptdevice fehlt ein xtrachannls Befehl, dieser lässt sich aber über die Direkteingabe ausführen. In den erstellen beiden Kanälen fehlt aber die Dimm Funktionen.
Gibt es hier schon Lösungen? Mache ich da grundsätzlich etwas falsch? Der Versionsstand des shelly ist irgendwas mit 1.7 ( bin gerade nicht am Rechner)
Vielen Dank
Tom
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Dezember 2025, 20:54:57
Zitat von: derHeimwerker am 08 Dezember 2025, 11:08:09Ich versuchen den shellyprodm2pm DIMMER mit 2 Kanälen zum Laufen zu bringen
Da hat das Modul tatsächlich noch etwas Bedarf zum Nachschärfen. Bislang hat halt noch niemand danach gefragt.
Das Erstellen von Readings-Proxy Devices ist eine reine Fhem-Angelegenheit, das Shelly hat nichts damit zu tun. Das Modul stellt lediglich eine Reihe von Fhem-Commands bereit.
Ich schaue mir gerne ein fertig konfiguriertes Readings-Proxy Device für den Shelly-Dimmer an und übernehme dann für den xtrachannels - Befehl.
Beitrag von: derHeimwerker am 09 Dezember 2025, 21:56:37
Zitat von: Starkstrombastler am 09 Dezember 2025, 20:54:57Ich schaue mir gerne ein fertig konfiguriertes Readings-Proxy Device für den Shelly-Dimmer an und übernehme dann für den xtrachannels - Befehl.
Wie kann ich da unterstützen?
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Dezember 2025, 22:40:18
Zitat von: derHeimwerker am 09 Dezember 2025, 21:56:37Wie kann ich da unterstützen?
indem du die Definition eines entsprechenden readingsProxy-Devices postest.
Beitrag von: derHeimwerker am 12 Dezember 2025, 21:52:11
define testdimmer_0 readingsProxy testdimmer:light_0
attr testdimmer_0 group Shelly
attr testdimmer_0 room Unsorted
attr testdimmer_0 setFn {$CMD." 0 "}
attr testdimmer_0 setList on off
#   CFGFN
#   DEF        testdimmer:light_0
#   DEVICE     testdimmer
#   FUUID      693c7feb-f33f-0f85-b3a1-90c87dddd45e60fe
#   NAME       testdimmer_0
#   NOTIFYDEV  testdimmer,global
#   NR         967
#   NTFY_ORDER 50-testdimmer_0
#   READING    light_0
#   STATE      off
#   TYPE       readingsProxy
#   eventCount 1
#   CONTENT:
#     testdimmer 1
#   READINGS:
#     2025-12-12 21:49:47   state           off
setstate testdimmer_0 off
setstate testdimmer_0 2025-12-12 21:49:47 state off
Du meinst soetwas? Aber der ist halt nicht vollständig.
Beitrag von: Jojo11 am 10 Januar 2026, 07:37:11
Zitat von: Starkstrombastler am 21 Oktober 2025, 22:04:29Mit dem nächsten Update sollte zumindest das set rgbw ... ohne Fehlermeldung durchlaufen.
Ich hab's gerade nochmal getestet aber das scheint noch nicht zu funktionieren
set ShellyRGBW rgbw 00000000commands parsed, outstanding call for device ShellyRGBW with command 'rgbw' and 1 parameters: 00000000
Gibt es mit dem aktuellen Stand des Moduls irgendeine Möglichkeit, das Teil ein- bzw auszuschalten?
Erkannt wurde es ja:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.148
   FUUID      6961f01b-f33f-cd17-0987-b4c92d18308c34e9
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyRGBW
   NR         58893
   NTFY_ORDER 50-ShellyRGBW
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 37
   units      0
     2026-01-10 07:22:19   ap              disabled open
     2026-01-10 07:22:19   ap_clients      disabled
     2026-01-10 07:22:19   ap_name         ShellyPlusRGBWPM-30C92256F7EC
     2026-01-10 07:22:19   auto_off_0      disabled
     2026-01-10 07:22:19   auto_off_1      disabled
     2026-01-10 07:22:19   auto_off_2      disabled
     2026-01-10 07:22:19   auto_off_3      disabled
     2026-01-10 07:22:19   auto_on_0       disabled
     2026-01-10 07:22:19   auto_on_1       disabled
     2026-01-10 07:22:19   auto_on_2       disabled
     2026-01-10 07:22:19   auto_on_3       disabled
     2026-01-10 07:22:19   ble             disabled
     2026-01-10 07:22:19   ble_rpc         -
     2026-01-10 07:22:19   cloud           disabled
     2026-01-10 07:32:51   error           commands parsed, outstanding call for device ShellyRGBW with command 'rgbw' and 1 parameters: 00000000
     2026-01-10 07:22:19   firmware_ID     20251218-123253/1.7.4-beta2-g9f7f41f
     2026-01-10 07:22:19   firmware_current v1.7.4-beta2
     2026-01-10 07:23:19   firmware_updIcon D
     2026-01-10 07:23:19   firmware_updText downgrade possible to latest stable v1.7.1
     2026-01-10 07:22:19   input_0         unknown
     2026-01-10 07:22:19   input_0_function dim
     2026-01-10 07:22:19   input_0_mode    button straight enabled
     2026-01-10 07:22:19   input_1         unknown
     2026-01-10 07:22:19   input_1_mode    button straight enabled
     2026-01-10 07:22:19   input_2         unknown
     2026-01-10 07:22:19   input_2_mode    button straight enabled
     2026-01-10 07:22:19   input_3         unknown
     2026-01-10 07:22:19   input_3_mode    button straight enabled
     2026-01-10 07:26:03   login           open
     2026-01-10 07:26:03   mac             30:C9:22:56:F7:EC
     2026-01-10 07:26:03   model_ID        SNDC-0D4P10WW
     2026-01-10 07:26:03   model_family    Plus/Gen2
     2026-01-10 07:26:03   model_function  LED driver
     2026-01-10 07:26:03   model_name      Shelly Plus RGBW PM
     2026-01-10 07:22:19   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.148">192.168.178.148</a> (Wifi)</html>
     2026-01-10 07:22:19   network_DNS     ShellyPlusRGBWPM-30C92256F7EC
     2026-01-10 07:22:19   network_connection online
     2026-01-10 07:22:19   network_ip-address 192.168.178.148
     2026-01-10 07:34:04   network_rssi    -28
     2026-01-10 07:22:19   network_ssid    xxx
     2026-01-10 07:22:19   network_wifi_roaming -80
     2026-01-10 07:22:19   protection_     none
     2026-01-10 07:33:04   state           OK
     2026-01-10 07:35:04   uptime          804
     2026-01-10 07:22:20   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2026-01-10 07:22:19   webhook_ver     0
     scripts:
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer rgbw rgb:colorpicker,HSV hsv white:slider,0,1,100 gain:slider,0,1,100
     StatusCall 0
     settings_time 1768026904.70913
     timer      0
   mode       rgbw
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Januar 2026, 21:33:12
Zitat von: Jojo11 am 10 Januar 2026, 07:37:11Ich hab's gerade nochmal getestet aber das scheint noch nicht zu funktionieren
Du hast recht, 's tut noch nicht.
Im Modul müssen doch noch ein paar grundsätzliche Dinge angepasst werden, da werde ich sicherlich noch einige Tage brauchen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Januar 2026, 21:41:36
Hier meine Antwort zum Beitrag von ph1959de im Support Thread, damit Entwicklungs- und Support-Themen einigermaßen getrennt sind:
Zitat von: ph1959de am 11 Januar 2026, 18:22:36Ich habe auch noch die Modulhilfe an einigen Stellen korrigiert und versucht aus allem ein diff (diff -u ...) zu erzeugen. Soll/darf ich Dir das zur Verfügung stellen?
Kann man da NEIN sagen?  -  Natürlich nicht. Das schau ich mir gerne an.
Zitat von: ph1959de am 11 Januar 2026, 18:22:36Dabei ist mir außerdem aufgefallen, dass die deutsche Version der Hilfe - insbesondere bei "Dimmer Devices" deutlich ausführlicher ist als die englische.
Das ist sicher auch noch an vielen anderes Stellen so, weil ich mich vorrangig um die deutsche Version gekümmert habe.
Zitat von: ph1959de am 11 Januar 2026, 18:22:36Ich biete an, die beiden Sprachversionen mal gleichzuziehen.
Auch hier: Gerne. Ich schlage aber vor, zuerst die deutsche Version zu aktualisieren und erst dann die englische.
Zitat von: ph1959de am 11 Januar 2026, 18:22:36Bei Bedarf bitte einfach rückmelden, welches Format dafür gewünscht ist.
Da ja die Modulhilfe ein Textblock in der .pm-Datei ist, ist es zunächst am einfachsten, die komplette Datei hier im Entwickler-Thread auszutauschen.
Beitrag von: ph1959de am 13 Januar 2026, 12:00:55
Dann werde ich mich mal an die commandref Doku machen... aber wohl gleichzeitig auch die Wiki-Seiten zu "Shelly" überarbeiten.
Gibt es Tipps (und Tools/Editoren), wie man die Doku in der commandref bei umfangreicheren Änderungen effektiv bearbeiten kann?
Das erwähnte diff mit meinen bisherigen Updates behalte ich dann erst mal bei mir, ich vermute, den Eintrag für den "shellyemmini" hast Du ohnehin schon korrigiert?
Beitrag von: betateilchen am 13 Januar 2026, 14:23:10
Zitat von: ph1959de am 13 Januar 2026, 12:00:55Gibt es Tipps (und Tools/Editoren), wie man die Doku in der commandref bei umfangreicheren Änderungen effektiv bearbeiten kann?
Im einfachsten Fall mit einem beliebigen Texteditor.
