In einem Plot der DWD-Wetterdaten ist auf der Zeitachse das Datum zu sehen, z.B. "13.Mrz". Im Modul DWD_Weblink_Generator wird hingegen der Wochentag "Mi" als Label erzeugt. Das ist insofern unschön, als man bei gleichzeitiger Darstellung immer erst überlegen muss, ob nun der 13. März = Mittwoch ist oder nicht.
Gibt es irgendeinen cleveren Trick, idealerweise anzuwenden in der gplot-Datei, mit dem ich das Datum durch den zugehörigen Wochentag ersetzen kann?
In der Syntaxbeschreibung der gplot-Dateien fehlt leider eine Erläuterung von timefmt.
pah
Ich habe 98_SVG.pm erweitert, damit die "set timefmt" Zeile interpretiert wird.
Wenn sie nicht mit "%Y-%m-%d_%H:%M:%S" endet, dann wird der Wert an ResolveDateWildcards (vulgo strfmt) uebergeben, d.h. der Wochentag kann mit "%a" angezeigt werden.
Achtung: dieser Wert wird unabhaengig von der Zoomstufe verwendet.
Danke Dir !
