Hallo Zusammen,
ich suche derzeit eine Möglichkeit das WLAN meiner Fritzbox
via url (CGI) Script ein und auszuschalten.
Alle Beispiele die ich im Netz finde sind nicht mehr aktuell und
werden von meiner Fritzbox (7570) geblockt.
Eine Telnet Verbindung will ich nicht ständig offen halten, da ich das
als Sicherheitslücke sehe.
Hat jemand eine Idee, wie man das hin bekommt.
Gruss R,
Hallo ritchie,
eine telnet Verbindung brauchst Du auch nicht. Per qx() kannst Du auf den ctlmgr in der Fritz Box zugreifen und gemäß Anleitung (//www.wehavemorefun.de/fritzbox/Wlan) aus- oder anschalten.
Der Befehl würde in etwa so
qx(ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled); für das Auslesen des aktuellen Status bzw.
qx(ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled 1); für das Einschalten lauten.
Edit: Wer lesen kann ist im Vorteil. Habe leider den Untertitel überlesen. Vielleicht geht aber hierfür fhem2fhem (//fhem.de/commandref.html#FHEM2FHEM) ...
Gruß PeMue
Hallo PeMue,
da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Was dann zu Missverständnissen führt. Sorry, mein Fehler.
Fhem läuft leider nicht direkt auf meiner Fritzbox, wenn dem so wäre, wäre
Deine Info die Lösung.
Ich habe einen separaten Raspberry Pi und will mit diesem das WLAN steuern.
Hintergedanke:
Sicherheitsaspekt, das WLAN soll nur in Betrieb sein, wenn ich/wir in der Wohnung anwesend (eigentlich die Handys mittels Bluetooth) sind.
Nachts erfolgt ebensfalls eine Abschaltung des WLAN's.
Leider ist die Nachschaltung der Fritzbox nicht derart flexible.
Frühere Tips (so um 2005) sind alle nicht mehr mit dem neuen OS der Fritzbox möglich, was ja
auch gut so ist.
Das mit dem FHEM2FHEM muss ich mir erstmal durchlesen.
Wäre so was in der Art eine Lösung:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FRITZFON (//www.fhemwiki.de/wiki/FRITZFON)
Gruss R.
Hi Ritchie,
du suchst wahrscheinlich sowas hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=196309 (//www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=196309)
Das Guest- WLAN kann man damit schon schalten und man kann selbst damit experimentieren und neue Funktionen hinzufügen. Es gibt auch eine Lösung zwischen "alter und neuer" (LUA) Login- Methode umzuschalten. Das könnte für deine Box interessant sein. Ich hatte mich in die Technik mal ein wenig eingelesen und auch etwas gebastelt (DECT On/Off, Call Phone). Das WLAN fehlt mir auch noch, aber ich hatte bisher noch keine Zeit... ;o)
Frank
was soll ich sagen. Ich habe jetzt nicht so die Kenntnisse von php
und fange erst gerade mit perl an.
da liebe ich solche Fehlermeldungen innerhalb der Ausführung:
ZitatPHP Notice: Undefined variable: message in /home/pi/php/fritzbox_guestwlan_on_off.php on line 130
ERROR: Login failed with an unknown response.pi@fhem (response.pi@fhem) ~/php $
Wenn ich das hier eingebe...
php ./fritzbox_guestwlan_on_off.php 1
Gruss R.
Na das sieht doch schon mal ganz gut aus! ;o) Mit PHP hat das bis hier hin auch noch wenig zu tun.
In der fritzbox_user.conf.php muss das Passwort richtig gesetzt sein (zuvor in der FB ein PW einrichten!):
# set to your Fritz!Box password (defaults to no password)
$this->config->setItem('password','1234');
Das Passwort ist hier im Beispiel 1234.