Für die commandref gibt es einige Regeln zu beachten, wie man die internen Verlinken aufbauen muss, welche html-Tags überhaupt verwendet werden können und auf welche man verzichten sollte.
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Januar 2026, 20:19:01
ich habe da nichts spezielles im Einsatz  -  und deswegen ist die Modul-Hilfe eben so wie sie ist.
Zitat von: ph1959de am 13 Januar 2026, 12:00:55Das erwähnte diff mit meinen bisherigen Updates behalte ich dann erst mal bei mir, ich vermute, den Eintrag für den "shellyemmini" hast Du ohnehin schon korrigiert?
Nein, ich mache da erstmal nichts, das würde nur auf Doppelbearbeitung hinauslaufen.
Beitrag von: musicnrw am 30 Januar 2026, 08:59:35
Hallo an die Experten,
gibt es bereits irgendwas an fertigen Definitionen oder Templates für den Shelly Plus RGBW PM? Nach meinem Wissen ist das der Nachfolger des Shelly RGBW2.
Thomas
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Januar 2026, 09:50:31
Zitat von: musicnrw am 30 Januar 2026, 08:59:35gibt es bereits irgendwas an fertigen Definitionen oder Templates für den Shelly Plus RGBW PM?
Im Shelly-Modul ist der Plus RGBW PM enthalten. Falls sich deine Frage auf MQTT bezieht bis du hier leider im falschen Thread.
Beitrag von: musicnrw am 30 Januar 2026, 14:23:02
Leider bekomme ich ihn aber nichtrichtig angemeldet. Welches Model muss ich ihm denn per attr zuweisen?
Beitrag von: ph1959de am 30 Januar 2026, 15:27:41
Zitat von: musicnrw am 30 Januar 2026, 14:23:02Leider bekomme ich ihn aber nichtrichtig angemeldet. Welches Model muss ich ihm denn per attr zuweisen?
Beitrag von: musicnrw am 30 Januar 2026, 18:02:18
So ist die Definition
define Switch_ShellyRGBW1 Shelly 192.168.178.158
setuuid Switch_ShellyRGBW1 69736df8-f33f-9d3c-cf56-2e1ff5a0e03204d9
attr Switch_ShellyRGBW1 alias Switch_ShellyRGBW1
attr Switch_ShellyRGBW1 defchannel 0
attr Switch_ShellyRGBW1 interval 20
attr Switch_ShellyRGBW1 mode color
attr Switch_ShellyRGBW1 model shellyplusrgbwpm
attr Switch_ShellyRGBW1 room Shelly
Und so wird er gelistet:
nternals
DEF
192.168.178.158
FUUID
INTERVAL
20
NAME
Switch_ShellyRGBW1
NR
625
NTFY_ORDER
50-Switch_ShellyRGBW1
SHELLYID
shellyplusrgbwpm-30c92257704c
STATE
Error
TYPE
Shelly
eventCount
662
units
0
Der Shelly reagiert auf keine Aktion
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Januar 2026, 21:30:50
Zitat von: musicnrw am 30 Januar 2026, 18:02:18So ist die Definition
Ist die Definition aus einer alten Definition übernommen worden?
Lösch mal das Device und definiere neu. Die Attribute model und mode sollten automatisch ermittelt werden:
attr ... model shellyplusrgbwpm
attr ... mode rgbw
Damit sollte das Teil schon funktionieren.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Januar 2026, 10:24:55
@musicnrw: Und noch ein Tipp dazu: _Niemals_ "fertige" Definitionen übernehmen, die man nicht versteht. Einfach mit dem starten, was in der CommandRef zum Modul steht.
pah
Beitrag von: musicnrw am 31 Januar 2026, 10:46:57
So, hab es gelöscht und neu definiert. Sah zunächst gut aus, ohne Fehlermeldung.
Sobald ich aber auf "ON" geklickt habe (oder OFF, ganz egal), erscheint in den Readings unter "state" "Error: No Handler" und der Shelly reagiert auch nicht.
Über den Browser mit der IP des Shellys kann ich über dessen Benutzer-Interface alles wie es sein soll bedienen....
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 Januar 2026, 19:22:27
Zitat von: musicnrw am 31 Januar 2026, 10:46:57Sobald ich aber auf "ON" geklickt habe (oder OFF, ganz egal), erscheint in den Readings unter "state" "Error:
Wenn du neu definiert hast, sollte dort "on" und "off", aber nicht "ON","OFF" stehen.
Du kannst das mit
set ... on testen.
Beitrag von: musicnrw am 01 Februar 2026, 11:23:49
Stimmt, da steht "on" und "off", nicht "ON" bzw. "OFF"...
Wenn ich dann
set Switch_ShellyRGBW1 on
in der Kommandozeile eingebe, erscheint wieder die Meldung "Error: No Handler" im Device Overview.
Beitrag von: Starkstrombastler am 01 Februar 2026, 13:58:36
Zitat von: musicnrw am 01 Februar 2026, 11:23:49erscheint wieder die Meldung "Error: No Handler"
Dann bitte einmal ein vollständiges List  posten: mit der Funktion "Copy to forum" in die Zwischenablage ablegen und dann hier in Code-Tags einfügen.
Außerdem vorübergehend den Verbose-Level auf 5 erhöhen und einen on oder off Befehl absetzen. Den Auszug aus dem Log-File ebenfalls hier posten (auch in Code-Tags).
Beitrag von: musicnrw am 02 Februar 2026, 09:32:54
Hier das List:
Save config
Tablet-UI
Aussen
Bad
Buero
CUL_HM
CUL_TCM97001
ESPEasy
Flur
Gaestezimmer
Garage
Garten
Heizung
Kalender
Kodi
Kueche
icoLicht Licht
MQTT2
MQTT2_DEVICE
MagicMirror
Plots
Rolladen
Schlafzimmer
Shelly
System
Treppenhaus
Unsorted
Wohnzimmer
ioB_System
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   DEF        192.168.178.158
   FUUID      69736df8-f33f-9d3c-cf56-2e1ff5a0e03204d9
   INTERVAL   20
   NAME       Switch_ShellyRGBW1
   NR         625
   NTFY_ORDER 50-Switch_ShellyRGBW1
   SHELLYID   shellyplusrgbwpm-30c92257704c
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 8364
   units      0
   OLDREADINGS:
     2026-01-30 14:15:19   ap              enabled open
     2026-01-30 14:15:19   ap_clients      disabled
     2026-01-30 14:15:19   ap_name         ShellyPlusRGBWPM-30C92257704C
     2026-01-30 14:15:19   auto_off        disabled
     2026-01-30 14:17:55   auto_off_0      disabled
     2026-01-30 14:17:55   auto_off_1      disabled
     2026-01-30 14:17:55   auto_off_2      disabled
     2026-01-30 14:17:55   auto_off_3      disabled
     2026-01-30 14:15:19   auto_on         disabled
     2026-01-30 14:17:55   auto_on_0       disabled
     2026-01-30 14:17:55   auto_on_1       disabled
     2026-01-30 14:17:55   auto_on_2       disabled
     2026-01-30 14:17:55   auto_on_3       disabled
     2026-01-30 14:15:19   ble             enabled
     2026-01-30 14:15:19   ble_rpc         enabled
     2026-01-30 18:29:54   cloud           enabled(connected)
     2026-01-30 14:15:20   firmware_ID     20250924-062733/1.7.1-gd336f31
     2026-01-30 14:15:20   firmware_current v1.7.1
     2026-01-30 14:15:39   firmware_updIcon OK
     2026-01-30 14:15:39   firmware_updText -/-
     2026-01-30 14:17:55   input_0         unknown
     2026-01-30 14:17:55   input_0_function dim
     2026-01-31 10:41:43   input_0_mode    button straight enabled
     2026-01-30 14:17:55   input_1         unknown
     2026-01-31 10:41:43   input_1_mode    button straight enabled
     2026-01-30 14:17:55   input_2         unknown
     2026-01-31 10:41:43   input_2_mode    button straight enabled
     2026-01-30 14:17:55   input_3         unknown
     2026-01-31 10:41:43   input_3_mode    button straight enabled
     2026-01-30 14:15:19   login           open
     2026-01-30 14:15:19   mac             30:C9:22:57:70:4C
     2026-01-30 14:15:19   model_ID        SNDC-0D4P10WW
     2026-01-30 14:15:19   model_family    Plus/Gen2
     2026-01-30 14:15:19   model_function  LED driver
     2026-01-30 14:15:19   model_name      Shelly Plus RGBW PM
     2026-01-30 14:15:19   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.158">192.168.178.158</a> (Wifi)</html>
     2026-01-31 10:41:22   network_DNS     shellyplusrgbwpm-30c92257704c
     2026-01-30 14:15:19   network_connection online
     2026-01-30 14:15:19   network_ip-address 192.168.178.158
     2026-02-02 09:22:32   network_rssi    -33
     2026-01-30 14:15:19   network_ssid    ThomasFritzBox
     2026-01-30 14:15:19   network_wifi_roaming -80
     2026-01-30 14:15:19   protection      none
     2026-01-31 10:41:43   protection_     none
     2026-01-30 14:16:16   scripts         0
     2026-02-01 11:23:19   state           OK
     2026-02-02 09:22:52   uptime          241668
     2026-01-30 14:15:20   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2026-01-30 14:15:19   webhook_ver     0
   helper:
     StatusCall 0
     settings_time 1770020372.06123
     timer      0
   defchannel 0
   interval   20
   mode       rgbw
   room       Shelly
Und hier der Logauszug:
.  Cmd: >set Switch_ShellyRGBW1 off<
