FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: Marcgle am 31 März 2024, 17:36:47
Titel: Außentemperatur
Beitrag von: Marcgle am 31 März 2024, 17:36:47
Ich bin auf der Suche nach einen Außentemperaturfühler mit Funkanbindung zur Integration in ewelink. Ich bin schon am verzweifeln, da ich nur einen mit Kabel von sonoff gefunden habe. Gibt es so eine Außenfühler nicht auch mit Funk?
Titel: Aw: Außentemperatur
Beitrag von: rabehd am 31 März 2024, 17:55:09
Was meinst du mit Funk?
Du hast die Frage im Unterforum Zigbee gestellt?
Benutzt du überhaupt fhem?
Beitrag von: Marcgle am 31 März 2024, 21:43:36
Von Sonoff gibt es z.B. Temperatursensoren für innen, die über das zigbee Funk-Protokoll die Innentemperatur für Steueraufgaben im Haus zur Verfügung stellen. Ich suche solche Sensoren für außen.
Beitrag von: Aurel_B am 01 April 2024, 09:57:50
Naja, du könntest ja einfach einen dieser Sonoffs nehmen (sinnvollerweise sogar ohne Display?) und draussen wettergeschützt aufstellen (Unterstand?). Oder in eine IP54 Aufputzkanelbox aus dem Baumarkt rein und unten ein paar Belüftungslöcher?
Beitrag von: Marcgle am 01 April 2024, 10:08:27
Ja,dass ist genau die Lösung.
Vielen Dank!
Beitrag von: kadettilac89 am 01 April 2024, 21:56:18
Die Sonoff Teilchen gehen nur bis Minus 10 Grad. Es gibt Tuya Zigbee für kleines Geld die bis Minus 20 gehen. Ich hab mir für selben Zweck mal eines bestellt. Bei 5 Euro verkrafte ich auch, wenn ich die jährlich tauschen muss.
https://de.aliexpress.com/item/1005005595631552.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.75067d43w1LYN7&algo_pvid=68180498-ccd7-4bd2-bb49-0319d2adcb8f&algo_exp_id=68180498-ccd7-4bd2-bb49-0319d2adcb8f-1&pdp_npi=4%40dis%21EUR%218.92%214.19%21%21%219.40%214.42%21%40210387a117120010901724302ebb0e%2112000033689019997%21sea%21DE%21185984265%21&curPageLogUid=X27ZtHIbwbVW&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/1005006008406041.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.3f6351e4E678e7&algo_pvid=05e1b7aa-ca37-4803-b3cf-e95c22cf9cf6&algo_exp_id=05e1b7aa-ca37-4803-b3cf-e95c22cf9cf6-11&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2120.46%213.08%21%21%21156.34%2123.57%21%402103846917120012765278309e8326%2112000035297393966%21sea%21DE%210%21AB&curPageLogUid=3X74Hx11j9hI&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Beitrag von: Marcgle am 01 April 2024, 23:17:18
Oh ja, die -10°C sind blöd.
Ich bin jedoch auf ewelink als Software festgelegt, da der Rest im Haus darauf läuft. Ich habe keinen Sensor auf ewelink Basis gefunden, der grundsätzlich für Außentemperaturen geeignet ist. Die Sonoff-Produkte sind ansonsten aus meiner Sicht hervorragend in der Qualität.
Beitrag von: kadettilac89 am 02 April 2024, 09:02:44
Zitat von: Marcgle am 31 März 2024, 21:43:36Von Sonoff gibt es z.B. Temperatursensoren für innen, die über das zigbee Funk-Protokoll die Innentemperatur für Steueraufgaben im Haus zur Verfügung stellen. Ich suche solche Sensoren für außen.
Zitat von: Marcgle am 01 April 2024, 23:17:18Oh ja, die -10°C sind blöd.
eweling sagt mir nichts. Aber du bist im Zigbee Forum und die Sonoff oben sind auch Zigbee?
Beitrag von: mfeske am 26 Februar 2025, 22:52:36
Zitat von: kadettilac89 am 01 April 2024, 21:56:18Die Sonoff Teilchen gehen nur bis Minus 10 Grad. Es gibt Tuya Zigbee für kleines Geld die bis Minus 20 gehen. Ich hab mir für selben Zweck mal eines bestellt. Bei 5 Euro verkrafte ich auch, wenn ich die jährlich tauschen muss.
Hallo kadettilac89,
welche Reichweite hast Du mit den Geräten ? Benutzt Du einen conbee 3 unter FHEM ?
Micha
Beitrag von: kadettilac89 am 27 Februar 2025, 12:51:37
Zitat von: mfeske am 26 Februar 2025, 22:52:36welche Reichweite hast Du mit den Geräten ? Benutzt Du einen conbee 3 unter FHEM ?
hi, ich nutze zigbee2mqtt. Habe 2 Instanzen, das Tuya Thermostat hängt an der mit einen Sonoff Plus-P USB. Durch Zigbee-Steckdosen und LED Leuchten habe ich genügend Repeater im Netz. Reichweite ist dadurch kein Thema. Kann dir aber keine Zahl in Meter geben.
Wenn es dir um Kompatibilität geht und du auch Z2M nutzt kannst du auf deren Seite nachsehen welche Sensoren unterstützt sind.
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2025, 19:36:50
Zitat von: kadettilac89 am 27 Februar 2025, 12:51:37Wenn es dir um Kompatibilität geht und du auch Z2M nutzt kannst du auf deren Seite nachsehen welche Sensoren unterstützt sind.
Ich höre raus zigbee ist nicht gleich zigbee :-( Die Thermometer würden mir völlig reichen, aber ich fange ja erst mit zigbee an, deshalb habe ich natürlich keine Repeater. Hatte überlegt mir einen conbee III für den Start zu besorgen.
Beitrag von: kadettilac89 am 16 März 2025, 12:37:36
Ich denke jedes Thermometer liefert Temperatur. Aber jeder Hersteller gibt zusätzliche Werte und Konfigurationsmöglichkeiten mit. Wenn der Sensor in der Z2M Übersicht aufgeführt ist geht sehr wahrscheinlich auch Kalibrierung, Voltage, ... was halt der Sensor mitbringt und nicht nur die grundsätzlichen Werte. Darum der Vorschlag, man macht sich das Leben einfacher
Beitrag von: mfeske am 19 März 2025, 20:26:23
Hab mich jetzt erstmal für dieses (https://de.aliexpress.com/item/1005005951863680.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1ab05c5fWBxTQm&gatewayAdapt=glo2deu) Exemplar entschieden und werde mir wohl einen conbee III zulegen und mit dem experimentieren beginnen müssen.
Beitrag von: Nighthawk am 21 März 2025, 19:56:58
Zitat von: mfeske am 19 März 2025, 20:26:23Hab mich jetzt erstmal für dieses (https://de.aliexpress.com/item/1005005951863680.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1ab05c5fWBxTQm&gatewayAdapt=glo2deu) Exemplar entschieden und werde mir wohl einen conbee III zulegen und mit dem experimentieren beginnen müssen.
Oh, bei diesen Thermostaten ist leider Vorsicht geboten, ich habe 5 davon und nur eines funktioniert recht zuverlässig, die Anderen senden die Daten sehr selten, manchmal nur 1x / h manchmal auch noch seltener..
Das gut funktionierende meldet sich bei Zigbee2Mqtt mit "TS0601...", die nicht so gut funktionierenden mit "TS0201"
Beitrag von: mfeske am 27 März 2025, 07:05:40
das wäre ja ernüchternd :-(