Die Login- Methode wird so ausgewählt: Wenn beim normalen FB- Login ein Benutzername eigegeben werden muss (neuere Firmware) dann muss "true" rein. Wenn kein Benutzername angefordert wird (ältere FW ohne LUA) muss "false" rein:
# use the new .lua login method in current (end 2012) labor and newer firmwares
# set to "true" for use .lua
$this->config->setItem('use_lua_login_method', true);
Viel Erfolg!
Hallo Fiedel,
danke für den Tip. Ich vermute jedoch auch noch, das ich gestern abend die Dateien nicht an den richtigen Ort
für PHP abgelegt habe. Hier steht ja im Quellcode das Verzeichnis "__DIR__" für die Suche dieser Datei.
Und die Datei wird durch
require_once('fritzbox_api.class.php');
mit eingebunden. Alle Dateien liegen derzeit bei mir in einem Verzeichnis (/home/pi/php) derzeit.
Eine Fehlermeldung bekommen ich nicht.
Wenn meine Fritzbox bei der Anmeldung auf die Konfigurationsseite nur ein Passwort abfragt, habe ich dann das "alte" Verfahren.
Da ich nicht weiss, welchen Benutzer ich hier eintragen soll, ausser vielleicht "admin".
$this->config->setItem('username', false);
Gruss R.
Hi Ritchie,
wenn du nur das PW zur Konfig. eingeben musst, hast du höchstwahrscheinlich die ältere Version, aber schreib auch mal welche es wirklich ist! Das siehst du in der FB- Oberfläche bei Übersicht oder so. Dann kannst du das mit dem Username unverändert lassen.
Ich rufe die Skripte immer mit Pfadangabe auf, damit spare ich mit das ausführbar machen unter Linux.
Bei mir liegt die API auf einener SD-Karte, du kannst sie aber auch in den FHEM- Modpath, oder in dein User- Verzeichnis stecken. Hauptsache es ist für den User FHEM auseichend berechtigt.
Beispiel von mir:
system("/usr/bin/php /media/sd_intern/fhem/fritzbox_api/fritzbox_dect_on_off.php 1");;\
PHP muss natürlich auch aktuell sein, die erforderl. Version steht dort im Thread oder in der Readme- Datei der API.
Zum testen würde ich das RingPhone oder CallPhone- Skript nehmen, das ist am unkompliziertesten. Wenn das läuft, dann kannst du ans Eingemachte gehen. ;o)
Frank
Hallo Fiedel,
ich habe eine "FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL" mit der Version Firmware-Version 75.04.91.
Laut Update Funktion ist dies die aktuelle Firmware für diese Box.
Derzeit bekomme ich dann diese Meldung:
pi@fhem ~/php $ php ./fritzbox_ring_phone.php
2013-07-13 14:29 ERROR: Login failed with an unknown response.
Ich kämpfe mich derzeit durch die Funktionen via
echo "....\n" ;
Um zu sehen, wo die Funktion ausgeführt wird und wo es hackt.
Edit 1:
Die Session ID ist ungültig !
Hier die Lösung ich musste diese Einstellung noch auf "false" setzen, da meine Fritzbox vor 2012 gebaut wurde und daher
nicht das neue Verfahren verwendet.
$this->config->setItem('use_lua_login_method', false);
Der geht jetzt auch:
Danke für die Starthilfe !
Gruss R.
Hallo Fiedel,
ich habe die Lösung. Eigentlich ganz einfach, aber ich habe mich die ganze Zeit an den Guest_WLAN Script gehalten.
Der angefügte Script erledigt das ein und ausschalten über die Funktion "dial".
Hierbei wird einfach entsprechend dem Parameter
if( $mode == 1 )
$dial = '#96*1*'; // set to the number to dial
else
$dial = '#96*0*'; // set to the number to dial
als Wahlparameter angegeben.
Da diese Funktion generell mit der API arbeitet, sollte diese Funktion auch bei den meisten
Fritzboxen korrekt arbeiten.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
Edit: Wäre es in Deinem Sinne, wenn ich über die Steuerung der Fritzbox via API eine kleine Wiki schreiben, damit nicht andere so lange suchen und fragen müssen.
