ich lasse mir in FTUI3 Statistikwerte über ein Icon anzeigen. Das funktioniert auch bestens, wenn die Werte gefüllt sind. Allerdings sind diese bei einer Neudefinition ja leer. In diesem Fall findet natürlich FTUI3 kein Icon und bringt eine Fehlermeldung. Wie kann ich in diesem Fall als "Default" das Icon "minus" setzen?
Hier meine Definitionen:
statHumidityTendency 1h: -18 2h: - 3h: - 6h: - 2024-03-17 13:59:55
statTemperatureTendency 1h: +1.7 2h: - 3h: - 6h: - 2024-03-17 13:59:55
<ftui-cell>
<ftui-label [text]=WetterProplanta:humidity unit="%" size="5" [color]="WetterProplanta:humidity | step('0: violet, 20: blue, 40: green, ,60: orange, 80: red')">
</ftui-label>
<ftui-row width="50%">
<ftui-icon size="-2"
[name]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(2) | step('-99:angle-double-down, -4:angle-down, 0:equal, 0.1:angle-up, 5:angle-double-up')"
[color]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(2) | step('-99: blue, -4: blue, 0: white, 0.1: red')">
</ftui-icon>
[name]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(8) | step('-99:angle-double-down, -4:angle-down, 0:equal, 0.1:angle-up, 5:angle-double-up')"
[color]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(8) | step('-99: blue, -4: blue, 0: white, 0.1: red')">
</ftui-icon>
</ftui-row>
<ftui-label size="2" color="white">Luftfeuchte</ftui-label>
</ftui-cell>
Wer kann helfen?
Jürgen
Hallo Jürgen,
da ich auch schon ein paarmal mit part auf längere Readings zugegriffen, und auch Probleme gehabt, wenn Werte nicht gesetzt sind. Das Reading existiert dann einfach nicht.
Du solltest versuchen, dass es auf jedenfall einen part gibt, der auch beim Start existiert. Irgendein Zeichen sollte gehen, damit du mit map() darauf reagieren kannst.
Wie baust du denn die Readings zusammen?
Matthias
Hallo Mathias,
die Daten werden automatisch vom Statistic-Modul erzeugt.
defmod STATISTICS statistics WetterProplanta
attr STATISTICS ignoreDefaultAssignments 1
attr STATISTICS tendencyReadings temperature,humidity
Somit habe ich keinen Einfluss auf die Werte.
Jürgen
Hi, indem du das icon vordefinierst.
Bsp.:
name="minus"
color="blue"
</ftui-icon>
das Vorbesetzen funktioniert leider nicht, es wird ja im Anschluß gleich wieder überschrieben, ein zusätzliches map() funktioniert:
[name]="WetterProplanta:statHumidityTendency | part(2) | map('-:minus') |step('-99:angle-double-down, -4:angle-down, 0:equal, 0.1:angle-up, 5:angle-double-up')"
Matthias
Hallo Matthias,
es funktioniert. Danke
Jürgen