2026.02.02 09:26:49 4: [Shelly_Set] calling for device Switch_ShellyRGBW1 with command 'off', no parameters
2026.02.02 09:26:49 4: [Shelly_Set] Switch_ShellyRGBW1 channel is 0 and subs ='_0'
2026.02.02 09:26:49 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device Switch_ShellyRGBW1 with command ?turn=off, FF=2
2026.02.02 09:26:49 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.178.158/rpc/Light.Set?id=0&on=false, callback to Shelly_response, onoff
2026.02.02 09:26:49 5: HttpUtils url=http://192.168.178.158/rpc/Light.Set?id=0&on=false NonBlocking via http
2026.02.02 09:26:49 4: IP: 192.168.178.158 -> 192.168.178.158
2026.02.02 09:26:49 5: Starting notify loop for Switch_ShellyRGBW1, 1 event(s), first is off
2026.02.02 09:26:49 5: rgBatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2026.02.02 09:26:49 5: End notify loop for Switch_ShellyRGBW1
2026.02.02 09:26:49 4: WEB: /fhem?cmd.Switch_ShellyRGBW1=set%20Switch_ShellyRGBW1%20off&XHR=1&fwcsrf=csrf_19960280258897&fw_id=1770020777.03607 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2026.02.02 09:26:49 5: POST /fhem?cmd.Switch_ShellyRGBW1=set%20Switch_ShellyRGBW1%20on&XHR=1&fwcsrf=csrf_19960280258897&fw_id=1770020777.03607 HTTP/1.1
Host: xxxxxxxxxat9we8bf5mgxz.myfritz.net:8083
Connection: keep-alive
Content-Length: 0
Authorization: Basic dGhvbWFzOmJyYXNzMDEx
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Origin: http://xxxxxxm.u1rat9we8bf5mgxz.myfritz.net:8083
Referer: http://xxxxxxxm.u1rat9we8bf5mgxz.myfritz.net:8083/fhem?detail=Switch_ShellyRGBW1
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-GB;q=0.8,en;q=0.7,en-US;q=0.6
2026.02.02 09:26:49 4: WEB_176.1.238.105_54136 POST /fhem?cmd.Switch_ShellyRGBW1=set%20Switch_ShellyRGBW1%20on&XHR=1&fwcsrf=csrf_19960280258897&fw_id=1770020777.03607; BUFLEN:0
2026.02.02 09:26:49 5: Cmd: >set Switch_ShellyRGBW1 on<
2026.02.02 09:26:49 4: [Shelly_Set] calling for device Switch_ShellyRGBW1 with command 'on', no parameters
2026.02.02 09:26:49 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device Switch_ShellyRGBW1 with command ?turn=on, FF=2
2026.02.02 09:26:49 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.178.158/rpc/Light.Set?id=0&on=true, callback to Shelly_response, onoff
2026.02.02 09:26:49 5: HttpUtils url=http://192.168.178.158/rpc/Light.Set?id=0&on=true NonBlocking via http
2026.02.02 09:26:49 5: Starting notify loop for Switch_ShellyRGBW1, 1 event(s), first is on
2026.02.02 09:26:49 4: WEB: /fhem?cmd.Switch_ShellyRGBW1=set%20Switch_ShellyRGBW1%20on&XHR=1&fwcsrf=csrf_19960280258897&fw_id=1770020777.03607 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 Februar 2026, 23:23:52
Es sieht so aus, als ob zumindest beim ShellyPlusRGBW das Schreiben des Attributes mode durch das Modul auf den Shelly nicht (mehr) funktioniert.
Mit dem nächsten Update gilt bis auf weiteres: Das Attribut mode UND das Profil auf dem Shelly (via Weboberfläche oder ShellyApp) müssen BEIDE manuell gesetzt werden, so dass sie gleich sind.
Beitrag von: Jojo11 am 04 Februar 2026, 08:23:15
Vielen Dank für das Einbinden des ShellyPlusRGBW PM! Ich kann jetzt generell ein- und ausschalten über
set xy rgbw xxxxxxxx bzw set xy rgb xxxxxxset xy gain xxsetzt erfolgreich die Helligkeit.
Beitrag von: musicnrw am 06 Februar 2026, 06:37:31
Sorry, ich bin wohl zu blöd. Was heisst denn "Das Attribut mode UND das Profil auf dem Shelly (via Weboberfläche oder ShellyApp) müssen BEIDE manuell gesetzt werden, so dass sie gleich sind." ?
Konkret: ich habe das Attribute "mode" gesetzt auf "shellyplusrgbwpm". Und wo in der Weboberfläche des Shelly muss ich jetzt welchen Wert ebenfalls auf "shellyplusrgbwpm" setzen, also welches Eingabefeld unter welchem Menüpunkt der Oberfläche?
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 Februar 2026, 10:35:34
Zitat von: musicnrw am 06 Februar 2026, 06:37:31"Das Attribut mode UND das Profil auf dem Shelly (via Weboberfläche oder ShellyApp) müssen BEIDE manuell gesetzt werden, so dass sie gleich sind"
mode und model klingt fast gleich, darf aber nicht verwechselt werden. Also:
set <name> mode rgbwUnd auf der Webseite des Shelly unter Settings den Wert Device_profile auf RGBW stellen.
Beitrag von: Jojo11 am 08 Februar 2026, 17:18:07
Gibt es eine Möglichkeit, diese Einträge zu unterbinden? Verbose wird ignoriert  ::)
2026.02.08 17:08:33.103 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.08 17:09:33.155 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.08 17:10:33.234 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.08 17:11:33.296 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.08 17:12:33.350 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.08 17:13:33.438 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.08 17:14:33.497 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Februar 2026, 06:35:38
Zitat von: Jojo11 am 08 Februar 2026, 17:18:07Verbose wird ignoriert
Das kann ich nicht glauben, die "3:" besagt das Gegenteil.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Februar 2026, 08:35:37
Zitat von: Jojo11 am 08 Februar 2026, 17:18:07Gibt es eine Möglichkeit, diese Einträge zu unterbinden? Verbose wird ignoriert
Ein Blick in die Commandref bringt die Erkenntnis, dass das was dich hier stört weit unterhalb vom vorgesehenen Umfang ist:
3 - ausgesendete Kommandos werden gelogged.
Beitrag von: Jojo11 am 10 Februar 2026, 14:19:30
Sorry, war vielleicht falsch ausgedrückt. Selbst ein
attr xy verbose 0beim Shelly Device unterbindet nicht diese level 3 Meldungen. Ich war der Ansicht dass das eigentlich passieren müsste. Ich möchte ja nicht generell Level 3 unterbinden, sondern nur von diesem Device.
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 Februar 2026, 18:05:35
Zitat von: Jojo11 am 10 Februar 2026, 14:19:30Selbst ein
Code Auswählen Erweitern
Damit fällt das in die Rubrik "sonderbare Effekte die keiner erklären kann". Vielleicht hilft ein Neustart.
Ich werde aber trotzdem den Level im Modul hochsetzen.
Beitrag von: Jojo11 am 10 Februar 2026, 19:23:40
Neustart bringt keine Abhilfe. Selbst ohne dass ich irgendetwas mit dem Device anstelle sendet es diese Meldungen. Bzw. weiß ich eigentlich nicht ob es von diesem Device kommt, da ich noch andere shellys betreibe. Allerdings nur ein RGBW-Device. Bevor ich das in Betrieb genommen habe, habe ich diese Meldungen auch nicht beobachtet.
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 Februar 2026, 19:36:23
Zitat von: Jojo11 am 10 Februar 2026, 19:23:40Neustart bringt keine Abhilfe. Selbst ohne dass ich irgendetwas mit dem Device anstelle sendet es diese Meldungen. Bzw. weiß ich eigentlich nicht ob es von diesem Device kommt, da ich noch andere shellys betreibe. Allerdings nur ein RGBW-Device. Bevor ich das in Betrieb genommen habe, habe ich diese Meldungen auch nicht beobachtet.
Vorschlag: Die Definiton des Devices in einem Editor sichern und das Device löschen. Anschließend neu definieren.
Beitrag von: Jojo11 am 12 Februar 2026, 19:10:07
Ich habe das Device gelöscht und komplett neu angelegt. Dazwischen neu gestartet. Die Meldungen kommen dennoch im Minutentakt:
2026.02.12 19:05:38.064 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.12 19:06:38.241 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.12 19:07:38.331 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
2026.02.12 19:08:38.424 3: [Shelly_status2G:rgbw] Processing 1 RGBW states for device ShellyRGBW (shellyplusrgbwpm)
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Februar 2026, 21:20:59
Zitat von: Jojo11 am 12 Februar 2026, 19:10:07Die Meldungen kommen dennoch im Sekundentakt:
Was kommt denn bei
get <name> properties raus?
Beitrag von: Jojo11 am 13 Februar 2026, 05:48:52
Das spuckt Folgendes aus:
[Shelly_getProperties] device xy of model shellyplusrgbwpm as of mode=rgbw has properties in use:
-color: 1
-input: 4
-meters: 1
working namespace = color, URL keyword is = RGB
number of available modes = 3
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Februar 2026, 20:04:22
Zitat von: Jojo11 am 13 Februar 2026, 05:48:52Das spuckt Folgendes aus:
Das ist alles so wie es sein soll.
Es wird Zeit, einmal ein ausführliches List des Devices anzuschauen.