R.
Hi Ritchie,
wollte gerade monieren, dass das ja nur geht, wenn FHEM auf der FB läuft - aber dann hab ich in dein Script geguckt... ;o) Na das ist ja ne ganz ausgekochte Geschichte! Wenn man es sieht ist es klar, dass es so gehen kann, aber drauf kommen muss man erst mal. ;o) Schreib mal einen WIKI- Eintrag dazu, das macht Sinn!
Frank
Hallo Fiedel,
so die erste Version der Wiki ist angelegt.
Siehe Fritzbox via URL (http) steuern (//www.fhemwiki.de/wiki/Fritzbox_via_URL_%28http%29_steuern) hier.
Jetzt würde ich nur noch gerne ein Bild auf meine Fritz Fon bekommen,
wenn der Raspberry mein Fritz Fon anruft.
Aller "Störung Pumpe im Keller".
Gruss R.
Na sieht doch hervorragend aus! ;o)
Das mit dem Bild geht doch über die anrufende Nummer. Ich hab damit auch rumgespielt, weil ich auf dem Handy verschiedene Klingeltöne für verschiedene Meldungen haben wollte. Wenn ich mich richtig erinnere, war der einzige Weg dieser:
Man besorgt sich z.B. bei Sipgate mehrere kostenlose VOIP- Nummern und richtet diese in der Fritte ein. Jetzt richtet man für jeden "Meldefall" eine Kurzwahl ein und definiert jeweils eine andere VOIP- Nummer als abgehende Nummer. Wenn man das Script jetzt die Kurzwahl wählen lässt, kommt jede Meldung mit der entspr. Rufnummer an. Dieser ordnent man nun im Handy oder Fritz Fon ein Bild oder VIP- Klingelton zu. Uff! ;o)
Hab das aber nicht umgesetzt, weil ich bei O2-DSL bin und mein IAD "gehackt" hab. Jetzt läuft zwar die FB ganz ordentlich mit den gekaperten Zugangsdaten, aber man kann keine VOIP- Nummern von einem zweiten Anbieter mehr einrichten. Sonst geht das O2-VOIP nicht mehr.
Frank
auch wenns OT ist aber
Zitataber man kann keine VOIP- Nummern von einem zweiten Anbieter mehr einrichten. Sonst geht das O2-VOIP nicht mehr.
Das müsste mit einer FB als Client an deiner IAD_FB klappen.
Ich hab bei KabelBW auch ein KabelBW-Modem für unsere analoge Festnetz-Nummer (und Internet) und die VoIP-Nummern bei Sipgate hab ich an der 7390 hinter dem Modem eingerichtet.
Telefonie über Sipgate (und Festnetz) klappt einwandfrei.
Auch die Wahlregeln in der FB greifen (Internet-Rufnummer oder Festnetz-Rufnummer).
P.S.: Zu Probezwecke habe ich auch eine zweite 7390 im LAN auf der ein Teil meiner Sipgate Rufnummern registriert sind - funkt tadellos.
Ich hab allerding auch einen "Flat-Account" bei Sipgate mit 3 Rufnummern und einer Faxnummer und gratis Telefonate in 29(?) europäische Festnetze (ich brauch aber nur Ö, CH und F ^^).
Hi Puschel,
na klar, das geht und das ist auch die offizielle Lösung, wie sie O2 vorschlägt. Aber das IAD schluckt ca. 11 Watt zusätzlich zur Fritzbox. Da habe ich es mir dann doch anders überlegt... ;o)
Frank
Hi @fiedel @ritchie
es wäre nett wenn ihr mich hier als "RPi newbie" nochmal mit Tipps versorgen könntet ...
ich bin schon länger mit FHEM auf der FB7390 zugange, nun steige ich (wegen der Abkündigung von AVM) auf den RPi um. Ein Grund es auf der FB zu machen war meine bisherige Unkenntnis in Linux ... aber ich bin lernwillig, daher nehme ich die Herausforderung Linux gerne an ;) - etwas Programmierkenntniss und Experimentierwille ist ja auch da ... ;D
Jedenfalls, hatte ich auf der FB (in root) ebenfalls mein WLAN synchron der Anwesenheit gesteuert ... und so wie ich die Beschreibung hier lese ist das genau die Funktion um das auf den RPi zu transferieren. Die Lösung über php und mit dem "Anruf" finde ich recht elegant - um an der dann "jungfräulichen" FB diese Funktionen unterzubringen.
