Hallo zusammen.
Weiß jemand, was ich tun muss, damit die Umschaltung der x-Achsen-Zeiträume bzw. das Blättern bei den Charts funktioniert?
Ich sehe zwar links unten die Schaltflächen (vorwärts / rückwärts) und rechts unten die Umschalter (month, day, hour), aber es geschieht nichts, wenn ich darauf klicke.
Muss noch etwas konfiguriert werden?
<ftui-chart unit="day" y-min="-5000" y-max="7500" y-label="PV-Saldo [Watt]">
<ftui-chart-data
log="FileLog_diagPower" spec="3:diagPower" [update]="diagPower:state:time"
fill="true" tension="0.4" color="#F7D358" point-radius="0.5">
</ftui-chart-data>
</ftui-chart>
<ftui-chart-controls units="hour, day, month"></ftui-chart-controls>
das <ftui-chart-control>...</ftui-chart-control> muss innerhalb des <ftui-chart> stehen, in deinem Beispiel also eine Zeile nach oben.
<ftui-chart-data
</ftui-chart-data>
</ftui-chart>
Matthias
Prima, danke - Klappt!