Beitrag von: Jojo11 am 15 Februar 2026, 05:37:48
Das wäre dann folgendes:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.148
   FUUID      698e166d-f33f-cd17-b175-779a78a5111e7478
   INTERVAL   60
   NAME       xy
   NR         52374
   NTFY_ORDER 50-xy
   STATE      on
   TYPE       Shelly
   eventCount 3562
   units      0
   OLDREADINGS:
     2026-02-12 19:05:33   ap              disabled open
     2026-02-12 19:05:33   ap_clients      disabled
     2026-02-12 19:05:33   ap_name         ShellyPlusRGBWPM-30C92256F7EC
     2026-02-12 19:05:33   auto_off        disabled
     2026-02-12 19:05:33   auto_on         disabled
     2026-02-12 19:05:33   ble             disabled
     2026-02-12 19:05:33   ble_rpc         -
     2026-02-15 05:00:00   brightness      100
     2026-02-12 19:05:33   cloud           disabled
     2026-02-15 05:19:04   current         0.137
     2026-02-12 19:05:33   eco_mode        -
     2026-02-15 05:34:05   energy          244.925
     2026-02-15 05:34:05   energy_lastMinute 0.055516
     2026-02-12 19:05:33   firmware_ID     20251218-123253/1.7.4-beta2-g9f7f41f
     2026-02-12 19:05:33   firmware_current v1.7.4-beta2
     2026-02-12 19:06:33   firmware_updIcon D
     2026-02-12 19:06:33   firmware_updText downgrade possible to latest stable v1.7.4
     2026-02-12 19:05:33   input_0         unknown
     2026-02-12 19:05:33   input_0_function dim
     2026-02-12 19:05:33   input_0_mode    button straight enabled
     2026-02-12 19:05:33   input_1         unknown
     2026-02-12 19:05:33   input_1_mode    button straight enabled
     2026-02-12 19:05:33   input_2         unknown
     2026-02-12 19:05:33   input_2_mode    button straight enabled
     2026-02-12 19:05:33   input_3         unknown
     2026-02-12 19:05:33   input_3_mode    button straight enabled
     2026-02-15 05:32:05   inttemp         46.5
     2026-02-12 19:05:33   login           open
     2026-02-12 19:05:33   mac             30:C9:22:56:F7:EC
     2026-02-12 19:05:33   model_ID        SNDC-0D4P10WW
     2026-02-12 19:05:33   model_family    Plus/Gen2
     2026-02-12 19:05:33   model_function  LED driver
     2026-02-12 19:05:33   model_name      Shelly Plus RGBW PM
     2026-02-12 19:05:33   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.148">192.168.178.148</a> (Wifi)</html>
     2026-02-12 19:05:33   network_DNS     -
     2026-02-12 19:05:33   network_connection online
     2026-02-12 19:05:33   network_ip-address 192.168.178.148
     2026-02-15 05:32:05   network_rssi    -65
     2026-02-12 19:05:33   network_ssid    xxx
     2026-02-12 19:05:33   network_wifi_roaming -80
     2026-02-15 05:19:04   power           3.3
     2026-02-12 19:05:33   protection      none
     2026-02-12 19:05:33   restart_required false
     2026-02-15 05:00:03   rgb             FFB347
     2026-02-15 05:00:03   rgbw            FFB347C4
     2026-02-12 19:06:22   scripts         0
     2026-02-12 19:05:33   source          HTTP_in
     2026-02-12 19:05:33   state           on
     2026-02-12 19:05:33   transition      5
     2026-02-15 05:34:05   uptime          593389
     2026-02-15 05:06:03   voltage         24.3
     2026-02-12 19:05:34   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2026-02-12 19:05:33   webhook_ver     0
     2026-02-12 19:05:33   white           77
   helper:
     StatusCall 0
     settings_time 1771129925.27827
     timer      0
   props:
     cct        0
     color      1
     em         0
     gen        1
     input      4
     light      0
     meters     1
     namespace  color
     relay      0
     roller     0
   mode       rgbw
   room       Kinderzimmer
   verbose    0
Beitrag von: Jojo11 am 18 Februar 2026, 16:21:12
Nach dem neuesten Update scheint Ruhe zu sein  :)  Vielen Dank!
Beitrag von: roadrunnner am 17 April 2026, 13:41:02
ich habe hier einen Ecoflow x Shelly Pro3EM (model_ID EFPEM-003CEBEU120). Ist ein leicht abgewandelter Shelly Pro3EM. Hier der Output des Shelly:
{"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":false},"em:0":{"id":0,"a_current":4.348,"a_voltage":229.1,"a_act_power":-857.9,"a_aprt_power":995.6,"a_pf":0.86,"a_freq":50.0,"b_current":7.582,"b_voltage":229.3,"b_act_power":-1679.7,"b_aprt_power":1738.1,"b_pf":0.96,"b_freq":50.0,"c_current":5.542,"c_voltage":229.4,"c_act_power":-1247.7,"c_aprt_power":1269.1,"c_pf":0.98,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":17.472,"total_act_power":-3785.287,"total_aprt_power":4002.803, "user_calibrated_phase":[]},"emdata:0":{"id":0,"a_total_act_energy":1852.60,"a_total_act_ret_energy":4846.79,"b_total_act_energy":2241.51,"b_total_act_ret_energy":5661.36,"c_total_act_energy":4484.88,"c_total_act_ret_energy":6581.45,"total_act":8579.00, "total_act_ret":17089.60},"eth":{"ip":null,"ip6":null},"modbus":{},"mqtt":{"connected":true},"script:1":{"id":1,"running":true,"mem_used":224,"mem_peak":3738,"mem_free":24962,"cpu":1},"sys":{"mac":"XXXXXXXXXXXX","restart_required":false,"time":"13:23","unixtime":1776425013,"last_sync_ts":1776423932,"uptime":67950,"ram_size":244348,"ram_free":113324,"ram_min_free":85356,"fs_size":524288,"fs_free":184320,"cfg_rev":10,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"temperature:0":{"id": 0,"tC":54.6, "tF":130.4},"wifi":{"sta_ip":"192.168.xxx.xxx","status":"got ip","ssid":"XXXXXXXXXX","bssid":"f0:b0:14:9b:74:33","rssi":-51,"sta_ip6":["fe80::eee3:34ff:feeb:fec","2003:c2:df1b:b00:eee3:34ff:feeb:fec","fde0:a89b:ec81:0:eee3:34ff:feeb:fec"]},"ws":{"connected":false}}/rpc/Shelly.GetConfig
{"ble":{"enable":false,"rpc":{"enable":false}},"bthome":{},"cloud":{"enable":false,"server":"iot.shelly.cloud:6012/jrpc"},"em:0":{"id":0,"name":null,"blink_mode_selector":"active_energy","phase_selector":"all","monitor_phase_sequence":false,"ct_type":"120A","reverse":{}},"emdata:0":{},"eth":{"enable":false,"server_mode":false,"ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"modbus":{"enable":true},"mqtt":{"enable":true,"server":"mqtt-e.ecoflow.com:8883","client_id":"SM3Axxxxxxxxxxxx","user":"device-xxxxxxxxxxxxxxxxxx","ssl_ca":"*","topic_prefix":"/shelly/thing/property/post/SM3Axxxxxxxxxxxx","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"script:1":{"id":1, "name":"3", "enable":false},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"xxxxxxxxxxxx","fw_id":"20260311-095918/1.7.5-g9979d16","discoverable":true,"eco_mode":false,"profile":"triphase","addon_type":null,"sys_btn_toggle":true},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":x,"lon":x},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":7890},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":10},"temperature:0":{"id":0, "name":null, "report_thr_C": 5.0, "offset_C": 0.0},"wifi":{"ap":{"ssid":"EcoFlowPro3EM-xxxxxxxxxxxx","is_open":true, "enable":false, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"xxxxxxxxx","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"vendor0.pem,ca.pem"}}/rpc/Shelly.GetDeviceInfo
{"name":null,"id":"ecoflowpro3em-xxxxxxxxxxxx","mac":"xxxxxxxxxxxx","slot":0,"model":"EFPEM-003CEBEU120","gen":2,"fw_id":"20260311-095918/1.7.5-g9979d16","ver":"1.7.5","app":"Pro3EMEF","auth_en":false,"auth_domain":null,"profile":"triphase","provision":"complete"}
Wenn noch weitere Daten nötig sind, kurze Nachricht reicht.  ;)
Gruss roadrunnner
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 April 2026, 14:43:33
Zitat von: roadrunnner am 17 April 2026, 13:41:02ich habe hier einen Ecoflow x Shelly Pro3EM (model_ID EFPEM-003CEBEU120). Ist ein leicht abgewandelter Shelly Pro3EM.
Was ist denn bei diesem Shelly außer der model_ID noch anders?
Die Einbindung mit dem Shelly-Modul sollte im Grundsatz mit
attr <name> model shellypro3em via FHEM Kommandozeile gelingen.
Beitrag von: roadrunnner am 19 April 2026, 13:55:48
Ich hatte den Shelly bereits mit dem Attribut "shellypro3em" versehen, leider liefert das Modul trotzdem einen Fehler: "404: No handler for EM1.GetStatus". Über die Webadresse des Shelly liefert er jedoch über "/rpc/em.getstatus?id=0" Daten.
Nach meinem Kenntnisstand werden bei der Ersteinrichtung per Script MQTT-Serverdaten hinterlegt. Was darüber hinaus noch anders ist kann ich derzeit noch nicht beurteilen. Der Vorteil der Ecoflow-Variante ist, dass er lokal kommuniziert, während sich die normalen Shellys nur per Cloud anbinden lassen.
Gruss roadrunnner
Update: Ich habe heute das Modul per FHEM-Update aktualisiert. Anschließend habe ich den Shelly neu erstellt. Es wurde alles korrekt erkannt:
model_ID EFPEM-003CEBEU120 2026-04-20 15:40:50
model_family EcoFlow Gen2 2026-04-20 15:40:50
model_function energy meter 2026-04-20 15:40:50
model_name Shelly Pro 3EM 2026-04-20 15:40:50
Er liefert jedoch weiterhin keine Daten, dafür folgende Log-Einträge:
2026-04-20 15:46:33 Shelly Pro3EMxEcoflow error: 404: No handler for EM1.GetStatus
2026-04-20 15:47:01 Shelly Pro3EMxEcoflow error: 404: No handler for EM1Data.GetStatus
Laut der technischen Dokumentation von Shelly stellt jedoch nur der ShellyProEM Daten über EM1.GetStatus zur Verfügung, beim ShellyPro3EM läuft dies über EM.GetStatus. Liegt hier möglicherweise der Fehler?