Also das Konzept ist verstanden, jetzt bräuchte ich allerdings ein paar Tipps zur Umsetzung:
- Wo müssen die php-Dateien auf dem RPi hin? (welcher Ordner, welche Rechte)
- der Code im Wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/Fritzbox_via_URL_%28http%29_steuern, "Wlan ein/ausschalten"), wo muß der hin (nehme an in ein eigens php-File)?
- Wie rufe ich so ein php dann aus FHEM aus auf?
- habt ihr zufällig sowas wie ein "Kochrezept" zur Umsetztung? (wenn nein, würde ich mal sowas - mit euren Tipps - für das Wiki stricken
PS: Wie gesagt Debian/Linux ist quasi neu für mich (außer etwas Anwendung im Studium vor x Jahren) - daher habe ich mit dem RPi schon einiges gelernt ... wie man USB sticks verwendet, kopiert ... und Rechte verändert ::) ... ein kleiner Schritt für die Menschheit - ein großer für mich ;) .
Für weitere sachdienliche Hinweise bin ich dankbar!
Hi Ralph,
die meisten deiner Fragen beantwortet schon dieser Thread (wohin, wie ausführen, Berechtigung). Installiere dir am Besten den "mc" (Midnight Commander) per "apt-get update" -> "apt-get install mc". Mit dem kannst du wunderbar die Berechtigungen von Dateien und Ordnern ansehen und ändern. Setze sie einfach genau so, wie du es allgemein unter FHEM vorfindest. Also z.B. Owner "FHEM" und die Rechte eben auch abgucken. Die PHP- Scripte müssen natürlich ausführbar sein für Owner und Group. Mit dem mc kannst du auch die Dateiverschieberei bewerkstelligen. Der "lose Code" im WIKI für das WLAN speicherst du als "fritzbox_wlan_on_off.php" in dem Ordner "/opt/fhem/fb_api" (Vorschlag), wo auch die anderen Dateien der Api liegen sollen.
Viel Erfolg!
Frank
Hallo alle zusammen,
zwischenzeitlich habe ich das ganze bei mir zum laufen gekriegt - danke nochmal fiedel und Puschel74.
Da es mich dennoch einiges an Arbeit gekostet hat möchte ich meine Erkenntnise weitergeben und habe eine Dokumentation in der Art "Kochrezept" geschrieben ... ich hoffe damit kann ich weiteren Leuten helfen (2 Kandidaten habe ich schon im Bekanntenkreis ;) )
Daher in der Datei im Anhang das "geballte Wissen" aus diversen Foren um die Funktion lt. Überschrift darzustellen - lediglich zusammengefasst.
Bei Fragen / Anregungen / Änderungswünschen / weiteren inputs nehme ich diese gerne hier oder per Mail an.
Ralph
Eine Frage. Warum geht WLAN an/aus eigentlich nicht über die "Simulation" eines Anrufes von #96*1* ?
Also z.B. mit
{qx (echo "ATDT#96*1*" | netcat fritz.boxIP 1011);}
tupol
Hi Ralph,
sehr schöne Anleitung! Wäre was fürs WIKI. Aaaaaber:
ZitatMein Dank gilt hier speziell an ,,fiedel" und ,,Puschel74" im forum.fhem.de die hier die Hauptarbeit
zur Implementierung übernommen und veröffentlicht haben.
IHNEN gilt die wesentliche Ehre – ich sehe meine Aufgabe im Wesentlichen in der Dokumentation!