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 April 2026, 20:32:44
Zitat von: roadrunnner am 19 April 2026, 13:55:48Laut der technischen Dokumentation von Shelly stellt jedoch nur der ShellyProEM Daten über EM1.GetStatus zur Verfügung, beim ShellyPro3EM läuft dies über EM.GetStatus.
Das stimmt so nicht ganz. Der ShellyPro3EM kann in monophase und triphase Mode betrieben werden, entsprechend erfolgen die Abfragen mit EM* bzw EM1*.
Zitat von: roadrunnner am 19 April 2026, 13:55:48Liegt hier möglicherweise der Fehler?
Im Modul habe ich noch eine weitere Stelle an den EcoFlow-Shelly angepasst, sollte damit laufen.
Beitrag von: roadrunnner am 21 April 2026, 13:30:46
Hab das Modul aktualisiert und den Shelly neu angelegt: jetzt funktioniert alles :) Vielen Dank für Deine Mühe!
Gruss roadrunnner
Beitrag von: daheim am 05 Mai 2026, 19:42:01
Hallo Starkstrombastler,
mir sind in den letzten Monaten div. HM Aktoren kaputt gegangen und ich habe diese durch Shellys ersetzt. Bei HomeMatic war es möglich das beim Schalten ein state auf set_on / set_off gesetzt wurde, bis zur Rückmeldung.
Ich habe das Problem, dass meine Frau zu hecktisch ist und des öfteren das Shelly mehrmals schaltet, da keine Rückmeldung kommt, bis das Shelly geschaltet hat. (Ich hoffe du verstehst mich)
Mit Hilfe der KI, habe ich deinen Code erweitert um die Funktion set_on / set_off. Die ersten Tests sind positiv verlaufen und ich wollte dich fragen, ob du die Erweiterung mit in deinen Code aufnehmen würdest?
Konkret ist ab der Codezeile 2969 hinter
Log3 $name,4,"[Shelly_Set] switching channel $channel for device $name with command $cmd";#4
   # Log3 $name,0,"[Shelly_Set] $name ".$hash->{props}{namespace}."  ".($hash->{props}{gen}?1:0);
Die folgenden Zeilen eingefügt worden
my $state_preview;
    if( $cmd =~ /turn=on/ || $cmd =~ /on=true/ ){
        $state_preview = "set_on";
    }elsif( $cmd =~ /turn=off/ || $cmd =~ /on=false/ ){
        $state_preview = "set_off";
    if( defined($state_preview) ){
        readingsBeginUpdate($hash);
        readingsBulkUpdate($hash, "state", $state_preview);
        if( defined($channel) && $channel =~ /^\d+$/ ){
            readingsBulkUpdate($hash, "relay_$channel", $state_preview);
        readingsEndUpdate($hash, 1);
Wenn Du das nicht möchtest, ist das für mich auch ok...
Daniel
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Mai 2026, 22:41:29
Zitat von: daheim am 05 Mai 2026, 19:42:01Bei HomeMatic war es möglich das beim Schalten ein state auf set_on / set_off gesetzt wurde, bis zur Rückmeldung.
Bisher hat das aber hier noch keiner vermisst.
Das müsste dann aber auch konsequenterweise auf andere Schaltvorgänge ausgedehnt werden, wie z.B. Dimmwerte oder Farbwerte setzen....
Wie auch immer, es wird nicht einfacher. Ich würde mal abwarten, was die Community dazu meint.
Es gibt aber eine Alternative zu dieser Code-Erweiterung: Erstelle passende Actions auf dem Shelly, damit er sich bei Fhem bei entsprechenden Änderungen meldet. Damit bekommst du die Rückmeldung nahezu in Echtzeit.
Beispiel für eine URL, die unter Action einzutragen ist:
http://192.168.178.63:8083/fhem?cmd=set+myShelly+out_on
Für das Anlegen/Verwalten von Actions gibt es im Modul auch einige Hilfsfunktionen, siehe Commandref.
Beitrag von: JoWiemann am 19 Mai 2026, 14:57:25
da mein Shelly Zoo wächst möchte ich gerne den 'Shelly Flood Gen 4' zur Überwachung meiner Wasser gebundenen Geräte einsetzen. Zum Testen habe ich mir einen bestellt, wohl wissend, dass diese Model sehr wahrscheinlich vom Modul noch nicht unterstützt wird. Anbei daher die im ersten Post angeforderten Informationen, verbunden mit der Bitte dieses Model in das Modul zu implementieren. Vielen Dank.
Gerne bin ich bereit zu Testen.
Herzliche Grüße
Jörg
GetStatus{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"devicepower:0":{"id": 0,"battery":{"V":6.34, "percent":100}},"flood:0":{"id": 0,"alarm":null,"mute":false,"errors": ["cable_unplugged"]},"matter":{"num_fabrics":0,"commissionable":false},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"D885ACE6FA18","restart_required":false,"time":null,"unixtime":null,"last_sync_ts":null,"uptime":2,"ram_size":306836,"ram_free":169848,"ram_min_free":163424,"fs_size":917504,"fs_free":557056,"cfg_rev":9,"kvs_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"wakeup_reason":{"boot":"deepsleep_wake","cause":"button"},"wakeup_period":43200,"reset_reason":8,"utc_offset":7200},"wifi":{"sta_ip":"192.168.0.207","status":"got ip","ssid":"7270FamWieFritz266","bssid":"e0:08:55:c4:41:77","rssi":-58,"sta_ip6":null},"ws":{"connected":false},"zigbee":{"network_state":"disabled"}}
GetConfig{"ble":{"enable":false,"rpc":{"enable":true}},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-233-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"},"devicepower:0":{},"flood:0":{"id":0,"name":null,"alarm_mode":"normal","report_holdoff":0},"matter":{"enable":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellyfloodg4-d885ace6fa18","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellyfloodg4-d885ace6fa18","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"D885ACE6FA18","fw_id":"20260211-153201/gefb9927","discoverable":true,"eco_mode":false,"tls_check_cert_validity_time":true,"enhanced_security":false},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":50.931800,"lon":6.931200},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"file_log":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":9},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyFloodG4-D885ACE6FA18","is_open":true, "enable":false},"sta":{"ssid":"7270FamWieFritz266","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"},"zigbee":{"enable":false}}
GetDeviceInfo{"name":null,"id":"shellyfloodg4-d885ace6fa18","mac":"D885ACE6FA18","slot":0,"model":"S4SN-0071A","gen":4,"fw_id":"20260211-153201/gefb9927","ver":"1.8.99-floodsg4prod0","app":"FloodSensorG4","auth_en":false,"auth_domain":null,"matter":true,"enhanced_security":false}
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Mai 2026, 20:45:19
Zitat von: JoWiemann am 19 Mai 2026, 14:57:25da mein Shelly Zoo wächst möchte ich gerne den 'Shelly Flood Gen 4' zur Überwachung meiner Wasser gebundenen Geräte einsetzen. Zum Testen habe ich mir einen bestellt, wohl wissend, dass diese Model sehr wahrscheinlich vom Modul noch nicht unterstützt wird.
Bisher werden vom Modul keine batteriebetriebenen Geräte unterstützt und das liegt u.a. am Polling. Regelmäßiges Abfragen des Gerätestatus verhindert. dass das Gerät in einen batterieschonenden Modus geht und damit machen die Batterien, nach Murphys Law, genau dann schlapp, wenn sie einen Alarm melden sollen.
Beitrag von: JoWiemann am 19 Mai 2026, 21:25:27
Zitat von: Starkstrombastler am 19 Mai 2026, 20:45:19Bisher werden vom Modul keine batteriebetriebenen Geräte unterstützt und das liegt u.a. am Polling. Regelmäßiges Abfragen des Gerätestatus verhindert. dass das Gerät in einen batterieschonenden Modus geht und damit machen die Batterien, nach Murphys Law, genau dann schlapp, wenn sie einen Alarm melden sollen.
danke für die Rückmeldung. Bei den Flood ist es so, dass diese Geräte nicht gepollt werden können, sondern sich selber aufwecken und melden oder melden, wenn Wasseralarm ist. Die Frage ist, ob ein Fhem Shelly Device als Server konfiguriert werden kann, ähnlich wie das Modul HTTPAPI. Ich werde mal schauen, was im Flood alles möglich ist.
Grüße Jörg
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 Mai 2026, 03:40:22
Zitat von: daheim am 05 Mai 2026, 19:42:01Mit Hilfe der KI, habe ich deinen Code erweitert um die Funktion set_on / set_off.
1. Wie wir gerade an anderer Stelle diskutieren: rein von einer KI generierter Code MUSS KÜNFTIG ALS SOLCHER GEKENNZEICHNET WERDEN. Zwar ist das hier eine triviale Änderung, da wird das sicher niemals zu Ärger führen - aber dann sollte man nicht so ...  ::)  ::)  sein und dazuschreiben, dass das von einer generativen KI kommt.
2. Ich bin da komplett bei Starkstrombastler: Das würde an sehr vielen Stellen Änderungen nach sich ziehen und die Komplexität dramatisch erhöhen. Da der gleiche Effekt mit einer einzeiligen Shelly-Action und einem Zweizeiler auf FHEM-Seite erreichbar ist: Sein lassen, das kann bei Bedarf jeder selbst machen.
pah
P.S.: Ich empfehle, die betreffende Ehefrau etwas zu trainieren. Die meisten Menschen sind im Stande, so etwas zu lernen.
Beitrag von: cwagner am 05 Juli 2026, 16:13:01
Die im ersten Post genannten Informationen eines neuen MCB von Shelly (quasi ein fernbedienbarer Leitungsschutzschalter für die Hutschiene) habe ich ziemlich bald nach der ersten Inbetriebnahme mal eingesammelt:
{"ble":{},"bthome":{},"cb:0":{"id":0,"output":true,"source":"init","total_cycles":5,"safety":false,"temperature":{"tC":33.9,"tF":93.1}},"cloud":{"connected":true},"eth":{"ip":null,"ip6":null},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"**********","restart_required":false,"time":"16:01","unixtime":1783260096,"last_sync_ts":1783260005,"uptime":1731,"ram_size":267740,"ram_free":139484,"ram_min_free":118736,"fs_size":524288,"fs_free":225280,"cfg_rev":26,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"voltmeter:0":{"id": 0,"voltage":238.41},"voltmeter:1":{"id": 1,"voltage":236.22},"voltmeter:2":{"id": 2,"voltage":236.64},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.168","status":"got ip","ssid":"***********","channel":6,"rssi":-65,"bssid":"08:b6:57:7d:1c:50","sta_ip6":["fe80::fab3:b7ff:fef8:5cc0","2a00:6020:5550:6200:fab3:b7ff:fef8:5cc0","fd75:f04e:de0c:0:fab3:b7ff:fef8:5cc0"]},"ws":{"connected":false}}
{"ble":{"rpc":{"enable":false}},"bthome":{},"cb:0":{"id":0,"name":null,"undervoltage_limit":200,"voltage_limit":250,"reaction_delay":1.00,"voltage_thr":5,"autorecovery_enable":false,"autorecovery_delay":1.00},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-224-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"},"eth":{"enable":false,"server_mode":false,"ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellypro3cb-f8b3b7f85cc0","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellypro3cb-**********","rpc_ntf":false,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":false,"enable_control":false},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"************","fw_id":"20260701-130541/2.0.0-beta3-g794ffdf","discoverable":true,"eco_mode":true,"tls_check_cert_validity_time":true,"enhanced_security":false},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":53.227700,"lon":8.801000},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"file_log":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{"device_revision":"1-24"},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":26},"voltmeter:0":{"id":0,"name":null,"report_thr":5.00,"xvoltage":{"expr":null,"unit":null}},"voltmeter:1":{"id":1,"name":null,"report_thr":5.00,"xvoltage":{"expr":null,"unit":null}},"voltmeter:2":{"id":2,"name":null,"report_thr":5.00,"xvoltage":{"expr":null,"unit":null}},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyPro3CB-***********","is_open":true, "enable":false, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"*********","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"static","ip":"192.168.178.168","netmask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1","nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"}}
{"name":null,"id":"shellypro3cb-**********","mac":"**********","slot":0,"model":"SPCB-03VENEU","gen":2,"fw_id":"20260701-130541/2.0.0-beta3-g794ffdf","ver":"2.0.0-beta3","app":"ProCB","auth_en":false,"auth_domain":null,"provision":"complete","enhanced_security":false}
Würde mich freuen, wenn ich damit zur Vervollständigung des "Zoos" beitragen kann. Falls noch Infos gebraucht werden, will ich gerne versuchen, sie ranzuschaffen.
Christian
Titel: Aw: Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: JoWiemann am 05 Juli 2026, 19:34:48
Zitat von: cwagner am 05 Juli 2026, 16:13:01Die im ersten Post genannten Informationen eines neuen MCB von Shelly (quasi ein fernbedienbarer Leitungsschutzschalter für die Hutschiene)
bitte, bitte einen Leitungsschutzschalter der ausgelöst hat niemals, niemals ohne Kontrolle warum ausgelöst worden ist, aus der Ferne wieder einschalten. Mir erschließt sich diese Funktion in keinster Weise.
Noch gefährlicher halte ich das für SLS/FI Absicherungen. Das gibt es wohl auch schon von diversen Anbietern.
Grüße Jörg
Beitrag von: cwagner am 05 Juli 2026, 23:22:06
... in der Tat interessiert mich aus Gründen die Option, eine Leitung  der Ferne stilllegen zu können.
Deine Warnung ist absolut berechtigt. Aktuell ist folgerichtig bei mir auch nur die Ausschalten-Funktion aktiv.
Christian
P.S: Hier die Anwendungsszenarien, für die Shelly diese Geräte vorsieht:
Electrical safety of homes and business: Protect appliances and property by reducing risk of malfunctions and fires due to system overloads or over/under voltage.  ---- Das macht natürlich jeder LS genauso gut und mit weniger Augwand
Proactive response: Get notified immediately if a circuit fails. Shelly integration options and cloud notifications allow for solutions for fast and reliable notifications.   ------ Das ist für mich eine spannende Info, wenn ich in der Ferne schweife bei bestimmten Geräten, die selbst keine Nachrichtenschnittstelle haben.
UND:  If the device trips due to an overload or short circuit or if you turn it off manually using the physical lever, the power button in your application stays inactive until you manually reset the breaker.                   -----------------  Das war ja der richtige Einwand, der gekommen war gegen die Geräte.
Safety improvements: Remotely disconnect power to affected areas in cases of floods, fires, earthquakes, etc.
Beitrag von: stobor am 27 Juli 2026, 15:17:36
wie bringe ich denn am besten einen Shelly Pro 2 zum Laufen?
Ich habe schon versucht, das Template des Shelly Pro 4pm zu verwenden, doch wenn ich den Shelly über dessen Web-Interface schalte kommt bei FHEM nichts an.
Angebunden ist der Shelly über MQTT and erzeugt über AUTOCREATE:
define shellypro2_TerrasseSued MQTT2_DEVICE shellypro2_TerrasseSued
setuuid shellypro2_TerrasseSued 6a66f6cd-f33f-2cfb-292f-2e4ed82ccbf83416
attr shellypro2_TerrasseSued devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot':'10px-kreis-gruen';; $onl = FW_makeImage($onl);; my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off'));; my $temp = ReadingsVal($name,'temperature','-100');; my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none');; my $reb = ReadingsVal($name,'sys_restart_required','false') eq 'true'?'<a href="/fhem?cmd.dummy=set '.$name.' x_reboot&XHR=1"> ... Notwendigen Reboot durchführen</a>':'';; qq(<a href="http://$ip" target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">${light}</a>$reb<div>Temp: $temp °C</div>)}
attr shellypro2_TerrasseSued devicetopic shellypro2_TerrasseSued
attr shellypro2_TerrasseSued getList in_mode:noArg in_mode $DEVICETOPIC/rpc {"id": 1,"src":"$DEVICETOPIC", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
attr shellypro2_TerrasseSued icon message_socket
attr shellypro2_TerrasseSued jsonMap switch_state:state switch_temperature_tC:temperature switch_temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip params_switch_0_temperature_tC:temperature params_switch_0_temperature_tF:0 req_result_in_mode:in_mode
attr shellypro2_TerrasseSued model shellyPlus_1
attr shellypro2_TerrasseSued readingList $DEVICETOPIC/online:.* online\
  $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/switch_0:.* { $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g;; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g;; json2nameValue($EVENT, 'switch_', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/cloud:.* {}\
  $DEVICETOPIC/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, 'req_', $JSONMAP, 'in_mode')}\
  $DEVICETOPIC/status/input_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'input_', $JSONMAP) }\
  fhem2shelly/rpc:.* {}\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, 'rpc_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/switch_1:.* { json2nameValue($EVENT, 'switch_1_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/switch_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'switch_0_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/online:.* online\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/ble:.* ble\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/cloud:.* { json2nameValue($EVENT, 'cloud_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/eth:.* { json2nameValue($EVENT, 'eth_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/input_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'input_0_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/input_1:.* { json2nameValue($EVENT, 'input_1_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT, 'wifi_', $JSONMAP) }\
shellypro2_TerrasseSued:shellypro2-TerrasseSued/status/ws:.* { json2nameValue($EVENT, 'ws_', $JSONMAP) }
attr shellypro2_TerrasseSued room MQTT,Terrasse
attr shellypro2_TerrasseSued setList toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Toggle","params": {"id":0}}\
  off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false}}\
  on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true}}\
  on-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  off-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  in_mode:toggle,flip,detached {fhem("sleep 0.2;; get $NAME in_mode");; my $val = $EVTPART1 ne 'toggle' ? $EVTPART1 : ReadingsVal($NAME,'in_mode','flip') eq 'flip' ? 'detached':'flip';; qq($DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.SetConfig","params": {"id":0, "config": {"in_mode": "$val"}}})}\
  x_update:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}\
  x_reboot:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Reboot"}\
  x_eco:true,false $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Sys.SetConfig","params": {"config": {"device": {"eco_mode": $EVTPART1}}}}
attr shellypro2_TerrasseSued setStateList on off toggle on-for-timer off-for-timer
attr shellypro2_TerrasseSued webCmd :
Internals
CID    shellypro2_TerrasseSued
DEF    shellypro2_TerrasseSued
FUUID    6a66f6cd-f33f-2cfb-292f-2e4ed82ccbf83416
IODev    MQTT2
LASTInputDev    MQTT2
MQTT2_CONN    MQTT2_192.168.179.24_59748
MQTT2_MSGCNT    14
MQTT2_TIME    27.07.2026 15:13
MSGCNT    14
NAME    shellypro2_TerrasseSued
NR    1899
STATE    set_on
TYPE    MQTT2_DEVICE
eventCount    26
Readings
IODev
MQTT2
2026-07-27 15:04:43
associatedWith
shellypro2_TerrasseSued_CH2,shellypro2_TerrasseSued_CH3,shellypro2_TerrasseSued_CH4
2026-07-27 15:02:51
attrTemplateVersion
20240627
2026-07-27 15:02:53
ble
2026-07-27 15:05:07
cloud_connected
false
2026-07-27 15:05:07
input_0_id
0
2026-07-27 15:05:07
input_0_state
false
2026-07-27 15:05:07
input_1_id
1
2026-07-27 15:05:07
input_1_state
false
2026-07-27 15:05:07