Also mir als bekennendem Abkupferer gebührt eher weniger Ehre... ;) Ich gebe das mal direkt weiter an den wirklichen Könner "Spackmat" aus dem IP-Phone Forum. 8) Nicht alle Profis sind so nett und geben Einsteigern wie mir Tipps um ansatzweise ihren Code verstehen zu lernen. Ich denke mal Puschel sieht das ähnlich. ;D
@ tupol: Das klingt erst mal logisch und einfach. Wurde aber bestimmt schon probiert (nicht von mir) und verworfen. Hast du es denn erfolgreich hinbekommen? Wenn ja ist es definitiv einfacher als mit der Fritzbox-API. Die API hat theoretisch noch den Vorteil, dass man eine Rückmeldung bekommt, ob die Änderung in der Box geklappt hat. Das ist hier aber nicht so, weil nur das Wählkommando abgesetzt und nicht die Weboberfläche ausgelesen wird.
Frank
falls es einige von Euch gibt, die eine Fritzbox ohne DECT haben, und trotzdem per FHEM das WLAN schalten wollen, habe ich auf Basis des Scripts fritzbox_guestwlan_on_off.php ein fritzbox_wlan_on_off.php gebastelt. Das nun auch mit meiner Fritz 3272 funktioniert.
Aufruf
# WLAN Einschalten
php fritzbox_wlan_on_off.php 1
# WLAN Ausschalten
php fritzbox_wlan_on_off.php 0
Simonberry
Das ist ein uralter Thread. Kennst Du das Fritzbox-Modul?
ich bin nun schon seid geraumer Zeit auf der Suche nach einer Lösung zum ansteuern meiner Fritzbox über einen Raspberry pi. Ich möchte die beiden folgenden Aufgaben realsieren:
1) Fritz!Dect Ein-/Ausschalten
2) Wlan der Fritz.Box Ein-/Ausschalten
Zu 1) habe ich bereits ein Bash Skript gefunden sowie den kompletten String der URL Request :
https://fritz.box/webservices/homea...23&switchcmd=setswitchon&sid=9c977765016899f8
Zu 2) Hier finde ich auf Biegen und Brechen einfach keine Vorlage für die richtige URL:
Wie muss ich die oben stehende URL anpassen sodass, das Wlan ausgeschaltet wird? Kann ich mir den Code der in dem geannten PHP Skript genutzt wird irgendwo anschauen? Kann dieser auch in einem Bash Skript genutzt werden?
Henrik
Hallo Henrik,
zu 2. Das FRITZBOX (https://fhem.de/commandref_DE.html#FRITZBOX) Modul kann das
Hallo Otto,
danke für den Tipp. Wie installiere ich das Modul / FHEM, gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung? Da ich in Sachen Raspberry ein blutiger Anfänger bin kann ich den Anleitungen die ich auf FHEM finde nur bedingt folgen.
Oder gibt es Alternativ die Möglichkeit nur den betreffenden Auszug aus dem Code zu verwenden (Sprich den "URL" Aufruf)?
Henrik
Hallo Henrik,
ich wollte ja erst fragen: Hast Du FHEM schon im Einsatz?
Jetzt hast Du dies quasi beantwortet und ich kann es kaum glauben: Du hast noch kein FHEM im Einsatz?
Ob das Sinn macht nur wegen der einen Funktion?
Wenn Du die Schnitttstellen der Fritzbox suchst, die findest Du hier -> https://avm.de/service/schnittstellen/
Es geht eigentlich vieles nur noch über TR064
WLAN geht doch auch mit der API (https://wiki.fhem.de/wiki/Fritzbox_via_URL_%28http%29_steuern#Wlan_ein.2Fausschalten).
Ich glaube aber für die Api braucht man etwas mehr Linux-/Shell- Kenntnisse, als für den Einstieg in FHEM. Ggf. lohnt es sich also, sich hier noch etwas einzulesen und dann einfach das (in FHEM enthaltene) FRITZBOX- Modul zu nutzen.