mqtt_connected
true
2026-07-27 15:05:07
online
true
2026-07-27 15:05:07
rpc_dst
2026-07-27 15:13:34
rpc_method
NotifyStatus
2026-07-27 15:13:34
rpc_params_cloud_connected
false
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_input_0_id
0
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_input_0_state
false
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_input_1_id
1
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_input_1_state
false
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_mqtt_connected
true
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_switch_0_id
0
2026-07-27 15:05:52
rpc_params_switch_0_output
false
2026-07-27 15:05:52
rpc_params_switch_0_source
WS_in
2026-07-27 15:05:52
rpc_params_switch_0_temperature_tC
34.5
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_switch_0_temperature_tF
94.1
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_switch_1_id
1
2026-07-27 15:13:34
rpc_params_switch_1_output
true
2026-07-27 15:05:40
rpc_params_switch_1_source
WS_in
2026-07-27 15:05:40
rpc_params_switch_1_temperature_tC
44.06
2026-07-27 15:13:34
rpc_params_switch_1_temperature_tF
111.30
2026-07-27 15:13:34
rpc_params_sys_available_updates_beta_version
2.0.0-beta3
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_available_updates_stable_version
1.7.5
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_cfg_rev
8
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_fs_free
208896
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_fs_size
524288
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_kvs_rev
0
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_mac
80F3DAC8B8A0
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_ram_free
111420
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_ram_size
260204
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_reset_reason
3
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_restart_required
false
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_schedule_rev
0
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_time
15:05
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_unixtime
1785157506
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_uptime
23287
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_sys_webhook_rev
0
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_ts
1785158014.19
2026-07-27 15:13:34
rpc_params_wifi_rssi
-72
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_wifi_ssid
Quadratogramm
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_wifi_sta_ip
192.168.179.24
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_wifi_status
got ip
2026-07-27 15:05:07
rpc_params_ws_connected
false
2026-07-27 15:05:07
rpc_src
shellypro2-80f3dac8b8a0
2026-07-27 15:13:34
switch_0_id
0
2026-07-27 15:05:52
switch_0_output
false
2026-07-27 15:05:52
switch_0_source
WS_in
2026-07-27 15:05:52
34.6
2026-07-27 15:05:52
94.3
2026-07-27 15:05:52
switch_1_id
1
2026-07-27 15:13:34
switch_1_output
true
2026-07-27 15:13:34
switch_1_source
WS_in
2026-07-27 15:13:34
44.1
2026-07-27 15:13:34
111.3
2026-07-27 15:13:34
2.0.0-beta3
2026-07-27 15:05:07
1.7.5
2026-07-27 15:05:07
sys_cfg_rev
8
2026-07-27 15:05:07
sys_fs_free
208896
2026-07-27 15:05:07
sys_fs_size
524288
2026-07-27 15:05:07
sys_kvs_rev
0
2026-07-27 15:05:07
sys_mac
80F3DAC8B8A0
2026-07-27 15:05:07
sys_ram_free
110016
2026-07-27 15:05:07
sys_ram_size
260100
2026-07-27 15:05:07
sys_reset_reason
3
2026-07-27 15:05:07
false
2026-07-27 15:05:07
sys_schedule_rev
0
2026-07-27 15:05:07
sys_time
15:05
2026-07-27 15:05:07
sys_unixtime
1785157506
2026-07-27 15:05:07
sys_uptime
23287
2026-07-27 15:05:07
sys_webhook_rev
0
2026-07-27 15:05:07
wifi_rssi
-73
2026-07-27 15:05:07
wifi_ssid
Quadratogramm
2026-07-27 15:05:07
wifi_sta_ip
192.168.179.24
2026-07-27 15:05:07
wifi_status
got ip
2026-07-27 15:05:07
ws_connected
false
2026-07-27 15:05:07
x_reboot
set
Attributes
comment
Shelly Pro 2
deleteattr
devStateIcon
{my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot':'10px-kreis-gruen'; $onl = FW_makeImage($onl); my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off')); my $temp = ReadingsVal($name,'temperature','-100'); my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none'); my $reb = ReadingsVal($name,'sys_restart_required','false') eq 'true'?'<a href="/fhem?cmd.dummy=set '.$name.' x_reboot&XHR=1"> ... Notwendigen Reboot durchführen</a>':''; qq(<a href="http://$ip" target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">${light}</a>$reb<div>Temp: $temp °C</div>)}
deleteattr
devicetopic
deleteattr
getList
deleteattr
icon
message_socket
deleteattr
jsonMap
deleteattr
model
shellyPlus_1
deleteattr
readingList
  $DEVICETOPIC/status/switch_0:.* { $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g; json2nameValue($EVENT, 'switch_', $JSONMAP) }
deleteattr
room
MQTT,Terrasse
deleteattr
setList
  in_mode:toggle,flip,detached {fhem("sleep 0.2; get $NAME in_mode"); my $val = $EVTPART1 ne 'toggle' ? $EVTPART1 : ReadingsVal($NAME,'in_mode','flip') eq 'flip' ? 'detached':'flip'; qq($DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.SetConfig","params": {"id":0, "config": {"in_mode": "$val"}}})}
deleteattr
setStateList
deleteattr
webCmd
Beitrag von: JoWiemann am 27 Juli 2026, 16:10:26
hier gar nicht. Das Thema musst Du schon im Bereich Shelly MQTT adressieren. Hier geht es nur um das Shelly Modul. Ganz anderer Ansatz.
Grüße Jörg
Titel: Shelly Pro Dual Cover – Frage zur Verwendung von pct/position bei Multi-Channel-Gerä
Beitrag von: piet_pit am 14 August 2026, 17:40:29
vielen Dank für deine tolle Arbeit am Modul Shelly, ich nutze das bei meinen Shellys auschließlich und sehr gerne!
Ich nutze einen Shelly Pro Dual Cover PM (SPSH-002PE16EU) mit aktueller Firmware 2.0.0, den ich einfach nicht richtig ansprechen kann! Ich möchte den gerne wie auch alle anderen Shellys über Homekit bedienen.
Da das Homebridge-fhem PlugIn die beiden Kanäle eines Dual Covers nicht getrennt ansteuern kann, habe ich für beide Kanäle jeweils einen readingsProxy aufgebaut.
Mittlerweile funktionieren darüber sowohl Homebridge / Apple Home als auch AutoShuttersControl (ASC) grundsätzlich. Die getrennte Abbildung der beiden Kanäle über den readingsProxy scheint also zu funktionieren. Eine saubere Steuerung der beiden Kanäle ist aber leider nicht möglich. Es gibt bei der Positionsfahrt weiterhin ein nicht nachvollziehbares Verhalten.
Deshalb habe ich mit Hilfe von ChatGPT versucht, den Ablauf Schritt für Schritt einzugrenzen.
Dabei konnten wir folgendes ausschließen:
- Homebridge-fhem sendet den gewünschten Positionswert korrekt an FHEM.
- Der readingsProxy ruft die setFn korrekt auf.
- Das Shelly-Device erhält den entsprechenden Befehl (z. B. set DachgeschossRollo pct 65 1).
Bei der Analyse von 36_Shelly.pm ist anschließend folgende Stelle aufgefallen:
my $pos = ReadingsVal($name,"position","");
my $pct = ReadingsVal($name,"pct",0);
Zu diesem Zeitpunkt wurde der Kanal bereits bestimmt:
$subs = "_$channel";
Mein Shelly-Device besitzt jedoch ausschließlich folgende Readings:
position_0
position_1
pct_0
pct_1
Ein Reading position bzw. pct existiert nicht.
Meine Frage ist deshalb:
Ist das bewusst so implementiert, weil intern an anderer Stelle position bzw. pct gespiegelt werden, oder müsste bei einem Multi-Channel-Gerät an dieser Stelle position$subs bzw. pct$subs verwendet werden?
Es kann gut sein, dass ich den internen Ablauf des Moduls nicht vollständig verstanden habe. Bevor ich an dieser Stelle einen Patch ausprobiere, möchte ich deshalb lieber nachfragen.
Meine Umgebung:
FHEM Revision 31518
36_Shelly.pm Revision 31383
33_readingsProxy.pm Revision 31192
Shelly Firmware 2.0.0
Vielen Dank für jede Rückmeldung!
piet_pit
Beitrag von: cwagner am 17 August 2026, 12:38:58
Nun habe ich hier ein Shelly Flood Gen4, was natürlich noch nicht durch das Modul erkannt wird (falsche ID wird als Error im State gemeldet). Wunschgemäß hier die Gerätedaten:
{"ble":{"addr":"**********,p","flags":["advertising"]},"cloud":{"connected":true},"devicepower:0":{"id": 0,"battery":{"V":6.33, "percent":100}},"flood:0":{"id": 0,"alarm":false,"mute":false},"matter":{"num_fabrics":0,"commissionable":true},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"**********","restart_required":false,"time":"12:31","unixtime":1786962711,"last_sync_ts":1786962640,"uptime":72,"ram_size":310208,"ram_free":112052,"ram_min_free":101740,"fs_size":917504,"fs_free":544768,"cfg_rev":17,"kvs_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"wakeup_reason":{"boot":"deepsleep_wake","cause":"button"},"wakeup_period":43200,"reset_reason":8,"utc_offset":7200},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.163","status":"got ip","ssid":"**********","channel":6,"rssi":-65,"bssid":"08:b6:57:7d:1c:50","sta_ip6":["fe80::5ae6:c5ff:fe3f:3c20","2a00:6020:5554:9700:5ae6:c5ff:fe3f:3c20","fd75:f04e:de0c:0:5ae6:c5ff:fe3f:3c20"]},"ws":{"connected":false},"zigbee":{"network_state":"disabled"}}
{"ble":{"rpc":{"enable":false}},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-224-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"},"devicepower:0":{},"flood:0":{"id":0,"name":null,"alarm_mode":"normal","report_holdoff":0},"matter":{"enable":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellyfloodg4-**********","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellyfloodg4-**********","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"sys":{"device":{"name":"Flood Garage","mac":"**********","fw_id":"20260710-101150/2.0.0-g87fbfa4","discoverable":true,"eco_mode":false,"tls_check_cert_validity_time":true,"enhanced_security":false},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":53.227700,"lon":8.801000},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"file_log":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{"device_revision":"1-16","df":"DD/MM/YYYY"},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":17},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyFloodG4-**********","is_open":true, "enable":false},"sta":{"ssid":"**********","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"},"zigbee":{"enable":false}}
{"name":"Flood Garage","id":"shellyfloodg4-**********","mac":"**********","slot":0,"model":"S4SN-0071A","gen":4,"fw_id":"20260710-101150/2.0.0-g87fbfa4","ver":"2.0.0","app":"FloodSensorG4","auth_en":false,"auth_domain":null,"matter":true,"provision":"complete","enhanced_security":false}
Wenn ich weitere Infos beisteuern kann, einfach eine PM. Und ich teste natürlich gerne!
Christian
Beitrag von: cwagner am 19 August 2026, 09:49:33
Guten Morgen,
diese Meldung Fehler nach update (https://forum.fhem.de/index.php?topic=145331.msg1368061#msg1368061) kann ich bestätigen.
Die aktuell verteilte Version verabschiedet sich mit dieser Nachricht:
syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
Im Sys_Log steht:
PERL WARNING: Number found where operator expected at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
PERL WARNING:    (Missing operator before     0x1817?)
Meiner Meinung nach fehlt in der Gerätetabelle in Zeile 311 das [Komma] direkt hinter "Shelly Blu Gateway G3"
Damit läuft bei mir das Modul und zeigt auf den ersten Blick auch sinnvolle Werte beim neuen Shelly Flood Gen4, beim BLU Gateway G3, nicht aber beim Circuit Breaker. Der taucht vermutlich aufgrund des CB in seinem Namen weiterhin rudimentär als "Bulb" auf.
Danke für die Einbindung der neuen Geräte
Christian
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 August 2026, 12:33:31
Zitat von: cwagner am 19 August 2026, 09:49:33near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
da fehlt leider ein Komma.
Wahrscheinlich hat sich der Fehler eingeschlichen, nachdem ich bereits getestet hatte.
Korrektur ist eingestellt.
Beitrag von: Wiesenfreund am 19 August 2026, 13:28:41
Hallo Shelly-Nutzer,
ich habe soeben ein Update in fhem durchgeführt und erhalte nun folgende Meldungen im Log und auf dem Startbildschirm.
2026.08.19 13:23:27.558 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:27.558 1: PERL WARNING:    (Missing operator before     0x1817?)
2026.08.19 13:23:27.585 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:27.585 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:27.870 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:27.870 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:27.941 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:27.941 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:27.970 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:27.970 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.002 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.002 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.041 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.041 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.079 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.079 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.124 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.124 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.153 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.153 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.189 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.189 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.263 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.263 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.312 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.312 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.344 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
2026.08.19 13:23:28.344 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:23:28.373 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
Kann mir jemand eine Hinweis geben, was ich machen soll, um die Fehlermeldung abzustellen?
Alle Shelly sind aus fhem verschwunden.
Danke für jeden Hinweis.
Beitrag von: cwagner am 19 August 2026, 18:30:40
Bis morgen nach 8.15 Uhr warten und Update machen, der Fehler ist gefunden und Starkstrombastler hat das gefixte Modul schon eingestellt. Falls Du solange nicht warten kannst: Drei Nachrichten vorher ist beschrieben, wo der Fehler liegt, in Zeile 311 muss ein Komma hinzugefügt werden.
Dann reload 36_Shelly.pm in der Befehlszeile und es läuft wieder.
3. Variante: Hier die eingestellte und korrigierte Fassung herunterladen und ins FHEM-Verzeichnis stellen: Repository (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM?desc=1&order=date)
Christian
Beitrag von: Wiesenfreund am 19 August 2026, 19:24:20
Danke Christian,
ich habe zwischenzeitlich ein restore gemacht, da ich nicht warten konnte. Da fhem aktuell war, waren nur sehr wenige Module vom relaod betroffen. Ich hatte zunächst befürchtet, dass die Shelly-Geräte tatsächlich gelöscht waren, nach dem reload waren sie aber wieder da.
Nochmals Danke,
Eberhard
Beitrag von: chrisse111179 am 05 September 2026, 09:50:24
ich habe mich gewundert, warum in den Shelly Action URLs der csrf-Token immer wieder angehängt wird und die URL mit der Zeit ewig lang wird. Ich habe Claude drauf angesetzt der ein paar Sachen bei mir im Modul geändert hat, und seither läuft es. Ich habe gebeten die Änderungen zusammenzufassen und möchte dir das nicht vorenthalten, vielleicht kannst du davon ja was gebrauchen. Im Folgenden das, was die KI sagt.
Danke für deine Arbeit und das Modul!
---Claude Zusammenfassung---
Drei zusammenhängende Beobachtungen aus einer laufenden Installation mit elf Shellys (Gen1 bis Gen4), Modulstand $Id: 36_Shelly.pm 31581 2026-08-19 10:32:57Z Starkstrombastler $, FHEM 31310/2026-05-28 auf Perl 5.38 / Linux.
1. Der eigentliche Fehler: fwcsrf wird bei jedem Lauf erneut angehängt
Nach einigen Wochen sahen die Action-URLs so aus:
http://192.168.1.2:8083/fhem?cmd=set+Licht_Bad_oben+triple_push&fwcsrf=1234567890&fwcsrf=1234567890&fwcsrf=1234567890&fwcsrf=1234567890&fwcsrf=1234567890&fwcsrf=1234567890
Ursache ist die Token-Erkennung in Shelly_webhook_update, Zeile 7124 und 7231:
if( $sh_url =~ m/fwcsrf=(csrf_[a-z0-9]+)/ ){
Das Präfix "csrf_" vergibt aber nur der Zufallsgenerator in 01_FHEMWEB.pm
(`$csrf = "csrf_".(rand($y)*rand($x))`).
Wer den Token per attr <FHEMWEB> csrfToken <fester Wert> festnagelt, hat kein Präfix. $sh_token bleibt damit immer leer, der Zweig
if( $curr_token ne "" && $sh_token eq "" ){ $sh_url .= "&fwcsrf=$curr_token"; }
greift jedes Mal und hängt einen weiteren Token an. Mit dem Default "random" ist der Fehler unsichtbar, deshalb fällt er wohl nur selten auf.
Vorschlag: die Erkennung nicht auf das Präfix stützen, und beim Entfernen alle Fundstellen erwischen:
$sh_tokenCount = () = ( $sh_url =~ m/fwcsrf=/g );
if( $sh_url =~ m/fwcsrf=([^&\s]+)/ ){ $sh_token = $1; } else { $sh_token = ""; }
und in Zeile 7160/7267
s/fwcsrf=csrf_[a-z0-9]+// -> s/fwcsrf=[^&\s]*//g
Damit bereits aufgeblähte URLs auch bereinigt werden, muss der "nichts zu tun"-Zweig zusätzlich $sh_tokenCount <= 1 verlangen; im Änderungszweig dann alle Tokens entfernen, die Trenner aufräumen (&&+ -> &, [?&]+$ weg) und genau einen neu anhängen. Bei mir läuft das seit gestern über 53 URLs auf elf Geräten sauber, der zweite Durchlauf meldet überall "no actions to update".
2. Das automatische Update bei "attr webhook" läuft für Gen>=2 ins Leere
Shelly_Attr ruft in Zeile 2011:
Shelly_Set($hash,$name,"actions","update");     # ohne Action-ID
Die Prüfung in Shelly_Set (Zeile 3696) verlangt für GEN>1 aber eine numerische ID:
return "$name: None or wrong identifier of action given"
unless( $actioncmd eq "update" && $hash->{GEN}==1 );
Der Aufruf bricht also sofort ab, der Rückgabewert wird verworfen, im Log steht nichts. Beobachtet beim Umhängen des webhook-Attributs auf eine andere FHEMWEB-Instanz: nur das einzige Gen1-Gerät hatte danach den neuen Port, alle Gen2+-Geräte erst nach einem manuellen "set <dev> actions update 0".
Vorschlag:
if( $hash->{GEN} > 1 ){ Shelly_Set($hash,$name,"actions","update",0); }
else                  { Shelly_Set($hash,$name,"actions","update");   }
Der "disable"-Zweig zwei Zeilen darüber (beim Löschen des Attributs) hat dieselbe Form und dürfte aus demselben Grund nichts tun - da kenne ich die gewünschte Semantik aber nicht gut genug für einen Vorschlag.
3. Warum mir 1. so lange nicht aufgefallen ist: host_ip
my $curr_host_ip = AttrVal($name,"host_ip",undef)//qx("hostname --all-ip-addresses");
nimmt die erste Adresse. Mein Server hat auf einem Interface zwei Adressen aus demselben Netz; "hostname --all-ip-addresses" liefert die auf, die *nicht* in den URLs steht.
Ergebnis: "ip not matching, skipping update" für jede eigene URL, das Modul rührt gar nichts mehr an. Kippt die Reihenfolge (Reboot), passt es wieder - und dann hängt 1. den nächsten Token an. Daher das schubweise Wachsen.
Das Attribut host_ip ist der saubere Ausweg und hat es sofort behoben, vielleicht wäre ein Hinweis in der Doku (oder eine Warnung im Log, wenn qx mehrere Adressen liefert) für andere hilfreich.
